AirStation WEX-G300
- 11n/g/b 300Mbps対応の無線LAN中継機。他社製品との組み合わせでも使え、WPS対応の親機との接続はそれぞれのWPSボタンを押すだけで完了。
- 中継機専用SSIDの使用が可能で、Wi-Fiルーターからの電波が届く範囲でスマホ・タブレットを使用する際に、強度の強い電波に任意で切り替える。
- Gigaネットワーク対応の有線LANポートを4つ備え、テレビ・ゲーム機などの有線LAN機器を接続可能。中継機との無線通信を安定化させる「Smart Exrate」対応。
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2024年2月29日 11:55 | |
| 9 | 10 | 2020年5月16日 10:34 | |
| 5 | 6 | 2019年9月17日 10:01 | |
| 1 | 7 | 2019年7月18日 17:25 | |
| 6 | 3 | 2018年7月18日 15:06 | |
| 11 | 15 | 2018年5月13日 21:56 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300
同等のものなんていくつもあるし、気になるなら他のにすれば良いだけなのだが。
これにこだわる理由は?
書込番号:24004689
特にこだわってないのですが有名なバッファローさんでコスパもいいといった所でしょうか
書込番号:24004696 スマートフォンサイトからの書き込み
今から買うならWiFi5以上のものを。
バッファロー社で言うとWSR-1166DHPL2あたり。
価格差も千円ちょっと位。
書込番号:24004726
この製品、2.4GHzのみですから電子レンジや周りの無線LANの通信等の影響によって使用する環境次第で良く切れるということはあるかと思います。
あまり離れた場所で通信するので無ければ、5GHzも通信できる製品(WSR-1166DHPL2など)の方が安定するかと思います。
PCやスマホなどの子機が5GHzで通信できないということがなければですが。
書込番号:24004981
訂正
中継機を求めているのであればWSR-1166DHPL2は使えません。
別の5GHzも対応した製品をお選びください。
書込番号:24004988
中継する親機によるし、使用用途によりますが、
私見として、WEX-G300は起動も重く、あまり良い製品では無いと感じる。
単純な中継なら、TP-Link RE200などの方が、5GHzにも対応してるし、安定感も高いと思う。
バッファローブランドは、慣れてる人間には使いやすいが、今やそれだけかと。
https://kakaku.com/item/K0000886433/
書込番号:24005223
1年以上前なので誰も見ていないパターンですが。
古い製品なので私の所有する個体の問題の可能性もありますが、親機からの接続をDHCPにして置くと、なぜかいつのまにか接続が切れます。IPアドレス固定にしておけば安定して繋がります。(親機と中継機、両方でIPアドレス固定の設定をする。)
その上で、この中継機に繋ぐ子機は、機種によって、DHCPでも安定して繋がる場合もあれば、IPアドレス固定でなければならない場合もあるようです。
書込番号:25641726
すでに本機を1台利用しています。
もう少し通信距離を伸ばしたいので、もう一台繋げたいと思ってます。
可能でしょうか?
親機(WSR-1166DHP3)--本機1--本機2 といった感じです。
お願いします。
メーカーの取扱説明書「エアステーション設定ガイド」には2台使って通信距離を伸ばす応報が説明されていますので可能です。
エアーステーション設定ガイド
P.11 11本製品を2台使って、通信距離をさらに延ばす
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=3741
書込番号:22762494
>zackssoldier1さん
価格コムウェブサイトにも、
AirStation WEX-G300
https://kakaku.com/item/K0000808200/
とあり、中継機能を持っているので、
という構成が可能です。
書込番号:22762513
本機種と前機種を所有してます。
ご質問の内容は、可能です。
が、
私の環境によるものなのか、本製品の搭載CPUの性能などに依頼するものなのかは不明ですが、連結すると遅延が発生することがよくあります。
突発的な操作の応答で、pingが詰まるような感じです。
ブラウザ操作では体感し辛いですが、ネットゲームなどしてるとよく分ります。
一応報告まで。
書込番号:22762527
はじめまして
同じく距離を伸ばしたいのですが、
これは他の機種でも可能でしょうか?
書込番号:23406017 スマートフォンサイトからの書き込み
CIAO2005さん
バッファローの中継機、WEX-733DHP、WEX-733DHPS、WEX-1166DHPS、WEX-1166DHP2は可能です。
バッファローでも無線LANルーターは保証していません(手間をかければ出来るかもしれないし出来ないかもしれない)。
とりあえずメーカーのHPにある取扱説明書を見てみましょう。
出来るのであれば説明が記載されています。
他社製品の中継機は保証していません。
NECの無線LANルーターは古くなければ2台3台中継できる機種は多いです。
こちらもメーカーHPの中継に関する説明で、直列接続について説明されているので確認してください。
書込番号:23406114
>EPO_SPRIGGANさん
現在使用しているのは
親機がバッファローWSR-2533DHPL-C
子機がバッファローWEX-G300
になります。
孫機を導入し、距離を伸ばそうと考えています。
やはり同じメーカーの方がいいんでしょうかね。
書込番号:23406305 スマートフォンサイトからの書き込み
すでにWEX-G300をお持ちなら、WEX-G300を購入されるのがいいですね。
中継1段目をWEX-733DH等上位機種にして、中継2段目WEX-G300にして中継が可能化までは記載されていません。
他社製品も同じように中継1段目、2段目にした場合2段目が正常に動作するかは不明です。
安全に中継の距離を伸ばすのであればWEX-G300の方がいいでしょう。
今のスペックからいけば5GHzが使用できないのであまり良くはないのですが。
書込番号:23406486
wifiルーター →(有線)→ ハブ →(有線)→ PC
上記の状況なのですが「ハブ」の先にもう一台PCを繋ぐ予定で、
「ハブ」から「PC」まで距離があるので「PC」まで来てる有線LANを分岐したいと考えています。
「WEX-G300」であれば「ハブ」と「PC」の間にかませれば可能だと思いますが、
ハブとして使用しつつwifi中継器としても使えるんでしょうか?
wifiルーター →(有線)→ ハブ →(有線)→ WEX-G300 →(有線)→ PC_01
\→(有線)→ PC_02
\→(wifi)→ タブレット・スマホ等
「WEX-G300」「PC_01/02」の場所は「wifiルーター」から離れているため、
wifiがかなり弱い場所で「タブレット・スマホ等」使いたい場所は現状弱すぎてwifi接続できません。
「WEX-G300」を置く場所がすでにwifiが微弱な場所であれば、
有線でWEX-G300に接続してもwifi中継器としてはあまり期待できないでしょうか?
この製品は中継器もしくは子機としてしか使用できません。
PC_01/02の有線接続については、WEX-G300がネットワークハブとして使えるのでしょうから通信可能でしょう。
しかし、タブレット・スマホへは有線の通信を飛ばせないかと思います。
それでしたら、WSR-300HPを購入してモードを「AP」にして使用する方がよいでしょう。
こちらなら有線接続の通信もアクセスポイントとして飛ばせます。
AirStation HighPower Giga WSR-300HP
https://kakaku.com/item/K0000726932/
書込番号:22919910
>yui14さん
\→(有線)→ PC_02
上記の接続で無線側の挙動がどうなるかは判りません。
有線の方は作動すると思います。
それでは意味がないかと
この仕様の方が安定するかと思われます。
wifiルーター →(有線)→ ハブ →(有線) →(有線)→ PC_01
↓ \→(有線)→ PC_02
WEX-G300(Wi-FI) → タブレット・スマホ等・PC(Wi-FI)
WEX-G300を中間地点に置いて使用すれば、Wi-Fi機器には十分かと。
WEX-G300を中継するので、
wifiルーター →150Mbps → WEX-G300 → 150Mbps → スマホ等
となるので、速度低下を覚悟すべきです。
単体使用なら
WEX-733DHP
WEX-1166DHPS
の方がおすすめ。
書込番号:22920022
『wifiルーター →(有線)→ ハブ →(有線)→ WEX-G300 →(有線)→ PC_01
\→(有線)→ PC_02
\→(wifi)→ タブレット・スマホ等』
WEX-G300では、ネットワークに接続する場合、「中継機」として動作しますので、ネットワーク上の無線LAN親機とは、有線LAN接続ではなく、無線LAN接続となります。
『ハブとして使用しつつwifi中継器としても使えるんでしょうか?』
はい、以下のネットワークを構築できます。
「wifiルーター」==無線LAN接続==WEX-G300(中継機)==無線LAN接続==無線子機
+−−有線LAN接続−−有線LAN接続機器
LAN接続子機として使用可能。有線ポートに挿せば有線機器を無線化できる
https://www.buffalo.jp/product/detail/wex-g300.html
書込番号:22920874
中継機とは上位側機器と無線LAN接続する機器のことです。
上位側が有線LAN接続だと親機と呼びます。
> \→(有線)→ PC_02
この図でWEX-G300の上位側が有線LANでハブと接続されてますので、
機能的には中継機ではなく、親機が必要です。
またWEX-G300は中継専用機ですので、親機としては使えません。
なので、上記構成のためには、WEX-G300を購入してはダメです。
それならば、上記構成図の「WEX-G300」の替わりに無線LANルータを
ブリッジモードで接続すれば効果的です。
無線LANルータの仕様としては5GHzの11ac対応の機種の方が良いです。
WEX-G300のような2.4GHzの11nまでしか対応していない親機は非常に古い仕様です。
最近の子機(スマホ等)は11ac対応機も多くなってきてます。
アンテナ2本の WSR-1166DHP3 / WG1200HS3 あたりがコストパーフォーマンスが良いです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000960654_K0001095157&pd_ctg=0077
書込番号:22921483
返信が遅くなり申し訳ありません。
皆様回答下さり有難うございました。
皆様の回答を参考に今回は当該機種ではなく、
親機の追加購入でブリッジモードでの運用という結論に至りました。
丁寧に解説・回答して下さり本当に有難うございました。
書込番号:22927898
初めての質問投稿です。よろしくお願いします。
現在、古いWi-FiルータからInternetを取り込んで
一階のPanasonicTH-L47ET5という古い液晶テレビのLAN端子に、
旧機種WEX-300を接続してこのTVでInternetを見ていました。
最近、二階のプロジェクタ設置しPanaのDIGA「お部屋ジャンプリンク」で、
Wi-Fiルータ>LANケーブル>BDプレーヤ>HDMI>プロジェクタ経由で
プロジェクタで録画やテレビ放送を見ていますが、
映像が時々カクカクになります。
二階の古いWi-Fiルータの負荷が重くなったのだろうと思い、
ルーターを更新するつもりですが、
この際、WEX-300も新しいWEX-G300に更新しようか思っていますが、
教えて貰いたいのは、WEX-G300がそのまま旧テレビに対応できるか、
どうかでの一点です。
色々、調査しましたがわかりません。
実際に繋げた方があれば教えて頂きたいので、
Wi-Fiルータの型番は?
Wi-Fiルータは何階に設置されているのでしょうか?
Wi-FiルータとTH-L47ET5+WEX-300の水平方向の距離は?
TH-L47ET5で録画した番組をBDプレーヤで再生しているのでしょうか?
どうかでの一点です。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wex-300.html
と
を見比べると判りますが、両機は仕様的には同じです。
つまり互換性があります。
しかしながら、両機とも2.4GHzにしか対応していないので、
出来れば5GHzに対応したイーサネットコンバータにした方が良いと思います。
5GHzは距離によって電波が減衰し易いですが、
距離が離れていれば、2.4GHzで接続すれば良いので、
5GHz+2.4GHz対応機の方が柔軟性があります。
書込番号:22802046
WEX-300
WEX-G300
両方とも所有しており、接続に関しては似たような状況です。
ルーターASUS RT-AC68U
中継 WEX-G300
ディーガ DMR-BRW1010
VIERA TH-19E300 [19インチ]
の環境でお部屋ジャンプリンクしてました。
可能か不可能かで申し上げると、可能です。
が、割と大きな建物で、1Fから2Fの端に飛ばしている状況で、やはり時々ブロックノイズ出してカクつきましたね。
この辺は環境次第となるかと。
私は結局やめて、PLCにして改善されましたが、最終的にそれもやめました。
使用したPLC機器
https://kakaku.com/item/K0000974221/
書込番号:22802939
>羅城門の鬼産さん
早速の回答ありがとうございます。
ちょと留守にしていたので回答が遅れすみません。
>Wi-Fiルータの型番は?
富士通のiA201WL4という、設置時にプロバイダが設置したもので、
6年程になります。
二階です
1〜2階の設置距離は直線(斜め)で8から10mくらいです。
>つまり互換性があります。
教えて頂いたバッファローの頁は私も見ましたが、
テレビが古いだけに互換性を心配したのです。
おっしゃる通りと思いますが、
テレビとLANケーブル接続したいので、
LAN側が10/100 MbpsなのでTV信号が100以上にはならないのではと
疑問をもちました、教えて頂けると嬉しいです。
中継機能を持ったWi-Fiルーターの場合
WAN端子しかないと思われ、繋ぐのは互換性に疑問がありました。
そこで、中継器しかないのかな〜と思っていました。
実際WAN端子につなぐことは出来るのでしょうか?
ちょっと長くなりすみません。
書込番号:22803533
>まぐたろうさん
早速の回答ありがとうございます。
同じような環境の方が繋げていたので、
安心して、購入することにします。
将来4Kテレビに買い換えようとは思っていますので、
G300にしておけば300Mbpと書いてあるので
当面はルーターを4×4に更新すれば改善するとは考えていますが
G300は4Kにした場合も使えると思うので、
いつのことになるやらですが(^^;
やっぱり同じような不具合が出てますね、
こちらは、画像が止まるという現象で、
ブロックノイズはありませんでした。
ただ、しばらくポーズにしていれば、また再開するので、
映像信号の読込に時間かかるという感じでした。
書込番号:22803589
中継機として使う場合、ルーティング機能がないので、
通常はWANもLANも区別なく使える機器が多いと思います。
型番を忘れましたが、数年前にバッファローの無線LANルータを中継機モードにした場合、
WANポートもLANポートと同様に使えたことがあります。
書込番号:22804521
>羅城門の鬼さん
そうなんですね、普通はWANが使えるということですね。
了解しました。ただテレビのLAN端子に使う場合は、
やはり使えるかどうか確認が要りそうですね。
テレビの端子でなくてもメーカーがルーターと違う場合は
まず使えないと思った方が良さそうに感じました。
4Kテレビのスペックを見ると最近のは、
高速に最初からWi-Fi(たぶん高速)のみのものになっているようです。
中継器は不要と思われ買わなくてすみそうです。
まぁ私には4K買えないと思いますが(^^;)
書込番号:22804630
既に「解決済」となっていますが...。
『そうなんですね、普通はWANが使えるということですね。
やはり使えるかどうか確認が要りそうですね。』
WEX-300と同様で、WEX-G300の有線LAN端子4つは、LAN1、LAN2、LAN3、LAN4と記載されているようですので、WAN端子は搭載されていません。
仕様
有線LANインターフェース
端子数:4(AUTO-MDIX対応)
外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
[背面]でLAN1、LAN2、LAN3、LAN4を確認できる。
書込番号:22806366
WZR-HP-G302Hの中継用にWEX-G300を購入しました。
WHR-G301Nを中継用に使ってたんですが、最近調子が悪いので代替えです。
WPSで接続を試みましたが、何度やってもダメ。
初期化して、何度か試しましが、WPSランプが高速点灯してダメです。
あきらめて手動接続して、結果問題なく使えてますが、何なんでしょう。
同じバッファロー製で、古いとは言え、AOSS、WPS両対応の無線親機です。
WZR-HP-G302Hの設定確認しましたが、ファーム最新でWPSも有効になってます。
取りあえずつながったので実害はないんですが、もし何かご存知の方みえたら教えてください。
当方でも以前に、WEX-733DとWZR-1166DHP2の組合せでWPSでの接続に失敗したことがあります。
同じ部屋でした。
仕方なく手動で無線LAN接続しました。
理由は特には心当たりはなかったです。
書込番号:21968153
『WZR-HP-G302Hの設定確認しましたが、ファーム最新でWPSも有効になってます。』
AOSS機能を無効に設定しても改善しませんか?
AOSS機能を無効にする
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/wzrhpg450h/chapter110z.html
書込番号:21969226
確かにAOSSは怪しいですね。
独自機能がアダになってる感じでしょうか。
中継器ラインアップ見ても、WEX-300以外はAOSSが無くWPS接続になってますね。
ただもうかなりの機器接続して、安定使用開始したので、いまさらテストするのはちょっと面倒。
何かの機会に試してみたいと思います。
ただ、それ以前にWZR-HP-G302H入替えるかも知れません。
羅城門の鬼さん、LsLoverさん、レスありがとうございました。
書込番号:21971883
詳しい方が多いと思いまして質問させて頂きました。何卒お力をお貸しくださると嬉しいです…。
当方中継器としてこちらの機器を使っているのですが、何故かスマホやpcと中継器のipアドレスが重複してしまうのです…。
親機がwxr-1750dhpなのですが、そのデバイスコントロール画面に行きますと中継器が表示され、中継器のipアドレスがころころと変わり、スマホなどと被ってくるのです。その為通信が不安定で、切っては繋げ直しの繰り返しです。
両方とも初期化して繋げ直しても改善しません…。
何故こうなってしまうのでしょうか?
お詳しい方いらっしゃいましたら、是非教えて下さい!
書込番号:21820623 スマートフォンサイトからの書き込み
>何故こうなってしまうのでしょうか?
まず、PCのIPアドレスは自動取得なのでしょうか?
もしかして手動で固定のIPアドレスになっていませんか?
次に自動取得になっている場合でも、
この重複するIPアドレスはいつも同じなのでしょうか?
具体的にはどのような値でしょうか?
書込番号:21820842
>からうりさん
返信ありがとうございます。拝見したのですがどのことを仰っているのかよく……??
浅学ですみません。
>羅城門の鬼さん
PCのIPアドレスは自動取得になっております。
いつも同じ値ではなく、スマホ等のIPアドレスに乗っかってくるような形でころっと変わるのです……。
えぇと具体的には画像のような形になります。
最上段が中継器で、他はスマホなのですが、その一番右の数字が他の機器の数字にころころと変わります…。
説明が下手で申し訳ありません。
あともうひとつお聞きしたいのですが、デバイスコントロールに中継器は元から表示されているものでしたか?通信が不安定になる以前は表示されていなかった気がしまして……
書込番号:21820928 スマートフォンサイトからの書き込み
それならば、現象が発生時にWXR-1750DHPの設定画面に入り、DHCPリースの項目を確認してみて下さい。そこでもIPアドレスは重複していますか?
推測ですが、WXR-1750DHPがDHCPサーバとしてIPアドレスを付与した機器のIPアドレスを表示しているものでしょうから、中継機をWXR-1750DHPに接続した時から表示されていたものと思われます。
書込番号:21821002
>羅城門の鬼さん
それがリースを確認しても中継器は表示されないのです……(他は表示されていて且つIPアドレスは重複していない)
>推測ですが〜
な、なるほど。ありがとうございます。
書込番号:21821065 スマートフォンサイトからの書き込み
13:42分ごろです。 自動ではないですが親機か中継器どちらにつながっているかがわかると思います。 SSIDが4個みえるようになると思います。 親機が2個、中継器が2個 今のはいいものは最適化でどちらかにつなぐようにしたらスピードが出るかとかやってくれます。
SSIDが1個しか見れないものもあります。 11ACでつながないとスピードは出ません。
書込番号:21821228
それならば、中継機にはDHCPでIPアドレスが付与されたのでは無さそうですね。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020946-05.pdf
のP172によると、WXR-1750DHPのDHCPで付与するIPアドレスの範囲は、
192.168.11.2から64台です。
なので、上記範囲には入っていないIPアドレスを中継機のIPアドレスに手動で固定設定してみてはどうですか。但し、サブネットマスクとデフォルトゲートウエイとDNSサーバーも設定要。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020972-02.pdf
のP22参照。
設定参考例。但しWXR-1750DHPのIPアドレスがデフォルトのままであることを前提。
IPアドレス : 192.168.11.200
サブネットマスク : 255.255.255.0
デフォルトゲートウエイ : 192.168.11.1
DNSサーバー(プライマリ) : 192.168.11.1
DNSサーバー(セカンダリ) : 8.8.8.8
書込番号:21821270
買い替えがいいと思います。 11AC対応のものに。 親機が1300Mbpsなのに子機は2.4㎓の300なのはもったいないです。 つながる台数も少ないし。
書込番号:21821685
何台でつなげるとNでなくてGになったりします。
書込番号:21821688
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15814?prdct_wexg300&_fsi=PNAiiVV8&_fsi=PNAiiVV8
書込番号:21821722
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます。今中継器のLAN設定を確認してみました所、何故か既に手動割当になっておりました…。
これをちょっと自動割当とやらに変えてみましたら、親機のDHCPリースに中継器が…!(IPアドレスも被っていない状態)
ですがデバイスコントロールを見るとまだ重複しているのです…。これは一体…?
通信もまだ若干不安定です…。手動で固定した方が良いのでしょうか?
>からうりさん
色々とありがとうございます。買い換えは今のところ考えておりませんでしたので、改善しないようならば検討に入れたいと思います…。
書込番号:21822198 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機が手動設定の場合、適切な値に設定しないとIPアドレスは衝突しますが、
初期化後に手動設定にしたのでしょうか?
何か挙動不審ですね。
とりあえずは、中継機のIPアドレス等を[21821270]の内容に手動設定してみて下さい。
ちなみに親機・中継機のDHCPやIPアドレス関連の設定項目は初期化後に変更してますか?
書込番号:21822239
>羅城門の鬼さん
親機を引っ越し機能を使用して繋げていたが、通信が不安定でよく中継器のIPアドレスが重複する→ちょくちょく繋がらないのでいっそ親機を初期化しよう→中継器も初期化→両方とも繋ぐ→また重複する…
と言った形なのでDHCP、IPアドレス、手動設定等は変更していない筈なのですが……本当に挙動不審ですね…。
了解しました、記述通り手動にしてみますね…!
様子を見てみます…!
書込番号:21822338 スマートフォンサイトからの書き込み
親機も中継機もファームが最新か確認し、最新でないならアップデートしておいた方が良いかも。
書込番号:21822358
>羅城門の鬼さん
了解しました。
駄目なようだったらまた出没するかもしれません、その時はよろしくおねがいします…!
書込番号:21822416 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
無線LAN中継機・アクセスポイント
