AirStation HighPower WEX-733DHP
- コンセント直挿しタイプのWi-Fi(無線LAN)中継機。従来品より約40%速度がアップしたハイパワー設計で、しっかりと電波が届く。
- 5GHz(11ac/n/a)と2.4GHz(11n/g/b)のデュアルバンド対応。切替スイッチで、親機との接続を高速で安定した5GHzに簡単に固定できる。
- 動画の乱れを抑えてスムーズに再生する「Smart Exrate」に対応し、中継先でも動画が乱れない。WPS対応の親機との接続は本製品と親機のWPSボタンを押すだけ。
AirStation HighPower WEX-733DHPバッファロー
最安価格(税込):¥4,800
(前週価格なし
発売日:2015年 9月下旬
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2021年10月19日 15:31 | |
| 1 | 5 | 2021年8月6日 10:17 | |
| 31 | 7 | 2021年6月12日 20:39 | |
| 3 | 1 | 2020年12月17日 23:48 | |
| 0 | 3 | 2020年8月28日 20:52 | |
| 5 | 4 | 2020年6月23日 11:40 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP
職場でテレビ電話を使用するために設置しました。鉄筋コンクリート造りの3階建てで、各階に1台親機(バッファロー WSR-2533DHPL-C)を置いています。親機から並列で中継器を3台設置し、中継機の先に中継器を直列で各1台設置して使用しています。
設置当初は問題なかったと思うのですが、そのうち調子が悪くなり、今では中継機の先では繋がらないため親機のところに移動してテレビ電話をしなくてはならない状況です。
どのようにしたら良いのかわかる方がいらっしゃいましたら教えていただきたいと思い投稿させていただきました。
https://www.buffalo.jp/product/detail/manual/wex-733dhp.html#tab-link
一度初期化して再設定はお試しですか?
https://www.buffalo.jp/product/detail/faq/wex-733dhp.html#tab-link
あるいは『よくある質問』で対処法も試しました?
(^o^)
書込番号:24403315
一応WEX-733DHPの制限を越えた、並列3台(うち1セット直列2台)ですのでおかしくなってもそれほど不思議ではないかと思います。
基本直列2台だけですので。
うまくいくかどうか分かりませんけど、中継機は全部固定IPアドレスにして違う番号を割り振ってみては?
そのままだとメーカー指定の同じIPアドレスになるので、ネットワーク機器的に重複するのはよろしくありませんので。
それなら以外に、メッシュWiFi機器 5台で同じように設置するのが一番望ましいかと思います。
書込番号:24403390
初期化と再設定でとりあえず直りました。
またなるのか心配ですが、しばらく様子を見たいと思います。
色々と教えていただきありがとうございました。
書込番号:24403541
鉄筋の建物で無線LANを使用中です。
自営業で2階の店舗の1室に置いてある無線LAN親機WHR-G300Nから壁を隔てて斜め前の自宅(2階)の部屋より先の電波が弱いのでこちらの中継器(WEX−733DHP)を使用しています。
そちらは問題ないのですが、店舗の1階の方の電波が弱いです。
今は必要に応じて自宅の中継器を持って行ったりしているのですが、かなりめんどくさく、1階店舗の為にも中継器を購入したいのですが、同じWEX−733DHPの方がいいのか、それともあえて別の中継器の方がいいのかで迷っています。
お知恵をお貸しください!
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/700.html
のWEXタブで確認すれば判りますが、
WEX-733DHPは並列では中継機を接続できません。
複数の中継機を使う場合は、
NECのWi-Fiデュアルバンド中継に対応した機種が柔軟に使えて良いです。
並列接続でも直列接続でもOKです。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
Wi-Fiデュアルバンド中継対応のWG1200HS4を中継機に転用するのが良いのでは。
それと、親機WHR-G300Nは充分古いので、
これもWG1200HS4あたりの親機に替えた方が良いのでは。
書込番号:24274601
>羅城門の鬼さん
早速のコメントありがとうございます!
こちらは並列はできないんですね。
ご紹介頂いたNECの並列で繋げるものを購入検討したいと思いましたが、今の環境にプラスして、NECのものを買い足して使って大丈夫という理解で合っていますでしょうか?
それと、親機ですが、すみません!
昔使っていた機種を間違えて入力していました。
今はWSR-1166DHPL/Nを使っています!
書込番号:24274645 スマートフォンサイトからの書き込み
親機はWSR-1166DHPL/Nのままで良いですが、
WEX−733DHPは引退させて下さい。
WEX−733DHPの代わりに、WG1200HS4を2台並列接続させれば良いです。
Wi-Fiデュアルバンド中継対応機は他社製親機に対しても接続可能です。
書込番号:24274649
>羅城門の鬼さん
なるほど!よく分かりました。
WEX-733DHPはコンパクトで、コンセントに直接させる手軽さが魅力でしたが…背に腹は変えられませんね。
置き場所考えてWG1200HS4の購入を検討します!
素早いお返事ありがとうございました!!
書込番号:24274656 スマートフォンサイトからの書き込み
コンパクトかも知れませんが、
WEX-733DHPは5GHzの最大リンク速度が433Mbpsですので、
仕様としては今一つです。
WG1200HS4にすれば、5GHzの最大リンク速度は866Mbpsとなりますので、
中継機経由での実効速度も向上する可能性が高いです。
書込番号:24274983
レビューにも書いたのですが、4月10日に届き、ちょうど2ヶ月で繋がらなくなった。サボートへ問い合わせ、ルーター本体の再起動、本品の再起動、初期化、手動設定と行い、その度に一旦は回復するものの、数十分以内に再度繋がらなくなる。点検して故障だったら修理なり正常品に交換なりするが、行きの送料は元払いという。1600円ぐらいで買っているのに、1000円近い送料を払って異常なしとか言われて送り返されてくる可能性があり、他のメーカーの物を買い直した方が賢明ですね。電化製品でここまでひどい物を買ったのは初めてです。言われるとおりに、あらゆる方法を試してダメなんだから、故障と認めて正常品を送ってくるのが常識だと思うのですが、サポートは頑なに拒否。皆さんはどう思われますか?
>曼陀羅佛さん
メーカー、販売店にしてみれば、1/10000とか1/10000000とかの事案。正確な数字は分からないですが・・・。
でもユーザーには 1/1 100% の事案で、メーカーは口に出さなくても事の重みが なかなか異なります。
お怒り、ごもっともです。
お気の毒ですが運が悪かったと諦めるしかないです。
メーカー、販売店の送料元払いは普通です。
販売店によって、独自のサービスとして着払いで対応してくれる所も有ります。
ごねても話が進まないと思います。
現物を見て、症状の確認が出来ない限り「異常なし、症状の発生無し」で帰ってきます。
買い直した方が早いし賢明だと思います。
書込番号:24184754
保証はあくまで契約に過ぎないので、保証書に書かれている以上の事はしないのが普通です。
送料については、販売店と相談になりますが、通販の場合は購入者持ちが多いでしょうね。特に格安の商品の場合。
買った店に持って行けば送料は掛かりませんが、交通費はかかりますよね?
書込番号:24184858
送ってくれって言われたのでは?
これは少なくても常識ではないですね。メーカーサポートはあくまで修理対応と書いてあると思います。
「オレの常識」を振り回す前に、世間の常識の確認を。
保証書を今一度確認してみてください。それが契約書ですんで、それが全てです。
(契約書が公序良俗に反していない限り)
書込番号:24184865
電化製品の現物未確認で故障と認めるところありますか?
私は聞いたことありません。
書込番号:24184932
>JAZZ-01さん
ありがとうございます。お陰様で気持ちの切替えができました。諦めて買い替えます。
書込番号:24185047
お気の毒ですが、メーカー対応としては普通かと。
現品確認しない限り不良判定はできません。
それから、あらゆる方法を試すと言うならば、環境を変えるという事も含まれます。
不良には機器や環境の相性不良というものもありますし、室内の他の機器に影響される事だってあります。
あらゆる方法と言うならば、友人や親類等に協力してもらい、全く違う環境で不良が再現するかも必要な事です。
もしも相性による等であった場合はメーカー責ではありません。
私の場合は少額電化製品は、調子悪ければ諦めます。
大量生産品はロット抜き取り点検が基本です。
不良はゼロではないので、信頼性含めて安いと考えます。
更にネット通販で少額電化製品であれば、全く使えなくても諦めます。
メーカー直やりとりになる事が多いので、対応の手間からすると割にあいません。
それ含めても、ネット通販の安い早いにメリットがある考えています。
不良が出た場合に諦めきれないものは、地元で購入可能なら、高くても地元の家電量販店で購入します。
田舎なので、品揃え、価格、在庫とも全く頼りないです。『在庫ありませんでした、別店舗から取り寄せるので3日後に……』とか言われてキャンセルして帰る事も度々…はっきり言って、アマゾンで買った方が安くて速いです。
でも、そのかわり流石実店舗、サポートだけは万全です。
私は面倒くさがりやなので、店舗購入したもので不良らしき症状があっても、使えており危険が無い不良なら多少の事は放置します。
以前、5万円ほどの一眼カメラと、3万円ほどのwinタブレットでも購入後半年で不調が出始め、使えていたので放置していましたが、メーカー保証期間終了間際に悪化してきたため、ダメ元で店舗持ち込みした事がありました。
店の回答は、店舗保証に加入していないため店は何もできない。しかし、店舗会員であった事から購入履歴から保証期間確認しメーカーへの点検依頼は代行するというものでした。
(特にゴネたりせず、1年近く使っているのだから無理なら諦めると伝えています)
結果、店舗で不良の発生状況及び再現方法をきっちり伝え、実際に再現して見せて、記録に起こして一緒に送付いただいた事もあり、メーカー点検により症状が確認できた事から、1年近く使用した後の送付でしたが不良と認められました。
ちなみに、カメラは基盤交換(無料)、タブレットPCは新品交換(無料)でした。
ある意味1年落ち中古が、中身新品と全部新品になったわけで、逆に申し訳ない気持ちになってしまいました…
書込番号:24185156
したものでは5ではつながらないようで2.4で使ってますがイマイチ繋がりが悪いです
主にiPhoneで使用ですがソフトバンクエアーとは5
本機では2.4で繋いでおり はっきり言ってビミョーです
どなたかエアーに詳しい方 無理なのか やり方があれば教えてください
書込番号:23854700 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機を効果的に使うためにはポイントがあります。
(1)
中継機は親機と子機(PC等)との中間あたりに置いて下さい。
あまりにっも親機または子機に使過ぎると中継機の効果は薄れます。
(2)
以下のように2.4GHzと5GHzを組み合わせて中継した方が速度は落ちません。
同じバンドで中継すると、干渉により無線LAN区間の実効速度が半減してしまいます。
親機 *** 中継機 --- 子機
または
親機 --- 中継機 *** 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
書込番号:23855098
繋げ方はソフトバンクエアー4を親機として二階の西側窓際へ
本機を子機として一階中央南側へ
とりあえず2.4gでは接続されているみたいでランプは3つついています
2.4gで使っているiPadは一回の遠くの部屋でも電波3でビンビンですなのできちんと動いていると思いますが
その他の5gで使いたいiPhoneなどはダメです
本機を5gに切り替えるとランプは電源のみしか光りません 親機と子機は5メートル程度しか離れてません
なんとか5gで使いたいのですがどこをおなしたら良いでしょうか?
ちなみに説明書は5gのことについてはあまり書かれてません
書込番号:23625737 スマートフォンサイトからの書き込み
5Gは障害物に極端に弱いので、壁1枚でも有ったらダメだと思います。
見通せる状態ならば10mでもイケルと思います。
書込番号:23625757 スマートフォンサイトからの書き込み
親機と中継器間の障害物の影響が大きいようなので、
以下のように接続したら良いと思います。
親機 --- 中継器 *** 子機(iPhone等)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
*** : 無線LAN(5GHz)
中継器をはさんだ両区間とも5Ghzで接続すると、
干渉のため、無線LAN区間の実効速度は半減してしまいますので。
書込番号:23626382
『ちなみに説明書は5gのことについてはあまり書かれてません』
以下のFAQを参考にして、無線親機の「5 GHz」のSSIDに中継接続します。
中継機の設定方法(WEX-733DHP)
手動で設定する
1. 現在お使いのWi-Fiルーターに、お使いの機器(パソコンや携帯端末など)を接続してインターネットに接続できることを確認します。
2. 5 GHz/2.4 GHzスイッチを「2.4 GHz」にし、中継機をWi-Fiルーターの近くのコンセントに差し込みます。
==>5 GHz/2.4 GHzスイッチを「5 GHz」に設定します。
3. 約1分程度して、前面ランプが以下の状態になっていることを確認します。
4. セットアップカードに記載されている「初期設定SSID」(「!Setup-」から始まるSSID)に接続します。
初期設定SSIDは、5 GHz用の「!Setup-A-XXXX」と2.4 GHz用の「!Setup-G-XXXX」の両方が発信されます。
==>2.4 GHz用の「!Setup-G-XXXX」に接続します。
Windowsの場合
5. ブラウザーを開き、アドレス入力欄に「http://192.168.11.100」と入力して「Enter」キーを押します(または「Go」や「→」をタップします)。
6. ユーザー名に「admin」(小文字)、パスワードに「password」(小文字)を入力して、[ログイン]をクリック(タップ)します。
7. 「無線親機を選択してつなぐ」をクリック(タップ)します。
8. 「接続先を選択する」を選択し、Wi-FiルーターのSSIDを選択します。
==>接続したい無線親機の「5 GHz」のSSIDを選択します。
9. 選択したSSIDの暗号化キーを入力して[設定]をクリック(タップ)します。
10. 接続設定が完了するまで、約2分待ちます。
11. 約2分後、中継機の親機接続ランプが緑色に点灯または点滅していれば、Wi-Fiルーターとの無線接続は完了です。
12. いったん商品をコンセントから取り外して、中継機を設置したい場所のコンセントに差し込んでください。
以上
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15804.html
「設置・初期設定ガイド」には、上記の接続手順と同様に手順が記載されています。
設置・初期設定ガイド
2 本製品を親機に接続する
親機のそばで設定を行っても接続に失敗する場合は、周囲で2.4 GHz帯
の電波が混み合っている可能性があります。5 GHz/2.4 GHzスイッチを
「5 GHz」にして、RESETボタンをパワーランプが点滅するまで(約2
秒間)押して初期化した後、はじめからやり直してください。(親機が5
GHzに対応している必要があります)
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020860-02.pdf
羅城門の鬼さんが投稿されているように子機とWEX-733DHP間を5GHzで接続する場合には、親機とのWEX-733DHPの中継接続は2.4GHz帯で接続した方がネットワークが安定すると思います。
書込番号:23627810
初めて投稿します。よろしくお願い致します。
娘の部屋では、Wi-Fi電波がつながったり切れたりと不安定だったので、AmazonでWEX-733DHP/Nを購入しました。
娘はipadを使用していて、電波も強になり大変喜んでいます。
隣の部屋にいる私も、スマホ(iPhone6s plus)のWi-Fi感度も強になり娘の笑顔と共に、買って良かったと喜んでいました。
しかし、私が使用しているAmazonのFire8HD(旧製品)が感度は強になったものの、Wi-Fiマークに!が付き接続できなくなりました。
家族のandroidスマホや、他のiPhoneやiPadは今まで通りにWi-Fiにつながっていて、何不自由なく使用できます。
ネットで調べてみると、電波の干渉やIPアドレスの重複などと出てきましたので、中継器への接続解除(保存を消す)や中継器のKey入力、Fire8の再起動など、色々試してみましたが解消されません。
親機の近くへ移動して、接続先が親機でも!マークは消えず、ネットに接続できません。
部屋でも接続先が親機でも一緒です。
当然、Key入力した中継器を接続先にしても一緒です。
親機は、同じブッファローのWXR-1900DHP2です。
本来ならFire8の方に投稿するべきかとも思いましたが、更新がないのでこちらにさせて頂きました。
ネットワーク機器を再起動(電源入れ直し)を行って改善しないなら、
Fire8を出荷状態に初期化してみては。
書込番号:23485566
書き込みありがとうございます。
早速、親機の再起動をしてみました。
ありがたいことに、Wi-Fi感度は弱ですがつながりました。
つながったことに安心してお風呂に入り、出てきて起動させたら、感度強で!マークでした。
トホホといった感じですが、一応はつなぎ方が分かったのでありがたかったです。
Fire8(7世代)の初期化も考えますが、SDカード挿入口もなく、資料保存の写真などがどうなるのかと心配しています。
このまま、!マークが出たら親機の再起動で過ごしていこうかと思います。
良き情報、ありがとうございました。
書込番号:23486000
Fire8(7世代)をUSBケーブルでパソコンと接続すれば、データ抽出できます。
パソコンに接続後に、設定アプリ → 接続済みデバイス → USB → ファイルを転送する
と操作することで、パソコン(Windowsの場合はエクスプローラー)からアクセスできます。
または、Fire8(7世代)にOTGケーブル or アダプタ (microUSB オス → USB-A メス)
経由でUSBメモリを接続すれば、データ抽出ができます。
OTGケーブル or アダプタは、Androidスマホ等に付属していれば、それが使えます。
USBメモリは、FAT32フォーマットされた32GB以下のものが扱い易いでしょう。
OTGケーブルは、アマゾンで「microUSB OTGケーブル」で検索すればヒットします。
最近は確認していませんが、以前は 100均のセリアやmeets(ミーツ)で売っていました。
※私は両店で購入しました。
書込番号:23486254
詳しく書き込んでいただきありがとうございました。
大変参考になりました。
昨晩も、再接続後少し使用し、朝起きたら!マークでした。
初期化も検討したいと思います。
書込番号:23487014
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
無線LAN中継機・アクセスポイント
