AirStation HighPower WEX-733DHP
- コンセント直挿しタイプのWi-Fi(無線LAN)中継機。従来品より約40%速度がアップしたハイパワー設計で、しっかりと電波が届く。
- 5GHz(11ac/n/a)と2.4GHz(11n/g/b)のデュアルバンド対応。切替スイッチで、親機との接続を高速で安定した5GHzに簡単に固定できる。
- 動画の乱れを抑えてスムーズに再生する「Smart Exrate」に対応し、中継先でも動画が乱れない。WPS対応の親機との接続は本製品と親機のWPSボタンを押すだけ。
AirStation HighPower WEX-733DHPバッファロー
最安価格(税込):¥4,998
(前週比:+198円↑
発売日:2015年 9月下旬
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2021年10月19日 15:31 | |
| 1 | 5 | 2021年8月6日 10:17 | |
| 5 | 4 | 2020年6月23日 11:40 | |
| 6 | 7 | 2019年11月24日 23:05 | |
| 10 | 7 | 2019年9月6日 15:57 | |
| 6 | 6 | 2019年7月15日 14:41 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP
職場でテレビ電話を使用するために設置しました。鉄筋コンクリート造りの3階建てで、各階に1台親機(バッファロー WSR-2533DHPL-C)を置いています。親機から並列で中継器を3台設置し、中継機の先に中継器を直列で各1台設置して使用しています。
設置当初は問題なかったと思うのですが、そのうち調子が悪くなり、今では中継機の先では繋がらないため親機のところに移動してテレビ電話をしなくてはならない状況です。
どのようにしたら良いのかわかる方がいらっしゃいましたら教えていただきたいと思い投稿させていただきました。
https://www.buffalo.jp/product/detail/manual/wex-733dhp.html#tab-link
一度初期化して再設定はお試しですか?
https://www.buffalo.jp/product/detail/faq/wex-733dhp.html#tab-link
あるいは『よくある質問』で対処法も試しました?
(^o^)
書込番号:24403315
一応WEX-733DHPの制限を越えた、並列3台(うち1セット直列2台)ですのでおかしくなってもそれほど不思議ではないかと思います。
基本直列2台だけですので。
うまくいくかどうか分かりませんけど、中継機は全部固定IPアドレスにして違う番号を割り振ってみては?
そのままだとメーカー指定の同じIPアドレスになるので、ネットワーク機器的に重複するのはよろしくありませんので。
それなら以外に、メッシュWiFi機器 5台で同じように設置するのが一番望ましいかと思います。
書込番号:24403390
初期化と再設定でとりあえず直りました。
またなるのか心配ですが、しばらく様子を見たいと思います。
色々と教えていただきありがとうございました。
書込番号:24403541
鉄筋の建物で無線LANを使用中です。
自営業で2階の店舗の1室に置いてある無線LAN親機WHR-G300Nから壁を隔てて斜め前の自宅(2階)の部屋より先の電波が弱いのでこちらの中継器(WEX−733DHP)を使用しています。
そちらは問題ないのですが、店舗の1階の方の電波が弱いです。
今は必要に応じて自宅の中継器を持って行ったりしているのですが、かなりめんどくさく、1階店舗の為にも中継器を購入したいのですが、同じWEX−733DHPの方がいいのか、それともあえて別の中継器の方がいいのかで迷っています。
お知恵をお貸しください!
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/700.html
のWEXタブで確認すれば判りますが、
WEX-733DHPは並列では中継機を接続できません。
複数の中継機を使う場合は、
NECのWi-Fiデュアルバンド中継に対応した機種が柔軟に使えて良いです。
並列接続でも直列接続でもOKです。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
Wi-Fiデュアルバンド中継対応のWG1200HS4を中継機に転用するのが良いのでは。
それと、親機WHR-G300Nは充分古いので、
これもWG1200HS4あたりの親機に替えた方が良いのでは。
書込番号:24274601
>羅城門の鬼さん
早速のコメントありがとうございます!
こちらは並列はできないんですね。
ご紹介頂いたNECの並列で繋げるものを購入検討したいと思いましたが、今の環境にプラスして、NECのものを買い足して使って大丈夫という理解で合っていますでしょうか?
それと、親機ですが、すみません!
昔使っていた機種を間違えて入力していました。
今はWSR-1166DHPL/Nを使っています!
書込番号:24274645 スマートフォンサイトからの書き込み
親機はWSR-1166DHPL/Nのままで良いですが、
WEX−733DHPは引退させて下さい。
WEX−733DHPの代わりに、WG1200HS4を2台並列接続させれば良いです。
Wi-Fiデュアルバンド中継対応機は他社製親機に対しても接続可能です。
書込番号:24274649
>羅城門の鬼さん
なるほど!よく分かりました。
WEX-733DHPはコンパクトで、コンセントに直接させる手軽さが魅力でしたが…背に腹は変えられませんね。
置き場所考えてWG1200HS4の購入を検討します!
素早いお返事ありがとうございました!!
書込番号:24274656 スマートフォンサイトからの書き込み
コンパクトかも知れませんが、
WEX-733DHPは5GHzの最大リンク速度が433Mbpsですので、
仕様としては今一つです。
WG1200HS4にすれば、5GHzの最大リンク速度は866Mbpsとなりますので、
中継機経由での実効速度も向上する可能性が高いです。
書込番号:24274983
初めて投稿します。よろしくお願い致します。
娘の部屋では、Wi-Fi電波がつながったり切れたりと不安定だったので、AmazonでWEX-733DHP/Nを購入しました。
娘はipadを使用していて、電波も強になり大変喜んでいます。
隣の部屋にいる私も、スマホ(iPhone6s plus)のWi-Fi感度も強になり娘の笑顔と共に、買って良かったと喜んでいました。
しかし、私が使用しているAmazonのFire8HD(旧製品)が感度は強になったものの、Wi-Fiマークに!が付き接続できなくなりました。
家族のandroidスマホや、他のiPhoneやiPadは今まで通りにWi-Fiにつながっていて、何不自由なく使用できます。
ネットで調べてみると、電波の干渉やIPアドレスの重複などと出てきましたので、中継器への接続解除(保存を消す)や中継器のKey入力、Fire8の再起動など、色々試してみましたが解消されません。
親機の近くへ移動して、接続先が親機でも!マークは消えず、ネットに接続できません。
部屋でも接続先が親機でも一緒です。
当然、Key入力した中継器を接続先にしても一緒です。
親機は、同じブッファローのWXR-1900DHP2です。
本来ならFire8の方に投稿するべきかとも思いましたが、更新がないのでこちらにさせて頂きました。
ネットワーク機器を再起動(電源入れ直し)を行って改善しないなら、
Fire8を出荷状態に初期化してみては。
書込番号:23485566
書き込みありがとうございます。
早速、親機の再起動をしてみました。
ありがたいことに、Wi-Fi感度は弱ですがつながりました。
つながったことに安心してお風呂に入り、出てきて起動させたら、感度強で!マークでした。
トホホといった感じですが、一応はつなぎ方が分かったのでありがたかったです。
Fire8(7世代)の初期化も考えますが、SDカード挿入口もなく、資料保存の写真などがどうなるのかと心配しています。
このまま、!マークが出たら親機の再起動で過ごしていこうかと思います。
良き情報、ありがとうございました。
書込番号:23486000
Fire8(7世代)をUSBケーブルでパソコンと接続すれば、データ抽出できます。
パソコンに接続後に、設定アプリ → 接続済みデバイス → USB → ファイルを転送する
と操作することで、パソコン(Windowsの場合はエクスプローラー)からアクセスできます。
または、Fire8(7世代)にOTGケーブル or アダプタ (microUSB オス → USB-A メス)
経由でUSBメモリを接続すれば、データ抽出ができます。
OTGケーブル or アダプタは、Androidスマホ等に付属していれば、それが使えます。
USBメモリは、FAT32フォーマットされた32GB以下のものが扱い易いでしょう。
OTGケーブルは、アマゾンで「microUSB OTGケーブル」で検索すればヒットします。
最近は確認していませんが、以前は 100均のセリアやmeets(ミーツ)で売っていました。
※私は両店で購入しました。
書込番号:23486254
詳しく書き込んでいただきありがとうございました。
大変参考になりました。
昨晩も、再接続後少し使用し、朝起きたら!マークでした。
初期化も検討したいと思います。
書込番号:23487014
>WEX-733 DHPS は1X1 となってます WEX-1166DHPSは2X2です どう違うのですか
物理的なアンテナの本数を示しています。
5GHz 1本あたり433Mbpsの最大通信速度を持っており、WEX-733 DHPSは433Mbps、WEX-1166DHPSは866Mbpsの最大通信速度が出ます。
>質問2 有線ポートは一つですが ハブを使って分岐できますか質問2 有線ポートは一つですが ハブを使って分岐できますか
この製品は有線LANポートはなくそのような使用は出来ませんが、WEX-1166DHPSであれば可能です。
書込番号:23063144
1.受信アンテナと送信アンテナの各本数。[1×1]だと最大転送速度は433Mbps、[2×2]は866Mbpsになる。
2.可能。
書込番号:23063147
5GHzのアンテナ数の違いで、転送速度が倍違います。
2.4GHzのアンテナ数はどちらも2X2で同一です。
アップした仕様表参照。
書込番号:23063178
送信アンテナ本数 x 受信アンテナ本数です。
アンテナ本数は最大リンク速度に結び付いています。
11acの最大リンク速度(Mbps) = 433Mbps x アンテナ本数
その意味で言うと、
WEX-733DHPSの
https://www.buffalo.jp/product/detail/wex-733dhps.html
の5G 2本と記載されているのは誤植だと思います。
据え置きの通常の11ac対応の親機はアンテナ2本以上ですので、
中継機はアンテナ2本の方が速度は確保しやすいです。
有線LANポートの付いている中継機なら可能です。
書込番号:23063730
今更ながら気づいたのですが、WEX-733 DHPSだと書いているところが違いますね。
書いているところのWEX-733DHPは有線LANポートはないですが、WEX-733DHPSは有線LANポートがあるので質問2については可能です。
書込番号:23063985
『質問2』
「別売りのスイッチングハブを併用するとLANポート数を任意に増やせる」ということのようです。
ズバリ!「Wi-Fi子機としても使えて便利」
本製品は中継機でありながら同時にWi-Fi子機としても使えます。
搭載している有線LANポート(Giga 1000BASE-T対応)に、有線LAN機器を接続することでWi-Fi通信に参加できます。
いわゆる「イーサネットコンバーター」タイプの子機となります。
また、別売りのスイッチングハブを併用するとLANポート数を任意に増やせるため複数機器をまとめてWi-Fi化可能。
テレビ、レコーダー、ゲーム機、NASといった有線LAN機器の活用にぜひお役立てください。
https://www.buffalo-direct.com/directshop/products/detail.php?product_id=20744
書込番号:23066836
皆さんの回答が大変勉強になりました
羅城門の鬼さんのこの式がわかり易かったです
改めて見ると製品名の所にあるWi-Fi中継機 11ac 866+300Mbps AirStationが866なら2本
433なら1本ってことですね
皆さんありがとうございました
書込番号:23067893
お世話になります。ほぼPC関連の事がわからない私に教えてください(TT)ここ1週間ほど自宅2階の自室でWIFIが繋がらなくなりました。ルーターの近く、すぐ上の部屋などは電波は良いのですが、それ以外は元々良くはありませんでした。そこで中継器を購入すれば良くなるかな?と思い電気屋さんに伺い色々と教えて頂いた結果「プロバイダの契約を変えてみる。(4年程前から変更していません。)。親機を変えてみる。」と案内されました。契約は近々見直す予定でありますが、親機を変えれば実際電波はよくなるのでしょうか?また、LANケーブルなども関係あるのでしょうか?こちらの商品を購入して様子を見ようと思っていたのですが、不安になり質問させて頂きました。素人で解りづらい質問内容で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
適度な改行を。読み辛いです。
プロバイダーを変えても、電波の繋がり具合には関係はないです。
親機を変えれば、繋がる「かも」しれませんが。今まで繋がっていたのが繋がらなくなったとなれば、他の要因を考えるべきかなと思います。最近聞いた話だし、電話の子機が悪さをしていたなんて話もありますので、無線子機をもつ電話を使っていたら、一旦電源を切って試してみるのも検証になるかと思います。
それで駄目なら、素直に中継器導入の方が、確実性は高いと思います。
ちなみに。こんなのも試してみる価値はあるかなと。
>Wi-Fiの電波を強くするにはアルミホイルを使う?電波強度が上がるのは
https://allabout.co.jp/gm/gc/462224/
書込番号:22904110
繋がらなくなった原因を探るのが先でしょう。ONU・ルーターの電源オフは試したのでしょうか?
1階では問題が出ないのならプロバイダは関係ありません。最良方法は1階と2階のルーターを有線接続することです。有線接続が無理で2階ルーター付近でも繋がりにくい場合は、1階と2階のルーターの位置関係を見直すことです。
書込番号:22904119
>KAZU0002さん
改行の件すみません。
アルミの件はやってみたのですが、効果なしでした。
プロバイダーは関係ないのですね。親機も微妙だとすると...やはり当初の案通り中継器を購入してみるのが良さそうですね。
子機の件は目からウロコです。やってみようと思います。
ご丁寧にありがとうございます。
書込番号:22904127
>ありりん00615さん
ONU(初耳な言葉なので調べます。)
素人なりに調べてルーターの電源オフは試してみたのですが・・・ダメでした。
現状2階にルーターがありません。1階のみというのも問題という事なんですね・・・。
そうすると自分では設置できそうになく難しい(TT)
書込番号:22904139
メーカーによっても多少差はありますが、親機を替えてもほぼ改善されないでしょう。
そこそこ古い機種を使用されている場合は、今より悪くなる場合もあります。
電波が届く届かないは、電波の強さ以外にも間にある障害物の材質にも影響されます。
電波が届かない付近に有線の宅内LAN配線があれば一番いいのですが、無ければ中継機で電波を中継・増幅するのが妥当でしょう。
中継機は、中継専用機より親機と同じような無線LANルーターを中継機モードにして使用する方が性能的には良いかと思います。
LANケーブルについては電波が届くかどうかには影響を与えず、悪くなっていると通信速度が落ちるか通信できなくなるというようになります。
1週間ほど受信出来ていたところが出来なくなったとのことですが、雨などの天候にもいくらか左右され比較的受信の限界で受信出来てたのであれば受信出来なくなることも無くは無いかもしれません。
もしくは親機、またはそれまで受信していた子機の劣化で送信・受信能力が悪くなってて、受信出来なくなることもあるでしょう。
スマホなどで親機のそばや自室の電波の強さを軽く確認してもよいかと思います。
親機が古ければ親機の交換+中継機の増設で通信環境を良くすることが出来るかもしれません。
書込番号:22904172
>EPO_SPRIGGANさん
無線LANルーターを中継機として利用した方がベターなんですね。なんとなく設定が私にわかるかな?というところで敬遠してしまいますが、LANケーブルなども関係ないと教えて頂いた事ですしまずは簡単そうなこちらの商品を購入してダメなようでしたら無線LANルーターを考えてみようと思います。
ご丁寧にありがとうございます。
書込番号:22904302
皆様それぞれの視点からご丁寧にお答え頂きありがとうございました。
電気屋さんの店員さんも丁寧に説明して頂いたのですが、「販売」という視点が先立った意見に思えなんとなく腑に落ちませんでした。
ここの皆様であればお詳しいだろうと思い投稿させて頂き結果勉強になりました。
まずは、こちらの中継機を購入し改善されなければ教えて頂いた事をしてみようと思います。
また質問させて頂く事があるかもしれませんが、その際はどうぞよろしくお願い致します。
どうもありがとうございました(^^)
書込番号:22904331
親機はwsrー2533dhpを使用しています。二階での通信が安定せず、今回WEXー733DHPを購入。説明書通りに接続を試みますが、何度やっても最終的に最終的にWPSランプが速く点滅します。つまり失敗です。もちろん二機種の距離は隣同士。
それで、手動で接続しようとこれまた説明書通りに行いますが、ブラウザーで指定されたアドレスを入力し、ENTERするが、次の画面がログイン画面でなく、バッファローの何か訳わからない画面が中途半端に出てくるだけです。いったい何が間違っているのでしょうか?
>早速google chrome でやてみると、写真の様な結果に。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020860-02.pdf
のP2の「親機に手動で接続する」の(3)のSSIDへの接続は行っていますか?
接続している子機(PC等)の型番は?
PCの場合は有線LAN接続も同時にしていますか?
書込番号:22795497
諸先輩方
おかげさまで、Google Chrome で再度挑戦したら、ようやく接続できました。
2階の自室でも以前より安定した通信ができるようになりました。
書込番号:22795626
【 何度も間違って入手し失敗しました 】
全機種非対応の、バッファロー純正の中継機は必ず途切れますので『 本体中継機:在庫処分品 WSR-1166DHP3 』中継機(WB)必需品は持って来いでした。
書込番号:22799440 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
無線LAN中継機・アクセスポイント
