このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2016年3月7日 14:20 | |
| 37 | 6 | 2016年2月28日 17:09 | |
| 7 | 7 | 2016年2月24日 12:47 | |
| 4 | 2 | 2016年2月18日 18:50 | |
| 28 | 5 | 2016年2月25日 12:44 | |
| 8 | 3 | 2016年2月12日 17:37 |
初めてのドラレコとしてKNA-DR350の購入を検討しています。車はSAIです。
心配なのはミラータイプのレーダー探知機(YUPITERU A500)を取り付けていますが、取り付け位置の問題とか電波の干渉とかが発生しないか・・・という点です。
ミラータイプのレーダー探知機と一緒に使用されている方がいらっしゃればご教示ください。よろしくお願いいたします。
昔セルスターのミラー型レーダー付けたら、ドラレコと干渉したな。
それ以来レーダーは位置調整可能な据え置き型にしてます。
書込番号:19629835
>働きたくないでござるさん
干渉とは取り付け位置の干渉でしょうか?レーダーが誤動作するような干渉でしょうか?
以前所有していた車のとき、レーダーがやたら反応するので悩んでいたら、車の何かの電子機器の影響のようでした。
それ以来ちょっと神経質でして・・・
書込番号:19631530
一か八か購入してみました。取り付け使用しましたが特に干渉は無いようです。
書込番号:19661053
私の場合は、レー探のGPSが毒電波で無効になりました。
ドラレコから離すとGPS受信、近づけると即座にGPSロストな感じ。
現状レー探はGPSポイントの警告以外は余り役に立たないので困りました。
書込番号:19661195
>にょろにょろ♪さん
私もミラータイプのレーダー探知機(ユピテル GWM105sd)との、GPS干渉を気にしています。
ドラレコの取り付け場所は、ミラーの左裏(メーカー推奨位置)でしょうか?
書込番号:19664898
>むぎさくさん
はい、取り付けは推奨位置のミラーの左裏です。
取り付けてあまり走り回っていませんが、レーダー探知機のGPSは捕捉しておりました。
書込番号:19667658
実は先日スーパーの駐車場に駐車していた時、当て逃げにあいました。
駐車中はモバイルバッテリーを併用しています。
車に戻るとが凹んでおり、ドライブレコーダーを確認すると相手のナンバー人物がハッキリ確認出来ました。
警察に被害届けを提出しました。
板金塗装で約6諭吉です。ドライブレコーダーを搭載していて本当に助かりました。
19点
駐車中はモバイルバッテリーにつないで
常時録画と言うことは、
エンジンを切ると 自分でモバイルバッテリーに
繋ぎ直さないと、駐車中は録画しないのですか?
振動を感知した時は 録画するんですよね?
書込番号:19623774 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラウ・ラ・フラガさん
本当にドラレコを付けていて良かったですね。しかも、バッテリに切り替えての駐車監視、本当にナイスです。こういう体験は無いにこしたことがありませんが、いざ当て逃げ等で犯人を特定出来た時は感激ですね。
ちなみに、駐車監視の時は、常時録画状態でしたか?或いは駐車監視モードですか?確か、本機は駐車監視モードの場合、衝撃検知後の録画だったと思いますが、それでも十分、犯人の特定は可能でしたでしょうか?参考に教えて下さい。
書込番号:19624786
>nharmanさん
録画について
動きがあった時15秒録画を保存します。衝撃があった時も保存します。
つまり、録画は常に行っており、イベントが発生した場合データを保存します。
駐車モードにOnにした場合エンジンを切って
内臓電池では約25分動作します。
上記はモバイルバッテリーなしの動作になります。
>ようへい坊やさん
モバイルバッテリーの使用について
おっしゃる通りでモバイルバッテリー動作の場合、通常モードと駐車モードの選択になります。
軽く凹んだり、軽くこすった場合駐車モードでは感知できません。
車のサスペンションやボディが衝撃を吸収してしまうからです。
お勧めはsdカードの容量を増やしモバイルバッテリーで通常録画したほうが前後の流れが分かるので確実です。
今回は駐車状態でモバイルバッテリー使用による通常録画でした。
当たる前の近ずく動き、相手の逃げる動き、音。全てとらえていました。
書込番号:19626844
すみませんが質問させてください。
私も今日、車に取り付けました。駐車中は25分程度しか稼動しないのなら夜間とか車をぶつけられたら衝撃を受けた後作動するということなのでぶつけられる前が録画されないことになります。
それでメモリーを32GBに変更してモバイルバッテリーをと同じく考えていますが、電源をシガーソケットから取り出しているのでシガーソケットに接続できるタイプということでしょうか?
もし差しさわりがなければどのようなモバイルバッテリーを取り付けたのか教えていただけないでしょうか。
書込番号:19635579
>lagentさん
バッテリー件
シガータイプ beseto ups300
と
モバイルバッテリー メーカー不明を併用して使っています。
夜間まで常時録画を行うとマイクロSDカードの容量が足りないと思います。
書込番号:19638589
ご返答ありがとうございました。
便利なシガーソケットがあるのですね。購入しようかと思います。
書込番号:19640217
ROUTE WATCHERの全体が見えない。
解像度が1024、600のacerノートパソコンでは縦の解像度が無い為
下が隠れて見えないのですが何か解決法は有りました教えていただきたいです。
ちなみにデスクトップでは見えておりますがノートを使って見たいです。
>めいめいめいめいめいさん
ウィンドウを全画面表示(最大化)しても無理ですか?
ウィンドウ右上の四角いアイコンです。
書込番号:19620686
もし、それでも無理なようなら今だったらケンウッドに電話した方が手っ取り早いと思いますよ
0120-2727-87
書込番号:19620694
>ぼーーんさん
アドバイス有難うございます。
最大化はでも無理でした
メーカーの問い合わせはしましたが無理とのことでした。
書込番号:19620705
的外れだったらごめんなさい
私のパソコンは、縦の最小解像度が720にしかならないんですが
この状態にして、ほぼ上下ぴったりです(最大化から少しだけ上に縮められます)
めいめいめいめいめいさんのパソコンが横に1024でしたら
最大化した状態でも右側から左側へ縁をつかんで縮めることが出来ると思います
何が言いたいかと言いますと、このソフトは、900×700くらいが最小表示ではないでしょうか
なので、縦600では表示が切れてしまうと思います
仮想表示で液晶の解像度以上の表示が出来て
700くらい以上に出来るのであれば、
スクロールすれば確認出来るかもしれません
と思います
書込番号:19621223 スマートフォンサイトからの書き込み
2Kのモニターを外付けすると
言いたいところですが 解像度が低いので
PCのスペックも低いと思われます ので
動画がカクカクするかも知れません
PCを買い替えた方が良いでしょう
試しに ディスクトップのモニターと
ノートPCのモニター出力をつないでみてください
諦めが付くと思います
書込番号:19623593
>HONDAのファンさん
仮想画面マネージャを使って見ることが出来ましたが
スクロールがいまひとつなので他の仮想画面ソフトを
調べてみます。
有難うございました。
書込番号:19624601
>弥七の里さん
取りあえず仮想解像で見ることが出来ましたので
このソフトだけの゛ために買い替えは今は考えたくないので
このままでしばらく様子をみてみます。
書込番号:19624654
初歩的な質問ですいません。
取り付け角度を調整しようと思ったら、台座が硬くて動きそうにありません。
無理に動かそうと力を入れるとパキパキと本体の枠が持ち上がって音がなります。
一応パキパキ言いながら、かすかに動いてる様子はありますが、今度はもとの角度に戻せなくなりました。
角度調整の際の動かし方があるんでしょうか?
力任せに動かそうとすると壊れそうで怖いです。
>☆家電☆さん
他のレビューでも角度調整が動かないと言う口コミを見かけました。
その方は温めて何とか動かしたそうです。
ドライヤーなどで温めて試してみると言うのも手ですね。
それでも駄目なら販売店やメーカーに相談なさった方が良いと思います。
まあ、角度調節は基本最初に角度が決まればそうそう弄る物ではないので、
一旦角度が決まったら簡単に動かない位硬い方が良いので、温めて動くならそちらでチャレンジした方が良いかな?と私は思います。
書込番号:19601803
動きました!!
ファンヒーターの前にしばらく放置して動かしたら、パキパキいうこともなくゆっくり動きました^ ^
温めると良かったんですね。
車とファンヒーターの往復になりそうですが、この方法で微調整頑張ります。
親切にありがとうございました。
書込番号:19603402
画面は常時ONの設定にしてあるのですが、たまに運転中に画面を見ると真っ暗で消えてる時があります。この時の左上のLEDランプは黄緑色です。いつも画面が点いてる時はLEDが黄緑色とオレンジが交互に点滅してます。
画面常時ON設定にしてあるのに、たまに消えてるという事は故障でしょうか?
アドバイス宜しくお願いしますm(_ _)m
書込番号:19590822 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
駐車モードになって居る!
HP上から説明書をダウンロードしてインジケーターの表を見ると、橙色/点滅は充電完了と駐車モードの録画状態です。
緑色は充電中を意味しているので、緑色/橙色の点滅なら充電しながら録画。
緑色点灯なら録画停止なので今回の問題ではシガープラグの抜け掛けか、USB端子の緩みで電源が切れ駐車モードになっていると考えられます。
因みに私の場合は、ユピテルの電源を流用して居ましたが、電源が壊れたようでONしてすぐに消灯していました。
一瞬しか電圧が出なかったようで起動後数秒でダウン、電源を新しいものにして回復しました。
インジケーターの一覧表はダウンロードしないと判りませんでした(不親切かな?)
http://manual.kenwood.com/files/KNA-DR350.pdf
書込番号:19590982
画面消灯の時シガーソケットの所のLEDも点灯してるんですけどね(^^;)
シガーソケット差し直すと画面にKENWOODと表示されて画面が点きます(ToT)
書込番号:19591120 スマートフォンサイトからの書き込み
シガーソケットの抜き差しで画面が再起動するのは、本体側のUSBミニのコネクターは問題なさそうですね。
そうなると電源が怪しいです、意外と壊れやすいのかも。
私の場合は他社のソケットを使っていて壊れたのですが、付属のソケットに変えたら動いたので電源不良と判断できました。
今はシガーソケットからUSB・5Vを取り出すアダプターとUSBケーブルで使っています。
【おまけ】
2連シガーソケット+USB(1A+2A)のソケットをダッシュボードの中に両面で貼っています。
ビデオカメラの充電器は5.2Vですが、5Vでも充電出来たので車に積みっぱなしにしています。
DC-ACコンバーターも積んでいますが、コンデジもUSB電源で充電でき、電池の心配はなくなりそうです。
ユピテルのドラレコは後ろ向きに使っています、バックカメラオプションの物はフルハイビジョンでなかったり、メモリー容量に対し2画面では容量不足を心配して単独につけています。
書込番号:19597786
PCのUSBを使って電源供給してみてください。
USBminiBタイプ持って居ますか?
書込番号:19603538
昨年、トランセンドのドライブプロを3台安く買って家族で分けました。
私はパナソニックのCN-RX01というナビを使っているのですが最悪なことに地デジと干渉しまくって大阪協の街中では地デジになりますが田舎にでると電波を掴むのが精一杯です。
レコーダーの電源を切ると安定して受信します。
ちなみに家族のサイバーナビも干渉を受けていますがストラーダよりは幾分マシでした。
我慢できなくなったので買い替えたいのですがこちらの機種はどうでしょうか??
書込番号:19581324 スマートフォンサイトからの書き込み
>こぶちゃん5296さん
電波干渉については、実際、他人が「ある」(または「無い」)と答えても、
・車種
・装備
・地域
等、人それぞれ環境が違い、貴方の車で必ずそれが再現されるものではありませんから、
ある程度各所のレビューを総当りで見て、電波干渉の傾向を予想する事ぐらいしか手はありません。
そして、結局は踏ん切りをつけて取り付けると言う博打要素はあるものです。
一応これは地デジノイズ対策を謳っていますね。
ただ、ノイズ「低減」設計がされていますと言う文言や、どうせノイズが原因の返品は出来ないんでしょ?
と言う突っ込みどころはありそうですが^^;
ちなみに、現状では特にこれの電波干渉が他と比べてひどいと言う事はないですから、
試す価値はあると私は思います。
書込番号:19581368
こぶちゃん5296さん
↓のパーツレビューではノイズに関する問題は発生していないようです。
http://minkara.carview.co.jp/partsreview/review.aspx?kw=+KNA-DR350&srt=1&trm=0
書込番号:19581440
こぶちゃん5296さん、こんにちは。
小生は旧機種のKNA-DR300を使用していますが、今のところ地デジへの影響は受けていません。
住まいは多素子アンテナに直下型ブースターが必要な地域、つまり地デジの中継所からかなり離れていて、テレビ電波の電界強度が弱い田舎です。
ドラレコの地デジへの影響が心配でしたので、地デジの受信アンテナから5センチほど離して取り付けました。アンテナとの距離がどの程度離したら影響を受けないのか、実験をしていないので不明です。一発で取付場所が決まり、困らなかったので・・・。
カーナビの受信性能や地デジの受信アンテナの性能にもよるかと思いますが、受信アンテナはパナソニック CN-RX01の取付説明書 P11〜P13 の通りに取り付けましたか?取付場所のスペースが無いときはフロントでは無く、リアに専用コードを用いて付けるようなことも書いてありました。
トランセンドのドライブプロでも、カーナビの受信アンテナから少し離してドラレコを取り付ければ、地デジへの影響を受けないかと思われるのですが・・・。ドラレコの設置場所は制約がありますが、地デジへの影響を受けにくい場所を探してみたらいかがでしょうか?
書込番号:19582440
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
