このページのスレッド一覧(全158スレッド)![]()
| 11 | 6 | 2016年5月8日 23:52 | |
| 16 | 4 | 2016年5月8日 16:58 | |
| 4 | 8 | 2016年5月15日 14:41 | |
| 11 | 14 | 2016年6月28日 12:28 | |
| 7 | 2 | 2016年4月27日 10:18 | |
| 4 | 3 | 2016年4月26日 10:30 |
6年ぶりにマザーボードを新調しようと思っているのですが、こちらのマザーボードの画像を見ると、
ファンコネクタがCPUソケットの上部に一つしか見当たりません。
これだとケースファンが一つしか取り付けられない事になってしまいますが、
分岐コネクタを買って増やすしかないのでしょうか?
今使っているp6x58d-eは5つあり、これでは昔のマザーボードより劣化しているように思えるのですが
見づらいですが。CPUファン用x1、ケースファン用x2ですね。
マニュアルがダウンロードできるようになっていますので。一読しておきましょう。
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/H170-PRO/J10812_H170-PRO_web_only.pdf?_ga=1.243763526.2122977555.1450963788
書込番号:19858979
ファンコネクターは2つあるようです。
>2 x Chassis Fan connector(s) (2 x 4 -pin)
http://www.asus.com/jp/Motherboards/H170-PRO/specifications/
書込番号:19858982
X58ってハイエンドの製品なのでは
普及帯のこれと比べたらかわいそうです…
書込番号:19858996
X58がハイエンドだからじゃなくやっぱりお値段でしょう。
Z170-PROには合計5個(CPUクーラー用含む)付いてます。
書込番号:19859091
安い価格帯のH170ですから劣化じゃなくて“簡略化”ですね。
書込番号:19859116
普通に組むのなら、ケースファンはフロントとリアに1つずつで十分です。
ケースファンを増やしても、ケース内温度が室温以下になることはないのですから。
書込番号:19859122
閲覧ありがとうございます。
前に、BIOSが立ち上がらない質問をした者です。(マザボを交換したら無事に起動しました。
無事に組み立てられ、さっそく起動。
PCのスペックを確認するとなぜかオンボードが優先されてしまっています。(ベンチマークで不思議に思ったので
モニターへの接続はHDMIです。
マザボ H170-PRO
CPU i5-6500
グラボ ZOTAC GEFORCE GTX970
になります。
GTX970のドライブをインストールして更新をしようとするとNVIDIAに接続できません、と出ます(オンボードが有効になっているためだと思います
BIOSでオンボードを無効にしてグラボを有効にしたいのですが、どこをいじっていいか分かりません。(下手にいじくると壊れると書いてあったので。
どうか、お知恵をお貸しいただけないでしょうか。
intelのドライバをアンインストールして、セーフモードでDDUで掃除。
シャットダウンしてから、GTX970を装着して起動してみましょう。
グラボの補助電源等はきちんと接続してますよね?
書込番号:19857604
>野良猫のシッポ。さん
お恥ずかしい話ですが、HDMIをグラボではなくマザボのほうに挿していました。。。
ご回答ありがとうございました!
書込番号:19857685
ヽ(・ω・)/ ズコー
\(.\ ノ
、ハ,,、  ̄
書込番号:19857772
BIOSのどの項目をどのように設定したのか、それを書かなきゃね。
書込番号:19855408
電源オフ状態(S5)のUSB給電
ってのを有効にしたんですけど
説明には
電源オフ状態(S5)での+5VSBによるUSB給電を有効にします
って書いてます
書込番号:19856288 スマートフォンサイトからの書き込み
後から追加されたのかも知れませんが、その項目がマニュアルにはないです。
Windows 8以降の電源オフは実際にはS4になっていることもあります。
Deep S4やErP Readyが有効になっていませんか?
書込番号:19856305
マニュアルを見ると、Type-CのUSBの所に最大3Aの給電に対応なんて書かれていますけど、この事ではないのでしょうか?
用途に合わせてC-変換コネクタやケーブルを使えば充電できそうですね。
書込番号:19856439
返信ありがとうございます
deepS4 Erp ready はオフでした
他の項目ではUSB Type Cと書かれているのでUSBとしか書かれていないということはどちらも対応しているかUSBだけ対応ということだと思うんですけど
書込番号:19857288 スマートフォンサイトからの書き込み
返信が遅れてすいません
disabled でした
書込番号:19876172 スマートフォンサイトからの書き込み
電源が入っている状態で接続し、スタンバイとシャットダウンしたときはそれぞれどうなりますか?
書込番号:19877232
新規PCを組み、いざ起動しようとしたのですが、画面に信号が来ず全く映りません。
ケースFAN、CPUFAN共に回転は確認しており、起動後勝手に電源が落ちたり再起動するなどのトラブルはありません。
付属スピーカーを接続しましたがビープ音が鳴らないことから、BIOS自体の起動が出来ていないと思い、CMOSクリア、CPUのはめ込み再確認、メモリ抜き差し(位置変え含)最小構成での起動は試しましたが、現象は全く変わりませんでした。
マザボ電源、CPU電源などの差し忘れや、ピンの向き間違いについても確認済みです。
ご教授お願いします。
以下PC構成
マザボ:H170-PRO
CPU:Core i5 6600 BOX LGA1151 intel
メモリ:W4U2133PS-4G (DDR4 4GB×2) CFD
SSD:SL300 HFS250G32TND-3112A
ドライブ:DRW-24D5MT
電源:NeoECO Classic NE650C
>最小構成での起動は試しました
この段階で、ケースに組まずにやってみましたか?。
ケースに組んだままででしたら、マザーボードとケースがショートしているということもあり得ますので、(マザーボードの箱の上など)絶縁状態での最小構成を試してみてください。
書込番号:19854323
ディスプレイの詳細が分りませんけど、
接続ケーブルを変えてみるとか、接続方式を変えてみる。
書込番号:19854327
最小構成なら、ドライブも外して試すべきですね。
CFD販売のメモリーは、ASUSの動作確認済みリストには載っていないのでこれも原因かもしれません。ただ、メモリーが原因であれば普通はビープが鳴るので、CPUピン曲がりかマザーボード不良の可能性が高いですね。
メモリーも一枚挿しで、試すといいでしょう。
書込番号:19854350
ツキサムanパンさん>ありがとうございます。今試してみたのですが、症状に変化はありませんでした。
JZS145さん>ありがとうございます。型式は不明ですが、DVI接続にてモニター2台に接続し、モニターの方の入力方式も変えてみたのですが、両方とも×でした。
書込番号:19854375
>ありりん00615さん
ありがとうございます。最小構成を試したときは、ドライブのSATAケーブルを抜き、メモリも1枚にしていました。CPUのピン曲がりについてですが、LGA1151はピンでは無いため、違うようです。
マザーボードの初期不良の可能性が大きいのでしょうか。。
書込番号:19854394
ソケット側のピン折れ・曲がりがありませんか ?
このボードは6個のスペーサー(スタンドオフ)で取り付けです,
余分なスペーサーは外しておきましょう。
スペーサーが少ないため,ケース内で24Pコネクターを挿入する際
M/Bに余計な力が掛かりクラックが入る可能性も考えられますが・・・
書込番号:19854431
>沼さんさん
寝ているピンなのですね。
2カ所潰れているのを発見しました@@
正規の方法で入れて反対方向に折れ曲がるものなのでしょうか・・
月曜日にでも購入店に問い合わせてみます。
スペーサーは6カ所たてて取り付けしたので問題ないと思われます。
また解決しなければご教授いただけると助かります。
書込番号:19854470
正規の取り付けと言うのが良く分かりません。
ピンの曲がりも、隣接するピンと接触しているのか、倒れ込みすぎているのかもわかりませんが、
CPU取り付け前にピンの曲がり、不良が無い事を確認されましたか?
変な気もしますが、一度、CPUを取り付けて、外したりした場合は、保証外です。
購入したお店には相談してみてください。
ピンの曲がりを自分で直そうとする場合は・・・・修正成功の事例もありますけど、簡単にピンが折れるようです。
書込番号:19854739
CPU付け外しの際にうっかりソケット側のピンを曲げてしまうことはたまにあります。
うちでも、2本ほど曲げてしまい(LGA1155ですが)、ルーペで見ながら細いマイナスドライバーでそっと戻してやりましたよ。
一気に直そうとせず、曲がったピンを少しづつ優しく起こしてやるのがコツです。
書込番号:19855763
>カメカメポッポさん
>ツキサムanパンさん
なんとか精密ドライバーで治すことができて、無事起動致しました。助かりました!
書込番号:19859926 スマートフォンサイトからの書き込み
えっー!なおしちゃったの?>きたがわJAさん
書込番号:19992960
i5-2500Kのマシンを新規一転しようと、今回H170-PRO+i7-6700を購入しました。
M.2 SSDがいいらしいということで、こちらのマザーボードを選択です(OCはしない)。
まだパーツがそろっていないので現物のBIOSが見れてないのですが、
マザーボードのマニュアル(P1-18)の下部この一文の【】の部分の解釈で正しいのか教えてください。
”M.2スロットとSATA Express(SATAEXPRESS1)ポートでは、同じインターフェースデバイス(SATA/PCIe)を同時に使用することはできません。【SATA M2.SSDを使用する場合は、UEFI BIOS Utilityの設定が必要】です。”
(マニュアルはこちら)
->http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/H170-PRO/J10812_H170-PRO_web_only.pdf
M.2 SSDは「SanDiskZ400s SD8SNAT-128G-1122」です。Sandiskの製品仕様だとSATA 6Gb/sとあるので、マザーボードのマニュアル(P2-36)の[2.67 Onboard Devices Configuration]->[M2 and SATA Express SATA mode Cofiguretin]を
[SATA Express(デフォルト)]から[M.2」にして、M.2スロットをSATAモードにしてからOSインストールでいいのでしょうか?
M.2 SSDに関して初めて使うのでアホな質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
(なおOSはWindows10 home 64bit DSP版です)。
いいのはPCI-Express接続のものです。
圧倒的な転送速度を得られるので、用途によっては性能向上を実感可能です。
ただ一般的な用途では無意味な場合が多いです。
M.2のSATA接続は割高なものが多く、わざわざ買うものでもないです。
何しろ2.5インチの方が数が出ているのでどうしても割安になります。
しかも性能は一切変わらないとなると、ATXマザーボードで作る場合には全く意味のないものとなります。
設定はそれで大丈夫でしょう。
書込番号:19821489
設定が大丈夫とのことで、本日無事認識とWindows10のインストールまではいきました。
(別件で変なことが起きてますが調査中)
なお今回は前PCのケースに取り付けたSSD/HDD/DVDなどはそのままで
マザボ・CPUのメイン部分交換のためスピードよりも価格・設置スペース・従来のSSDより多少いいかな?という目的で、PCIeの製品は選びませんでした。
回答ありがとうございました。
書込番号:19823435
こちらの商品の購入を検討しているのですが、デュアルチャンネルメモリ対応でしょうか?
製品ページではチップセット紹介のところで、デュアルチャンネルメモリに言及されていますが、仕様ページには他ASUS製品には記載されているデュアルチャンネルに関する記載がありません。
m3332さん お早うございます。 対応してますね。
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/H170-PRO/J10812_H170-PRO_web_only.pdf?_ga=1.38786595.1892008901.1461160429
>1.4 システムメモリー
書込番号:19820686
今時,デュアルチャンネルメモリ対応・・・でない???のは考え難い,
http://www.asus.com/Motherboards/H170-PRO-GAMING/specifications/
単純な日本語訳の誤りでしょう!
書込番号:19820692
4スロットあるCore i対応のマザーボードなら必ずデュアルチャネルになります。
1チャネル2スロットが限界なので、4スロットあれば確実にデュアルチャネルです。
そもそもメモリーコントローラーはCPUにあるのでチップセットの仕様とは関係ないです。
書込番号:19820816
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
マザーボード
