このページのスレッド一覧(全158スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2015年12月3日 04:33 | |
| 7 | 9 | 2015年12月18日 18:27 | |
| 0 | 1 | 2015年11月23日 18:08 | |
| 3 | 3 | 2015年11月5日 14:35 | |
| 3 | 10 | 2015年11月20日 18:39 | |
| 9 | 14 | 2015年11月20日 14:27 |
Win7 ultimateでインストールしています。
インストール後に、付属のCDで、ドライバをインストールすると、Realtekのサウンドドライバがエラーでインストールに失敗します。
なお、ASUSのHPから最新のドライバを落としてきても同じです。
情報ありますか?
書込番号:19352295 スマートフォンサイトからの書き込み
CMOSクリアーでもしてみますか !
PCの構成やエラーの詳細記載されるとよい回報が あるかも〜
書込番号:19352317
BIOS設定でオンボードのサウンドが不使用になっているのではないでしょうか。
書込番号:19352337 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、コメントありがとうございました。
とりあえず、解決しました。
やったことは、
BIOSのバージョンアップ
CMOSクリア
BIOSの確認
デバイスマネジャーで、デバイスの削除
ドライバのアンインストール
をしました。
その後で、Win7を再起動させると
MSのドライバがインストールされ、
音が出るようになりました。
その後に、付属のCDからドライバをインストールすることができました。
この作業の間に、Win7のパッチやSP1が、あたったので、何の効果かは判りませんが、
とりあえず解決しました。
書込番号:19354990 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ症状で悩んでましたが、BiosのバージョンUPで解決しました
またAsusのホームページに最新のRealtekのサウンドドライバがありました
問題なく使えています
書込番号:19365330
再度、クリーンインストールをしようとしたところ、
やっぱり、サウンドドライバが入りません。
BIOSは、最新の0802
RealtekのAudioドライバも、AsusのHPにある最新の
Realtek High Definition Audio Driver 6.0.1.7576 x64Edition です。
HPにある上記のドライバをインストールしようとしたところ、
インストール中に、図のようなインストールエラーが発生しました。
デバイスマネージャーで、ドライバを更新すると、
拡張属性が矛盾しています、と表示され、
ドライバが入りません。
対応方法をご存知いただけませんか?
書込番号:19369059
Service Pack 1は入れたのですか?
OSが古いとドライバーが入らないこともあります。
それからもう一つ上がっている古い方のドライバーも試してみてください。
書込番号:19370088
Windows7を使用しているのでしたら、SPの統合DISCを作成しておけばOS入れ直しの際に手間を減らせますよ?
書込番号:19370278
コメントありがとうございます。
SP1入れていません。
古い方のドライバもダメでした。
マニュアルにはサポートOSとして、特にSP1について記載がないのですが。。。。
書込番号:19370433 スマートフォンサイトからの書き込み
SP1 を含めたWindows Update は実行しておきましょう!
書込番号:19371719
スリープからの復帰で不具合が発生しています。
OSはWindows 10 Home 64bit版でもWindows 7 Home Premium 64bit版でも同様でした。
現象としては、添付のようにモザイク状になって復帰できません。
ビデオカードは搭載していないので、マザーボードとモニターをDVIで接続しています。
試行錯誤して、ケーブルを抜き差しすると復帰することが判りました。
モニターはASUSTekの「A88XM-PLUS」で問題なくDVI接続で使えていたので問題ないと思われます。
まずは、マザーボードの設定が原因かなと思っているのですがどのあたりの設定をいじればよろしいのでしょうか???
一応、構成情報です。
[CPU] Intel Core i5 6500T/(Skylake) クロック周波数:2.5GHz ※ 規定クロック
[メモリ] crucial CT2K4G4DFS8213 [DDR4 PC4-17000 4GB 2枚組]
[マザーボード] ASUSTek H170-PRO (BIOS:0701)
[SSD] crucial RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1 (128GB)
[光学ドライブ] LGエレクトロニクス BH10NS30 (BD-R,BD-RE対応))
[電源] Antec NeoPower 650W
[キーボード/マウス] ロジクール EX-110 (ワイヤレス)
[ケース] Antec Solo White (USB3.0モジュールに換装)
オウルテックの92mmの超静音タイプのファン増設(2個)
[OS] Windows 10 Home 64bit版
[モニター] I-O DATA LCD-AD222XB
まず、見るからに怪しさ満点の電源を替えてみましょう。
CPUの省電力機能に未対応な電源なので、電源から疑います。
書込番号:19343937 スマートフォンサイトからの書き込み
グラフィックス・ドライバーは、15.40.10.64.4300でしょうか?以前の物でしょうか?
書込番号:19344012
H170-PRO-Gamingですが、同じ症状になります。
本日組み立てて新規にWindows10インストール直後に試してこの状態でした。
M/BかRAMの初期不良を疑って、今晩Memtest86+をかけてみますが。。。
モザイク画面になってから、電源長押しで強制終了
→電源を押してWindows10起動後→ログインでスリープ前の状態に戻れます。(なぜか。。)
BIOSの設定をいくつかいじってみましたが改善しません。初期設定でも同じでした。
CPU Corei7 6700
M/B ASUS H170 PRO GAMING (BIOS 0601)
RAM CORSAIR CMK16GX4M2A2133C13
電源 CORSAIR RM550
ビデオ オンボード
モニタ RDT233WLM-D
SSD MZ-75E250B/IT
HDD ST3000DM001
DVD AD-7260S
OS Windows10 Pro 64bit
書込番号:19351445
>AZTAKAさん
古い電源が原因かもと思って、Haswell未対応の対策として、BIOSの[CPU C States]のC6やC7、C8を無効にしてみたのですが、改善されず、、、 でも、自作から離れて数年でも電源の規格にHaswell対応なんてあることを知りました。どうもありがとうございます。
>susumus555さん
グラフィックス・ドライバーはASUSのドライバーダウンロードから最新の「Intel Graphics Accelerator Driver V10.18.15.4274 」を使用。
15.40.10.64.4300とはどのグラフィックス・ドライバーになるのでしょうか?
>POKARI3さん
モニターとの接続のケーブルの抜き差しでモザイクから正常な表示に戻りませんか? 私の場合は戻りました。
Haswell対応の電源でもモザイクになるとなると、古い規格の電源は関係ないのかもしれないと思いました。
書込番号:19351564
インテルのサイトにあるものです。
https://downloadcenter.intel.com/ja/product/88345/Intel-HD-Graphics-530-for-6th-Generation-Intel-Core-Processors
書込番号:19352203
H170−PROの購入を検討しているものですが
Dsubや HDMIで接続した場合はどうなりますか?
書込番号:19352385
>おきゅおきゅさん
D-subでも同様でした。
>susumus555さん
情報ありがとうございます。確認してみます。
書込番号:19352524 スマートフォンサイトからの書き込み
>susumus555さん
試してみたら、直りました。皆さまどうもありがとうございました。
安定稼働したら、レポートいたします。
今回、実行したこと。
1.https://downloadcenter.intel.com/ja/product/88345/Intel-HD-Graphics-530-for-6th-Generation-Intel-Core-Processors
上記より、最新版の「15.40.10.4300」をダウンロードして実行後、再起動。
スリープモードにして、うまく復帰できました。
念のため、デバイスマネージャーより、インテルのグラフィックスドライバーの表示画面をUPしておきます。
書込番号:19354405
私は使用中突然同じ症状に遭遇しリセットしか復帰手段がありませんでした。
1.65V対応メモリを1.5vで使用した事が原因で電圧を1.5V→1.65Vに上げて解決しました。
書込番号:19415664 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンのモニター3台接続について教えて下さい。OSはWindows7です。
店員にオンボードにて3台出力可能との事で繋いでみたのですがアナログ出力がされてなく尚且つ2台は同じ画面でマウスが同時に動いている状況です。
これはBIOSで設定すれば良いのでしょうか?
ディスプレイの設定ですれば良いのでしょうか?
できるだけ細かく教えていただければ助かります。
書込番号:19317586 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のインテルのページの「3 画面構成を有効にする方法は?」の部分を確認してみてください。
http://www.intel.com/support/jp/graphics/sb/cs-033714.htm
書込番号:19344945
CPU:i5 6600K
マザボ:H170-PRO
の組み合わせでDDR4-2133まで対応なのはわかるんですがDDR4-2666のメモリも下位互換で動作するでしょうか?
マザボによっては認識しないとか見たので、初歩的な質問ですがよろしくお願いします。
M/B をZ170 にするのは如何でしょう!
書込番号:19290051
メモリだけオーバークロックしているようなもので、うまくいけば動くかもしれないというところではないですか?
これだとメモリに相性保証をつけて動かなくても、保証対象外になるだろうし。
素直にDDR4-2133のメモリを購入することをお勧めします。
DDR4-2666にしたところで性能アップが体感できるか分かりませんよ。
書込番号:19290154
2666で動くメモリはパラメータ調節で 2133でも
動くはずです。
DDR4の高クロックメモリは
Haswell-E専用で売るわけにいかないから
下のクロックのパラメータセットもSPDに
持たせて売るのが普通でしょう。
例えば、このサイトを見るといい。
G.Skill Ripjaws 4 Series F4-2666C16Q-16GRB
http://www.mustardseed.co.jp/products/gskill/memory_dt/f4-2666c16q-16grb.html
しかし、いきなりサポート外の高クロック品を付ける手は無い。
書込番号:19290217
今回このマザーボードを組み立てをおこないました
いざ起動してみるとbiosがモニタの上半分しか表示されません
なんとかwin10はインストールできました
OSはちゃんとモニターに映るのですがbiosは変わらず半分のままです
biosをちゃんと映すのにはどうしたらよいのでしょうか
よろしくお願いします
追記です
モニターは随分古いレグザ20C2000です
マザー側ではなくモニターの解像度とかも関係するのでしょうか?
教えていただけると助かります
よろしくお願いします
書込番号:19282336 スマートフォンサイトからの書き込み
このマザーボードはBIOSなんて積んでいませんし、マザーボード設定画面はBIOSの本質ではありません。
接続はHDMIですか?
半分というのは画面の半分に表示されるのか、下半分が見えないのかどちらなのでしょうか?
多分モニターを変えるしかないとは思いますが、他のモニターを使って設定をしてやれば問題ないのではないでしょうか。
どちらにせよ1366×768程度の解像度ではWindowsは使い辛いでしょうから、変更した方がいいのではないでしょうか。
書込番号:19282697
返信ありがとうございます
画面の上半分に表示されています
やはりモニターが原因ですか?
書込番号:19282814 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません書き忘れました
Hdmi接続です
書込番号:19282818 スマートフォンサイトからの書き込み
PC向けの解像度でサポートしているのが640×480のみなので、それが原因ではないかと推測されます。
Windowsの方で解像度を色々と変えてみてください。
例えば1024×768辺りが正常に表示されるでしょうか?
マザーボードファームウェアのアップデートで改善されることはありますが、特殊な例なので期待はしない方がいいです。
書込番号:19283138
わかりましたWindows上で解像度を色々変えて見ます
我が家には古いモニター、テレビしかないのでモニターを購入しようと思います
その時に不具合等出ましたら、また相談させていただきます
色々とありがとう御座いました
書込番号:19283347 スマートフォンサイトからの書き込み
Windowsでの解像度の変更は、問題点の洗い出しで解決策ではありません。
またドライバー側でスケーリングが働くこともあるので、正常に表示されてしまうこともあります。
他にモニターがあるなら、設定が必要なときだけ接続するという方法もあります。
別な部屋にあるならどちらかを運ぶ必要がありますが...
安いものなら1万円近くでFull HDのモニターも手に入ります。
取り敢えず1万5千円以下のモニターです。
DVI-Dのあるモニター
http://kakaku.com/specsearch/0085/?st=2&_s=2&TxtPrice=15000&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&MonitorType=1&DVI=on&
HDMIのあるモニター
http://kakaku.com/specsearch/0085/?st=2&_s=2&TxtPrice=15000&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&MonitorType=1&HDMI=on&
書込番号:19283674
モニターの紹介までしてくれて
参考にさせていただきます
とりあえず今夜他のテレビに繋いで試してみようとおもいます
書込番号:19284123 スマートフォンサイトからの書き込み
他のに繋げてみましたが
約10年前モニター(テレビ)変わりませんでした
新規モニター購入しつなげてみます
書込番号:19286025 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
出張等が重なり挨拶が遅れてすみませんでした
モニターを買い換えたところ
ちゃんと映るようになりました
アドバイス等、色々ありがとう御座いました
書込番号:19335323 スマートフォンサイトからの書き込み
M/B:H170-PRO
CPU:Core i7 6700K BOX
RAM:TED416GM2400C16DC01
グラフィック:STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5
WINDOWS7からWINDOWS10にアップグレードしている最中にブルースクリーンが出たので電源を落としたところ
メーカーロゴが出なくなったのでCMOSのリセットを試みました。
電源ケーブルを抜いて、ピンにドライバで接触させていましたが、だめでした。
電池を抜いてやってみてもだめです。
マザーボードの故障でしょうか。
「 CMOSリセットができない」ではなく、「CMOSリセットしても動かない」ですね。
ブルースクリーンの内容は、記録していますか?
ビデオカードを抜いて、オンボードグラフィックで動くか試してみましょう。
書込番号:19252813
正確には、そうですね。
ブルースクリーンは0x1Aでした。
グラボを取り除いても映像は映りませんでした。
書込番号:19252831 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリの刺し直し。メモリ1枚だけで試してみる。メモリを差すスロットを変えてみる。 このへんから。
あと、電源ユニットは新品ですか?
書込番号:19252847
メモリについてためしてみました。
すべてのメモリを一枚だけでやってみましたがダメでした。
またメモリなしでもだめでした。
電源は新品です。
Platimax EPM850EWTです。
書込番号:19252860 スマートフォンサイトからの書き込み
CMOSリセットの効果が無いという事は、私ならHDDを外してマザーボードのUEFI-BIOSが表示できるか確認してみるかな。
Win7からWin10アップグレード中に出たブルースクリーンは気になるけど、
ブルースクリーンが出たので電源を落としあとに電源スイッチを押さずにCMOSリセットを試されたのでしょうか?。
書込番号:19252885
>>星屑とこんぺいとうさん
ブルースクリーンが出た後電源を一度入れてBIOSの画面に入ろうとしたところで、画面に映像が映らなくなりました。
つまりブルースクリーン直後から画面に映像が出なくなったということです。
でもブルースクリーンってOS上の問題ですよね??
BIOSには関係ない気がしますが・・・?
書込番号:19252895
CMOSリセットとは、BIOSの設定を初期化するという意味になるのですが。
Windows8以降の高速スタートが悪さしている可能性もありますので。マザー/CPU/.メモリ/電源だけで、BIOS画面が出るかの確認を。
書込番号:19252912
>KAZU000さん
メモリを差し替えていくうちにBIOSにと歌津できましたが、グラフィックボードを刺すとbiosにはいれないです。
また、グラフィックボードのファンが一つ起動時に少し回転して止まります。
電源を切るときにもすこしだけ回ります。
書込番号:19252936 スマートフォンサイトからの書き込み
それならメモリーテストくらい動かせるでしょうから試してみてください。
詳しくは「Memtest86+ 使い方」で検索してください。
書込番号:19253526
>uPD70116さん
memtest+をやってみましたが(一回ですが)エラーは出ませんでした。
気になったのはTIMINGの項目が19-15-15-31になってることです。
購入したメモリは16-16-16-39だったはずです。
それにマザーボードでもDDR4 2133と表示されていました。
これは普通のことなのでしょうか・・・?
書込番号:19254084
メモリーの設定に関しては、そういうの良くあることです。
取り敢えず動きそうな設定を基本にしておいて、設定が変更出来るようにしておかないと、いきなり最高設定にして動かなかったら打つ手がなくなります。
ただ1枚だけで問題なくても意味がないので、一度メモリーを交換してみるのがいいのですが...
無料で初期不良チェックをしてくれる店なら、さっさと持ち込んだ方が楽です。
一式買っていれば、全部持ち込んでもいいです。
駄目ならワンコイン診断をしている店に持ち込むのが良いでしょう。
書込番号:19254265
CMOSクリは、電池を外して、電源コンセントを抜いて、ケースの電源スイッチをオンにしてください。 瞬間、ファン類が回転しますが、これで放電可能です。
マザー、電源、メモリー1枚、DVDドライブ以外は外して、オンボード出力で、BIOS画面がデフォルトを確認。 日時は合わせる事。
この状態で、メモリー1枚単位で一回ししてみる。 駄目な物は、数分でエラー出るはずです。 即交換です。 1回でも駄目です。
一通り動作確認できたら、OSをインストールするドライブを接続して、作業開始・・・・ブルースクリーンになるのなら、どれもおかしい所が考えられるので、お店に持ち込んでください。
違うお店から購入している場合は、有料覚悟で検査してもらってください。 他店購入の相性保障まで考慮しない所もありますので。
メモリーの表示は、AUTOなら、2133の表示になるはずです。
フリーアプリ類の表示がおかしければ、信用しない事です。・・・対応できているのかがわかりませんので。
書込番号:19255240
なんか 初めの文面からBIOS破損したような動きしましたね
その後起動してるようだから勘違いかな・・・・
私ならBIOS上書きしてみます。
(現時点で多少破損気味で、処理完了前に不完全で終了し再起不能の恐れもあるかもしれません・・。
完全修復できたら、ラッキー程度に考え、自己責任で!)
こういう時はFlashbackや2次BIOS積んでる高価格帯のマザーは安心ですね。
書込番号:19256193
2015/10/23 16:13 投稿の内容を見ると、グラフィックボードへの電顕供給が
足りていないようにも見えますね。
補助電源を差していないとか、そもそも電源容量が足りていないとか…。
一度グラフィックボードなしでWindowsまで起動するか試すと原因切り分けに
なるかも知れません。
書込番号:19334818
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
マザーボード
