このページのスレッド一覧(全102スレッド)![]()
| 0 | 18 | 2021年3月4日 20:30 | |
| 0 | 11 | 2020年12月24日 16:41 | |
| 5 | 3 | 2020年1月5日 12:27 | |
| 12 | 13 | 2019年12月26日 18:40 | |
| 0 | 6 | 2019年3月25日 10:51 | |
| 3 | 2 | 2019年1月26日 14:49 |
PCをシャットダウンして電源も抜いていたところ
次回立ち上げてでBIOSにも入れなくなってしまいました。
画面下にはPlease enter setup to recover BIOS setting
WhenRAIDconfigurationwasbuilt,などが表示されてますが
意味わかりません😥
どうすれば良いでしょうか?
とりあえず、ストレージを全部外して起動してみる辺りですかね。
書込番号:23998576 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信ありがとうです
試してみましたが変わりありません。
立ち上がりでの変化に気づきました。asusの文字の
下にマークのような物出てましたが今は出てません
Asusの文字のだけ出てます。
これはBIOSがこわれたのでしょうか?
そうであれば復旧方法はあるのでしょうか?
書込番号:23998619
>さかなのきもちさん
エラーの文字が出ているのでまだ復旧する可能性はあると思いますが、
先ずはCMOSクリアーとマザーボタン電池の交換辺りからして、改めてストレージ類全部外して再トライしてみては?
いつも電源を抜いていたのだとすると、ボタン電池の寿命の可能性もあるかも?
ちなみにRAID運用していたのですか?
書込番号:23998655
ちなみに「色々試した」は何をお試し済みなのかも書きましょう。
繰り返しになって無駄です。
書込番号:23998664
NVMeをつなげてたのかな?とは思ったのですが、それならそれも外してるんですよね?
CMOSクリアーはしたんですよね?
書込番号:23998715
返信ありがとです。
RAIDはやってないです。
試したことは、windowが悪いかと思いリカバリーCD入れて起動。
BIOSリカバリーが出来るかとマザーボードに付いていたCD
を入れて起動。
2つSSDを繋いでいたので1つだけにして起動。
Ctrl,Alt,Deleteで再起動からDelete 長押しでBIOSに入ろうとしてみた。
ぐらいです。
この辺りでパニクってきました。
普段は常時接続でたまに再起動するぐらいで電源を
切ったことはありませんでした。
たまたま、切ったらこうなってしまいました。
書込番号:23998748
さかなのきもち さん
「CMOS」は「シーモス」と読みます。
CMOSクリアはBIOSに保存されているデータを初期値に戻す(実際には保存データを無くす)作業になります。
銀色のボタン電池(CR2032)を外してしばらく放置する事でデータを消す事が出来ます。
放電作業も行えるので一石二鳥です。
書込番号:23998840 スマートフォンサイトからの書き込み
やってみましたが変化無しです。
マザーボードの取説で電池を外してpressF1Run to SETUPと表示されたら
F1を押してUEFIBIOSUtlityを起動し設定を行う、とありますが
F1は反応せず。
pressF1Run to SETUPはさっきから表示されてましたし(-_-;)
書込番号:23998959
キーボードの認識がおかしいのか、USBが反応しないのかは分かりませんが、マザーのUSBがうまく動作してないように見えます。ほかにキーボードなどは無いんですよね?
書込番号:23999261
Ctrl,Alt,Deleteで再起動が出来るのでキーボードは反応していると思います。
USB接続のマウスキーボードですが有線接続が良いとかですかね?
書込番号:23999416
テスト用で使うキーボードは有線のほうが良いです。
BluetoothはBIOSには入れないですし、ケースバイケースですがドライバーがないと動作しないキーボードは認識しないと思った方が良いので。。。
書込番号:23999442
キーボードは直結なの?
BluetoothとかはOSが起動しないと使えないと思うけど。
書込番号:23999814
さかなのきもち さん
BIOSはクリアされている様ですね。
ファンクションキーは独立したキーボードですか?
Fnキーを使うタイプではありませんか?
キーボードのメーカーや型番は分かりますか?
キーボードは他に持っていませんか?
あとはUSBコネクタを替えてみるとか。
他のパソコンに繋いでキーボードのファンクションキーが機能するかも確認もしたいところですね。
書込番号:24000079 スマートフォンサイトからの書き込み
最後の返信が反映されてなったので再投稿。
ありがとうです。
PCが使えないと不便なので仕事帰りに買って帰りました。
箱を開けると有線キーボードマウスが入ってまして、もしかして?
と、繋いでみるとF1が使えてBIOS に入ることが出来て回復しました(汗
買ったPCはサブとして使いたいと思います(;つД`)
お騒がせ&ありがとうございました。
書込番号:24001762
無線でも構わないのですが、BluetoothはOSが起動しないと使えません。
BluetoothキーボードやマウスはノートPCみたいにキーボードやタッチパッドがあったり画面タッチで操作可能なものに使うものです。
直結のマウスやキーボードがないと認識すら出来ないので、デスクトップPCでは役に立たないことが多いです。
無線キーボードの中でも受信機をUSBポートに接続するものなら、USBケーブルが無線になったものでありUSB接続なので問題ありません。
書込番号:24001771
誤解を受けそうな書き方だったので補足、USB接続でもBluetoothは駄目です。
結局BluetoothはOSが起動しないと使えませんし、認識させるのに別途認識されているマウスやキーボードが必要になってしまいます。
書込番号:24001777
さかなのきもち さん
と言うことは、結局キーボードが原因と言う事でしょうか?
一応、結果は書いておいた方が良いと思います。
書込番号:24002350 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です。
先日PCを使っていたところ、IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
というエラーコードとともにブルースクリーンになりそれ以降起動しなくなりました。
一応通電はしていて、ファンなどは回っているのですが、USB機器やモニターなどを認識しなくなり、ただ通電するだけで終わってしまいます。
一応BIOSのROMを焼き直してBIOSの修復をしたところBIOS画面までは飛べたのですが、その後windows10のインストールメディアだけが入ってるUSBを刺しながら起動したところ、また同じエラーコードでブルースクリーンになったあと起動しなくなり同じ症状に陥ってしまいました。
これはもうハードウェアの故障なのでしょうか?
書込番号:23866183 スマートフォンサイトからの書き込み
一度、メモリーの抜き差しやMemtest86をかけてみることをお勧めします。
それで直らなければ、電源かSSDかな?とは思うけれど、はっきりとは言えないです。
書込番号:23866234
>揚げないかつパンさん
メモリーの抜き差しは試してみましたがだめでした。
memtest86の方はテストはしてないですが、別のパソコンで使用中のメモリを刺してみたりはしましたがだめでした。
いま、BIOSチップをミスで破損してしまって新しいのが届くの待ちなので届き次第memtest86の方も実施してみたいと思います。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:23866261 スマートフォンサイトからの書き込み
[BIOSのROMを焼き直し]ですか,そこまでしますか ????
可成り使い込んだマザーかも知れませんね〜
お大事にどうぞ !
書込番号:23866444
以下のサイトにある対処法で、出来ることはないでしょうか?
(既に実施済みですかね。。。)
Windows10で「IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL」エラーが出る原因と対処法
https://itojisan.xyz/trouble/15378/
書込番号:23866749
そろそろMBの寿命かなと思うけど、電源を更新してみるなりですかね。
インストール先のストレージを搭載してない状態で落ちるんですね?
最新Windowsでもサポートはまだ切れてないと思うので、あとは、USBメモリーがダメとかですかね。
パッケージが開いてる時点で問題ないんじゃないかとは思うけど。
memtestはやってみる価値があると思います。Windows固有の問題なのか、Linuxも動かないのかはわかるし、メモリーも経年変化で劣化しますので。
あとは、グリスとかかなぁ。
まぁ、ハード弄りたくないなら、ハードじゃないところ (残るはUSBメモリー?) から弄るしかないですわね。
キーマウスとかケースとかも怪しいんで全部外してみた方がいいと思うけど。
書込番号:23866831
>沼さんさん
調べたところ似たような症状の方がおり、もしかしたらと思ってやってみました。
マザーは中古で購入したものなのでだいぶ使い込まれてるかもしれませんね。
書込番号:23866884 スマートフォンサイトからの書き込み
>Rai2008jpさん
また起動がうまく行けば試したいとは思うのですが、BIOS以降まですすめない状態ですが実行できますか?
書込番号:23866887 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムアディブさん
MBの寿命の可能性はありますかねやっぱり、、
電源の方は一応交換して起動してみたのですが、だめでした。
USBがだめな可能性はあるかもしれないので、届き次第試してみます。
グリスは一応塗り替えたのですがだめでしたね。
キーマウやグラボなどは外して起動はしてみたのですが、ケースはまだ試してないので後日やってみます。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:23866889 スマートフォンサイトからの書き込み
H170マザーで寿命とかはまだ早いと思う。
我が家のPhenom2 x4 910eやCore2Quad 9550積んだPCは10年待ちましたよ。
書込番号:23866931 スマートフォンサイトからの書き込み
>脱落王さん
そうですか、やっぱり寿命と考えるのは難しいですかね、、
そうなると故障してると考えるべきなんでしょうか、、
書込番号:23867012 スマートフォンサイトからの書き込み
>脱落王さん
一般的な寿命は5, 6年だと思います。
うちでも複数のMBが5年位でパタパタっと壊れてますね。10年もったPCはどっちかというと少数。
それと5,6年越えたあたりで基板自体の劣化が進むため、動いているものを弄る (物理的にストレスを掛ける) と壊れたりもします。
「なんか調子悪いなぁ」とかいって弄ってると起動しなくなるとか良くある現象。
5年越えたPCとか何かを依頼されても「そのまま壊れるかもしれませんよ」と言ってから弄ります。
書込番号:23867136
新規でwin8.1をインスト−ルしました.
デバイスマネ−ジャ−を見てみると他のデバイスで,PCIメモリコントロ−ラとSMバスコントロ−ラ−にビックリマ−クが
ついております.
試したことは削除して再起動しましたが同じくついていました.
デバイスの更新をインタ−ネットでためしましたがダメでした.
ちなみにドライバのCDはありません.
この2つのドライバはどこにありますか.ASUSで調べてみましたがわかりませんでした
どなたがご指導願えませんでしょうか
チップセットドライバーを入れ直しでしょうか。
書込番号:23150037
あずたろうさん
早速の投稿ありがとうございました.
2017/07/19を入れたらビックリ表示なくなりました.
本当にありがとうございました.>あずたろうさん
書込番号:23150078
今回初めてメイン記憶装置を内臓HDDから内臓M.2SSDに換装しようとしている者です。
現段階では、SSD(トランセンドのTS1TMTE220S)、に高温対策としてPCIe変換アダプター(AquacomputerのkryoM.2 evo)
に装着してPCIex16のスロットに挿して運用しようと考えていますが、
kryoM.2 evoの写真を見てみると、差込口の長さとH170proのPCIex16の長さが違っているんですが、ちゃんと挿せるんでしょうか?
H170proでSSDをPCIe変換アダプターで運用している方がおりましたら、助言頂けると助かります
短い分には問題ありません。
そもそもこのマザーボードの2本目のx16スロットは、x4分しか線が繋がっていないですし。
書込番号:23126967
>yonhatiさん
kryoM.2 evoは、PCIe 3.0 x4ですから、x16の1/4の長さで足りますね。
書込番号:23126975
問題無いです。
切り欠きが付いてるので、ちゃんと挿せますよ。
長さは切り欠きのところで固定できるので、問題は無いです。
書込番号:23127043
>KAZU0002さん
それでは2本目のx16スロットはx4分しか繋がってないてことは
2本目はx16が必要なグラボとかつけても意味ないてことですか?
書込番号:23128842
付けられないことは無いですが、まあ1枚で上を使ってと言う意味では有ると思います。
書込番号:23128869
>yonhatiさん
x16のスロットだからx16のグラボを挿すことができます。
しかしx4で動作することになります。
遅くても使用できるという点で意味はありますね。
書込番号:23128872
>あさとちんさん
>揚げないかつパンさん
>KAZU0002さん
皆様貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:23129047
2枚目のビデオカードを使いたいのなら、使いたいという意味はあります。動くのだから無意味と言うことはありません。
そもそもな話になりますが。ビデオカードは、描画に使うデータをビデオカード上のメモリにコピーしてから描画します。もちろん、このコピー速度はx16とx4では4倍の差があるわけですが。PCI-Expの速度よりビデオメモリの方がずっと高速なので、プログラムを組むときにはPCI-Expの速度に依存しないように書きます。実際にx16とx4でゲーム時の性能を比較しても、いうほど差は出ません。
PCI-Expのレーンは、まずCPUから出ていますので。x16を2本を本当に揃えたいのなら、PCI-Expが32本以上出ているCPUと、それが使えるマザーボードが必要です(Xeon系のCPUとマザーが必要)。
チップセットからPCI-Expが何本出したとしても、そもそもチップセットとCPUの間のデータ転送速度に制限があるので、チップセットにぶら下がる部分を増やしても全体としてx4以上の速度は出ないので、意味は無いのです。だから2本目のPCI-Expは、x4しかないのです。
ところで。なんでM.2スロットがマザーにあるのにわざわざアダプタを使うのですか?
書込番号:23129062
>KAZU0002さん
詳しい説明ありがとうございました。自分は自作があまり詳しくないので、話の半分も理解できてなくて申し訳ないです。
SSDに換装しようと色々調べた過程で、M.2スロットにSSDを挿した上からヒートシンク等を取り付ける案も当然考えたのですが、
冷却性能は変換アダプタの方が上ということをどこかで見たので、変換アダプタにしようと思ったんです。
書込番号:23129119
適切に冷やさなければ、負荷をかけたときに性能が落ちますが。冷やしすぎたからと言って性能が上がるわけでもなく。性能が下がるほど負荷をかける機会もそうそうなく。あくまで安全装置として速度を下げるのであって不具合ではありません。
リードライトを途切れなく延々と繰り返すような用途なら(たくさんのアクセスがあるサーバーとか)、書かれたようなPCI-Expカードでの冷却は欲しいですが。普通にC:ドライブとして使うのなら、過剰すぎます。無駄にパーツ増やしても不確定要素が増えるだけですので、止めた方が良いでしょう。
このくらいの製品をつけておけば十分です。これで速度低下をするような温度になったことはありません。
>M.2 SSD用ヒートシンク
https://www.amazon.co.jp/dp/B07CVSKRF9
書込番号:23129630
それは適切な冷却をしていないから、適切な冷却をしていればマザーボード上にあっても関係ないです。
風も当たり難いでしょうし、GPUやCPUクーラーの風を利用するつもりで設計していることもあるので、GPUやCPUの高温時やファンの停止中、水冷時(特に一体型)は冷えないとということもあるでしょう。
このマザーボードも多分に漏れず、CPUクーラーの風を利用して冷やそうとするタイプです。
ヒートシンクなしならトップフロー型のCPUクーラーでないと辛いでしょうね。
適切な位置にファンがあれば冷えますし、足りなければヒートシンクを取り付けることも可能です。
書込番号:23129923
>KAZU0002さん
では耐久性の面ではどうですか?
極端な話、SSDの温度が 常時30℃と常時50℃だった場合
SSDの耐久性、寿命、経年劣化時の安定性等は、差がそんなにないと考えていいんでしょうか?
>uPD70116さん
助言ありがとうございます
自分のCPUファンは忘れたんですが確か、虎徹 MarkII SCKTT-2000だったと思います。
これはサイドフロー型てなってるんですが、どうなんでしょうか?
それと自分のPCケースがDefine R5 FD-CA-DEF-R5で下部と側面に吸気ファンを、上部と背面には排気ファンを付けているので
エアフローそのものはある筈です。M.2スロットに風が当たるかどうかは分かりませんが…
書込番号:23130463
50度と30度で比較が出来るほど、長く使われた製品が存在しません。NVMeが一般になってから、さほど時間は経っていませんので。
書込番号:23130496
SATAコントローラモードでAHCIをIDEに変更したいのですが、
BIOSのPCH Strage Configration → SATA Mode Selection を見てもAHCI と RAID しかありません。
IDE に変更することは可能でしょうか?
最近のマザーにはIDEのエミュレーション機能が無いマザーは結構ありますよ。
そもそも、XPでも無ければ要らない機能だし。。。
書込番号:22555558
IDE機器をSATA変換するアダプターは売っています。例えばこんなの。探せばもっと安いのもあると思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07D7VXYGN/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B07D7VXYGN
書込番号:22555606
WinXPでも、いらないかと・・・
古いHDDをクローンしたくらいしか使うことないですから。
そのもう1つ前の、Z97/H97まで戻ればSATA Modeで選択できるマザボもありますy
書込番号:22555614
皆さんありがとうございます。
直接はBIOSの変更では無理みたいですね。
また、勉強になりました。
書込番号:22555643
最近はディスク消去プログラムもAHCI対応ですし、一体何に使うのでしょうか?
別にAHCIにしても変換したIDEの機器は使えますし、何を求めているのかが判りません。
書込番号:22556860
SeagateのHDDのFWの更新の際に、IDEモードにしないと上手く認識してくれなかった事がありましたっけね。
その他では特にIDEモードの出番て無いですよね。^^;
書込番号:22557063
Intel Management Engine の重要なファームウェア・アップデートをおえました。
その為に、intel management and security statusをインストールしました。
問題がその後、Acronis True Image 2018でバックアップしたら、
バックアップが終えた後フリーズして、仕方がなくリセットボタンを押したら、
Windows10Homeが起動しない。(症状はBIOSの画面の後で、真っ暗く左上に変な文字が短く表示されて止まった。)
今の状態は、ちょっと前の状態のリカバリーして、再びintel management and security statusをインストールした状態です。
相性が悪い可能性があります!!
intel management and security statusはアンインストールOKなのでしょうか?
セキリティ上、そのままにしとかないとですか?
intel management and security status自体は、たんなるステータス表示や設定ツールですから、なくても問題ないでしょう。
ただし、アンインストールすれば、それに付随して、何らかのサービスもアンインストールされる可能性はあります。
もっともこの辺のツールは、ネットワークで一括管理する企業向けの機能ですから、個人レベルで使う分には、必須というほどではないです。
書込番号:22420623
>P577Ph2mさん ありがとうがざいます^^
とても詳しい方みたいなので、間違いないようですね。
アンインストールするより、またインストールしていない時のリカバリーで戻して確実にします。
書込番号:22420939
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
マザーボード
