このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2016年4月21日 18:30 | |
| 7 | 6 | 2016年2月27日 20:05 | |
| 4 | 6 | 2016年2月24日 08:02 | |
| 8 | 3 | 2016年2月21日 07:01 | |
| 7 | 5 | 2016年1月5日 22:52 | |
| 5 | 6 | 2015年11月2日 20:34 |
マザーボード > ASUS > H170M-PLUS
このマザボはm.2スロットをu.2に変換する Hyper Kit(https://www.asus.com/jp/Motherboard-Accessories/Hyper_Kit/ )に対応していますか?
単純にM.2スロットのPCI-ExpressをU.2形状のコネクターに変換するだけです。
マザーボード側で対応が必要なものではないので、取り付け位置の問題等でケーブルが取り付けられないというのでなければ大丈夫です。
それこそ他社から出ている同様のものでも問題ありません。
書込番号:19807165
本来はその様なものだった筈ですが、何故か対応しないものもあるみたいですね。
日本語のサイトでは細かく型番が書いてありますが、グローバルサイトでは大雑把にH170としか書いてないので大丈夫でしょう。
書込番号:19807194
>uPD70116さん
そうでしたか.上のページで対応マザーボードの型番が明確にリストアップされていたものですから,対応していないものもあるのかと思いました^^;
確かに国際版のページ(https://www.asus.com/Motherboard-Accessories/Hyper_Kit/ )には,H170と明記されていますね.
ということは,このASUS変換キットは他社製のもの(MSIのU.2 HOST CARDやASrockのU.2 Kit)でも代替可能ということですね.回答ありがとうございました
書込番号:19807322
このマザーボードのオンボードグラフィックスのHDMI端子からテレビに出力したときなのですが、
映像は問題なく出ているのですが、音声が出ません。
音声も出力できるような設定方法等あればよろしくお願いします。
OSはWindows10Proを使っています。
マザーボードから本体に引き出したイヤホン端子にイヤホンを取り付けると、音声は出ます。
再生デバイスで音声出力が何になっているか確認。
書込番号:19635745
>キハ65さん
再生デバイスは
スピーカー
と
Realtek Digital Audio
の二つが表示されています。
スピーカーでテストするとイヤホンから音が出ます。
Realtek Digital Audioではテレビも含めてどこからも音が出ません。
ちなみに、パソコンにはそれ以外のスピーカー類はつなげていない状況です・
書込番号:19635763
下記の診断ツールを実行して下さい。
>診断ツール Fix it : Windows で音が出ない、またはコンピューターのオーディオの問題
https://support.microsoft.com/ja-jp/mats/no_sound/ja
また、最新のドライバをインストールしてみて下さい。
http://www.asus.com/jp/Motherboards/H170M-PLUS/HelpDesk_Download/
書込番号:19635827
それしかないならHDMIオーディオデバイスが認識されていません。
ビデオドライバーの更新をしてみてください。
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/25484/-15-40-Windows-7-8-1-10-
その他のドライバーもIntelのものはIntelからダウンロードして入れた方がいいかも知れません。
書込番号:19636129
OSに含まれているintelのオンボドライバは、どういう訳かHDMIのオーディオドライバは入れてくれないみたいですね。
音声も出力させる場合は、最新のドライバをインストールしましょう。
書込番号:19636268
多くのお答えありがとうございました。
もう一度OSのインストールからやり直して
ドライバ類も入れなおしたところ
無事に音声が出るようになりました。
デバイスマネージャーでもインテルディスプレイオーディオを確認できました。
書込番号:19636836
こちらのM/Bで自作し、SATAポートが足りなくなったため玄人の増設ボードを取り付けましたが、OSの起動時にMarvellを探しに行くための時間か、起動時間の遅延が見られるため、BIOSにてMarvell Storage OPROMの項目を探すも場所が見当たらず、どうしたものかと思案している処です。
以前のM/Bではすぐに設定場所は分かったのですが、このM/Bの設定場所をご存知の方がいらっしゃいましたらご教授願います。
書込番号:19587299 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードにオンボードでMarvellが実装されているのなら、BIOSで設定できますが。
自分で増設したカードの設定が、マザーボードのBIOSに出てこないのは、当たり前です。
BIOSを切れるカードなら、カード上のジャンパーピン等で設定出来るようになっているはずです。
カードのBIOSでカードのBIOSを切れるのなら、カードのBIOSを戻したいときにどうやってBIOSを出したら良いのやら…です。
書込番号:19587328
>玄人の増設ボードを取り付けましたが
増設したようですね。
それだと、BIOSをみてもありません。
マザボに標準搭載していればBIOSに出てきますが、そうでなければ別機器ですから出ませんね。
書込番号:19587366
BIOS搭載のSATA増設ボードだとボードのBIOS入るにはCtrl+Mとかだと思いますが有ってますかね?
ボードによって違うかも…
もちろんマザーのBIOS(UEFI)とは別です。
ただファーストブートなどが有効だと上手く入れないかも?
http://archive.kuroutoshikou.com/modules/kurobbs/?tid=3982
見当違いでしたらスルー願います。
書込番号:19587428
CSMを無効にすれば、多分大丈夫だと思います。
他のデバイスでCSMが必要ならストレージのみUEFIにすればいいです。
書込番号:19587755
正確にはUEFIに対応したBIOSでないので、CSMを無効にするとスキップ出来るということです。
書込番号:19590325
皆様貴重なご意見ありがとうございました。
トライしてみましたが、問題は解決出来ませんでしたので、内蔵HDDの容量増やして対応する事にします。
書込番号:19623961 スマートフォンサイトからの書き込み
SATAに刺してはいけない芭蕉はあるのでしょうか。
なぜかというと、M2にさせるとその他のSATAが6個あるのでBD以外に5個あればデータが増えても困らないと思ったからです。
M.2とSATA6G_1は排他仕様だから、M.2にSSD差すとSATA6G_1コネクタは機能しなくなる。
書込番号:19612002
>M.2スロットにSATAインターフェイスのデバイスを取り付ける場合は、UEFI BIOS Utilityで変更をおすすめします
という事なので、SM951、950PROならPCIe3.0x4接続物なので関係なさそうにも思えますね。
850EVO等のAHCI接続の物が関係してきそうな項目ですかね・・・
書込番号:19612672
8年ぶりに自作しようと思い、このMBに目がとまりました。
久しぶりと言うこともあり解らないことだらけで。。。
質問させていただきます。
このMBにR9-390のビデオカードとPT3を付けようと思っています。
CPU側のPCI-Express3.0×16にR9-390、もう一方のPCI-Express3.0×16にPT3(R9-390が3レーン使用のため)を付けた場合、両方とも正常に動作する事は可能でしょうか?
ASUSのHPを見ると「×4」で動作するようなことが・・・
ご存知の方、よろしくお願いいたします。
わざわざPCI-Express3.0×16にPT3を取り付けなくても、その間にあるPCI-Express×1に取り付ければいいのでは?
PT3もPCI-Express×1なんだし。
書込番号:19462238
x16サイズのスロットでも、データのやりとりに使えるのが4本だけという意味であって。4本のカードしか使えないという意味ではありません。x1のカードも、仕様上は問題なく使えるはずです。
書込番号:19462249
マニュアル1-10〜1-11ページ参照
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/H170M-PLUS/J10763_H170M-PLUS_web_only.pdf
グレーのPCIe x16スロットはx16固定なので、ここにグラボを挿すのは確定で、
黒のPCIe x16形状のスロットは最大x4ですが、PT3はx1あればよいので、
熱などを考えてあえてPCIe x1スロットを空けて一番外側のスロットに挿しても
グラボ・PT3共にに100%性能は発揮されます。
書込番号:19462335
灰色の方のPCI-Ex16スロットは主にビデオカード用でx16まで動作します。
黒色の方のPCI-Ex16スロットは形はx16ですが実際はx4になります(内部のプリントされた基盤がx4までしかありません)。
灰色でも黒色でもどちらにPT3を付けても基本的には動作します。
特に問題ないので黒色の方のPCI-Ex16スロットをお使いいただいて結構です。
書込番号:19462696
>kokonoe_hさん>ずぱさん>KAZU0002さん>EPO_SPRIGGANさん
私の周りに聞けそうな人が存在しないので非常に助かります!
なるほど、×16と見せかけて×4でしたか!!
PT3は問題ないと言うことで了解しました。
今月中に秋場に行き、一式購入しようと思います。
本当に、ありがとうございました。
書込番号:19463521
5年ぶりに自作をしていますが、Windows 7 Proがインストールできず困っています。
アドバイスをお願いします。
<構成>
M/B:ASUS H170-M PLUS (BIOS Ver.0406)
CPU:Intel Core i5-6500(3.2GHz)
SSD:Crucial CT256MX100SSD1(256GB、SATA接続)
メモリ:UMAX PC4-17000 DCDDR-2133-16GB HS(8GBx2)
光学ドライブ:BRM-12FBS-BK(SATA接続)
電源ユニット:サイズ 剛力短プラグイン(500W)
CPUクーラー:サイズ APSALUS 4 120
ケース:Antec P100
Z170、H170に関しては、Windows7インストール時にxHCIドライバが組み込まれないことは
事前に知っていたため、インストールはメーカーの手順に従って行いました。
(メーカーの詳細な手順)
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/Z170-K/DJ164_100_Series_Windows_7_Setup_Guide_print_vendor_only.pdf
メーカーの情報をまとめると、以下の通りです。
・USB接続の光学ドライブ(もしくはUSBメモリ)を使用する。
・USBメモリを使う場合は、ツールを使ってWindow7インストール用USBメモリを作成する必要がある。
・セットアップ時に同封のサポートドライバをSATA接続された光学ドライブにいれる。
セットアップ開始時にxHCIドライバが組み込まれ、セットアップが続行する。
しかし、メーカーで指示された方法でセットアップしても、インストール中に必ず「Windowsファイルの展開中」が100%になった時点で
インストールが止まってしまいます。
ちなみにSATA接続の光学ドライブにWindows7 Proのディスクを入れると普通にインストールが完了しますが、
インテルのUSB3.0ドライバをインストールすると、マウス・キーボードなどのUSBデバイスが認識しなくなり
お手上げの状態になります。そこからBIOS設定の「USB Configuration」内の「XHCI Hand-off」をonにしてもoffにしても
状況が改善しません。
ハードウェアについてはmemtest86+で2週クリアしていることとWindowsのセットアップが起動していることから
問題ないと考えています。
BIOSの設定は「USB Configuration」の「XHCI Hand-off」のみ随時変更しています。
発売されて間もない製品なので最新ドライバは付属のサポートCDとほぼ同じになります。
メーカーには問い合わせをしていますが、早い返答は期待できないので皆さんのお知恵を借りたいと思います。
最悪Windows10にすることも検討しますが、まだWindows7を使い続けたいのでよろしくお願いいたします。
USBメモリは何回か作り直されましたか?
書込番号:19260076
この板を参考に。ASUS関連の170チップセットMBの板徹底して調べれば答えに行き着くはずですよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000800527/#19047356
書込番号:19260424
ドライバーのインストールが完了し、操作不能になった時点で電源スイッチを押してシャットダウン、その後起動させるとどうなりますか?
USBデバイスが認識するまで時間が掛かる可能性がありますが、5分経っても操作不能なら別な問題と考えていいでしょう。
一時凌ぎにUSB2.0のカードを入れてもいいかも知れません。
書込番号:19261891
>野生の野良猫さん
>風智庵さん
情報有難うございます。時間が無いので取り急ぎお礼だけ申し上げます。
>カメカメポッポさん
返信有難うございます。
USBメモリは2.0/3.0それぞれ1回ずつ作り直しました。
>uPD70116さん
返信有難うございます。
再びWindowsのインストール画面から始まります。
「Windowsファイルの展開中」が100%になってから30分以上放っておきましたが何の進展もないので諦めました。
どうもSATAドライブに入れたサポートCDを読んでいるらしいです。
推測ですが、
1:サポートCDのxHCIドライバの読み込みに失敗している。
2:Windows 7 CDのファイルを読み込もうとしていて失敗している。
のいずれかと考えられます。
ASUSに問い合わせたら国内販売店のテックウィンドに問い合わせてくれ、とのことなでそちらにも問い合わせをしています。
時間が出来たら再度調べてみます。
USB2.0のカードを別途用意する、というのはいいアイデアかも知れません。資金に余裕が出来たら試してみます。
書込番号:19262678
時間が経ってしまいましたが、報告いたします。
結論から言うと、何とか正常にセットアップが出来ました。
試したことですが、
・家に転がっていたPS/2⇔USB変換アダプタを利用して、キーボードをPS/2接続にしてセットアップ。
・USB3.0ドライバを導入する際に、ドライバファイル(*.inf)を直接指定せずファイルのあるフォルダを指定。
の2点です。USB3.0ドライバを導入してUSBポートが使用不可になったあとで再度USB3.0ドライバを
導入したらうまくいきました。この時、ドライバファイル(*.inf)を指定せずドライバファイルのあるフォルダを
指定したらそのまま続行し、インストールが完了しました。
うまくいった理由はよく分からないのですが、USB3.0ドライバのインストール時に
ドライバファイル(*.inf)を直接参照すると、他のファイルの参照がうまく出来なくなるのではと
考えています。この現象はメーカー及びインテルからダウンロードしたドライバファイル両方で見られた
現象なので、可能性はあると思います(検証はしていないので確証は持てませんが)。
念のため、USB機器の抜き差しをしてみて問題なさそうなので、そのままセットアップを続けることにしました。
USB3.0の速度もきちんと出ているようで、今のところ問題なく使用できています。
書き込みをした皆様、アドバイスして頂き有難うございました。
書込番号:19282081
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
