最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 9月 5日
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2016年6月18日 17:53 | |
| 2 | 2 | 2016年5月3日 09:34 | |
| 0 | 5 | 2015年10月21日 11:50 | |
| 2 | 2 | 2015年10月13日 11:36 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB169B+ [15.6インチ ダークシルバー]
机に置いてあるメインのパソコン(デュアルディスプレイ)とベッドが約5メートル離れています。
ベッドにモニターアームを取り付けベッドに入った後もメインのパソコンを寝たまま
チョロッと使いたいという目的でそれにかなう商品を探しています。
メーカーのサイトでマニュアルを見てもドライバの細かい使いかたについては載っていませんでした。
しかしネットを検索するとこの商品のドライバ(もしくはユーティリティー)の画像らしきものがあり
「画面解像度」「回転」「移動位置」「移動」「このモニタをメインにする」「ノートブックモニタオフ」「ミラー」「無効」設定
とありましたが詳細は書かれていなかったのでよく機能を把握はできませんでした。
ベッドに入る→ブルートゥースのマウスをカチッと押してスリープからパソコンを起動しベッドに設置したこのモニターを見ながらメインパソコンを操作→その時に見ていない机に置いてあるデュアルディスプレイ2台は光らせておいてもまぶしいし無駄なのでベッドに入ったまま二台とも消す
のような使いかたはUSB3.0のリピーターケーブルを使ってこの商品を接続すればできますか?
サブモニタとしてではなく、メインのディスプレイとして本製品を使うことができますか?
「メインのディスプレイ」の意味は、ノートPCのように他のディスプレイを持たない小型PCやスティックPC等に、
本製品以外のディスプレイを接続しない状態で、USB接続の本製品のみを唯一のディスプレイとして、実用上
問題なく使えるかどうかということです。
(最初の設定時はマルチモニタでも可だが、設定後はPC起動時もシャットダウン時も含めて本ディスプレイのみ)
Windows機を想定しています。
できれば所有者の方で試してみた上で回答いただけると幸いです。
無理です。 普通のモニタを使いましょう。
本機設定はなんとか別モニタにつなげてやったとしても、
1. BIOS設定が出来ない
2. Windowsのトラブルシューティングや回復、保守に使われる画面が表示されない
3. WindowsUpdateの特定フェーズが画面に表示されないことが多発する(長時間画面が写らず不安になる)
etc..
などの事象が出て、まともには使えません。
書込番号:19822157
返事が遅くなりましたが、SSL認証さん、回答どうもありがとうございました。
BIOSは普段めったに意識することはないので、どの程度、問題となるのかはよく分かりませんが、
Windowsのメンテ関連の画面が表示されず固まってしまうのは予期せぬタイミングで起こりそうなので、
確かにまともには使えそうにないですね。
私のイメージは、Windowsの「タスクバー」が表示されるメインのスクリーンの映像信号をUSBで本製品に
入力できないかというものです。
もちろん、そんなことするのにどのようなメリットがあるのかというのは別の話です。ただ興味本意で、
メーカーの想定する使い方を良しとする以外に新たな使い方を開拓してみたいというチャレンジ精神でした。
書込番号:19840987
ノートPC側のモニターを切って、一画面出力として使う事は出来ますか?
サイトを見ても2画面出力のことばかりが書かれていて、小型PCの小さな
画面の代わりに、これに繋いで大きな画面として使えるかどうかが不明です。
どなたかご教示下さい。
もう一つ、USB2.0で使っている方、実用になりますか?
複数のモニターを接続しているとき、特定のモニターを切りたい時には、「画面の解像度」の設定のところで「ディスプレーの切断」を選択すれば良いだけですが。そもそもとして、なんで切断しないといけないのでしょうか?
USB2.0のディスプレーアダプタで実用となるかは、何を持って「実用になる」とするかという個人の定義によります。
映ることは映ります。当然ながら、3Dゲームには全く向きません。
書込番号:19244377
KAZU0002さん
ありがとうございます。今、12in.のレッツノートを使っています。
レッツは外部モニターだけを使用するときに解像度が上がり1920×1200
となるため、デスクでは27in.のモニターに繋いで使っています。
今回、この製品を外出先でレッツのモニターの前に立てて、1画面出力で
使いたいと考えています(レッツとは縦横比率が違うので少し左右が残り
ますが)。
と言うわけだったのですが、どこを見ても2画面のことしか書いていなく、
通常のHDMI接続などではなくUSBの場合は使用画面選択などが出来ない
のか?と思った次第です。
USB2.0については、デスクワークが出来れば良いのですが、例えば白黒
になってしまうとか、軽い作業でも画面がカクカクするとかだと困ります。
書込番号:19245884
>レッツとは縦横比率が違うので少し左右が残りますが
普通は、モニターの解像度を検出してそれに合わせられる物ですので。元PCの解像度ではなく、モニターの解像度に合わせればOKです(というより、合わせるべきです)。
マルチモニター機能についてはOSの範疇ですので。モニターの仕様には書かれることはありません。
>USB2.0については、デスクワークが出来れば良いのですが、例えば白黒になってしまうとか、軽い作業でも画面がカクカクするとかだと困ります。
カラーで写るという仕様で売られている物が白黒だったら、単なる詐欺です。
軽い作業(当社比)でカクカクはしませんが。メインモニターとして使うものでも無いとは思いますし。HDMIが使えるのなら、そちらを使うべきでしょう。正直、USBアダプタを使わなくてはいけない理由がさっぱりです。
書込番号:19245940
追記ですが。
15インチのモニターが12インチより大きいとは言いがたいと思いますし。
本当にノートPCのモニターの前に乗せる…という話なら。ノートPCはキーボード面からも放熱している事がありますので、むやみにこれを妨げることはお薦めはしません。
デスクでの作業の効率化ということなら、20インチ台のモニターをお薦めしておきます。
デスク上の構成については、皆がいろいろと試行錯誤していますので。「ノートPC マルチモニター」あたりで検索してみてください。
たとえばこの辺。
http://d.hatena.ne.jp/teruyastar/20110119/1295418207
書込番号:19245966
KAZU0002さん
色々ありがとうございます。
このモニターは普段のデスクの上ではなく、出張などの外出時に使いたいと思っています。
また、USBにこだわっているのではなく、薄く、軽く、12in.より少しでも大きな携帯
性の良いモニターを探していたら、これにたどり着いたというわけです。
書込番号:19246142
スペックを見る限り厚みが変わっていますが問題なさそうですね!
ベゼルは同じパーツを使っているかもですね。
http://www.asus.com/Monitors/MB168BPlus/specifications/
Panel Size: Wide Screen 15.6"(39.6cm) 16:9
Phys. Dimension(WxHxD):379x236x8mm
http://www.asus.com/Monitors/MB169BPlus/specifications/
Phys. Dimension(WxHxD):379x236x8.5mm
書込番号:19211674
思い切ってMB168+用の保護シート買ってみました。
ベゼル内側の角が心配だったのですが、純情無頼派さんの読み通りベゼルは流用のようでピッタリでした!
ありがとうございました。(._.)フカブカ
今まで7インチ3枚、8インチ1枚、10インチ3枚、12.5インチ1枚と結構枚数貼ってきたので、自分ではかなり慣れてると思っていたのですが15.6インチは強敵でした。なかなか空気が抜けない抜けないw
書込番号:19223113
【欲しいものリスト】canon移行案
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
