DRA-100
- 飛躍的な音質向上を実現するクラスDアンプテクノロジー「DDFA」を採用した、ハイレゾ、Wi-Fi、Bluetoothなどに対応したHi-Fiネットワークレシーバー。
- ヘッドホン出力専用アンプを備え、ヘッドホンのパフォーマンスを十分に引き出す。また、3段階のゲイン切り替え機能により、最適な音量が得られる。
- ハイレゾ音源をさらに原音に近づける「Advanced AL32 Processing」を搭載。アナログ信号の滑らかな波形を再現し、微少な音の再生能力を高める。
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2016年10月5日 23:19 | |
| 5 | 3 | 2016年10月9日 21:33 | |
| 47 | 36 | 2019年4月23日 12:43 | |
| 4 | 4 | 2016年4月3日 17:18 | |
| 5 | 1 | 2016年3月4日 12:09 | |
| 4 | 4 | 2016年2月24日 08:25 |
Advanced AL32 Processingは入力された16bit信号を32bitに拡張し、アップサンプリングもするとありますが、
一つ疑問が湧いてきました。
CDなどのWAVファイル「16bit/44.1KHz」をAdvanced AL32 Processingで処理すると、高音質になると言うのは
なんとなく理解できます。
疑問に思ったのは、購入したハイレゾ音源「96KHz/24bit」やdppower CD Ripperなどのソフトでアップサンプリングした
「192KHz/24bit」、「88.2KHz/24bit」など色々な信号が入力された場合、Advanced AL32 Processingですべて同じ処理をされ、
スピーカーから出てくる音は皆、同じになるのでしょうか。
そうすると、ハイレゾ音源を買う意味もないですし、わざわざソフトでアップサンプリングする必要もないですよね。
そもそもAdvanced AL32 Processingは悪く言うと疑似ハイレゾ化ですよね。
やはり購入したハイレゾ音源のほうが良い音なんでしょうか。(マスター音源にもよるとおもいますが・・・)
デジタルには疎いので、理論上でも良いですからお教えください。
>KAZ 7851さん
Advanced AL32 Processingはおっしゃるように疑似ハイレゾ化ですね。
ハイレゾ音源をCDフォーマットに落としたものに「Advanced AL32 Processing」をほどこしても元のハイレゾ音源
にはなりません。
疑似ハイレゾ化処理には各社とも独自の手法を使っていますので、同じ音にはなりません。
書込番号:19921505
>Minerva2000さん
そりゃそうですよね。ハイレゾ音源より高音質になれば、ハイレゾ楽曲を販売している所は商売になりませんから。
素人の考えでは、ハイビット・ハイサンプリングで数値が大きい=高音質と、つい思ってしまいます。
ところで、DRA−100に入力されたデジタル音声信号は強制的に「Advanced AL32 Processing」でハイビット・ハイサンプリング
化されてしまうようですが、本物のハイレゾ音源でも「Advanced AL32 Processing」処理したほうがさらに高音質になるのでしょうか。
「Advanced AL32 Processing」のON・OFFボタンでも付いていれば聴き比べられるのでしょうが・・・
書込番号:19922083
ハイレゾ音源には「Advanced AL32 Processing」処理が出来ないと思っていましたが、どうなんでしょう?
書込番号:19922179
>Minerva2000さん
そうなんですか。
PCM音声ならすべて「ハイビット・ハイサンプリング」処理されるものだと思ってました。
ハイレゾ音源と言うより、入力されたbit数とかで処理されるかどうか決まるのでしょうか。
・CD音質(44.1KHz/16bit)のみ「ハイビット・ハイサンプリング」処理
・ハイレゾ(192KHz/24bit・96KHz/24bit)は×
ソフトでアップサンプリング(88.2/24bit)した疑似ハイレゾも、当然ダメという事になりますか。
書込番号:19922933
24bitのハイレゾ音源も32bitにアップサンプリングされるようですね。
書込番号:19923053
と、いう事は理論上「Advanced AL32 Processing」を通した
ハイレゾ音源のほうが音が良いという事ですね。
書込番号:19923755
アップサンプリングすると音が良くなる思われがちですが、実際はそんなに甘いものでは有りませんね。
仕組みを理解されるとその意味がお解り頂けるでしょう。
もともと無い情報に似せたものを演算のマジックで追加するだけで、その効果は?と私は思っています。
ただそれを謳う事による宣伝効果は大きいでしょうね。
以前TEACのDACのUD-501を使っていましたが、アップサンプリングをONにすると逆に音質が悪くなる傾向にありました。
書込番号:20269016
こちらの商品を外部アンプ(デノンRCD-CX1)に接続し、HDDオ−ディオプレーヤー的(USBメモリー接続)に利用しようと考えていますが、次の2点について質問です。ちなみに、ネットワークオーディオやPCオーディオは利用しません。
@USBメモリー内の音楽ファイルを再生する場合、アーティスト別、ジャンル別、アルバム別等の再生はできるのでしょうか?
A「Advanced AL32 Processing」について、MP3等の圧縮ファイルを再生する場合でも有効なのでしょうか?
USBメモリー再生の場合、フォーマットがFAT16またはFAT32にしか対応していない点に注意する必要があります。
フォルダに分かれていればそのフォルダごとの再生は可能ですが、現実的には32GBまでのUSBしか使えないので、アーティストごとにUSBメモリを用意するくらいのほうが、実用的かもしれません。私はこの制限が不便なので、USBでの運用はあきらめました。
書込番号:20016550
hakudohさん、おはようございます。
確かにこの制限は不便ですね。そうなると外付けHDDになるでしょうか。
この手の商品はまだまだ発展途上のようで、未だ購入に踏み切れていません。
書込番号:20017791
FAT16の場合は32GBまでですが、FAT32では2TBまでのUSBメモリーが使用出来ます。
書込番号:20281192
DRA-100 11L Classic Signature バイワイヤ接続で聞いています。
低音が元気よく、曲調によっては軽い振動が来ます。やや聴き疲れさえしますw
さて本題ですが、女性ボーカルが引っ込んでいます。
globeの声が好きで視聴した際、ボーカルが引っ込み、ドンシャリな感じになります。
JUJUの曲もglobeよりは聞けますが、やはりボーカルがやや引っ込んでいます。
スピーカーを変える、アンプを変えて鳴らす等いろいろ試した結果、DRA-100に原因があるようです。
要であるボーカルの中音が前に出てこないのは本当に残念です。
こんな感じは私だけでしょうか?
いやいや、フツーです。
そんなものだと思いますが、globeとかのpops系で、ヴォーカルを前に出すのは至難の技だと思います。(^-^;
書込番号:19872166 スマートフォンサイトからの書き込み
はまゃんさん、こんばんは。
私も女性のボーカル曲をメインに聴く者です。
以前JUJUに嵌った時期があり、先ほど聴いてみましたが、曲によってはボーカルが引っ込んでいますね。例えば、“Trust in You”とかでしょうか。
いや、これは正確には引っ込んでいると言うか、「全体の音量に対してボーカルの音量バランスが小さい音で録音されている」と思います。
ですので、元々のボーカル録音が小さいので、ここの帯域だけ強調しても音楽自体のバランスが崩れてしまいます。
解決策は、“S/N比”と“分解能”を出来る限り高める事です。
そうすれば、それぞれの声や楽器の音が大きい、小さいに関係なく(大袈裟ですが)全て聴こえるようになり、そうなるとボーカルの声が小さい録音でも全く関係ないというか、気にならなくなりますよ。
書込番号:19873140
こんばんは、(^_^)/
ウチのDRA-100は低音スカスカでアンプのパワーが無い感じすね
JUJU“Trust in You”を聴いてみましたが、ボーカルの引っ込みやドンシャリは感じられず、
バランスが良くボーカルは中央で立体的に聞こえ低音は外側に広がり滑らかで心地よい音でした。
応急処置としては、スピーカーのバスレフポートにスポンジか綿を詰めてテープで固定して密閉側スピーカーに改造して試してみて下さい。
書込番号:19873281
りょうたこさん Linn-2さん リラックマ コリラックマ キイロイトリ さん
りょうたこさんの言うとおり、やはりこんなものなのでしょうね。。。
イヤホンやヘットホーンで聴くと女性ボーカルがガンガン来ていたので、うちのスピーカーにも求めた次第です。
Linn-2さんの言う、まさに全体の音に対してボーカルが小さい感じです。ボーカルの音を基準に音量を上げれば、深夜の時間帯は爆音で私の環境では厳しい限りですが、日中限定で楽しみます。
S/N比と分解能を出来る限り高める事という事ですが、大変そうですね。まず、近場の人と相談しながら検討したいと思います。
リラックマ コリラックマ キイロイトリ さんのバランスのいい音場は羨ましいですね。同じアンプなのになぁwww
スピーカーのバスレフポート、さっそく試させて頂きました。2つあるバスレフポートのうち下の方を塞いだ結果、主張していた低音が抑えられボーカルの声が聴きやすくなりました。
しかし、何か籠った音に。。。
色々試していい感じにしてみせます。
自分好みの音にするってホント大変ですね。
夜の視聴用にヘットホーン購入も考えます。
終わりなき好みの音を求め、もがいてみますねw
書込番号:19874090
はまゃんさん、こんばんは。
「SNを上げろ」とか「分解能を上げろ」とか言っておいて、その方法に一切触れないのはあまりにも無責任かな?とか思いまして、私なりにアドバイスを少々…(笑)
SNや分解能はデータ上ではなく、あくまでも聴感上での話です。
見直すべきは、まずは適切なセッティングでしょうか。
オーディオというのは、「芋づる式」になっており、何か1箇所変更すればその影響は全てに及びます。
ので、例えば1箇所だけ超高音質の機材(や、ケーブル)を導入したら、出てくる音質が悪くなることも「よく」あることです。意味が分かるでしょうか?
この意味が理解出来ずに、そこで“こける”方は大勢います。
あと、既にご存知と思いますが、音質の調整においては、ある調整を行なったらすべての音質的な要素が向上することは稀です。“まず無い”と言っても過言ではないかもしれません。
つまり、“この点は良くなった”けれども、“他の要素が悪化した”というのが音質調整の常です。ので、困難ですね(笑)
私の提案する音質調整は、
・機材とスピーカーの脚をインシュレーター(ソルボセイン)にしてみる(振動の排除)
・ケーブルをとりあえずスタンダードなモノにしてみる(スタンダードは“基礎”です。基礎を知らずして“応用”は出来ません。)
世の中には様々なケーブルがありますが、まずは“標準”といわれるモノを使ってみたら如何でしょうか?
私のおすすめは、プロがスタジオで使用しているものです。(流石にプロが使うだけの事はあります)
スピーカーケーブル ・カナレ 4S8をスターカッド接続で使用(極めて安価です)
RCAケーブル ・モガミ 2549(1800円〜) 又は・カナレ4E6S(2200円〜)
簡単に言えば、モガミはシャープ、カナレはソフトな感じです。
他にもキリが無くあるのですが、とりあえずはこの辺りから始められたら如何でしょうか?
因みにこれらは“プロケーブル”http://www.procable.jp/index.htmlで購入できます。
書込番号:19875898
こんばんは、(^_^)/
オーディオを永く続けていると、鳴らすコツとかが徐々に分かってきますよ
セッティングは多種多様で正解は無いし音の好みも人それぞれなのでスピーカーのバスレフポートを塞ぐ方法は一例と考えて色々と遊んでみて下さい。
上手く鳴らせれば確実に実力はUPします。
ちなみにウチでのDRA-100のセッテイングは、
「(PC)(CDプレーヤー)(iPhone)など」と「アンプ(DRA-100)」の間にDACを噛ませてパワー増強と音質改善をして、最終的にCardas Audioのケーブルでバランス調整を行っています。
ケーブル選びに失敗すると音のバランスが崩れて泥沼に填まる(何が良くて何がダメなのか見失う)ので、
Linn-2さん の仰っている「カナレ」や「モガミ」なら安くて無難かと思います。
でも、音に飽きてきたら「CARDAS HEXLINK GOLDEN 5C」「CARDAS CLEAR LIGHT」などをネットで探して聴いてみて下さい。
きっと世界が変わります。
あと、インシュレーターは軟らかい素材で振動吸収する方法もありますが
超硬質素材にしても低音に締まりが出て良い結果を生む場合もあります。
是非、硬いのと軟らかいの両方試して好みに合う方を見つけて下さい。
書込番号:19876072
DRA-100
11L Classic Signature(SP)
ORTOFON SPK3900Q SILVER(SPケーブル)
上記環境でWIFI、Bluetoothにて視聴しています。
CDプレーヤー等はこれから購入予定。まずは音場の環境と整えてからと考えています。
インシュレーターは近々購入予定ですが、今は100均のコルク、10円玉、コルクの上に10円玉等試して、今は取りあえず4点10円支持にしています。
Linn-2さんのおっしゃっていることは良く分かります。近場にヘットホン環境ですが拘ってる人が居まして音響の話ばかりしています。余談ですが、PS3をCDプレーヤーとしてアンプに繋げて聴いたら音が良くてビビったと言ってましたw(ホントに余談です)
リラックマ コリラックマ キイロイトリさんもおっしゃっておりますインシュレーターの件は、大理石購入してその上にaudio-technica AT6099 でもと考えていましたが、Linn-2のおっしゃるソルボセインも安価で性能も良さそうですね。色々考えると疲れちゃいますが楽しくもあります。
ケーブルに関してもまだ先ですが、CDプレーヤーを設置した際、RCAケーブル、光ケーブル、同軸ケーブルどれを使おうか迷っています。ネットで調べた際、同軸ケーブルなんだろうなぁと思っていますが、これも試して音の違いを感じてスキルアップできればと思っています。
お二方、ご丁寧にありがとうございます。
かなり参考にさせて頂いております。
書込番号:19877071
ケーブルとかの問題ではないと思いますよ。
セッティングはちゃんとした方がいいのは間違いない!
ps3でCDでも、圧縮音源でも、YouTubeでもヴォーカルを前に出したいのなら、今のシステムでは難しいと思われます!
書込番号:19877303 スマートフォンサイトからの書き込み
拝啓、今日は。
進行具合を初期から拝見指せてもらい、略浮かんでいた?"不安材料"の内の2点の、
「音源自体のクオリティー」
「セッティングの精度」
は挙がりましたが?、
スピーカー自体の"鳴らし込み具合(エイジィング)"は如何でしょうか?。出来れば(1000-1500時間位)欲しい処ですが?、取れて居られてますか?。
此のクラスのスピーカーの初期段階で有りがちな、"鳴らし込み不足的な音質の不満"の様な内容を想像差せるイメージが有った物でしたので!、つい返信致しました。
暫しお邪魔しました。
悪しからず、敬具。
書込番号:19877351
こんにちは♪
あれこれ苦労するよりもグライコ入れてボーカル帯域を持ち上げてみたらいかがでしょうか
書込番号:19877425 スマートフォンサイトからの書き込み
.りょうたこさん 、たなたかたなたかさん が書いてますが、スピーカーのセッティングはどんなもんでしょう?
使っている機材と使い方には言及があるのですが、スピーカーをどう置いているのかについては書いてないし、ケーブルだインシュだと書いているお二方もそこに突っ込みをいれていないので気になりました。
お部屋の状況にもよると思うのですが、置き方によって音はかなり違います。
と書くと、スタンドを買えとか、オーディオのために部屋のレイアウトを変更しろと書く人がいますが、まあ、それはオーディオ的には間違ってはいないんですが、できることとできないことがありますよね。
気になったのは、DENONのアンプは確かに低域というか、中低域が若干ルーズになっているんですが、スレ主さんの文中にある
「曲調によっては軽い振動が来ます。」です。
音楽的に気持ちいいのならいいのですが、これって、若干ブーミーな響き、共振がどこかでおきている可能性が高いかなぁ
となると、元々、「無いはず」の音が混ざっていて、それがボーカル域をマスキングしている可能性ってのがあります。
たしかに、ソルボセイン等の軟質かつ、防振効果がたかい素材をインシュレーターに使う事で、改善はするかもですが、そもそもの置き方がブーミーな響きをうんでいるのであれば、こういった効果の強いモノで押さえるよりも、ちょっとした工夫で回避していく方が音のクオリティはトータルで上がると思います。
ある意味、部屋とスピーカーと自分の関係は、設計的なモノで、基礎設計をきちんとしないで、アクセサリーやケーブルで味付けをしていくのは、本筋ではないような気がします。
まあ、それは、趣味のお話しなので、正しい間違っているって事では無いのですが・・・・・・・・・・
書込番号:19877461
こんなに返信が来るとは思わず、大変恐縮しております。
セッティングはですね。。。正直よくないです。
左SP 高さ60p位のスタンドの上にSP
そのすぐ右にテレビ
テレビの右側 スチールラック その上にアンプ 同じ位置の一番右にSP(ラックの上)
右のSPは(スチールラック)部屋の角に当たりまして、SPの後ろは左右共に20pしかスペースが取れていません。
スピーカーの高さは合わせてあり、SP左右の距離は2Mほど。
右SPもスタンドに置きたいのですが、部屋が6畳と狭く、他にもプリンター等生活用品を収めなければならないのでこれが精一杯です。使っていない隣りの同じく6畳の部屋にセッティングできれば良いのですが、家庭の事情により断念。
SPエージングに関しては100時間以上、200時間未満でしょうか。
突っ込まれるところが満載なのは承知しております。
この環境で音楽を楽しむべく色々考えております。
大変参考にさせて頂いております。
書込番号:19878078
音源自体がドンシャリで仕上げられてる可能性もありますよね。
例えばですけどCD屋さんの天釣り小型スピーカーやiPodの付属イヤホンでの再生を想定してあえてドンシャリ仕上げすることはあるらしいです。
ドンシャリ音源+カマボコ再生=バランス良し
て算段ですね。アニソンなんかだとわりとそうゆう仕上げの音源はあります。テレビ主題歌とかでもテレビの付属スピーカーを想定して同じことする場合があるかもですね。SONYやNBCユニバーサル、avexなんかはわりとそうゆう音源がある気がします。
バランスの良い機器で再生するとドンシャリ仕上げは中域が凹みますね。
書込番号:19878605 スマートフォンサイトからの書き込み
理想的なセッティングなんてのは、よほどで無いとできないので仕方ないのですが・・・・・・・・・・・
書かれた内容からすると、少しスピーカー間が広いのと、その広い間に多数のモノが存在して、さらに壁との間に擬似的な閉鎖空間ができあがっている感じがします、この閉鎖空間がトンネルのような感じになっていてブーミーになっているようにおもえます。
よくいわれているのですが、TVをスピーカーで挟んだ場合、TVに毛布を掛けるとかなり改善されることがあります。
映像主体だとむずかしいですが、音楽を聞くときにやってみてください。
あと、お手軽なのは、スプニーさんが書いているように、イコライザーを導入して補正してしまうことですね。
PCをソースにつかっているのなら、再生ソフトの機能やプラグインにイコライザーがあると思いますので、それを使ってすこし低域を絞ってみてください。
ヘヴィメタルとアニソン好きさんが書いていることを、イコライザーでやってしまえば良いって事です。
セッティングに関しては、左右差があるとは思うのですが、インシュレーターを使う事もアリですね。
ただ、経験上、ソルボ等の軟質なモノはスピーカーに直接触れさせると、エンクロージャーの響きも押さえるので、それが良い結果を生む事もありますが、つまらない音になる事も多いので、結構劇薬的なかんじです。
それに、僕はスピーカーに関してはソルボはあまりお勧めしたくないんです、なぜなら、かなり「プルプル」した物質なので、振動吸収率は素晴らしいのですが、揺れるんですよね。音がでるスピーカーが揺れるのは良くないとおもうわけです。
それなら、少し固いFoQの方がいいとおもいますし、FoQの振動吸収性能はソルボよりも高いです、なので、より劇薬な感じですがw
実際には、僕もソルボセインや、αジェルはよく使います。
こういうプルプルなモノは、ピンポイントでつかうよりも、大きな面で使った方がいいと思っています。
ラックの棚板にべたんと貼り付けたり、機材の天板や側板にバンと張っています。
僕は自作もするのですが、基盤の下にソルボセインをいれて基盤ごと防振していたりしますので、ソルボは嫌いではないです。
書込番号:19880070
もしかして、スピーカーが開きすぎているとか。。内ぶりにしたら
中央の音が濃度が上がる感じで聞こえてきますよ。
書込番号:19880437
あ、Whisper Notさんと被っちゃいました。
余談
スピッツを聴くことがあるのですが、ボーカルが小さく録音されている
曲があります。クリスピー辺り。
幾つか女性ボーカルものの楽曲を聴いてみて比較した方が良いかもです。
書込番号:19880446
Whisper Notさんは自作もされるのですね。凄いっすw
やはりテレビを挟むとよろしくないですよね。。。しかしこの環境とうまく付き合っていく所存でありますw
イコライザーは最後の手段で取り入れようかと。。。今は全てをフラットで聴きたく思っています。
インシュレーターの件は大変参考になります。沢山の方から色んな助言を頂き、迷い始めています。
RickenbackerさんのおっしゃるSP内ぶりはやっていました。記載を忘れてすみません。
細かいところまで気を配り教えていただき有難うございます。
さっき思い出したのですが、私の部屋は手を叩くと反響するんです。これも原因の一つかと思い、音を逃がす為というか、残音を残さないようにドアを開け視聴したらすごく聞きやすくなりました。(ドアはSP設置側から見て右奥)
これに伴い、吸音材や拡散なる物を調べはじめています。
オーディオって難しい、出費がかさむ、終わりが無い。。。大変ですねw
諸先輩方の意見ホントに感謝しております。
書込番号:19880737
はまゃんさん、混乱させてしまったら申し訳ないです。
ちょっとすみません。
うーん、ケーブルに関しては私の考え方はりょうたこさんやWhisper Notさんを始めとする皆様とは少し異なりますね。
まず、始めにケーブルの類を一定の品質に持ち込んでおかないと、肝心の“セッティング”を開始する事が出来ないと思うのですが…?
セッティングとは、結局、良いと思うようにセットしてみて実際に音を出してみて出て来た音に対しての不満点をアナログに調整していく訳ですよね?
ですので、出音を確認しない、理論だけで成立させるセッティングの場合は、確かにケーブル類は問題としません。
ちょっと説明がへたくそなのでアレなのですが、つまり、おかしなバランスのケーブル等を使用して成立したセッティングは、おかしなセッティングになっている可能性が高い、という事です。
そうなると、セッティング自体がおかしいセッティングなのに、“これが良好なセッティングだ”と考えているために、次に何か機材やケーブルを変更した時に予期せぬ音質変化になる可能性が高いです。これは、そこから泥沼に嵌るきっかけにならないかが心配です。
私は非常に保守的なので、“予め消せる不安要素、不確定要素は排除しておくに越した事がない”というのが簡単でわかり易いかと思いました。
ソルボセイン等の使い方に関しては、私などよりWhisper Notさんのほうが全然詳しいかと思います(笑)
書込番号:19881461
Linn-2さん
ケーブル交換による出音のイメージ変化は別段否定するつもりはありません。
ですが、今の使用機材のまま、セッティングを絞った方がいいとおもいますよ。
その方が、実際に、セッティングによる変化がわかりからです、また、スレ主さんは、意外に知ってる方みたいで、部屋のドアを開けて、定在波を逃がすとか、すげー上級テクもってんじゃんという感じです。そこから、吸音と拡散、ルームチューンを発想するのはセンスが良いと思うわけです。
どうもケーブル交換に頼るパターンて、最終的にはケーブル交換による音色変化を楽しんじゃって根本解決が遠のく事が多いように思えます。
僕は、モガミ信者なので、基本的にはケーブルはモガミを選択します。
インシュレーターですが、こういうのもあります
http://dp00000116.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=702&csid=7
http://dp00000116.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=702&csid=5
クラフトショップなので比較的安価な製品が多いですが、使いどころをきちんとすれば効果はきちんと得られます。
ちょっと見栄えがあれですが
http://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=74245408
これはルームチューンで結構効果があって、かつ安いのでお勧め。
まあ、実際ですね、天井から何かつるすってのはなかなか難しいかなとはおもうのですが・・・・・・・
書込番号:19881752
>はまゃんさん
原因究明とブツ探しポイント探しだけなら、お手軽なところで洗濯物部屋干しって手がありまする。
今の時期衣替えの季節なんでダウンコートなど使えば簡単かと・・・。
書込番号:19882505
40年来使用してきたヤマハCA-1000IIがさすがに調子が悪くなった(接触不良/ノイズ多発)ほか、20年選手のDenon CDplayer(DCD-1650)も動かなくなり、Speaker(ヤマハのNS-690)を残し、いよいよ入れ替えようかと考えています。現在audioはPC(初代Mac Mini、但し中身はSSDに換装済み、ネット接続は有線LAN)やBD(Panasonic DMR BWT530)、TV(同TH-42PZ80)と接続しながら使用しているので、digital対応をある程度考慮(*)した上で、古いサウンドが出てくれればと願っています。聴く音楽はクラシックで、オペラから室内楽まで何でも、また古い音源のCDもかなりの量を持っております。
(*)当初は手持ちCDを全部NASに落とし込むことも考えましたが、とても量的に大変なので、CDはそのまま聞いています。また音質の問題はあるにせよYoutubeの利用やInternet radio、各国放送局などが提供してくれている音源の利用も考えたく思っています(現在はMac MiniからTVに直接繋ぐかiPhoneをイヤホンで聞く程度)。
ご相談したいのは、「DCD-50とPMA-50の組み合わせと、DCD-50とDRA-100とでは、どう考えたら良いか」という点です。PMAとDRAでは、そもそも製品自体が異なることは承知していますが、DCD-50の購入者の中のコメントを見ていると、PMA-50との相性は良いが、アンプとしてもう一段上のものを求めたいとして、DRA-100に期待する声もあるようなので、悩んでおります。
予算的には幾らでも上を見るとキリがなく、またサイズを無視すれば選択の幅が広がることもわかりますが、仮にこのコンパクトかつコストパフォーマンスが非常に良いというDENONのデジタル対応機種を念頭に置くと、どんなことを比較考量すれば良いかアドバイス頂ければ大変助かります。宜しくお願いします。(勝手ながらPMA-50のクチコミ掲示板にも質問させていただきました。)
>心配やさん
こんばんは (^_^)/
ヤマハCA-1000IIを8万円かけてでも修理した方が絶対良い
もしDRA-100を買って満足できるぐらいならDCD-50でも同じ
書込番号:19741556
>心配やさん、はじめまして。
PCオーディオに卓越していらっしゃるようですね。
アンプの件ですが、ご検討のデノンのデジタルアンプは心配やさんのご希望の音とは異なる感じかな?と推測致します。
何をもって古いサウンドというのは難しいところではありますが、新型機種というのはやはり流行りの音かと。
ご希望の音を叶えるには、別途ネットワークプレーヤーやUSBDACを購入して、ご希望の音を出すアンプと組み合わせて、
という方法の方が良いかなと推測致します。
PMA-50のような小型のアンプを基準にする場合、
まずはスペースファクターかと。
次に使い勝手、音質かなと。
リビング、専用ルームで使うというより、コンパクト・ニアフィールド再生でのPCオーディオ的な使い方をしたいと考える商品です。
あとは実物に触れて、聞いてみることが一番かなと。
あと、よく「コストパフォーマンスがいい」と言う言葉を見かけますが、個人的にはオーディオは合うか合わないかに過ぎないような気が致します。
書込番号:19745171 スマートフォンサイトからの書き込み
コメント有難うございました。本当にそうかもしれませんね。修理屋さんに当たってみます。
書込番号:19755180 スマートフォンサイトからの書き込み
ご親切にメッセージ有難うございました。確かに実際に聞いてみないと口コミやレビューサイトの記事だけではわかりませんね。ただ、いくらスペースがあっても、また新しいものには別次元の価値もあるのではないかと思い、DENONならそうハズレはないかな、くらいの気持ちでした。オーディオはキリがないので、どこで手を打つかですね。
書込番号:19755184 スマートフォンサイトからの書き込み
moraからDLしてUSB保存、挿入し曲名表示されるも「フォーマットエラー」、再生されません。
同じUSBでmoraから12月・1月とDLし、それらは再生されます。
MacでDL、何も変更なし。試しにHDDに保存するも同じ症状です。
再生不可の楽曲がDRM保護されていませんか。
書込番号:19655703 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで、デジタルアンプは、オンキョー製品や、SONYのTA-F501とTA-FA1200ESを所有しました。
なかでもソニーのS-masterPROは、当時ではデジタルアンプらしからぬ素晴らしい音質で今でも大変気にっております。
音質には不満はないのですが、そろそろ10年を経過、他のネットワークプレイヤー等も含め所有スペースを考えると、
DRA-100のような製品は非常に魅力的に感じております。
店頭でも十分な視聴は環境が不十分で判断は難しいです。ちなみにスピーカーはフォステクスGX100を使ってますが、
ブランドカラーは置いて、S-master PRO と比較して、音質的な傾向の違いや技術の進歩等、詳しい方はいらっしゃいますか?
最近、住宅事情も変わり、あまり大きな音量で音楽鑑賞をする機会も少なくなってきたので良い機会かなとも思ってます。
技術的な違いについて
http://kanaimaru.com/da9000es/d190.htm
http://www.phileweb.com/interview/article/201503/25/269.html
書込番号:19591984
ソニーのS-masterPROは現在でもトップレベルの先進的なD級動作アンプです。
DDFAと比べても、技術的に劣ることは何一つなく、むしろ なぜソニーはこれを止めたのか・・・・・・・・と思っています。
フルデジタルアンプとして、きちんとオーディオクオリティーがあったのは間違いなくS-masterPROで、DDFAでやっとソニーの抜けた穴の中でエントリークラスが埋まったと言っていいと思います。(あ、シャープの1BITもありましたね)
いいアンプをお持ちなので、壊れて完全に機能的にダメになるまでお使いになることをお勧めします。
引っ越し等の事情により、コンパクトな製品にリプレイスするというのであれば、しかたないなぁとはおもいますが・・・・・・・・・
今でも、そうだとおもいますよ。
いちど、DDFAの音も聞いてみてください。
書込番号:19599497
>あ、シャープの1BITもありましたね
個人的に、シャープSM-SX300が今まで聴いたアンプの中で一番です。
書込番号:19623680 スマートフォンサイトからの書き込み
PMA-50の測定結果が、
http://innocent-key.com/wordpress/?page_id=4414
にあるな。
可聴外の30kHz以降の残留ノイズが醜いな。
書込番号:19624007
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
プリメインアンプ
