DRA-100
- 飛躍的な音質向上を実現するクラスDアンプテクノロジー「DDFA」を採用した、ハイレゾ、Wi-Fi、Bluetoothなどに対応したHi-Fiネットワークレシーバー。
- ヘッドホン出力専用アンプを備え、ヘッドホンのパフォーマンスを十分に引き出す。また、3段階のゲイン切り替え機能により、最適な音量が得られる。
- ハイレゾ音源をさらに原音に近づける「Advanced AL32 Processing」を搭載。アナログ信号の滑らかな波形を再現し、微少な音の再生能力を高める。
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 8 | 2 | 2016年2月3日 21:27 | |
| 4 | 4 | 2016年2月1日 00:06 | |
| 10 | 7 | 2016年1月31日 23:51 | |
| 5 | 4 | 2016年1月29日 23:41 | |
| 9 | 9 | 2015年12月7日 10:32 | |
| 16 | 27 | 2015年10月2日 07:34 |
先日こちらの商品を購入し音質には大変満足しているのですが、ミュージックサーバーやラジオへの切り換えがうまくいかない時が度々ございます。
例えば、NASに保存してある音楽を再生している時にインターネットラジオへ切り換えを行うと、インターネットラジオの表示が出たあとに再び先ほどまで聴いていたNAS上の音楽が流れます。
逆は現在のところありません。
リモコン、androidアプリのどちらでも発症します。
また、本体の電源を入れてミュージックサーバーやインターネットラジオを聴こうとしても、一向に接続中と表示され繋がらなくなることもあります。
これらの症状はいずれも電源ケーブルを抜き差しすると治ります。(電源ボタンでの入切では治らない事が多い。)
有線、無線どちらでも起きます。
この製品がこのような仕様というなら諦めがつくのですが、他の皆様が快適に使用出来ているようならDENONへ修理を依頼したいと思います。
ご意見頂ければ幸いです。
書込番号:19543522 スマートフォンサイトからの書き込み
>ロンザマスさん
こんばんは(^_^)/
地雷踏んだ仲間が居て良かったです。
ちなみにRCA接続以外ノントラブルでは使えないと思いますよ
書込番号:19553412
>リラックマ コリラックマ キイロイトリさん
やはりソフトウェアの問題のようですね。
週末に量販店で試聴機をいじってきたんですが、やはりもたつきや不安定さを感じました。
作業時などにBGMとしてネットラジオを楽しもうと思った時に動作不良に陥るとイライラします。
8万5千円出して地雷を踏んだとは思いたくないですが、値段がつくうちに売却したいと思います。(今後のアップデートで治るかもしれないけど、それまで耐えられそうにないですし。)
音自体はPMA-50同様とても良く、気に入ってるだけに残念ですがこれでは使い物になりませんからね。
書込番号:19553484
佐藤裕也P さん
DRA-100を所有しております。約1か月ほど使用してます。DENONからダウンロードしました「Hi-Fi Remote」というアプリでのWifi環境での使用での回答ですが、アルバムの画像も表示しますし、当然日本語対応ですし、ストレスなく使用しております。付属のリモコンがいらなくなります。所有してよかったと思います。
書込番号:19406302
>ハイレゾ気になるさん
ちなみに、どの様に再生しているのか教えて頂けますでしょうか?
DLNA(有線、無線)USB等。
「Hi-Fi Remote」のアプリの評価が、
グーグルプレイ、アップルストア両方共低いので、
心配しておりました。
書込番号:19407219
私の環境ではwifi(DLNA無線LAN)で、iphoneにて操作しております。
わりと速度は速くて、機敏に動いていると感じます。これは比較対象が無いので主観になりますが
あまり評判良くないとのことですが、悪いと感じるより普通と思うくらいでわと
PC立ち上げてJRiverなどのソフトで操作するより、こういったネットワークプレーヤーのアプリでの操作性に「便利だなぁ」って思います。
書込番号:19407554 スマートフォンサイトからの書き込み
購入しましたので、
アプリに関する感想を報告させて頂きます。
アンプを再生するにあたり、以下の基本的な操作が可能ですので、
アプリがあればリモコンは必要ないかと思います。
・電源のON,OFF
・他の入力端子へのセレクト
・スリープ機能
・ボリューム操作、高音・低音のトーンコントロール
特に、電源のONとスリープ機能は以前の機種では操作できなかった為、重宝します。
ただし、ワードを検索した選曲は「半角で入力してください」とうのメッセージが現れ、
完全には使用できませんでした。※アルファベットのタイトルしか検索できませんでした。
これに関してはアプリが悪いのか、私の操作が悪いのかわかりません。
全体のレスポンスは悪くはありません。
ただし、再生ボタンを押してからスピーカーから音が流れるまで少し時間がかかります。
星5のうち4くらいだと思います。
無線で使用ができ、且つアプリでこれだけ操作できれば十分かと思います。
書込番号:19544132
先日購入し、説明書を見ているのですが、
パソコンやNASに保存されているファイルを再生するには、
「MUSIC SERVER」という項目にて再生したいファイルのあるサーバーを選択、
サーバー内の音楽ファイルを再生するという記載があります。
このサーバーというのはWMPにて自分で作成する必要があるのですか?
以前使っていたネットワークコンポでは、PC内、またはルータに挿したUSB内の
共有フォルダから曲を再生できたのですが、
この機種にしてからそういった運用ができず、
これが仕様なのか、設定が悪いのかわかりません。
どなたかご教授いただけますでしょうか?
以前のPC内ファイルもスレヌシさんが保存されたものではないでしょうか?
NASと言っても、ネットを通したHDDですから、同様かと思います。
当方もPC内へ300曲程度入れて、DACを通して聞いてます。
また有料ネット音源をDLし、CD化したものもあります。
書込番号:19520137
>里いもさん
同様であれば良いのですが、
現状、ケンウッドのネットワークコンポではホームグループ内の曲が再生できて、
この機種ではそれができません、
サーバーを選択しようにも
選択するサーバーがありません。
書込番号:19520167
今までPC内の再生をされてたとのことなので、それがサーバーでは。
書込番号:19520206
こんにちは。佐藤裕也Pさん。
取説を読むと
DLNA対応のNASやPCソフトが必要かと。
Windowsのファイル共有だけでは上手く見れない
と思います。7以後のWindowsMadiaPlayerは
DLNAサーバー対応なのでフォルダ設定すれば見れる
かと。
書込番号:19520382 スマートフォンサイトからの書き込み
WMPをDLNAサーバとするなら、こちらの設定を確認してみてはいかがでしょう。
メディア共有設定
http://manuals.denon.com/DRA100/JP/JA/OKNRSYqsvbbsiu.php
http://manuals.denon.com/DRA100/JP/JA/OKNRSYxjbzpzuj.php
書込番号:19520421
>fmnonnoさん
私もそのような気がしております。
この質問はメーカーに直接問い合わせた方が良さそうですね。
>LVEledeviさん
「NASに保存したメディアを共有する」
という項目を見る限り、NAS側の設定が必要な感じですかね。
メーカーに問い合わせましたので、
回答が来次第締め切ります。
書込番号:19521648
回答が届きましたのでご報告致します。
>Windows パソコンの場合は、Windows Media Plyerがサーバーになります。
>ルーターに接続したUSBメモリ共有フォルダは、弊社の動作保証外となりますが、
>ルーターやUSBメモリがDLNA1.5以上に対応していれば、認識して再生できる可能性があります。
私の使用しているルータについて以下の口コミを確認いたしました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000330795/SortID=15366215/
確定ではないですが、上記内容より相性問題かと思われます。
以上、今後私と同じ考えで使用される方がいらっしゃいましたら
参考になればと思います。
書込番号:19544086
こんにちは、DSDも再生可能な安価なネットワークレシーバを検討しているものです。
(比較は、TX-8150、RN-602 JPOPのハイレゾ曲を良く聴きます)
AUDIO OUTと他のアンプと連携されている方(このアンプをCDのように利用し他のアンプ
でスピーカーを鳴らす)がいらしゃいますでしょうか。
また、OUTの音声出力はDAR-100で調整するのか、アウト側アンプで調整するかも知りたいです。
調整できないパワーアンプだと接続できないので。
他のアンプと連携実績があれば、この機種も試聴し気に入れば、少し期間をかけお金をためて購入したいと思います。
fmnonnoさん、こんばんは。
自分で調べるとかはしないのでしょうか?
Webの製品説明にも、取扱説明書にも書いてあります。
>アナログ音声出力(固定 / 可変切り替え可能)
http://www.denon.jp/JP/product/HiFiComponents/Amplifiers/dra100
Online Manual→はじめに→各部の名称→リアパネル
>オーディオ出力端子(AUDIO OUT)
>アナログオーディオ端子付きの機器や外部のプリメインアンプを接続します。
Online Manual→接続のしかた→アンプを接続する
>アナログ音声出力の音量調節について、“可変出力”と“固定出力”の切り替えができます。
Online Manual→設定のしかた→一般→オーディオ出力
>アナログ音声出力の音量を“固定出力”にするか、“可変出力”にするかを設定します。
>固定出力 アナログ音声出力の音量を固定にします。
>可変出力(お買い上げ時の設定):リモコンのVOLUME kurosankaku Sankaku-Reverse ボタンを押して
>アナログ音声出力の音量調節ができます。アナログ音声出力の音量は、スピーカーの音量に連動します。
Online Manual
http://manuals.denon.com/DRA100/JP/JA/index.php
書込番号:19472631
情報ありがとうございます。 blackbird1212さん。 この機種のユーザ様でしょうか。
取扱説明書のP78に固定出力と可変出力は読んで知っていますが
まだ、この機種は視聴もしていないので、試聴でもよいので
この機種を実際に利用されているユーザ様の、クチコミ情報が知りたいので質問しております。
たぶん、他のアンプの特徴を生かすには固定出力が良いかと思いますがこれは私のような未経験者の想像なので。
実際にこの機種を他のアンプに接続して聴いている方はいらっしゃいますでしょうか。
書込番号:19473221
blackbird1212さん
色んな方々が情報を見に来る情報交換の場です。
そういう批判的な前置きをするくらいならスルーしたらいかがですか?余計な一言です。あなたはメーカーや開発者でもないので別にむりしつ答える義務はありませんよ
書込番号:19535812 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、大森屋さん。
ご意見は、一部もっともなところもあります
が私が質問している一部は回答をされてますのでURLなど有難い情報です。
スレ主は質問ですので、私が質問している回答内容に関係ないものはなるべく、書きこまないでほしいです。すいません。
試聴されていたりユーザ様なら
音の感想とか接続有無やスピーカーなどの情報を頂きますと、嬉しく思います。
また、他のユーザ様の情報もお待ちしています。
少しですがこの機種試聴できました。この機種か、
2500NEが優先候補となり少しずつ貯金始めています。
書込番号:19537125 スマートフォンサイトからの書き込み
電源投入初日の朝、iphone経由でwi-fi bluetooth接続完了し、youtubeやインターネットラジオ聴取できました。ところが、夕方気がつくと接続が切断され以降接続できません。当然、再設定試みましたが反応なし。USB-iphone経由でも試みましたが不可。このような症状の方いませんか?iphoneやtableのwi-fiはきちんと接続しています。
>tableのwi-fiはきちんと接続
tableとは何ですか?
アンプのリセットは可能でしょうか?
書込番号:19378617
再設定しても直らないという事は、DRA-100の受信部の
不具合も考えられますので、一度サービスセンターに
問い合わせてみてはどうでしょうか。
デノンのサービスセンターは対応が良いので
親切に対応してくれると思います。
書込番号:19379846
>自動ブレーキさん
table→タブレットです。
>ミントコーラさん
土曜日なのでコールセンターにも電話できませんでした。
それにしても、wi-fiだけでなくbluetoothも両方ダメになるのが解せません。
書込番号:19380511
電源OFFにしてから1分ほどコンセントを抜いて見てください。
書込番号:19380723
アンドロイドタブレット・iPhoneはWi-Fi接続で普通です。
Macは有線LANで接続しNortonのインターネットセキュリティをインストール。
とりあえず電源抜いてみます。
USBのハイレゾ再生は可能です。
書込番号:19381290
私は、iPadminiとimacでスピーカーがWi-Fi・ブルートゥース対応ですが
時々切れます、ルーター(親機)をOFF-ONで解決できます。
書込番号:19381338
電源抜き差しでbluetoothは接続可能になりましたが、wi-fiは「予期せぬ理由で・・・」です。
書込番号:19383521
USBでiPhone接続しWi-Fi設定できました。
電源抜き差しで全て解決しました。
書込番号:19383602
現在 DAC,UD-301 パワーアンプSE-A100 SPダイヤトーンDS2000です。女性ボーカル、クラシック等聞いています。
アンプが少し調子悪く買い替え検討しています。パワーアンプを変える予算がないのでDRA-100を検討しています。
UD-301の音が大変気に入ってますが、この音質(音の美しさ、分離感、低音のしまり感等)を維持できるでしょうか?
また、このアンプはDAコンバータ、OPアンプは何を使用しているのでしょうか。
ご要件からTEACのプリメインアンプという選択肢が無難かと思いましたが、いかがでしょうか?
AX-501-SP-B [ブラック]
http://s.kakaku.com/item/K0000799489/
色違いシルバーもあります。
http://s.kakaku.com/item/K0000799490/
書込番号:19172424 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。
DS-2000を十分駆動できるかは分かりませんんが、候補に上がっているDRA-100相当の能力はあると思われます。
最近のフロア型スピーカーとの組み合わせで試聴されるのがよろしいと思います。
書込番号:19172442 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様こんにちは!
アンプ部のみの評価は市場に出て、スピーカーと合わせてみないと分かりませんが、DAC部のみの事ならお話し出来るかと思います。
残念ながらこちらのアンプは「フルデジタルアンプ」なのでDACは積んでいません。ADCは分かりません。
まずは聴いてみたいですね。
書込番号:19173169 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
今晩は、
私がDS-2000のオーナーで尚且つ、今ご所有のパワーアンプが故障して、
予算が10万までしかだせないのなら。
デノンのPMA-1500REを購入します。
足はタオック等のしっかりした物にして。
その後電源コードを購入します。
最低限、このアンプでないと、DS-2000の密閉式ウーハーには太刀打ちできないと思います。
書込番号:19173347
デジタルアンプなので駆動力は問題ないように思います。
ただ、自分はDIATONEのスピーカーとデジタルアンプの組み合わせは試したことないので音質に関しては何も言えませんが、スピーカーとの相性を見るために、実機を借りて自宅試聴されてみるとよいと思います。
本機はデジタル入力があるので、現在お使いのDACはいらなくなりますね。
あと、メーカーの製品情報では、OPEアンプではなくMOS-FET使用のディスクリート回路となってます。
書込番号:19173660
SE-A100、SPダイヤトーンDS2000 ともに往年の名機ですね。
DS2000はどのアンプを買われても、それなりにいい音を奏でると思います。
無責任な意見ではありますが、ONKYO 5000Rは予算オーバーですか?
ちょっと聴いた感じはけっこういい音でした。
他にSE-A100に匹敵するアンプは、50万超ばかりのような気がします。
もちろん修理が一番いいとは思いますが、けっこうな値段になりますし、
一度調子が悪くなると、修理してもどこそこ悪くなります。
難しいですね。
私も、数年前にケンウッドのレシーバーを買って、
自分を納得させるのが大変でした。
結局、修理したり、新しいものを買ったりと、出費がかさみます。
とりあえずのつなぎなら、何でも良いと思いますが、
10年くらい使おうと思うなら、よくよくお考えになって下さい。
書込番号:19179806
junusさん マニアじゃないですさん 謙一廊!さん ikemasさん LE-8Tさん Kyushuwalkerさん アドバイスありがとうございます。
返事おくれて申しわけありません。やはりSE-A100(重量33s)の変わりにはこのアンプじゃ荷が重いかなって思っております。
半面この魅力的現代的なD級多機能、なおかつ電源強化されたこのアンプに期待したい気持ちもあります。
また修理してSE-A100の延命も選択肢にはいりました。まとめると
@DRA-100の購入
A電源の充実したアナログアンプの購入
B修理
Aの場合だと謙一廊!さんお薦めのPMA-1500REや Kyushuwalkerさんお薦めの5000Rはいいですね。また傾向はちがいますが
マランツPM-14S1なんかも魅力てきです(予算大幅アップ(-_-;))。5000Rはバランス端子一個ってのが気に入りませんが。
先日岐阜の修理工房の電話しました。症状を説明しますと修理3〜5万円、オーバーホールするとプラス3万円〜とのことです。
ネットで症状を調べるとどうもリレースイッチの接触不良のようにおもいます。簡単に症状をいいますと小音量時に雑音、音の途切れ
です。一度大音量(SP OFF)入れるとボリュ-ムしぼってもきれいになります。
小生の音の好みはきれいな中音です。高音も低音も必要以上な量は要りません質が大事ですが。例えばマーラーの巨人でコントラ
バスとティンパニーが同時に同じ音階で鳴る箇所があるのですが。ちゃんと聞き分ければいいです。高域はバイオリンがきれいなら
ばいいです。そして大事な中域ボーカルの肉々しさ等、人が一番よく聞こえる音階の密度の濃い音が好みです。あとトッティでの団
子状態はNG。以上これだけ満たしてくれれば十分です。謙虚に書いたつもりですがほかになにが必要なんだ!って 怒られそうで
すね(笑)。皆さまはいかがしょうか?
話はかわりますが今日(昨日)夢をみました。内容は31年前DS2000が我が家へきたとき(事実)の場面です。私と嫁とおやじではじ
めて聞いたときです。オーディオに興味ないおやじが「いいな」って言ったのを覚えています。そのときのアンプはラックスマンの510
です。音が球になってSPから飛んでくる印象でした。躍動感があり魅力的でした。しばらくこの組み合わせで楽しんでいたのですが
低域のボンつきがきになり。SE-A100にかえました。量は多くないですが満足のいく低域でした。バスドラもドシンドシン(笑)です。
買い替えにあたっていくら予算のことがあっても向上はwelcomですが改悪はいやです。趣味嗜好の世界ですもんね!。30年の時
を経てD級に期待したいですがやはり荷が重いでしょうか。借りれたら借りたいですね^^。
長文失礼しました。
P.S. 最近調子のいい時は今まで以上に綺麗な音を奏でます。最後の輝きでしょうか。 ^^;
書込番号:19181660
昔、DS-2000を所有していました。YAMAHAのNS-1000XやCORALのDX-ELEVEN、ONKYOのMonitor 2000Xといった当時の同クラスの機種と聴き比べてもダントツのパフォーマンスを発揮していると感じたので購入。当初はDENONの10万円強のアンプに繋げていましたが、数年後にACCUPHASEのプリメインアンプに更改したところ、かなり質感が向上しました。
DS-2000は足掛け10年ほど使いましたが、少し手狭な住まいに引っ越した際、家人からの「大きい、重い、邪魔だ」という声に抗しきれず、手放しました(爆)。
さて、DRA-100はじっくり聴いたことは無いのですが、やはり10万円前後のアンプではDS-2000を相手にすると荷が重いのかもしれません。やっぱりもう少し予算を投入された方が良いように思います。
候補としてはSOULNOTEのsa3.0が挙げられますが、残念ながら生産が終わっています。で、ちょっと変則ですけど、デジタルパワーアンプであるNmodeのX-PW1を2台使うというのはどうでしょうか。
http://www.nmode.jp/product/Nmode_third_X-PW1.html
DIATONEのスピーカーとNmodeのアンプは相性が良かったという話も聞いたことはあります(私は実際にこの組み合わせで聴いたことはありませんが)。
なお、Nmodeの製品は取り扱っている店が限られます。興味がおありならば、メーカーのホームページで確認してください。
書込番号:19183777
>元・副会長さん アドバイスありがとうございます。Nmodeのアンプですか、聞いたことはありませんが、この価格でパワーアンプ
興味をそそられました。DRA-100と対局のアンプですね。2台でも17万円ですね。検討の余地ありです。
ところでDS2000とアキュヘーズの組み合わせの音はいかがだったでしょう?型番がなんですか?低域はいかがだったですか?
美しい音だったですか?教えていただけたらうれしいです。
これからのアンプはどのようになっていくんでしょうね。やはりD級が進化するのでしょうか?アナログはやりつくしたのかな?
日本製の高級D級アンプも聞いてみたいですね。ただMADE IN JAPANが少なくなってきているのに一抹の不安があります。
メーカーによっては品質にバラツキが出てるようですし。経営陣が海外だとポリシーが違うので心配ですね。あのドイツ国民車ですら
・・・。世の中変わりました。^^;
書込番号:19184196
X-PW1はモノラルモードで2台使っていたことがあります。
プリアンプはAccuphase C-3800との組み合わせで腰の据わった厚みのある音でMonitor Audio PL300を楽々ドライブしていたので駆動力は抜群にいいと思います。
あと、参考になるかわかりませんが、当方以前DIATONE DS-205を所有してた頃、各種アンプで相性診断したことがありますが、その際ベストバランス、と感じたアンプはDENON PMA-SA11でした。
PMA-SA11は、PL100やPL300との組み合わせも悪くはなかったですが、解像度が低めなので、解像度の高い(高すぎ)DS-205と相性が良かったのではないでしょうか。
あと、TechnicsのA4+A3のセパレートもPMA-SA11程ではないにしろ相性は良かったです。
ただ、A4もA3も故障したため(寿命?)修理に出しましたが、A4は完全に直ったもののA3は修理不能、といわれ修理はあきらめました。
パワーアンプは終段にDLPTという現在入手不可能なパーツを使っていたので元通りの修理は無理とのことでした。
書込番号:19184646
私がDS-2000に繋げていたACCUPHASEのアンプはE-305です。
http://www.audio-heritage.jp/ACCUPHASE/amp/e-305.html
当時の同価格帯の他社製品にはSANSUIのAU-α907i MOS LimitedやONKYOのA-2001などがありましたが、これらと聴き比べた上で導入しました(それから足掛け10年ほど使用していました)。
私は低域には量感よりも質感を求めているのですが、その意味ではACCUPHASEのアンプは理想的でしたね。タイトで分解能の良い低音が響いていたことを思い出します。もちろん、スピーカーの下にはTAOCのスピーカーベースを敷くなどしてセッティングには気を遣いました。
それと印象的だったのが音場の広さです。前に使っていた10万円強のDENONのアンプよりも数段見通しが良くなったものです。
>これからのアンプはどのように
>なっていくんでしょうね
アンプ自体の総体的な音質の進歩というのは、DS-2000がリリースされた約30年前と比べても、それほどでもないような気がします(まあ、異論もあるでしょうが)。たとえば30年前の20万円のアンプと、現在の同価格帯のアンプとを聴き比べても、大きな違いは無いのではないかと想像します(もちろん、30年前のアンプが新品・完動品であると仮定してですが)。
ただし、デジタルアンプの登場は、アンプの小型化と「低価格でもそこそこの音が出る」というコストパフォーマンスの大きさには貢献していくと思います。
最近ではスピーカーはコンパクト型でも良い音を奏でてくれるモデルが多くなりましたが、アンプは相変わらずフルサイズのものが幅を利かせています。今どき幅と奥行きが40cm以上もあって重さが20kgを超えるようなシロモノを一般家庭に導入しようとする消費者層は、かなり限られるでしょう。
小振りで見た目も音も質感の高いアンプ類を提案していかないと、ユーザーの増加は見込めず、このままでは日本のピュア・オーディオ業界は団塊世代と心中です。デジタルアンプの技術が、その状況を好転させるかもしれません(当然のことながら、それに付随して各メーカーやディーラーが市場を広げる努力をすることも大切ですが)。
あと、アナログアンプは無くならないでしょう。特に聴感上のスペックを極限まで追い込むハイエンドの分野では、アナログの出番は数多くあると聞きます。
・・・・余談ですが、NmodeはSHARPでデジタルアンプを手掛けていたエンジニアが定年退職後に立ち上げたブランドです。何でも、以前は会社勤めと同時に「歌手」としても活動していたそうで、とにかく自分の聴きたい音を実現化させるために機器を開発しているとか。いずれにしろ、作った者の顔が見えるような音作りというのは興味深いものがあります。
書込番号:19185216
電源の充実したアンプ V8i-1MΩ
http://www.audiorefer-d.com/cgi-local/detail_view.cgi?id=00155&category=80
適当にスルーしてくだされ
書込番号:19185307
夜空にほしをさん こんばんは
SE-A100は、良いアンプですね。
当時のテクニクスのイメージと違って、繊細なのに駆動力のあるエネルギッシュな音を聴かせていた様に記憶しています。
私はDS-1000HRを使っていますが、DS-2000はウ‐ファーが大きいだけに、1000HRよりアンプは選びやすいですね。
しかし、基本的には鳴らし難いスピーカーで、駆動力のあるアンプという事だけでは、満足出来る音にはならない様に思います。
DRA-100は聴いていませんが、新しくアンプの購入もご検討されるのであれば、デノンのアンプはダイヤトーンとバランスは取れそうに思います。
・・・SE-A100を使われていた事を考慮すると、上位機種のPMA-2000REや、新製品のPMA-SX11等が対象になりそうですね。
私なら、予算内から新たなアンプを選ぶなら、修理をした方が満足できる気がします。
書込番号:19185974
こんにちは。横から失礼致します。
DS2000、いいですねぇ。30年位前のスピーカーですね。社会人になったばかりの当時憧れのスピーカーでしたが、手が届かずDS1000で我慢しました。組み合わせたAMPがONKYOのA-820RSだったのですが、これがさっぱり相性が合わず、随分さまよいました。当時の私の財力と知識では鳴らしきれませんでした。
10年ほど前、知人の家でDS2000HRとAccuphaseのプリメイン(形名は忘れましたが当時の最量販モデルでした)を聴きました。これは素晴らしい鳴りで衝撃でした。DIATONE独特の輝きのある高音、底力ある低音。決してキンキン・ドンドンではなく、元・副会長さんの言われるように非常に上質な鳴りでした。DS2000を鳴らすには底力のあるAMPが必要と知りました。
DRA-100はまだ未発売と思いますが、下位機種のPMA-50はデジタルアンプらしい瑞々しい音がしますが、低音の質に不満があります。DRA-100はこの辺りを改善したとインターネットの記事で読みましたが、SE-A100には及ばないと思います。
DENONの現行モデルは1500REが太い音色ですが、DS2000クラスを鳴らす低音の質感が物足りません。2000REはスピーカーを選ばないとキンキン系の音(DALIとの相性が良いと聞きます)になり、DS2000との相性は微妙です。
私ならSE-A100の修理を検討したいと思います。ネットで見ただけでおすすめする訳ではありませんが、Technicsアンプの修理が得意なガレージ業者があるようです。修理依頼を検討する参考になると思います。
アンプ修理センター http://www.geocities.jp/tsoka/
※故障内容や修理事例があり参考になります。
書込番号:19186151
アドバイスしてくれた皆さま、本当にありがとうございました。大変参考になりました。昔のアンプとはいえ、10万円ほどの現行機種
で音を取り戻すのは虫がよすぎることがわかりました。やはり修理することが一番安上がりですね。しかしD級アンプにも興味があり
ますので将来、検討したいとおもいます。故障の原因を考えますと、ヘッドホンからは問題なく聞こえていますので、spに近いリレー
の接触不良かなとおもいます。修理に出す前に一度中を見ようとおもっています。修理の大半はリレースイッチだと聞きました。
その場合、ボックスにキリで穴をあけ接点復活剤を吹いて復旧したとのことです。ダメ元で天板を開けて見てみます。小生、高校は
電気課で真空管ラジオを組み立てた経験がありますので(45年前)(笑)。ダメージを大きくならないように無理をしないでトライして
みます。
しかしDRA-100、魅力的ですね〜。
アンプより腰にダメージあったりして(笑)。
皆さま ありがとうございました。
書込番号:19186652
>夜空にほしをさん
アンプ修理の件で一言
リレーに接点復活材は厳禁です。
リレークリーナーがありますのでそちらをお使いください。
一番いいのは基盤から取り外して分解後名刺等(リレークリーナー浸透)で接点クリーニングってのが無難。
書込番号:19187535
リレーは交換してしまう方がいいですよ。
イシノさんやアクアさん等の信頼できるところに見積もりをだしてもらいましょう。
D級アンプにご興味があり、サブアンプとして遊ぶならメジャーメーカーの製品群よりもキットが楽しいですよ。
マルツ LV
で検索してみてください。
書込番号:19188546 スマートフォンサイトからの書き込み
>Whisper Notさん,>望月玲さん アドバイスありがとうございます。
アドバイスいただく前に天板を開けてしまいました。幸か不幸かリレースイッチがみつかりませんでした。それで基盤にジャンパーピン
に刺された基盤4枚(左右ch2枚ずつとおもわれます)がぐらついていたので復活剤を吹きかけました。音が出ているので天板を閉
めじっくりきいたところ左は好調ですが右がやはり一度大電流(ボリュウムを大きく上げる)を流さなければ聞こえません。しかし
一度聞こえますと安定します。
しかし、しかしですよ。それから変な付帯音がでてくるのですよ!ちょうどシンバルあたりの音域が強調されるのです>_<
その他の帯域はきれいです。自己責任でやったことなのでしかたありません^^
しかし繊細な機械ですね。復活剤を付けた基盤(おそらローパスフィルター)少し焦げた箇所がありました。はんだは大丈夫だと
おもいます。以上、素人の勇み足でした。
付帯音きえないかなぁ^^;
書込番号:19189955
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
プリメインアンプ
