HT-RT5
- バースピーカー1台、リアスピーカー2台、サブウーハー1台で構成されたリアル5.1chシステムを採用した、ワイヤレス接続可能な「ホームシアターシステム」。
- 独自の自動音場補正機能「D.C.A.C.DX」を搭載。付属の音場測定マイクを使用し、スピーカーの音源を理想の位置に自動生成できる。
- 著作権保護規格「HDCP2.2」に準拠したHDMI端子を搭載することで、著作権保護された4Kコンテンツをそのまま4K対応テレビへ伝送できる。
このページのスレッド一覧(全114スレッド)
9 | 5 | 2020年1月29日 10:52 |
1 | 1 | 2018年10月26日 12:20 |
1 | 0 | 2018年10月7日 13:18 |
1 | 2 | 2018年8月17日 12:13 |
1 | 4 | 2018年8月13日 23:20 |
4 | 10 | 2018年7月19日 18:02 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5
ホームカラオケを楽しみたく、マイクを接続するエコー付きのカラオケミキサーなるものを購入し接続したいのですが、よく分からず悩んでいます。
この本機の性能を発揮させて使うには以下のようなものでも十分なのでしょうか? 何かしらアンプ付きミキサーが良いのでしょうか。 ずっーと悩んでいます。 どなたかご教示をお願いします。
第1希望
アマゾンで売っているコレ。
200W + 200W 220V FM SD USBリモートコントロール5チャンネルBluetooth 4.1 ステレオデジタルAVサラウンドアンプカラオケ ホームシアター (ブラック)
第2希望
もりあげくん TKY-18
第3希望
WINTECH コンパクトカラオケミキサー カラオケ ミキシング エコー トーン デュエット CKM-1 JANコード/ISBNコード:4521171117442
>チョロチョコさん へ
例えば『もりあげくん TKY-18』の場合、
以下の環境を“構築”可能でしょうか?
http://mediacom-japan.com/TKYsetuzoku-minip.jpg
であれば、この機械ナカナカおもしろそうに想います。。。(あくまでも個人的感想ですが・・・)
書込番号:22721588
夢追人さん、早速の返信をありがとうございます。
本機(HT-RT5)にはRCA端子が無いので RCA→HDMIへの変換ケーブルをつければ何とかなるのかと勝手に思っています。
また実際はジョイサウンドカフェにネット接続したパソコンとマイクをカラオケミキサーに接続し、そこから本機とテレビに接続しなければならないかと思っています。そうすれば音声と映像のタイムラグも発生しないのかと思いますが、いかがでしょう?
いづれにしても、本機を使用してのカラオケは、アンプ付きのミキサーは不要なのかな?
また何か分かればご協力をお願いします。
書込番号:22721647
便乗で質問させて下さい。
私も本機を利用してホームカラオケを構築しようとしているのですが、マイクの音が遅延してしまい困っています。
チョロチョコさんはマイクの遅延はありませんか?
書込番号:23195826 スマートフォンサイトからの書き込み
sgr18さん
お問合せをありがとうございます。
うちのシステムではマイクの音の遅延は無くカラオケを楽しんでいます。
接続は自己流で、
1.ジョイサウンドカフェにネット接続したパソコンからHDMIで HDMI Converterに接続して音と映像を分離。
2.HDMI Converterから映像の方は HDMIでテレビに接続、音声の方はRCA(赤/白)ケーブルで「もりあげくん TKY-18」に接続。
3.マイクも接続した「もりあげくん」と miniジャックケーブルで本機(HT-RT5)のアナログ端子に接続しています。
最初は色々と悩みましたが、結局はこの状態で問題なく使用しています。
書込番号:23196651
チョロチョコさんご返信ありがとうございます。
貴重な情報を元に試してみたいと思います。
書込番号:23197676 スマートフォンサイトからの書き込み
ARC表記のない古い液晶テレビですので
ハイスピードHDMIケーブルを
テレビの入力と本機の出力
光デジタルケーブルを
テレビの出力と本機の入力へ。
ブルーレイディスクレコーダーとの接続は
ハイスピードHDMIケーブルを
レコーダー出力と本機の入力1へ。
テレビは本機の電源オフでも視聴できますが
レコーダーは本機の電源オフですと
映りません。
本機の電源オフでもオンでも
視聴出来る繋ぎ方はありますでしょうか?
録画したドラマなどはテレビの音声で十分ですが
映画を見る際は本機の音声で楽しみたいです。
書込番号:22208441 スマートフォンサイトからの書き込み
その接続でレコーダーの音声も再生できるはずですよ。
テレビの情報がありませんが、リンクにも対応しないなら手動で入力を合わせてみてください。
書込番号:22208525 スマートフォンサイトからの書き込み
仮にHT-RT5に「192.168.0.2」のIPアドレスを割り当てているとして
そのIPアドレスにアクセスすると、左上にSTRと表示された画面が出ます。
もうしばらく待つと Speaker や Audio といった項目も表示されます。
なお、項目名は表示されますが、端末固有の情報は表示されませんでした。
開発用の画面なのでしょうが、この画面では何が分かるのでしょうか。
我々エンドユーザーが利用出来るとしたらどのような利用方法がありますか。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてくださいませ。
P.S.
HT-Z9F + SA-Z9R が HT-RT5 の後継機になるんですかね。
HT-RT5も Audio Control API が使えればいいのに。。。
現在、下記のような接続をしています。
UBP-X800(Ultra HD Blu-rayプレイヤー)-------KJ-75Z9D(ブラビア)------HT-RT5
HDMI 2 HDMI3(ARC)
HDブルーレイプレイヤーを直接HT-RT5につなぎ、そこからTVへ、という接続も考えたのですが、HT-RT5がHDRのパススルー非対応とのことで上記の接続にしました。しかし、この接続だとどうしても5.1chのサラウンドで聞くことができません。おそらくブラビアを介するときに5.1chから2chへダウンミックスされているのかなと思います(デジタル音声出力設定はちゃんとオート1に設定しています。その他の設定もかなり色々とイジりましたがそれでもだめでした。)
実は、UBP-X800には音声のみを映像とは別にHDMI出力できますので、これを直接HT-RT5につなぐと5.1chをちゃんと再生できます。ところが、今回Apple TV 4Kを購入したのですが、これにはHDMI出力が1つしかないので、HDMI分配器を買わないといけないのかなと思っています。
そもそもブラビアを介すると2chへダウンミックスされることに納得いきません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000809625/SortID=21266366/#tab
上記にも似たような質問が投稿されていますが、その中でカスタマーセンターからの回答で、引用にはなりますが
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「KJ-49X8500C」のARC 端子から出力可能な以下の信号には
ch 数の制限がございませんので、[デジタル音声出力設定]が
オート1、または2 であれば、「HT-XT1」・「HT-RT5」に
それぞれ2.1ch/5.1ch で出力いただくことが可能です。
・リニアPCM
・Dolby Digital
・DTS
・MPEG2 AAC
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
とありました。私のプレイヤー、TVともにそれぞれソニーの上位機種であるため、5.1ch出力できるはずなんですが。。。
困っています。
すみません、接続を図示したところがすこしずれてました。
UBP-X800(Ultra HD Blu-rayプレイヤー)-------KJ-75Z9D----------HT-RT5(5.1chシステム)
HDMI 2 HDMI3(ARC)
書込番号:22037767
テレビを通して5.1ch音声を出力したとしても、ロスレス音声にはならないのですからHDMIケーブル二本の接続にしてはどうですか。
AppleTVはテレビへ繋げるとか。
書込番号:22037803 スマートフォンサイトからの書き込み
PCにて再生するDVDを、映像はプロジェクターで、音声は本製品で出力したいと考えております(各機器の詳細は最下部に記載しております)。
この場合、接続方法としては、
PC[出力]―(HDMI)―[入力]HT-RT5[出力]―(HDMI)―[入力]プロジェクター
で良いのでしょうか。
現在、PCとHT-RT5を上記方法で接続しているのですが、PC側でデバイスが認識されません。
ご助言いただけますと幸いです。
※PC:Dell XPS8500
http://kakaku.com/item/K0000473042/spec/#tab
プロジェクター:EPSON EH-TW650
http://kakaku.com/item/K0000988448/spec/#tab
接続は間違いではないです。
認識しないとはPC側のデバイスとして表示せず、映像の表示も音声再生もできないのでしょうか。
プロジェクターに直に接続した場合は表示しますか?またPC以外の機器を本機経由で表示できるか試せませんか。
書込番号:22027625
早速ご返信頂きありがとうございます。
プロジェクターとPCを直接接続してもみましたが、本製品を接続した場合と同様、デバイスマネージャー上でも「接続がありません」と表示されるのみでした。
PC購入時から今までHDMI端子を使ったことはなかったので、端子自体が破損しているのではなく、規格が合わなかったりするのかな、とも思っておりますが、その他要因ご想定できるものがあればご教示頂けますと幸いです。
書込番号:22027787 スマートフォンサイトからの書き込み
状況を見るとPCには他にモニターが繋がっているか、ノートPCなのでしょうか。
別の表示手段が有りデバイスマネージャで確認しているのですよね。
PCの操作からマルチモニタの設定をみつけて2画面のマルチモニタにするか、HDMI出力を指定してプロジェクター側に表示できるようにできませんか。
書込番号:22027878
返信遅れ申し訳ございません。ご教示いただきありがとうございました。
HDMI出力を調整したところ、無事に接続できました。
詳細ご教示いただき誠にありがとうございます。
書込番号:22029754
Windows10のPC上から、右クリックのデバイスキャストで、flacの24bit、サンプリングレートは88.2Khzのファイルが再生できませんでしたが、そういう仕様なのでしょうか?
HT-RT5のホーム画面Home NetworkからPC内のファイルを選択すれば再生ができるという変な仕様。
これはWindows側の仕様なのでしょうか?
>やまっ☆さん こんにちは。
HT-RT5のユーザーではありませんが、
Windows10のPCにて、デバイスキャストでのflac再生をしてみましたが、BDレコーダー、BDプレーヤー、テレビにおいては再生は出来ました。
AVアンプでは、3年前に買ったこともあってか、再生は出来ませんでした。
HT-RT5については、ソニーへ確認されてはどうでしょうか。
書込番号:21971768
>やまっ☆さん
補足説明になりますが、
Windows側の仕様ではなくて、HT-RT5側の問題ではないかと思われます。
先ほどの、「AVアンプでは、3年前に買ったこともあってか、再生は出来ませんでした。」については、Windows10のPCからのデバイスキャストでは再生は出来ませんでしたが、AVアンプからのホーム画面でのPC内のファイルを選択した場合は再生は出来ています。
書込番号:21971796
>hironhiさん
>痛風友の会さん
PC側、HT-RT5と、それぞれ、ご意見が異なるようで…。
一点、お伝えしておりませんでしたが、SONYへの電話での問い合わせはしておりました。
口頭でのやりとりだったため、正確には書けませんが、共有設定を促されたり、再起動を行ったり、色々と試しましたがうまくいかず、flacの24bitファイルのみ、ファイルを選択してデバイスキャストすると、「ネットワークデバイスに接続しています…」から先に進まない状況です。
に、しても、本体側からHome Networkを選択→PC内のハイレゾは再生できるとなると、本体へのキャストに不具合がありそうですよね。
ARCに関しても、TVでPanasonicを使用しているのですが、先に立ち上がる順位に関連しているのか、説明しづらい不具合が起きる場合があって腑に落ちません…。
書込番号:21972514
>やまっ☆さん
ソニーへ問い合わせをされているのでしたら、仕様上はHT-RT5に問題が無いということにもなりますね。
パソコンのメーカーと型番などはわかりますか、また、ホームネットワーク(家庭内LAN)は有線ですか、それとも無線ですか、また、FLACの24bitファイル以外の例えばPCM音源のほうはどうですか。
書込番号:21972593
>やまっ☆さん
それと、パソコンのほうでは、HT-RT5を認識していますか。
書込番号:21972606
>hironhiさん
PCは自作なのでメーカーもたらい回しの対象です。
wi-fiも使っていますが、HT-RT5とは有線です。
ただ、他の機器とは違って無線LANルーターを経由しています。
先述の通り、キャスト先のリスト上にあるため認識しているかと思います。
上記のネットワークに関する疑問もありましたが、PCからのキャストに関して、flac以外の音源は全てキャストできるので、ネットワークは問題ないのではないかと思っています。
逆にHT-RT5からはPC内の音源ファイルを全て再生できるということに加え、ネットワーク上にあるNASやHDDストレージ内の音源も再生できるんです。
書込番号:21972644
>やまっ☆さん おはようございます。
パソコンは4台あって、組み立てパソコンもありますが、組み立てパソコンは旧ゲームソフトを動かすためにWindows 7にしていたのを、昨夜はWindows 10にして、デバイスキャストでのflac再生が出来るかを試しましたが、正常に動作しています。
また、組み立てパソコンから、ほかのパソコン(3台はメーカー製)及びBDレコーダー、BDプレーヤーへも試してみましたが、どれも正常に再生が出来ました。
AVアンプは2台ありますが、こちらは1台は正常にデバイスキャストが出来ましたが、もう1台のほうはキャスト先のリスト上にアンプを認識しているのですが、再生は出来ませんでした。
ただ、昨日も書きましたが、デバイスキャストが出来なかったアンプからPC内のファイルを選択すれば、flacファイルであることを認識して再生が出来ています。
やまっ☆さんがソニーへ問い合わせをされたときは、ソニーはHT-RT5がパソコンからのデバイスキャストにも対応しているとおっしゃっていましたか。
デバイスキャストが出来なかったアンプについては、アンプの問題かなと思っていますが、調べてみようと思っています。
また、Windows 7ですが、デバイスキャストに似たリモート再生がありますが、組み立てパソコンでのWindows 7では、どの機器でも再生は出来ませんでした。
パソコンからのデバイスキャストで、HT-RT5以外の再生機器(BDレコーダーなど)では作動するかを試されていますか。
書込番号:21973096
>hironhiさん
わざわざ、7から10へのアップデートまで恐れ入ります。
hironhiさんはHT-RT5をお持ちではなく、AVアンプへのハイレゾ音源のキャストは行えたのですね。
と、なると、HT-RT5側に問題があるようにしか思えないですね…。
ハイレゾに対応しているhear.goがあるので帰ったら試してみますが、再生ソフトが入っているわけではないので疑問ですね。
口頭ではなく、フォームからSONYへ問い合わせてみています。
書込番号:21973550
>やまっ☆さん
デバイスキャストをいろいろと使ってみて感じたことですが、あまりメリットがないのではと思いました。
というのは、デバイスキャストは連続再生がMP3にしか対応していないようで、WAVにFLACだと1曲ずつしか再生できず、連続再生は出来ないようです。
Windows10 デバイスキャストでALACファイルが連続して再生しない
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/apps_windows_10-winapps-appscat_music/windows10/e713a9fd-7b30-4737-a700-bd743710da4a
WAVにFLAC などの再生には、BDプレーヤー、BDレコーダー、AVアンプにサウンドバーなどから、パソコン内の音楽ファイルを読み込んで再生させたほうが連続再生が出来ますし、そのほうが確実ですね。
それから、ソニーの「Music Center for PC」のアプリでもデバイスキャストと同じようなことが出来ますので、Music Center for PCのツール>設定>オーディオ出力設定>ネットワーク上の機器>設定の中のネットワーク上の機器の選択の中に「HT-RT5」が認識していましたら、選択して希望の楽曲を再生してみてください。
Music Center for PCはアルバムを連続再生してくれます。
書込番号:21974086
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
ホームシアター スピーカー
