HT-RT5
- バースピーカー1台、リアスピーカー2台、サブウーハー1台で構成されたリアル5.1chシステムを採用した、ワイヤレス接続可能な「ホームシアターシステム」。
- 独自の自動音場補正機能「D.C.A.C.DX」を搭載。付属の音場測定マイクを使用し、スピーカーの音源を理想の位置に自動生成できる。
- 著作権保護規格「HDCP2.2」に準拠したHDMI端子を搭載することで、著作権保護された4Kコンテンツをそのまま4K対応テレビへ伝送できる。
このページのスレッド一覧(全118スレッド)![]()
| 9 | 1 | 2017年10月12日 21:41 | |
| 5 | 2 | 2017年10月11日 16:18 | |
| 9 | 7 | 2017年10月10日 13:10 | |
| 3 | 5 | 2019年12月29日 12:47 | |
| 13 | 9 | 2017年9月23日 09:15 | |
| 5 | 2 | 2021年7月28日 22:23 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5
ワイヤレスのリアスピーカーのあるモデルを探していて、本機にたどり着きました。
最新機種との比較表をみると、この機種には4K HDRパススルー機能が搭載されていません。
これによって、どういった不都合が生じるのでしょうか。
現在使用のテレビはブラビアw920aで4Kテレビではありませんが、買い替え等によって4Kテレビになると、この機種では不具合があるのかが不明なので質問させていただきました。
なお、リアスピーカーは天吊りする予定です。
対応していないとHDMIケーブルでこの機器と再生機器を接続してHDRを出力すると、TVやモニタなどに画像を送ることが出来ないということです。
その場合はプレーヤーとこの機器を光デジタルケーブルで接続し、TVやモニタとプレーヤーをHDMIで接続する形になります。
音声を光デジタルで接続するとロスレス音源に対応しなくなるというデメリットはあります。そこが気にならないならあまりデメリットはない気がします。
書込番号:21273350
購入を考えているのですが、リアスピーカーの設置に悩んでいます。
スペース的にリアスピーカーを横に倒して置こうかと思っているのですが、そのように設置されている人は居ますでしょうか?
音響的や機械的に横に倒しても大丈夫なんでしょうか。
書込番号:21269527 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種について回答を知っているわけではありませんが。
スピーカーは一般に縦でも横でも設置できます、ただ当機の場合ワイヤレスなのでアンプも内蔵するので多少発熱するはずです。
縦置きで熱を逃がす構造の場合は影響あるでしょうね。
書込番号:21269699 スマートフォンサイトからの書き込み
>kazu0707さん
こんにちは、リアスピーカーは壁掛けに設置されてる例もあるようで、縦横どちらでも音響効果は同じと思います。
https://www.google.co.jp/search?source=hp&q=ht-rt5+%E5%A3%81%E6%8E%9B%E3%81%91&oq=HT-RT5&gs_l=psy-ab.1.5.0l8.5576.5576.0.11136.1.1.0.0.0.0.178.178.0j1.1.0....0...1..64.psy-ab..0.1.175....0.7DlDYuBYUBo
また、設置状態はユーザーの状況により変わりますが、実際の設置状況に自動で合わせて最適な効果が得られる
ようになるようです。
書込番号:21269802
今更ながらに、最近本機種を購入したものです。
使用環境は下記です。
ソニー製 X9300D(4kTV)
ソニー製 HT-RT5(本機)
ソニー製 PS4(Proではない)
当初これらをPS4---HT-RT5---9300Dのように接続してました。
HDMI3 HDMI4(ARC)
PS4が前日アップデートしてHDRに対応したみたいなので試そうと思い
PS4をTV側に直結しました。
以前こちらのクチコミにPS4Proを使用されている方からHDR対応のため
PS4をTVに直結、さらにHT−RTとは光ケーブルで接続とあったのですが、
PS4----X9300D----HT-RT5
HDMI2 HDMI4(ARC)
上記が現状の接続なのですが、これで音声が本機より出力されています。
(PS4側ではTVがHDRにも対応していると認識されていました)
音が出てればヨカッタヨカッタなのですが、この接続は正しいのでしょうか?
また、この時の音声フォーマットはPS4でサポートされているものになるのでしょうか?
よく解らなかったので質問させていただきました。
PS4をTV経由でアンプに接続すると、ほとんどのサラウンド音声はステレオ音声にダウンミックスされます。
書込番号:21266456 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそくのご回答ありがとうございます。
やっぱりデメリットありですか。配線について検討します。
書込番号:21266538
光ケーブルを追加してPS4から本機へと接続した場合でも、音声は下位のフォーマットになることが多いので注意してください。
書込番号:21266659
>口耳の学さん
さっそくのご回答ありがとうございます。
やはり光ケーブル接続ですか。試してみたいと思います。
(音声フォーマットはどこかで妥協します)
素人考えですが、HDMIの分配器を使用して、TVとサウンドシステムに
それぞれHDMI で繋ぐというのはありなのでしょうか?
信号がケンカしてしまうのでしょうか?
書込番号:21266702
個人名が入っているので削除されます。残念ながら。
TVによってはドルビーデジタル/DTS/AACのサラウンド音声をスルーできる物はありますが、HDが付くサラウンド音声をスルーできる物はありませんね。
書込番号:21266811 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
ご指摘ありがとうございます。
ちゃんとルール読まないとですね。
削除前に編集して張り付けます。
現在はHDMI3にBDP-S6700(SONY製ブルーレイプレイヤー)を接続していますが、
直接HT-RT5に接続した方が良さそうですね。
-----------【以下、カスタマーの回答】-----------
お客様
ソニー使い方相談窓口 メール担当:◯◯と申します。
せっかくお問合せいただいたところ、ご案内までにお時間がかかり
申し訳ございません。
担当:◯◯に代わりまして、引き続き
お問合せの件についてご案内いたします。
Q1:以下の『現在の接続』時、PC・BDP-S6700の音声は
ARCを経由して正常に2.1chが再生されているのか?
Q2:以下の『購入時の接続』時、PC・BDP-S6700の音声は
ARCを経由して正常に5.1chが再生されるのか?
※HDMI 端子はいずれも「KJ-49X8500C」に搭載のもの
<現在の接続>
HDMI1:BDP-S6700
HDMI2:PC
HDMI3:接続無
HDMI4(ARC):HT-XT1
<HT-RT5購入時の接続>
HDMI1:BDP-S6700
HDMI2:PC
HDMI3:接続無
HDMI4(ARC):HT-RT5
「KJ-49X8500C」のARC 端子から出力可能な以下の信号には
ch 数の制限がございませんので、[デジタル音声出力設定]が
オート1、または2 であれば、「HT-XT1」・「HT-RT5」に
それぞれ2.1ch/5.1ch で出力いただくことが可能です。
・リニアPCM
・Dolby Digital
・DTS
・MPEG2 AAC
※「KJ-49X8500C」に入力された信号自体が、2.1ch/5.1ch の
情報を有している必要はございます。
書込番号:21266851 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポチ00さん
>ずるずるむけポンさん
詳しい情報をありがとうございます。すごく参考になります。
まとめると
TVのARCでは・リニアPCM・Dolby Digital・DTS・MPEG2 AACフォーマットの
信号が2.1ch/5.1chで出力可能(ただしTVの機種によって変わる)
しかし、HD音源については対応できない
という事でしょうか。
とりあえずサラウンド出来るというのなら素人の自分にとっては
TVのARCで接続した方がかなり無難のような気がしてきました。
書込番号:21267022
皆様、こんにちは。
「テレビから5mほど離れているキッチンで作業していると、テレビの音が小さく聞きづらいから、なんとかしろ」
と嫁から頼まれました。
当初はSRSLSR100のような手元スピーカーを買おうと思いましたが、
HT-RT5を購入して、リアスピーカーの2本をキッチンに配置すると、
ホームシアターを構築しつつ、嫁の希望も叶えられ一石二鳥ではないかと考えました。
取扱説明書をダウンロードして読んだ限りでは、テレビ音声をClearAudio+で再生すると、
フロントと同じ音声がリアに流れるとのことなので、キッチンではテレビの音声が聞きづらいという
問題を解決できそうな気がしています。
そのような使い方が可能かどうかお分かりの方がいれば、アドバイスをいただければ幸いです。
ClearAudio+でリアチャンネルもフロントと同じ音声を再生するでしょうけど、マルチチャンネル音声を入力した場合はその音声を出力するようです。
つまり5.1ch音声等2ch以上の音声を再生するときは都合が悪いでしょうね。
書込番号:21223672
口耳の学様、御回答いただきありがとうございます。
ニュース、ワイドショー、バラエティ番組を見るのが主なので大丈夫そうですね。
書込番号:21225820
一度、家電量販店などで実機を確認した方がよろしいかと思います。
この機器を使用していますが、地デジでリアスピーカーからの音が出ていると思ったことはほぼありません。
出ているとしてもかなり小さいです。
5.1ch以上の映画を視聴したときは、チャンネル通りにはっきりとリアからも聞こえます。
又、Bluetoothで音楽を聴いた際も割とはっきりとリアから聞こえます。
あくまで主観ですが、リアの恩恵を感じるのはこの2通りです。
地デジのドラマなんかだと、かすかに出ていますがそれでもバックの音や音楽が出ているだけでセリフは出ていません。
ここが疑似サラウンドと言われている部分なのかもしれません。
ニュースやバラエティなどではリアは無音状態だったと思います。
スレ主様の目的が、キッチンで音声をはっきりと〜という目的に対しては効果が薄いかもと思います。
サブウーファーはボリュームが付いていて上げたり下げたり出来ますが、リア単体にはボリュームがありません。
リアを上げようとすると本体のボリュームを上げることになりますのでかなりの爆音になるかと思います。
それでは本末転倒な感じもしますので。
取説27Pにある[Dolby Pro Logic]や[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6Music]で
2チャンネルの音声をサラウンド音声にシミュレートするとリアからも出るのかもしれませんが
私は普通の[サウンドフィールド 入]なので分かりません。
書込番号:21235079
購入してセッティングが終わりましたのでご報告させていただきます。
TV (Sony W920A)とHDMI ARC接続して、スピーカーの電源をさすだけで音が鳴り始めるのは手軽さに少し感動。
センターバーとリアの距離は5mほどありますが、まだ接続が切れる現象には遭遇していません。
あらかじめ口コミを参考にしてWiFi 5.2G帯W52とW53はOFF、W56のみにルータ設定を変えていたのが良かったのかも。
さっそく、地デジのステレオ番組をClearAudio+で視聴したところ、maanatoさんのご返信のような感じで、
リアスピーカーから小さな音しか出ず、耳をスピーカーにあてるとBGMや環境音的なものが聞こえる程度でした。
失望しかけましたが、とはいえ、まだ初期設定もしてないので気を取り直して初期設定することに
1. システムソフトウェアアップデート
15分ほどかかった気がします。 アップデート後も何が変わったのかわからない。
2. 自動音場測定
自動測定による設定後に、地デジを視聴するとリアスピーカーからの音量が上がっていましたが、
音はやはりBGMや環境音的なものが聞こえる程度で、肝心の人の声は小さいまま。
3. リモコンでサウンドフィールドをMovieやMusicなどに変える
ここでようやく人の声がまともに聞けるレベルになりました。どうやらClearAudio+だとダメなのかもしれません。
ただし、私の用途では、もう少しリアの音量が欲しいので手動調整してみました。
4. 音場を手動設定
フロント・センターの音量を下げ、リアの音量を上げました。
その結果、満足のいく音量でリアで地デジステレオ音を鳴らせることができました。
ほっと一安心。ただClearAudio+では人の声がよく聞こえないので、音場はMusicやMusic Arenaにしています。
書込番号:21240322
我が家も同様に部屋の奥でも通常のステレオ音声をリアで再生させたく購入しましたが、ClearAudio+でそれが叶いませんでした。がっかり。サウンドフィールドを選択、各スピーカーのレベルを調整しても思うように出来ませんでした。擬似サラウンドでセリフがカットされてしまうようです。
なぜ単純なことをさせてくれないんでしょうか‥
書込番号:23135734 スマートフォンサイトからの書き込み
購入してから2年ほどたちますが、最近サブウーファーから音が出ていない事に気付きました。
出荷時状況に完全リセットしたり、通信もつなぎ直しても、音が出ません。
接続もしっかり緑で点灯しています。
リアやセンターは問題なく音が出ています。
テストトーンの際もサブウーファーのみ音が出ません。
何が原因か分かりますか?
>m-502さん こんにちは
アンプのサブウーハー出力へアンプ付きのPC-SPなどつないで信号が出てるか確認する。
それが出ていてSWから出ないとすれば、接続ケーブルかSW自体の故障でしょう。
書込番号:21189833
>接続もしっかり緑で点灯しています。
ワイヤレス接続は問題ないのに、テストトーンが出ないなら、使用者としてはどうしようもないのではないいでしょうか。(故障と思われます)
書込番号:21189992
サブウーハーの位置を変えてもダメですかね?
ワイヤレスの設定でセキュアリンクにしてどうですかね?
書込番号:21190552
>m-502さん
SWがワイアレスでしたか、それでは前書き込みはスルーしてください。
書込番号:21190575
>りょうマーチさん
セキュアリンクもダメでした。
ソフトアップデートしたら使えなくなったような気がします。
書込番号:21207380
ダメでしたか…。
バー(本体)の初期化とリセットはされたようですが、ウーハーの電源抜き差しは試されました?
それでもダメなら「アップデートしてから!!」と購入店またはコールセンターに相談ですね。
書込番号:21207492
>りょうマーチさん
結局、サポートセンターに連絡して出張修理をお願いしました。
担当の方も悩んでいましたがとりあえず引き取ってもらい修理となりました。
書込番号:21221323
HT?RT5を1年半ほど使っています。つい先日の8月12日の夜にアップデートのアラートが出たのですが特別な操作はせずにそのまま電源オフで就寝。翌朝起動してみると起動中の「SONY」のロゴでフリーズしてしまいました。その後一度起動したものの前回最後に入力された「TV」のまま今度は入力切替も出来なくなりました。同時に音も出ずです。そしてその後サポートへ連絡、本体とリモコンの放電及びリセットをした所今度は起動後の表示窓に写真の様な______の文字が現れるだけで入力切り替えも出来ずどうすることも出来なくなってしまいました。おそらくアップデートが失敗してしまったのかと思いますがこの表示窓の記号に何か解決のヒントでもあればと思い質問をさせて頂きました。どうぞよろしくおねがいします。
>taketaketaaakさん
私も先日、同じような事象が発生してしまいました…。
大分年月が経ってしまいましたが、何か解決方法をご存知でしたらご教示いただけると幸いです。
書込番号:22755101
私は7/20アップデート後、似た状況で困っています。
「−−−−」画面は出ませんが、それ以外は同じです。
書込番号:24262926 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと13時間
ホームシアター スピーカー
