このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2017年3月11日 23:18 | |
| 1 | 5 | 2017年1月15日 03:09 | |
| 0 | 0 | 2016年8月22日 06:22 | |
| 0 | 8 | 2016年7月28日 21:09 | |
| 1 | 6 | 2016年5月21日 15:26 | |
| 15 | 5 | 2016年1月14日 07:48 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD5 TH [Rev.1.0]
USB Type-CポートからDisplayPortへの映像出力ですが、下記コードを使うことで変換可能なことを確認しました。
Plugable USB 3.1 Type C (USB-C) - DisplayPort 変換ケーブル - 1.8m
https://www.amazon.co.jp/dp/B01EXKDRAC/ref=cm_sw_r_tw_dp_x_qwaXybGJN9WHG
このマザーボードのUSB Type-Cは、「DisplayPort Alternateモード」に対応しています。
接続するだけで、設定は全くありません。
ちなみにモニターはEIZOのCG2730です。
※この接続コードは以前はかなり高価だったと記憶してますが、お手頃になっています。
GA-Z170X-UD5 TH [Rev.1.0]で自作したのですが付属のCDでドライバー等をインストールしようと思ったのですが、
Xpress install does not support this version of windowsのメッセージが出て先へ進めません、何が悪いのか分かりません
代理店へサポートお願いしたのですが、単純に個別でインストールしてくださいとの事(あっけなく) どうすれば付属のCDより通常のインストール出来るようになるのでしょうか、言葉が足りないようでしたら追加で投稿しますので教えてください、
追伸、 自作器製作はこの器で5台目ですが、この様な事は初めてで、個別にインストールしましたらPCがフリーズしました
今回のスペックです
マザーボード GA-Z170X-UD5 TH ギガバイト
CPU intel G3900 (今高いので仮です)
メモリー crucial Q4U2400BMS-16G/W [DDR4 PC4-19200 16GB 4枚組]
グラボ GEFRCE GTX1050 ギガバイト
HD WD 10EACS 1.0T
光学ドライブ Pioneer BDR-209BK
電源ユニット KEIAN KT-F600-12A
液晶モニター IIYAMA ProLite X3291HS
以上です、宜しくお願いします。
OSがWindows7やWindows8.1とかではないでしょうか?
CDがダメな場合、下記よりも個別にドライバ類をダウンロードしてインストールすれば問題ないです。
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=5479#dl
書込番号:20568796
早速のご意見ありがとうございます
ギガバイトのHPよりDLし最新の物を試したのですが、今一旨く入りません
最初の投稿でOSを書き忘れていました、大変失礼しました
OSは最初はWin8.1pro,今はWin10で行っています、宜しくお願いします。
書込番号:20569006
Windows10 64bitをお使いでしょうか?
画像のように例えばドライバーでWindows10 64bitを選んでAudioとかLANのドライバもインストールは出来ませんか?
書込番号:20569020
毎回お伝えする内容不足で済みません
win10.32bitで動かそうと思っています
LanはCDの中から個別にインストールしました
再度win10.32bitをインストールしてギガバイトHPより個別に入れたのですが、今度はオーディオで引っ掛かってしまい弱っています!
書込番号:20569277 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様には以下の様に書かれています。
1.Support for Windows 10/8.1 64-bit
2.Support for Windows 7 32-bit/64-bit
* Please download “Windows® USB Installation Tool” to install Windows® 7
Windows 8.1や10の32ビットはサポート外です。
書込番号:20570135
このマザーは映像出力はHDMIのみで、マルチモニタ環境にするにはUSB Type-Cを使うかビデオカードの増設になるのですが、USB Type-Cで動作した製品があるので報告します。
IO DATAのUS3C-DA/Hになります、HDMIでモニターに接続してマルチモニタ環境で動作しています。
また4K出力対応となっているので4K対応の東芝REGZA 42G20Xに接続を試したところ、で4K(30Hz)表示可能でした。
音声の再生もできています。
実は同様の製品のエレコム AD-CHDMIBKは使えなかったので、動作するか不安だったのですが、相性が悪かったのかもしれません。
m2で起動ドライブでデーター用にハードディスク一台でうごかしていたんですけど
初めてのraid1です。
2台ハードディスクを買ってきてRAID1設定をしたところ
windows10が起動しなくなりました。
windows10を再インストールしようとしても
光学ドライブがなぜか設定後認識しなくなってインストールできません。
手順は説明書のRAIDの通り行ったのですけど。
何かいけないんでしょうか?
m2ssdを使ったシステムで、raidは組めないということですか?
説明書p65の
「(注 2) M.2 PCIe SSD を RAID セットを M.2 SATA SSD または SATA ハードドライブと共に設定す
るために使用することはできません。」
のいみもよくわかりません。
SATAのコネクター番号が関係してるのでしょうか?
どなたか、ms.SSDを起動ディスクにしていて、HDDのRAIDを組んでる方
がいらっしゃったら設定とコネクター番号をおしえていただけませんか。
じさくしょしんしゃなのではーどるが高いのかもしれないです。
マニュアルP.30の表を見れば分かるが、
RAIDモードでPCI-e(NVMe)SSDを使用している場合SATA3_5は使用できないからSATA3_4/5によるRAIDも構築できない。
書込番号:20071756
>Hippo-cratesさん
さん。ページ数までおっしゃってくださってありがとうございます。
えーっと、初心者なので許してください。
p9にある、コネクター番号表からすると
なんばんのペアならできますでしょうか?
それともM2つかってるかぎりむりって
ことでしょうか。
無知でごめんなさい。
よろしくおねがいします。
書込番号:20072181
>Hippo-cratesさん
何度もスミマセン
もし構築できたらですけど
やっぱりWindows10を再インストールしないとダメでしょうか。
ホントにごめんなさい。おはずかしいです。
よろしくおねがいします。
書込番号:20072182
M.2 SSDと併用出来ない場所があるというだけです。
マニュアルを見ても判断出来ないなら、どこに何を繋いでいるか書きましょう。
根本的にRAID1はバックアップではありません。
HDDのバックアップではありますが、ファイル自体は保護されません。
ファイルを消せば両方とも消えます。
ユーザーが消す以外にも悪意のあるソフトウェアが勝手に消したり書き換えたりすることもあり、そういったものには一切効果がありません。
RAID1にしてもファイルのバックアップを行う必要はあるのです。
ということは御存じですよね。
書込番号:20072187
>uPD70116さん
遅い時間にありがとうございます。
そうですね。
おっしゃるとおりですね。
バックアップ作業の手間が一台分省けるので挑戦したのですが、
今とりあえず別ドライブとしてにんしきさせて、2台にそれぞれ
手動でデータファイルのバックアップしてる状態です。
ただただRAID1できたらすごいなー。いっかいの操作で
にだいにかってにかきこんでくれてあこがれてるんです。
ところで今はもとにもどしてますが、
挑戦したとき確かに5番使ってました。
5と6に新しいHDDを繋いで作業してました。
0と1につないだらうまく行くものでしょうか、
あと、せってぃんぐの初期設定時にするさぎょうで
やっぱりWindows10は入れ直しですか?
お恥ずかしい限りで、
よろしくおねがいします。
書込番号:20072200
セーフモードで起動させればWindows標準のIntel RAIDドライバーも読み込んでくれる筈ですが、それで起動可能かどうかは判りません。
書込番号:20073032
>uPD70116さん
>Hippo-cratesさん
お返事おそくねってすみません。
素人に付き合っていただいてありがとうございます。
素人にはちょっと敷居が高いと思いました。
えっと、RAID1の私へのメリットは同一タイルを複数コピーするときに人手間省けるだけなので、
こんかいは、あきらめて、2回にわけてこぴーするやりかたにします。
皆様がごしんぱいしていただいている、バックアップの為の場所という意味では、今回の2台を合わせて外付けRAID12台とで
6台に同じデーターを保存してます。
SOHOのお仕事なのでもう私の財産はお金よりデータなのでこれぐらいはしないとと思った次第で、
それも、それぞれの個体の導入時期を一年ずつずらして運用してますので、よっぽどのことがないと、6台全滅には
ならないかと思ってます。
ただ、こちらの方面は自作までできるようにはなっていますが全然まだまだ素人です。
一応外付けは、ずーっとつけっぱなしでなくて気が付いたら外すようにはしてます。
ということで
>uPD70116さん
>Hippo-cratesさん
話がずれちゃいましたけど、ばっくあっぷってこういうのでよろしいのですか?
もし、それじゃだめよ。っていうことがあればぜひこの機会にアドバイスいただけると幸いでございます。
また、返信がないときは「便りがないのは元気な証拠」として、明日にでもgoodアンサーおさせていただきます。(ニッコリ)
書込番号:20073294
えー。
>uPD70116さん
>Hippo-cratesさん
さん。
こんばんわ、お時間もよろしいかと思いますので
お礼の
GOODアンサーを付けさせていただきます。
今回はわたしの技量がなくて解決ができませんでしたが、
それでも相談にのっていただいたことを感謝してます。
今後ともなにかありましたら、よろしくお願いいたします。
書込番号:20073942
症状を正確に言うと、起動してタスクバーには表示されるのですが、デスクトップには何も表示されません。そしてすぐに何のメッセージも出ず終了してしまいます。
原因として何が考えられるのでしょうか?
Window10 Pro 64bit。セキュリティはWindows Defenderです。
書込番号:19888751 スマートフォンサイトからの書き込み
APP Centerはどのような手順でインストールしましたか?
http://www.gdm.or.jp/review/2014/1229/98014/2
>マザーボードにはあらかじめドライバ・ユーティリティをまとめてインストールできる
>ソフトウェアCDが同梱されており、自動再生で起動するランチャーから初心者でも
>簡単にインストールが可能だ。
>ただし封入されているバージョンはリリース当時のものであることから、
>ここはマザーボードの製品サイトにアクセスし、最新版をダウンロードすることをオススメしたい。」
>「ちなみにダウンロードでインストールする際に注意したいのが、
>「APP Center」本体を初めにインストールしなければならないということ。
>各種ユーティリティは「APP Center」に紐付けされているため、
>あらかじめベースとなる本体アプリを先に導入する必要があるというワケだ。
書込番号:19889039
EasyTuneとかSystemInformationViewertokaのユーティリティーがインストールされていないからとかでは?
APP Centerってユーティリティーのメニューソフトだし。
書込番号:19889070
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=5479#utility
APP Center (Intel 100 series)
(Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
(Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first before install APP Center utility.
書込番号:19889083
Windows 10なら.NET Frameworks 4.5は入っていますね。
書込番号:19889128
皆様、返信ありがとうございました。
自己解決いたしました。
なぜか解像度を4KからフルHDに下げると起動するようになりました。
書込番号:19892781 スマートフォンサイトからの書き込み
スケーリングしていませんか?
プログラムファイルのプロパティーを開き「互換性」タブの「高DPI設定では画面のスケーリングを無効にする」にチェックを入れてみてください。
書込番号:19893497
LGのディスプレイでHDMI2.0 60Hzの場合のみ、あらゆる手段を使っても10秒から15秒間隔に画面が明滅する問題を
こちらのマザーが原因ではないかと思いスレッドを新たに立てさせていただきます。
パワーユーザーの皆様よろしくお願いします。
(かなり困っていますが、仕事ではDP.をつかっていて問題ないので、お顔のアイコンはあえて普通で行きます。)
・経緯:LGのディスプレイで上記の問題が出て、サポートの営業さんがディスプレイに不具合ありとおっしゃってくれたので
返金対応としていただきました。
ここでは、メーカーさんがおっしゃるのだからてっきり、「解決!」と思っていました。
そして、IOdataの28inch4Kディスプレイを再購入して昨日届いたのですが、なんとまた明滅減少が出ました。
そこで、「これはマザーのハードかドライバーの問題」と切り分けができた次第で、
こちらに新たにスレッドを立てさせていただきました。
マルチとは言わないで、いじめないでくださいくださいね。私のスキルが低くてが
LGの担当者さんのお言葉を信じたばかりに
こちらにたどり着くのが遅くなりました。すみません。恐縮です。
・詳しい現象:ディスプレイポート(QuadoroK2000のもの)からのv1.2 4K 60Hzは問題は全くありません。
マザーのHDMI2.0の端子からの4K 30Hzでも全く問題がありません。
同上の4K 60Hzのみ10秒から15秒ごとに画面が2秒ほど真っ暗になりまた点灯するを繰り返します。
LGディスプレイでは表示がなかったのですが、IOデータさんのディスプレイは、入力信号が変わるごとに
何ドット、何Hzと表示されますので、その時の表示はちゃんと60Hzを認識しているのが確認できました。
・旭エレクトロニクスさんとの相談で対処した状況。
・まずは、マザーのC-mosクリアー → ダメでした。
・GIGABYTEのサイトのINTEL ビデオドライバーのバージョンのものを手動でインストール → ダメでした。
・最新のINTEL ビデオドライバーをインストール → ダメでした。
以上の状況で5営業日中に旭さんからご連絡くださるそうです。
一つだけ気になるのは、ドライバーを2,3バージョン試したわけですが、自動認識が必ず59Hzに初期設定がなることです。
「おやっ」っと思うことはここぐらいです。旭エレクトロニクスさんも「うーん」とおっしゃってました。
(ちなみに59Hzでも手動設定60Hzでも明滅現象は同じです。)
商品が、みな新しいものばかりなので情報が少ない状況でメーカーさんも困っていて、ネット上でも情報がありません。
ググると、ノートンセキュリティーとWindows10 TH2で画面が点滅というサイトがあったのでその対処もしましたがダメでした。
HDMI2.0 4K 60Hzで正常動作されている方。
ぜひ、システム構成を教えていただけたら幸いです。
-------------------当方のシステム構成----------------------------------------------------
CPU: i7 6700K(オーバークロック等はしていません。)
マザー:当マザー
メモリー:CMK16GX4M2A2666C16DDR4 PC4-21300(オーバークロック等はしていません。)
ビデオドライバー:Intel VGA Driver 15.40.12.64.4326、(その他最新のものも検証)
OS:Windows10 TH2
マザーBIOSバージョン:F2でダメで、F4でも試しましたがダメでした。(旭さんはこちらは問題ないのではとおっしゃっていました。)
あとはあまり関係ないと思いますが、
起動ドライブ:950 PRO M.2 MZ-V5P256B/cs
ディスプレイ:LG 27UD68-W と IO-DATA LCD-M4K282XB
電源:RM650x CP-9020091-JP
これも一応
ケース:Suppressor F31-Silent No Win CA-1E3-00M1NN-00
データー用のHDD:WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400] D:ドライブで運用。
VGAカード:NVIDIA Quadro K2200 EQK2200-4GER [PCIExp 4GB](この現象時は使っていません。)
セキュリティーソフト:ノートンセキュリティー
以上で、パワーユーザーさんに伝わるでしょうか、私ほどのスキルではここまでしか書けませんです。
何か足りない情報が必要ならおっしゃってくだされば、お返事します。
皆さんのお力で問題が解消できれば幸いです。
ぜひともよろしくお願いします。
以上
paris_2_canadaさん お早うございます。 よくわかりませんが、室内照明を全部消して真っ暗にするか、太陽光だけにしても 変わりませんか?
書込番号:19487237
少なくとも手持ちのビデオカードで所望のスペックで動く組み合わせがあるのなら、今はそれで満足するべし。
仕様の組み合わせ?が なんとかすれば 完璧に動くものではありません。
特に、新しい規格であればあるほどそういうものです。
将来 Intelのドライバー更新で修正があるかも知れないし、ないかも知れない。
そういう相性問題に遭遇したくないなら、新規格や新製品に飛びつかずに、枯れた範囲で使うのが この世界の暗黙の掟です。
ここらは、メーカサポートではお客には言いたくても言いにくいでしょう。
数年前、2560x1440のモニタを Intel HD Graphicsの Display Portで駆動しようとしましたが、Win8.0では、同期せずに半年使えなかったという事がありました。 Windows7では、そういう現象はなかったので、半年間 Win7で我慢した経験がありますよ。
それを何故、Win8で使えないのか、Inhtel HD Graphicsで使えないのは、仕様と唄ってるのに、おかしいではないか、自分の使い方がおかしいいのか、だれか明確に答えてくれ、
なんて事は自分は望みませんでした。
スレヌシは、今は無理、将来的にもよう分からない事の明快な説明を求めてる気がします。
恐らく LGのモニタも本来なら不良品ではなく、返品処理させるべきものではなかったのではないかと思います。
書込番号:19487367
>LaMusiqueさん
>BRDさん
お返事ありがとうございます。
>LaMusiqueさん
変わりませんよ。
>BRDさん
おっしゃる通りでございます。
書込番号:19487504
https://downloadcenter.intel.com/ja/product/88345/Intel-HD-Graphics-530-for-6th-Generation-Intel-Core-Processors
Intelの最新は15.40.14.4352です。
只、これを入れても改善するかは、微妙です。元々、HDMI 2.0のサポートが可能になっているのは、
MegaChipsのDisplayPort−HDMIコンバータチップ「MCDP2800」の搭載による物なので。
因みに、MBのサポート&ダウンロードのユーティリティに「HDMI 2.0 FW Update Tool」という謎のソフトが有ります。
書込番号:19487610
>うるりさん
>LaMusiqueさん
>BRDさん
>paris_2_canadaさん
同じ症状の私が、
問題解決を徹夜して見つけましたわよ。
これから買う人は、さんこうにしてねーーー。
何かしら
HDMIの不具合が出たら、
HDMI経由のサウンド情報をカットしてしまえば治りました。
初心者の方に説明しますねー。
BIOSの画面で、HDMIのサウンドをOFFにするだけです。
わからない人がいたらきいてねー。
>paris_2_canadaさんもこれで解決だねー!
その代わりサウンドカードがいるけどね(;´・ω・)(-_-;)
助けになりましたでしょうか!!
みんな、泣き寝入りしないで
みんなででなんでも解決しよう!
価格.comサイコー。
ばいばい。
書込番号:19490161
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
