NW-A25 (P) [16GB ボルドーピンク]
- ハイレゾ音源に最適化した独自開発のフルデジタルアンプ「S-Master HX」を搭載したウォークマン。
- 圧縮音源をハイレゾ相当にアップスケールする「DSEE HX」機能も備えている。
- デジタルノイズキャンセリングインナーイヤーヘッドホンを同梱。
このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2026年3月4日 03:29 | |
| 18 | 5 | 2022年7月31日 18:42 | |
| 8 | 3 | 2018年4月30日 21:56 | |
| 9 | 4 | 2017年11月26日 08:48 | |
| 4 | 3 | 2017年8月24日 23:20 | |
| 2 | 6 | 2017年8月17日 15:23 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A25 [16GB]
当方、8年ほどa20と専用イヤホンのMDR−NC33を使ってきたのですが、低音のボワ付きとよりクリアな高音が欲しくなり新しいイヤホンにしようと思ってます。日本橋の某イヤホン屋に行って聴き比べしたのですがどれが最適かよくわかりませんでした。そこで他の有識者からの意見を求めたいです。
希望としては 予算 15000円まで
タイプ 有線で耳かけはどちらでも
見た目 以下の3つのような派手過ぎず現代的なもの
音質 以下の3つが自分の好みの音に近いイヤホンと感じました
Monitor RS-THREE
Monitor RS ONE ACO-MONITOR-RS-ONE
Final a2000
他にもfinal e4000やマエストロオーディオ各種、IE 100 pro なども聴いて見ましたが音が小さすぎてダメでした←なんでなんでしょうか?
ソニーの音に洗脳されて、ドンシャリ(?)が好みなのかなーと
長くなりましたが、皆様の意見をお願いします🙇
IE 100 pro 20Ω 感度:115dB/mW A25の音量MAXで124.03 dB
final e4000 15Ω 感度:97dB/mW A25の音量MAXで107.3 dB
なので小さいということはありえないと思います。
モデル 低音傾向 高音傾向 ドンシャリ傾向
Monitor RS-THREE 強め 少し強め ☆☆ 中程度
Monitor RS ONE 中〜やや強 中〜高 ☆ 少し
Final A2000 やや弱め 少し強め ★ 低
どんしゃりが良いのであれば、Monitor RS-THREE が良いのでは。
現物みて、試聴もしてるのですから、思い出しながら選べばいいのでは。
何回試聴にいってもいいわけですし。
書込番号:26425457
今現在、128GBのmicroSDXCを入れて音楽を聞いていますが、だんだん容量が心許なくなってきました。
256GB以上のmicroSDXCには対応しているのでしょうか?
SONYの仕様を見る限り使えるとも使えないともとれるのですが。
曲が20000曲を超えると不具合があるようですが。
ちなみにSONYのmicroSDXCは128GBまでの発売ですね。
どなたか、大容量microSDを試された方いらっしゃいますか?
書込番号:22753360 スマートフォンサイトからの書き込み
公式には対応していません。某専門店のポップにも、ハイレゾウォークマンのマイクロSDカードの使用容量は128GBまでの表記しかしていませんね。
後、過去レスにも、SONYのマイクロSDカードは128GBまでしか出してないから云々とか書いている人がいるのでチェックしてみると良いでしょう。
サンディスク辺りの256GBのマイクロSDカードでも購入して、自己責任の範疇で試してみるしかないでしょうね。
結構使えるなんて書き込みは見ますけどね。。。
書込番号:22753377
>Kazeki_mさん
以下の書き込みによると、NW-A57では400GBのmicroSDカードが使えているようですから、もし、256GBをダメ元で本機に入れてダメだったら、本機を買い替えて、より大容量のSDカードを使えるオーディオプレーヤーに買い替えると良いと思います。
書込番号:22616794
>昨夜から2000曲以上にチャレンジしました。iTunesに格納している35000曲程(全てmp3形式)をMusicBeeにコピーし、MW-A57の
SDカード(San Disk400GB海外製品)と同期しました。最後にコピーされた曲等、ランダムに視聴しましたが、今のところ問題なく
使用できています。
書込番号:22753660
>組紐屋の竜.さん
やっぱり、公式には対応してないんですね。
自己責任で試してみたいと思います。
>papic0さん
A57では400GBでも使えてるようなんですね。
世代的にそこまでは無理でも、256GBで試してみたいと思います。
まあ本体が壊れるとは思いませんが、万が一の場合は諦めて買い直します。
書込番号:22757249 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kazeki_mさん
A25所有してまして、サンディスクの200G、256Gは認識してます。
(ロットにもよるかと思いますので、使えなかったとしても自己責任で)
書込番号:22766384 スマートフォンサイトからの書き込み
256GのマイクロSDを使用しています。
サンディスク、グリーンハウスを使用していますが問題なく使えています。
廉価版で7〜8000円位のものです。
しいて言えば起動時の立ち上げに時間が掛かることとジャケット画像が表示されないものがあること。
起動時間はグレードの高いものを使用すれば改善されると思いますが試しておりません。
A45でも同じ傾向ですがA25のほうが立ち上げ時間は体感で2/3位です。
書込番号:24857590 スマートフォンサイトからの書き込み
2年程前にこの機種を購入してずっと使っていたのですがもう少し壮大さを求めてポタアンの購入を考えています。プレーヤーも色々と考えてAK70 MKIIが候補に入って試聴したのですが暖かさのようなものがあってシャープさが薄く感じられたので却下になりました。初ポタアンなのですが、この機種でもポタアンを使っても良い音が出るのでしょうか?(ウォークマンにポタアンは合わないという意見を目にしたことがあるので)また、初ポタアンにおすすめの機種を教えてくれてください。
書込番号:21786766 スマートフォンサイトからの書き込み
ウォークマンにポタアンならアナログアンプをお勧めします。
picolloとかALO Rx等を中古で購入されるのがお勧めです。
ケーブルはWMポートからのDockケーブルを利用すると高音質だと思います。
http://www.e-earphone.jp/portable-amp-cable-and-accessories/sony
書込番号:21786968 スマートフォンサイトからの書き込み
>ー香ーさん
私はA20にベンチャークラフトのSounDroid VANTAMを使っています。
公式にウォークマンとの相性も保証しているので、デジタル出力でも問題ありません。
ウォークマン特有のホワイトノイズも無くなりますし、単体よりかは音質のアップになります。
難点はウォークマンのデジタル出力には通常WMC-NWH10Mのケーブルを別途購入して繋げるのですが、大きくてかさ張ります。
私は自作で改造して写真のようなコンパクトケーブルにしていますので快適ですが、改造依頼できるサイトもありますので依頼するのもありかと。
書込番号:21789602 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドン・ポセイドンさん
>KURO大好きさん
ポタアンも検討したのですが最新のウォークマンは出力が上がっているそうなのでそれも検討してみようと思います。ポタアンはおいおいまた検討してみたいと思います。お二方とも大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:21790284 スマートフォンサイトからの書き込み
小型で薄型のこの機種を検討しております。
16GBのこの機種にmicroSDは使用できるようですが、Xアプリからダウンロードの際、本体のメモリーに入りきらない分はmicroSDに入るのでしょうか?
もしそうならわざわざ高い機種を買わなくても済むのでこちらにしようかと考えております。
ご存知の方がおららましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:21384417 スマートフォンサイトからの書き込み
>bahamian93さん
あらかじめ内蔵メモリか microSD のどちらを使用するか、ウォークマンで設定する。
設定した側のみが PC からアクセス可能となる(ドライブとして認識される)。
容量オーバーで自動的に切り替わったりはしない。
A30 だと、内蔵メモリと microSD が同時に別ドライブとしてアクセス可能。
一々ウォークマンで設定する必要は無いけど、どちらに転送するかは、
ユーザーが選択する必要がある。
書込番号:21384709
↑は Media Go での話。
X-アプリは使ってないので知らないけど、多分同じはず。
書込番号:21384722
>引きこもり2号さん
X-アプリはそもそもA30非対応なのでその様な機能は無いかと(ZX100まで対応)
自分は1Zに転送してますが、それらしい選択画面が表示されません。
A30発売以降1度もアップデートされてないですし
書込番号:21385758 スマートフォンサイトからの書き込み
>bahamian93さん
ウォークマンはA30から転送システムが一新されていてA20までとは完全に別です。
X-アプリはそれまではOMAファイルとしてタグと曲を別に格納する事でWAVの曲にアートワークを付けて転送可能でした。
A30からは完全にUSB外部メモリとして認識される為に曲とタグしか転送されないので曲にアートワークを紐付けできないWAVは完全にアルバムアートがWAVには付かなくなりました。
A20を購入するなら注意点は
・MicroSDは外部メモリとして認識される為WAVにアートワーク不可
・ハイレゾ転送では内部メモリーは「そのまま転送」機能で、使わずに転送するとWAV1411/16に変換される
後はだいたい 引きこもり2号さんが書いた通りです。
書込番号:21385800 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーMP3ユーザーです。下らない質問で申し訳ありません。
この商品は動画や画像の再生機能がないと思いますが、
その辺りの機能はカットされている感じでしょうか?
YouTubeで調べても、そのような動画はありませんでした。
確認のため、皆さんの意見を聞いてみたく存じます。
(当方は田舎在住のため、なかなか実機に触れる機会がありません)。
A30シリーズは画像、動画再生機能はありませんけどこの機種はありますよ。
A20とA30は結構仕様が違いますね。
http://www.sony.jp/walkman/products/NW-A20_series/spec.html
http://www.sony.jp/walkman/compare/spec.html?categoryId=2707&productId=49481,48304&specId=90031,86150,86175,86181,86189,86199,86208,94400,86220,86225,86229,86233,90406#mainTable
書込番号:21142748
Walkman A20シリーズはビデオ再生に対応しています。但し、解像度やビットレートにかなリ制限があります。詳しくは以下のリンクをご覧下さい。
https://www.sony.jp/support/walkman/guide/nw-a20s/contents/TP0000902304.html
ビデオ画像再生が出来なくなったのはWalkman A30シリーズからです。ビデオの中の音声だけなら再生可能です。詳しくは以下のリンクをご覧下さい。
https://www.sony.jp/support/walkman/guide/nw-a30s/contents/TP0001211269.html
書込番号:21142756
皆さんありがとうございます!
今回は当方のミスでA30、35のページで質問したつもりが、
こちらのページに回答をいただきましたがそれでも詳しくお答えいただき恐縮です!
なるほど、画面が大きくなったのにビデオがカットされてしまったんですね。
当方はS785を使っておりますが、こちらのタイプでは引き続き可能、ということで。
今回は本当にありがとうございます☆
書込番号:21142796
SONY ウォークマン NW-A25 に同梱されていたと思う ミュージック管理ソフトを紛失しました。
SONY ウォークマン NW-A25 に同梱されていたと思う ミュージック管理ソフトをどうやって手に入れたら良いでしょうか?
お早うございます。
Windows環境であればMedia Goというソフトになります。以下のリンクの内容に従ってダウンロード・インストールすればOKです。
https://www.sony.jp/support/walkman/guide/nw-a20s/contents/TP0001151679.html
書込番号:21073923
無圧縮音源で取り込むなら、Xアプリが便利ですね。
メディア ゴーでは、FLAC(可逆圧縮音源)とかmp3の様な圧縮音源になりますね。
使い易い方でも、両方利用しても大丈夫です。
https://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj4-5bz8qfVAhUEUZQKHUJsDAQQFggKMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sony.jp%2Fsupport%2Faudiosoftware%2Fx-appli%2Fdownload%2F&usg=AFQjCNFJWdteH3uZQNwe7Z4LzChNKvFoVQ
御参考まで…
書込番号:21073947 スマートフォンサイトからの書き込み
mediagoとxアプリともに利用は可能です。macだとContent Transfer for Macになります。
Xアプリはa20シリーズでも利用できますが、a30シリーズではサポートを外れていますので、今後サポートが終了する可能性もあります。アップデートも一年弱止まっているようですし。
http://www.sony.jp/walkman/software/mediago/
http://www.sony.jp/support/audiosoftware/x-appli/
http://www.sony.jp/walkman/software/contenttransfer/
書込番号:21074171
>テレザートさん
俺もA25を買ったが、そんなモノは同梱されてなかったですよ(笑)
紛失するもクソも最初から入ってない!箱の中には本体の他にマニュアルとイヤホンのみ、ソフトなんて最初から入ってません。
ミュージック管理ソフト、Xアプリ、mediagoはPCにダウンロードするモノ♪その事に何か問題有るのですか?
書込番号:21089773 スマートフォンサイトからの書き込み
USBケーブルが入っていた事を書き忘れた(笑)
USBケーブル♪紛失したのはそれの事じゃないの?以前にもそんなスレが有りましたが…(笑)
書込番号:21089780 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
