Designer Bluetooth Desktop 7N9-00023
- テンキー付きのワイヤレスキーボードと、BlueTrack Technology搭載ワイヤレスマウスのセット。
- チクレットスタイルのソフトタッチキーで確実なタイピングが可能。メディアキー付属で、音楽や動画の操作も簡単にできる。
- Bluetooth Smartテクノロジー搭載のノートPCやタブレットにワイヤレスでペアリングし、ケーブルやドングル不要で即座に接続できる。
Designer Bluetooth Desktop 7N9-00023マイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 9月24日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2020年2月3日 12:32 | |
| 0 | 2 | 2019年3月17日 09:22 | |
| 0 | 4 | 2019年3月17日 08:56 | |
| 0 | 2 | 2017年12月14日 18:54 | |
| 2 | 1 | 2019年4月3日 19:45 | |
| 1 | 2 | 2017年8月20日 12:34 |
キーボード > マイクロソフト > Designer Bluetooth Desktop 7N9-00023
【使いたい環境や用途】
HP Spector 360 13inch
windows 10
Bluetooth 5.1
【質問内容、その他コメント】
上記の環境でこのキーボードは使用できるのか?
以前、エレコムのBluetooth対応キーボードが使えず色々調べるとキーボード側がBluetooth3.0規格に対してPC側が5.1規格でした。
このキーボードは4.0規格ですが、PCが5.1規格でも使えるのでしょうか?
どなたか詳しい方、ヘルプミー。
書込番号:23203229 スマートフォンサイトからの書き込み
新しい規格まで対応のPCは 過去の規格である
3.0などは対応しますよ。 こういうのも下位互換といいます。
逆は無理ですが。
書込番号:23203232
>iwarkさん
こんにちは^^/
あずたろうさんが書かれている通り、BluetoothはPC側が上位のバージョンであれば、キーボード側がより低いバージョンの物でもつながるようになっています。(プロファイルがサポートされていれば)
基本的にはですが^^;
というのは、BlueToothはV3.0以前とV4.0以降では通信方式に互換性がありません。
V3.0以前とV4.0以降、両方の通信方式に対応している製品なら問題無いのですが、V4.0以降の通信方式にしか対応していない製品ではV3.0以前の物はつながりません。
以前V3.0対応のキーボードが使えなかったとの事ですが、おそらくお使いのPCに積まれているBluetoothはV4.0以降にしか対応していなかったのではないでしょうか?
この辺はPCメーカーのHPに聞いてみて下さい。
PCとキーボードの両方がV4.0以降の物であればつながるはずですよ。多分^^;
書込番号:23203354
Bluetoothって双方のバージョンは特に気にしなくても繋がるよ
Bluetoothで接続に重要なのはバージョンよりプロファイル(接続のルールみたいなもん)ってやつで、Bluetoothはイヤホン、キーボード、プリンタとかいろんなものが繋がるわけだけど全てそれぞれのプロファイルで繋がる仕組みになってる
・イヤホンを繋ぐ → 音声用のプロファイル <A2DP>
・キーボード、マウス → キーボード・マウス用のプロファイル <HID>
・プリンタを繋ぐ → 印刷用のプロファイル<HCRP/BPP> など
※1台のPCにBluetoothでイヤホン、キーボード、プリンタを繋いでるとして、大きな意味ではBluetoothで繋がってるけど、実際はそれぞれ別のプロファイルで繋がってる(目に見えない専用のケーブルって感じ?)
なので、機器を接続する際は相手側がそのプロファイルを持ってるかどうかで繋がる繋がらないが決まる感じだね(Bluetoothキーボードを買ってきたけどPCのBluetoothにHIDプロファイルが実装されていなければ繋がらない)
まあ、これはそういうルールってだけの話で定番のプロファイルだったら対応してないってことはないからあまり気にせずちゃんと設定したら繋がるって認識でいいと思うよ
(Bluetoothは使えるけどHIDに非対応なPC、A2DPに非対応なPCとか無いと思っていい)
書込番号:23203495
プロファイルがサポートされていればというのはどういうことなのですか?
ドライバーみたいにインストールできるものなのでましょうか?
書込番号:23204049 スマートフォンサイトからの書き込み
後から追加するものではなく使われているチップに最初から入ってるものだよ
いろんなメーカーからBluetoothの機器が出てるけど、使っているチップ自体はそんなになくてメーカーが違うキーボードでのチップは一緒とか普通で、チップ自体もよく使われるプロファイルなのにわざわざ一種類だけ載せないとかしないので、さっき書いたのと一種類だけどBluetooth対応のPCでイヤホンとキーボードは使えるけどプリンタは使えないとかする意味がないのであまり心配する必要はないよ
Bluetoothってそういう仕組みで繋がってるんだなくらい覚えておけばいいくらいの話
書込番号:23204067
ということは、今更どうもこうもできないということですね。
HPの自機とエレコムのBluetoothワイヤレスキーボードか反応せずに使えないのを解消できるなら、あらたなキーボードいらないなと思っていたのですが。
書込番号:23206985 スマートフォンサイトからの書き込み
>iwarkさん
こんにちは^^/
HP内蔵のBluetoothを無効にしてから外付けのBluetoothアダプタを付ければ、エレコムキーボードを使うことができるのではないでしょうか?
試しに手持ちのThinkPad内蔵のBluetoothを無効にした後、これまた手持ちの超古いBluetoothアダプタを差し込んだところ、あっさりとヘッドホンがつながりました。
もし、Bluetoothアダプタを購入するのであれば、「Bluetooth SMART READY」というロゴの入ったものにしてください。
これだとV3.0以前とV4.0以降の両方に対応しています。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4055
あと、たまに音声しかサポートを明言していない製品もあるので、そういったものも避けたほうが無難です^^;
書込番号:23207257
逆に、相性の悪いBluetoothアダプタの経験があるのなら、先にそちらを書いてくださいな。
Bluetoothとは規格ですので。買ったアダプタで動かないのなら、相性では無く単なる不具合です。
ちなみに。Amazonで製品検索すると、「よく一緒に購入されている商品」というリストが出てきますので。そこに出ているアダプタを買うのもありかと。
https://www.amazon.co.jp/dp/B014F4K1PK
書込番号:22537791
ひろ518741さん、こんにちは。
USB Blutoothアダプタですが、キーボード、マウスでClass 1は必要ですか?
相性問題は、どちらかといえば接続する機器ではなく、PC本体側で問題が
出やすいです。 Windows 10であれば、付属のドライバでなくOS添付の
ドライバで動作はするはずです。
こんなところ。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MM-BTUD43
価格の検索では3機種です。
https://kakaku.com/pc/bluetooth-adapter/itemlist.aspx?pdf_Spec102=1&pdf_so=p1
接続する、PC本体はなにをお使いでしょうか?
書込番号:22537804
>猫猫にゃーごさん
Amazon | Homefunny Bluetooth USBアダプタ CSR 4.0 ドングル USBアダプタ Windows10/Windows8/Windows7/Vistaに対応(Macに非対応)" (ブラック) | Homefunny | Bluetoothアダプタ 通販: https://www.amazon.co.jp/gp/product/B078BGNPX7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1]
このようなものです。
※謝った用語でしたら、申し訳ございません。
書込番号:22537324
元々ドングルってライセンス確認用ハードウェアの事と思っていたのですが、いつの間にかUSB等の小さな通信機器にも使われる様になっていました。
この風潮には「あれっ?」と思うところもありましたが… 言葉の一人歩きなのでしょう。 今は良く使われる用語の様です。
でもトングルはやめてほしいです。 苦笑いが起きてしまいます。
書込番号:22537715
>しゅんかんさん
不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ございません。一旦ここは解決済みにいたします。
なお、別タイトルで、作り直しましたので、なにかよいアダプタがあればご紹介頂けるとありがたいです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000810174/#22537743
書込番号:22537747
パソコンの種類によって認識しません。
Bleutoothに接続されている他のデバイスは使用できるのでパソコン側ではないと思っているのですが・・・。
また、Bleutoothの搭載されていないパソコンでBleutoothのUSBを購入して試したのですが認識されませんでした。
Bluetoothはバージョンの違いなどで、結構相性があります。
このキーボードのBluetoothバージョンは4.0なので、出来るだけあわせた方が無難です。
USBのBluetoothドングルで、専用ドライバがダメなら、一旦削除して汎用ドライバ入れたほうが良い場合もあります。
書込番号:21430750
バージョンの影響とは知りませんでした。
Bluetoothのバージョンについてネットでも調べたところ、バージョンによって繋がらないんですね。
書込番号:21431724
時間が経つと勝手にというか、自動的に
キーボードが省エネ状態になってしまうのは避けることができないのでしょうか?
デバイスマネージャの、関係すると思われるデバイスの
「電源の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」
のチェックは全て外しました。
どうやら仕様のようで、自動的にキーボードが省エネ状態になってしまうのは避けられません。
デザインもタッチ感触も気に入っていたので非常に残念です。
書込番号:22577649
購入したのですが、このキーボードは設定ソフト等が無いのでしょうか?
キーボードからPCをスリープにしたいのですが、方法がわかりません。
Microsoft マウス キーボード センター対応製品の所にこちらのモデルが載っていません。
スリープボタンがあればOSの標準機能で大丈夫ですよ。
書込番号:21130024
スリープボタンがないのでワンプッシュでスリープは無理なのですかね。
ちなみにマイクロソフトマウス・キーボードセンターでは認識されませんでした。
書込番号:21131133
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
キーボード
