Lifestyle SoundTouch 535 entertainment system
「SoundTouch」対応ホームシアターシステム
Lifestyle SoundTouch 535 entertainment systemBose
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 9月18日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 23 | 11 | 2016年9月21日 10:11 | |
| 2 | 5 | 2017年6月7日 07:24 |
ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle SoundTouch 535 entertainment system
オーディオの素人です、質問させてください。
ホームシアターの音が入力先の違いで大きく変わってしまいます。
具体的には、普通にテレビを観るときやFMを聴くときは素晴らしい音が出るのですが、
ブルーレイレコーダーの入力(HDMI)でテレビ番組を観るときや、DVDを観るときは著しく音質が落ちます。
ブルーレイは7年前に購入したソニー製です。
古いから悪いのか、ブルーレイの音質設定が悪いのか、どちらでしょうか?
接続方法は教科書通りにやっているつもりです。
気になるのは、ブルーレイの設定でドルビーサラウンドをONにしています。別メーカーの製品で、オフにすべき的な話を見たような気がします。
書込番号:20075486 スマートフォンサイトからの書き込み
二個くらい前のこの機種を利用していたけど、HDMI接続で機器によってそこまでの差は出なかったけどね。
設定をいじってどうこうなる訳でもなかったけど。
取り敢えずTVに使っているHDMIケーブルと接続箇所を利用して改善されるか、HDMIケーブルを変えて改善されるか、HDMIの接続口を変えて改善されるかなどを試した方が良いでしょうね。
光デジタルとか同軸デジタルとかの出力があるようならそちらを試して変化あるかですね。レコーダー側に原因がある気がしますね。設定などではなく。故障?など。
後はレコーダーをHDMIでTVに接続してTV経由でこの機種に音声を送るようにするとかも試しても良いけど。
書込番号:20075523
>ふみちちさん
デジタル音源でも圧縮音源(DD、AAC)と非圧縮音源(PCM)の違いではないでしょうか?
書込番号:20077045 スマートフォンサイトからの書き込み
との事なので無いとは思いますが、もしかしてレコーダーがテレビに接続してありテレビ経由でBOSEに音声が出力されているとか!?
書込番号:20077109
>TV経由で〜
PCM→PCM
劣化無し
PCM→DD
圧縮音源の為、劣化有り
これが原因でしょうか?
他には、DD(5.1)やAAC(5.1)をPCM(2.0)で出力してしまうとBOSE側のボーズデジタル(マトリクス5.1処理)されてしまい、
ディスクリート5.1→マトリクス5.1
上記の変換で音質やサラウンド感が劣化します。
※基の音声信号のままでBOSEシステムに流れてるか?そこが重要なポイントです。
書込番号:20077964 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、ご回答ありがとうございます。
皆さまのアドバイスの半分も理解できないド素人でございまして情けない話です。
>9832312eさん
今は、付属の光で接続しております。いずれ同軸も試してみたいと思います。
>MCR30vさん
確認したところ、接続方法は問題ありませんでした((´▽`) ホッ
>トランスマニアさん
とりあえず、現在のブルーレイレコーダーの音声設定を記させていただきます。
・音声出力ATT=切
・ドルビーデジタル=ドルビーデジタル
・AAC=AAC
・DTS=DTS
・48KHZ/96KHZPCM=96KHZ.24BIT
・オーディオDRC=ワイドレンジ
・ダウンミックス=ドルビーサラウンド
・BD音声デジタル出力=ミックス
書込番号:20080862
>ふみちちさん
一般的な接続方法はHDMIで、
TV〜AVアンプ〜BDレコーダー
※AVアンプはBOSEシステムでお考え下さい。
上記がHDMI接続の一般的な方法になります。
光ケーブル接続をされてるようですが現在の配線の状況を教えて下さい。
書込番号:20082079 スマートフォンサイトからの書き込み
>トランスマニアさん
現在の接続状況は
TV=HDMI&光ケーブル=BOSE=HDMI=ブルーレイレコーダー
サブウーハー→スピーカー×5
BOSEのUNIFIという接続案内で、光ケーブルか同軸ケーブル、赤白のいずれかを接続しなければならない仕様でしたので
付属品の光ケーブルを使っています。
HDMIケーブルは家電量販店に置いているものでは一番高いものを買った記憶があります。
あまり関係ないかもしれませんが、テレビとBOSEをつなぐHDMIは、BOSEの前に使っていたホームシアターから使用しているもので、
接続不良のためか、たまに映像が途切れることがありました。途切れないときは問題なく機能していると思います。
書込番号:20083528
>ふみちちさん
ソニーのBDレコーダー側の設定を、
HDMI音声出力 自動
BD音声出力 ダイレクト
へ設定してみて下さい。
ボーズ側の方は、
オリジナル
モード1
モード2
モノ
上記の4つの設定でも音が変わります。
これで改善されなければレコーダー側の不具合かHDMIケーブルに原因が有ると思われます。
書込番号:20089920 スマートフォンサイトからの書き込み
>トランスマニアさん
ブラボー!
満足いくレベルに変わりました。
BOSE側でも音質が変更できるのですね。
推奨モードの2にするとメリハリが強調され、サラウンド感が出ました。
BD音声出力 もダイレクトに変更しました。
参考までに教えていただけると幸いですが、
ダイレクトとミックスはどう違うのでしょうか?
書込番号:20091965
>ふみちちさん
ドルビーやDTS-HD本来の音声を楽しむにはダイレクトに設定。セカンダリー、インタラクティブオーディオが含まれるBDをミキシング出力するときはミックス。
上記はソニーの取扱説明からです。
書込番号:20092634 スマートフォンサイトからの書き込み
新たな発見がありましたので追記いたします。
ショールームで聞いた音と違うという疑念が晴れず、
試行錯誤していたところ、
今まで「セリフ強調」をONにしていたのですが、
これをOFFにするとサラウンド効果が大きく改善しました。
ショールームの音にかなり近づきました。
どなたかユーザー様の参考になれば幸いです。
書込番号:20222624
おそらくですが、メーカーサイトに何も説明がないのでHDMI2.0もHDCP2.2も非対応と思われます。
正確なところはメーカーに問い合わせるのが早いです。
書込番号:19981272
早速のお返事有難うございます。
メーカに問い合わせてみます。
非対応の場合は、何か対応方法はありませんか?
書込番号:19981318
非対応といっても本機を通して4K信号をスルー出力できないだけで、4Kテレビの音声を再生することはできますよ。
ただ本機のHDMI入力に4Kチューナー等を接続してスルー出力はできないので、4Kチューナー等接続するならテレビのHDMI入力に直接接続することになります。
書込番号:19981564 スマートフォンサイトからの書き込み
>山田智さん
この金額なら、他社で、もっと良いシステムが組めると思いますが?
もし、BOSEに拘るなら、スピーカーとウーファーのパッケージ単体販売されるまで待って最新のAVアンプを組み合わせる方がいいと思います。
※BOSEは過去に、LS6やLS12を一定期間販売後に、AM6やAM10シリーズを10年位販売してましたから、BOSE社としてはシステムで利益を出したいのだと思います。だから、最初にシステムで利益出して次に単体販売で利益出して終盤には、AVアンププレゼントキャンペーン等、3段階で利益を出す手法だと思います。
書込番号:19981768 スマートフォンサイトからの書き込み
お礼の返事が遅れましてお詫び申し上げます。
今回はこのサウンドシステムを見送り、待つ事としました。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:20947751 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ホームシアター スピーカー
