SC-LX89
- Dolby Atmos、DTS:X対応、最大出力360Wの9chパワーアンプ。新型「ダイレクト エナジーHDアンプ」により、繊細で柔らかな表現力と低域の力強さがアップ。
- DSDのダイレクト再生、WAV5.0ch/5.1chの192kHz/24bit対応など、ハイレゾリューション再生をさらに強化している。
- Wi-Fi、Bluetooth、Wireless Direct、DLNA 1.5準拠ネットワーク機能、AirPlay、vTuner対応インターネットラジオ、デジタル入力対応USB端子を搭載。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 12 | 5 | 2022年12月1日 20:06 | |
| 4 | 4 | 2018年12月8日 09:08 | |
| 8 | 18 | 2018年8月11日 22:43 | |
| 0 | 2 | 2018年8月3日 12:35 | |
| 6 | 3 | 2017年9月13日 13:08 | |
| 22 | 16 | 2017年3月15日 04:36 |
音は良いがネットワーク関係が酷い。アプリも使い物にならずWiFiBluetooth接続にも一苦労。なんでこんなに酷いのにパイオニアはアップデートしないの?DENONのHEOSが素晴らしかったのでそれから比べると酷い。DENONの7200にすれば良かったかなと少し後悔です。
オーディオ機器メーカーでは有るが、ネットワーク機器メーカーでは無いから。
(*^_^*)
書込番号:24096621
>たけ0318さん
パイオニアの無線系はだめですか・・・
パイオニア好きなんだけど ONKYOがあんなことになってしまったので、
パイオニアもこの先不安ですね。
書込番号:24096717
SC-LX88を使っていますが、WiFiもBluetoothも無いのでこの関係のトラブルとは無縁です。
iControlAV5アプリをiPadに入れて使っていますが、細かい調整が出来、便利に使っています。
NASの音楽ファイルもギャップレスで再生出来ます。
書込番号:24096764
>Minerva2000さん
いきなり申し訳ございません。
私はYAMAHAのセパレートAVアンプ5100を使って来ましたがイコライザーの問題じゃなくYAMAHAの音が飽きてしまい(嫌になってしまい)
やはり昔パイオニアのLX86をヨドバシカメラだったと思いますが聞いた澄んだクリアな音が忘れられず
パイオニアの86か901もしくは704辺りの購入を考えています。
そこで、ただ一つ私が心配なのはパイオニアと言う
メーカーの故障しやすい点です。
以前、本当に金色のパイオニアのAVアンプは何度も故障して、パイオニアはダメだと思いAVアンプは辞めましたが
今度はパイオニアのBDプレイヤーの高価な、評価の良い物購入したは良いが
これまた画面がフリーズしたり、かちゃかちゃと音がうるさくブロックノイズが出たり使えた物じゃ有りませんでした。
こう言う点と86のリモコンが使えないと言う噂から
皆さまはどうしているのかを
知りたく割り込みさせて頂きました。
ルール違反でしたらすみません。
皆さまのパイオニア製品は、リモコンも使いづらくなく
本体のAVアンプが壊れたりもしませんか?
私は可能ならばリモコンは、アプリも使えないと聞いたので
違う互換性のある物を購入したいのですが、おススメのリモコンは有りますか?
あと音が良いのは散々聞いているので、壊れたりはしませんか?
704、901を購入したとしても不安です。
音が良いのにそう言う所はパイオニアさん勿体無いと思います。
皆さまのお話をお聞かせください。
駄文、長文すみませんでした。
書込番号:25034186 スマートフォンサイトからの書き込み
>渚かおりさん
私はLX88を8年使って故障無しですが、故障する時は故障するのでしょうね。
パイオニアの安価なBDプレーヤーも使っていますが、それ以上の年月が経っていますが、故障無しです。
買うなら901が良いと思います。
パイオニアのアプリで、iControlAV5を使っていますが、不具合はありません。
今でもダウンロード出来るのでは?
書込番号:25034403
機器はvsa-921なのですが
古いのでここに書かせて下さい
この機器で音声は合成できますか?
イメージはマイク入力です
テレビの音声の出力に使用しているのですが
別の機器からの音声も同時に出力したいです
すいませんが教えて下さい
書込番号:22293367 スマートフォンサイトからの書き込み
ミキサー機能は無いでしょうね、ゾーン機能を使えば別のスピーカーで別音源を再生することはできますが、ミキシングはできないでしょう。
書込番号:22293437 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか
あきらめます
ありがとうございました
書込番号:22294253 スマートフォンサイトからの書き込み
>-kiRITYAN-さん
>この機器で音声は合成できますか?
>イメージはマイク入力です
HDMIや同軸や光などのデジタル入力には無理ですが、
もしも、アナログ入力端子で接続しているなら、ケーブルを切って、
他のアナログ入力と並列につなげばミキサーなしでも「音声合成」
できます。
もちろん、切って繋ぐためのケーブルは別途買い求めるほうが
得策で、数百円くらいで買えると思います。
オッサンに質問したら喜んで教えてくれると思いますよ。
書込番号:22297777
それはパソコンのスピーカーなどではしたことがありますがこの機器は高いので勇気がありません
テレビの音はテレビで
マイクの音はアンプでする事で一応対応することはできました
書込番号:22309152 スマートフォンサイトからの書き込み
以前、ONKYO TX-NA906Xを使用していたのですが、DolbyAtmos対応の為に、SC-LX89に乗り換えました。
TX-NA906Xの音色よりフェイズコントロールの誘惑に負けてしまいました。
マルチチャンネル再生については大満足です。(アナログマルチの有る機種が減ってしまい、寂しい限りです。)
最近、2chについては、やはりONKYOに戻りたいと考えるようになり、A-9000Rの中古購入を検討しています。
マニュアルP.42に、パワーアンプを追加した場合に音場補正ができない場合があると書かれています。
実際にパワーアンプを追加して運用している方がいれば、状況を教えてください。
環境
Front Piega Premium3.2
Center Piega Premium Center Small
Rear KEF E301(E305より)
Woofer KEF E-2(E305より)
AV Amp PIONEER SC-LX89
BD Player OPPO UDP-205
質問者さんはpiegaをちゃんとしたアンプで鳴らしたいんですよね。
プリメインアンプを選ぶのは何故なのでしょうか? A−9000Rがお気に入りなの?
パワーアンプ、例えばONKYOならM−5000Rの選択もアリだと思います。
サラウンドの完成度は圧倒的にLX89だけで鳴らす方が有利でしょうね。
取説には「音場補正を正確に出来ない時がある」となってるだけですから、自動でも出来ない訳じゃないのね。 外部アンプを使う事で正確性には欠けると言う事ですね。
個人的にはスピーカーセレクターが良いと思うよ。 サラウンドは崩さずにピュアな再生もグレードアップするならね。 プリメインにパワーイン(ダイレクト入力)が有っても接点が増える訳だし、プリメインのヴォリューム機構の方が圧倒的に上だからね。
書込番号:21996009
プリメインアンプを追加してはどうですか?
2CH強化であるなら、LX89のプリアウト利用よりは、ソースの接続をプリメインアンプにしてしまった方が良い気がします。
LX89の音色が好みならともかくプリアウトでLX89を利用する接続なら音色がそちらによってしまいますし。
説明書の記載は自動での調整が難しいとの趣旨だと思いますので、微修正は利用した機器を元に好みで調整すれば良いと思いますけど。
昔、LX88とpremium3.2、premium1.2で利用していましたけど、音色の好みが合わないのですぐにアンプを手放しました。
迫力は出たのですけど、音色がpiegaに合わないイメージがしました。
プリアウトとパワーアンプの組み合わせでも利用しましたけど、音色はLX88の音色が出てあまり好みに合うものではなかったです。
通常の利用はLX89のプリアウトとプリメインアンプを接続し、音楽ソースなどは音楽ソースのline outをプリメインアンプに入力する事で、使い分けが出来ると思います。ボリュームをスルーできるプリメインアンプがありますのでそういったものを利用すると便利ですよ。
書込番号:21996019
失礼9000Rはパワーアンプではなかったですね。プリメインアンプに関する記載は無視してください。
9000Rが好みの音色であるなら9000Rを勧めます、パワーアンプ追加は色々試しましたけど、出て来る音が想像しにくいため、プリメインアンプの方がシンプルで分かりやすいです。
ただプリメインアンプにプリインした音もプリメインアンプにline inした時と変わってきますので、違和感が出た場合はサラウンドと2CHを分けて、スピーカーセレクターなどを利用するという選択肢もあった方が良いと思います。
書込番号:21996037
>黄金のピラミッドさん
音色に関しては、TX-NA906Xが気に入っていました。よって、同系統と考えられるA-9000Rに目を付けました。
M-5000Rも選択肢としてはあったのですが、少なからずSC-LX89(プリ)の影響を受けてしまいそうです。
A-9000Rなら若干ランクが落ちても、プリアンプモードとパワーアンプモードを切り替えられるので、
狙いは、映画向けは、DolbyAtmos7.1.4(パワーアンプ2ch追加)として、
音楽は、
マルチ(フロント2ch):UDP-205(マルチOut)→SC-LX89(マルチIn)→A-9000R(パワーアンプモード)
気に入らなければ、
2ch:UDP-205(2chOut)→A-9000R(プリアンプモード)
にも変更可能と、考えました。
やはり、そうですか。
その場合、パワーアンプはサラウンドバックに回した方が良さそうですね。
マルチchの音楽の場合、音場>音質となりそうな気がします。
>9832312eさん
同じような環境でしたか。
購入時に私も違和感を感じたのですが、その時はAtmos対応を優先してしまいました。
(本当は、同価格帯のONKYO製品があればよかったのですが)
A-9000Rなら、プリアンプモードとパワーアンプモードを切り替えられるので、
スピーカーセレクター的な使い方ができるのではないかと考えました。
お二人の意見を聞きますと、確かにスピーカーセレクターもありですね。
そうなると、将来的なAtmos7.1.4対応を考えなければ、スピーカーセレクターでTX-NA906Xを使えばいいじゃん。(爆)
TX-NA906X(押入れの肥やし)+BDP-105DJP(UDP-205に置き換え) → 知人に譲る → A-9000Rを買おう!
の図式が崩れてしまいそうです。(笑)
ただ、Piegaのスピーカーを生かせるような高めのプリメインアンプが欲しいとは思います。
まだまだ、悩みは尽きなさそうです。
書込番号:21996330
>チョットのはずが底なし沼さん、こんにちは
SC-LX87のフロントアウト→外部パワーアンプでつかっており問題なしです。
取説42ページは以下で音場補正が不正確になる説明です。
・追加アンプのパワー不足
・追加アンプのボリューム位置を絞ってる
音場補正は各スピーカー間の音量差を揃えるので、
追加アンプの音が小さすぎると、SC-LX89では補正しきれない場合があります。まともなパワーアンプを普通に使うのであれば気にすることないと思います。
書込番号:21996332 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
音場補正に関しては、大丈夫そうですね。
問題は、黄金のピラミッドさんの返信にあるように、サラウンドの完成度でしょうか?
サラウンドの統一感を考えた時に、パワーアンプをフロントで使うか、サラウンドバックで使うかですね。
書込番号:21996344
>9832312eさん
Premium3.2の使用歴があるとのことですが、LX88の後、どんなアンプを選択されたのでしょうか?
音楽は、女性ボーカルを聞くことが多いです。
カーペンターズやShanti、藤田恵美等が好きですね。
書込番号:21996376
auraのgrooveです。
生産終了しているアンプですけどね。
書込番号:21996412
>9832312eさん
Aura grooveのレビューを拝見しました。
とても興味を引かれます。
バランス接続してスピーカーセレクターもいいですね。
これ以上はスレ違いと思うので、閉めたいと思います。
書込番号:21996559
>9832312eさん
ほぼ同じ環境でのアドバイスが頂けて、大変参考になりました。
ベストアンサーに選ばせて頂きました。
書込番号:21996583
A-9000RとM5000Rの両方を持ってます。パワーアンプとしての能力は2ランクは違いますね。
ウーファーの動きも段違いです。ただ、A-9000Rの方が安全パイだと言うことは分かります。
パイの音場補正、オンキョーの音質を合わせ持つDRX-R1の中古が狙い目かもしれません。
LX89よりパワー感は劣りますが、オーディオの音がします。
書込番号:21999779
>ふえやっこだいさん
DRX-R1を含め、新しい世代はアナログマルチInが無くなってしまいました。
TX-NA906XとBDP-105DJPでは、HDMIよりアナログマルチの音が気に入っていました。
なかなか思うようになりません。
色々考えていると、現状では、
音楽用に、TX-NA906X+PIEGA+KEFで5.1chの環境(全chがONKYO)
映画用に、SC-LX89+安物5.1.2ch(SC-LX89である意味が… orz)
が、幸せになれそうです。この場合、問題はスペースですね。
TX-NA906Xは、HDMIパススルーとATMOSへの非対応が不満だったので、すべて解決です。(爆)
ピュア向けのプリメインには憧れますが、実際のところ、TX-NA906Xの実力はどの位なのでしょうか?
そちらの本スレで、A-1VLと同じ位と評してる人がいましたが…
書込番号:21999898
あくまで経験による個人的感覚ですが
マランツ : 独自の音色で音楽向き。映画音場は弱い。
onkyo : ナチュラルな音で音楽もいける、映画も結構いける
パイオニア : パワフルで音楽はロックが得意だが、デジアンで音が硬く、基本は映画向き
ヤマハ : 映画の音場中心。 音楽はそこそこ。
DENON : 映画中心。ヤマハの低音をふくよかにした感じ。ハイエンドの8500は別格。
TX-NA906Xは、聞いたことはありませんが、相当にコストをかけたonkyoのフラッグシップで、
電源にトロイダルトランスを奢りVLSCも積んでます。
デジタルアンプのA-1VLとは音の出し方と違うと思うので単純に比較は出来ませんが、価格的に
近い水準にあるのではないでしょうか。
TX-NA906Xは、基本あくまで、映画を意識したアンプなのでナチュラルでフラットと言っても迫力を
出すため音に僅かに膨らみを持たせていると思います。
対してA9000Rは音楽専用の非常に高S/Nの純度の高いピュアアンプです。さすがにTX-NA906Xを
凌駕していると思いますが、あっさりしているので好みが分かれるかもしれません。
M5000Rは化け物で、音の締まりが違います。ただ音楽はプリの影響が大きいですしonkyoの音が
好きなら、プリ・パワー共にフルonkyoのA9000Rが無難でしょう。
うちはプリはヤマハのCX-A5100、パワーはフルonkyoのM5000RX4台、A9000R・1台、MC5501・1台
ですが、CX-A5100が音楽向きではなく、オールonkyoにするためにプリのDRC-R1の追加購入を
検討した事があります。
onkyoの音は不自然に作っていなくて、体にスッと心地よく入ってくるところが良いですよね。
書込番号:22000508
>ふえやっこだいさん
久しぶりに、SC-LX89からTX-NA906Xに戻してみました。
SC-LX89が18kg、TX-NA906Xが24kgですが、思った以上に重量の差を感じました。
カーペンターズのSACDを聴いてみましたが、ホッとしました。気持ちいいですね。
やはり、SC-LX89は、音楽向きではなく、映画向きであることを再認識しました。
フルフェイズ・バンドコントロールによるSACDのマルチの音の繋がりはすばらしかったのですが、
音楽としては、コレじゃない感が付きまとっていました。
ONKYOの傾向が好きなのは間違いなさそうです。
音楽:映画が9:1位なので、ATMOSを諦めて、
・HDMIの不便さ解消にTX-NA5009の出品を気長に待つ
・A-9000Rで、2chとマルチのフロント強化
という線も見えてきました。
何れにしても、A-9000Rを入手した後、SC-LX89の位置付けが決まりそうです。
問題は、TX-NA906XからA-9000Rでアップグレードをしたと感じられるかですね。
それが駄目だとセパレートに…
まだまだ悩みが続きそうです。
書込番号:22001061
一つ、注意点があります。A-9000Rは、エージングが必要です。他の方も言っていたのですが
はじめは薄っぺらいだけのショボい音が出ます。その時点で判断しない方が良いと思います。
TX-NA906Xは映画用途がメインなので効果音の特徴を出すため、僅かに膨らませていると
思いますが、A-9000Rは2chしか考えていないので、そういう演出はなく、高S/Nで高解像度で
繊細で締まった音に感じると思います。
はじめはTX-NA906Xで慣れた耳では軽い音に感じるかもしれませんが、エージングが進むに
つれて、澄み切った空気の中で非常に細かく溢れるナチュラルな美音を感じ取れるようになると
思います。
A-9000R(プリ)+M-5000R(パワー)になると、繊細ながらも音に厚味が出てきます。A-9000Rは
トランスがEIで、パワー部が弱いのです。
さらにやってみたのですが、A-9000R(プリ)+M-5000R(パワー)X2台のアクティブコントロール
GND接続の音は、南極の漆黒の夜空に満点の星状態で、もうハイエンドの領域と言って良いかも
しれません。それはエソテリックを越えていると言う評論家がいます。
http://musicbird.jp/audio_column/p25/
ボーカルの声から電気的な臭みが完全に消え、そこに人がいて歌っているようにしか思えません。
onkyoは、ナチュラル過ぎて味を好む世間の評価がイマイチですが、本当に体に優しくなじむのは
和食のおにぎりのような音だと思います。
書込番号:22001585
現状、中古購入になるので、エージングはそれなりに進んでいそうです。
セパレートには憧れますが、スペースが…
東南アジアで8年程生活していたので、
>和食のおにぎり
の表現が心に響きました。
ナイスな表現ですね。
書込番号:22001818 スマートフォンサイトからの書き込み
3年落ちのA-9000Rを購入しました。
私がSC-LX89に感じていた違和感は、主にアンプの影響だったようです。
パワーアンプの追加によって、好みの音色に変化しました。
A-9000Rをプリメインとして使用することで、ピュア環境も構築出来て、
一粒で二度美味しい結果となり、大満足です。
回答頂いた方々、ありがとうございました。
書込番号:22024740
この情報は本当でしょうか?日本のサポートページでは案内されていませんが。
https://support.pioneer-audiovisual.com/support/discussions/topics/6000052358
ご存知の方がおられればお知らせください。
少なくとも 、SC-LX901 / SC-LX801 / SC-LX701 / SC-LX501については、日本でも同日付けで対応ファームがでています。
一方で、日本での当該機についての同日付けファームにそのような記述はありません。
書込番号:21982447
直接Global Customer Service Divisionに問い合わせましたが、SC-LX89はハードウェアの制限によりアップグレードできないそうです。
おさわがせしました。
書込番号:22005692
パイオニアVSA-LX70を所有しています。そろそろ買い替え時期(長持ちした。^_^)だと思っています。
そこで こちらのLX89の購入を考えております。
ご教授してもらいたい内容は
今、我が家には2ch用で パイオニアa70daのプリメインを使っていますが、そのリモコンがLX70と同じコードを使っているらしいので、どちらでも反応してしまいます。LX89とa70daどちらも 所有される方が
いらっしれば、LX89は、大丈夫でしょうか?
お教えください。よろしくお願いします。
書込番号:21188241 スマートフォンサイトからの書き込み
大丈夫でしょうか?の意味が分かりませんが、時代は変わっても仕様は変わりません。
どちらのアンプでも、どちらのリモコンでも、操作出来てしまいます。
AVアンプとプリメインアンプを同時に使う事はあるのですか?
同時に使う事がなければ受信部を目隠ししましょう。
書込番号:21190243
>Same1234さん 今日はです。
取説のリモコン設定 101ページ あたりにリモコンモードの設定
要するに同じパイオニア製品お持ちの方で同じリモコンコードで
動作をさせない設定がありますので、ご確認されてみてはいかがです。
書込番号:21190414
取説読みました。
3台まで 個々に 操作できるのですね。
今まで プリアンプをoffにするとavアンプがonになり
使いずらかったので受信部を目隠し してました。
色々教えて頂きありがとうございます。
新しくavアンプを購入します。
書込番号:21192934 スマートフォンサイトからの書き込み
扱い店も減ってきて、これ以上価格が下がる事がないだろうタイミングで購入しました。
総合的には大満足です。
リモコンなんですが、テーブルに置いたまま操作した時に片方が微妙に浮いているために「カタカタ」と若干安定しない感じになります。
微妙に歪んでいるようです。
昔に比べて安っぽくなったのは時代なんであまり気になりませんが、「カタカタ」は結構気になります。
サポートに問い合わせたら、「こちらでも同じ状態です。我慢してください。」という回答でした。
お使いの方、どうですか?
全てがそうであればあきらめますが、もしそうじゃない方がいれば、もう一度問い合わせてみようかと思っています。
パイオニア、もう終わってますね!たとえリモコンと言えど持った時の触感は操作性にも影響します。それを我慢しろというのは窓口じゃ禁句ですよ。
書込番号:20734674
”「こちらでも同じ状態です。我慢してください。」という回答でした。”
にも呆れるが、たかがリモコンでしょう ?
私の普段使いのリモコン4個中3個は今調べたら確かにONKYO AVアンプ以外はガタガタしますよ。って言うか、今迄そんな事気が付かなかったけど・・・。
男ならそんな事いちいち気にしない ! メーカー出荷時にそれこそ定盤で測定、検査しなければならなくなりますよ !
https://www.monotaro.com/s/c-122665/
”たとえリモコンと言えど持った時の触感は操作性にも影響します” たかが1mmにも満たないリモコン裏側の突起のずれが影響なんてしますかね (笑い)
書込番号:20735082
>YS-2さん
こちらも一応AV機器好きなんで、数多くの様々なリモコンを使ってきましたし、常用しています。
今目の前に8個リモコンがありますが、カタカタするのはSC-LX89のリモコンのみです。
もちろんどれも多少のかたつきはあり、ある程度では気にしませんが、このリモコンは特に気になるレベルなんです。
この機種を使ってないようですので理解できないでしょうが、ボタンを押した時に歪みが感じられるレベルです。
最初にも書きましたが、おっしゃる通りたかがリモコンなんで、「SC-LX89」のリモコンがたいていそうであるならあきらめます。
ただ、YS-2さんは「SC-LX89」(同じリモコンの他機種含めて)お持ちでないようですので、どの程度かたかたしてるかわからないでしょう。
気になるレベルかどうかもわからないはずです。
わからないのに「たかがリモコンでしょう」「男ならそんな事いちいち気にしない」は大きなお世話ですよ。
「SC-LX89のリモコン、他の方はどうですか」という質問です。
他のリモコンはどうでもいいです。
僕は操作性まで影響するとまでは言ってませんし、感じていませんが、JTB48さんがおっしゃった事に対して「操作性に影響なんてしますかね」っていうのも大きなお世話です。
感じ方は人それぞれです。
わざわざ写真まで上げていただき、ありがとうございました。
書込番号:20735139
”「SC-LX89」のリモコンがたいていそうであるならあきらめます。”
メーカーサポートにどういう言葉で話したのかは判りませんが、メーカーもそのように言ったのであれば、その程度の精度なのでしょうから、それこそ諦めましょう。メーカーのサイトでの拡大した絵を見る限りでは、私のKUROのリモコンより立派そうですがね・・・。勿論リモコン操作には問題ないのでしょう ?
他の方も含めて、極力平らな机等に置いて、ストロボは焚かずに他の光源を斜めから照らし、デジカメの接写モードでどの程度浮いているか写真をアップしてみたら如何でしょうか ! 別添のこの様に撮れませんか ?
因みにどちらから購入でしょうか ? 私ならメーカーサポートに電話する前に、先ずは購入したお店に言葉を選びながら (上から目線的な言葉だと、一歩間違えばクレーマー扱いされますから) 申し出ますね。現物で販売店の方に歪具合を確認してもらい、お店から良品交換をお願いした方が良いかと思いますが。メーカーからの仕入れが多いお店程、お店経由でのユーザーからの苦情にはメーカーは弱いですからね。
他の方がonkyoのアンプで盛り上がっている板もありますが、いきなりサポートに電話しても、現物を見た訳でもないので電話ではそう簡単には解決しないでしょう。
書込番号:20735375
この機種はそこそこ売れているでしょうから、誰かレスしてくれるとは思いますが・・・
普通、リモコンは手に持って使うものですから、微細な加工精度というのは欠陥があってもそんなには気になりません。ただ、このスレ主さんの場合は置いたままボタンを押すということで、歪みがあるとボタンを押すたびにカタカタと動き、とてもフィーリングが悪いということを言いたいのだと思います。
それで、メーカーにこういうものなのかと尋ねたらそうだと言われたが、納得できないので本当にどのリモコンも同じような状態であるのか情報を得たい。ということで質問されています。この場合はSC-LX89の所有者が確認して書き込みしてくれるのを待ちましょう。
書込番号:20736807
>YS-2さん
そもそもこの機種のリモコンを全くご存じないようですね。
当方KURO(KRP-600A)を使用しています。
当時のパイオニア製AVアンプも持っていました。
この時代のリモコンは重く、カッチリしています。
89のリモコンは形すら昔からのパイオニアに倣っていますが、大きさも重さも素材も別物って位作りがチープです。
>写真をアップしてみたら如何でしょうか
全然伝わってない。。。
ボタンを押すと簡単に歪むって事を言っているのですが。
これは写真で伝わるものじゃありません。
だーかーらー、それを確認するために質問してるんです。
サポートがその場しのぎの回答をしている事は今までの経験上あり得る事なんで、生のユーザーの声が聞きたかったんです。
個体差なら交換をお願いしようと思うし、個体差でないならあきらめます。
みなさんお使いのはどうですか?って質問です。
何を知ってるのかしりませんが、僕は長年お店経由でなく、直接メーカーと話して解決してきました。
パイオニア修理には顔見知りって位の方もいます。
大きなお世話です。
使用している方へ質問しています。
使用していないのに何を回答しようとしているのか。
レスはありがたいですが、この機種を使用していないYS-2さんの回答は意味がないです。
失礼を承知で言います。
説教じみててちょっとイラっとします。
書込番号:20736813
それは大変失礼いたしました。このアンプの所有者ではないのでこれで撤退いたします。
でも、私も「失礼を承知で言います」。
”何を知ってるのかしりませんが、僕は長年お店経由でなく、直接メーカーと話して解決してきました。
パイオニア修理には顔見知りって位の方もいます。”
この文言から思うに、どの程度のレベル(内容)かは判りませんが、長年にわたってそんなにメーカーと直接話す事なんてありますかね ? ハズレ品ばかり購入していたのでしょうか。 もしかして クレーマー ? 顔見知りの方がいる位なら客相に電話しないで、最初からその「顔見知り」の方に直接話して良品交換してもらえば良かったのに・・・。
書込番号:20737275
>YS-2さん
しつこい。
面倒臭いなぁ。
了解しましたよ。
>家電大好きの大阪さん
はい、まさにそういう事です。
なぜYS-2さんが的外れな回答で絡んでくるのかが理解できませんが、簡単な質問だったのに無駄にややこしくされちゃいました。
こうなっちゃうと回答してくれる方いなそうですね。
書込番号:20737383 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひとし71さんへ
うーん、これは別のクチコミを見て悪い影響を受け、メーカーを悪くいうのはいかんという考えに傾斜しているため、こういった書き込みになっているんだと思います。実際に悪い人かどうかはまだわかりません。
プレイヤーのLX-88のリモコンを確認してみましたが、カタカタいってますね。共通パーツを使っている可能性が高いので、仕様ではないかと思われます。たぶん、アルミとプラスチックを組み合わせている影響だと推察します。アルミは形成時に歪みが生じやすい素材です。そこへ柔らかいプラスチックを組み付けているため、アルミの歪み(ねじれひずみ)に引っ張られ、精度が出ないのだと思います。
重さや硬さからアルミにヘアライン加工しているものと推察しますが、違ってしたらすみません。対策としては硬い机やテーブルにマットなど敷くとフィーリングは大幅に改善されます。あとは緩衝材を貼り付けるなどですね。比較的重いリモコンなので安定すると思います。
書込番号:20737417
>家電大好きの大阪さん
客観的なご意見でありがたいです。
確かに以前パナのレコーダーで気になった所を書いたらやけにムキになる方がいました。
ただの文句にならないよう、常に気を付けて書いているつもりなんですが。
同じカタカタしてても、他のはあまり気にならなくて、このリモコンだけ気になるのかがこの説明でわかったような気がします。
カタつきというより、フニャフニャ感が気になっているようです。
他のリモコンはカタついてても、かっちりしてます。
このリモコンはカタつき+フニャっとするんですよね。
少しの力で簡単に歪んでしまうみたいな。
個体差はなく、精度というよりも元々の素材に原因がありそうですね。
そうだとしたらまさに仕様なんで、仕方なさそうですね。
改めて書きますが、それほどリモコンに固執してるわけではなく、もし個体差だったら交換したい程度の事なんですが、少し古いカッチリしていた頃のパイオニアのリモコンも手元にあるんで、尚更気になってしまいました。
書込番号:20737619
>YS-2さん
最後に一言だけ。
パイオニアだけでなく、業務で数多くのAV機器を使用しています。
仕事で使っていますので、故障やメンテの頻度が通常の方よりは多いと思います。
根拠なく、思い込みで発言されるのは相手に失礼ですので、今後は気を付けてくださいね。
書込番号:20737641
”パイオニアだけでなく、業務で数多くのAV機器を使用しています。
根拠なく、思い込みで発言されるのは相手に失礼ですので、今後は気を付けてくださいね。”
半ば「プロ」の方とは存じ上げませんでしたので、大変失礼いたしました。サラリーマン時代、家電と国産ディーラーでの業務経験で理不尽な苦情受付を何回も経験したので、つい・・・。
ご存知とは思いますが、代わりにこれなんか如何でしょう。昨年末に購入、リモコン減らしにも重宝しています。
https://first-flight.sony.com/pj/huis
書込番号:20737697
>YS-2さん
学習リモコンのたぐいは数年前まで散々使い倒しました。
PCをリモコンのみで操作って位まで使い倒したくらいです。
当時はマニア度高かったんで「何が何でも1台のリモコンで全てを操作してやる」って感じで、苦にならなかったんですが、今はそれに疲れ果てました(笑
機材もなるべく少なくシンプルにして、少々操作が煩雑になっても、リモコンは個別のものでいいやって感じになりました。
提案していただいたリモコンも一応気にはなっていましたが、経験上物理ボタンの無いリモコンは結局使いづらいと思っています。
(昔DENONだったかな、2万円位する物理ボタンの無いタイプ買った事ありますが、画面見ないと操作できないのは僕的には使いづらくて即売りました)
ご提案、ありがとうございます。
それから、こちらの意図が伝わったようで、ほっとしました。
今後も機会があればまたよろしくお願いしますね。
書込番号:20737821
ひとし71さん そうおっしゃっていただいて、私もほっとしました。
くどい様ですが、このリモコンはPCで編集やJPEGの画像も入れられて、慣れるまではチョット面倒ですが必要な機器類の必要なボタンだけを寄せ集めての用途に応じた専用カスタマイズリモコンも出来ます。
山善のサーキュレーターはそれこそリモコンの操作感と感度が最悪ですが、これに掛かれば「イチコロ」。
”経験上物理ボタンの無いリモコンは結局使いづらいと思っています。”
今時のナビもすべてタッチ式の様に、私的には◎◎です。
他にもBDレコーダー録画予約専用画面、Led天井照明用も入れてあります。口コミには×の方も多くいらっしゃるようですが、是非、お試しください。
書込番号:20738257
私の持っているリモコンでカタカタしているのはパイのN-70Aとラックス L-550AXのリモコンだけですね。
買ってすぐにラックスのリモコンがカタカタすることに気付きましたが私もかなりがっかりしました。
リモコンをねじれば一時的に平らにはなりますが気がつくと戻ってしまうのでこんなものかと諦めました。
私のはSC-LX82ですが最近のパイのAVアンプはリモコンも安っぽくなっちゃいましたよね...。
書込番号:20738426
>MCR30vさん
ここまで気になったのは、今回の89のが初めてです。
軽い力でねじれてしまうのはうちでは現状89のみです。
他も結構こんなもんなんですね。
以前AVアンプは「VSA-LX70」を使用していました。
写真の一番右(83?)に近いリモコンです。
右から2番目はうちのプラズマTV「KRP-600A」と全く一緒のように見えます。
この頃のAVアンプのリモコンはボタンが蓄光ではない自照式(83は違うかな?)だったり、そのせいで電池の消耗がやたら早かったり、「やりすぎ」感もありますが、所有欲は満たされますよね。
PS3のリモコンも、写真のはしっかりしてましたよね。
その後にTVも操作できるものが出ましたが、ガッカリしたのを覚えてます。
たかがリモコンなんですが、例えばパナの伝統的にダサいリモコンには今だに慣れなかったりします。
今後は「FierTV」のリモコンのように少ないボタンで操作できるようになっていくのでしょうが、この89の場合は見た目は昔のまま、質感がチープになった事で違和感があるのかもしれません。
901などのモデルではボタンの少ないタイプのリモコンに大きく変更になり、これには否定的な方も多いようですが、僕は正常進化かと思っています。
書込番号:20739711
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
AVアンプ
