RT-AC1200HP
- 高速規格「IEEE802.11ac」に対応。
- 5GHzで最大867Mbps、2.4GHzで最大300Mbpsの高速通信が可能。
- 子どもの1日あたりの利用時間やタイムスケジュールを管理できる「ぺアレンタルコントロール」機能を搭載。
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2022年4月23日 22:49 | |
| 4 | 18 | 2020年1月22日 22:55 | |
| 8 | 12 | 2020年1月21日 14:19 | |
| 0 | 1 | 2019年12月3日 17:31 | |
| 3 | 16 | 2018年9月17日 16:59 | |
| 1 | 5 | 2018年5月17日 11:37 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP
ZTE 304ZTでのUSBモデム
が上手く行きません。
ルーター上で認識もしネット接続も出来るのですが
0.5mbpsとか調子の良いときで2mbpsしか出ません。
もちろん304ZT 直のwifiでは15mbps程度でます。
USBモデムの設定をAndroidスマホにしたり
APNを手動で入れたりしてみましたが
一時15mbpsでておおやった!となりましたが
次の日にはまた0.5mbpsに落ちました。
AC68UなどのUSBモデム対応のASUSルーターの
所も見てみましたが上手くいかずに
結局
GL-MT300N-V2 や ラズパイで有線LAN化したと
いう記事も見ました。
GEARWiFiの300GBプランなので304ZTをどうしても
使うしかないのですが
ルーターの処理速度なのかアンテナ性能なのか
スマホゲームを304ZT直WiFiにすると通信中が
長くてイライラするので何とか据え置きルーターに
有線接続して使いたいです、
書込番号:24684952 スマートフォンサイトからの書き込み
>うつ病の高田つよしさん
楽天モバイルのRakuten WiFi Pocketに乗り換えたら?
https://chat-wifi.com/internet/rakuten-wifi-pocket/#index_id20
書込番号:24685038
USB接続ではなくて、RT-AC1200HPを中継機として
親機304ZTに無線LAN接続してみてはどうですか。
書込番号:24685065
>うつ病の高田つよしさん
GL-MT300N-V2は良い噂と・悪い噂が出ています。
良い噂は普通の受信とか良いってだけの話しですが速度に関しては画像を添付してない人達ばかりw(Amazon参照)
悪い噂は評価が悪いって事だけど、 125Kbps位しか出ないと言う人や、10Mbps出れば御の字と言う人もw
購入者がレビューで計測速度の画像を貼付ても、カスタマーが拒否してる様です。
2.4Ghz仕様だから、手持ちのスマホ設定で5Ghzにしてて繋がらないとか言ってる人も多いですね。
書込番号:24686964
結局 GL-AR300M を買いました。
MT300NよりCPUが少しはやい
結果としてac1200のUSBモデムより
安定しました。
ただfujiwifiのfs030wにクレードルの時よりは
Pingも遅いしGEARWiFiの300GBは
週に1度ほど再起動しないと
通信が不安定になります。
書込番号:24714734 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルインターネットのケーブルモデムにRT-AC1200HPを接続し、ルーターモードにてパソコンを複数接続して使用しておりますが近々に光回線の導入を予定しており、その際レンタルするホームゲートウェイにルーター機能が搭載されているようなので初めてAPモード(ブリッジ)を使用することになるのだろうなぁと思い、試しに現在の環境のまま使用したことの無い動作モードのAPモード(ブリッジ)をRT-AC1200HPを設定したところ 複数繋がっていたはずのパソコンが一台しか接続できなくなりました。これは正常な動作なのでしょうか? 無線LAN使用歴は長く、10台近くを買い替えながら現在まで来ましたがルータをAPモード(ブリッジ)で使用した経験も必然性も無く、ましてやブリッジ機能のみの無線LAN機器の購入経験もありません。自身はAPとして当然複数台接続は可能と思っていたのですが前段にルーターを噛まさないと解消できない物なのでしょうか?ASUSのサポートで製品登録をして聞こうとも考えましたがシリアルの入力が何故か出来ず、質問が出来ないようなのでこちらでお聞きしました。
今はまだ、なにか設定してもムダが多すぎるんで、へたに疲れることはやめて、「RT-AC1200HP」を「RESETボタン初期化」して、
・もとに戻す
ことをオススメするっす。
なんかの設定をしてこの先に進むのはっすね、「光回線にしてから」のほうがいいんでないのかなぁと。
「いやぁ、なんとしても、いまのうちにいっかいやってみたいんだぁぁぁ・・・」
わかります。
え〜、わかりますとも。
んでもここはひとつ、まだない「光回線」のために、イマなにかをするとよけいにヤヤコシクなるっすよー。
やめるべきと考えるっす。('ω')
書込番号:23064829
なんか、「無線LANルーターのハードリセット 方法1」ってゆー方法があるみたいっすね。
無線LANルーターを工場出荷時の設定に戻す際は、リセットボタンを長押しすることでリセットを行いますが、場合によってはデフォルトの状態に戻せない場合があります。
そういった場合にハードリセットを行うことで状況が改善する場合があります。
なお、ハードリセットによる副次的な影響が起こることはありません。
以下の方法に従って無線LANルーターのハードリセットを行ってください。
1. 無線LANルーターの電源を切ります。
2. 「WPS」ボタンを押しながら、無線LANルーターの電源を入れます。
3. 電源ランプがオンになります (WPSボタンを押し続けます)。
4. 電源LEDランプが点滅し始めたら、WPSボタンを離します。
5. 電源ランプの点滅が止まり、無線LANルーターが自動的に再起動します。
書込番号:23064836
回線を変更したら手持ちのルーターや無線親機はリセットして、デフォルトの状態から設定を開始する。
書込番号:23064837
ISPから割り当てられたIPアドレスが1つの場合は1台しか接続できないから
ルータのNAPTを使ってWAN側アドレスを共有し複数台接続できるようにしている
ブリッジにNAPT 機能はないので複数台を接続することはできない
https://www.atmarkit.co.jp/aig/06network/napt.html
書込番号:23064856
>Excelさん
>Hippo-cratesさん
現設定のバックアップやファームのそれもきちんととってありますので 危機的な状況では無いのでここに質問する前に色々試しましたがリセットに因る効果や結果は変わりませんでした。それより一台しか使用できるない端末が変わることは有っても 常に一台なので私的にはそういうものなのでは?と思い始めています。
もしかして、私はAPモードって聞くとコンビニ等の店舗の無料WIFIのアクセスポイントと同じって勝手に解釈してしまっているだけなのかもって思い始めています。
書込番号:23064910
「どーしても、いまここで、しっておきたいんだぁぁ( `ー´)ノ」
・・・ってことならっすね、まずは、以下の情報をあげてみるっす。
・「RT-AC1200HP」をキチンと「ルーターモード」に戻してからの、「前面ランプ状態の画像」
・「RT-AC1200HP」の、インターネット側にあるであろう、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
つづきはそれからってことで。
・・・んでも、やっぱし、回線が変わってから、新たに仕切り直したほーがいいことには変わりないっす。('ω')ノ
書込番号:23064938
>antena009さん
なんかそんな感じに思えてきました。
私は14400BPSモデム時代より前からのPCユーザーにも関わらず、先ほど書いたように今までトラブルらしい経験をしたことが無かったために使用したことが無いモードの動作を勝手に推測していたのかも知れません。
・ルーターモードはルータが割り当てた端末のIPアドレスによって交通整理する。
・ブリッジモードはMACアドレスによって交通整理をする、スイッチングハブみたいなもの
のように記憶しており、実践したことの無い知識が漠然と頭に格納されていて スイッチングハブならたこ足みたいに複数接続OKみたいに思い続けていましたし、コンビニの無料WIFIアクセスポイントという言葉が混同を招いていたような気がします。
どうやらそれが正しくない気がしてきました。そうなるとコンビニのWIFI アクセスポイント(AP)はAPと言いながらモデムやONU等からAPモードでは無くルータモードで接続されているということになりそうです。
いずれにせよ 近々に回線工事が済みホームゲートウェイが届いたら実際にためしてみたいと思います。その方が理解が深まると思います。
ですが そうなると無線ルータをブリッジモードで使う人って多段ルータを避けるために前段や後段に別のルーターを設置していない場合以外使い道が無いような気もしますがそんな感じなのでしょうか?
書込番号:23064951
CATVから各ユーザに割り当てられているIPアドレスは一つだけです。
ルータモードであれば、NATPにより複数の機器が繋がっていても、
インターネット側からは1台にしか見えません。
つまり、複数台の機器を同時にインターネット接続するためには
ルータモードである必要があります。
APモードだと本機を通してDHCPで最初にIPアドレスを取得できた機器は
インターネット接続出来るでしょうが、その他の端末はインターネット接続は出来ません。
はい、複数台の端末を同時にインターネト接続するためには、
ルータモードである必要があります。
ルータモードだとNATPとプライベートIPアドレスを使うことで、
複数台接続していても、インターネット側からは1台のように振舞っています。
書込番号:23064972
>羅城門の鬼さん
>antena009さん
そういえば遠い昔、30年近く前、それもインターネットがあまり普及していない時代に社内の各部屋のPCがスイッチングハブで接続されていたので複数接続が可能って勝手に思い込みも有りましたがその時代は社内のPCからネットは見れなかったというかそんなコンテンツ自体が存在しなかった時代で用途は社内ネットワークのみだったのです。ネットワーク接続とインターネット接続は別の話ですものね。混同しておりました。でも、私と似たような解釈している人って案外すくなからず居たりしそうですよね。
ようやく納得が出来た感じです。最悪はルータ買い替えなんて考えていたのですが良かったです。
書込番号:23064992
その後asusの製品登録がなんとかできたので このサイトでご助言いただく前に、改めて同様の質問をして数日後返ってきた回答が以下です。
APモードとメディアブリッジモードの設定方法につきまして、
下記をご参照いただけますと幸いでございます。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1005259/
お試しいただいても、ご連絡いただいた症状が発生する場合は、
大変お手数を掛けますが、下記をお試しいただき、症状が改善されるか
ご確認いただけますと幸いでございます。
症状が改善されない場合は、
再度こちらにご連絡いただけますと幸いでございます。
・無線LANルーターのファームウェア更新
・無線LANルーターのハードリセット
・Firmware Restorationの使用方法(レスキューモード)
どこもサポートってこんなものなのでしょうかね?
嫌になります。
書込番号:23085090
koushi9012 さん
パソコンにはあまり詳しくないのですが、私もRT-AC1200HPを中継器として使用したく、このクチコミにあげていただいた方法でやってみましたが、うまくいきません。感覚的には、AC1200とパソコンはつながってるが、AC1200と既存の無線ルータが繋がってないような気がします。koushi9012 さんはその後、中継器として使用出来てますでしょうか?
書込番号:23178181
>@@toshi@@さん
この機種をインターネットに複数接続する目的の中継器(APモード)として使用するのであればAC1200HP前段にある既存ルータがルータモードになっていなくてはなりません(一台接続で良いのであればAPモードで可)。つまり、プロバイダーから付与された一つのグローバルIPで複数の機器をインターネットに接続するための機能がルータ機能。私もそこら辺の知識が浅く、ここでの質問をさせていただいた次第です。インターネット接続が目的では無いローカルネットワークであれば話は別になりますけど、この場合は恐らく前者ですよね。
私が誤って解釈してしまった原因はAP=アクセスポイントって言葉でして コンビニや公衆wifiのAPが不特定多数のユーザが接続できることを目的にしているのに何故所有のルータをAPモードにすると複数接続できないのだろうって考えてしまったことに有ります。つまりコンビニ、公衆wifiってルーターに因ってインターネット複数接続を実現されているわけなのにAPって呼んでいたりするわけです。理解できている人は問題無いのでしょうけれどそうでない私等はAPって聞いただけで勝手にアクセスポイントって解釈してしまう。APモードとアクセスポイントって同意じゃないんです。
さて本題ですが@@toshi@@さんの場合は前段のルータ或いはブリッジ機器と後段のAC1200HPが接続できていないのが原因のようですのでそれは設定が正しく行われていないことと思われます。私は現在無線機能を契約していないKDDIレンタルのBL1000HWに有線でAC1200HPをAPモードで接続し、更に距離の離れたTVに接続するために I/Odataのルーター”WN-DX1167R”をAP(リピータ)モードで接続しています。AC1200HPとWN-DX1167Rの接続は勿論無線接続ですが接続するにはそれなりの手続きが必要で接続手段や機種によって少々異なりますが基本的に目的のSSIDとセキュリティに因って接続します。たまたま私はWN-DX1167Rの前にAC1200HPを置いておりますが@@toshi@@さんの場合はその逆ってことですよね。AC1200HPの設定画面を開いて既存無線ルータのSSIDと接続を確認してみてください。もし、それが出来ているというのであれば既存ルータとモデム或いはホームゲートウェイの接続が出来ていない物と思われます。
書込番号:23179012
koushi9012 さん
詳細な回答ありがとうございました。こんなに熱心に回答いただき深謝いたします。
koushi9012 さんがおっしゃられてるように、私も言葉の意味が分からず困惑してます。
勉強不足と言われればそれまでなのですが、中継、ブリッジ、AP、アクセスポイント、理解できてないです。
質問させたいただいた後、既存ルータ(ソフトバンクレンタル)→有線でAC1200→無線でパソコン までは
つなげたのですが、やりたかったのは 既存ルータ →無線でAC1200 → 無線でパソコン ですが、
既存ルータ→無線AC1200はできないような気がします。
そこで、TP-linkなどの「無線wifi中継器」を買ってつなごうと思います。これを買えば、簡単につながられると
思っています。
koushi9012 さん、この度は回答いただき本当にありがとうございました。また、分らないことがあったら
教えてください。ありがとうございました。
書込番号:23181374
>@@toshi@@さん
再度返信ありがとうございます。やはり既存ルータと1200HPの無線接続が出来ていないということみたいですね?
私がお力になれるかどうか分かりませんが差し支えなければソフトバンクからレンタルされているルータの型式を教えていただけませんか?それと念のため無線機能が搭載或いは契約されているかどうかも確認された方が賢明と思います。KDDIの場合は機種と契約内容に因っては無線機能の有るホームゲートウェイでもその機能を塞がれたり、ユーザー自身で停止したりすることが出来るようで私はその前者、やむなくホームゲートウェイに前段として1200HPを有線接続している状況です。ソフトバンクの場合は契約したことが無く良く分からないのでお聞きしましたが不快でしたら無視してください。
既に無線接続を試みておられるようなのでそのようなことは無いとは思われますが もし、この既存ルータがプロバイダーに因って無線機能を停止されていたり、あるいは搭載されていなかったりした場合は無線接続できないのは仕方のないことで解決方法としては新たな無線機器を調達するのも一つの方法です。(@@toshi@@さんの場合は既存無線ルータの無線機能に問題が生じているのではないか?と思う次第です)
ただ、その場合でもおっしゃられている単機能の”「無線wifi中継器」”等を敢えて購入する必要は無いと思われ、数千円で購入できる安価な無線ルータで構わないと思います。安価でも無線ルータの多くはリピータ(中継器)としてもイーサネットコンバータとしても使用できるので拡張性も高いです。ただ注意したいのは進化の速いカテゴリーなので今からであれば5g帯が使用できることと目的である電波の到達距離は満たしている機種にすることです。(超小型の持ち運び可能タイプの物は出力が低く、熱を持ちやすい機種が多いので無線到達距離を重視する場合はお勧めしない)
最後にスマホとかPCとかネットワーク機器のQAに一定数おられる技術的背景の無い”初期化を促すコメント”はあまり重視しない方が宜しいかと思います。初期化って私的には最後の手段であり、多くは手が付けられなくなった時や異常な状態なった時にやむなく行うものでキチンとした知識経験が背景にある方は安易に初期化は勧めないし、解決案とはちょっと別物と思います。
書込番号:23182131
koushi9012 さん
見ず知らずの私に、再度熱心に説明いただきありがとうございます。
また、返信が遅くなり申し訳ありません。帰りが遅かったのでさきほとメールを見ました。
ご質問のソフトバンクのレンタルルータの型式は下記になります。
型式:光BBユニット2.3(EWMTA2.3)
仕様:https://www.softbank.jp/support/faq/view/24536
このルータに無線機能はついてると思います。私が思うに、RT-AC1200を中継器として使うときは、
仕様的に下記の⇒のとこは有線しかつなげないんじゃないかと思ってます。
無線でもつながるのですかね?
既存ルータ ⇒ AC1200 ⇒⇒ パソコン
書込番号:23183308
>@@toshi@@さん
ご連絡ありがとうございます。確かに既存ルータには無線機能は有るようですね。
ところでご存じと思いますが1200HPの動作モードですが4つあります。
・無線ルータモード
・リピーターモード
・アクセスポイント(AP)モード
・Media Bridge
@@toshi@@さんの用途の場合は動作モードを”APモード”では無く、”リピーターモード(中継機モード)”で設定する必要があります。
私の場合、レンタルのホームゲートウェイの無線機能が塞がれていますので1200HPを有線接続するしか方法は無く、更に後段の無線ルータを”リピーターモード(中継機モード)”にして電波を中継して距離を稼いでいますがレンタルルータの無線機能を塞がれていないのであれば1200HPを「リピータモード」で接続していた筈です。
それと今、気づいたのですが私の前のコメントで説明語句を一部誤っていることに気付きました。
前のコメントで「I/Odataのルーター”WN-DX1167R”をAP(リピータ)モードで接続しています」と書いていますが「AP(リピータ)モード」では無く「リピーターモード」の誤りです。これが誤解を生んでしまったのなら申し訳ないです。
既存ルータと1200HPの接続は前にも書きました方法ですので割愛させていただきます。私の「I/Odataのルーター”WN-DX1167R”がまさにその動作をしています。
私的には多段ルータになってしまいますが1200HPをリピータモードでは無くルータモードでも繋がるとは思いますが速度低下の原因にもなる可能性が有るので後日試行されると良いと思います。
書込番号:23183484
>@@toshi@@さん
追記
「既存ルータと1200HPの接続は前にも書きました方法」ですが
動作モードをリピータモードで保存し、既存ルータのSSIDを選択しPASSを入力して接続。
書込番号:23183505
koushi9012 さん
再度の詳細な説明ありがとうございました。
アドバイス通りに、リピータモードにして設定を普通にしていったら、あっさりつながりました。
感謝感謝です。既存ルータ →無線でAC1200 → 無線でパソコン が完璧です。
2Fのパソコンの近くにAC1200を置いたら、5GでもアンテナMaxで快適です。
危うくメルカリで中継器を買うところだったので、ほんとに助かりました。
取説のP.81にリピータモードの説明が無かったので、完全にスルーしてました。お恥ずかしい。
今回は、熱心な説明とアドバイスありがとうございました。助かりました。
また、わからないことがあったら教えてください。
ほんとうにありがとうございました。
書込番号:23185145
現在WR8600Nに2TBのHDDをUSB接続し、簡易NASとして利用しています。
HDD容量をあげたいと思いますが2TBが上限のようでこの機種への入れ替えを検討しています。
そこで、
1 HDDは何TBまで認識しますか?
2 WR8600ではスリープ機能があり、時間によってHDD(USB接続)のみを停止させ、復帰するには本体のスイッチで復帰、また毎日指定時間になると切れるようにできます。このような機能はありますか?
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:22755095 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちゃおちゃおちゃおさん
これを機会に簡易NASではなく、本当のNASを購入してはどうでしょうか。
容量の上限もフォーマットも、簡易NASのような制約はなくなります。
NASは、それほど高額ではありませんし、必要なら、ミラーリングなど安全性を高めることも可能です。
スリープについても、省電力機能はNASに任せることができます。
書込番号:22755257
マニュアルは読んだのかい?
読んだけどわからなかったのかい?
俺たちはコルタナじゃないんだぜ。
書込番号:22755262
本機ではないですが、
https://yutta-rich.com/nas/
と
https://yutta-rich.com/nas2/
によると、WRZ-1750DHP2と3TBのHD-LC3_0U3-Nの組み合わせで使えたようです。
書込番号:22755285
>papic0さん
やっぱりNASですかね。
あまり設備は増やしたくなかったもので‥
書込番号:22755497 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
こちらでもいけそうですね。調べてみます。
書込番号:22755503 スマートフォンサイトからの書き込み
>さすらいのおたくさん
一応マニュアルもデモアプリもみましたが詳細まで載っていなかったので実際に使われている方のご意見をうかがいたかったのです。
書込番号:22755520 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルからの情報ではっすね、
・FAT32フォーマットで2TByteまで
・EXTフォーマットで4TByteまで
って記載があるっすね。
https://event.asus.com/2009/networks/disksupport/
USB2.0なんで、速度はそれなりっす。
まぁ、とりあえずってゆー程度の用途であればいーんでないっすかねぇ。
ただ、どこまで本格的に使いたいのかってところがわかんないっす。
書込番号:22755596
あと、EXTフォーマットで使うとっすね、トラブル時には何かとメンドーなんで、なんにせよ、バックアップは忘れずにねー。
NASだぁって、ルーターだぁって、壊れるんだからぁ〜〜! (ミンナミンナ、イキテイルンダ〜〜)
それとも、ホンモノのNASにいくっすかー。(^^)/
書込番号:22755600
>ちゃおちゃおちゃおさん
〉あまり設備は増やしたくなかったもので‥
数台のHDD をいれることができるNAS のほうが、数台のUSB HDDよりも 嵩張らないですよ。
書込番号:22755628
>Excelさん
たしかにフォーマットは気になっています。
まぁ写真や動画くらいしか保存せずたまにスマホで覗くくらいないんですが‥
書込番号:22755683 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
度々ありがとうございます。
やはりnasでRAID組むのが早そうですね。
書込番号:22755687 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもここはWR8600Nのクチコミ掲示板では無いのでは?
書込番号:23182288
先日は有効なご助言いただきましてありがとうございました。
今回も自分であれこれ調べたのですが 基礎知識が乏しいせいか、どうも結論が導けないので宜しければご教示お願いいたします。
VPN接続について
ルータのPPTP 「VPNサーバ」項目を有効にし、ユーザーを登録(ユーザー名、パスワード)し、Statick Route(optional)は良く分からなかった(本来何を記述すれば良いのかもわからない)ので記入せず、VPNクライアント項目も良く分からないのでプロファイルを追加せず、スマホに上記ユーザー名とパスワード、サーバは210.194.196.xxをセットしVPN接続を試みました。家の中ではスマホもPCも無線で繋がっているためなのか?問題なくVPN接続が出来ましたがスマホのWIFIを切ってモバイル回線で同様のことを試みるとVPN接続は出来ません。
ちょっと思うことがあって家から数キロ離れた場所のWI2のアクセスポイントに接続してVPN接続を試みましたところあっさり出来てしまいました。しかし、コンビニのwifiを試したところ、出来るところも有れば出来ないところもある・・・
私の推測では私の使用しているモバイル回線がVPNを禁じている、wifiアクセスポイントに因っても同様?と考えるのですが誤っているでしょうか。最終目的としてはモバイル回線にて何処にいても自宅とVPNで接続したいと思っているのですがそれは叶わないことなのでしょうか?
ちなみにスマホはNOVA3で回線はUQモバイルのvolteSIMです。また自宅の回線はJCOMネットを使用しております。
その後、当初行わなかった「WPNクライアント」項目にプロファイルを追加してみたのですが 良く理解できていないので 説明項目は任意、VPNサーバーは「VPNサーバ」項目の説明に有った210.194.196.xx、ユーザー名とパスワードは前述と同様の物を入れましたが正しいでしょうか?しかしながら接続は出来ないようです。
JCOMは動的IPアドレスなのですが滅多なことでは変動するような経験が無いので今回はDDNSの設定は省いております、実際にIPアドレスの変動もありません。
宜しくお願いいたします。長文、失礼いたしました。
GREや制御用ポートが閉じられていた場合はPPTPで接続はできない。
経路の何処かで閉じられているんじゃないのかな
書込番号:23085256 スマートフォンサイトからの書き込み
毎朝6時くらいから7時半くらいまでの間、なぜか2.4Ghzの方で接続ができません。近くにルータがあるのに、範囲外と表示されてしまいます。
わが家は田舎であり、家の周りに電波の妨げになるようなものは何もないので、電波の干渉を起こしているとは考えにくいです。
一方で、上記の時間帯でも5Ghzの方ならば問題なく接続できます。
しかし、WiiUや3DS、Fireタブレットなどは5Ghzによる接続に対応していないため、上記の時間帯だけ2.4Ghzに接続できないのは困ります。
原因がわかる方はいらっしゃいますか?
複数の子機で特定の時間帯だけ2.4GHzのSSIDが見つからないのなら、
本機の不具合の可能性が高そうに思えます。
まずは本機のファームが最新でないなら、アップデートしてみてはどうですか。
https://www.asus.com/jp/Networking/RTAC1200HP/HelpDesk_Download/
ちなみに子機(タブレット等)で本機以外の近所の機器のSSIDは見えているのでしょうか?
それとも隣接した家は全くないのでしょうか?
書込番号:20297315
>羅城門の鬼さん
ファームウェアはすでに最新の状態でした。
また、他のSSIDは全く表示されていません。他の家と距離が充分離れているからか、あるいは他の家にルータ自体が無いのだと思われます。
なお、ブラウザからルータの設定画面に入って、特定の時間だけ動作を止めるような設定があるのかいちおう探してみましたが、見つかりませんでした。
書込番号:20297384
特定の時間帯だけの現象なら、システムログで何か事象が残ってないでしょうか?
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AC1200HP/J9772_RT_AC1200HP_Manual.pdf?_ga=1.35560745.985464202.1382370692
P85。
書込番号:20297402
ペアレンタルコントロール/ゲストネットワークをチェックし設定してあれば削除。
あるいはルーター設定を一度リセットして再構築。
書込番号:20297423
>羅城門の鬼さん
システムログを確認しましたが、他の時間帯と同じようなことが書かれており、該当の時間だけ違うメッセージがあったりはしませんでした。
>Hippo-cratesさん
ゲストネットワークはすでに無効になっており、ペアレンタルコントロールに関する設定はありませんでした。アクセスポイントモードにしているからでしょうか。
就寝前にいったんリセットをかけて、翌朝に様子をまた確認したいと思います。
書込番号:20297446
取りあえずはリセットして様子を見るしか手はなさそうですね。
書込番号:20298357
いったん本体を再起動し、2日ほど朝6時の様子を確認しました。すると再起動以降は、特に問題なく2.4ghzでの接続が可能になっていました。
ただ、これで根本的に解決したとは言えませんし、原因がわからないままですが、いちおう解決済みとしておきます。
書き込みしていただいた方々、ありがとうございました。
書込番号:20308883
私も同じ様な症状が出ています。但し特定の時間ではないと思います。アクセスポイントとして使用しています。電子レンジは使用していなくても切断されます。本体の再起動2〜3回実施すると改善されます。5Ghzでは問題なく使用できています。
書込番号:20340675
>日本国大統領さん
私もアクセスポイントモードで使用していました。ただし再起動の回数は1回で正常に動作してくれました。
書込番号:20345776
解決済みのスレに失礼します。
私も同じ症状で困っています。
時間帯は決まっていないですが2.4Ghz帯だけ通信ができなくなることが多発しています。5Ghz帯は繋がったままです。何度か再起動すると直ります。
この機種の宿命でしょうか(-_-;)
書込番号:20503544 スマートフォンサイトからの書き込み
使えなくなる時間帯だけ 近隣であなたと同じチャンネルを使用するユーザがいるということと推測します。なので手動で開いているチャンネルに変更することで解決すると思います。このモデルのチャンネル項目の「自動」の仕様が他のメーカの仕様と異なると思われますので5Gで繋がらないことが有ればこれも同じ問題かと。
acは今の時点でユーザが多くないのと距離が出ないのでチャンネル干渉現象が稀なので表面化していないだけと思います。
書込番号:22116069
ルーターが繋がらなくなったり、遅くなったりすることは、よく有ることです。
特に2.4GHz帯の場合は、電子レンジや様々な無線機器、他家のルーター、雷とかで頻繁に影響を受けます。
2.4GHz帯と5GHz帯とでは利用出来るチャンネル数が違いますので、両方利用出来る場合は、極力5GHz帯を使うと良いです。
何かおかしいと思った時は、ルーターやモデムの電源を一度切って、数分置いて再接続するとリセットされ、正常になる事が多いです。
書込番号:22116131
最初に言いたいのは5G環境の無い人だっているわけだし、こう言った機械ものに精神的な解決なんて有りえないってことです。再接続、再起動なんてしたって、運よく繋がってもそのうちまたチャンネル干渉して停波します。5G帯だって同じです。何故5G帯に問題があまり出てないかと言えば未だあまり使用している人が近所に居ない、或いは偶然違うチャンネルを使用している、元々飛ぶ電波では無いので検波すらしていないってことです。この機種の場合5G帯で使用できるチャンネル数は国産の最新機種より少ないW52だけですから4チャンネルしかありません。acが浸透する将来は2.4g帯よりもっと干渉が多くなることが予想されます。
知ったかぶりをしたくないので書きたくなかったのですがCSMA/CAとかCSMA/CDという文言をネットで調べれば何となくわかってもらえる思いますがチャンネル干渉を起こした時の無線機器が行う動作の手順が書いてあります。それがこの機会の場合、多くの他社製品の挙動と違うのではないか?ということを言っています。チャンネル干渉を起こしても速度低下や瞬断ぐらいだったら良いのですが停波したまま停止してしまうことが問題なのです。ですから 対策としてはあらかじめ干渉しないチャンネルをWi-Fiアナライザで調べて能動的にセットすれば干渉はおろか停波なんて起きないってことです。2.4G帯の場合、多くの機種はデフォルトで1ch、次の候補は5ステップずつずらして6、11みたいにとチャンネルを確保しにいっているような仕様が多いと思えるのでそれ以外のチャンネルをセットすれば良いんじゃないですか?ということを書いています。アナライザで調べるのが億劫だったら8とか9とか13なんて可能性としては良いんじゃないかなと私的に思います。もっとも 停波したまま何も起こらない本機の仕様に疑問を感じるのでただいまメーカサポートに問い合わせをしている最中です。こういう仕様と言われればそれまでですが・・・。
書込番号:22116516
Wi-Fiアナライザはスマホのアプリでもwin10をお使いであればそのmicrosoftストアーにも有ります。いずれも無料ですので簡単に導入することが出来ます。添付の写真は私が自分のチャンネルを変更する時の物です。私のルータは自動選択によって何故か11chを選択していましたが既に先客が居て干渉しておりました。一旦繋がっても切れてしまう、そのうちSSIDが見えない状態になり停波してしまう状態でしたが8chに変更してから切れたことは有りません。ここ数日見ていると近所のルータは1,611,13以外のチャンネルを確保しに行かないみたいな感じでした。これについては各メーカの仕様によるものと思いますので何とも言えません。
書込番号:22116569
現在、インターネットはauひかりを使用しており、無線LAN機能追加の為、こちらのルーターを購入しました。
通常使う分には特に問題ないのですが、外出先からルーターに接続したHDDにアクセスできる「cloudDISK」の
機能を使いたいのですが設定方法がわからないため教えて下さい。
自分なりに調べて、下記のサイトを参考に設定を行ったのですが、「Dynamic DNS機能」が使えないため、外出先からのアクセスができません。
https://www.iesod.com/?p=1230
現在接続の状態は下記のようになっています。
----- BL900HW --------- RT-AC1200HP -------- PCやスマホ※WIFI接続
---- PS4
----HDD※USB接続
---- レコーダー
meiji bohさん、こんばんは。
確認事項です。
(1) auひかりのインターネットプロバイダはどちらでしょうか?
(2) IPv6の利用は申し込まれているのでしょうか?
外部からの利用ですが、httpsで接続するようですが、暗号化
(TLS1.2、SHA-2、証明書)の話もありますので、自ネットワーク
まで入り込む形よりクラウドサービスを利用する方がセキュリティ的
にもよろしいかと思いますので、ご一考ください。
書込番号:21829741
jm1omhさんコメントありがとうございます。
so-net になります
特に申し込んでいませんが、申し込まないと使えないのでしょうか
書込番号:21830151
(2)の方は、v6プラスでのIPv4通信で、ポートの扱いなどユーザーの自由にならないケースがありますので、そのための確認です。
書込番号:21830570 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
もしプロバイダーへの手続きや費用が発生するのであれば、
IOデータやバッファローの簡易NASを購入したほうが早いかとも考えているのですが
簡易NASであればプロバイダーへの手続等は不要になりますか?
書込番号:21830732
別のものでもいいんであれば、SynologyのNASなんかはどうすか?
ルーターなどの設定には依存しません。
「インターネットを介して Synology NAS にアクセスできるようにする」
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/General/How_to_make_Synology_NAS_accessible_over_the_Internet
「QuickConnectを使って外部からアクセス」
https://japan.cnet.com/article/35082471/3/
書込番号:21830873
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
