GA-Z170N-Gaming 5 [Rev.1.0]GIGABYTE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 9月
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2016年9月25日 23:10 | |
| 2 | 3 | 2016年9月24日 12:52 | |
| 0 | 8 | 2016年8月1日 08:33 | |
| 6 | 4 | 2015年12月17日 20:48 | |
| 16 | 21 | 2016年4月7日 01:27 | |
| 9 | 17 | 2015年12月18日 01:18 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170N-Gaming 5 [Rev.1.0]
このマザーボードにDDR4 メモリー 8GB x2を搭載しようと考えてます。
マザーボード側はデュアルチャンネル対応で、当たり前ですが2スロットですよね。
で、メモリーにはシングルランク(片面仕様)とデュアルランク(両面仕様)が
あると最近分かりました。値段もほぼ同じですね。
性能を最大限活かす場合シングルランクとデュアルランクのどちらを
選択すればいいでしょうか?
変わりません。重要なのは、メモリー自体の早さでしょう。
書込番号:20238151
早速のご教示に感謝ですが、私も調べてわかったことは
体感的には変わらないであろうと言うことです。
しかしこの、シングルランクとデュアルランクの仕様について
調べてみるとベンチマーク上では違いがあるそうで、
マザー側のメモリコントローラーが許容するランク数によって
最大性能に違いがでるそうですね。
このマザーのメモリコントローラーの最大ランク数ってどうやって
調べるものなんでしょうね?
書込番号:20238177
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=5529#
メモリーサポートリスト見ると片面(SS)も両面(DS)も入っているからどちらでも可。
2枚とも同じメモリにしておけば。2枚組を相性交換無料対応の店で買うのがベター。
書込番号:20238184
バンクインタリーブがあれば若干は速くなるという理屈はありますが、実際はキャッシュに吸収されて違いは出てきません。
そんな些細なことを気にするよりも低レイテンシーの製品を選ぶ方が確実に速くなります。
尤もそれもキャッシュに吸収されるので大した違いにはならないですが...
書込番号:20238207
追伸:
ランクじゃなくて”バンク”だったと思うけど。
仮にバンク制限があったとしても2スロットだから制限には届かないはず。
書込番号:20238226
有難うございます。
実はCT2K8G4DFD8213 というメモリーの搭載を予定しているのですが、
シングルランク2枚刺しとデュアルランク2枚刺しなら値段の安いほうで
良いということでしょうかね?
書込番号:20238238
http://direct.pc-physics.com/memory/singleside-doubleside-difference.html
こちらの記述を参考にしていたら、ちょっと良く分からなくなってしまいまして・・・
書込番号:20238252
M.2でも標準のPCIe x4,x1に変換出来るパーツはありますよ。但しM.2を引き出す(延長させる)パーツも必要になりそうですが。
書込番号:20229052 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとさまさん
>Hippo-cratesさん
M.2だったんですね...
変換して動作するかな?
https://www.amazon.co.jp/dp/B00JD03WH6
変換アダプタはこんなやつですね、結構いいお値段...
書込番号:20233017
7月上旬にこのM/Bを使用してPCを自作しました。
マウスとキーボードは後で購入するつもりで、とりあえず旧PCで使用していたM570(マウス)とK270(キーボード、共にロジクール製で、1レシーバーで使用)を使用してOSをインストールしました。
ドライバー等一通りインストールし終わってからPCの設定等をいじっていると、マウスのカーソルの動きがカクカクになったり動かなくなったりし、キーボードも反応がなかったり しつこく連打していると急に入力が始まったり、と動作が不安定になることがありました。
特に負荷のかかる操作やソフトを起動したりしていないのですが、上記のような症状が割と頻繁に起こります。
マウス・キーボードの不具合であればこちらではなくマウス・キーボードの掲示板に書き込むべきでしょうが、旧PCではこのような症状は今まで遭遇したことがなく、また新PCで症状が現れてすぐに旧PCへレシーバーをつないでしばらく使ってみましたが、問題は発生しませんでした。
このM/BはWI-FIとBluetoothがオンボードで搭載されているので、その電波と干渉して問題が発生しているのかも?と思っていますが、そうであれば隣にある旧PCで問題なく使用できるのが納得いきません。(新旧とも電源オンの状態で、旧では発生しない)
問題解決、原因特定のためにやったことは、
・レシーバーへのペアリングし直し
・OS再インストール
・レシーバーのUSB差し込みポートを変更(全ポートで発生)
レシーバーとマウス・キーボードの距離は新旧PCともに約1m。
WIFIとBluetoothは共に使用中。(ネット接続はWIFI、Bluetoothはデュアルショック4コントローラーとの接続)
OSの再インストール直後から動作チェックをし、順次ドライバーインストール後に動作チェック・・・という感じで原因特定を行いたいのですが、時間がなくてそこまでできていません。
また、現在有線のマウス・キーボードがないので、有線での動作は確認していません。
以下新PCの構成です。
OS:windows10 pro x64
CPU:i7 6700k
メモリ:CMK32GX4M2A2666C16
M/B:GA-Z170N-GAMING5
電源:SF600(Corsair)
SSD:CSSD-S6T256NHG6Z
(あと内部USB接続しているので、一応H100i v2の使用も報告しておきます)
原因がわかる方やここが怪しいと思われる方、またこの情報が不足している等是非ご意見を聞かせてください。
ロジのUnifyingの不安定は、私の経験上レシーバーを近づけたら安定します。
USB延長ケーブルで手元30cmくらいまで近づけたらどうですか。
書込番号:20079304
バッテリ残量によって電波状態が変わる。
書込番号:20079340
レシーバーをケースフロントパネルに刺してみる、 近くするだけなんだけど。
書込番号:20080166
http://support.logicool.co.jp/ja_jp/article/39470
UnifyingはUSB3.0ポートで使用すると、ポインターがカクついたり、キーボード入力が飛び飛びになったりしますね。
内部からUSB2.0を引っ張って来る等で対処しましょう。
書込番号:20080197
SPひろかずさんと同様にM570とK270をUnifyingで使用しています。
M/BはASUS Z170MAXIMUS VVGENEですので、PC構成としては違いますが
エレコム KM-A22BBK
http://kakaku.com/item/K0000392459/?lid=myp_favprd_itemview
での受信位置変更とUSB2.0を内部ピンヘッダから取ることで、
不安定さは一切なく利用できるようになりましたよ。
書込番号:20080351
皆さまありがとうございます。
まさかこんなにたくさんのアドバイスが得られるとは思っていませんでした。
「レシーバーの近くに近づける」という方法、30cm程まで近づけて暫く試してみました。
確かに安定しているように思いました。
そして野良猫のシッポ。さんにいただいた情報で、USB3.0ポートでは不安定になるという公式の情報が出ているという事実。
結構ネットを回ったつもりだったんですが、そんな情報があることに気付きませんでした。
記入してませんでしたが、ケースは NCASE M1 を使用しておりフロントUSBは3.0、M/Bには2.0ヘッダーがあるのですが、H100i v2で使用しており、現状2.0ポートがありません。
下位互換あるし、もう2.0ポートは必要ないだろうと思ってこのM/Bを選んだのですが、まさかこんな局面に遭遇するとは思いませんでした。
2.0ポートが1つでもあれば解決だったと思うと少し残念ですが、M/B自体との相性問題やWIFI・Bluetoothの電波絡みではなさそうで良かったです。
元々新PC用に別途マウス・キーボード(気に入っているので同じ物)を買う予定でしたが、NCポンさんに紹介いただいた KM-A22BBK を使用して手元まで延長しつつ切り替えて同じマウス・キーボードを使用するのが良さそうだなと思ったので、これでやってみます。
皆さまありがとうございました。
書込番号:20081359
もし内部のUSB2.0ピンヘッダを利用する場合は、
変換名人 PCI/ロープロファイルPCIブラケット用 USB2.0(x2ポート)延長ケーブルセット PCIB-USB2/2FL
https://www.amazon.co.jp/%E5%A4%89%E6%8F%9B%E5%90%8D%E4%BA%BA-%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%ABPCI%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E7%94%A8-%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-PCIB-USB2-2FL/dp/B0085SNOY8
こちらが導入しやすいかもですね。
書込番号:20081816
>NCポンさん
では、それに繋げる為にこちらをご紹介〜!
変換名人製 USB2.0 A端子→マザーボードピンヘッダータイプ変換ケーブル USB2-MB/CA
http://www.amazon.co.jp/dp/B018S2HA40
変換名人 M/B上のUSB2.0ピンヘッダ端子 → USB2.0(A平型・メス×2)変換アダプタ LED電源ランプ搭載 MB-USB2
http://www.amazon.co.jp/dp/B003V2L1U USB2.0
CorsairLINKと外部ポート用に、これで行けるやも知れぬ・・・^^
気が向いたらお試しを〜!
書込番号:20082302
マザーボード側面のSATA3(ポート0、1、2、3)の中、ポート0のみ動作しません。
このマザーボードでは、背面のM.2ソケットとの排他利用なのでしょうか?
(WEB、マニュアルには排他利用との記載はなかったのですが‥。
正常に動作するHDDにつないでいたSATAケーブルや電源ケーブルとの
挿し換えも行いましたが、やはりポート0のみ動作しません。)
以下、構成。
CPU: i7 6700
メモリ:CT2K16G4DFD8213
マザーボード:GA-Z170N-Gaming 5
SSD:CT250MX200SSD4 ※OSはwin10 Home
HDD:WD30EFRX ※x6台
ケース:PC-Q26B
電源:KRPW-TI700W/94+
どうか皆様の知恵をお貸しください。
・SATAポート
x6 (intel Z170 SATA3 600 [RAID 0/1/5/10、インテルRST、インテルSRT対応] : M.2 SocketやSATA Express connectorと共有仕様あり)
https://www.ark-pc.co.jp/i/12102310/
↑とarkの販売ページでは書かれています。
書込番号:19413070
A-ATA3の0はSSDやHDDは不可とあります。
PCI-e接続のSSDはOK。
ほとんどのマザーボードのマニュアルに内部コネクタについて
接続有無表が載っていますよ。
表で記載されているのでチェックしやすいです。
書込番号:19413092
http://download.gigabyte.asia/FileList/Manual/mb_manual_ga-z170n-gaming5_j.pdf P.16表
M.2使用時SATA SSDだとAHCI/RAIDモードともSATA3_0は無効(サポートされない)になる。
書込番号:19413104
>Hippo-cratesさん
>tkbbsさん
>kokonoe_hさん
早速の返信、ありがとうございます!
やはりM.2を使うとポート0は使えないのですね‥。
これで踏ん切りが付きました。
「ケースからの3.5インチHDDx10 + 2.5インチHDDx1と
マザーボード裏面のM.2ソケットで、Mini-ITXケースで
合計12個ストレージが積めるじゃないか!」
‥などと妄想していたのですが(笑
1スロットのグラフィックボードを積む予定ですので
ストレージ用の足りないコネクタは
マルチプライヤーとUSB2ポートを変換して補う予定でした。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:19413290
皆様、どうかお力を御貸しください。
先日、パソコンを自作しようと思い、GA-Z170N-Gaming 5を購入しました。
しかし、最小構成(マザーボード、CPU,メモリ)で起動を試みるも、
電源を入れ30秒程すると再起動されます。
その間、BIOS画面は表示されません。
いろいろ試すも、一向に改善されません。
原因が思い当たる方、どうか改善策を教えていただけないでしょうか?
CPU :Core i5 6600
マザー :GA-Z170N-Gaming 5
メモリ :Kingston デスクトップ用DDR4オーバークロックメモリ 8GBx2枚組 DDR4-2666(PC4-21300) CL15 1.2V Non-ECC
HX426C15FBK2/16
電源 :FILCO ACアダプター for デスクトップPC360W改
症状
・電源を入れると、LEDランプが灯り、Fanは回る。
・ビープ音は鳴りません。
・画面も何も映りません。
・30秒程の間隔で最起動を繰り返します。
(時間は25秒〜35秒で一定ではありません)
以下試してみた事です。
・電源ケーブルなど抜き差ししましたが駄目。
・COMOSクリア
ジャンパピンをショートさせるも駄目。
電池を抜いて、15分程待って試すも駄目。
・CPUクーラーを付属の物に変えるも駄目。
その時、CPUソケットのピンの状態確認。
・メモリを一本ずつ差し替えるも駄目。
・FILCO ACアダプターが、20ピン+4ピンでしたので、他のデスクトップパソコンから
電源を取るも駄目。
・マザーボードの初期不良という風に返品交換するも駄目。
私の試せることは試したつもりですが、改善されずにお手上げです。
後考えられるのは、メモリとCPUぐらいですが、何せ予算が底を突き抜けてしまっているので
代替品を購入する余裕がありません。。。。
長文申し訳ありません。
なにとぞよろしくお願いします。
まず、モニターとの接続が大丈夫か確認を。
起動中にDELキーを押してみて、再起動が止まるかどうかも試してください。
書込番号:19410027
ATX_12V_2X4/ATX 電源コネクターは接続しました?
書込番号:19410028
動作を確認できる予備パーツが無いのでしたら、近所のPCショップでの有料診断、購入店への、マザー、電源、CPU、メモリーを送り込んでの診断が可能か?相談されてはいかがでしょうか?
最小構成で、BIOS画面にたどりつけなければ、その4点のいずれかでしょうから。
電源は普通のATXでしたら、気にしないのですが、特殊と言えば特殊じな部類ですので、見てもらっておいて損は無いかと思われます。
書込番号:19410069
>>あさとちんさん
早速の回答有難うございます。
DELキーを押してみたのですが、症状は変わりません。
DEL]キーを押すとはどのような意味を持つのでしょうか?
後学のために教えていただけると幸いです。
>>沼さんさん
早速の回答有難うございます。
はい、接続に間違いは無いと思います。
”FILCO ACアダプター for デスクトップPC360W改”は
CPU用は4ピンですので、怪しいと思い他の電源(8ピン)から接続してみたのですが
改善できませんでした。
>>カメカメポッポさん
早速の回答有難うございます。
持ち込みの件、成る程そんな選択肢もアリなんですね。
でも、なるべく自分自身で解決したい想いと、
なによりも、予算の底を突き破って。。。。
。。。ウチの大蔵閻魔様の逆鱗に触れるのが怖いのです。
書込番号:19410178
ケーブル類の接続が問題無いのであれば、CPUの不良orマザーボードとメモリの相性でしょうね。
>Kingston HX426C15FBK2/16
>XMP2.0:DDR4-2666 CL15-17-17 1.20Volt / SPD:DDR4-2400 CL14-16-16 1.20Volt / DDR4-2133 CL12-14-14 1.20Volt
見た感じ2133のSPDがかなりきついのでCPUやMBの個体差によっては動作しないかもしれません。
QVLリストにも無いのでメモリの相性かもしれません。
GA-Z170N-Gaming 5、QVLリスト(メモリ)
http://download.gigabyte.asia/FileList/Memory/mb_memory_ga-z170n-gaming5.pdf
書込番号:19410357
>makt7さん
返信、ありがとうございます。
ヴ〜ン、やっぱりメモリが怪しいですかね。
リテール品であれば。。。と思っていたので
あまり深く考えずに購入してしまった。。。
返品効かないかなぁ?。。。。。。。。。。。
書込番号:19410470
取り敢えず一般的なATXやSFXの電源があるといいのですが...
それでも起動しなければ電源は関係ないとなりますが、現状では電源も十分に疑わしいです。
書込番号:19410482
>uPD70116さん
返信、ありがとうございます。
他の電源、つなげるもダメでした。
しょんぼり。。。です
書込番号:19410513
DELは、起動中にBIOSを呼び出すキーです。
書込番号:19410516
>あさとちんさん
返信、ありがとうございます。
DELキー。。。
そうでしたね!
思いがそこまで、行きませんでした。
書込番号:19410591
https://www.diatec.co.jp/products/det.php?prod_c=642
この電源の仕様だと、20+4PINとなっていますので、24PIN分しか供給されていないのでは・・・? 補助電源分が足りないって事はないのでしょうか??
書込番号:19411441
>野良猫のシッポ。さん
そうなんです。
ですから、早い段階で疑ってみました。
それで、メインで使っているPCから電源を引っ張ってきたのですが
ダメダメでした。
書込番号:19411502
電源ユニットをデスクトップから拝借し,本件PPCは
ケースからで出して,絶縁物の上で試行してみては・・・
書込番号:19411613
メモリーかCPU関連の不具合でしょうかね。
メモリーやCPU自体の不良だけでなく、取り付け不良も含まれます。
またCPUクーラーも力が均等に掛かる様に締めないと動作不良の原因となります。
もう交換用のパーツがなければ、購入店の不良交換かワンコイン診断等を利用する方法が考えられます。
書込番号:19411791
テスト用に2133MHzのメモリを1枚用意しておくってのも良いかもしれませんね。
書込番号:19411857
CLが小さいものは最初に起動しないとお終いなので、
メモリに関してはハイクロックでSPDが緩いものを自分で比率とタイミングを下げるようにした方が良いかもしれませんね。
起動しない場合、ドスパラ等のマザーボードBIOSアップグレードサービスを利用すれば改善される可能性もあります。
基本的にハイクロックメモリでもXMPを設定しなければSPD(2133 CL15や2133 CL16)で起動するので不具合が起きにくいです。
心配ならocworksのようなお店でメモリチェックと相性保証交換サービス(CL15以下の場合)を付けて購入するのも1つの手です。
相性保証のみならワンズ(相性保証標準付属)やTsukumo(+相性保証)といった店舗でも良いでしょう。
GIGABYTEとは違うのですが、ASROCKのQVLリストも見てみましたが、
KingstonのDDR4 2400-2666は2枚差しまでの動作となっているものが目立ちました。
2133-2400では2枚差しまでとなっているのはKingston以外では見当たりませんでした。
8GBx2だと更に厳しいので2枚差しどころか起動しない可能性は高くなります。
Kingstonは避けた方が良いかもしれませんね。
ASROCK Z170 XTREME6 QVL List(memory) ※4枚差しはv、2枚差しは2pcsと記載
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z170%20Extreme6/index.jp.asp?cat=Memory
安価でハイクロックでタイミングが緩く1.2Vのメモリだとこの辺が良いんじゃないかと思います。
V-Color TD8G16C16-OC28AK [DDR4 PC4-22400 8GB 2枚組] \12,500 (OcWorks)
>XMP2.0:DDR4-2800 CL16-16-16 1.20Volt / SPD:DDR4-2133 CL19-15-15 1.20Volt / DDR4-2133 CL16-15-15 1.20Volt
http://www.ocworks.com/products/detail/12292
スピードメモリチェック http://www.ocworks.com/products/detail/10914
メモリ交換保証&相性・パフォーマンス保証 http://www.ocworks.com/products/detail/10033
書込番号:19412647
一応お尋ねしますが、マザーボードが入っていた静電防止袋を、絶縁物代わりに敷いてはいませんね?
書込番号:19414296
返信、遅くなって申し訳ありませんでした。
>沼さんさん
ダメダメでした。
>uPD70116さん
取り付け不良は無いようなんです。
問題はメモリかCPUどちらの不具合か。。。
PCデポに持っていったら、\20000也と言われ
逃げ帰ってきましたよ。
>野良猫のシッポ。さん
テスト用のメモリ、3000円程で買えそうなので
1枚新調するのが堅い選択かなぁ。。
>makt7さん
詳細な考察、本当にありがとうございます。
話の半分も解らず、トホホ。。です。
全く勉強がたりません。
現状では、テスト用メモリを新調して
BIOSをアップグレードしてまた刺しなおしてみるかな。。
と、考えています。
>20St Century Manさん
いえ、ダンボールの上で戦っています。
とはいっても静電防止袋上での作業不可は
そんなことは考えもしなかったので勉強になしました。
書込番号:19415028
購入店の保証はどうなっているのですか?
そちらに申し込めばいいだけでしょう。
それで交換して貰って様子を見るしかないと思います。
書込番号:19415599
やはり、メモリーの相性だったようです。
高い買い物にまだ、上乗せしてしまった。
奥様の、怒り心頭!! とほほ。。。。
皆さん、本当にありがとうございました。
書込番号:19438860
自作パソコンを始めようとマザーボードを物色中ですが、本機の基板上のチップセットから出ています
L字に曲がった太い金属パイプの様な物が気になります。これは一体何なのでしょうか?
熱を逃がすための放熱用パイプじゃないのかな。
書込番号:19409591
よさげに見せる飾りでしょう。
CPUの横のFETヒートシンクとZ170チップセットの
ヒートシンクをヒートパイプで結合しているから
チップセットを冷そうという意図に見えるが、
Z170が爆熱するとは思えない。
この「G1 Gamingシリーズ」では同じZ170でも
ヒートパイプはあったりなかったりで、
Gigabyteはやることが散漫ですね。
書込番号:19409714
どっかのサイトで見かけましたが、
マザーボードのヒートシンクは意味があってついているそうです。
下位なマザーほど発熱も少なくヒートシンクの無いモデルも。
あとは搭載するCPUによっても発熱具合が変わるとありました。
書込番号:19409815 スマートフォンサイトからの書き込み
発熱の多いマザーボードなんてイランって人が多いと思いますし,ただの飾りでしょうね.
OC耐性が上がるならと喜ぶ方もこのサイトには多いでしょうが.
書込番号:19409838 スマートフォンサイトからの書き込み
>AMDなシュウさん
http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2015/1210/143921
これ?
むしろこのヒートパイプはチップセットを冷やすんじゃなくて、チップセットのヒートシンクも利用してVRMの冷却をしようとしている、と見ることもできるんじゃないかと。
インテルのCPU付属のクーラーは周りに風を撒き散らすタイプだし。
効果の程は知らんので、飾り程度しか意味は無いかもだけれど、一応役割あるんだよ、といえなくもない・・・・・・かぁ???w
書込番号:19409892
>クールシルバーメタリックさん
それです、半分間違いだった……。
とはいえ意味があるかないかは定かじゃないし、気になるなら他社の買うしかないのでは?
自分は別に気にしませんが。
書込番号:19409932 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さ〜ん、早速のアドバイス有り難うございます。
私もヒートパイプかなと想像していたんですが、果たしてそこまで
する必要があるのかなと思って、ちょっと悩んでいました。
どうも飾り的意味あいの方が強そうですね。
本命はASUS Z170I PROですが、こちらの製品も気になっていました。
どうも皆さんアドバイス有り難う御座いました。
書込番号:19409955 スマートフォンサイトからの書き込み
チップセットの発熱も世代ごとに下がってるから、古いマザボのチップセットクーラーのゴツさに驚く。
一般向けではないけれど、チップセット(サウスブリッジ)のヒートシンクを廃止してるボードもある。
手元のだとPRIMERGY TX1310 M1 のマザボ(C226チップセット)なんかチップが剥き出し。
あとは以前使ってた鯖機(C204)もそうだったね。
要るか要らないかは兎も角、カッコいいから物欲は刺激される。
書込番号:19409995
http://www.gigabyte.com/fileupload/product/2/5529/20150821142253_big.png
↑確かのこのヒートパイプは長いですね。
放熱面積が増えていいんじゃないですか。
コンパクトなPC用のMini ITXなので意外と飾りでもないカモ。
書込番号:19410493
小さな複数のヒートシンクをヒートパイプで繋いで、大きな単一のヒートシンクと同じような熱容量と放熱性を持たせようっていう、意味のある構造です。
熱は温度の高いところから低い所へ向かいますから、サウスブリッジに比較的低温でスペース的に大型化できるヒートシンクがあるんだったら、それも高温部の冷却に有効に活用しようっていうコトです。電気を喰う高性能CPUを載せてVRM(ボルテージレギュレーションモジュール)が高温になりがちなハイエンドマザーでは今でもよく見られる機構です。かつてに比べて省電力化したとはいえ、ハイエンドマザーはオーバークロック耐性ってのが重視されますから、ヒートシンクの豪華さはOC耐性を推し量る要素の一つです。
また、定格で省電力に使う場合でも、電子部品は冷えてて悪いことはそんなにないですから、高耐久性の評価点になります。
なお、ヒートパイプ自体が放熱器ってワケじゃありません(多少放熱はするだろうけど)。ヒートパイプは基本的に熱輸送器です。
書込番号:19411109
おっと、訂正…
誤:ボルテージレギュレーションモジュール→正:ボルテージ レギュレーター モジュール
電源ユニットから供給される電力を、CPUや周辺チップが必要とする電圧に変換する回路です。
PWMコントローラー、ドライバIC、MOSFET、チョークコイル、キャパシタ(コンデンサ)で構成されます。
CPU脇にあるヒートシンクの下にはVRMを構成する要素の中でも高温が性能低下に繋がる素子MOSFETがあり、これを冷やしています。
近年はドライバICを1チップに統合したMOSFETも採用されており、各マザーボードメーカーはこの変換効率の高さ(発熱の小ささ)を売りにしてたりします。DrMOSなど
書込番号:19411156
Z170のヒートシンク、ずいぶんのっぺりした凸凹がないシンクですよ。
凸凹をつければ放熱性が上るが、なにしろ、ハデに「G1 Gaming」を
書きたいし。
AsusのPROも同じようなもの。
書込番号:19411180
軽部さん、ZUULさんへ
解説有り難うございます。100%理解しました。
最近退職後の趣味としてマイコン(死語ですね)を復活させ
ました。
以前工場の制御用コンピュータの設計に従事したことがあ
り、当時一生懸命覚えたintelの4004 8008 8080 8085 8086
や zilog Z80 Z8000、Motorolaの6800 6809 68000 68020な
どが懐かしく思われ、今一度挑戦しようと奮闘してる次第
しかし最近のパソコンの世界は当時と全く異なっており、
毎回?の連続です。
先日もWindows10 でHDのGPTフォーマットで散々悩んだ
所です。
軽部さんへ
もう一点質問ですが、CPUソケット周辺にいくつもの付い
ていますフェライトチョークのような物と電解コンデンサ
は、電源ラインのフィルター何でしょうか?
昔のボードにはこの様な物は無かったので疑問に思います。
書込番号:19411741
変圧回路です。
それ自体はPentiumの頃からありますが、今時のCPUは100W近い電力を1V近辺で作らなければならないので、規模はそれなりに大きくなります。
書込番号:19413712
uPD70116さん、不具合勃発中さん、どうも有り難う御座います。
お二人のお陰で120%理解できました。
不具合勃発中さんにご紹介頂きましたHPの回路図で完全に理解しました。
本業でもMOSFETを使ったPWM回路を扱っていてわかりやすかったです。
みなさんにご教授頂くまでは、最近のパソコンは電源からは12Vなど単一
の電圧しか供給してなくて、一体チップが必要とする電圧はどこで作って
いるのか不思議に思っていました。
所でuPD70116って何のチップでしたっけ? uPDと言えば私にはuPD7220
が懐かしいですね。
書込番号:19414135
uPD70116さん思い出しました。
確かNEC独自のVシリーズのCPUチップでしたね。
あの当時のパソコン市場はNEC一色でした。
書込番号:19414148
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
