LAVIE Hybrid Standard HS350/CAS PC-HS350CAS
LAVIE Hybrid Standard HS350/CAS PC-HS350CASNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年10月15日
LAVIE Hybrid Standard HS350/CAS PC-HS350CAS のクチコミ掲示板
(32件)このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2021年7月7日 13:03 | |
| 17 | 9 | 2017年8月28日 20:39 | |
| 24 | 12 | 2017年5月24日 12:44 | |
| 0 | 2 | 2017年5月13日 17:48 | |
| 5 | 1 | 2016年7月23日 10:37 |
タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid Standard HS350/CAS PC-HS350CAS
質問失礼いたします。同じ様な投稿がございましたがどうしてもこちらの機種の充電器の型番が不明のためご教示いただければ助かります。こちらのACアダプターの先端部分はLenovoのノートパソコンでも使用されている四角いタイプのものですが通常より半分くらいの大きさの小さいものです。コンセント付きのアダプターか先端部分だけ交換できる変換モジュールの様な製品情報を教えていただけたら嬉しいです。
書込番号:24227586 スマートフォンサイトからの書き込み
>たさきん丸さん こんにちは
LAVIE Hybrid Standard HS350/CAS PC-HS350CAS充電器 で検索しますと、楽天はじめ、沢山出てきます、3000円前後のようです。
プラグ形状ご確認の上、ご注文ください。
書込番号:24227633
>たさきん丸さん
純正品は 下記リンクを参照して下さい。
https://support.nec-lavie.jp/product/option/adapter/pc-vp-bp104/index.html?_bdld=2Mz5qO.nDH+YYN
書込番号:24227659
里いも様
情報ありがとうございました。無事購入できました。
書込番号:24227737 スマートフォンサイトからの書き込み
安くてOffice付きのタブレットの購入を検討中です。
先日コストコでちっらとこの製品を目にしLAVIE Hybrid Standard HS350と
ヨドバシで売っていたDellのInspiron 11 3000 Pentium N3710・128GB SSD・Office Personal プレミアム付と
どちらがいいのだろうと悩んでいたところなのですが、LAVIEの方はマウスは使えるのでしょうか?
メーカのHPも見てみましたがそもそもタブレットのこともWindowsのこともよくわからないもので
教えていただけたらありがたいです。
Bluetooth対応の無線マウスやキーボードが使えます。
書込番号:21151080
Windowsは有線USBマウス、Bluetoothマウス、2.4GHzのレシーバー付きの無線マウスを使用することが出来ます。
LAVIEもBluetoothを搭載していますので、上記のマウスを使えます。
書込番号:21151083
USBの有線のマウス、USBの無線のマウス、Bluetooth4の無線のマウスと、量販店に売っているすべてのマウスが使用出来ます。
書込番号:21151155
>てぃん-てぃんさん
すでにレスがありますように、USB レシーバ付きワイヤレスマウス、Bluetooth ワイヤレスマウス、USB ケーブル方式のマウスのどれでも使えます。
取り扱いが容易なワイヤレスマウスが便利ですが、マウスとレシーバとがペアリング済みのUSB レシーバ方式の製品をお勧めします。定評のあるのは、ロジクールです。
Logicool ロジクール ワイヤレスマウス M235r レッド
https://www.amazon.co.jp/dp/B00B3OXVG2/
書込番号:21151212
NECはないかな、中身はLenovoだし。Windowsタブレットをタッチパネルで操作するのは苦労しますよ。
自分ならオフィスメインなら普通の軽いノート買います。
書込番号:21151220
>てぃん-てぃんさん
比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000018367_K0000812481&pd_ctg=0020&lid
では、NEC 機のCPU スコアが空欄ですが、恐らく、2830〜2850程度ですから、
DELL 機の1863よりも高性能です。
ディスプレイの精細度でも、NEC 機はフルHD (1920x1080)、DELL 機はWXGA (1366x768)ですから、
NEC 機の仕様の方が上です。
もっとも、用途など諸条件がわからないので、どちらが、ニーズにフィットするかはわかりませんが。
書込番号:21151286
LAVIE Hybrid Standard HS350/CAS PC-HS350CASは、Microsoft Office Home and Business Premium搭載しています。
ただ、Inspiron 11 3000シリーズもOffice搭載モデルも有ります。
CPU性能、画面解像度が違うので、一概にどれが良いと言えません。
比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000024827_K0000812481&pd_ctg=0020
書込番号:21151324
HS350は2015年モデルで、中身はLenovoのThinkPad Helix。
Lenovoといっても、Thinkpadですから、日本の大和研究所の流れをくむハイエンド機種で、発売当初は15万したもの。
今時のそこらへんの安物とはつくりが違い、性能的にも十分通用します。
いくらで売っているかにもよりますが、Office付きで5〜6万くらいなら、お買い得じゃないですかね。
ただし、発売から時間がたっている分、保管中にバッテリがへたっているリスクがあります。
もともとのバッテリ駆動時間も短めですし、逆に発熱は多めでしょう。本体も重めです。
またキーボードの角度が固定ですから、ノートPCとして使うにはちょっと不便です。
逆にInspiron 11 3000は昔ながらのノートPCで、タブレットとしては使えませんよ。
書込番号:21151501
>KAZU0002さん
>キハ65さん
>kokonoe_hさん
>Cafe_59さん
>papic0さん
>P577Ph2mさん
皆さん、早速ご親切に詳細に教えていただきありがとうございました。
20年以上Macしか所有したことがなくさっぱりでしたので大変助かりました。
今回は妻がOfficeを使いながらチャットでやりとりするためのWindows機が必要で
皆さんからのご意見を参考にコストコでLAVIEとBluetoothのマウスを購入してきました。
Windowsは気にとめたことがなかったのでメーカや性能差など、ほんとうにサッパリでしたので
皆さんからの素早い回答には本当に感謝しており、皆さんにGoodアンサーをおつけしたいのですが・・・。
本当にどうもありがとうございました。
書込番号:21152272
外出先で充電しようと充電器を購入したのですが、充電器付属のマイクロUSBケーブルだと充電できません。マイクロUSBは対応していないようです。充電器では充電できないのでしょうか?
12点
純正のアダプタの出力は12V 3Aです。
普通のマイクロUSBのアダプタは5Vの1Aとか2Aです。
電圧が違うので充電出来ません。
書込番号:20913851
USB 充電器では充電できません。
日立マクセル ACコンセント付モバイル充電バッテリー ブラック MPC-CAC11400BK
価格: 12,500 円
https://www.amazon.co.jp/dp/B015PC044O/
であれば、付属のACアダプタを接続することで、充電できそうです。
書込番号:20913883
純正品のACアダプターをもう一つ購入しましょう。
http://nec-lavie.jp/psp/PA121/SHOP/ENTPLV/h/?tab=NECS_ND121SHWCS&productid=PC-VP-BP104
書込番号:20913904
12Vの出力があるモバイルバッテリー
http://kakaku.com/specsearch/2209/?st=2&_s=2&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Battery_Capacity=2000&Battery_Capacity=&Voltage=12&Voltage=&
↑12Vの出力があるモバイルバッテリーで、このPC-HS350CASの充電端子と同じもの(同じ形状)があるのなら充電可能でしょう。
書込番号:20913917
AC出力のモバイルバッテリーをもうひとつご紹介します。
ポータブル電源 RAVPower 20100mAh モバイルバッテリー ( AC出力 + USB ポート + Type-Cポート ) MacBook / ノートパソコン / iPhone / iPad / タブレット 等対応(緊急・災害時バックアップ用電源)
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N415A9N/
価格: 13,999 円
書込番号:20913920
勘違いしてしまいました。
充電器てモバイルバッテリーのことですね。
書込番号:20914031
すみません。よくわからなかったもので分かりづらい説明でした。
おっしゃる通りモバイルバッテリーとかいうものです。
Anker PowerCore Speed 10000 QCを購入したのですが付属のケーブルがマイクロUSBでしたので使用できませんでした。
何か、ほかのケーブルで充電できるのならばとお伺いさせていただいた次第です。
書込番号:20914062
NECのタブレットのDC側の入力は、四角の形状ですから、汎用品でも見つからないでしょう。(ひょっとしたらLenovoと同じ形状?)
AC100Vタイプのモバイルバッテリーを探すか、ACアダプターを持参して、相手方に断ってからACアダプターで充電する方が良いでしょう。
書込番号:20914091
http://bp-s.co.jp/products/mobilepower-pb-12000/
↑例えば、MobilePower PB-12000のようにいろいろな充電端子が付属しているものがありますが、 LAVIE Hybrid Standardのような四角い充電端子は特殊なものですので、この端子が付いたモバイルバッテリーは無いんじゃないかと思います。
アダプタの端子自体はLenovoのものと同じように見えますが、モバイルバッテリーのUSB端子からこの四角い端子に変換するのはないのではと・・・
書込番号:20914106
すでにkokonoe_hさんが以下のように、レスされておられます。
出力5Vのモバイルバッテリを購入されたと思われることから、それを12Vに昇圧させるには、
トランスが必要となり、単なるケーブルのプラグ形状の変換では済みません。
そこで、
1. kokonoe_hさんのレスのように、12V出力のモバイルバッテリに、本機に適合するプラグを持つケーブルを用意する。
2. わたしのレスのように、100VのAC出力のモバイルバッテリと本機のACアダプタを接続して充電する。
という解決策が提示されました。
スマートフォンの場合、内蔵バッテリの容量が小さいため、併せてモバイルバッテリを携行するというニーズが高く、
USB 端子で充電できることが多いですが、ノートパソコンの場合は、内蔵バッテリの容量が大きいことから、
モバイルバッテリのニーズは少ないため、汎用のモバイルバッテリが用意されていないのだと思います。
書込番号:20914473
外出先への移動手段は...
自動車であれば 自動車バッテリー から 100V変換アダプターを使用
私は自家用車の中に1台入っています スマホやモバイルバッテリーも充電できますし便利です
書込番号:20914970
タブレットはキーボードの溝に入って固定される仕組みです。
角度は調整出来ません。
書込番号:20888792
ユーザーズマニュアル 6ページを見ると、角度調整パーツが有って、これを取り付けることによって角度を変更することが出来るようです。
ただし、角度調整パーツは、一度取り付けると、貼り替え、貼り直しは出来ないようです。
http://121ware.com/e-manual/m/nx/lv/201509/pdf/um/v1/mst/853_811190_061_a.pdf
書込番号:20889369
外付け光学ドライブを接続し、バンドルソフトに視聴用ソフトがあればインストールし、無ければフリーのVLC media playerをインストールする。
書込番号:20059933
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
