LAVIE Tab W TW708/CAS PC-TW708CAS
- スーパーシャインビューLED液晶とWindows 10を搭載した8型タブレット。
- 新OSであるWindows 10をすぐに使いこなせるように、カラー小冊子「あんしんスタートWidows 10」を同梱している。
- これまで使用しているパソコンからスムーズにデータ移行をするためのアプリ「ファイナルパソコンデータ引越し11 plus for NEC」も付属。
LAVIE Tab W TW708/CAS PC-TW708CASNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年10月15日
このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 4 | 12 | 2019年5月12日 18:47 | |
| 1 | 3 | 2019年2月19日 00:11 | |
| 0 | 2 | 2018年2月15日 10:23 | |
| 1 | 4 | 2017年4月22日 12:49 | |
| 0 | 8 | 2017年1月2日 12:13 | |
| 3 | 6 | 2016年12月15日 14:29 |
タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW708/CAS PC-TW708CAS
NEC PC-TW708CAS LAVIE Tab W の BIOS 画面から 誤って 内蔵SSD を イニシャライズ して しまいました(><;)
NEC のサポートセンターに電話したら
修理代7万と言われてしまいました。
今はどういう訳かBIOS画面も 表示されなく なってしまいました。
どなたか 助けて 頂ける方が いらっしゃいましたら ご教示頂けますよう 宜しくお願い 申し上げます。m(__)m
・PC-TW708CAS
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Product_Spec_Details?prodId=PC-TW708CAS
最初に再セットアップメディアを作成されているはずなので、
それで再セットアップしてください。
手順は、↑からリンクされているマニュアルを参照のこと。
書込番号:21975884
>kj107さん
猫猫にゃーごさんから提供されたリンクをたどって再セットアップについて少し見てみました。
どうやらこのモデルは再セットアップメディアを作って再セットアップする方法ではないようです(OSもしくはBIOSメニューから再セットアップするように書かれています)。
でも、なぜか再セットアップメディアを作成して下さいという指示も書かれています(ただ、メディアの作り方も使い方も書かれていませんので、別のマニュアルからの誤植かもしれません。よくある事だと思います)。私の見落としだった場合はすみません。
添付ファイルの手順を使って、BIOSメニューから再セットアップが出来ると書かれているのですが、ストレージを初期化した状態でも可能なのかどうかはわかりません。
ひとまずこの手順を実施してみてはどうでしょうか。ただし、保存されていた個人データは全て失われますのでご注意下さい。
以下は参考までに。
マニュアル一覧 型番:PC-TW708CAS 型名:TW708/CAS
http://121ware.com/e-manual/m/nx/lvtab_win/201509/html/tw708cas.html
ユーザーズマニュアル
http://121ware.com/e-manual/m/nx/lvtab_win/201509/pdf/um/v1/mst/853_811190_064_a.pdf
書込番号:21975977
BIOSの設定メニューを見ると内蔵SSD(eMMC)を初期化する項目はないようなのですが、ほんとに初期化されたのでしょうか?
単純にBootデバイスからHDDが外れて起動ししないだけでは?
LAVIE Tab W 8型ワイドモデル
http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201509/bios-siyou/v1/mst/contents/t_3/220/154-22-LVT8/3_220_040.htm
書込番号:21976039
>kj107さん
確かに、BIOSがファイルシステムに関する機能を持つというのは、あまり聞かないですね。
今の症状は、Windows が起動しないということですか?
どのようなエラーメッセージが表示されますか?
書込番号:21976222
みなさん ありがとうございます。
今は こんな状態です
BIOSの上で走るNECのツールがあり、そこにHDDの消去メニューがありました。HDDを消去したら、そのツールも消えて、BIOS だけが残りました。
皆さまの お力を得て 何とか やってみます。
完了するまで また みなさま に お世話になるかと 思いますが どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:21976926
もう一つのスレは削除依頼でも出して下さい。
書込番号:21976946 スマートフォンサイトからの書き込み
>kj107さん
取扱い説明書10ページの以下の操作は実施済みですか?
BIOSセットアップユーティリティから起動する
通常の状態でWindowsが動作しないときは、BIOSセットアップユーティリティからも再セットアップの画面を表示することができます。
1 パソコン本体の電源を切る
2 パソコン本体にACアダプタを接続する
3 電源スイッチを押したあと、NECロゴが出るまで音量を上げる(+)ボタンを押し続ける
音量を上げる(+)ボタン
電源スイッチ
4 「Save & Exit」をタップする
5 「HDD Recovery」をタップする
6 「Yes」をタップする
「キーボードレイアウトの選択」が表示された場合は、「Microsoft IME」をタップしてください。「オプションの選択」が表示されます。
7 「トラブルシューティング」をタップする
8 「この PC を初期状態に戻す」をタップする
これ以降の手順については、・・・
書込番号:21977328
字句修正
修正前
音量を上げる(+)ボタン
電源スイッチ
修正後
取説には、
音量を上げる(+)ボタン
電源スイッチ
の位置が図解されています。
なお、取説の10ページと書きましたが、正しくは11ページでした。
書込番号:21977348
たんにフォーマットしただけなら、EaseUS Data Recovery WizardのようなツールをUSB経由で起動すれば、簡単に復活できます。
逆に、廃棄用や譲渡用という形で、データそのものを上書きして完全に消去したのなら、無理です。
以下のツールを使ったのであれば、どうやっても無理です。諦めてください。
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=019105
書込番号:21977357
この機種は、他のLavieのような「再セットアップメディア作成ツール」はありませんが、Windowsの回復の機能を使ってUSBに回復ドライブを作成することができます。これを作ってあれば、EMMCの消去を行っても元に戻すことができます。
私は過去に泥をいれてみてうまくいかなくなって回復ドライブから戻したことがあります。BIOSからの回復ができなくなり焦ったことがありましたが、回復キー(ドライブの暗号化の機能)を無視してスキップして行ったところ、EMMCからの回復もできるようになりました。
書込番号:22660170
beat77725さん 投稿ありがとうございます。
何とかCD-ROMから起動して Windows10インストール修復することができました。
USB端子が1つしかないのは辛いですね。バッテリー持たなかったら 再インストールできませんでした。
この商品の メーカーサイトで公開されている ドライバには タッチパネルドライバ等がありませんでsぃたが
類似機種のドライバを検索・ダウンロードして インストールしたところ 無事に回復できました。
(一つの機種に対して全てのドライバが公開されていないのは残念です、もうちょいユーザー目線になって欲しいものです)
バッテリーの持ち時間は Youtube連続再生で約4時間ほどでしたが、受電に18時間とか12時間とか掛かるので
モバイルとしては使えないように思います。
書込番号:22661943
最新に更新とかアップデートとかした状態でイメージファイルを作って、いつでも復元出来るようにしたいんですが、このパソコンでAcronis True Image 2017は使えるんでしょうか?
使ってる人いたらお願いします。
制限事項として、
>Acronis Backup ソフトウェア: 32ビットのUEFI デバイスのサポートに関する制限
>再起動あるいはAcronis ブータブル環境の使用が必要となる他の操作は失敗します:
https://kb.acronis.com/node/47534
イメージファイルのバックアップ、復元はWindows 10の機能を利用した方が良いと思います。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018656
なお。USB回復ドライブは作成して下さい。
書込番号:21333116
windows10標準のバックアップは既に済んでますが、acronisで簡単に出来ないかと思って質問してみました。色々と制限あって難しそうですね。気軽にバックアップ出来ないみたいだし、しばらくはwindows10標準のバックアップを使います。ありがとうございました。
書込番号:21333277
Acronis True Image 2018ではありますが出来ていいますよ。
書込番号:22477526
本機は、コネクテッドスタンバイ機種です。なので、画面のみを消灯しようとすると、スタンバイに移行してしまいます。
ストアアプリであれば、スタンバイ状態でも動作するので例えば音楽プレイヤーなどでは再生された状態になりますが、
デスクトップアプリはスタンバイ状態では動作しなくなるので音楽プレイヤーなどでは再生がストップしてしまいます。
スタンバイを無効にすれば画面のみを消灯することが可能になりますが、当然ですがスタンバイがつかません。
従来のようにスタンバイを有効にしたまま、画面のみを消灯する方法はないでしょうか?
何故したいのか
それは、動画を再生しているなら別ですが、音声だけなら音だけ聞こえていればいいわけで。画面を表示し続けると液晶が消耗するので、不要なときは消しておきたいのです。
デスクトップならモニターの電源を切る。ノートなら画面を閉じることで表示を止めることができますが、タブレットは画面を閉じることができないので何かいい方法はないかということです。
>beat77725さん
機種は異なりますが、以下のスレッドがありました。
ご参考まで、
■YOGA TABLET 2-1051F 59428422 『ディスプレイだけの消し方について質問です』 のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000703689/SortID=18672742/#18676159
抜粋
検索からregedit.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE System\CurrentControlSet\Control\Power
CsEnabledの値のデータを1から0へ
レジストリエディタを閉じて再起動
抜粋終わり
書込番号:21600681
Winタブ(dynabook tab)で以下のものを使ってました。
ディスプレイの電源を切るだけの単機能ツール!「Turn Off Monitor」
https://www.gigafree.net/system/display/turnoffmonitor.html
2年くらいしか寿命がないタブレットの画面劣化とか気にならないのですね、上に書いたWinタブは半年で捨てました。
書込番号:21601029
久しぶりにカメラを起動すると、普段使用しないイン側のカメラが起動しました。
アウトカメラに切り替えようとタップすると、『他のアプリでカメラを起動中です。エラーコードは≪0xA00F4243≫です』と、メッセージが。
他に起動しているアプリも無いはずですが、念のためPCを再起動してみても同じ現象。
エラーコードでググってみると、どうやら他のPCでも発生している既出のエラーらしく、ドライバーアンインストールかPCの初期化。
あるいは、Windowsアップデートを待つとか。
そこで、ドライバーの更新を行ってみましたが『最新ドライバです』のメッセージ。
PCの初期化は、労力が多すぎるので、ドライバーを削除して再インストール。
しかし、現象変わらず、イン側カメラ起動、アウト側切り替えでエラーメッセージ表示。
カメラは起動するけど、インカメラしか使えない。
では試しにと、ドライバーを無効化して再度有効にしたところ、アウトカメラが起動しました。
でも、今度は、インカメラへの切り替えで、『他のアプリがカメラを使ってます。エラーコードは、、、、』のメッセージが表示。
とりあえず、私の使いたいアウト側カメラを使えたので、このままにしておきますが、同現象が起きたみなさんは、どうされてますか?
ちなみに私のWIndows10は、アニバーサリーアップデートを行ってません。
(正確には、アニバーサリーアップデートからアップデート前に元に戻しました)
これで不具合が生じたのでしょう。
書込番号:20670447
早速の返信ありがとうございます!
でも、アニバーサリーアップデートから戻して、3か月以上は、問題なくカメラが使えてたんです(?_?)。
書込番号:20670461
もう解決されましたでしょうかね?
経験上なので、こちらのケースに通用するか不明ですが、
フロント、リアどちらのカメラも真っ暗で使えなくなりました。
Windows10でggったら、高速スタートアップが色々影響しているとあったので、
高速スタートアップ ON(デフォルト) → OFF
にして、再起動したら
フロント、リアともに復活しました。
手間はかからないので、試されたらいいかもです。
書込番号:20836520
二万石さん、ご情報ありがとうございます。
フロント、リアカメラの切り替えを何度か実行すると、切り替わったりします。
何かのタイミングなのか?
手間はかかりますが、最近はカメラを起動することも無くなってきた(スマホで代用)のて、なんとかなってます。
二万石さんのご情報も試してみますね。
書込番号:20836797 スマートフォンサイトからの書き込み
LAVIE Tab W TW708/CAS PC-TW708CAS(以下、本製品)の購入を検討している者です。
用途は、室内でセカンドPCとして使用します。
無線LANルーター(Wi-Fiルーター)を同時に購入予定ですが、おススメの商品(本製品との相性など)はありますか? 周辺機器はバーファローが好きなので、WHR-1166DHP3を検討しています。
WHR-1166DHP3製品情報:http://www.buffalo-direct.com/directshop/products/detail.php?product_id=19571
ただ、NEC製の方が相性が良ければ、NEC製でもいいです。NEC製だとAtermWG300HPあたりでしょうか。
つきましては、おススメの商品(できれば型番)を紹介ください。(質問@)
家の環境は、下記のとおりです。
・家は、3LDKマンションで、光ファイバーCATVインターネット端子が各部屋の壁にあります。
・ダイニングテーブル近くの机に置いた日本HP製ノートPC(型番:HP 14-ac100、OSはwindows10)をイーサーネットケーブルで接続しています。無線LAN機能は内蔵ですが未使用です。
HP 14-ac100スペック:http://h50146.www5.hp.com/lib/jp/ja/products/portables/personal/spec_pdf/14_ac100.pdf
上記HP 14-ac100スペックの「内蔵LAN※6」の項を読むと「本製品のアンテナ数は送信1、受信1です。」と記載されています。「送信1」の意味が分からないのですが、送信ということは、HP 14-ac100を無線LANルーター親機代わりに設定でき、本製品に無線を送信しインターネット接続できるといういうことでしょうか?(質問A)
そうであるならば、無線LANルーターを購入しなくてもいいので、そうすることも検討します。ただ、安定的に接続するでしょうか?(質問B)
基本は、HP 14-ac100は現状の有線接続のままで、本製品だけ無線LANルーター(Wi-Fiルーター)で無線接続した方が安定すると考えています。
HP 14-ac100サポート情報:
http://support.hp.com/jp-ja/product/HP-14-ac100-Notebook-PC-series/8499318
HP PC - ワイヤレス ホームネットワークの作成方法:
http://support.hp.com/jp-ja/product/HP-14-ac100-Notebook-PC-series/8499318/document/c03544348/
なお、本製品は寝室やリビングで使用する予定です。
インターネット端子からの距離は一番遠い寝室で10mくらいです。
11ac対応 アンテナ2本(受x2 送x2) 無線LANルータ \5,248〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000775195_K0000830861_K0000807036&pd_ctg=0077
インターネット端子(LAN端子)が各部屋にあるようですので、仮に電波が弱い部屋がありましたらその部屋にも親機(アクセスポイントとして)を置くと良いでしょう。
3LDKのマンションですのでハイエンドモデルを購入してもどうしても電波が弱い場所が出て来ると思います。
書込番号:20527692
@おすすめの機種、で具体的な機種名をピンポイントで上げるのは割愛しますが、機種選びのポイントだけ。
まず、挙げられたWHR-1166DHP3をはじめBuffaloのW「H」R-の型番の機種は、無線側は数百Mbpsの高速対応なのに有線側が100Mbps上限っていうアンバランスな仕様で、もしご自宅までのネット回線が100Mbpsを越える速度が出ているなら、それら機種を使った無線接続ではその回線速度を活かしきれない、ってことになります。
よって、有線側がギガな機種=Buffaloなら「WSR-*」か「WZR-*」で始まる型番、NECなら「WG***」の型番をお勧めしたいです。
無論、ご自宅までの回線が100Mbps以上出ないなら、有線側が上限100MbpsなBuffaloのWHR-*やNECのWF***の機種でも十分といえます。
A無線LANとは双方向性の通信ですから、親機との間の通信に使う子機内のアンテナは最低限2つ=送信用1つ・受信用1つは最低限必要ってことになります。仰るような、親機側との通信以外に使えるアンテナを併せ持っているって訳ではないです。
わざわざ内蔵アンテナの数を親機や子機の仕様として書いているのは、複数のアンテナを使い同一周波数帯の複数の周波数の同時使用、あるいは2.4GHz帯と5GHz帯との同時使用により通信速度を上げる最新の仕組み(規格)に、どの程度対応できているかを端的に示す数字だから、です。
要約ながら、仕込んであるアンテナ数が多いほど、親機ではより多くの子機との間の同時通信をスピードを落とさずにできる、子機では親機との間により太い(速度の早い)通信路が確保できる、ってことを意味します。
詳しくは「11ac規格」をキーワードにネット検索でもして調べてみてください。
BAでも書いたとおりなので、仰る用途には無線ルーター(を無線親機=アクセスポイントとして)の設置は必須ですね。
書込番号:20527848 スマートフォンサイトからの書き込み
>kokonoe_hさん
比較表有難う御座います。1点追加で質問させてください。
NECかバッファローか迷っています。どちらでも変わりないでしょうか?できれば、普段、周辺機器はバッファローを購入しているので、バーファローにしたいのですが、NEC製に特筆すべき利点(本製品との相性や、無線接続の安定度が高いなど)を御存じでしたら教えてください。
書込番号:20530811
うちではバッファローとNECの無線LANルータを両方使っていますが、特に相性や電波の飛び具合に差はありません。
周辺機器がバッファローの製品でも規格があるのでNECのルータでも対応しています(無線LANの子機がバッファローでも問題ありません)。
AtermWG300HPは2.4Ghz帯のみの無線LAN親機ですので、スマホやタブレットは11ac(5Ghz帯)対応が多いですから他の製品が良いでしょう。
うちのように田舎で2.4Ghz帯がガラガラの地域ならAtermWG300HPでも構いません。
書込番号:20530826
>kokonoe_hさん
>みーくん5963さん
ご存知でしたら教えて下さい。office365は2年目以降の使用料はいくらでしょうか?
下記サイトに価格表がありますが、1か月900円というやつでしょうか?
https://products.office.com/ja-JP/business/get-latest-office-365-for-your-business-with-2016-apps?wt.mc_id=AID522642_SEM_osBds9nF
下記パッケージ製品価格表を見ると、パッケージ製品は3万7千円くらいなので、約3年でペイできる計算でしょうか。
https://products.office.com/ja-jp/buy/compare-microsoft-office-products
書込番号:20532429
そうですね。
例えばノートPCなどにインストールしてある程度長く使うのならMicrosoft Office Personal 2016(PowerPointを使わないのなら)を買われた方が良い事もあります。
ノートPCを購入する時にカスタマイズでMicrosoft Officeを選べるようなところなら15000〜18000円くらいで追加できますのでさらに割安です。
Microsoft Office Personal 2016 価格: ¥ 29,252
https://www.amazon.co.jp/Microsoft-Office-Personal-2016-Win%E5%AF%BE%E5%BF%9C/dp/B01N75WY4S/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1483326466&sr=8-2&keywords=office2016
書込番号:20532479
初めてのタブレット端末購入しました。
ネットを見ていると残電池があるにもかかわらず突然電源が切れてしまうことがあります。
タブレットに問題があるのでしょうか?
同じような状態になった方いらっしゃいますか?
教えて頂けますと幸いです
Win10のアップデートさえ気を付ければ大丈夫な気もしますが、それ以外で不具合&メーカーが対応してくれないとか、ストレス溜まりそうであればとっとと売却して他を買い換えるのも一手かと思います。
書込番号:20455016 スマートフォンサイトからの書き込み
現品を、拝見してませんので、分かりませんが。
『初期不良』か『バッテリー関係の設定』でしょう。
早く、購入したお店にご相談されると吉。
書込番号:20455031 スマートフォンサイトからの書き込み
お忙しい中、>HARE58さん>2015年「安」さん
コメント頂き誠にありがとうございます。
携帯もガラケーで、タブレット端末も初めての購入だったため、途中でシャットダウンしてしまうのは「あるある」な現象なのかもしれない。
と思い、こちらに質問させて頂きました。
購入して3か月ほどなので、早速カスタマーサービスに相談してみようと思います。
書込番号:20455983
ネットを見ていて落ちると言うことですが、見ていたサイトがいつも同じとか、動画を見ていたときとか、何か落ちるときの共通性があるならば、サイトの作りだとか、ブラウザの相性みたいなのもあるかも知れません。
もし、エッジで見ているときに限って落ちるとかならば、クロームやIEを試してみるのも有りだと思います。
書込番号:20456018 スマートフォンサイトからの書き込み
そういえば、yahoo系(yahooファイナンスなど)特定のwebサイトを見ているとよく落ちている気がします。
色々あるんですね〜。
書込番号:20456114
皆さんありがとうございました。
不良の可能性もありますので、一度カスタマーサービスに相談してみようと思います。
書込番号:20485543
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
