LAVIE Tab W TW708/CAS PC-TW708CAS
- スーパーシャインビューLED液晶とWindows 10を搭載した8型タブレット。
- 新OSであるWindows 10をすぐに使いこなせるように、カラー小冊子「あんしんスタートWidows 10」を同梱している。
- これまで使用しているパソコンからスムーズにデータ移行をするためのアプリ「ファイナルパソコンデータ引越し11 plus for NEC」も付属。
LAVIE Tab W TW708/CAS PC-TW708CASNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年10月15日
このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2022年5月7日 08:27 | |
| 4 | 12 | 2019年5月12日 18:47 | |
| 0 | 2 | 2018年2月15日 10:23 | |
| 1 | 3 | 2019年2月19日 00:11 | |
| 0 | 0 | 2017年4月2日 13:38 | |
| 1 | 4 | 2017年4月22日 12:49 |
タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW708/CAS PC-TW708CAS
タッチパネルがきかない現象が起きてネットで沢山情報が出てたので参考に直しました、その後しばらく充電して使用したら液晶画面の右下が酷い色むらで分解が原因で壊れたのかと思っていました古いからしょうがないと諦めてました、ネットで調べたら磁気とか原因が色々出てきて思い当たる事があったのでやってみました。自分でタブレットを横に何台も入れれる物を作ってそこの一番上にこれを入れて充電してました。その直ぐ上にhttps://www.amazon.co.jp/gp/product/B07MDF5RWB/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
があります。そこで場所を変えて離して充電してみました、少し経って使用しても同じ色むらで、やっぱりダメでしたが、次の日使用したら、あれー全部色むらなくなってる、こういう経験は初めてだったのでコンセントの直ぐ側だと液晶の色むらの原因になるのを知りました。
NEC PC-TW708CAS LAVIE Tab W の BIOS 画面から 誤って 内蔵SSD を イニシャライズ して しまいました(><;)
NEC のサポートセンターに電話したら
修理代7万と言われてしまいました。
今はどういう訳かBIOS画面も 表示されなく なってしまいました。
どなたか 助けて 頂ける方が いらっしゃいましたら ご教示頂けますよう 宜しくお願い 申し上げます。m(__)m
・PC-TW708CAS
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Product_Spec_Details?prodId=PC-TW708CAS
最初に再セットアップメディアを作成されているはずなので、
それで再セットアップしてください。
手順は、↑からリンクされているマニュアルを参照のこと。
書込番号:21975884
>kj107さん
猫猫にゃーごさんから提供されたリンクをたどって再セットアップについて少し見てみました。
どうやらこのモデルは再セットアップメディアを作って再セットアップする方法ではないようです(OSもしくはBIOSメニューから再セットアップするように書かれています)。
でも、なぜか再セットアップメディアを作成して下さいという指示も書かれています(ただ、メディアの作り方も使い方も書かれていませんので、別のマニュアルからの誤植かもしれません。よくある事だと思います)。私の見落としだった場合はすみません。
添付ファイルの手順を使って、BIOSメニューから再セットアップが出来ると書かれているのですが、ストレージを初期化した状態でも可能なのかどうかはわかりません。
ひとまずこの手順を実施してみてはどうでしょうか。ただし、保存されていた個人データは全て失われますのでご注意下さい。
以下は参考までに。
マニュアル一覧 型番:PC-TW708CAS 型名:TW708/CAS
http://121ware.com/e-manual/m/nx/lvtab_win/201509/html/tw708cas.html
ユーザーズマニュアル
http://121ware.com/e-manual/m/nx/lvtab_win/201509/pdf/um/v1/mst/853_811190_064_a.pdf
書込番号:21975977
BIOSの設定メニューを見ると内蔵SSD(eMMC)を初期化する項目はないようなのですが、ほんとに初期化されたのでしょうか?
単純にBootデバイスからHDDが外れて起動ししないだけでは?
LAVIE Tab W 8型ワイドモデル
http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201509/bios-siyou/v1/mst/contents/t_3/220/154-22-LVT8/3_220_040.htm
書込番号:21976039
>kj107さん
確かに、BIOSがファイルシステムに関する機能を持つというのは、あまり聞かないですね。
今の症状は、Windows が起動しないということですか?
どのようなエラーメッセージが表示されますか?
書込番号:21976222
みなさん ありがとうございます。
今は こんな状態です
BIOSの上で走るNECのツールがあり、そこにHDDの消去メニューがありました。HDDを消去したら、そのツールも消えて、BIOS だけが残りました。
皆さまの お力を得て 何とか やってみます。
完了するまで また みなさま に お世話になるかと 思いますが どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:21976926
もう一つのスレは削除依頼でも出して下さい。
書込番号:21976946 スマートフォンサイトからの書き込み
>kj107さん
取扱い説明書10ページの以下の操作は実施済みですか?
BIOSセットアップユーティリティから起動する
通常の状態でWindowsが動作しないときは、BIOSセットアップユーティリティからも再セットアップの画面を表示することができます。
1 パソコン本体の電源を切る
2 パソコン本体にACアダプタを接続する
3 電源スイッチを押したあと、NECロゴが出るまで音量を上げる(+)ボタンを押し続ける
音量を上げる(+)ボタン
電源スイッチ
4 「Save & Exit」をタップする
5 「HDD Recovery」をタップする
6 「Yes」をタップする
「キーボードレイアウトの選択」が表示された場合は、「Microsoft IME」をタップしてください。「オプションの選択」が表示されます。
7 「トラブルシューティング」をタップする
8 「この PC を初期状態に戻す」をタップする
これ以降の手順については、・・・
書込番号:21977328
字句修正
修正前
音量を上げる(+)ボタン
電源スイッチ
修正後
取説には、
音量を上げる(+)ボタン
電源スイッチ
の位置が図解されています。
なお、取説の10ページと書きましたが、正しくは11ページでした。
書込番号:21977348
たんにフォーマットしただけなら、EaseUS Data Recovery WizardのようなツールをUSB経由で起動すれば、簡単に復活できます。
逆に、廃棄用や譲渡用という形で、データそのものを上書きして完全に消去したのなら、無理です。
以下のツールを使ったのであれば、どうやっても無理です。諦めてください。
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=019105
書込番号:21977357
この機種は、他のLavieのような「再セットアップメディア作成ツール」はありませんが、Windowsの回復の機能を使ってUSBに回復ドライブを作成することができます。これを作ってあれば、EMMCの消去を行っても元に戻すことができます。
私は過去に泥をいれてみてうまくいかなくなって回復ドライブから戻したことがあります。BIOSからの回復ができなくなり焦ったことがありましたが、回復キー(ドライブの暗号化の機能)を無視してスキップして行ったところ、EMMCからの回復もできるようになりました。
書込番号:22660170
beat77725さん 投稿ありがとうございます。
何とかCD-ROMから起動して Windows10インストール修復することができました。
USB端子が1つしかないのは辛いですね。バッテリー持たなかったら 再インストールできませんでした。
この商品の メーカーサイトで公開されている ドライバには タッチパネルドライバ等がありませんでsぃたが
類似機種のドライバを検索・ダウンロードして インストールしたところ 無事に回復できました。
(一つの機種に対して全てのドライバが公開されていないのは残念です、もうちょいユーザー目線になって欲しいものです)
バッテリーの持ち時間は Youtube連続再生で約4時間ほどでしたが、受電に18時間とか12時間とか掛かるので
モバイルとしては使えないように思います。
書込番号:22661943
本機は、コネクテッドスタンバイ機種です。なので、画面のみを消灯しようとすると、スタンバイに移行してしまいます。
ストアアプリであれば、スタンバイ状態でも動作するので例えば音楽プレイヤーなどでは再生された状態になりますが、
デスクトップアプリはスタンバイ状態では動作しなくなるので音楽プレイヤーなどでは再生がストップしてしまいます。
スタンバイを無効にすれば画面のみを消灯することが可能になりますが、当然ですがスタンバイがつかません。
従来のようにスタンバイを有効にしたまま、画面のみを消灯する方法はないでしょうか?
何故したいのか
それは、動画を再生しているなら別ですが、音声だけなら音だけ聞こえていればいいわけで。画面を表示し続けると液晶が消耗するので、不要なときは消しておきたいのです。
デスクトップならモニターの電源を切る。ノートなら画面を閉じることで表示を止めることができますが、タブレットは画面を閉じることができないので何かいい方法はないかということです。
>beat77725さん
機種は異なりますが、以下のスレッドがありました。
ご参考まで、
■YOGA TABLET 2-1051F 59428422 『ディスプレイだけの消し方について質問です』 のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000703689/SortID=18672742/#18676159
抜粋
検索からregedit.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE System\CurrentControlSet\Control\Power
CsEnabledの値のデータを1から0へ
レジストリエディタを閉じて再起動
抜粋終わり
書込番号:21600681
Winタブ(dynabook tab)で以下のものを使ってました。
ディスプレイの電源を切るだけの単機能ツール!「Turn Off Monitor」
https://www.gigafree.net/system/display/turnoffmonitor.html
2年くらいしか寿命がないタブレットの画面劣化とか気にならないのですね、上に書いたWinタブは半年で捨てました。
書込番号:21601029
最新に更新とかアップデートとかした状態でイメージファイルを作って、いつでも復元出来るようにしたいんですが、このパソコンでAcronis True Image 2017は使えるんでしょうか?
使ってる人いたらお願いします。
制限事項として、
>Acronis Backup ソフトウェア: 32ビットのUEFI デバイスのサポートに関する制限
>再起動あるいはAcronis ブータブル環境の使用が必要となる他の操作は失敗します:
https://kb.acronis.com/node/47534
イメージファイルのバックアップ、復元はWindows 10の機能を利用した方が良いと思います。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018656
なお。USB回復ドライブは作成して下さい。
書込番号:21333116
windows10標準のバックアップは既に済んでますが、acronisで簡単に出来ないかと思って質問してみました。色々と制限あって難しそうですね。気軽にバックアップ出来ないみたいだし、しばらくはwindows10標準のバックアップを使います。ありがとうございました。
書込番号:21333277
Acronis True Image 2018ではありますが出来ていいますよ。
書込番号:22477526
USBキーボードを使ってます。
このキーボードを使いながら、充電やUSBメモリー、メモリーカードリーダー、USBのCD/DVDドライブを使いたくて、USBハブを探してました。
小型の『SUGOI HUB micro-USB』を見つけて購入。
残念ながら、給電は電圧不足(これは、本体PCの問題)。
充電も使えずでしたが、キーボードはもちろん、USBメモリーやメモリーカードリーダーは問題なく使えます。
小型で携帯にも便利でしたので紹介です。
書込番号:20787118 スマートフォンサイトからの書き込み
久しぶりにカメラを起動すると、普段使用しないイン側のカメラが起動しました。
アウトカメラに切り替えようとタップすると、『他のアプリでカメラを起動中です。エラーコードは≪0xA00F4243≫です』と、メッセージが。
他に起動しているアプリも無いはずですが、念のためPCを再起動してみても同じ現象。
エラーコードでググってみると、どうやら他のPCでも発生している既出のエラーらしく、ドライバーアンインストールかPCの初期化。
あるいは、Windowsアップデートを待つとか。
そこで、ドライバーの更新を行ってみましたが『最新ドライバです』のメッセージ。
PCの初期化は、労力が多すぎるので、ドライバーを削除して再インストール。
しかし、現象変わらず、イン側カメラ起動、アウト側切り替えでエラーメッセージ表示。
カメラは起動するけど、インカメラしか使えない。
では試しにと、ドライバーを無効化して再度有効にしたところ、アウトカメラが起動しました。
でも、今度は、インカメラへの切り替えで、『他のアプリがカメラを使ってます。エラーコードは、、、、』のメッセージが表示。
とりあえず、私の使いたいアウト側カメラを使えたので、このままにしておきますが、同現象が起きたみなさんは、どうされてますか?
ちなみに私のWIndows10は、アニバーサリーアップデートを行ってません。
(正確には、アニバーサリーアップデートからアップデート前に元に戻しました)
これで不具合が生じたのでしょう。
書込番号:20670447
早速の返信ありがとうございます!
でも、アニバーサリーアップデートから戻して、3か月以上は、問題なくカメラが使えてたんです(?_?)。
書込番号:20670461
もう解決されましたでしょうかね?
経験上なので、こちらのケースに通用するか不明ですが、
フロント、リアどちらのカメラも真っ暗で使えなくなりました。
Windows10でggったら、高速スタートアップが色々影響しているとあったので、
高速スタートアップ ON(デフォルト) → OFF
にして、再起動したら
フロント、リアともに復活しました。
手間はかからないので、試されたらいいかもです。
書込番号:20836520
二万石さん、ご情報ありがとうございます。
フロント、リアカメラの切り替えを何度か実行すると、切り替わったりします。
何かのタイミングなのか?
手間はかかりますが、最近はカメラを起動することも無くなってきた(スマホで代用)のて、なんとかなってます。
二万石さんのご情報も試してみますね。
書込番号:20836797 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
