このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2016年6月28日 15:20 | |
| 1 | 0 | 2016年4月2日 11:25 | |
| 3 | 7 | 2016年3月27日 19:43 | |
| 2 | 0 | 2016年3月8日 21:35 | |
| 1 | 0 | 2016年2月19日 20:13 | |
| 7 | 9 | 2016年2月26日 21:37 |
バックアップソフト > Acronis > True Image 2016 通常版 3コンピュータ
昨日、購入したAcronisTrueImage2016が届いたので、早速バックアップしてみました。製品DISKで起動して(Windowsではなく)、Cディスクのバックアップをした結果、出来たファイルのサイズが異様に大きいのです。バックアップ時間も4時間くらいかかりました。
本製品以前に使用していたHD革命バックアップV12で、以下に記述したのと同様の条件でやると80GBだったバックアップファイルが、本製品では282GBにもなってしまいました。約3.5倍です。当方の環境は以下ですが、使用領域の3倍近いバックアップファイルなんて、まともな製品とは思えません。なお、HD革命以前はAcronisTrueImage2010を利用しており、別のPCですが、バックアップファイルのサイズも普通でした。でもWindows8に対応してないのでHD革命に変えました。本製品はWindows10まで対応なので、新規購入しましたが、まさかこんなことになるとは思いませんでした。
皆様の中で同様の現象の方はおられますか? もし居たら対策を教えてください。サポートHPを見ると電話は外国にかけるような番号+81....なので不安だし、メールだと遅いかなと思い、ここに投稿しました。
PC: Fujitsu Lifebook WA2/S
Cディスク: 300GBのうち、使用領域は100GB
Eディスク: 520GBのうち、使用領域は90GB
条件:圧縮を「高」、Cディスク(ディスク全体)とリカバリ領域をEディスクに完全バックアップ(増分、差分なし)、他は何も指定せず。セクター単位も指定せず。
cドライブのパーティションのサイズを半分にしたらファイルサイズは小さくはならないですかね。HD革命でどうしても入らないときは、パーティションサイズを削減してやったこともあります。復元後に元のサイズにしました。
書込番号:19815094
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん、素早い回答、ありがとうございます。
パーティションの変更ですか。それはファイルとして使われていない未使用領域もバックアップされているということでしょうか。だとすると、それは私の望んでいるバックアップではないです。セクター単位のバックアップがそれなのではないかと思っているんですが(マニュアルの記述では今一つ分かりにくくて間違っているかもしれませんが)。
HD革命では80GBにしかならないので、せめてそれくらいのサイズになってくれないと本製品を使う価値がありません。私のPCは今後、Windows10にアップグレードする予定なので、その時は覚悟してパーティションを変更して本製品を使うか、別ソフト(たぶんHD革命の新製品)を購入し直すでしょう。
書込番号:19815463
指定は間違ってないみたいだが、Cドライブ全体が未使用域も含めて処理されてる感じだね。
起動ディスクのバグかも知れない。
一度、Windowsにインストールしてトライしてみてはいかが?
シンプルに増分、差分指定せず、セクター単位、スケーリングオプションも無効化、
除外ファイルに
hiberfil.sys, pagefile.sys, swapfile.sys
を指定するのを薦めます。
書込番号:19816071
LaMusiqueさん、回答ありがとうございました。
私は通常はWindows上(OS起動中)からシステムディスクのバックアップは取りません。ロックされているファイルや丁度書き込み中のファイル等がある可能性があるためです。しかし、スタンドアローン(製品DISKから起動)ではサイズが大きくなりすぎるので、言われたとおりにやってみました。すると、約90GBに収まりました。やはり、起動DISKのバグのようです。一応、リカバリも出来ることを確認しました。問題は解決していませんが、回避策になりました。どうもありがとうございました。
しかし、上記の理由からたぶん、windows10移行後は別のバックアップソフトを購入すると思います。
書込番号:19816702
Windowsにインストールしたのならば、
・まずは最新版にオンラインアップデートを行う。
・ブータブルメディアビルダで起動CDを作成する。
・作成した起動CDでバックアップを行ってみる。
でどうでしょうか?
起動CDさえ作成できれば、インストールしたTrueImageは、アンインストールしてかまいません。
書込番号:19817155
僕も >Excelさん の方法をお勧めします。
どんなソフトにもバグは付き物です、完全無欠はないです。
TrueImageは非常に優秀なソフトなので、上手に付き合えると良いですね。
なお、TrueImageが広めたとも言えるライブバックアップで書かれてるような心配は不要と思います。
もう、10年以上使ってるはずですが、ライブバックアップが原因でバックアップ失敗事例は持ってません。>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
書込番号:19818056
Excelさん;、回答ありがとうございました。
提案通りのことをやろうとしたのですが、たまたまこのタイミングでPCがハードエラー(キーボード不良)になり、修理に出すことになりました。しかもGWが近く、修理完了はGW明け以降だそうです。
LaMusiqueさん、確かに昔のAcronisTrueImageは素晴らしいソフトでしたが、最近は色々悪い噂も聞いています。今回のような問題点が明確になるなら、情報共有の価値があると思います。
書込番号:19819418
2016だとバックアップ対象画面に出てこない区画も
バックアップされていました
参考写真
2016での選択画面
2016でのリカバリ選択画面
2014でのパーティション表示画面
書込番号:19927686
>二万石さん
無得です。
私は製品DISKで起動してのbackup/restoreしかしないので、ちょっと画面の雰囲気が違っていて、申し訳ないですがよくわかりません。復元するパーティションに、バックアップ時に指定していないパーティションが出ているということなのでしょうか?バックアップの結果のファイルサイズはそれらのパーティションの合計サイズにちかいものだったのでしょうか?
少なくとも製品DISKで起動する方式では、指定しなかったパーティションはバックアップされませんでした。
なお、私のPCは部品調達の目処が立たないとのことで、2W後に一旦戻して貰いましたが、今も部品がなくて修理されていません。もう1ヶ月以上になりますが、連絡の一つもありません。富士通は好きだったんですが、不信感が募っています。
書込番号:19929319
その通りです
上に、3枚写真がありますが、
バックアップ時 復元時
ATI2016 写真1 写真2
ATI2014 写真3 写真3
最初、ATI2014を使ってみて、バックアップ時も復元時も写真3の区画が表示されました
ATI2016を使ったら、
バックアップ時は、写真1の区画しか表示されなくて変だなと思いましたが、
復元時は、写真2の通り、選択していない区画まで出てきて、さらに変だと思いました
書込番号:19930485
ATI2016での、バックアップ時と復元時の画面が
追加でデータがとれました
ライセンス購入とライセンス移動で4台作業し、
4台ともそうでした
バックアップ時、表示されない区画が、
復元時 表示されます ※写真の矢印区画:Windowsリカバリデータ
この為、選択していない区画がバックアップされると、
容量が、増える場合があります
書込番号:19986386
>二万石さん
なるほど、たしかにバックアップ時とリカバリー時に違いがあるようですね。
画面から判断すると、これってWindows上からの操作でしょうか?
CD起動からのバックアップ、リカバリーでも同じような状況になりますでしょうか?
書込番号:19987285
acornsのHPにて無料で1ライセンス追加キャンペーン中ですが、
購入ページに入り、何も入力せずにしばらくそのまま放っておくと
「今なら15%引き」というポップアップが突然表示され、その値引き価格で
購入できます。(1ライセンス無料追加はそのまま適用)
upgrade+無料1ライセンスを15%引きで購入できました。
True Image 2010でWin7からWin10へアップデートしたPCのバックアップは出来ましたがHDDを高容量のものに換装して復元をしたらエラーが出てしまいます。ネットで調べてみるとこのバージョンはWin10には対応していないとの事。
別の価格.comの書き込みを見るとTrue Image 2010では別のHDDへの復元は保証外との記述もありました。
True Image 2016ではWin7からWin10へアップデートしたPCでHDDを高容量のものに換装しての復元は可能でしょうか?
出来るとしてTrue Image 2010でバックアップしたファイルはそのまま使えますか?
Wunowsの要件は、Windows XPからWindows 10まで対応しているので可能。
要件
>Windows
>Windows XP SP3
>Windows 7 SP1(すべてのエディション)
>Windows 8(すべてのエディション)
>Windows 8.1(すべてのエディション)
>Windows Home Server 2011
>Windows 10
やってみないとわからない。
書込番号:19731938
バックアップを忘れていませんか? - 定番ソフト「Acronis True Image Cloud」の魅力
バックアップから復元するリストアで便利なのは、バックアップ元とは異なるデバイスへもリストアできること。例えば、PCの内蔵ストレージをHDDからSSDへ換装するときや、より大容量のSSDへ交換するとき、古いPCの環境を新しいPCへそっくり移行したいときなどだ。
http://news.mynavi.jp/kikaku/2015/09/30/005/
↑に「Acronis True Image 2016」の記述があります。
その中に別のHDDに復元する事も可能と書かれいます。
HDDからSSDに移行する人も多くなったので機能が追加されたのでしょう。
書込番号:19731987
True Image 2010でHDDを高容量(AFT→AFT)のものに換装する場合、バックアップと復元の機能を使うのではなくて、ブートメディアによるクローン機能を使えばよいのではないでしょうか。ブートメディアを利用するのであれば、OSに依存しないためWin7やWin10等のOSのバージョンに関係なく元の環境を復元するという目的を達成できるはずです。私の場合、別のHDDへ復元する場合は全てブートメディアによるクローンを作成してバックアップと復元という保守を行っています。
但し利便性等の要件でどうしてもOSにインストールした状態でバックアップ機能を使いたいという場合は話は別ですが。
書込番号:19732322
キハ65さん
アップデートでのWindowsでも関係なく復元が出来るんですね。
True ImageのクローンバックアップはHDDの中身をそっくりそのまま別のHDDに複写出来るものだとばかり思っていたのでWindowsのバージョンは関係ないと思っていたので今回のエラーはショックでした。
これからすると恐らくはTrue Image2010のバックアップはそのまま使えないでしょうね。
kokonoe_hさん
今回の問題はTrue Image2010が(発売当時では未知のバージョンであった)Windows10に対応していなかったという事なんですよね。
True Image 2016ではWindows10に対応してなおかつ別のHDDに復元する事も可能になったんでしょうね。
かおり16さん
ブートメディアによるクローン機能は使った事がないのですが、今見てもTrue Image2010のメニューからはその様な項目は見付けられないのですが何というメニューの何という項目名ですか?
書込番号:19732794
ブートメディアによるクローン機能は、True Image2010の右端にあるメニューの一番下の「ツールとユーティリティー」の中のメニューにあります。
書込番号:19732892
SH_Userさんの環境が私たちにはさっぱりわからないことと、どんなエラーが出たのかもまったく記載されていませんので、
まずはそのあたりの情報をいただければ、見えてくることもあるんではないかなぁと考えマッス。
TrueImageのほかのバージョンの書き込みにも目を通してみてください。
True Image 11 Homeのお問い合わせにも書き込みしたのですが、
・一番確実、安定なのは、Windowsにはインストールしないで、CD起動で使用すること。
・パーティションの事情が良くわからない場合には、ドライブ丸ごとでとること。
・サポートされていないバージョンでの使用は保証対象外なので、実際にやってみないと誰もわからないこと。
以上のことに注意すればお使いになってもよろしいのかなとは考えますが、OS対応だけでなく、だんだん新しいハードに対応できなくなってきますので、どこかのタイミングでバージョンアップは必要です。
書込番号:19733186
かおり16さん
True Image2010の右端にあるメニューとありますが私の環境では左側に「ツールとユーティリティー」があり、その中にもそれらしい(ブートメディアによるクローン機能)ものは見付かりません。
Excelさん
確かにおっしゃる通りですが現象としては個別の環境の問題では無くWindows10にアップデートした事によるものというのはある程度分かっていましたので不必要な情報と思い提供しませんでした。
ただどういう内容のエラーかというところはメモも取っておらず再現させるのにも時間が掛かる為に入れなかったのは良くなかったかなとは思っています。
クローンバックアップなのでドライブ丸毎バックアップを取ってブータブルメディアを使って復元してエラーになったのでWindows10に対応していないっていうのが問題だったと思います。
キハ65さん、kokonoe_hさん、かおり16さん、Excelさん
結局はAOMEI Backupper Standardというフリーソフトのディスククローンを使って解決しました。みなさん有難う御座いました。
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/aomeibackup/
このソフトがあればもうTrue Image2016は要らなくなりました。
書込番号:19734286
NTT-Xストアで今なら会員限定クーポンが2枚使えます。
あらかじめ付属している183円割引クーポンだけだと4980円になってしまい800円割引クーポンが使えません。
(商品単価2,000円(税込)以上の商品1個を含む合計金額5,000円(税込)以上の注文で1回限り使える、というのが条件なので)
そこで在庫あり・送料無料の安い商品を一緒に買い物かごに入れます。
(在庫なしの取り寄せ商品を一緒に買い物かごに入れると商品の出荷が全て取り寄せになってしまうため)
私の場合は無駄なものを買ってもしょうがないのでLANケーブルの2メートル(在庫僅少)200円を一緒に買い物かごに入れました。
これで注文した商品は一週間以内の出荷になり800円割引クーポンが適用されます。
(注文確認メールを見たら在庫あり商品同士の組み合わせなので準備が出来次第出荷になっていました)
True Image5163円ー183円割引クーポン+LANケーブル200円ー800円割引クーポン=4380円
1mのLANケーブルなら162円なのでもうちょい安く買えましたが、まぁ上出来です。
私はすぐに使いたかったので試していませんが急いでない人ならもっと安く買えるかもしれませんね。
ブルーレイ・ドライブを購入し、付属のソフトウェアのインストールに手間取り、とうとうWindowsのdllファイルを破損してしまいました。
ショックでしたが、True Image 2016 で作成済みの「コンピュータ全体のバックアップ」を保存したUSBメモリから復旧を試み、20分ほどで正常に終了しました。
やはり、システム・リカバリ用のソフトウェアは、イザというときは頼りになりますね。
先日、Acronis True Image Personal USBメモリ版を購入したのですが、うまくレストア出来ず、ソースネクストに問い合わせたところ「「NVMe規格のストレージをサポートして おりません」との回答でした。
(この回答をもらうにも二ヶ月かかりました。 Personal版のレビューにも書きましたが^^;)
2016版の方はNVMe規格のSSDは問題なく使用できるでしょうか?
教えていただいてありがとうございます。
Acronisさんにも問い合わせてみたところ
「今後のアップデートにて対応予定となりますが、サポートされるビルドのアップデート提供時期について、現時点、お客様へご案内できる情報がございません。」
との回答でした。
問い合わせしてすぐにメールの回答がもらえたので、とても良い印象を受けました。
購入して、アップデートを待とうと思います。
それにしても、ソースネクストさんにはAcronisさんの対応を見習って欲しいです。
書込番号:19603533
Windows10で950PRO(NVMe)を使っています。
データーディスクとして使っているのですが
AcronisTrueImage2016で認識は出来ます。
書込番号:19622523
>夏のひかりさん
ありがとうごさいます。
Acronisさんに問い合わせたところ、現時点では「ブータブルメディアから起動してもディスクが認識されない制限」があるとのことでした。
データドライブとして使用するには問題ないのですが、システムドライブとして利用しているので、何か起きた場合ドライブ単位のレストアが出来ないことになります。
ですが、Acronisさんに問い合わせた後「ご不明点は解消しましたか?」など何回か丁寧なフォローのメールを頂きましたし、アップデートで対応予定とのことなので、製品を購入しました。こんなに丁寧な対応をしてくれた会社は初めてです。
書込番号:19622810
>delta0913さん
夏のひかりさんと同じWindows10で950PRO(NVMe)をシステムディスクとして使用していますが、
WindowsPE版のブータブルメディアではシステムディスクを認識し、バックアップ、レストアいずれも
問題なく使用できています。通常版(LINUX版)のブータブルメディアではシステムディスクがバックアップ、
レストア対象ディスクとして表示されないようです。
書込番号:19628655
>武蔵関ってさん
さっそく、教えていただいたWindowsPE版ブータブルメディアを作成しようとしたのですが、isoファイルを作成する際の
oscdimg -n - bc:\winpe_x64\etfsboot.com c:\winpe_x64\ISO c:\winpe_x64\winpe_x64.iso
コマンドがエラーになってしまいます。製品DVD及びWeb上のマニュアルともに同じ記述になっていますが「- bc\winpe_x64」の部分は「-bc\winpe_x64」の誤りだと思い修正してみましたが、etfdboot.com,が見つからずエラーになってしまいます。
何か、根本的なところで間違えているのでしょうか。もしかすると、もっと簡単にWindowsPE版ブータブルメディアを作成する方法があるのでしょうか。
申し訳ありません、何かお気づきの点などありましたら教えていただけますでしょうか。
書込番号:19630607
自分も夏のひかりさんと同じ方法で作成しました。(CDですが)
書込番号:19632112
>夏のひかりさん
>武蔵関ってさん
助かりました。本当にありがとうございます。
教えていただいた方法でCDのブータブルメディアを作成して、無事ドライブを認識することが出来ました。
それにしても、こういう方法があるのに何故Acronisさんは制限があって出来ないという回答だったのでしょうか…
書込番号:19633233
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
バックアップソフト
