EeeBook X205TA X205TA-DBLUE10 [ダークブルー]
Windows 10を搭載した11.6型ノートパソコン
EeeBook X205TA X205TA-DBLUE10 [ダークブルー]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年10月上旬
EeeBook X205TA X205TA-DBLUE10 [ダークブルー] のクチコミ掲示板
(565件)このページのスレッド一覧(全94スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2020年10月16日 15:46 | |
| 4 | 4 | 2020年10月10日 13:51 | |
| 4 | 9 | 2020年6月2日 08:02 | |
| 17 | 6 | 2020年4月10日 12:59 | |
| 2 | 5 | 2019年7月25日 20:30 | |
| 4 | 14 | 2019年3月24日 17:38 |
ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA Windows10搭載モデル
BIOSの更新は方法が解らず行っていませんが、他の方の書込みとちょっと違うのはこの半年ほどX205TA・2GB・64GBを使っていませんでした。Windows10のアップグレードを最終位置まで行ったところ、いつの間にかキーボードが一部を除いて動作しなく成っていた。
E,X,DEL,BSは動作するがEnter,を含む他のキーは動作しない。
色々な検索をして判った範囲で試したが現時点動作せず。
試した事;
1.Windows認証で中に入れない→右下にあるGなアイコンで画面キーボードを操作しOK、USB外付けDELLキーボードをUSBに着けても動作しました。
2.Windows Safeモードで再起動したがキーボードだけ動作しない。PADは最初から動作します。
3.BIOSの設定で変えられるかとDELキーを押しながら起動したが、左右のキーが動かない。上矢印だけ動作する。
4.BIOS更新をしてみたいと思っています。成功されている方がいらっしゃるようですので、素人でもできるサイトを紹介頂ければ助かります。
5.後は、電源OFFで解体しパってリーを90秒切る。CMOSを放電させるとかあるけれど解体は最後にするつもりです。
X205TAはメジャーアップデートするとチップセットドライバがおかしくなる傾向があります。
よってその場合はチップセットドライバを再インストールすれば問題は解消します。
書込番号:23717043
Windows 8版 64GB eMMcモデルの底面を外した写真です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014771/SortID=18985489/ImageID=2275146/
書込番号:23717134
F734THLさん>
早速のレス有難うございます。
当方のBIOS VERSION「208」でした。ASAUSを検索した所、「203」が最新のようです。
まだ、WinFlashなるものが理解できないので更新はできていません。
キハ65さん>
ノートパソコンの場合はボタン電池は不要なのでしょうか?(機種は異なりますがボタン電池のはんだ付けを外したら動いた人もいます。)
BIOSの更新の件が納得できたら、リチューム電池のソケットを外してみます。
なお、Windows10最新版までの更新は、回復→今すぐ再起動⇒トラブルシューティング→更新プログラムのアンインストールで元にもどした。でもキーボード認識せずダメです。BIOSの左右矢印はWinndowsとは関係ないのでしょうか?
であれば、Windowsの設定操作は無駄な気もします。
(余談)実は、同時期にACアダプターが壊れていました。アマゾンで1000円以下(外観形状は同じOEM?)で購入できたので本日BIOS更新テストしようと思ったが古いバージョンのようですのでやめた。
やはり、CMOSのリセットかな?試してみます。
書込番号:23717802
どうやらもう少し噛み砕いて説明しないと理解してもらえないようですね。まず、BIOSの更新は後回しにして下さい。
キーボードが不調なのはチップセットドライバが壊れたのが原因と思われるのでまずチップセットドライバを再インストールすることをお勧めします。上書き再インストールで構いません
そしてキーボードが正常に動作するようになったらBIOSを更新すればいいでしょう。
書込番号:23717825
>F734THLさん
お世話に成ります。
https://ameblo.jp/rakumo-kobe/entry-12377104149.html
に書いてある手順で、CHIPSETバージョン V112 2015/10/27をSetup.exeをクリックし走らせた。→Finish→再起動した。
しかし何ら変わりなく、キーボード操作はできませんでした。
※文中のURLをクリックしてもダウンロードできず。
https://www.asus.com/jp/Laptops/ASUS_EeeBook_X205TA/HelpDesk_Download/
からダウンロードしました。
書込番号:23718487
本日BIOSの更新を使用としてASUS他の方々の書込みを参考に実行したのですがWinFlashなるものの使い方が判らない。
1.現在、更新できるBIOS V213がありました。(添付)
2.BIOSのアップデート方法の説明(ASUS)でも適合していない。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000724586/SortID=18352043/
を参考にしてみたが3.の通り
3.WinFlashがインストール出来ない。(ASUSノートブック用とか?)(添付)
ASUSに問合せしてみます。
書込番号:23719312
遂に裏蓋を外してバッテリ(ボタン電池は無い)から出ているコネクタ2個を外し、放電するのを待った。時計がずれているから、CMOSはリセットされたのかも?再起動してBIOS、LOGINの両方とも特定のキー以外は認識しない。
もう一度、バッテリー2個のケーブルを抜いたまま一晩待ってみます。(時計はずれるが、日付がずれていないのが気になる)
結果が判り次第レポートします。
なお、今までの作業をASUSサポートに送ったら、修理のため送るように連絡がありました。検証6,000円、修理5,000円、交換部品別途らしく現在の中古市場価格を考えると高くなりそうです。ジャンクを探して交換する予定です。
多分、マザーボードと思われます。(ACアダプターが壊れていたので何らでサージが入ったかもしれません。)
書込番号:23729732
アダプターは専用設計だし、ムリムリ。
書込番号:23553717 スマートフォンサイトからの書き込み
https://butsuyoku-gadget.com/eebook_e202/
こちらのサイトで”X205TAユーザーだと分かりますが、充電端子は別にありつつも、USB Type-Cコネクタでも充電できるのがちょっと面白いですね。”というふうにあり、X205TAなら充電できるのかなと判断しました。
書込番号:23553721
2015年のマシンでType-cとは、驚きです。
ドンキホーテに似たマシンがありましたが、どちらが優秀か気になります。
書込番号:23553744
システムの催促もあり、Windows Update で1903への更新を行ったところ、K/B、タッチパッドが使えなくなりました。
仕方ないのでログインはスクリーンキーボードとBTマウスを使ってしました。
しかしログイン後、オーディオはXマークが付いておりドライバが見当たらないと言われ、MicroSDカードも何度挿し直しても
認識しません。動作速度も格段に遅くなり、全く使い物にならない状態となりました。
更新をアンインストールして元に戻りましたが、更新して正常動作出来ないとなると、本機の寿命もここまででしょうか。
いつまでも検証不十分の出来損ないOSを押しつけるMSには本当に腹が立ちます。
ストレージが32GBしかないので、アップデートするにも空き容量を
気にしながら行わないといけませんね。
現在最新の 1909 をクリーンインストールしてみてはいかがでしょう。
書込番号:23137320
うちの子は1903入れてもキーボードもマウスも動くしMicroSDもちゃんと認識するけどね。
それがeMMC64GBのタイプだから、とは思えないのですが。
まあ、遅くて使い物にならないのは同意ですよ。
書込番号:23137434
>税込38円さん
10日間は元に戻すという選択もあります。
書込番号:23137481
ズバリお答えしましょう。
X205TAはWindowsのメジャーアップデートをするとチップセットドライバーがおかしくなることが多く、その結果タッチパッド等が使えなくなります。
よってWindowsをメジャーアップデートをして異常症状が出たならチップセットドライバーを再インストールすることで問題は解消します。
書込番号:23137567
>税込38円さん
とっとと1909にすれば良いんじゃない
何で今頃1903なの?(笑)
うちのノ−トPCは1,2,3世代だけど、不具合ないけどね
書込番号:23137872
トラブル大変ですね。
検証不十分と言えば不十分なんだと思いますが、Microsoftがすべてのデバイスドライバを検証できるとも思えず、
結局自己解決するしかないんですよね・・・悲しいことに。
というわけで、ASUSのサポートサイトから、ドライバをダウンロードしてインストールしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:23137900
>猫猫にゃーごさん
最新版は1909なのですね、本機で正常動作しているということでしょうか?
>papic0さん
現在は元に戻した状態です。
>F734THLさん
過去に Windows Update 後にオーディオが無効になりチップセットドライバを入れ直したことがあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017400/SortID=21677276/#tab
今回もその方法で直るということですかね。
>cbr600f2としさん
何ヶ月ぶりかで起動したら1903へのアップデートを催促されたので、言われるままに勧めた次第です。
本機は出張用で普段は使っておらず、今回帰省のため事前準備で久し振りに起動したのです。
>雪割桜さん
特に1903でのトラブル報告が来てない以上、皆さんチップセットの再インストールでクリア出来てるのかな。
またおかしくされる不安もありますが、今の状態ではサポート終わるしアップデートしないわけには逝かないですしね。
今回はもう間に合わないので年明けたら再試行してみます。
書込番号:23138230
その後、再度 Window Update を試みました。
1.更新チェックを行うと1909が表示されたので更新を実行。因みに更新前のバージョンは1803。
2.5時間くらい掛かって一応更新されたものの、前回の症状(K/B、タッチパッド、オーディオ、MicroSDカードが使用不可)は変りなし。
3.ASUSのサイトを見てみると現状のBIOS 202より新しい203があったのでWinFlashツールで更新したが、NGなまま。
4.ダメ元で現行のチップセットドライバ(Chipset_Intel_Baytrail_X205TA_Win10_32_VER112)を再インストールしてみたところ、全て正常稼働した。
ということでチップセットドライバが原因でした。WUによってチップセットドライバが消されるか正常稼働できなくなるようです。
今後WUでPCがおかしくなったら前バージョンに戻す前にチップセットドライバの再インストールを試みるということを肝に銘じます。
皆さんお騒がせしましたm(_ _)m
書込番号:23166155
数年使用しておらず、パスワードを忘れてしまいログインできなくなりました。
windows7だと思いますが、ディスク等は持っていません。
どうしたら良いでしょうか……。
書込番号:22426356 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンの裏とかにプロダクトキーのシールがありませんか。
それがあれば、マイクロソフトのホームページから、インストールディスクのイメージをダウンロードできます。
書込番号:22426416
ありがとうございますー
やってみます。
書込番号:22426425 スマートフォンサイトからの書き込み
>はちみつ゚・:,。☆゚さん
ローカルアカウントのパスワードを忘れたものと解釈しました。
Windows 7でユーザーアカウントのパスワードを忘れた場合の対処方法
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=014399
にあるように、Administratorでログインして、いつも使用するアカウントのパスワードを設定するのが良いです。
Administratorでログインできない場合は、
Windows7管理者パスワードをリセットする方法【動画手順付き】
https://www.reneelab.jp/windows-7-admin-password-reset.html
にあるように、
方法1:管理者としてセーフモードでログインし忘れたWindows7パスワードリセット
で、administrator のパスワードを設定してください。
その後、Administrator でログインして、いつもログインするアカウントのパスワードをしてください。
書込番号:22426767
結局、自力では解決できず、近くのパソコン修理店に頼みました。
ログインは出来たものの、バッテリーが死んでおり、持ち運んで使うことは諦めました。
ご親切に教えて頂いて、ありがとうございました😊
書込番号:22496834 スマートフォンサイトからの書き込み
Microsoftアカウント(電子メールアドレスを持つユーザー)の場合、Windowsの起動時または別のコンピューターからパスワードをリセットできます。
ローカルアカウントの場合:
管理者アカウントにアクセスできる場合:
Windowsキー+ R
netwplizと入力してOKをクリックします。
ユーザーを選択し、パスワードをリセットします。
コンピューターに他の管理者アカウントがない場合は、さらに複雑になります。LiveCDからパスワードをリセットする必要がありま.
https://www.iseepassword.jp/have-no-password-reset-disk.html
書込番号:23330886
Windowsのアップデートしたらキーボードやタッチパットが全く反応しなくなり【外付けマウスやキーボードでは操作できます】
そこでUSBメモリを使いリカバリーして初期化しました
初期化して経過%が11%から3時間たっても11%から全く動かず、仕方なく電源ボタン長押しで電源を落としました
そして再度電源を入れると、画像1の状態になり故障してしまいました
対処の仕方があれば教えて下さい
お願いします
書込番号:22815096 スマートフォンサイトからの書き込み
eMMCの故障もしくは寿命だと思います。
発売時期的に買い換えるべきだと思います。
書込番号:22815175
>cたけ君さん
初期化しようとしては中断したのですから、再度、初期化を試みるか、修理依頼するか、処分するか を選んでください。
書込番号:22815194
windowsをメジャーアップデートしてキーボードやタッチパッドが使えなくなったらチップセットドライバを再インストールすれば治ります。それをせずにリカバリをしようとして失敗してしまったのは私もどうしていいものやら…。画像のエラー文を見るとOKボタンを押せば再インストールできるように読めますが…
書込番号:22815221
1日くらい放置しておけば良かったのに。
電源ボタンを長押しして強制終了させ、F2キーを押してBIOSが起動するようなら、再度初期化して下さい。
書込番号:22815243
>キハ65さん
>F734THLさん
有難う御座います
エラー画面のOKを押しても何ともなりませんでしたので、BIOSからUSBメモリから起動する設定にてやってみたら正常に起動しリカバリも出来ました
後日、Windowsアップデートしてキーボードなど無反応になると思うので、メーカーHPからチップセットドライバをダウンロードして入れようと思います
書込番号:22820282
PCショップの中古で購入を検討しています。
用途はほぼ、ワードとエクセルの作業のみ、たまにネット検索(テザリング等)
ストレージが32GBで心配ですが、軽作業用PCとしての使用であれば問題なく使用できるでしょうか。
新品のASUS E203MAも検討していますし、価格差もそんなにないのでASUS E203MAで決まりなんでしょうが、赤が欲しくて…。
3年くらい使えたらいいな…と思っています。
いかがでしょうか。
容量が足りなくなるのでやめたほうがいいと思います。
書込番号:22554647
RAM 2GB、ストレージ32GBですから、問題外です。
文字通り、ただ動く、というだけです。忍耐力を養うのに使えるだけです。
またストレージはあっという間になくなります。
逆に、E203MAなら、それなりに使えます。
バッテリ駆動時間は14時間といっていますが、実利用だと7〜8時間とかそういうレベルでしょう。
また、低価格PCはバッテリも安物です。バッテリのみで外で使っていると、2年もすれば、バッテリが劣化し、さらに駆動時間は短くなります。
Type Cで充電可能なら、モバイルバッテリと組み合わせるという手もありますが、この機種は専用ACアダプタです。
書込番号:22554654
軽量モバイルはお高めです。
価格的、色も我慢できるならこれくらいが良いかも。
やっぱりSSDで早く立ち上がらないと困りますね。
https://kakaku.com/item/K0001125135/?lid=20190108pricemenu_ranking_3
書込番号:22554655
edamax95さん、こんにちは。
中古ではバッテリ交換がご自身ではできないタイプですので、
やめておいた方がよいでしょうか、
11.6インチアウトレット
https://www.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=18678000&gid=UD44010200&eVar4=WVPT
14インチになりますが、特価としては、
https://www.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=18806239&gid=PC02200305
でも、もうすこしストレージに余裕のある機種が良いですね。
書込番号:22554657
ストレージが32GBだと、Windows Updateもままならなくなりますので。使い辛いと言うより、使い物にならないです正直、32GBの製品がまだ現行品として出ているのが不思議でならないくらい。
最低でも64GBの製品を選びましょう。
メモリは2GBでも書かれたような作業は出来ますが。 ビデオ機能にもメモリも取られるのでかなり逼迫します。ストレージより優先順位は低いですが、メモリ4GB & 64bit版Windows10を選んだ方が長く使えると思います。
新品で3万円台。十分安いと思いますが…
書込番号:22554675
>jm1omhさん
>あずたろうさん
>P577Ph2mさん
>からうりさん
ありがとございます。
32GBはキツいというのが理解できました。
また、候補の機種はバッテリー交換ができなくてアウトになったら終わりというのも、下調べで理解しています。
そうなると、これは64GBですが、型が古いのでバッテリーやばいですかね…
https://used.sofmap.com/r/item/2133015527502
書込番号:22554679 スマートフォンサイトからの書き込み
64GB版のASUS X205TAを使っています。Windows 8 → 8.1 Upadate → 10へと順次アップデートしました。
https://kakaku.com/item/J0000014771/spec/
それなりに使えていますが、メモリーは4GB欲しいです。
>【レビュー】ASUS X205TA 64GBはどこまで使えるノートpcか? 激安&軽量で人気!コスパ&性能&口コミ人気の秘密に迫る!!(サブノートpcにおすすめ)
http://neonomadfamily.com/note_pc/asus-x205ta-review/
ゴム脚が剥がれたり、手垢でまみられたり、バッテリー持ちが悪くなりました。
やはり、新品のASUS E203MAが良いでしょう。
書込番号:22554686
誤り訂正
Windows 8 → 8.1 Upadate → 10へ → Windows 8.1 with Bing 32bit → 10 32bitへ(記憶間違い)
書込番号:22554696
>edamax95さん
ASUS E203MA
液晶サイズ:11.6インチ CPU:Celeron N4000(Gemini Lake)/1.1GHz/2コア CPUスコア:1469 ストレージ容量:eMMC:64GB メモリ容量:4GB OS:Windows 10 Home 64bit
の方が良いです。内蔵ストレージが64GBあります。Windows 機を実用的に使うなら最低限64GBは必要です。
本機
液晶サイズ:11.6インチ CPU:Atom Z3735F(Bay Trail)/1.33GHz/4コア CPUスコア:908 ストレージ容量:eMMC:32GB メモリ容量:2GB OS:Windows 10 Home 32bi
は、実用に使うののは無理があります。メモリ容量、内蔵ストレージ容量が少なすぎます。
書込番号:22554724
ストレージ 32GBのWindows PCやタブレットで、Windows 10の大型アップデートするには、テクニックが必要です。
>32GBストレージのWindows 10マシンにCreators Updateを適用する
https://ascii.jp/elem/000/001/477/1477660/
書込番号:22554741
>キハ65さん
ちなみに、私の作業用マシンは、
レッツノート
CF-W7CWHAJR
CPU
インテル(R) CoreTM2 Duoプロセッサー
超低電圧★版 U7600
2次キャッシュメモリー※4 2MB、動作周波数 1.20GHz、フロントサイド・バス 533MHz
メモリ → 2GBを3GB
OS→Windows7
ssdに変更
で、ワードエクセル、ごく希にテザリングでネット接続(かなり遅い)
で使用していて、4月からもう一ヶ所の部屋で仕事をしないといけなくなり、軽作業用のPCを探すことになりました。
作業PCはネット接続以外は一切不満ありません。
1日三時間程度の作業で、今のところ持ち運びはしないつもりですが、ASUS E203MAがコンパクトで気に入りました。
しかし、ASUS X205TA 64GBの中古を一万円ちょいで見つけたので、私のような使い方ならこれで十分なのかな…とも思っています。
ネット接続や動画を見たり、重い作業は全て家のPCで行っていますので、お手持ちのASUS X205TA 64GB、そこそこ使えるというお言葉が、三万ちょいのE203MAと迷う結果になっています。
数万円程度でショボい考えを持っているな…とも思いますが、少ないお小遣いからの支出でして…(笑)
書込番号:22554974 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的には、外付けBDドライブを接続して、BDがスムーズではないですが、再生出来ます。4KモニターへHDMI接続して、フルHDで楽しんでおります。
MS Office 2013をインストールしていますが、動作には問題有りません。
書込番号:22555284
>キハ65さん
ありがとございます。
そっちの機種のレビューが【使えなくなった】というものばかりだったので不安でした。
その他皆様も回答ありがとうございます。
もう少し悩みますm(_ _)m
書込番号:22555435 スマートフォンサイトからの書き込み
>edamax95さん
自分なら、ヤフオク!を使い、富士通LIFEBOOK P772のCore i3又はCore i5搭載機を落札する。
保証は、全くないか、初期不良対応ぐらいとなる。
落札相場を見ると、多少時間をかければ、送料別で、Core i3なら6,000円ぐらい、Core i5なら8,000円ぐらいで落札できるかもしれない。
今お使いのLet's note LIGHT W7 CF-W7CWHAJRのCPUであるCore2 Duo U7600の性能の目安
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core2+Duo+U7600+%40+1.20GHz&id=1016
Average CPU Markが668となっている。
「作業PCはネット接続以外は一切不満ありません。」とのことだが、この668という値はかなり悪い。
例えば、LIFEBOOK P772でCore i3-2370M搭載機の場合、2776となる。
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-2370M+%40+2.40GHz&id=761
EeeBook X205TA Windows10搭載モデルのCPUの性能については、価格.comのスペックのページを見ると、CPUスコア:908となっている。
書込番号:22555480
