ASUS TransBook T100HA T100HA-GRAY [メタルグレー] のクチコミ掲示板
2015年 9月19日 発売
  • 脱着式のキーボードを採用し、タブレットとしても利用可能な10.1型液晶搭載モバイルノートPC。
  • USB 3.1 Type-Cポートを搭載し、USB2.0に比べて最大10倍のスピードでデータ転送が可能なほか、上下どちらの向きでも装着できる。
  • モバイル向けのワード、エクセルなどがセットの「Office Mobile」をプリインストールし、タッチ操作でも快適に使用できる 。
ASUS TransBook T100HA T100HA-GRAY [メタルグレー] 製品画像
拡大
※キーボードは日本語仕様です
※画像は組み合わせの一例です
画面サイズ:10.1インチ 画面解像度:1280x800 詳細OS種類:Windows 10 Home ネット接続タイプ:Wi-Fiモデル ストレージ容量:64GB メモリ容量:2GB CPU:Atom x5-Z8500/1.44GHz ASUS TransBook T100HA T100HA-GRAY [メタルグレー]のスペック・仕様
  • ASUS TransBook T100HA T100HA-GRAY [メタルグレー]の価格比較
  • ASUS TransBook T100HA T100HA-GRAY [メタルグレー]の中古価格比較
  • ASUS TransBook T100HA T100HA-GRAY [メタルグレー]のスペック・仕様
  • ASUS TransBook T100HA T100HA-GRAY [メタルグレー]のレビュー
  • ASUS TransBook T100HA T100HA-GRAY [メタルグレー]のクチコミ
  • ASUS TransBook T100HA T100HA-GRAY [メタルグレー]の画像・動画
  • ASUS TransBook T100HA T100HA-GRAY [メタルグレー]のピックアップリスト
  • ASUS TransBook T100HA T100HA-GRAY [メタルグレー]のオークション
ASUS TransBook T100HA T100HA-GRAY [メタルグレー]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 9月19日
(2111件)
このページのスレッド一覧(全196スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ASUS TransBook T100HA T100HA-GRAY [メタルグレー]」のクチコミ掲示板に
ASUS TransBook T100HA T100HA-GRAY [メタルグレー]を新規書き込みASUS TransBook T100HA T100HA-GRAY [メタルグレー]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ79
返信16
スタートしない
2015/10/03 17:57(1年以上前)
タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA
今日買ったばっかりのピカピカの新品ですが、まず4-5時間かけて充電、それで電源を入れ、画面に出たのは、フル充電した電池の画像、1-2秒ですぐ消え。繰り返しやっても同じで、まったくスタートしません。先5時7-8分前にコールセンターへ電話しても、音楽が流され・・・誰も対応してくれません。
お分かりの方がスタートの方法わ教えて頂けませんか。ではよろしくお願いいたします。
書込番号:19196015
クチコミ投稿数:47684件Goodアンサー獲得:8150件 ASUS TransBook T100HAのオーナーASUS TransBook T100HAの満足度4 Android端末のFAQ
2015/10/03 18:11(1年以上前)
電源長押しでスタートしますよ。(3,4秒くらいでたります)
書込番号:19196035
Goodアンサーナイスクチコミ!5
2015/10/03 18:24(1年以上前)
有難うございます。
書込番号:19196067
クチコミ投稿数:29件Goodアンサー獲得:1件
2015/10/05 18:16(1年以上前)
>サルサ3さん
電源ボタン長押ししたら、起動しましたか?
私も今日買ってきて、充電を1時間くらいしてから電源ボタンを押したら、充電状態の電池表示が出るだけで
スタートしません。普通、アダプターをつないだら起動すると思うのですが、5秒くらい押してもなにも反応が
ありません。満充電しないと立ち上がらない?のでしょうか。この機種を買って心配になってきました。
書込番号:19201768
ナイスクチコミ!14
2015/10/05 18:34(1年以上前)
電源ボタン長押ししたら、起動しました、ただ結構長く押さないと、今まで経験したことないほど長いです。(約4-5秒)
書込番号:19201807
2015/10/05 18:51(1年以上前)
>サルサ3さん
先ほどより30分ほど長く充電したら立ち上がりました。
書込番号:19201840
2015/10/07 07:33(1年以上前)
通常のタブレット(Android端末など)同様に電源を一瞬押すだけで起動したい場合はスリープモードで運用すると良いですよ。
本機のスリープでのバッテリー消費量を計測してみました。
10/06 20:47 100%の状態でスリープ開始(充電ケーブルを外した状態)
10/07 07:22 98%
約10時間半スリープにすると2%消費
単純計算では、フル充電の状態であればスリープのままでも21日は持つようです。
bluetoothをオフの状態で計測しましたので、次はbluetoothをオンでも計測してみます。
書込番号:19205946
2015/10/07 07:54(1年以上前)
こちらのスレッドは「スタートしない」というタイトルでバッテリーの消費量としての話題は適さないと思いますので、次回の報告は
以下のスレッドでさせてもらいます。
このPCでできること・・・他。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017402/SortID=19158347/#19158347
本機のbluetoothをオン、マウスの電源をオフにして計測しているので、私の予想としては、本機が一生懸命マウスを探そうとしてバッテリーをかなり消費するのではないかと思っています。
その場合は、マウスの電源はオンにしたままの方がよいのではないかと思っています。
但し、電源管理タブがないためマウスが動くとスリープが解除されてしまうため、
バッテリー運用では、
蓋をした場合はスリープに設定
念のため(蓋をした状態でマウスが動いてしまってスリープが解除されたとしても)に、何もしていないときは短い時間でスリープにする設定
の設定で計測してみます。
書込番号:19206001
2015/10/15 01:27(1年以上前)
いろいろと教えて頂き有難うございます。
書込番号:19228085
mut_nさん
クチコミ投稿数:31件Goodアンサー獲得:1件
2015/10/27 09:05(1年以上前)
解決済みのスレッドに失礼します。
購入したばかりの本機が起動せず困っています。
開封後すぐに液晶保護シートを貼り、
付属のACアダプタ、USBケーブルを接続したところ、
電源ボタン横のランプがオレンジ点灯→数時間後白に変化しました。
ここまではよかったのですが、
その後12時間ほど充電しても、電源が入りません。
電源ボタンを軽く押すと、白いランプが点滅してすぐに消えます。
このとき、画面に電池の画像などは出ていません。
10秒ほど長押しをすると、白とオレンジが交互に点滅したあと消えます。
この時も電池の画像は出ません。
単純に初期不良なのでしょうか。
アドバイスいただけると幸いです。
書込番号:19263581
2015/10/27 12:05(1年以上前)
>単純に初期不良なのでしょうか。
可能性が非常に高そうです。
とりあえず以下のことを試してみてはどうでしょうか。
問題の切り分けの為に接続しているものは全て外す。
・接続しているケーブルがあれば全て外す(電源コードも含めて)
・microSDを挿しているなら抜く。
・USBポートに挿しているものがあれば抜く。
・キーボードは外す。
10秒もの長押しは強制終了となりますので、3〜5秒程度の通常の起動を試す。
目安としては、LEDが点滅したらボタンを離す。
正常な場合は、画面中央にASUSのロゴが表示された後、Windowsが起動します。
電池の画像やASUSのロゴが表示されないことからも、初期不良(液晶の不良)だとは思いますが。
購入店に持っていくのが良いと思います。
それと、本機に限った話ではありませんが、液晶保護シートは、初期不良がないことを確認(正常に機能することを確認)後に貼るのがよいです。
書込番号:19263960
mut_nさん
2015/10/27 20:20(1年以上前)
>†うっきー†さん
有難うございます。
ケーブル有り無し、キーボード有り無しなど色々試してみましたが、
サポートに問い合わせたところ結局初期不良だろうとのことでした…。
購入店が交換対応してくれるようなので、
おとなしく新しいものが届くのを待ちます。
液晶シートについては次からはそうしようと思います。
ベタベタ触りまわる前に貼ってしまおうと思ったのが裏目に出ました。
書込番号:19265015
miki_miniさん
2016/01/08 22:53(1年以上前)
同じく、解決済みのスレッドに失礼します。
この機種は、電源に問題があるのでしょうか?
私も同じような症状が起こりました。
最初に電源を入れた際は、長押し(5秒程度)してもまったく電源が入らない状態でした。
5時間ほど充電しましたが、充電が足りないのかと思い、さらに5時間ほど充電しました。
その後、電源を押しましたが反応なし(5秒ほど)
仕方なく、さらに電源を長押し「(15秒ほど)にてやっと電源をオンにできました。
最近では、別の症状が出てきており、困っています。
電源を入れるも反応なし(但し、液晶の電源は入っている様子、少し明るくなっている)
強制終了(電源長押し10秒ほど)するも反応なし。
仕方なく、しつこく電源を20秒ほど長押しして、電源オフとなる始末です。
買って10日ほどで同症状が5回ほど発生しています。
サポートへ連絡し初期不良を訴えるか、初期化等を試すか悩んでおります。
初期不良を訴える場合、あまり猶予期間がない状況です。
ちなみに、あまりPCに詳しくはありません。
良きアドバイスをお願い致します。
書込番号:19472945
2016/01/09 01:54(1年以上前)
たしかこの機種のスタートは今まで使ったどの機種の物よりも遅いです。最近相当慣れましたがやっぱり4-5秒はかかります。20秒だとおかしいです。初期不良として修理するか、一番いいのはほかの同等品とチェンジした方が一番いいと思います。
書込番号:19473438
2016/01/09 09:54(1年以上前)
私も同じ現象になりましたが、問題は解決出来ました。
これは電源をオフにした後で、翌日などに電源を入れると、何故か電源は入っているが画面が表示されない。(液晶が真っ黒であるが、ちょっと明るいのでそう判断できる)
しかたがないので、かなりの時間電源ボタンをかなりの長押し(体感で10秒以上)して強制的に電源をオフにする必要がある。
そのあとにすぐに電源をいれると、電源が正常に入るという状態ですね。
で、原因と解決方法ですが、
購入直後は、高速スタートアップがオフになっているのですが、メジャーアップデート(Build 10586)やInsider PreviewでBuild 11082にした場合などに、勝手に高速スタートアップがオンになってしまいます。
あまり詳しくないということですので、通常ユーザー同様に10586になっていると思います。
スタートボタン横の検索で「winver」と入力すると確認できます。
高速スタートアップをオフにすれば、正常に電源が入るようになると思います。
スタートボタンを右クリック→電源ボタンの動作を選択する→現在利用可能ではない設定を変更します
これで高速スタートアップを有効にするのチェックボックスをオフにすることが出来ます。
私の場合は高速スタートアップのオフで直っていますが、試してみる価値はあると思います。
直らなかったとしても、高速スタートアップは、いろいろ問題があるので、オフにしておいた方が無用なトラブルは防げます。
メジャーアップデートなどで、勝手に設定が変更されるので困りものです・・・・・
あとはBIOSは最新、ドライバーも最新にした方がよいと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017402/SortID=19349569/#19349569
あくまでも、私の場合は、同様な現象を解決できましたので、記載しておきます。
書込番号:19473925
miki_miniさん
2016/01/20 02:55(1年以上前)
†うっきー†さん
返信が遅くなりました。
アドバイス頂いた手順を試したところ、不具合は出ていません。
アドバイス頂き、ありがとうございました。
書込番号:19507315
クチコミ投稿数:6件
2016/02/25 20:22(1年以上前)
たしかに T100HA電源、非常に入りにくい、ここの何てこたない入りますよってひと どうゆう事なんだろ
書込番号:19629422
電源再投入後に自動修復、初期化・・・
2015/10/01 00:00(1年以上前)
昨日、この製品を購入して使い始めたのですが
スタートメニューからシャットダウン後に電源を再投入すると、Windowsが起動できずに自動修復が開始されます。
そうなると初期化する以外にWindowsを立ち上げることができず、すでに3度初期化しています。
シャットダウン前に行っていることは、初期設定やchromeのインストールです。
また、タブレット側のUSB3.1ポートに外付けHDDを接続し、mircroSDも挿入しています。(電源再投入前には外しています。)
同じような症状が出ておられる方はいないでしょうか?
ASUSのサポートには先ほどメールを出していて、明日以降回答待ちです。
書込番号:19188895
クチコミ投稿数:102件Goodアンサー獲得:11件
2015/10/01 00:25(1年以上前)
その機種は持ってませんが
高速スタートアップを無効にしてみるとか
書込番号:19188964
2015/10/01 23:27(1年以上前)
確認しましたが、高速スタートアップは標準で無効になっていました。
今再現性を確認していますが、原因はどうやらセキュリティソフトのAVGのようです。
インストール後に再起動で2/2で同症状になっています。
インストーラーは公式サイトで落とせる最新のものを使用しています。
AVGをインストールしないで使用して症状が再発しなければ、クロ確定でしょうか…
書込番号:19191311
2015/10/05 19:10(1年以上前)
その後、同症状は再発していません。
やはり、AVGが原因で起動不能になっていたようです。
お騒がせしました。
書込番号:19201890
ナイスクチコミ10
初心者 CLIP STUDIOとの相性につて
2015/09/26 19:50(1年以上前)
スレ主 本田sさん
機械音痴の初心者です。
ここで聞く内容でなかったらすみません。
ペイントソフト「CLIP STUDIO PRO」を使いたいと思い、PCと液晶ペンタブを買うより、こちらのASUS TransBook T100HAと筆圧対応のペンを買えば液晶ペンタブのように使えてしかもかなり安く済んで良いかなと思いました。
しかし、ASUS TransBook T100HAでCLIP STUDIO PROを使っているというWebサイトが見つからなかったのでこちらで質問させていただきました。
ASUS TransBook T100HAでCLIP STUDIO PROを問題無く使うことはできるのでしょうか。
また、筆圧対応のペンとの相性もあるのでしょうか。
同じような使い方の方がいましたら、オススメの筆圧対応のペン(貧乏なのでコスパ重視)も教えて欲しいです。
以上、よろしくお願い致します。
書込番号:19176042
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40528件Goodアンサー獲得:5704件
2015/09/26 19:58(1年以上前)
>筆圧対応のペンを買えば
筆圧対応は、ペンだけではなく、モニター部分そのものが対応している必要があります。
売られている筆圧対応ペンとは、液タブやデジタイザ搭載PCに付属しているペンの「予備」です。そこらのを買ってきても、どのPCでも使えるというわけではありません。
ついでに。このPCに液タブを接続するにしても、CPU性能が心許ないです。「ATOM」と描かれているCPUは、性能が最低クラスですので、ご留意を。
まぁ。液タブ使うのなら、ハードにはそれなりに予算がかかると言うことで。
書込番号:19176065
2015/09/28 22:18(1年以上前)
本機は筆圧には対応してないようです。
本日、ASUSのサポートに確認しました。値段的に考えてもそうかなとは思っていましたが。
Fresh Paintと指(もしくは静電容量方式タッチペン)で、どこまでの絵がかけるか興味はあります。
youtubuでFresh Paintを使っての作画などをみてみましたが、油絵みたいな絵とか、うまく描いている人もいますね。
境界線で塗りつぶしみたいな機能があればよさそうですが、動画みるかぎりはないような。
絵心のある人なら、無料のFresh Paintだけで、かなりの絵がかけるんでしょうね。
本機が届いたら、少し絵をかいてみようと思います。
書込番号:19182834
2015/10/02 20:49(1年以上前)
さっそく描いてみました。
まだ、使い方よくわかりませんが、絵心ある人なら、すごい絵がかけるのでしょうね。
ちょっとした絵を描くのには使えそうです。
書込番号:19193528
2015/10/05 21:48(1年以上前)
ペンで描きなおしてみました
指では描きにくいので、ペンを買ってみました。
3本セットで交換ペン先が3個で1000円程度とお買い得かと思います。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00SV15NUM?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
保護シートを貼った上からでも、誤認識もなく使えました。
本機は筆圧には対応していませんが、Fresh Paintとペンがあれば、何かおもしろい絵が描けるかもしれませんね。
書込番号:19202409
タッチパネルが勝手に動作する
2015/09/20 20:54(1年以上前)
スレ主 ねねおさん
クチコミ投稿数:67件
妻用のPCをえらびに、量販店へいったところ、64bit Windows10プリイン
Office Mobileプリイン。価格5万円以下が決め手になり、購入しました(ホワイト)。
#ASUSというブランドが、若干、不安でしたが。。。
家に戻って、セットアップを行い、普通に使っていたのですが、あるタイミングで
タッチパネルが勝手にタップされた状態〜タップ時のぼんやりした○が、特定の
箇所でずっと付いたままとなっていました(最初は時計のところ)。
そのうち、選択イベント?も発生し、なにも触っていないのに、カレンダーの
画面がでたり消えたりするようになりました(時計のところをマウスクリックするとでる画面)。
再起動で改善したと思われました。
ところが、次の日の朝も、同様の動作(別の箇所がタップ状態)となり、
Winsowsキーもすぐにキャンセルされるため、シャットダウン操作もできず
強制終了させる事態に。
これはハードの初期不良だとおもって、量販店に相談したところ、新品と
交換となりました。
しかし、その新品も同様の現象が出るようになってきて、ちょっと収拾がつかない状況に
なっています。いろいろ調べると、同様の現象がVAIOなどでもおこっているようですが、ASUS機で
対処の方法をご存じの方がありましたら、ご教示願えないでしょうか。
新品2台でおこっているので、ASUSからなにかしらの不具合改修プログラムが提供されることを
期待しています・・・。連休明けに、サポートにもアクセスしてみようとは思っています。
ASUSというメーカの品質に関する不安が的中してしまったかもしれないと思うと
残念でなりません。。。
書込番号:19157639
クチコミ投稿数:13049件Goodアンサー獲得:2442件
2015/09/20 21:44(1年以上前)
ASUSのサポに期待してはいけません
量販店で買ったなら徹底的に量販店に頼るべき
返品返金になるかもしれないし
書込番号:19157829
スレ主 ねねおさん
クチコミ投稿数:67件
2015/09/28 14:56(1年以上前)
ASUSの電話サポートに相談したところ
BIOSの初期化をしてくれとのこと。
指示通り、初期化をしたところ、3-4日、問題発生していません。
特定のロットで、メモリ初期化漏れがあったのでしょうか。
とりあえず、解決とします。
書込番号:19181642
ASUS
ASUS TransBook T100HA T100HA-GRAY [メタルグレー]をお気に入り製品に追加する <462
