ASUS TransBook T100HA T100HA-GRAY [メタルグレー]
- 脱着式のキーボードを採用し、タブレットとしても利用可能な10.1型液晶搭載モバイルノートPC。
- USB 3.1 Type-Cポートを搭載し、USB2.0に比べて最大10倍のスピードでデータ転送が可能なほか、上下どちらの向きでも装着できる。
- モバイル向けのワード、エクセルなどがセットの「Office Mobile」をプリインストールし、タッチ操作でも快適に使用できる 。
ASUS TransBook T100HA T100HA-GRAY [メタルグレー]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 9月19日
ASUS TransBook T100HA T100HA-GRAY [メタルグレー] のクチコミ掲示板
(871件)このページのスレッド一覧(全102スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2018年4月30日 10:37 | |
| 14 | 13 | 2018年3月27日 12:33 | |
| 2 | 8 | 2017年12月27日 12:38 | |
| 2 | 10 | 2017年12月6日 12:26 | |
| 0 | 7 | 2017年11月4日 11:32 | |
| 16 | 23 | 2017年8月18日 21:45 |
タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA
タッチパッドの調子がおかしいようです。いつからかは定かでなのですが、ここ最近だと思います。
2本指ジェスチャーによるスクロールができません。また、fnキー+f9 でタッチパッドのオンオフができるはずですが、全く反応がありません。つまり、オフにできません。2本指スクロール以外は問題ありません。
ASUS Smart Gestuer からジェスチャーの変更や、マウスを検出した場合にはタッチパッドをオフにするように設定してみましたが、反応しない感じです。
同じような症状の経験がある方、いらっしゃいますか?
>tomokojiさん
未実施でしたら、お試しください。
■TransBook T100HA タッチパネルの動作が不安定
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1015157/
書込番号:21785332
実は、ご紹介いただいたツールは既に試してみましたが、症状に変化なしです。
症状からして、ハードの故障ではないように思います。
さらに何か情報がありましたら、お願いしたいです。
書込番号:21785926
ASUS Smart Gestuerのインストーラをサポートのホームページからダウンロードしてください。
一旦アンインストールしてインストールし直すと直るみたいですよ。
書込番号:21786126 スマートフォンサイトからの書き込み
初期設定についてお伺いします。
本機を購入したのですが、はじめてのタブレット系なので『初期設定』に戸惑っています。
まずは「ウイルス検索ソフト」のインストールですよね?
つぎに、不要な「プリインストール」の削除と、バッテリー残量の表示を電池ではなく、
スマートフォンのように『%』にしたいのですが、設定方法が分かりません。
ご存知の方が居りましたら、ご教示ください。
また、「こんな設定をすると便利だよっ♪」というような設定や、「アプリケーション」がありましたら、併せてご教示ください。
Windows10標準のWindows Defenderが作動するので不要です。
お気に入りのソフトがあればそれをインストールしてください。
書込番号:21681638
まずはWindows 10が最新の状態になるようにWindowsUpdateを全部終わらせてください。
半日は掛ると思って下さい。
その後、ディスクのクリーンアップでCドライブを空けて、必要なアプリをいれます。
プレインストールのソフトは必要なユティリティ程度ですのでそのままで大丈夫です。
書込番号:21681651 スマートフォンサイトからの書き込み
利用法は、好きなようにすれば良いので、特にこうしないといけないということはありませんが。
私の利用法として記載させてもらいます。
トラブル防止のために、ウイルス対策ソフトはインストールしないですね。
標準のWindows Defenderだけですね。
ウイルス対策をどうしてもいれたい場合は、Windowsアップデートを行う時は、アンインストールしてから行う。
これで、最悪の事態だけは回避は出来ると思います。
入れないことにこしたことはありませんが。
標準での設定方法についてはわかりませんでした。
マグネットケーブルを挿して、購入してから持ち運び以外はつねに接続して利用しています。
トラブル防止のため、高速スタートアップをオフにすることと。
使いもしないアプリは入れない。
この程度しかしていません。
あとは既出情報を参照する程度でしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017402/SortID=19518717/#19518717
キーボードが認識しなくなる持病が発生した時にそなえて、マウスダブルクリック一発で復帰出来るようにしておく。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017402/SortID=19539193/#19593309
書込番号:21681661
プリインストールのソフトについては、放置でも構いません。ソフトが常駐して重たい〜なんてのは、昔の話。
バッテリーについては、%表示する設定は無いです。
どうしても%が良いのなら、こういうフリーソフトで代用を。
https://freesoft-100.com/review/batterybar.html
ウィルス対策ソフトは、デフォルトで入っていますが。それで不安があるのなら、不安を解消するために、市販のソフトを入れるのは、自由です。どのみち、これをしたから万全なんて方法は無いので。
>「こんな設定をすると便利だよっ♪」
Google検索をブラウザのデフォルトにするくらいで。そもそも、便利かどうかは自分が決めることですので。必要を感じたらそれで検索を。
…"♪"にイラッとする。
書込番号:21681687
発売日からすると、Windows 10のバージョンは初版ですね。
このまま、Windows Updateで1709まで一気にアップデートすると
不具合が出て元に戻せなくなるかも知れません。
最初の電源ON時の初期設定で、無線LAN接続は行わずに
ローカルアカウントでサインインするようにし、設定が終わったら
回復ドライブ(USBメモリ)を作成しましょう。
※これがあれば、不具合が出ても対処できます。
その後、無線LANを接続しWindows Updateをじたすら実行し、
1709までアップデートしましょう。
続けて、ディスクのクリーンアップですね。
ウィルス対策ソフトは、Windows標準のもので構わないと思います。
ストレージが64GBしかないので、インストールするアプリは最小限に
しましょう。
書込番号:21681706
>vanilla76さん
まず、最初にUSB回復ドライブを作成してください。
■Windows 10 - 回復ドライブの作成方法
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1013808/
USBメモリが必要です。
書込番号:21681769
皆さんいろいろと書かれていますが、
まず猫猫にゃーごさんの方法をお勧めします。
書込番号:21681781
>vanilla76さん
USB回復ドライブ作成の次は、 Fall Creators Updatewp手動でインストールしてください。
手動でインストールしないと、Windows Updateでインストールされますが、USBメモリにダウンロードできないので、
内蔵ストレージ容量が不足をきたす恐れが生じます。
■Windows 10 Fall Creators Update への手動アップグレード手順(更新アシスタント利用時)
https://freesoft.tvbok.com/win10/install/manually-update-ver1709-assistant.html
上記の解説で、
>まず、「今すぐアップデート」をクリックします。すると、「Windows 10 更新 アシスタント」(ファイル名 Windows10Upgrade9252.exe ) のダウンロードが始まります。
の時に、USBメモリを指定してダウンロードし、ダウンロード後に実行することをお勧めします。
書込番号:21681803
>papic0さん
Win10には「ウイルス検索ソフト」のインストールは不要なんですね?
勉強になりました。
書込番号:21681828
>hildaさん
下記を参考に、アップデートを試みます。
https://www.microsoft.com/ja-jp/safety/protect/musteps_win10.aspx
書込番号:21681838
>vanilla76さん
わたし宛のレスではないと思いますが、
Windows10にウィルス対策ソフトをインストールしなければ、プリインストールされているWindows Defenderが有効になり、
ウィルスチェックが行なわれます。
Windows Defenderのウィルスパターンファイルは、Windows Updateで更新されます。
書込番号:21681843
>†うっきー†さん
ご回答、ありとうございます。
そうなんですね? 勉強になりましたっ♪
無いか情報を得られましたら、ご教示ください。
> 使いもしないアプリは入れない。
了解しましたっ♪
時間を見て閲覧します。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:21681862
電源を入れるたびに、日付も時間もずれてしまいます。 ほとんどが未来になります。
時間も分もみんなバラバラです。
毎回 直すのですが、また同じことの繰り返しです。
調べてみるとデスクトップパソコンではマザーボードのボタン電池を交換すると良いとありましたが、このPCではどうしたらいいのか分かりません。
あるいは違う原因があるのかもしれません。
どなたかわかる方いらっしゃいますか?
普通はネットにつながってれば、時刻は自動修正されます。
PCのインターネット時刻を確認して見て下さい。
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018013
書込番号:21422170
下記サイトを参考にして下さい。
>ASUS T100HA の「インターネット時刻設定」を設定変更する(ASUS T100HA の Windows 10 での例)
https://iwakuni.info/archives/5327
書込番号:21422260
時刻合わせのフリーソフトをお勧めします。
AdjustPC
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/personal/se118017.html
スタートアップにショートカットを入れておけば、Windows 起動のたびに時刻をあわせてくれます。
C:\Users\ [ユーザー名]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
書込番号:21422272
>kokonoe_hさん
>Windows10でも動作します。
フォローありがとうございます。
わたしは、AdjustPCを随分前から使用しているのですが、
動作OS: Windows Vista/XP/2000
との記述が更新されていないため、Windows7/8/8.1/10で使用できないのではないかと心配する方もおられますね。
Windows10でも安心して使用できます。
書込番号:21422739
皆さま、どうもありがとうございました。
>ひまJINさん
>キハ65さん
PCのwi-fi接続状況や、設定・コントロールパネルからの時刻の修正、等々はすでに一通りやってみたのですが、やはり再起動するとずれてしまいます。
papic0さん、kokonoe_hさんお勧めのAdjustPCを試してみたいと思います。
どのような状況になったのか、後日また報告させていただきます。
書込番号:21425311
AdjustPCを入れてしばらく使ってみました。
一定間隔を60分から15分にしてみたら、電源を入れてから15分間は日時が数年先に進んでいるため、「セキュリティソフトの期限が切れています」と表示が出てGoogleが使えませんでした。
なので間隔を5分にして、電源を入れてしばらく放置したら、それまで2020年と右下に表示されていたものがいつの間にか2017年に戻っていました。
これで毎回手直しする手間が無くなりました。 ありがとうございました。
書込番号:21462161
>バレンシア オレンジさん
「起動時にチェックする」のオプションは有効にしていますね?
どうして、起動時に時刻合わせをしないのでしょうね。
書込番号:21463686 スマートフォンサイトからの書き込み
「レテプレ」「テレリモ」を使い、番組をダウンロードできたのですが、そのダウンロード先がどこにあるか、わかりません。
できれば、ダウンロードしたデータをmicroSDに移したいのですが・・・
どなたか、わかる方ご教授頂けたらと思います。
このあたり、
http://www.iodata.jp/lib/manual/telekingplay_win/index.html#p2_4
ほか、ヘルプをまずはご覧ください。
書込番号:21410196
仮にダウンロードしたデータをmicroSDに移したとして
microSDから直接視聴不可能(視聴時にいちいち元の場所に戻す必要あり)
microSDを他の機器にさしての視聴も不可能
おそらくこうなるわけですが
いいのでしょうか
書込番号:21410205
>南天シナモンさん
ダウンロード時に、MicroSDカードを指定できると思います。
内蔵ストレージにダウンロードしたものをコピーしても、再生できないように、保護されていると思います。
書込番号:21410209
>jm1omhさん
そこは何度も読んでいたのですがわからなかったもので・・・ここで聞いた次第です。
すみません。
書込番号:21410228
>こるでりあさん
なるほど、元々出来ないのですね。。。
データのみを移したいというより、アプリの保存先自体をmicroSDに出来ればなと思っていました。
そう言う事はできないのでしょうか?
android版では、できるようだったのでWindows版でも出来るモノだと思っていました。
書込番号:21410234
>papic0さん
ご回答有難うございます。
ダウンロード時に、その選択欄らしきものは出ないのですが、出来れば具体的にどのあたりとお教え頂ければ助かります。
宜しくお願いします!
書込番号:21410241
>南天シナモンさん
テレキングをもっていないので、見当違いであれば、ご容赦ください。
タブレット(内蔵ストレージ・SDカード)に録画番組をダウンロードできるとのことですので、
取扱説明書 ページ58〜59ページ(画像添付)の
「この端末へ持ち出し」をタップするのではなく、マウスで右クリックを行えば、SDカードを選択できないか?と推測してレスしました。
同様に、ネットワークHDDに録画した番組であれば、71ページの「ダウンロード」をマウスで右クリックして、SDカードを選択できないか?と推測しました。
書込番号:21410293
泥版は多分あるのかなwindows版にあるのか知りませんけど
設定画面に保存先を本体かSDか選択できる項目があればできますよ
確認してみては
保存先は普通1回1回選択じゃないと思いますよ
書込番号:21410317
>papic0さん
回答いただき、ありがとうございます。
なるほど、いつも画面タッチでやっていたので、マウスでやって試してみます!
ご丁寧にお教え頂き、ありがとうございました。
出来なかった場合、そういう仕様だと思う事にします!
書込番号:21410367
>こるでりあさん
何度もお教え頂き、ありがとうございます。
設定を確認してみます!
無知なりにwebで検索したり、説明書を読んだりしていたのですが、
意を決してこちらに聞いてみて良かったです!
書込番号:21410390
t100haを買ったんですが、電源投入時に黒い画面でasusと出るときに、画面の角度を調整すると、画面右下あたりの液晶が波打ちます。表現が難しいのですが、ブワンブワンみたいな感じです。
同じ方いますか?
それともよくある仕様ですか?
同じ人がいれば宜しくお願い致します。
初期不良ではないですよね?
書込番号:20811763 スマートフォンサイトからの書き込み
・触る場所が悪い
・力の入れすぎ
・作りがショボいだけで仕様
・初期不良
どれかかな
わかんないです
私なら購入元が電気屋とかで実物見せられるとこなら店に行きます
ASUSと直接やり取りするのでしたらそれなりに面倒なうえに
仕様ですといわれることも覚悟しなければならないでしょう
書込番号:20811883
スマホで書き込みされているようですので、動画を撮影されてアップするとか、されてはいかがでしょうか?
書込番号:20812091 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
動画のスクショです。
やはり動画でなければ分かりにくいです。
起動中に角度調整すると、液晶が圧迫されるのかこのようになります。
なぜスマホとわかったんですか!?
書込番号:20812134 スマートフォンサイトからの書き込み
フレームの縁もまっすぐ一直線ではないよう見えるのですが、カメラのレンズのせいでなければフレームの取付が均一になっていないのかもしれません。
その為液晶が圧迫されて波打つのかもしれません。
購入店などに相談するか、諦めるかどちらかしかないかと。
書込番号:20813195
Kazuki1192さん、
>なぜスマホとわかったんですか!?
スマホのブラウザですと、自動的にスマートフォン表示になっていますが、
ページを最後までスクロールさせると、PC表示への切替があります。
PC表示で見ていただくと、書き込み番号の右側に、スマートフォンサイトからの書き込み
と表示されていますので、一目でわかります。
現象は組立て上の問題とは思いますが、画面を動かさなければ問題ないようであれば、
そのままお使いいただくことがベターな選択の気がします。
まずは、購入店と相談されてください。メーカーサポートは保証修理しかありませんので。
書込番号:20813351 スマートフォンサイトからの書き込み
回答が遅れてしまいましたが、無事交換してもらえました。>jm1omhさん
皆様ありがとうございました。
書込番号:21331287
充電中だから
ATOM CPUだから
動作がカクカクになる、ということはないと思います。
同時に何か実行されていませんか?
Windows Updateは実行されていませんか?
タスクマネージャーで、実行中のタスクやリソースの使われ方を確認すれば、状況がわかると思います。
書込番号:21113848 スマートフォンサイトからの書き込み
今は、Microsoft Edgeを起動しています。後、バッテリーと、充電機が発熱していました。
書込番号:21113920
Windows Update の自動実行が行われていることに気が付かないことがよくあります。
以下の「更新の確認に時間がかかるようになりやすい原因」に該当している事項がありませんか?
Windows 10/8.1 でWindows Updateが止まる・終わらない場合の対処法
https://freesoft.tvbok.com/win8/windows81_not_end_update.html
抜粋
Windows Update を手動に設定し、 Windows Update を2〜3ヶ月溜めてしまう
最新のドライバを利用していない
「高速スタートアップ」 + 「スリープまたはシャットダウン」 + 「Windows Updateを手動に設定し、滅多に行わない」、という運用
(再起動をしていない)
普段使わないPCなのに、毎月 Windows Updateだけはしっかり適用している。Windws Updateを実行したらすぐシャットダウンしている。
「スリープからの自動復帰」を無効にしている。そしてPCは「使う時だけ」電源を入れている。用事が済んだらすぐにスリープまたはシャットダウンしている。
上記4点のうち、いずれか1つでも当てはまる場合は注意。
2つ以上当てはまる場合は、かなりの確率でWindows Updateの「更新の確認」に長い時間がかかるようになります。
予防方法
最低でも週1回はWindows Updateする
「自動的に確認する(推奨)」がおすすめ。
手動で更新する場合は、Windows Updateを 1か月以上貯めないよう注意する。
たまにはPCを再起動させる
高速スタートアップが有効になっていると、シャットダウンでは初期化されない部分があります。
定期的にWindows Updateしていれば、必要に応じてPCは再起動されるはず。
Windows Updateの後はしばらくPCを放置する
タスクマネージャーを開き、「CPU使用率」と「ディスクのアクセス時間」両方が「ほぼ0%」になるまでPCを放置する
放置時間の目安
一般的なPCなら1〜2時間
低スペックなPCの場合3〜4時間
定期的にPCメンテナンスを行う
通常は、3〜4ヶ月に一度のペースでディスククリーンアップを行っておけばOK
定期的にWindows システムのバックアップを取っておく。
書込番号:21113947
タスクマネージャーでCPUの使用率、メモリーの使用量はどうなっていますか。
書込番号:21114215
タスクマネージャーの画像では、CPUが25%しか使われていません。
Q1 カクカクしている時のタスクマネージャーの画像ですか?
Q2 カクカクする時に、AC アダプターを取り外すと、カクカクしなくなるのですね?
Windows Update は、終わっていると思います。
毎日、Windows Update の確認は行われると思いますが。
書込番号:21116051
>papic0さん
はい。CPU使用率が、100%の時です。
はい。どうしてか分かりません。
書込番号:21116868
Q1で、CPU100%ということですが、画像では25%になっていますね。
書込番号:21116886
CPUが100%近くへ変動しています。
これがカクカクの原因だと思われますが、バッテリー駆動時にカクカク感が無くなるのは不思議ですね。
書込番号:21116887
タスクマネージャーを拝見した。
CPUのグラフは、ほぼ100%に張り付いているわけではない。
メモリが89%使用されており、ディスク0(C)が4%となっているが、グラフを見ると結構アクセスがある。
このディスクへのアクセスは、ハードフォールトによるものと推測する。
タスクマネージャーのパフォーマンス画面の下部にある「リソースモニターを開く」をクリック、リソースモニターの「メモリ」タブをクリック、ハードフォールト/秒のグラフはどのようになっているだろうか。
グラフを見て、常時、数十のハードフォールトが発生しているようなら、メモリ不足によるハードフォールト頻発がカクカクの原因。
書込番号:21116963
拝見したところ、ハードフォールトは、自分の予想よりもずっと少なく、原因ではなかった。
タスクマネージャーのグラフを見ると、ディスク0(C)へのアクセスが多すぎるように思われる。
ACアダプターを外すと、どのように変化するのだろうか。
また、タスクマネージャーの「詳細」たぶをクリック、「名前」「PID」などの列名の上で右クリック、「列の選択」をクリック、I/O関係の列名にチェックする。
読み書きを大量に行っているのが何なのかを確認してほしい。
書込番号:21117037
タスクマネージャーの最初の画像はパフォーマンスのタブの画像です。
その左隣のプロセスというタブを選択して、再度画像を貼ってください。
なんというプロセスがディスクにアクセスしているのかがわかります。
予想では、System が最上位にいると思います。
書込番号:21117058
>asuswin10さん
2017/08/14 22:10 [21117147]のタスクマネージャー「プロセス」画面の状態は、2017/08/14 11:46 [21116013]の画面とは違い、カクカクするような原因が全く見当たらないが、これでもカクカクしているのだろうか。
書込番号:21117179
>asuswin10さん
今度の画像でもCPU は30%、ディスクはゼロ%。
メモリにも余裕があり、カクカクする原因は見つかりませんね。
書込番号:21117292
>asuswin10さん
>このようになっていました。
少しは考えて状況が発生した時の画像をUPした方がいいと思うよ。
参考に画像を添付しておきます(その1)
書込番号:21117728
>Cafe_59さん
>papic0さん
>DHMOさん
一つ分かったことがあります。充電が完了するとカクカクしなくなるみたいです。
書込番号:21124689
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
