ASUS TransBook T100HA T100HA-GRAY [メタルグレー]
- 脱着式のキーボードを採用し、タブレットとしても利用可能な10.1型液晶搭載モバイルノートPC。
- USB 3.1 Type-Cポートを搭載し、USB2.0に比べて最大10倍のスピードでデータ転送が可能なほか、上下どちらの向きでも装着できる。
- モバイル向けのワード、エクセルなどがセットの「Office Mobile」をプリインストールし、タッチ操作でも快適に使用できる 。
ASUS TransBook T100HA T100HA-GRAY [メタルグレー]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 9月19日
ASUS TransBook T100HA T100HA-GRAY [メタルグレー] のクチコミ掲示板
(2111件)このページのスレッド一覧(全249スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2018年5月24日 00:55 | |
| 14 | 13 | 2018年3月27日 12:33 | |
| 20 | 3 | 2018年1月15日 23:21 | |
| 25 | 2 | 2018年6月18日 20:05 | |
| 2 | 8 | 2017年12月27日 12:38 | |
| 2 | 10 | 2017年12月6日 12:26 |
タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA
今月に入ってからBSODが頻発するようになったのでいろいろとトライしたのですが回復ドライブでの完全初期化後、完全にご臨終です。インストールメディアを使用してもブート直後にBSOD。停止コードはUNEXPECTED KERNEL MODE TRAP。保証も切れているでしょうから次のを物色かなぁ。
残っている手段としては、回復ドライブからではなく、
Windows10をダウンロードして、クリーンインストールでしょうか。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
クリーンインストールも駄目なら、駄目そうですが。
書込番号:21784324
Windows10のインストールメディアでもダメなのでお手上げです。まともに動くのはUEFIの画面だけという。。。
書込番号:21784372
インストールメディアの起動で失敗するということはハード的に何か問題があるということですね。
UEFIが動作するのであれば、UEFIの設定で怪しい機能を全て無効(Disabled)に設定してからインストールメディアを使用してインストールを試みてみてはどうでしょうか。
それでインストールできたら、一つずつ機能を有効にしていけば問題の機能が特定できると思います。
やっぱりダメなら諦めるしかないでしょうね。。
書込番号:21787189
サポートに問い合わせたところ回復ドライブでダメならハードウエアの可能性が高いとのこと。
約10,000円+パーツ代とのこと。修理に出して高額でやめたとなっても5,000円はかかります。
買い換えか悩みどころです。
少し調べて見たところ低価格、軽量でT100HAよりよさそうな機種って見当たらないですね。
スペックダウンするか価格帯を上げるか。
書込番号:21787398
結局、修理しました。
パーツ代は14,000円で送料や梱包にかかった費用等、込み込みで3万円弱でした。
書込番号:21820835
原因が何なのか分かりましたか?
書込番号:21820996 スマートフォンサイトからの書き込み
メインボードに不具合を確認いたしました。
ということでした。それ以上のことは不明です。
OSが1511まで戻っているので最新まで上げるのに一苦労です。
BIOS等は最新のようですが。
書込番号:21821870
その後の状態です。
バッテリーの充電が極端に遅く(1%/時間くらい?)、1709へのアップデートが完了していません。
中途半端なタイミングでSOC Driver Packageのインストールをしたのがいけなかったか?
BIOSは最新になっていたので何もしない方がよかったかも。
先程、充電器を別のものに変えたら5V2Aで充電している模様。遠方まで純正品を取りに帰らなくて済んだか。
書込番号:21825007
>BMW and moreさん
「充電が遅い」という症状は、書かれているSOC Driver Packageが関係しているようです。
下記のページは確認済みですか?
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1031159/
書込番号:21845362 スマートフォンサイトからの書き込み
>スライディングパンチさん
SOC Driver Packageの件は知っています。非純正の充電器を使用している時点で何も言えませんね。
改めて読み直すと
>その後の7時間の充電継続の前に充電器を(1秒以内)抜き差ししてください。
の部分は気になりますが。。。
書込番号:21846990
初期設定についてお伺いします。
本機を購入したのですが、はじめてのタブレット系なので『初期設定』に戸惑っています。
まずは「ウイルス検索ソフト」のインストールですよね?
つぎに、不要な「プリインストール」の削除と、バッテリー残量の表示を電池ではなく、
スマートフォンのように『%』にしたいのですが、設定方法が分かりません。
ご存知の方が居りましたら、ご教示ください。
また、「こんな設定をすると便利だよっ♪」というような設定や、「アプリケーション」がありましたら、併せてご教示ください。
Windows10標準のWindows Defenderが作動するので不要です。
お気に入りのソフトがあればそれをインストールしてください。
書込番号:21681638
まずはWindows 10が最新の状態になるようにWindowsUpdateを全部終わらせてください。
半日は掛ると思って下さい。
その後、ディスクのクリーンアップでCドライブを空けて、必要なアプリをいれます。
プレインストールのソフトは必要なユティリティ程度ですのでそのままで大丈夫です。
書込番号:21681651 スマートフォンサイトからの書き込み
利用法は、好きなようにすれば良いので、特にこうしないといけないということはありませんが。
私の利用法として記載させてもらいます。
トラブル防止のために、ウイルス対策ソフトはインストールしないですね。
標準のWindows Defenderだけですね。
ウイルス対策をどうしてもいれたい場合は、Windowsアップデートを行う時は、アンインストールしてから行う。
これで、最悪の事態だけは回避は出来ると思います。
入れないことにこしたことはありませんが。
標準での設定方法についてはわかりませんでした。
マグネットケーブルを挿して、購入してから持ち運び以外はつねに接続して利用しています。
トラブル防止のため、高速スタートアップをオフにすることと。
使いもしないアプリは入れない。
この程度しかしていません。
あとは既出情報を参照する程度でしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017402/SortID=19518717/#19518717
キーボードが認識しなくなる持病が発生した時にそなえて、マウスダブルクリック一発で復帰出来るようにしておく。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017402/SortID=19539193/#19593309
書込番号:21681661
プリインストールのソフトについては、放置でも構いません。ソフトが常駐して重たい〜なんてのは、昔の話。
バッテリーについては、%表示する設定は無いです。
どうしても%が良いのなら、こういうフリーソフトで代用を。
https://freesoft-100.com/review/batterybar.html
ウィルス対策ソフトは、デフォルトで入っていますが。それで不安があるのなら、不安を解消するために、市販のソフトを入れるのは、自由です。どのみち、これをしたから万全なんて方法は無いので。
>「こんな設定をすると便利だよっ♪」
Google検索をブラウザのデフォルトにするくらいで。そもそも、便利かどうかは自分が決めることですので。必要を感じたらそれで検索を。
…"♪"にイラッとする。
書込番号:21681687
発売日からすると、Windows 10のバージョンは初版ですね。
このまま、Windows Updateで1709まで一気にアップデートすると
不具合が出て元に戻せなくなるかも知れません。
最初の電源ON時の初期設定で、無線LAN接続は行わずに
ローカルアカウントでサインインするようにし、設定が終わったら
回復ドライブ(USBメモリ)を作成しましょう。
※これがあれば、不具合が出ても対処できます。
その後、無線LANを接続しWindows Updateをじたすら実行し、
1709までアップデートしましょう。
続けて、ディスクのクリーンアップですね。
ウィルス対策ソフトは、Windows標準のもので構わないと思います。
ストレージが64GBしかないので、インストールするアプリは最小限に
しましょう。
書込番号:21681706
>vanilla76さん
まず、最初にUSB回復ドライブを作成してください。
■Windows 10 - 回復ドライブの作成方法
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1013808/
USBメモリが必要です。
書込番号:21681769
皆さんいろいろと書かれていますが、
まず猫猫にゃーごさんの方法をお勧めします。
書込番号:21681781
>vanilla76さん
USB回復ドライブ作成の次は、 Fall Creators Updatewp手動でインストールしてください。
手動でインストールしないと、Windows Updateでインストールされますが、USBメモリにダウンロードできないので、
内蔵ストレージ容量が不足をきたす恐れが生じます。
■Windows 10 Fall Creators Update への手動アップグレード手順(更新アシスタント利用時)
https://freesoft.tvbok.com/win10/install/manually-update-ver1709-assistant.html
上記の解説で、
>まず、「今すぐアップデート」をクリックします。すると、「Windows 10 更新 アシスタント」(ファイル名 Windows10Upgrade9252.exe ) のダウンロードが始まります。
の時に、USBメモリを指定してダウンロードし、ダウンロード後に実行することをお勧めします。
書込番号:21681803
>papic0さん
Win10には「ウイルス検索ソフト」のインストールは不要なんですね?
勉強になりました。
書込番号:21681828
>hildaさん
下記を参考に、アップデートを試みます。
https://www.microsoft.com/ja-jp/safety/protect/musteps_win10.aspx
書込番号:21681838
>vanilla76さん
わたし宛のレスではないと思いますが、
Windows10にウィルス対策ソフトをインストールしなければ、プリインストールされているWindows Defenderが有効になり、
ウィルスチェックが行なわれます。
Windows Defenderのウィルスパターンファイルは、Windows Updateで更新されます。
書込番号:21681843
>†うっきー†さん
ご回答、ありとうございます。
そうなんですね? 勉強になりましたっ♪
無いか情報を得られましたら、ご教示ください。
> 使いもしないアプリは入れない。
了解しましたっ♪
時間を見て閲覧します。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:21681862
昨日普通に起動し、使用できました。
しかし、今日電源を入れたところ電源ボタンを何度押しても起動しません。充電6時間ほどしても充電器を刺した時に画面に充電器マークが出てくるだけです。しかもその充電器マークも常に3/4ほどしか溜まってない状態です。
一度抜いてから15秒ほど電源ボタンを押すと起動すると見たのでやってみましたが、起動しませんでした。原因が全くわからないのでどなたか教えてくださいませんか??
書込番号:21513913 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:21513935
>tulpmmmさん
ASUS TransBook T101HAの過去スレッド
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000020011/#21423006
と一部、似ていますね。
ディスプレイの明るさも30%程度に落とした上、充電を何回も試してみてください。
書込番号:21513970
>tulpmmmさん
電源ボタンを長々時間、押し続けてください。
書込番号:21514082
しばらく使用せず、久しぶりに満充電して電源ボタンを押したところ
白点滅が数秒後、何も反応せずの対処方法を参考に記載しておきます。
※もちろん事象によりけり、他に方法があると思いますのでご参考程度に
クチコミ等で検索したところ
ASUS製ではよくあるみたいで
■音量+−のどちらかを押しながら電現ボタンを同時押しで1分程度
→何も反応せず
■キーボードから液晶の方を取り、USB差し込口等に細長いピンセットを使い、ケースをこじ開け内部を開ける
電源コード(赤?白?)が数本つながったコネクタをまたピンセットで上に引っ張り抜く
1分程度待って、また差し込み、ケースを戻して電源ボタンを数秒長押しで私は電源つきました。
※他の方のブログに写真も記載されてましたのでそちらがわかりやすいです
故障修理は数万円らしいので、上記をやってみてはいかがでしょう
カバー開ける時に爪が1つ壊れましたがどうってことはありませんでした。簡単でした。ご参考まで
14点
>→何も反応せず
本機はAndroid端末ではなく、Windows機なので、Android端末の方法は意味がないかもしれませんね。
■補足
過去の既出情報を記載しておきます。
全く起動しません
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017402/SortID=20549096/#20549096
電源が入らない(購入後一年経過)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017402/SortID=20413185/#20413185
初期 起動しない
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017402/SortID=19338859/#19338859
スタートしない
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017402/SortID=19196015/#19196015
Windowsのアップデートで、高速スタートアップがオンにされてしまうことがあるので、
トラブル防止のために、オフにしておくとよいかもしれません。
書込番号:21505505
我が家のT100HAも電源が入らなくなり、ボタン長押しを試みてもダメで、ASUSサポートに電話すると基盤レベルのトラブルなので修理費3万円コースですと言われてしまいどん底の心境だったのですが、壊れてもダメもとのつもりでお教え頂きました方法を試してみましたところ、問題なく作動するようになりました。貴重な情報誠にありがとうございました!
書込番号:21905631
電源を入れるたびに、日付も時間もずれてしまいます。 ほとんどが未来になります。
時間も分もみんなバラバラです。
毎回 直すのですが、また同じことの繰り返しです。
調べてみるとデスクトップパソコンではマザーボードのボタン電池を交換すると良いとありましたが、このPCではどうしたらいいのか分かりません。
あるいは違う原因があるのかもしれません。
どなたかわかる方いらっしゃいますか?
普通はネットにつながってれば、時刻は自動修正されます。
PCのインターネット時刻を確認して見て下さい。
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018013
書込番号:21422170
下記サイトを参考にして下さい。
>ASUS T100HA の「インターネット時刻設定」を設定変更する(ASUS T100HA の Windows 10 での例)
https://iwakuni.info/archives/5327
書込番号:21422260
時刻合わせのフリーソフトをお勧めします。
AdjustPC
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/personal/se118017.html
スタートアップにショートカットを入れておけば、Windows 起動のたびに時刻をあわせてくれます。
C:\Users\ [ユーザー名]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
書込番号:21422272
>kokonoe_hさん
>Windows10でも動作します。
フォローありがとうございます。
わたしは、AdjustPCを随分前から使用しているのですが、
動作OS: Windows Vista/XP/2000
との記述が更新されていないため、Windows7/8/8.1/10で使用できないのではないかと心配する方もおられますね。
Windows10でも安心して使用できます。
書込番号:21422739
皆さま、どうもありがとうございました。
>ひまJINさん
>キハ65さん
PCのwi-fi接続状況や、設定・コントロールパネルからの時刻の修正、等々はすでに一通りやってみたのですが、やはり再起動するとずれてしまいます。
papic0さん、kokonoe_hさんお勧めのAdjustPCを試してみたいと思います。
どのような状況になったのか、後日また報告させていただきます。
書込番号:21425311
AdjustPCを入れてしばらく使ってみました。
一定間隔を60分から15分にしてみたら、電源を入れてから15分間は日時が数年先に進んでいるため、「セキュリティソフトの期限が切れています」と表示が出てGoogleが使えませんでした。
なので間隔を5分にして、電源を入れてしばらく放置したら、それまで2020年と右下に表示されていたものがいつの間にか2017年に戻っていました。
これで毎回手直しする手間が無くなりました。 ありがとうございました。
書込番号:21462161
>バレンシア オレンジさん
「起動時にチェックする」のオプションは有効にしていますね?
どうして、起動時に時刻合わせをしないのでしょうね。
書込番号:21463686 スマートフォンサイトからの書き込み
「レテプレ」「テレリモ」を使い、番組をダウンロードできたのですが、そのダウンロード先がどこにあるか、わかりません。
できれば、ダウンロードしたデータをmicroSDに移したいのですが・・・
どなたか、わかる方ご教授頂けたらと思います。
このあたり、
http://www.iodata.jp/lib/manual/telekingplay_win/index.html#p2_4
ほか、ヘルプをまずはご覧ください。
書込番号:21410196
仮にダウンロードしたデータをmicroSDに移したとして
microSDから直接視聴不可能(視聴時にいちいち元の場所に戻す必要あり)
microSDを他の機器にさしての視聴も不可能
おそらくこうなるわけですが
いいのでしょうか
書込番号:21410205
>南天シナモンさん
ダウンロード時に、MicroSDカードを指定できると思います。
内蔵ストレージにダウンロードしたものをコピーしても、再生できないように、保護されていると思います。
書込番号:21410209
>jm1omhさん
そこは何度も読んでいたのですがわからなかったもので・・・ここで聞いた次第です。
すみません。
書込番号:21410228
>こるでりあさん
なるほど、元々出来ないのですね。。。
データのみを移したいというより、アプリの保存先自体をmicroSDに出来ればなと思っていました。
そう言う事はできないのでしょうか?
android版では、できるようだったのでWindows版でも出来るモノだと思っていました。
書込番号:21410234
>papic0さん
ご回答有難うございます。
ダウンロード時に、その選択欄らしきものは出ないのですが、出来れば具体的にどのあたりとお教え頂ければ助かります。
宜しくお願いします!
書込番号:21410241
>南天シナモンさん
テレキングをもっていないので、見当違いであれば、ご容赦ください。
タブレット(内蔵ストレージ・SDカード)に録画番組をダウンロードできるとのことですので、
取扱説明書 ページ58〜59ページ(画像添付)の
「この端末へ持ち出し」をタップするのではなく、マウスで右クリックを行えば、SDカードを選択できないか?と推測してレスしました。
同様に、ネットワークHDDに録画した番組であれば、71ページの「ダウンロード」をマウスで右クリックして、SDカードを選択できないか?と推測しました。
書込番号:21410293
泥版は多分あるのかなwindows版にあるのか知りませんけど
設定画面に保存先を本体かSDか選択できる項目があればできますよ
確認してみては
保存先は普通1回1回選択じゃないと思いますよ
書込番号:21410317
>papic0さん
回答いただき、ありがとうございます。
なるほど、いつも画面タッチでやっていたので、マウスでやって試してみます!
ご丁寧にお教え頂き、ありがとうございました。
出来なかった場合、そういう仕様だと思う事にします!
書込番号:21410367
>こるでりあさん
何度もお教え頂き、ありがとうございます。
設定を確認してみます!
無知なりにwebで検索したり、説明書を読んだりしていたのですが、
意を決してこちらに聞いてみて良かったです!
書込番号:21410390
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
