PIX-DT460 のクチコミ掲示板
2015年 9月25日 発売
PIX-DT460
ダブルチューナーとダブルハードウェアトランスコーダーを搭載したテレビチューナー
TVチューナー:地デジ/BS/CS タイプ:内蔵 インターフェイス:PCI-Exp PIX-DT460のスペック・仕様
  • PIX-DT460の価格比較
  • PIX-DT460のスペック・仕様
  • PIX-DT460のレビュー
  • PIX-DT460のクチコミ
  • PIX-DT460の画像・動画
  • PIX-DT460のピックアップリスト
  • PIX-DT460のオークション
PIX-DT460ピクセラ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 9月25日
  • PIX-DT460の価格比較
  • PIX-DT460のスペック・仕様
  • PIX-DT460のレビュー
  • PIX-DT460のクチコミ
  • PIX-DT460の画像・動画
  • PIX-DT460のオークション
PIX-DT460 のクチコミ掲示板
(900件)
このページのスレッド一覧(全83スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PIX-DT460」のクチコミ掲示板に
PIX-DT460を新規書き込みPIX-DT460をヘルプ付 新規書き込み
録画番組が見れなくなりました
2016/07/18 02:39(1年以上前)
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460
クチコミ投稿数:31件 PIX-DT460の満足度4
今日、ステーションTVXを起動し、録画番組を見ようとしたら、「録画番組がありません」と表示されました。
検索条件は、「すべて」にしてあります。
保存先のHDDには、ちゃんとデータファイルがあります。
なんとか見れる方法はないでしょうか?
書込番号:20046647
殿堂入り クチコミ投稿数:6151件Goodアンサー獲得:472件
2016/07/18 08:10(1年以上前)
 PIX−DT460の録画データーが壊れた可能性があります。ちなみにSSDをインストールドライブに
 使っていますか。?
 最近、Station TV Xが動作中にパソコンや他のソフトやStation TV Xがクラッシュしましたか。?
 今のところ典型的なStation TV Xが動作中(タスクトレイ青色アイコン状態)ときに異常終了して
 PIX−DT460ボードの録画データーが壊れた可能性があります。
  USBハードディスク場合、ドライブ名が変わっていませんか。?
  変わっていたら元に戻してください。
>検索条件は、「すべて」にしてあります。
 検索結果解除しましたか。
最終確認のためにDTCP-IPで番組配信できますか。
書込番号:20046968
沼さんさん
クチコミ投稿数:28199件Goodアンサー獲得:2473件
2016/07/18 08:20(1年以上前)
何か為さいましたか ?
アップデート ???
書込番号:20046985
2016/07/18 09:46(1年以上前)
次世代スーパーハイビジョンさん
コメントありがとうございます。
保存先は、HDDの3TBです。
検索結果は、「解除」にしても録画番組はありませんでした。
気に入ってた番組3本を保護する形で、ロックしてたんですけど、「保護」を選んでもありませんでした。
おそらくこれが原因だと思います。
録画中赤色アイコンの時に、ディアルモニターの左側のDisplayPort接続の方が画面が暗転して映らなくなり、コードの抜き差しや、再起動、BIOS画面の確認や、リセットボタンを押したりなど、何回か試行錯誤したので、多分それが原因で、異常終了による録画データーが壊れたんだと思います。。。。
録画番組分の容量が勿体無いんで、消したいんですけど、マイコンピューター→HDD→STVLERecを削除で良いんですかね?
それとも中のロックがかかったやつを削除したらいいんでしょうか??
沼さんさん
アップデートは、これまでに全て行ってきましたが、バグや不具合はありましたが、録画番組が見れなくなる現象は起きていません。大丈夫です。
お二方コメントありがとうございました。
書込番号:20047146
クチコミ投稿数:168件Goodアンサー獲得:33件
2016/07/18 15:50(1年以上前)
録画情報管理ツール
すべてのアプリ
録画情報管理ツールで復元してみましたか?
書込番号:20047909
2016/07/18 18:11(1年以上前)
FXサイクロンさん
すいません。この全てのアプリってのはどこにあるんでしょうか?
ソフトダウンロードした時に、STATIONTVXしか展開してないので、もしかしたらそのフォルダの中にあるんでしょうか?
書込番号:20048223
クチコミ投稿数:2962件Goodアンサー獲得:440件
2016/07/18 19:07(1年以上前)
キーボードの『Winキー』を1回押せばWin 7やWin 10などではスタートメニューのウィンドウが開くハズです。
その左下部分に『すべてのプログラム』のボタン?が有るから、
マウスポインターを『すべてのプログラム』のボタンに合わせるかクリックすれば、
インストールされたユーティリティプログラムの起動アイコンが表示されるハズだね。
PIXELAフォルダーのStationTV Xフォルダーの中に『録画情報管理ツール』起動アイコンが有るハズだね。
書込番号:20048364
2016/07/18 19:35(1年以上前)
星屑とこんぺいとうさん
スタート→全てのプログラムの中にありました。
ですが、復元には失敗しました。ので、その下の削除で全てを綺麗さっぱり削除しました。
おかげで、HDDの空き容量も以前に戻りました。
皆さんありがとうございました。
書込番号:20048433
デスクトップ画面、ローカルアカウントから戻ってきたとき
バグが解消していない。
拙宅場合、Station TV X(管理者権限のローカルユーザーアカウントで起動)を待機モードにして(ログオフせず)
別のローカルユーザーアカウント(標準ユーザーアカウント)にユーザー切り替えでStation TV Xは
もちろん起動せずメールの処理などした後、この標準ユーザーアカウントをログオフして
管理者権限のローカルユーザーアカウントに戻ってくるとStation TV Xは異常終了。
しかもリモートデスクトップから起動できませんと異常に大きくメッセージが表示されます。
ホームエディションなのでリモートデスクトップのサーバー機能は提供されておりません。
再三、サポートに報告したが9ヶ月近く放置状態。
さらに待機モードで黒色アイコンの時にStation TV Xを終了すると旧バージョン(Ver.1.01.0908.2)までは
予約録画できませんという主旨の警告メッセージが表示されましたが表示されません。ちなみに青色
アイコンのときはメッセージは表示はされます。
動作スピードも旧バージョン(Ver.1.01.0908.2)に戻っただけです。
書込番号:19990813
2016/06/27 19:52(1年以上前)
えっ、リモートデスクトップって、どういう事なんだろうか?。
リモートデスクトップ・サーバPCにリモートデスクトップ・クライアントPCがアクセスしてリモートデスクトップが成立するんだろうから、
私は、PIX-DT460は持っていないけど、PIX-DT230-PE0をWindows 7 Ultimate SP1の64bit版で使っているから心配だ。
2016年6月27日のStationTV X [Ver.1.02.1404.2]は見送りしないと駄目なのかな?。
PIX-DT460搭載したPCがリモートデスクトップを実行していないなら変だ。
PIX-DT460はワイヤレステレビ機能が使えるのだろうから、宅内LANに繋いだパソコン等スマホなどからテレビ視聴可能なんだろうけど。
バグが出るという事はワイヤレステレビ機能のプログラムがまだまだ完成していないのだろうか?。
ワイヤレステレビ機能がPIX-DT460のソフト/ハードの機能なのだからOSのリモートデスクトップとは関係ないハズだ。
PIX-DT260やPIX-DT230-PE0にはワイヤレステレビ機能が無いのだけど『 DTCP-IP配信対応 』対応なのだから。
StationTV Xに機能が追加し過ぎたのだろうか?謎ですね。
書込番号:19990980
クチコミ投稿数:336件Goodアンサー獲得:108件
2016/06/27 20:07(1年以上前)
xp時代の知識ですみませんが、リモートデスクトップとユーザーの切り替えは、両方ともターミナルサービスという機能で実現されていたので
その辺が影響して、プログラムからはどちらもリモートと認識されているような気がします。
書込番号:19991034 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:6151件
2016/06/29 10:20(1年以上前)
PIX-DT460が発売されてからStation TV Xはおかしくなりました。
ちなみに旧バージョンとPIX-DT260では症状はでません。著作権
保護機能に問題があるのでしょう。
サポートに電話しても以前は自社社員が応対していたようですが
現在はアウトーソーシングのようです。
ローカルユーザー切り替えがWindows 7の専用機能だと思っています。
サポートの最初の回答(指示)がリモートデスクトップを無効にしろでした。
ホームエディションだからクライアント機能のみで無効にする機能はないと
反論するとなぜ、リモートデスクトップがインストールされいるのかと質問してくる。
おXX丸出しでした。その後はリモートアシスタンスを無効にしろでした。もちろん
無効にしましたが改善せず。
低レベルなサポートでした。
最後はシステム情報とインストールされているプログラム情報をメールで9ヶ月ぐらい前に
送付しましたが改善および回答なしです。
書込番号:19995782
クチコミ投稿数:624件Goodアンサー獲得:42件 PIX-DT460のオーナーPIX-DT460の満足度4
2016/06/30 21:41(1年以上前)
星屑とコンペい様へ、DT460のW10専用と思いますので、絶対昔のままのほうが良いと思います。わたくしの場合W10にOSアップしたら、動作が遅くなりました、それでクローン前のOSハードデイスクW7に交換しました。まーW7と、W10のOS持ったことになりますが、。。違法じゃないので、必要になったらW10に交換します。DT230を利用しています。
書込番号:20000071
2016/07/03 00:11(1年以上前)
バージョン違いのUSB接続−−295Wが 7月1日に販売されました、じゃがしかし、DT460とソフトが同じじゃね、疑問、DT230と中身が同じなら 、、ウーーン
 買うかもしれないなーー、、。。
ノートパソコン利用者にとっては都合が良いし、デスクトップ利用者にとっても都合が良い、。DT460の二の舞にならないことだけを祈ります。
一体なんだったんだDT260って、意味無いじゃん!
書込番号:20006399
殿堂入り クチコミ投稿数:6151件
2016/07/10 10:29(1年以上前)
皆さん返信ありがとうございます。
来年後半には新しい放送衛星が打ち上げられる予定です。
http://www.b-sat.co.jp/
http://www.b-sat.co.jp/wp/wp-content/uploads/2015/11/150619-094431.pdf
当然、2K(現行フルハイビジョン)、4K、8K放送されチャンネルが増える予定です。
4K、8K放送を視聴するには現行の分波器や分配器、ブースター、パラボラアンテナ、
同軸ケーブルは使えないでしょう。
ピクセラがどのような対応するか。皆さんと共に拝見しましょう。(新製品に期待しましょう。)
書込番号:20026108
殿堂入り クチコミ投稿数:6151件
2016/07/13 18:05(1年以上前)
本日、7月13日にStation TV Xがアップデートされました。
こちらが指摘したバグを修正したとアナウンスしています。
こちらが指摘したこのバグが解消したか確認中です。
別のスレで報告します。
書込番号:20034901
クチコミ投稿数:29909件Goodアンサー獲得:4588件
2016/07/13 18:10(1年以上前)
アプリの性質上、制限付きアカウントへの切り替えで発生する問題は仕様な気がしますね。
テレビ録画については、NASNE、REC-ONといったPCの状態に依存せずに機能するネットワーク機器に移行したほうが快適ですよ。
書込番号:20034907
殿堂入り クチコミ投稿数:6151件
2016/07/14 09:21(1年以上前)
既にディーガを持っていますが買い替え時かも知れませんね。
前述したように次期放送衛星でフルハイビジョン放送のチャンネル拡大があるか気になりますね。
つまり110度CS放送などからの移転ですね。
個人的には4Kには興味ありません。8Kに興味があります。多分本命は8Kでしょう。
今夏、各地方NHK放送局でBS−17CH(物理チャンネル)によ8K放送のパブリックビューがあります。
観に行こうと思います。
http://www.nhk.or.jp/shv/
書込番号:20036634
殿堂入り クチコミ投稿数:6151件
2016/07/16 11:29(1年以上前)
前述しているように
PIX-DT260と旧バージョン(Ver.1.01.0908.2)ではエラーは出ません。
書込番号:20041954
クチコミ投稿数:13件
!マークが出て認識しません。
どなたか、助けて下さい。
ドライバーをインストールするのですが、デバイスマネジャーで装置に!マークが出て認識しません。
削除して再実行しても不可です。マザボのバイオス、チップセットのアップデートをしても同事象です。
ピクセラ、パソコンメーカのサポートをお願いして色々試してもダメ。Win10対応なのに、何故!!
書込番号:19947594
2016/06/11 16:23(1年以上前)
>削除して再実行しても不可です。
これは
コントロールパネルのプログラムと機能から「Pixela Digital TV Board Driver Install」を
アンインストールしても改善しないということですか。?
PIX -DT460ボードの故障の可能性もあります。別のパソコンで試すか。ピクセラのサポート
に故障診断を依頼するかです。
書込番号:19947616
F35CAPGさん
クチコミ投稿数:48件Goodアンサー獲得:2件
2016/06/11 16:45(1年以上前)
ドライバとかって管理者権限でインストールしないと
ダメな場合があるみたいよ
必要なファイルが一部インストールされなかったり
書込番号:19947661
クチコミ投稿数:13件
2016/06/11 16:56(1年以上前)
こんにちわ
早速ありがとうございます。
確認した所、アプリと機能にはありません。
デバイスマネージャから削除しました。
書込番号:19947691
クチコミ投稿数:13件
2016/06/11 16:58(1年以上前)
こんにちわ
管理者権限でインストールしてます。
そもそもアプリと機能に無いのは、何故でしょう???
書込番号:19947695
gigachaさん
クチコミ投稿数:316件Goodアンサー獲得:31件 PIX-DT460のオーナーPIX-DT460の満足度4
2016/06/11 17:55(1年以上前)
別のものをインストールしているとか?
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt460/support.html
現在のバージョンは「stationtvx_updater10213012.zip」になります。
書込番号:19947854
クチコミ投稿数:6件
2016/06/11 18:15(1年以上前)
解決しました。
PCの別のPCI Express x1スロットに刺した所、認識しました。
PCメーカに修理依頼したいと思います。
皆さま、ありがとうございました。
書込番号:19947916
2016/06/11 18:48(1年以上前)
デバイスマネージャーの『 PIX-DT460 』の部分の『プロパティ』の『全般』タブの『デバイスの状態』の
エラーコードが表示されているだろうから、
エラーコードから何か判断できるかも知れない。
Win 8やWin 8.1やWin 10には『 完全シャットダウン 』とか『 セキュア ブート 』とか何かヤヤコシイ仕掛けが在るのかも知れない。
拡張スロットの挿し方が斜めに僅かにズレているのかも知れないし、
何が要因に成っているかを紐解くしかない。
書込番号:19947996
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2016/06/12 01:43(1年以上前)
デバイスマネージャーのPIX-DT460のプロパティからドライバを手動で指定して強引に突っ込めば動くかもしれません。
書込番号:19949251
USBスピーカー利用不可能?
2016/06/05 11:10(1年以上前)
スレ主 pattioさん
クチコミ投稿数:15件 Twitter
他のレビューサイトで
>>USBスピーカーをつなぐと 著作権の関係で映りません
という書き込みがあったのですが本当でしょうか?
当方の環境は
Windows7(Win10にUp予定)のデスクトップPC
マザボ: ASRock H87 Pro4(H87 1150 DDR3 ATX)
GPU: RADEON HD7790
モニター: IIYAMAの汎用のPCモニター(HDMI接続ではありません)
で、PCにUSBスピーカー(名器JBL Pebbles)を接続している状態ですが
このPCに本製品を導入すると、音(&映像?)が出ないという事になりますか?
書込番号:19930881
2016/06/05 11:24(1年以上前)
PUMAに対応しているUSBスピーカでなければコンテンツ保護エラーが出る可能性があります。
JBL Pebblesならアナログ入力があるので、そちらでなら使えなくもなさそうですが。
書込番号:19930922
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
TV放送のデジタル音声出力は著作権保護に対応したHDMI/DisplayPortに限られ、
著作権保護に対応していないUSB接続のオーディオ機器は接続しても音が出ない。
あとBluetooth接続のスピーカー/イヤホンもTVの著作権保護に対応していないからムリ。
書込番号:19930923
LaMusiqueさん
クチコミ投稿数:4374件Goodアンサー獲得:540件
2016/06/05 11:27(1年以上前)
音だけでなく映像もでないのが、つまり使えなくするのがPCチューナの仕様でしょう。
このチューナだけではないです。
書込番号:19930931
スレ主 pattioさん
クチコミ投稿数:15件 Twitter
2016/06/05 12:11(1年以上前)
皆さん素早い御回答ありがとうございます。
実は、上記の環境で現在、I-O DATAの内臓TVチューナー(GV-MVP/XS)を付けてTV視聴してまして、
普通にUSBスピーカーからTVの音も出てますし、ヘッドホンジャックに挿したイヤホンでも聴けるし映像も問題なく観ています。
GV-MVP/XSの方ならドライバが対応してるってことなのかなあ・・?
その古チューナーがWin10に非対応なのでピクセラへの買い替えを検討していたのですが
意外なところで対応の差があった・・?
書込番号:19931041
kokonoe_hさん
2016/06/05 12:29(1年以上前)
ピクセラのPIX-DT260では「 コンテンツ保護エラー」で音が出ないようです。
同系統のPIX-DT460でも出ないかもしれません。
出るのもあるね。
私も以前にアイ・オー・データのチューナーとUSBのスピーカーで音が出ました。
2ちゃんねるの書き込みでもUSBスピーカーで音が出ないと書いてあるのもあるから出ないのかも。
書込番号:19931091
2016/06/05 14:58(1年以上前)
StationTV® X 環境チェッカーでOKが表示されても多分、予約録画で休止やスタンバイで
再開したときに失敗すると思いますよ。
書込番号:19931427
2016/06/05 15:05(1年以上前)
環境チェッカーこのページ下の方に明記されていますね。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/stationtv_x_checker/
「※1USBなど外付けサウンドデバイスには対応しておりません。」
書込番号:19931441
アップデート後、番組検索がおかしい
2016/05/25 09:27(1年以上前)
スレ主 myaaaさん
StationTV X_UpdateTool_1.02.1301.2 を適応したところ、番組検索の挙動に変化がありました。
例えば、大ジャンルで”ドキュメンタリー/教養”を選択して検索すると表示される番組数が以前より大分少なく、
小ジャンルで”宇宙・科学・医学”を選択すると該当番組なしになります。以前は数十件が該当していました。
同様の症状の方はいますか?
書込番号:19903072
2016/05/25 10:09(1年以上前)
今、現在、旧バージョンと比べたのですか。?
テレビ王国の番組詳細検索と比べて違いがありますか。?
http://tv.so-net.ne.jp/search/
おまかせ予約を作成しているならば解除しましたか。?
書込番号:19903136
スレ主 myaaaさん
2016/05/25 16:57(1年以上前)
時間があったので、検索条件をいろいろといじっていたところ、
フリーワード欄に空白を入れてみたら復活しました。ちなみにワイルドカードではだめでした。
よく分からない挙動でした。
書込番号:19903830
初心者 ワイヤレスTVおよびDTCP-IP配信について
2016/05/15 19:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:18件
現在DT260をもっているのでDT460を追加してワイヤレスTVでアンドロイドから録画番組を見れるようにしたいと思っています。
@DT260側で録画したものもワイヤレスTVで視聴できますでしょうか?(DT460側で録画したものは見えてDT260側で録画したものは見えないとなると困るので)
APS3を購入を検討していますが本製品でDTCP-IP配信で視聴できるかどうがご存じの方はいらっしゃいませんでしょうか?
BDTCP-IP配信でアンドロイドで録画番組を見れるソフトをご存じの方はいらっしゃいませんでしょうか?
書込番号:19877896
2016/05/15 19:51(1年以上前)
Bのみですが、自分はTwonky Beam使ってます。有料700円です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pv.twonkybeam&hl=ja
Beam内にDLして外出先で見たり、DTCP-IP配信状態で家で見たりできます。
書込番号:19878017
クチコミ投稿数:18件
2016/05/15 20:32(1年以上前)
情報ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
書込番号:19878128
LVEledeviさん
クチコミ投稿数:7449件Goodアンサー獲得:2383件
2016/05/15 20:50(1年以上前)
確かなことはメーカに問い合わせですが、
DT260(2012年製)で ワイヤレスTV2?にも対応させた製品が本機(DT460)のようです。
対象テレビチューナ PIX-DT460/ PIX-DT295
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/wtv2/
PS3は、DTCPーIPクライアント対応です。
書込番号:19878188
2016/05/15 21:21(1年以上前)
Twonky Beamは開発終了が確定してますので買わないほうがいいですよ
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20160509_756404.html
書込番号:19878308
PIX-DT460
ピクセラ
PIX-DT460
PIX-DT460をお気に入り製品に追加する <241
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
PC用テレビチューナー
ランキングを詳しく見る
