このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 2 | 10 | 2016年4月19日 23:54 | |
| 0 | 3 | 2016年3月6日 16:02 | |
| 7 | 8 | 2016年2月22日 18:11 | |
| 20 | 3 | 2016年2月15日 16:51 | |
| 0 | 10 | 2016年2月14日 18:53 | |
| 2 | 5 | 2016年1月20日 23:53 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460
StationTV X について、
音声デバイス : Creative SB X-Fi を使用し
映像・音声とも正常に再生していましたが、
USB デジ アンプ (UPA-152J)を導入してみました
音声デバイス : C-Media USB Headphone Set
ところが、下記が表示され、映像は暗黒・音声は無音になってしまいます。
コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止しました。
音声デバイスを確認してください。
他の各種音声再生ソフトは全て良好で、音質も良くなっています。
IOの GV-MVP/HX2 も正常 PIX-DT460 だけが動作不能で、
音声デバイス : 元の Creative SB X-Fi に戻すと 正常になります。
お心当たりがありましたら ご教示下さい。
TV放送の著作権管理のせいでUSB/Bluetoothへのデジタル音声出力はできない。
書込番号:19615141
『PIX-DT460とUSB DACとの組み合わせについて』 のクチコミ掲示板 を見て、
これは 駄目だ 分かりました。
PIX-DT460以外の全ての音質が向上しているだけに 悔しいです。
ピクセラと決別するしかないのかなー。
ご意見をお聞かせ下さい。
書込番号:19615169
USBオーディオは著作権保護の仕組みそのものが用意されていないので利用することができないハズですが、GV-MVP/HX2の方はドライバが対応していて出来ているのではないかと思います。
バッファローのテレビチューナーもUSBだと音が出ないですね。
書込番号:19615306
バッファローのTVチューナーは条件付きでUSBオーディオ使えますね。
USBを接続した状態ではちょいテレは起動しませんが、ソフトを起動した後にUSBを接続するとUSBオーディオから音が再生されエラーなどはでません。
いちいち物理的にUSBを抜き差しするのはちょっとあれですがUSBデバイスサーバーでソフト的に接続切断という使い方で日常的に使ってます。不完全だけどタブレットでブルートゥースを使いたくないので重宝してます。
機種はDT-F110/U2
PIX-DT260ではUSBオーディオを接続してると見れないだけでなく予約録画もできなかった。
書込番号:19616382
バッファローの地デジチューナーDT-H70Bを使っていますがUSBオーディオをつなぐと起動しませんが
起動時USBオーディオ電源を切って於いてのソフト起動では可能です その後、USB電源をONにすると普通に見られ音も出ます。
こういうの使っています → アイネックス USB電源スイッチアダプタ ADV-111 http://www.ainex.jp/products/adv-111.htm
書込番号:19616512
バッファローはUSBを接続した状態だとダメなんですね。
ソフトを起動してから挿しなおしてみよう♪
書込番号:19616996
すれぬし様、 ジイとやら(懐かしい名前)
決別の必要などアリマッシェーーン。せっかく正常に稼動するのだから、I−Oーと同時に4番組録画可能だし。
DT,.,...の場合は USB音声端子では、不具合発生する報告は2年前から ありました。
もっとも私は、 アイオーは厚みが厚いので、同時利用できません。と、いうかDT230単体です。
いっそのこと、 USB音声を(怪しい稼動)を、きっぱりあきらめて、 パソコンの音声出力端子から、直接 旧CDコンポの入力端子につないで、 音声を出してみるとか、 試されては どうですか?
ちなみに」私は、ヘッドホーーンで音声を利用しています、ベニア板2ミリの 隣の部屋で、音が漏れるので 、、、。(笑い)
それと、 DT460で録画して、ブルーレーにダビングし、再生場合の 結果報告の内容も知りたいですねーー。
USB音声って、迫力無いんじゃないんじゃないですか。気にお召しになされたのならごめんなさいませ。
書込番号:19629579
>爺と呼ばれていますさん
私もWindows8.1とPIX-DT230-PE0との組み合わせで、マザーからデジタル(OPT)でデジタルアンプ(A-H01)に
接続したところ同じ症状でした。
ピクセラのサポートに問い合わせたところ、カードではなくマザー側の仕様だと言われ、解決せずあきらめてい
ました。
ところが、Windows10にしてStationTV Xを起動したところ、何事も無かったかのように視聴できました。
Windowsのバージョンが7または8.1なら10にすれば解決するかもしれません。
書込番号:19636700
ウーーン、ムウーーン、W10 かーー、ウーーンムーーん、いっそのこと、俺も W10に、移行しようと、再度、ウーーンムーーン。
”早く 決めろや””−−−すいません、 ” あー ポン!、SSD240ギガ、7,700円、 480ギガ 14,900円”
やっぱり、アンドロイドのW10を、何とか 作ることに 決めました、 マイクロソフトが 認可している期限以内に W10!
過去に、録画した ものは 全て あきらめることにした。
DT230って、 本当に 丈夫で 長持ちだなーー。
書込番号:19654772
>悩めるさとしんさん
マルチポスト(後述)の非礼承知の上で書き込みさせて戴きます。
どうもこれが原因ではないかと書き込みを見て思いましたので報告させて戴きます。
下の通りなのですが、当方、一度Windows10にしてから他ソフトで不具合が出たのでWin7に戻しており、アップデート時に何か音声関係で改変があったので外付け音源でも視聴可能になったのではないかと考えております。
ともかくUSB DACが絶対にダメという訳ではなさそうです。
以下、DT-230 2012年7月頃のスレッドに対する書き込みです。マルチポスト申し訳ありません。
2016/04/17 22:13 [19797189]
USB外付け音源は使えないということで、本製品を使用するときはCreatuve SB X-Fiにデバイスを切り替えて使っていましたが、今日、切り替えるのを忘れて通常使っている外付け音源(ONKYO SE-U33GXV Audio)のまま、StationTV Xを起動させると、どういうわけか普通に立ち上がり音声が出ています。何か仕様が変わったのでしょうか?
StatuinTV Xのバージョンは最新の1.02.1213.2、外付け音源のドライバはOS(Windows7 -64)自動認識によるものです。
尚、もう1台、簡易ハイレゾ用音源としてFostex USB Audio HP-A4を繋いでいますがこちらでも音声出力確認しています。
今までのいずれかのバージョンアップで変更があったのでしょうか?
もの凄く古い話題ですがご存じの方、ご教示ください。
書込番号:19802742
現在DT-096をWin7 64btで使用しています。
この度Win10に移行しようと思い DT-460に変えようと思っています。
DT-460に変えても、以前の録画番組は観れますでしょうか?
あと、Win10にアップデートするのにチューナーボードに関する
注意点はありますか?
このスレをよーく読まれて判断されてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000120574/SortID=11711182/
Windows7から10に変わっても保存先ドライブや、それを指定してるStationTV(X)の設定が合ってれば大丈夫です。
書込番号:19660460
DT-096で録画したものはDT-460では再生できないと思いますよ。
書込番号:19660521
やはり観れないようですね。
どうしても残したいものはBDに焼いて
あとは、あきらめることにします。
書込番号:19664210
今まで内蔵のサウンドカード(ASUS Xonar Essence STX)を使用して、問題無く使用できていましたが、FOSTEXのHP-A4DAに変更しましたところ、音楽等は正常に再生できるのですが、StationTV Xを起動したところ『コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止しました。音声デバイスを確認してください』というメッセージが表示され、画像は真っ黒、音声出力なし、となってしまいました。メーカーQ&AやGoogle等で検索しましたが、同様な不具合報告は見当たりませんでした。
解決方法が分かる方がいらっしゃったら、アドバイスお願いします。
環境;マザー:ASUS Z170-PRO
CPU:i7-6700K
メモリ:コルセア(型番忘れました)8G×4枚
ビデオカード:ASUS 750Ti
OS:Windows 10 PRO 64bit
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/stationtv_x_checker/
下の方に
>※1 USBなど外付けサウンドデバイスには対応しておりません。
と書いてあります。
FOSTEXのヘッドホンアンプはPCから見た時にはUSB接続でデジタル出力する機器ですから、この制限に引っかかります。
書込番号:19595232
オーディオ ※1
ご使用のサウンド出力端子とスピーカーがアナログ端子で接続されているかご確認ください。
デジタル音声出力を楽しむためには、Windows 10・Windows 8・Windows 8.1・Windows 7 環境でPUMAに対応したサウンドデバイスが必要です。
(サウンドのプロパティで規定値に設定された再生デバイスが、本チェッカーの調査対象です。)
2chより・・
PUMAってなんだって調べたら、こんな資料が出てきたよ。(Windows 7 における Protected User Mode Audio (PUMA) : http://msdn.microsoft.com/ja-jp/windows/dd637384#01)
要約するとS/PDIF接続ではSCMS対応していること、HDMI接続ではHDCP対応していることが要求されるのかな?
ただ単に録音録画ができないだけで再生は出来るってわけじゃないよね。多分。
書込番号:19595244
クールシルバーメタリック さん
確かに虫眼鏡でようやく見えるような小さな字で書いてありました。
チェッカーでチェックしたところ、音声がNGになりました。
結局、使えないってことのようですね。ありがとうございました。
書込番号:19595277
>あずたろうさん
音声出力はアナログで接続しております。
PUMA(?)について、リンクを覗いてみましたが、当方の知識では理解不能でした。
とりあえず、前出の>クールシルバーメタリックさんのおっしゃるとおり、メーカーの仕様のようです。
もう少しで、メーカーサポートが開きますので、確認してみます。
書込番号:19595289
GV-MVP/XS3W(IO-DATA)を1枚差しで使用していましたが、Windows10では録画した番組を視聴できなかったので、昨年9月にPIX−DT460を2枚購入しました。導入後やはり音が出ませんでした。(当方、エアリアのUSB−DACを使用)
メーカーサポートに電話で尋ねると、本機の仕様ですとけんもほろろな答え。仕方なくUSB−DACを外して使用していました。
昨年12月にIO-DATAからアップデータが公表されたので、GV-MVP/XS3Wを1枚追加購入、2枚差しにして現在に至っています。
インストール、安定性、録画視聴時のCMカットは、ピクセラの方がよいと思いますが、チャンネル切り替え時の反応、録画終了時のスリープモードへの移行、デュアルディスプレーで片方にテレビ画面、片方に番組表等が表示可能など使い勝手がIOの方が私的にはよいです。
書込番号:19605827
>I−Oのバカさん
USB-DACと組み合わせて使えているのですか?
もしそうなら乗り換えようかと思います。
教えてください。
書込番号:19607107
現在、GV-MVP/XS3W 2枚とエアリア SD-U2DAC-HPLの組み合わせで使用しています。デュアルモニターでテレビ画面と番組表が別々のモニターに表示できるのでとても便利です。(もちろん音も出ます。)SD-U2DAC-HPLのドライバーには、機能としてイコライザーがついているのでうれしいですね。
なお、PIX-DT460 2枚は、即売却しました。
書込番号:19607413
>I−Oのバカさん
GV-MVP/XS3W を購入して試してみたところ、USB・DACで音が出るようになりました。
PIX-DT460の方は、サブ機に移設して、内蔵サウンドカードと組み合わせて使用することにしました。
貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:19618222
謙虚さの無い質問だから回答は得られにくいと思う。 残念!
書込番号:19592954
情報共有掲示板であって,質問サイトじゃないからね,謙虚に回答を募ったつもりはないよ
近いうち試すっていうか,下のほうみたら無理っぽいことがわかっちゃったね
書込番号:19592980
good answer要らないよ。 取り消しておくれ。
書込番号:19592998
PCにSDを差し込んだところ
保存先HDのドライブレターが変わってしまったらしく
録画番組の表示、再生ができなくなってしまいました。
さて戻そうと思っても複数のSSD、HDを接続しているため
どのドライブレターに戻せばよいのかさっぱりです。
PIX-DT090-PE0でしたら、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000004998/SortID=10743903/
この方法で確認できるみたいですが
DT-460ではよくわかりません。
本当にお手数ですがよろしくおねがいします。
まず差し込んだSDを外して再起動してみては?
それでドライブレターがも元に戻り使えるようになれば、全てのドライブのドライブレターを固定してしまえばSDを挿しても問題がなくなると思います。
他にも録画データが保存されているドライブ自体中身が確認できると思うのですが、各ドライブを確認して特定後ドライブレターを固定することもできると思います。
ドライブレター自体はPIX-DT460のソフトで設定しているわけですから、それを確認すれば良いかと。
書込番号:19564317
EPO_SPRIGGANさん
SDカードを抜いてのの再起動はもうすでに試していますが。
もうすでに固定されたのか元に戻らないようです。
ドライブレターの変更とともにソフトの方の
ドライブレターの設定も変わってしまったみたいで
過去のドライブレターを知ることができません。
このドライブレターの変更という問題。
非常に痛いです
書込番号:19564463
リンク先にあるようなDATファイルなどの設定用やログのファイルがあるとすれば
・OSのドライブにある「Program files」の中のピクセラ関連のフォルダ内
・OSのドライブにある「ユーザー」の中、録画時にサイインしているアカウント名のフォルダの中「AppData」->「Roaming]の中のピクセラ関連のフォルダ内
・「ドキュメント」フォルダ内のピクセラ関連のフォルダ内
DATファイルやLOGファイル、INIファイルなどいろいろあると思うので、とにかくメモ帳などで確認してテキストファイルなら中身を見ていくしかないでしょうね。
一応、カードリーダー自体を取り外してみましたか?
USBケーブルや電源コードを取り外し、ドライブとして認識させないようにすれば元に戻るかもしれません。
書込番号:19564770
Station TV XをインストールしているドライブにSTVLERecフォルダが
あります。隠しフォルダなどを表示するに変更してpartition.datファイルがあります。
これをデスクトップなどにコピーしてメモ帳などで開いてみては?
書込番号:19565211
「次世代スーパーハイビジョン」さんどうもありがとうございます。
早速試してみました・・・ところ
「x・4=Bッ裁aァコ#・」という理解不能な
データーしか表示されませんでした。
テキストファイルへ拡張子を変換しての読み込み、
WORDなどで開いても同様でした。
せっかくアドバイスをいただいたのに、活かせずにすみません。
書込番号:19565308
最初に使用する保存先ドライブを覚えていませんか。?
書込番号:19565558
申し訳ありません。覚えていません。これに懲りてこれからは
かならず「D]にしようと思っています。
書込番号:19565561
私なら、Xにします、忘れないステーションXだけに。参考程度に。
本題とズレマシタごめんなさい。
書込番号:19566493
一瞬なんのことかと思いましたが、
ドライブレターを「X」にしてはというご提案ですね。
どうもありがとうございます。参考にさせていただきます。
書込番号:19566536
みなさんどうもありがとうございました。
結局過去の録画情報は完全消去し、
再インストールして修復しました。
普通に戻りましたが、過去のデーターは残念です。
これからは保存データーは必ずDドライブに設定します。
そうすればSDカードを差し込むなどしてドライブレターが変更されることは
ないかと思います。
書込番号:19590106
今までDT260を利用しており追加でDT460を購入しました。
そこで疑問に思ったのですが2枚同時利用時はどちらのチューナーが優先的に利用されるのでしょうか。
設定画面のB-CASカードの項目で「有料放送の契約あり」にした方が優先的に割り当てられるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃればご教示ください。
DT460ですよ。
たとえば、DT460が 故障している場合、同時に DT260も 同じ、利用できません。(一部が故障している場合、その稼動DT460と同じです) 優先順位 指定できません。
これが、 今現在のピクセラが ボロカスなる 所以です、なるべく 単体ででの使用が良いとですよ。まー ボロカスでも、I−Oより モアベターよ(小森のオバちゃま風に)
DT230に、DT260を つけたとき、びっくりしたね、 同じソフトで、DT260の単体が存在しない、みな同じ、 青色だから
オレンジや、黄色とか、別に区分けしてほしかったが。。。さよなら、ピクセラ。って、感じです。
”すれぬし様の 答えに なっていませんか??”
はーいーーー、 DT260と、DT460は(合体)になりますので、そこのところを、注意して利用すれば 良いかと 思います。
書込番号:19495147
確認していませんが恐らくCPUに近いスロットだと思いますよ。
書込番号:19495926
片方のアンテナを外して録画してみればわかるのでは?
何回か試してみれば確定するでしょう。
書込番号:19496359
EPO
さまに 一票、アンテナを 外す、これって 案外 いけそう、。これ うまく いったら わたくしも、 故障しているDT260と 正常稼動
DT230との合体可能かも、、。。。 まー無理だなーーー
この件は 面白うございますので、
膨らみそうです。
DT460ってアンテナ線 一本で、DT230と 同じですね、。(関係ないか)””どうでも良いけど、インテルエージェントマネジメントっていったい何なのよ”” 書き込み途中で 入ってきました。
解決されると、本当に 私も 嬉ピー(柿ピーのの食いすぎですのスルーしてね)。
書込番号:19497064
>2084さん
>EPO_SPRIGGANさん
>次世代スーパーハイビジョンさん
現在の構成はCPUに近い方からDT260、DT460となっています。
1番組録画中にアンテナを抜いて確認したところDT460の方で録画されていました。
書込番号:19510061
【欲しいものリスト】canon移行案
