このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2018年2月15日 10:13 | |
| 3 | 4 | 2018年2月2日 12:01 | |
| 0 | 0 | 2018年1月31日 20:32 | |
| 2 | 3 | 2018年1月14日 12:56 | |
| 1 | 7 | 2018年1月13日 17:12 | |
| 0 | 4 | 2018年1月4日 19:07 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460
質問失礼致します。
・マザーボード:ASUS H87-PRO
・CPU:Intel Core i5-4570
・グラボ:ASUS GEFORCE GTX1050
・グラボのドライバーバージョン:390.77
・OS:windows10 Pro ver.1709
・モニターへの接続方法:DPケーブル
購入して一年が経過し、マザーボードからDP接続にて視聴していました。
先日、記載したグラボを搭載した際に視聴不能となり、
同様の事例を確認しましたのでグラボのバージョンが原因だという事は理解しました。
そこで、NVIDIAのバージョン378.92にダウングレードを試みたのですが、現在のwindowsのバージョンに対応していないとの事でダウングレード作業が中断されてしまいます。
その後、PIX-DT460を起動すると視聴可能になりました。
PC再起動後、PIX-DT460を起動すると視聴不可能な状態に戻ってしまいます。
再度、ダウングレードを試み、中断後にPIX-DT460を起動すると視聴可能になります。
なんとか視聴は出来るのですが、決定的な改善方法がわかりません。
どなたか改善に関するアドバイスを頂けないでしょうか?
グラボのドライバーを最新にした後に、
Intelのグラフィックドライバーを一時的に停止してみられては?
停止後は再起動もお願いします。
関係なかったらすみませんです。
このとき、表示したエラーはどんなだったですか?
書込番号:21598951
H87世代のマザーボードだと、BIOSをアップデートしないとGTX1050がちゃんと動かないと思います。
私のZ77とGTX1060の組み合わせでもBIOSを最新にしないとちゃんと動きませんでした。
書込番号:21599041 スマートフォンサイトからの書き込み
ご助言ありがとうございます。
Intelのグラフィックドライバーを一時的に停止してみられては?>
デバイスマネージャーにて確認可能でしょうか?
現在、ディスプレイアダプター中はNVIDIA GeForce GTX 1050 の表記のみです。
表示されたエラー内容は、
「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください」との表記でした。
書込番号:21599052
あと肝心なのがStationTVXのバージョンです。
こちらも当然に最新にしておいてください。
私もPIX-DT260使ってますが、つい数日前に視聴中に同じエラーで画面真っ暗で終了でした。
私のはグラボなしです。 つまりintelのグラフィックドライバーとTVチューナーのStationTXドライバーの相互関係です。
私はDT260では安定の古いドラバーをずっと前から使用してまいりました。
intel側でl急に何かが変わったのだと思います。
StationTVX → 最新が必須です。
stationtvx_updater10218002.zip
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt460/support.html#app
ご確認ください
書込番号:21599087
http://www.nvidia.co.jp/Download/Find.aspx?lang=jp
NVIDIAサイトから古いバージョンをダウンロードされてインストールの際、
カスタムを選択してクリーンインストールを試されたのですか。?
書込番号:21599138
あずたろうさん>
ASUSサポートから最新MBのVGAとStationTVの最新版をアップグレードしたのですが状況に変化ありませんでした。
次世代スーパーハイビジョンさん>
最新版をアンインストしたのですが、378.92はシステムチェックの段階で互換性が無いとのメッセージが出てしまいインスト不可能な状況です。
皆様のご助言を基に、BIOS、Intel グラフィックドライバー、NVDIA378.92の作業を試みてみましたが未だ復旧出来ない状態です。
最悪はグラボを外し、以前のようにオンボードでの使用を試みようと思います。
書込番号:21600040
>NVIDIAのバージョン378.92
どうして、このバージョンを選択するのですか。?
388.71でも試してみては。?
先述のサイトでは378.92は記載されていませんよ。
書込番号:21600103
>次世代スーパーハイビジョンさん
ありがとうございます。チャレンジしてみます。
書込番号:21601009
普段使用していたチューナが故障したため、PCでの視聴に乗り換えたのですがacerのKG271Abmidpxを接続すると視聴できなくなってしまいます。
行った切り分けとしては、BenQのG2420HDでは視聴することができました。
KG271AbmidpxがHDCP非対応なのかと調べましたが対応しているようです。
純正の環境確認アプリケーションでも条件を満たしていると表示されます。
画面周波数も60Hzにて確認してみましたがダメでした。
エンコードもソフト、ハードウェアと変更してみましたがダメでした。
出力はオンボードで試してみています。
どなたか、解決策をご存知でしたらお教えください。よろしくお願いいたします。
それぞれの接続方法(コネクター)も書かれたほうがよいと思います。
共通するのはHDMIかDVIのようですが、両方とも同じ種類のを挿されたのかどうか。
書込番号:21560430
どちらもDVI、HDMI双方で確認させていただきました。
書込番号:21560818
そうでしたか、そんなこともあるのですね。
BenQ → HDMI, DVI 両方 ともに映る
Acer → HDMI, DVI 映らず & 環境チェッカ−は 〇
一応はグラフィックドライバーを最新にすることは必須だと思います。
お使いのPCのCPU世代によってインストールするドライバーが変わりますので、
こちらからチェックされると宜しいです。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/products/80939/graphics-drivers.html
また他のPCからとは申しませんが、念のためにHDCP確認ツールを別に探されることもよいかと思います。
http://www.iodata.jp/product/av/info/chidigi/check/index.htm
書込番号:21560845
他のチェックアプリケーションで確認いたしましても問題はないようです。
試しにデュアルディスプレイにてBenQ側に表示させてみますと視聴できましたので、とりあえずこれで運用していきたいと思います。
ここからは憶測にすぎませんが、拡張ディスプレイであってもモニターごとにHDCPの判定がかかるのかもしれません。デュアルモニターで運用される方は各モニターにウィンドウを移動して試してみてください。私のケースのようにどれかひとつのモニターが判定を受けてチェックアプリ上では承認されているが、他のモニターが受けられていないという状態があるかもしれません。1度でもマルチディスプレイを使ったことがあるとどこかに判定のログが残っているなどで、ドライバーかOSのクリーンインストールが必要になるのかも知れません。私の場合は一応の解決としたので、クリーンインストールにより、再び視聴できなくなることが怖いので現状維持したいと思います。
本来、acer側をTV用モニターにする予定でしたので納得はいかないのですが、この手の製品で視聴できただけでも有難いと思って諦めることにします。
(過去(5-6年前?)にIOデータの製品が不安定で使用を諦めた経緯があります
アドバイス頂いたあずたろうさん、ありがとうございました。
書込番号:21562986 スマートフォンサイトからの書き込み
使用環境 NEC のW7,”8”も可能 これが条件で利用されておられる方々にお尋ねします。
W7では、通常に見えるのですが、 W8では 何だかスロービデオの分割みたいに目が疲れる、見るのが。
解決策ありますか?ただしW7から無償でW10にアップデートした製品の場合は普通です。
売却する前に 細切れみたいな要因を知りたかっただけですの深く突っ込まないでください、朗報を待っております。−−見なきゃいいだろ!!これダメですよ。
PT2がかなり年数が経ち買い替えたいのですが、後継のPT3がとんでもない値段になっています。
そこで他にPT2に変わる商品はあるでしょうか?
PX-W3PE4 や PIX-DT460 はPT2と変わらないでしょうか?
他のPCでは見れないとか、動画の編集が出来ないとかはウザいです。
製品名+「凡ドライバー」で検索を。
凡ドライバーが出ているチューナーカードなら、PT3周辺で使われている録画関係ソフトは使えますので、代替品になります。
PX-W3PE4は代替になります。PIX-DT460は凡ドライバーがありませんので、使えません。
この辺参考に。
http://aviutl.info/tsnuki-osusume/#i-3
書込番号:21509080
まったくその通りの代物です。
それを期待ならさっさと通り過ぎてください。
書込番号:21509086
PT2はPCIですから、昨今の内蔵TVチューナーはPCIeなので代替えに向かないかと思いますが。
PC毎交換するならともかく現状のPCを使い回すなら、PX-W3U4とかPX-Q3U4のUSB接続の製品を選んだほうがよいかと思います。
書込番号:21509513
初めまして。
新品購入の本機をPCにセットアップ、ドライバーとアプリをインストールした後、
デスクトップに「StationTV X」のアイコンが表示されても、初回起動時に
「サービスの起動に失敗しました」 のメッセージが表示され、終了します。
ドライバーとアプリのアンインストールと個別に再インストールをやってもダメ。
オフラインの場所に設置したPCの為、Windowsアップデートは行っていませんが
別のPCで必要な更新プログラムKB3035131とKB3033929はダウンロードして適用済みです。
NET Framework 3.5 Service Pack 1もプリインストール済みです。
デバイスマネージャーでもPIX-DT460を認識しており、
このデバイスは正常に動作しています。
デバイス用のソフトウェアが最新であることが確認されました。 との事。
録画情報管理ツールで「復元開始」も録画も何もないからエラーが出ます。
「削除」もエラーが出ます。
常駐ソフトなどもありません。
一体何が原因なのでしょうか。対策はあるのでしょうか。
Windowsアップデートがすべて当たっていない場合は、できるかぎり全て適切なものにしてください。
と、ざっくりした物ではなく
具体的にこの更新プログラムを当てよ。というのであれば対処可能なのですが。
PCの構成は以下の通りです。
OS:Windows 7 SP1 / Ultimate 64bit
CPU:Core 2 Duo E8500 3.16GHz
マザーボード:MSI p35 neo J7360v1.0
メモリ:4GB
ビデオカード:NVIDIA GeForce 8600GT
液晶モニター:AQUOS LC-32GH4
音声出力:緑のミニジャック
DVI-I(29ピン) → D-Sub(15ピン)変換しAQUOS表示がまずいのかと思い
1280x1080液晶ディスプレイへの接続を試しましたが、同じ症状です。
機器接続関係の動作状態確認はこの環境チェッカーを試されてください。
古いHDCPに対応してないモニターは無理です。(自分も2007年くらいのスクエアの17インチモニターはダメでした)
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/stationtv_x_checker/
(映すだけならCPRM対応ドライブやメディアはとりあえず関係ないです)
ただHDCP不対応のモニター繋いでもその内容のエラーではなかったと思います。
StationTVXの起動動作については・・
こちらを参考にどうぞ
http://www.silvermint.jp/dt260-stationtv-x-%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%AB%E5%A4%B1%E6%95%97%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/
書込番号:21489736
>あずたろうさん
早々の返信をありがとうございます。
StationTVR X 環境チェッカーを試してみました。
結果は、
解像度(ディスプレイ) - OK
HDCP/ACP - OK
オーディオ - OK
AVCREC
インテルR クイック シンク ビデオ
BDドライブは必要に応じて増設予定ですが、
ワイヤレスTV(StationTVR)との接続は必要ないと考えています。
備忘録ブログを参考に、再度
ドライバーとアプリのアンインストールとPIXELAフォルダの全削除
個別に再インストールを試しましたが、同じ症状です。
書込番号:21489974
ハード環境的には大丈夫そうですので、残りはOS絡みだけのようですね。
お疲れさまでした。
書込番号:21489989
これはどこのメーカーのものでしょうか。?
あるいは最初からPCに設置されていたものでしょうか?
ドライバソフトのバージョンがわかりますか。?
書込番号:21490133
>次世代スーパーハイビジョンさん
返信をありがとうございます。
のメーカーは、分解してみましたが特定できませんでした。
基盤がマザーボード:MSIと同じ濃い赤で冷却ファンにNVIDIAのシールが貼ってあります。
ドライバソフトのバージョンは、かなり古かったので
最新版の
バージョン: 342.01 WHQL
リリース日: 2016.12.14
に更新しましたが、同じ症状でした。
その後、再度
書込番号:21491031
Windowsイベントビューアの管理イベントにエラー記録されています。
エラーメッセージはどのような内容ですか。?
また、コマンドプロンプトを管理者権限で開いてsfc /scannowを
実行してエラーはありませんか。?
書込番号:21491190
Windowsイベントビューアの管理イベントにエラーは
多すぎて何がなんだか特定できないです。
ネットの繋がる場所までPCを運んで、ようやく最新の状態にWindowsアップデートが完了し
無事に動作しました。
取説に書かれてたの以外にも、何か必要な更新プログラムが有ったみたいですね。
>次世代スーパーハイビジョンさん
>あずたろうさん
書込番号:21507234
PIX-DT460の使用者です。年末にASUSのBW-16D1HT PROというBDドライブを購入し、取り付け、録画した番組をBDディスクに書き込もうと思ったのですが、「エラーが発生しました」と表示され、書き込みが出来ません…
市販のBDは再生できましたし、DVDなら番組の書き込みが可能でした。今、ピクセラの電話とメールのサポートは行われていないのでここにて質問させて頂きます。
スペックなど↓
CPU core i7 4790k
マザボ h97
メモリ 16GB
GPU gtx1070
ドライブ BW-16D1HT PRO
これが相性の問題ならどのドライブを買えば良いかを教えて欲しいです。また、それ以外の問題ならば、解決策などもお願いします。
書込番号:21475259 スマートフォンサイトからの書き込み
テストで書き込みを試したとき、当初は100均の対応規格DVDでやった際にうまく書き込めずエラーになったことありました。
その後50枚セットのものを買うようになってからは書き込みできました。
今どきのドライブはCPRM対応と製品に謳っているものは殆どないと思います(DVDドライブしか持ってないので)
100均のメディアで失敗した当時、LGのドライブ購入後にメーカーへ問い合わせたことあります。
それはちゃんと対応されてるとのことです。
機種:http://kakaku.com/item/K0000706550/#tab
他メーカーの機種もその対応自体は大丈夫だと思います。
1年前より外付けドライブに変えており、書き込みもやらないのでわかりません。
書込番号:21475291
おっと書き忘れです。
100均メディアもそうですが、このメディアでも失敗が多かったです。
http://kakaku.com/item/K0000344307/#tab
その後、現在のこちらでは調子よく使えています。(一般動画書き込みにて)
http://kakaku.com/item/K0000905026/#tab
書込番号:21475314
返信ありがとうございます。なるほど、同じ種類のメディアだけ使ってました。今日か明日には新しいメディアを購入し、書き出しできるか試してみます。
書込番号:21475563 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅れてすいません。maxellのBD REディスクになら問題なく書き込みが出来ました!因みにここに書き込んでいませんでしたが、書き込み出来なかったディスクは、maxellのBD Rディスクでした。RとREで書き込めるか、書き込めないか変わってしまったのはよく分からないですが…
回答して下さったあずたろうさん、ありがとうございました。
書込番号:21483605 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
