このページのスレッド一覧(全126スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2017年4月24日 23:00 | |
| 1 | 3 | 2018年8月19日 10:39 | |
| 1 | 16 | 2017年3月23日 15:45 | |
| 1 | 6 | 2017年3月17日 23:32 | |
| 0 | 2 | 2017年3月17日 16:50 | |
| 4 | 9 | 2017年3月2日 16:01 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460
大型アップデートのcreatorをインストール後に視聴しようとすると対応していませんとなって不可でした。ピクセラのソフトをアンインストールして再度インストールはしていませんが、すでに何らかの対応をされた方がいらっしゃったら教えてください。
ピクセラが対応するまでユーザは待ちです。
それまでは、前バージョンに戻すのがよろしいかと思います。
ディスククリーンアップしてないなら、Windows.oldが残ってるので、すぐ戻せます。
書込番号:20800540
http://win10labo.info/windows10-creators-update/
元に戻されてください、まだピクセラのほうで対応されてないようです。
すべてのアップデートしたPCとは限りません、自分のはアップデートしましたが映っています。
書込番号:20800543
あくまでも個人の見解です。
Station TV Xをbuild(コンパイル)しているのはVisual C++ 2008(Windows VISTA)時代のもの
現在、ヴァージョンはVisual C++ 2015,2017です。Visual C++ 2015,2017でソースコードを
コンパイルおよびデバックしなければ解決しないでしょう。
書込番号:20800697
貴重な情報ありがとうございます。
今回の大型アップデートは見送ります。
以前も地デジチューナでアップデートで
不具合が多発したことがありましたね。
桑原桑原マイクロさん。
書込番号:20801971
私もPIX-DT230PEOを使っているPCをcreatorにアップデートしちゃいましたが、現在までのところStation TV Xは問題なく作動しています。
書込番号:20802965
>Bluebird SSSさん
ディスプレイドライバーとオーディオドライバーのアップデートも必要になると思います。
書込番号:20805961 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、Station TV Xがバージョンアップされましたよ。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt460/support.html#app
書込番号:20843359
下記についてお尋ねします。
質問ー1
Windows7への取り付けに関して、Pixelaのサイトでは“Windows 7 でご使用の場合:・映像が出ない問題が発生する事があります。Aero機能をONにしてご使用くださいますようお願いいたします。” とあります。この操作についてお教えください。
質問ー2
同様に、・KB303513と・KB3033929(※ 必ずKB3035131を先に適用してください)とありますが、これは"Aero機能をON”と共に行う、ということでしょうか?
1. https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=011309
2. それは「質問に対する答え」だから質問の意味が分かれば必要かどうかも自ずと分かるはず。
書込番号:20776720
>質問ー1
デスクトップ画面を右ボタンクリックして個人設定を選んでAeroテーマの中から好みの画面を選択する。
>質問ー2
関係ありません。Station TV Xのバグです。
このパッチプログラムはSHA-256のデジタル署名に対応するためです。SHA-256のデジタル署名に
対応しなければドライバーソフト、Station TV Xがインストールできません。
書込番号:20776943
PIX-DT460を購入し、セットアップしStationTV Xをダウンロードしてインストールし、初期設定を済ませましたました。ところがStationTV Xを起動すると、どのチャンネルに切り替えても、音声のみがほんの数秒流れ、真っ暗な画面に以下のエラーメッセージが表示されるだけです。
「現在放送されていません。コード:E203」
ネットで情報を収集したら、同じ製品、またDT-260でも同様のトラブルが報告されていて、解決策も提案されていましたが、そられのどれを試しても症状は改善しませんでした。この「クチコミ」も一度アンインストールし、再度インストールしても同じでした。
電波は外部アンテナではなく、パススルー方式のケーブルテレビを利用しています。環境は以下の通りです。
OS: Windows 7 Ultimate (Service Pack 1適用)
メモリ:8 GB
ビデオカード:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX550 Ti /1GB/Dual DVI
CPU:インテル Core(TM) i7-2700K プロセッサー (クアッドコア/3.50GHz)
マザーボード:インテル(R) Z68 Expressチップセット
グラフィック: NVIDIA GeForce(R) GTX550 Ti /1GB/Dual DVI
ディスプレイ:三菱RDT241W
また、Windowsの「デバイスマネージャー」を開いて確認したら、正常に認識されていました。ここまで来ると、もはや自力での解決は無理と判断し、ここに書き込んでアドバイスを求めることにしました。
もし、解決法が分かる方、あるいはアイディアをお持ちの方はご教示願えれば幸いです。よろしくお願いします。
差し支えなければどこのケーブルテレビ会社ですか。?
PIX-DT460ボードとどのように接続されているのですか。?
チャンネルスキャン結果は。?
書込番号:20752702
次世代スーパービジョンさんへ
ケーブルテレビ会社はJ:COMです。
PIX-DT460との接続は通常のアンテナケーブル/プラグを使用しています。差し込み方が不完全かなと思い確認しましたが、しっかりと根元までネジで締められています。また、ケーブルテレビ側の機器との接続も確認しました。
チャンネルスキャン(地デジのみ)の結果は正常で、電波感度はおおむね80近くで「良好」になっています。
地デジチューナーから他社がほどんど撤退した中、長年パソコンでテレビの視聴・録画をしてきた自分にとっては、ピクセラの製品が唯一の選択肢になりました。もし、PIX-DT460が自分の環境で利用できないとなると、自分にとって実に不便になります。
これまではIO-DATAの地デジチューナーを使用してきましたが、10日ほど前から録画した番組の視聴ができなくなりました。おそらくWindows7のドライバのアップデートと常駐するウイルスソフトが原因かと思います。ネットで検索し、思いつく限りの解決策を試してみましたが、症状は変わりませんでした。そこで、PIX-DT460に買い替えることにしたという次第です。
もし、PIX-DT460で視聴できない症状の解決に向けたアドバイスがあれば、よろしくお願いします。
書込番号:20752816
ケーブルテレビ側の機器とは?
パススルー方式なら保安器、ブースター、分配器になります。
分配器もしくは壁面の接続端子からPIX-DT460に同軸ケーブルで接続していますよね。?
もちろん、PIX-DT460の事ですよね。
書込番号:20752907
次世代スーパービジョンさんへ
保安器に接続した分配器に同軸ケーブルをつなぎ、PIX-DT460につないでいます。
はい。PIX-DT460に78〜80ぐらいの数値が表示されます。その数値からすると、電波が弱いための視聴不能は考えにくいのですが。
書込番号:20752921
>次世代スーパービジョンさんへ
ピクセラのサポートセンターにもファックスで症状を伝えてあります。電話が極端につながりにくい様子なので。ファックスでの問い合わせに対する回答をもらうまで程度の時間がかかるのか分かりませんが、あり次第、またここに報告させてもらいます。
書込番号:20752930
ボードの故障が一番濃厚だと思います。サポートセンターに相談された方が良いかと。
http://www.pixela.co.jp/support/all_support.html
書込番号:20752939
>shibakiyoさん
アプリは最新版をつかってますか?
2016年11月11日[Ver.1.02.1500.2]
書込番号:20752949
ボードの不具合となると、返品・交換しかなくなりますね。
まずはファックスへの回答を待ち、それでトラブルが解消できるかどうか確かめ、もしダメなら返品しようと思います。
貴重なアドバイスありがとうございます。
書込番号:20752954
被ってしまいましたね。一応、アッテネーターの設定を変更してみてください。
操作方法は説明書91ページにあります。
書込番号:20752974
>たく0220さん
アプリは最新のものを使用しました。購入前からずっと「クチコミ」を読んでいましたので、さまざまな不具合があることは念頭にありましたので。
書込番号:20752994
>次世代スーパービジョンさんへ
分かりました。今夜帰宅してからアッテネーターの設定を変えてみます。
書込番号:20752998
今日、サポートセンタからファックスでの問い合わせに対するメールでの返答がありました。
「StationTV Xの完全削除」「再インストール」の方法が細かく書かれてあり、慎重に、慎重に指示通りにやってみました。
やはり、同じです。数秒、音声のみ流れ、「現在放送されていません。コード:E203]のエラー表示が出て、画面は真っ黒です。
「解決しました」の報告をここに書けるかと期待したのですが、がっかりです。
ここに至ると、次世代スーパーハイビジョンさんが言われるように「ボードが不良品」、もしくは自分のPC環境と致命的に相性が悪いと思わざる得ません。
サポートセンターには上記のことをしたため、再度ファックスを送り、他に対処法があるかどうか打診しました。
どうも見通しは明るくないですね。PIX-DT460の使用を諦めるしかないのか。
書込番号:20756916
多分、無関係だと思いますけど説明書の94ページに書いてある映像表示のデコード方式を
「ソフトウェア」にしてみてください。
これはデュアルリンクケーブルで接続されているのですか。?
一応、解像度を1920×1080ドットに下げてみてください。
ミニB-CASカードも確認してみてください。
書込番号:20757187
さらなるサジェスチョンをいただき、ありがとうございます。デコード方式を「ソフトウェア」、解像度については何度も試してみました。やはり症状は改善しません。
それ以外の点については、帰宅後に点検してみます。
ここまでこう着状態に陥るとは思っても見ませんでした。
書込番号:20757781
>次世代スーパーハイビジョンさん
帰宅してから、以下を確認しました。
ケーブルはシングルリンク/DVI-Dでした。解像度も920×1080ドットに設定してあります。
また、ミニB-CASカードもいったん抜いて、再度しっかりと差し込みました。
けれども、症状は全く改善せず、「現在放送がありません」のエラーメッセージです。
ピクセラからは二度目の問い合わせ(ファックス)に対する回答はまだありませんが、PIX-DT460を今の環境で使用することはあきらめの境地になりつつあります。
現在使用しているWindows7のPCは、使い始めてから5年4ヶ月。パソコンとしては、そろそろ“寿命”に近づいているかなと感じてます。StationTV X以外のアプリはすべて順調に使え、おそらく今が最も安定しているでしょう。それを手放すのは惜しい気がしますが、Windows10パソコンに買い替え、その上でPIX-DT460をセットアップしようかと考えているのです。
パソコンでテレビ番組の視聴・録画をするようになって15年ぐらいでしょうか。一番最初はNECの内臓テレビチューナー、その後はIO-DATAの内臓地デジチューナーを2種類。いずれも、セットアップしてだんかいで何の問題もなく視聴・録画ができました。そのご、予約タイマーが機能しないなどのトラブルが何回か発生しましたが、今回のように全く最初から視聴できないという経験は初めてです。
SonyのNasneやIO-DATAの録画テレビチューナーの購入も検討しましたが、これらはDVDやBRにエクスポートできないですよね。それでは自分にとって意味がありません。あくまで録画した番組をDVD、ないしはBRにムーブできるという前提で考えています。
書込番号:20758841
>次世代スーパーハイビジョンさん
>たく0220さん
ファックスによる2度目の問い合わせに対する回答はまだありませんが、PIX-DT460を使うのは最終的にあきらめました。パソコンでのテレビ番組の視聴・録画を放棄したのです。
代わりに、パナソニックのディスクレコーダー DIGAを購入することにしました。
たとえ、Windows10パソコンを購入してセットアップし、正常に視聴・録画できるようになったとしても、その後にいろいろなトラブルに見舞われる可能性が高いと判断からです。
また、5年前に発売されたIO-DATAの内臓地デジチューナーの購入も検討しましたが、ネットで評価を検索してみると、やはりインストールや視聴、録画でトラブルに見舞われているユーザーが多いようです。CPRMという強力なプロテクションがかかる地デジ番組の録画は、もやはパソコンで安定的に行うのは無理だという気がします。
そうであれば、受信・視聴・録画をパソコンから切り離して行えるディスクレコーダーの使用が最も現実的でしょう。
ちなみに、購入したPIX-DT460はアマゾンに返品の手続きをとりました。
いずれにせよ、次世代スーパーハイビジョンさん、たく0220さんにはいろいろなアドバイスをいただき感謝いたします。今回のトラブルでパソコンでのテレビ番組視聴について、いろいろなことが勉強になったのは怪我の功名と言うべきです。
書込番号:20761200
グラフィックボードのファンから、1cm未満の隙間で温度でグラボとdt460の寿命が怖いので、グラフィックボードを新しくしようとしています。
録画再生、youtube、DVDで映画を見る、音楽を聴くぐらいの使用を考えてるパソコンです。
なので、コストとHDMIがついてるGT710を購入を検討してます。
質問なんですが、推奨グラボがNVIDIA GeForce 8400以上なのですが、このグラボで使用可能なのでしょうか?
あと、オススメのグラボがあれば教えていただきたいです。
何卒、よろしくよろしくお願いします。
OS:Windows10 pro
MB:IPMIP-GS H55
cpu:i7-860
メモリ:4G
グラボ:GTS250
書込番号:20745673 スマートフォンサイトからの書き込み
>GT710を購入を検討してます。
問題ないですよ。
書込番号:20745762
素早い反応ありがとうございます!!
ちなみにファンレスの方が温度上がりやすいのですか?
書込番号:20745821 スマートフォンサイトからの書き込み
ファン有りよりは上がりやすいでしょう。
PCケースファンが十分機能してPCケースエアーフローが十分なら
気にする必要ないでしょう。
書込番号:20745856
PCIスロットに取り付けて隣接カードを冷却するファンを、アイネックスや長尾製作所が販売しています。
ファンの送風をカードに当てる物と、PCケース外へ排気する物があります。
PCIスロットに空きがあれば検討してみてはいかがでしょう。
SKNET MonsterTV PCIE3はかなり大きいヒートシンクとファンがついています。
トリプルチューナーともなると発熱も馬鹿にできないようです。
書込番号:20746020
>次世代スーパーハイビジョンさん
Fractal Design NODE 605で、120mmケースファンを3つつけてます。
エアーフローが十分とは、どこをみて判断したらよろしいでしょうか?
書込番号:20746517 スマートフォンサイトからの書き込み
>Psquadさん
なるほど!
そういう方法もあるのですね。
ただ、dt460は表裏にチップがあるらしいです。
検討してみます。
チューナーの熱もバカにならないのですねー
書込番号:20746581 スマートフォンサイトからの書き込み
ただいま、DT460とDT295Wで迷っています。
この2つの性能の違いはあるのでしょうか?
調べたところ、2番組録画のときに、DT295Wは1つしかAVC録画できないとありました。
他はどのようなものがありますか?
あと、迷ってる点が
DT460は、pci に接続すると、グラボの真横になるので熱が心配です。
pci 延長ケーブルがあるので、離して接続はできるのですが、安定しないことがあると聞きました。
古いマザーボードなのですが、認識されるのでしょうか?
DT295Wは、USB接続は安定するものなのでしょうか?
不安ばかりの質問ですみません。
みなさんの意見を聞かしてください。
OS:Windows10 pro
MB:IPMIP-GS H55
cpu:i7-860
メモリ:4G
グラボ:GTS250
書込番号:20731370 スマートフォンサイトからの書き込み
>DT295W
BS/CS110放送をご覧になるなら別途、パラボラアンテナ電源が必要です。
パソコンに認識されないといったトラブルの書き込みがありました。
書込番号:20731487
ありがとうございます!!
参考にさしていただきます!
書込番号:20745638 スマートフォンサイトからの書き込み
最初はCPU i7 6700の内臓グラフィックHD530でも良いかなと思い使ってましたが、何か表示が今一(左上のチャンネル内容表示、
録画番組再生時のカクカク挙動)が気になり、思い切ってELSAのグラフィックボードを購入(GeForce GTX 750 1GB S.A.C)を購入し
ました。
現在、ELSAのホームページ上で公開されている、ドライバーヴァージョンの378.49をインストールしたら、挙動が何か変。
例えば、キーボードショートカットで録画再生番組を停止(S)したときとか、TV視聴時にテンキーでチャンネル変更した時などに、一度砂嵐状態になり、マウスを数回クリックしたらなんとなく正常に戻るのですが、たまに完全フリーズして、PCを強制終了しなければならなくなる時があります。
試しに、ドライバーヴァージョンを375.70にダウンしたら、その後1週間くらい、異常がありません。
このような経験された方、あるいは何か解決策を御存じの方いらっしゃったら、情報を頂けますか?
StationTVXのバージョンは最新でしょうか?
自分はi5 4670K(HD4600)の頃も今も(i7 5775C IrisPro6200)もグラボなしでも軽く動作しますし、不満・不具合はありません。
途中Radeon R7 360を使ってたこともありますが、同様に問題なしでした。
視聴中に同時にエンコもやりますが、何ら問題はありません。
何か同時に特段重い作業でもされてないですか?
書込番号:20703239
NVIDIAのWebサイトでGeForce Game Ready Driverは、
378.49 リリース日24.1.2017 や 378.66 リリース日14.2.2017が登場しているから、
試してみるのも手か。
ピクセラとNVIDIAのドライバはリリースの頻度が異なるし、
NVIDIAがピクセラのプログラムを気にする訳ないし。
画面いっぱいにウィンドウ表示する時と、全画面表示のウィンドウ枠部分が無い状態で、
カクカクする様な状態がどちらにでる片方だけ両方ともかですね。
さて、番組のフレームレート?リフレッシュレート?が、
24Hzとか29.97Hzとか30Hzとか59.94Hzとか60Hzとか確認できないだろうな。
DR(放送された画質)かHX画質での録画かHSやHLやHEの画質で違いが出るか?否か?だね。
NVIDIAのドライバは日本のデジタルTV受信や動画再生を気にする訳ないだろうから、
StationTV Xの視聴に合致したGeForce Game Ready Driverをバージョンを使うのが良いのだろうけど・・・。
書込番号:20703259
放送中番組ではなく録画番組だけ挙動が変なら、録画ドライブ先はHDDですか?SSDですか?
SSDならプチフリでも発生してるのではないですか?
書込番号:20703283
プチフリ(程度にもよるが)の有無確認は、ドラマ等の最後に出るスタッフロール画面(文字がスクロールするやつのみ)でよく分かります。
自分も以前はSSD保存してましたが、ごく僅かなプチフリがあり、時折カクカクなスクロールしてましたので、今はHDD保存に変えました。
書込番号:20703294
皆様ご回答有り難うございます。
>あずたろうさん
StationTVXのバージョンは最新でしょうか?---最新とは言っても去年2016/11/11のv1.021500.2です。
以降、新ヴァージョン出てないですものね。
何か同時に特段重い作業でもされてないですか?----全然してません、一番重い作業が、このPIX-DT-460によるTV視聴と録画だと思います。
録画ドライブ先はHDDですか?SSDですか?----WDの3TB,HDDです。
>星屑とこんぺいとうさん
378.49 リリース日24.1.2017 や 378.66 リリース日14.2.2017が登場----378.49で発生して、375.70に変更したら異常がありません。
今度v378.66で試してみます。
以上、有り難うございます。
書込番号:20703337
色試した結果。
NVIDIA 364.72のドライバーソフトをチョイスしています。今のところこれが私の環境で一番安定しています。
365.10以降は仕様が変更されているようです。
書込番号:20703356
>次世代スーパーハイビジョンさん
---NVIDIA 364.72のドライバーソフトをチョイスしています。今のところこれが私の環境で一番安定しています。
365.10以降は仕様が変更されているようです。--との事で有り難うございます。
という事は、やっぱり自分のPC環境下で、合う合わないのドライバーヴァージョンがあるという事ですね。
---365.10以降は仕様が変更されているようです?どういう仕様変更かは、お分かりになりませんか?
そういえば、最近、Windows 10 のWindowsUpdateでNVIDIAのグラフィックドライバーまで、新ヴァージョンをインストールしてませんか?
余計な事をしないで欲しいのですが?
書込番号:20703465
私はこのチューナーの前モデルDT-260を使用してますが、同じような体験をしましたので書き込みます。
ドライバーを最新のに更新したら
STATION TVを立ち上げると砂嵐になり1〜2秒後正常に映ると言う現象が起きました。
ドライバーを以前のに戻すと安定して映るようになりました。
構成 i76700 GTX960です。
ピクセラのドライバが悪さしてる可能性が無きにしも非ず。
書込番号:20703486
専門家ではありませんので具体的にはわかりませんが10(GTX 1080)シリーズが販売されたころですね。
nvd3dum.dllとStationTV_X.exeと相性が悪くStation TV Xが異常終了します。
早いときは最新のNVIDIAドライバソフトインストール直後、遅いときは1から2週間後に
書込番号:20703548
【欲しいものリスト】canon移行案
