PIX-DT460 のクチコミ掲示板
2015年 9月25日 発売
PIX-DT460
ダブルチューナーとダブルハードウェアトランスコーダーを搭載したテレビチューナー
TVチューナー:地デジ/BS/CS タイプ:内蔵 インターフェイス:PCI-Exp PIX-DT460のスペック・仕様
  • PIX-DT460の価格比較
  • PIX-DT460のスペック・仕様
  • PIX-DT460のレビュー
  • PIX-DT460のクチコミ
  • PIX-DT460の画像・動画
  • PIX-DT460のピックアップリスト
  • PIX-DT460のオークション
PIX-DT460ピクセラ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 9月25日
  • PIX-DT460の価格比較
  • PIX-DT460のスペック・仕様
  • PIX-DT460のレビュー
  • PIX-DT460のクチコミ
  • PIX-DT460の画像・動画
  • PIX-DT460のオークション
PIX-DT460 のクチコミ掲示板
(900件)
このページのスレッド一覧(全126スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PIX-DT460」のクチコミ掲示板に
PIX-DT460を新規書き込みPIX-DT460をヘルプ付 新規書き込み
本日7月13日Station TV Xがアップデート
2016/07/13 19:06(1年以上前)
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460
前回のアップデートでは数分間テストして全くバグが解消されていませんでしたので
直ぐにアンインストールしました。
http://www.pixela.co.jp/support/
別のスレのバグについて解消したとアナウンスしました。今回はしばらくテストして
みたいと思います。
電話とメールで再三、苦情を寄せたが全く善処せず。今回は価格ドットコム様様ですね。
書込番号:20035046
殿堂入り クチコミ投稿数:6151件
2016/07/14 07:51(1年以上前)
やっぱりXXソフトですね。アナウンスされたように「ユーザーの切り替え」から戻ってきたときに
Station TV Xの異常終了はなくなりましたがその後がよくない。Station TV Xが不安定に
なりますね。メッセージが正常時と比べて異常に大きく表示されたり操作しても反応しなくなりますね。
完全に対処していませんね。
さらに待機モードにしてタスクトレイで黒アイコン時にマウスボタン右クリック終了したときに
何らメッセージが表示されませんね。PIX-DT460が発売される前のStation TV XとPIX-DT260の
組み合わせでは「予約録画が実行できない主旨」メッセージが表示されます。
なぜか現行バージョンでは待機モードにしてタスクトレイで青アイコン時にマウスボタン右クリック終了
するとメッセージが表示されます。黒アイコン時にも表示されなければ意味がないでしょう。
やはり全く実地稼動テストしていない証拠ですね。これでは次期放送衛星に対応した製品もXXでしょうね。
この会社も終焉が近いですね。
書込番号:20036484
殿堂入り クチコミ投稿数:6151件
2016/07/16 11:26(1年以上前)
一からソフトの作成を勉強した方がいいですね。
チーフエンジニアもしくはシステムエンジニアと製品設計者が作成した仕様書を基に
フローチャートを作成。間違いがないかシステムエンジニアと製品設計者が相談。
間違いがなければフローチャートに沿ってシステムエンジニアとプログラマーが
プログラムを書く。そしてデバックを行う。問題がなければ実地稼動テストをする。
現状から判断して全くPIX-DT460では実地テストはしていませんね。実際にしたのはPIX-DT260が
製品発売前にしただけですね。
だから未だに馬鹿げた修正しているのですよ。
「録画番組一覧でリモコンで選択したタイトルと異なる番組が再生される問題を修正しました。 」
「複数チューナーを組み合わせた際に、アンテナ電源設定が利用できない問題を修正しました。」
「セキュリティソフトをインストールした環境でクラッシュする問題を修正しました。」
「特定の操作でリモコンのカーソルが効かなくなる問題を修正しました。」
「番組表予約が重複してもエラーが表示されない問題を修正しました。」
「DTCP-IP配信機能で公開するコンテンツの並び順を改善しました。」
倒産間近ですね。
書込番号:20041948
クチコミ投稿数:47件Goodアンサー獲得:1件
2016/08/13 17:42(1年以上前)
最新ドライバーの異常情報探してました。
今まで何度最新ドライバーをいれても安定していたので
今回も安易にいれたら、最初、ネットワークが遅くなる、
無線LANが途切れる、しまいには、ファイルのコピー、削除
などできなくなって、PCが使えなくなりました。
なんとかドライバーをアンインストールして、復活しましたが
初期ネットワークトラブルは、無線ラLANが原因かと勘違いし
買いなおしてしまいました。
環境にもよりますが、だからこそ、いつ異常が発生するかわからず
今後ドライバーを更新するのはやめようかと思いました。
みなさん、更新は注意してください。リスク大です。
書込番号:20112107
殿堂入り クチコミ投稿数:6151件
2016/08/29 15:19(1年以上前)
>kan_darkchanさん
ご忠告ありがとうございます。
私の環境ではPIX−DT460が発売された後リリースされたStation TV Xは不安定ですね。
別のスレでも書きましたが修正アナウンスしたバグは解消されていますが動作がぎこちないと言うか。
不安定ですね。メッセージボックスが正常に動作しているときよりも極端に大きく表示されますね。その他にも
いろいろありますね。
書込番号:20153755
デスクトップ画面、ローカルアカウントから戻ってきたとき
バグが解消していない。
拙宅場合、Station TV X(管理者権限のローカルユーザーアカウントで起動)を待機モードにして(ログオフせず)
別のローカルユーザーアカウント(標準ユーザーアカウント)にユーザー切り替えでStation TV Xは
もちろん起動せずメールの処理などした後、この標準ユーザーアカウントをログオフして
管理者権限のローカルユーザーアカウントに戻ってくるとStation TV Xは異常終了。
しかもリモートデスクトップから起動できませんと異常に大きくメッセージが表示されます。
ホームエディションなのでリモートデスクトップのサーバー機能は提供されておりません。
再三、サポートに報告したが9ヶ月近く放置状態。
さらに待機モードで黒色アイコンの時にStation TV Xを終了すると旧バージョン(Ver.1.01.0908.2)までは
予約録画できませんという主旨の警告メッセージが表示されましたが表示されません。ちなみに青色
アイコンのときはメッセージは表示はされます。
動作スピードも旧バージョン(Ver.1.01.0908.2)に戻っただけです。
書込番号:19990813
クチコミ投稿数:2962件Goodアンサー獲得:440件
2016/06/27 19:52(1年以上前)
えっ、リモートデスクトップって、どういう事なんだろうか?。
リモートデスクトップ・サーバPCにリモートデスクトップ・クライアントPCがアクセスしてリモートデスクトップが成立するんだろうから、
私は、PIX-DT460は持っていないけど、PIX-DT230-PE0をWindows 7 Ultimate SP1の64bit版で使っているから心配だ。
2016年6月27日のStationTV X [Ver.1.02.1404.2]は見送りしないと駄目なのかな?。
PIX-DT460搭載したPCがリモートデスクトップを実行していないなら変だ。
PIX-DT460はワイヤレステレビ機能が使えるのだろうから、宅内LANに繋いだパソコン等スマホなどからテレビ視聴可能なんだろうけど。
バグが出るという事はワイヤレステレビ機能のプログラムがまだまだ完成していないのだろうか?。
ワイヤレステレビ機能がPIX-DT460のソフト/ハードの機能なのだからOSのリモートデスクトップとは関係ないハズだ。
PIX-DT260やPIX-DT230-PE0にはワイヤレステレビ機能が無いのだけど『 DTCP-IP配信対応 』対応なのだから。
StationTV Xに機能が追加し過ぎたのだろうか?謎ですね。
書込番号:19990980
クチコミ投稿数:336件Goodアンサー獲得:108件
2016/06/27 20:07(1年以上前)
xp時代の知識ですみませんが、リモートデスクトップとユーザーの切り替えは、両方ともターミナルサービスという機能で実現されていたので
その辺が影響して、プログラムからはどちらもリモートと認識されているような気がします。
書込番号:19991034 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:6151件
2016/06/29 10:20(1年以上前)
PIX-DT460が発売されてからStation TV Xはおかしくなりました。
ちなみに旧バージョンとPIX-DT260では症状はでません。著作権
保護機能に問題があるのでしょう。
サポートに電話しても以前は自社社員が応対していたようですが
現在はアウトーソーシングのようです。
ローカルユーザー切り替えがWindows 7の専用機能だと思っています。
サポートの最初の回答(指示)がリモートデスクトップを無効にしろでした。
ホームエディションだからクライアント機能のみで無効にする機能はないと
反論するとなぜ、リモートデスクトップがインストールされいるのかと質問してくる。
おXX丸出しでした。その後はリモートアシスタンスを無効にしろでした。もちろん
無効にしましたが改善せず。
低レベルなサポートでした。
最後はシステム情報とインストールされているプログラム情報をメールで9ヶ月ぐらい前に
送付しましたが改善および回答なしです。
書込番号:19995782
クチコミ投稿数:624件Goodアンサー獲得:42件 PIX-DT460のオーナーPIX-DT460の満足度4
2016/06/30 21:41(1年以上前)
星屑とコンペい様へ、DT460のW10専用と思いますので、絶対昔のままのほうが良いと思います。わたくしの場合W10にOSアップしたら、動作が遅くなりました、それでクローン前のOSハードデイスクW7に交換しました。まーW7と、W10のOS持ったことになりますが、。。違法じゃないので、必要になったらW10に交換します。DT230を利用しています。
書込番号:20000071
2016/07/03 00:11(1年以上前)
バージョン違いのUSB接続−−295Wが 7月1日に販売されました、じゃがしかし、DT460とソフトが同じじゃね、疑問、DT230と中身が同じなら 、、ウーーン
 買うかもしれないなーー、、。。
ノートパソコン利用者にとっては都合が良いし、デスクトップ利用者にとっても都合が良い、。DT460の二の舞にならないことだけを祈ります。
一体なんだったんだDT260って、意味無いじゃん!
書込番号:20006399
殿堂入り クチコミ投稿数:6151件
2016/07/10 10:29(1年以上前)
皆さん返信ありがとうございます。
来年後半には新しい放送衛星が打ち上げられる予定です。
http://www.b-sat.co.jp/
http://www.b-sat.co.jp/wp/wp-content/uploads/2015/11/150619-094431.pdf
当然、2K(現行フルハイビジョン)、4K、8K放送されチャンネルが増える予定です。
4K、8K放送を視聴するには現行の分波器や分配器、ブースター、パラボラアンテナ、
同軸ケーブルは使えないでしょう。
ピクセラがどのような対応するか。皆さんと共に拝見しましょう。(新製品に期待しましょう。)
書込番号:20026108
殿堂入り クチコミ投稿数:6151件
2016/07/13 18:05(1年以上前)
本日、7月13日にStation TV Xがアップデートされました。
こちらが指摘したバグを修正したとアナウンスしています。
こちらが指摘したこのバグが解消したか確認中です。
別のスレで報告します。
書込番号:20034901
クチコミ投稿数:29909件Goodアンサー獲得:4588件
2016/07/13 18:10(1年以上前)
アプリの性質上、制限付きアカウントへの切り替えで発生する問題は仕様な気がしますね。
テレビ録画については、NASNE、REC-ONといったPCの状態に依存せずに機能するネットワーク機器に移行したほうが快適ですよ。
書込番号:20034907
殿堂入り クチコミ投稿数:6151件
2016/07/14 09:21(1年以上前)
既にディーガを持っていますが買い替え時かも知れませんね。
前述したように次期放送衛星でフルハイビジョン放送のチャンネル拡大があるか気になりますね。
つまり110度CS放送などからの移転ですね。
個人的には4Kには興味ありません。8Kに興味があります。多分本命は8Kでしょう。
今夏、各地方NHK放送局でBS−17CH(物理チャンネル)によ8K放送のパブリックビューがあります。
観に行こうと思います。
http://www.nhk.or.jp/shv/
書込番号:20036634
殿堂入り クチコミ投稿数:6151件
2016/07/16 11:29(1年以上前)
前述しているように
PIX-DT260と旧バージョン(Ver.1.01.0908.2)ではエラーは出ません。
書込番号:20041954
StationTVX v1.02.1404.2 アップデート情報
2016/06/27 16:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:11280件 PIX-DT460の満足度4
アップデート
バージョン情報
StationTVX v1.02.1404.2 2016-06-27 ダウンロード先
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt460/support.html
▼アップデート履歴・詳細
・2016年6月27日[Ver.1.02.1404.2]
・PIX-DT295W に対応しました。
・複数チューナーを組み合わせた際に、アンテナ電源設定が利用できない問題を修正しました。
・パフォーマンスおよび使い勝手に関する改善を行いました。
↑パフォーマンスおよび使い勝手に関する改善とは具体的に何なのか書いて欲しいです。(^^;
●StationTVX v1.02.1404.2 2016-06-27
▼待機モードからの起動時間
・視聴画面 → 初回:5秒 → 2回目以降:3秒
・チャンネル切替 → 2秒
・番組表 → 2秒
・録画番組一覧 → 2秒
・予約一覧 → 2秒
●CMスキップ再生が便利です。
●操作性にも慣れて快適に使えています。
●以前のバージョンアップで起動時間は速くなり一番の不満点は解決済みです。
書込番号:19990513
クチコミ投稿数:13件
!マークが出て認識しません。
どなたか、助けて下さい。
ドライバーをインストールするのですが、デバイスマネジャーで装置に!マークが出て認識しません。
削除して再実行しても不可です。マザボのバイオス、チップセットのアップデートをしても同事象です。
ピクセラ、パソコンメーカのサポートをお願いして色々試してもダメ。Win10対応なのに、何故!!
書込番号:19947594
殿堂入り クチコミ投稿数:6151件Goodアンサー獲得:472件
2016/06/11 16:23(1年以上前)
>削除して再実行しても不可です。
これは
コントロールパネルのプログラムと機能から「Pixela Digital TV Board Driver Install」を
アンインストールしても改善しないということですか。?
PIX -DT460ボードの故障の可能性もあります。別のパソコンで試すか。ピクセラのサポート
に故障診断を依頼するかです。
書込番号:19947616
F35CAPGさん
クチコミ投稿数:48件Goodアンサー獲得:2件
2016/06/11 16:45(1年以上前)
ドライバとかって管理者権限でインストールしないと
ダメな場合があるみたいよ
必要なファイルが一部インストールされなかったり
書込番号:19947661
クチコミ投稿数:13件
2016/06/11 16:56(1年以上前)
こんにちわ
早速ありがとうございます。
確認した所、アプリと機能にはありません。
デバイスマネージャから削除しました。
書込番号:19947691
クチコミ投稿数:13件
2016/06/11 16:58(1年以上前)
こんにちわ
管理者権限でインストールしてます。
そもそもアプリと機能に無いのは、何故でしょう???
書込番号:19947695
gigachaさん
クチコミ投稿数:316件Goodアンサー獲得:31件 PIX-DT460のオーナーPIX-DT460の満足度4
2016/06/11 17:55(1年以上前)
別のものをインストールしているとか?
現在のバージョンは「stationtvx_updater10213012.zip」になります。
書込番号:19947854
クチコミ投稿数:6件
2016/06/11 18:15(1年以上前)
解決しました。
PCの別のPCI Express x1スロットに刺した所、認識しました。
PCメーカに修理依頼したいと思います。
皆さま、ありがとうございました。
書込番号:19947916
2016/06/11 18:48(1年以上前)
デバイスマネージャーの『 PIX-DT460 』の部分の『プロパティ』の『全般』タブの『デバイスの状態』の
エラーコードが表示されているだろうから、
エラーコードから何か判断できるかも知れない。
Win 8やWin 8.1やWin 10には『 完全シャットダウン 』とか『 セキュア ブート 』とか何かヤヤコシイ仕掛けが在るのかも知れない。
拡張スロットの挿し方が斜めに僅かにズレているのかも知れないし、
何が要因に成っているかを紐解くしかない。
書込番号:19947996
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2016/06/12 01:43(1年以上前)
デバイスマネージャーのPIX-DT460のプロパティからドライバを手動で指定して強引に突っ込めば動くかもしれません。
書込番号:19949251
USBスピーカー利用不可能?
2016/06/05 11:10(1年以上前)
スレ主 pattioさん
クチコミ投稿数:15件 Twitter
他のレビューサイトで
>>USBスピーカーをつなぐと 著作権の関係で映りません
という書き込みがあったのですが本当でしょうか?
当方の環境は
Windows7(Win10にUp予定)のデスクトップPC
マザボ: ASRock H87 Pro4(H87 1150 DDR3 ATX)
GPU: RADEON HD7790
モニター: IIYAMAの汎用のPCモニター(HDMI接続ではありません)
で、PCにUSBスピーカー(名器JBL Pebbles)を接続している状態ですが
このPCに本製品を導入すると、音(&映像?)が出ないという事になりますか?
書込番号:19930881
2016/06/05 11:24(1年以上前)
PUMAに対応しているUSBスピーカでなければコンテンツ保護エラーが出る可能性があります。
JBL Pebblesならアナログ入力があるので、そちらでなら使えなくもなさそうですが。
書込番号:19930922
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
TV放送のデジタル音声出力は著作権保護に対応したHDMI/DisplayPortに限られ、
著作権保護に対応していないUSB接続のオーディオ機器は接続しても音が出ない。
あとBluetooth接続のスピーカー/イヤホンもTVの著作権保護に対応していないからムリ。
書込番号:19930923
LaMusiqueさん
クチコミ投稿数:4374件Goodアンサー獲得:540件
2016/06/05 11:27(1年以上前)
音だけでなく映像もでないのが、つまり使えなくするのがPCチューナの仕様でしょう。
このチューナだけではないです。
書込番号:19930931
スレ主 pattioさん
クチコミ投稿数:15件 Twitter
2016/06/05 12:11(1年以上前)
皆さん素早い御回答ありがとうございます。
実は、上記の環境で現在、I-O DATAの内臓TVチューナー(GV-MVP/XS)を付けてTV視聴してまして、
普通にUSBスピーカーからTVの音も出てますし、ヘッドホンジャックに挿したイヤホンでも聴けるし映像も問題なく観ています。
GV-MVP/XSの方ならドライバが対応してるってことなのかなあ・・?
その古チューナーがWin10に非対応なのでピクセラへの買い替えを検討していたのですが
意外なところで対応の差があった・・?
書込番号:19931041
kokonoe_hさん
2016/06/05 12:29(1年以上前)
ピクセラのPIX-DT260では「 コンテンツ保護エラー」で音が出ないようです。
同系統のPIX-DT460でも出ないかもしれません。
出るのもあるね。
私も以前にアイ・オー・データのチューナーとUSBのスピーカーで音が出ました。
2ちゃんねるの書き込みでもUSBスピーカーで音が出ないと書いてあるのもあるから出ないのかも。
書込番号:19931091
2016/06/05 14:58(1年以上前)
StationTV® X 環境チェッカーでOKが表示されても多分、予約録画で休止やスタンバイで
再開したときに失敗すると思いますよ。
書込番号:19931427
2016/06/05 15:05(1年以上前)
環境チェッカーこのページ下の方に明記されていますね。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/stationtv_x_checker/
「※1USBなど外付けサウンドデバイスには対応しておりません。」
書込番号:19931441
アップデート後、番組検索がおかしい
2016/05/25 09:27(1年以上前)
スレ主 myaaaさん
StationTV X_UpdateTool_1.02.1301.2 を適応したところ、番組検索の挙動に変化がありました。
例えば、大ジャンルで”ドキュメンタリー/教養”を選択して検索すると表示される番組数が以前より大分少なく、
小ジャンルで”宇宙・科学・医学”を選択すると該当番組なしになります。以前は数十件が該当していました。
同様の症状の方はいますか?
書込番号:19903072
2016/05/25 10:09(1年以上前)
今、現在、旧バージョンと比べたのですか。?
テレビ王国の番組詳細検索と比べて違いがありますか。?
http://tv.so-net.ne.jp/search/
おまかせ予約を作成しているならば解除しましたか。?
書込番号:19903136
スレ主 myaaaさん
2016/05/25 16:57(1年以上前)
時間があったので、検索条件をいろいろといじっていたところ、
フリーワード欄に空白を入れてみたら復活しました。ちなみにワイルドカードではだめでした。
よく分からない挙動でした。
書込番号:19903830
PIX-DT460
ピクセラ
PIX-DT460
PIX-DT460をお気に入り製品に追加する <241
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
PC用テレビチューナー
ランキングを詳しく見る
