このページのスレッド一覧(全126スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2016年3月8日 08:40 | |
| 2 | 5 | 2016年1月20日 23:53 | |
| 13 | 9 | 2016年1月1日 09:11 | |
| 8 | 10 | 2016年1月1日 01:55 | |
| 5 | 4 | 2016年1月1日 23:05 | |
| 10 | 9 | 2015年12月28日 19:30 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460
●2016-01-26(火)
・ピクセラサポートセンターに電話をする。
▼質問
・待機モードになるとなぜ視聴画面の起動が遅くなるのか?
・待機モードになる前 → 2秒で起動
・待機モードになった後 → 10秒で起動
▼回答
・ピクセラの検証機では待機モードになっても遅くならない。
・その様な報告は上がっていない。
・調査するのでDxDiag.txtをメールで送って欲しい。
●2016-01-27(水)
・DxDiag.txtをメールで送信
●2016-02-02(火)
・ピクセラサポートより回答あり
・待機モードになると遅くなる件、検証機で確認できた。
・アップデートで対応するのでしばらく待って欲しい。
直ると良いのですが・・・(^^;
【PC構成】
・OS: Windows10(64bit)_Build 10586.71_クリーンインストール
・CPU: i7-6700K
・M/B: ASUS Z170-A
・Memry:DDR4 4GB×2=8GB
・SSD1: Samsung SM 951_256GB_OS用
・SSD2:Samsung 950PRO_512GB_DATA用
同じようなスレ何度も立てて暇だね。
数秒のこと変わってどうなの。?
それよりもバグを解消してもらいたね。
書込番号:19549220
すれぬし様へ
家電の場合と同じと考えれば、お悩みは一発で納得、解決すると思いますよ。
例えば、2,3年前のパナのブルーレーレコーダの場合省エネ設定−ーー確か2,3分起動にかかったような記憶があります、ハイ。
今現在その製品を売り飛ばして、パナの中国製−ーZ2000を利用していますので30秒程度で済みますけどね、。
DT230で満足していますが、 パソコン用のチューナーは、はっきり言って、3年前から全く進歩していません、まー期待しないけど。
USBーHDDに無条件で2番組同時録画可能なだけ、少しは 我慢シナハレヤ、。アー俺当製品持っていないんだ、すいません。
巻き厨子でも食って おやすみなさい、(笑い)ーー甘利深刻でないようなので。
書込番号:19550056
ボードが放送電波を受信していないからだろう。
>・待機モードになる前 → 2秒で起動
ボードが放送電波を受信しているからだろう。
仮に放送電波を四六時中受信状態にすればボードの寿命が短くなるだけ。
一部の市販のテレビでもリモコンで電源オフ待機状態で午前0時過ぎに番組表を更新(受信)する。
そのときにリモコンで電源オンすると速く画面が表示される。
書込番号:19552322
★視聴ソフト:StationTVX_Ver1.02.1209.2にアップデート
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt460/support.html
・待機モードからの起動時間が高速化されました。
・一番の不満点が解消されて快適になりました。(^^)/
★起動時間
◆待機モードからの起動時間
・視聴画面:9秒 → 3秒に高速化
・ch切替:2秒 → 2秒で変わらず
・番組表:10秒 → 2秒に高速化
・録画一覧:8秒 → 2秒に高速化
・予約一覧:5秒 → 2秒に高速化
【環境】
OS:Windows10
M/B:ASUS Z170-A
CPU:6700k
Memry:DDR4 8GB
SSD1:SM951_256GB → OS起動用
SSD2:950PRO_512GB → DATA用
SSD3:850EVO_500GB → Backup1
SSD4:850EVO_500GB → Backup2
SSD5:850EVO_250GB → 予備1
SSD6:850PRO_256GB → 予備2
書込番号:19670402
今までDT260を利用しており追加でDT460を購入しました。
そこで疑問に思ったのですが2枚同時利用時はどちらのチューナーが優先的に利用されるのでしょうか。
設定画面のB-CASカードの項目で「有料放送の契約あり」にした方が優先的に割り当てられるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃればご教示ください。
DT460ですよ。
たとえば、DT460が 故障している場合、同時に DT260も 同じ、利用できません。(一部が故障している場合、その稼動DT460と同じです) 優先順位 指定できません。
これが、 今現在のピクセラが ボロカスなる 所以です、なるべく 単体ででの使用が良いとですよ。まー ボロカスでも、I−Oより モアベターよ(小森のオバちゃま風に)
DT230に、DT260を つけたとき、びっくりしたね、 同じソフトで、DT260の単体が存在しない、みな同じ、 青色だから
オレンジや、黄色とか、別に区分けしてほしかったが。。。さよなら、ピクセラ。って、感じです。
”すれぬし様の 答えに なっていませんか??”
はーいーーー、 DT260と、DT460は(合体)になりますので、そこのところを、注意して利用すれば 良いかと 思います。
書込番号:19495147
確認していませんが恐らくCPUに近いスロットだと思いますよ。
書込番号:19495926
片方のアンテナを外して録画してみればわかるのでは?
何回か試してみれば確定するでしょう。
書込番号:19496359
EPO
さまに 一票、アンテナを 外す、これって 案外 いけそう、。これ うまく いったら わたくしも、 故障しているDT260と 正常稼動
DT230との合体可能かも、、。。。 まー無理だなーーー
この件は 面白うございますので、
膨らみそうです。
DT460ってアンテナ線 一本で、DT230と 同じですね、。(関係ないか)””どうでも良いけど、インテルエージェントマネジメントっていったい何なのよ”” 書き込み途中で 入ってきました。
解決されると、本当に 私も 嬉ピー(柿ピーのの食いすぎですのスルーしてね)。
書込番号:19497064
>2084さん
>EPO_SPRIGGANさん
>次世代スーパーハイビジョンさん
現在の構成はCPUに近い方からDT260、DT460となっています。
1番組録画中にアンテナを抜いて確認したところDT460の方で録画されていました。
書込番号:19510061
公式サイトより最新の「 StationTV X 」をダウンロードして
解凍したフォルダ内にある 「 StationTVXUpdater.exe 」から
インストールを開始したのですが ドライバーのデジタル署名を検証できませんとでて
使用することができませんが
テストモードにてドライバ署名の強制を無効にしてインストールすると問題なく
StationTV Xを起動してテレビをみることはできました
これは2015/12/21に更新された「stationtvx_updater10211072.zip」のドライバーに問題があるのかパソコン側に問題があるのか
どうなんでしょうか?
windows 7 64bit
有効なデジタル署名を付けなかったメーカの問題です。
不安があれば、ピクセラに改善を申し入れれば良いと思います
書込番号:19450232
いや、ただ単にドライバにデジタル署名がないだけです。
微妙に怪しいキャプチャボードやテレビチューナーにはたまにあります。
パソコン側に問題はありません。
書込番号:19450293
>kokonoe_hさん
期待をしていた分 ピクセラにはがっかりしました
今後使っていくためにはメーカー側に対応してもらうか
署名を無効にして無理やり使うかですかね?
書込番号:19450351
年末に向けて12/21に出したバージョンなのでデジタル署名までは間に合わなかったのではないでしょうか。
書込番号:19450448
だからそういう「憶測」だけで回答はやめろって。いいベテランが恥ずかしい
自分のDT260のソフト出たばかりの時にインストールしたけど、そんなエラーなんか全く出てなかったぞ。
書込番号:19450461
>windows 7 64bit
普通にWindowsUpdateをしていれば関係ないと思いますが
公式のWebページ(http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt460/spec.html)を読むと
>Windows 7でご利用の場合は Windows 更新プログラム KB3033929 が必要です。
とあります。入ってますか。
書込番号:19450463
>twin-driveさん
Windows 更新プログラム KB3033929 が入ってませんでした
入れてみると無事見ることができました。ありがとうございます!
書込番号:19450868
これを買うより、PIX-DT260を中古で買った方がお勧めでしょうか?
//詳細//
前からPIX-DT230を使っております。
新調するPC(Win7pro64bit)用にDT230の後継機種を買うつもりでした。
当然、進化してると思ってましたが、この掲示板では批判ばかり。
DT260の方がいいのかと思い質問しました。
私はWin 7でPIX-DT230-PE0を使っているけど、ドライバやStationTV Xのアップデートは躊躇しています。
PIX-DT460でワイヤレステレビ機能というモノが備わるらしいけど、
PIX-DT230-PE0やPIX-DT260と組めるという事はPIX-DT460じゃなくてもワイヤレステレビ機能が使えるのか疑問。
もし、ワイヤレステレビ機能がトラブルの引き金に成っているのだとしたら恐ろしい。
なので、ドライバやStationTV Xのアップデートをしていない。
PIX-DT260でワイヤレステレビ機能が装備される前のWin 10に対応していないバージョンのドライバやStationTV Xが入手できるなら、
そちらの方が良いのでしょうけど、入手できるのかな?Win 10で使えないか・・・。
私のWin 10を入れてる1台の自作PCもTVチューナカードなど入れすに様子を見てる段階だけど、
Win 10は酷いありさまだから、バージョン1511のOSビルド10586.11でマシになったのか・・・。
HDDを交換したので、HDDのトラブルだったのか判別できていない。
一般人でも振り回されるWin 10相手に、
Win 7からWin 10まで対応プログラム開発しなけらば成らないピクセラは大変だろうね。
書込番号:19446035
駄目なのは最新版Station TV Xです。
気長に待てるなら買いです。
テレビ王国のIEPGデジタルやリモート予約は使えません。
PIX-DT260なら旧バージョンが使えます。
今のところ旧バージョンはダウンロード可能です。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt260/download.html
トラブルが解消されればダウンロード不可能になるかも。
書込番号:19446261
本当ですか?これから機能が追加されるのですか?
情報ソースがわかりません。
ライブ視聴できると良いのですが。
書込番号:19446296
>情報ソースがわかりません。
PIX-DT460の仕様に、
>ワイヤレステレビ機能
>ワイヤレステレビ機能が利用できるiPhone/iPad・Android™・Windowsアプリの動作環境については、それぞれのストアでご確認ください。
> iPhone・iPad : ワイヤレスTV(StationTV®)- AppStore
> Android™ : ワイヤレスTV(StationTV®)- Google Play
> Android™(Kindle)ワイヤレスTV(StationTV®) - Amazonアプリストア
> Windows : StationTV® - Windowsストア
>※リモート視聴機能には対応しておりません。
と記さいされている様ですね。
書込番号:19446312
すれぬし様へ、DT260の中古は買わないほうが良いと思いますよ。
多分壊れている可能性がありますよ。
一ヶ月保障期間があるソフマップでの購入の場合は、故障している場合は 返金してくれます。
多分DT260製品の一部が故障して利用者が売り抜けた可能性モあります。””私の場合はDT260のBS部分が故障していますので、DT230との併用の場合、DT230もBS録画ができません、それで 別々のパソコンで利用しています””
参考にならないならごめんなさいね。”私の場合は 同義的に売却できませんというより 地デジのDT260での2番組同時録画画可能なので 諦めました。”
どうなるのか解りませんが、あせらずにユックリ考えたほうが良いと思います、一ヶ月の保障期間があれば 安心できます。
書込番号:19446992
>星屑とこんぺいとうさん
仕様ではdt460でライブ視聴できると読み取れますね
dt260ですが試しにwindows7環境で最新アップデータを適用してみました。
クライアントはタブレットtw508basにstation tv、station tv link、smedio tv suiteをインストール。
残念ながらdt260はネットワークチューナーとして認識されませんね。
ソフトが共通なのでもしやと期待したのですが。
dt460では使えるのか?dt260との2枚挿しの状態でも使えるのか?
レポ待ちします。
windows7、dt260の環境で最新アップデータの動作は今のところ特に使い勝手が悪くなったとかいうのはないです。
あればまた書き込みます。
書込番号:19448679
システム環境によりますが
Windows再起動後は正常に動作しますがしばらく(視聴、予約、録画、再生、書き出し)と
使っていると色々不具合が発生します。結局、Windows再起動することになります。
書込番号:19448829
整理します。
DT-260の方が良いと思いますか?
//私の要求事項//
最重要: サクサク動作、安定性
要らない機能: Win10や8の対応、ワイヤレステレビ機能、リモート予約
出来れば欲しい: IEPGデジタル、Windows休止に対応
DT460用のStationTVが、アップデートで良くなる事は期待しません。
現段階でのサクサク動作、安定性を求めます。皆さんご意見ください。
書込番号:19449188
DT260のほうが良いとは 思いません、どっちも悪いと思います。
書込番号:19449916
DT-260使ってます。使っているって言っても、あまりTV見る習慣が無いので年末年始の特番を録画するくらいです。
TVチューナーは本製品が初ですが、ソフトも含めて特に不具合は感じません。
PC自体は定期的に再起動しないと調子が悪くなるのは当たり前なので、常時点けっぱなしとかの環境での判断はしかねます。
私のPCの性能は一般的な基準で言えば上位になると思います。(i7 4770kとGTX970)
お使いのPCのシステムによっても判断は変わるかもしれません。
書込番号:19450603
ますます悪化のUPDATE
・視聴中に 最小化 ( 右上の[ー] ) で 一時停止した後、
復帰させると 黒画面のまま フリーズしてしまう。
・起動や各動作への移行の鈍感
どこも色々と問題が大有りですね
少し高くなっても良いから、まともなTVチューナー作れば売れる気がするのにな
書込番号:19441103
最新版はクズ並みのソフトですよ。
他にもバグがある。
恥を知れピクセラ。
書込番号:19441135
模索して、Google日本語変換 をアンインストールして IME のみにしたら
上記の件は 目下解消されています。
書込番号:19442217
Googje
で解決されたんですか?、♪アーソリャー良かった良かった 良かったねー((スケベー金曜日番組担当X沢。。。。風に)
再度問題発生したら また 来てねーー。
書込番号:19452420
上記のメッセージが出まして、もしかして ウンドウズ7の 32ビットで 対応されていないのでしょうか?
W7の32ビットバージョンで 稼動可能な方への 質問ですので、 もし可能なら 報告を お願いします。
そして、W10への アップバージョンも メッセージでます。
使用パソコンは、 NECの 格安レノボのマザーボードを採用した、メイトです、消費電力がたったの 30ワット前後ですので
DT230との併用を目論見ましたが、不可能なら 初期不良で 返却したいのです。
曖昧な情報提供ではいい加減な回答しか得られないか、あるいはスルーか。メダリストならそのあたり分かっていることだと思うが。
表示されたメッセージを正確に書き写し、PCの型番とともにレスする。
書込番号:19432354
なんとなく、StationTVに最新パッチを当ててないだけの気がします。
自分の環境に対応していないから初期不良で返品はという発想は
店によっては善意で対応してくれる場合もありますが、基本的には
迷惑行為なので、Amazonなんかは繰り返すとブラックリストに入って
二度と同じ住所に届けてくれなくなったりします。
なるべくメーカーサイトなどで事前に確認したほうが良いでしょう。
書込番号:19432377
NECの場合 マザーボードはH81,CPUはセレロン、OSは W7の32ビット。
別の自作パソコンで (W7の64ビット マザーボードはB75,CPUセレロン) DT260を取り外して 実験検証しましたが、
最新のDT460専用のアプリをダウンロードして セッタップしました。
しかしDT460のドライバーが正しく 認識されません。
そういうわけで、前提条件 W7での稼動可能な方の報告を知りたかったのです。
W10へアップデートすれば、DT230で録画したものが パーになるので。
書込番号:19432717
起きていることを的確に伝えるのが苦手なようですので、ここでやってると時間ばっかりかかってしまうと思います。
初期不良期間もあると思いますので、メーカーの電話サポートを受けて初期不良かどうか判断してもらってください。
書込番号:19432776
ドライバソフトが中途半端に残っているのでは?
書込番号:19432822
ずば様、次世代のハイビジョン様 皆様方々 お返事ありがとうございました。すべてを 試して 販売店で検証していただいたので、
これで 終わりにします、、次はバージョンの異なる DT460の次の製品まで待つことにしました。
当分DT230単体を NECの30ワット省エネパソコン利用、で我慢することにしました。
書込番号:19436388
忘れていました、NECの型番
写真添付します、 。参考程度に お願いします、このパソコン ピカイチだが 弱点もあります、互換性のない電源パーツ。
おまけで、W8.1のOS付いていました、でも 利用していませんシリアルナンバーが無いので、オフイス13も付いています。
自作パソコンより 安上がりだった。
書込番号:19436925
最新版のStation TV Xはクズ並みのソフトですよ。
ピクセラは固定費削減、第三者割り当て増資で債務超過による管理銘柄から
除外されたそうです。
固定費削減で依然の様な製品やソフトは期待できないようですよ。
書込番号:19437090
やっぱり、おんぼろ商品だったのか、DT260のときから、変だなと、思い込んでいました、性能の悪い製品に性能の良い製品が
巻き込まれて稼動しなくなる変なソフトだというのは きずいていました。、一度で良いから製造現場を見たいものですね、。。
それでは。皆様 一足早く ”蛍の光”で ごきげんよう。良いお年をこころから 願っております、とうせいひんの会社にもネ、”笑い”
書込番号:19441560
