このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 5 | 11 | 2022年2月24日 22:05 | |
| 1 | 1 | 2017年3月18日 11:46 | |
| 1 | 5 | 2017年1月21日 14:03 | |
| 49 | 8 | 2016年12月1日 19:44 | |
| 13 | 8 | 2016年10月23日 08:51 | |
| 8 | 7 | 2016年9月30日 16:58 |
タブレットPC > Geanee > WDP-083-2G32G-BT SIMフリー
WindowsPhoneのアプリ作成が経験不足で大変なので、安価なSIMフリーWindows タブレットを探していました。
値段につられて注文してしまったのですが、このような商品は初めてなので少し不安を感じています。
BIOS設定や外部メディアからの起動などはできるのでしょうか?
方法をご存じであれば情報の提供をしていただければ幸いです。
WindowsタブレットでBIOS起動は、ボリューム ダウン ボタン(若しくはアップボタン)と電源ボタンの同時押しする方法が多いようです。
書込番号:19798637
>キハ65さん ご連絡ありがとうございます。また、ご報告が遅くなり申し訳ありませんでした。
商品が到着後、セットアップとアップデートも無事完了して、ご案内いただいた方法でいろいろな組み合わせで電源ONを行いましたが、Windowsが起動してしまい、特別な?モードに入ることはありませんでした。
どうもありがとうございました。
書込番号:19806098
通常のWndows10の操作で可能である。
参考:ttp://pcrepair.w-pickup.com/post-799/#BIOS3_UEFI_BIOS
『設定』』→『更新とセキュリティ』→『回復』→『カスタマイズ・今すぐ再起動』→再起動後→『トラブルシューティング』→『詳細オプション』→『UEFI ファームウェアの設定』→『再起動』→再起動後USBキーボードにて操作→『SCU』
二回目の再起動後、BIOSは英語版であるので読む自信のない項目は闇雲に弄らない事(自己責任)。
安心して触れるのはNumLock[ON/OFF]程度である。
また同項目でファイルからの起動が可能な様に思われるが具体的な操作は現時点で不明(要人柱)。
#UEFI_BIOSを見る限りAndorid端末になりそうである/Linux系で操作できそう(要人柱)。
本件に関してはこれ以上の詳細な調査は行わない。
書込番号:19823138
>えせ造さん
わざわざご調査いただきありがとうございました。また、ご報告が遅くなり申し訳ありません。
ご案内いただいた内容に沿って実施してみました。
『SCU』については、NUM LOCK以外、ほとんど設定ができませんでした。
「BOOT MANAGER」を「USB。。。」にすることでDVDドライブからの起動が確認ができましたが、基本的には Windows が動作しない環境でないと使えないので、私の目的からは少し異なるものでした。
暇を見つけて、起動時のキーボード操作でBOOT MANAGERが起動しないか試してみます。
書込番号:19836234
こんばんわ 私も昨日このWDP-083-2G32G-BTを購入して使い始めましたがBIOSで困ってます。
電源とボリューム+でBIOS画面にはなりましたがアイコンの点滅が左上「Cntinue」から+−ボタンで
左下「Boot From File」の間だけ移動しますがその他の「Boot Manager」等には+−ボタンでは移れません。
アイコンそのものをタップしても反応無しです。普通にタップして移れてるんでしょうか?
書込番号:19836502
>かけ吉さん
起動方法に関しての情報ありがとうございます。
「えせ造さん」の方法に従ってUSBマウスとキーボードを接続してWindows経由からでは操作ができました。
「かけ吉さん」の方法を前記の環境で起動してみますと、確かに「SCU」を選択した画面になりましたが、USBマウスやキーボードは反応しませんでした。ご指摘のボリュームキーで操作できればありがたいのですが、「かけ吉」さんの方法で光明が見えたと思ったのですが残念です。
また、変化がありましたらご報告いたします。
書込番号:19839869
一応、自分のトラブルは解消できましたが情報として書かせていただきます。
メーカーのサポートに確認した所、BIOSはユーザーでは触れないようにしていると言われ
BOOTマネージャー等を選択できないのは正常といわれました。
また、リカバリーや再インストールなどはユーザーでは出来ないようにしてるみたいです。
USBキーボードも繋いで見ましたがキー操作できませんでした。
リカバリーは有償で6000円ほどかかるそうです。
書込番号:19840329
>かけ吉さん
ご報告ありがとうございます。
操作は制限されているのですか、、
起動できなくなった時など修理に出す前にシステムをクリアにして情報を削除したいと思っていたのですが残念です。
(Winodws起動時のパスワードだけでは少し不安だったので。)
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:19844171
October2020アップデートをインストールしようとして悪戦苦闘。音量両ボタン押し起動で入った6個詰めメニューからブートマネージャーを選んでUSB起動出来ました。USBハブにキーボード、マウス、メモリをぶら下げたクリーンインストール神器を使用しています。ブートマネージャーの中での項目移動は上下キーで通り過ぎてもめげずに真ん中を引くまで諦めないことです!
書込番号:23825119 スマートフォンサイトからの書き込み
>はむここさん
人柱になっていただいてありがとうございます。
残念ながら、本機は処分してしまったのでチャレンジできませんが、おっしゃるような神器は必須ですね。
音量ボタンの両方を押したままの経験はありませんでした。
ただ、クリーンインストールには忍耐がいりますね。うる覚えですが、インストール時にはネットにつながず windows Update はスキップして、デバイスマネージャーでドライバーがインストールされなかったものは全て、事前に保存しておいたドライバーを手動でインストールしたと思います。
他機種でも、不安定な時はこの処理をやり直しています。
書込番号:23827030
>はむここさん
「6個詰めメニューからブートマネージャーを選んでUSB起動出来ました。」
→ブートマネージャーの選択方法を教えて頂けませんか
やり方が分かりません。
宜しくお願いします☆
書込番号:24618707
電源をONしたらWindowsの更新。
5〜10分ほど待機。
更新後、skypeをしようとしたら「再生デバイスに問題あり」と出てビデオ通話が出来ない状態に。
コントロールパネルのサウンドを見ると、オーディオデバイスがインストールされていませんの表示が。
この端末のオーディオデバイスは何処にあるのでしょうか?
ご教授、宜しくお願いします。
デバイス マネージャーに不明なドライバが検出されたので、ドライバの更新を行ったら解決しました。
書込番号:20747518
昨年、WDP-083-2G32G-BTを購入して使用中です。
現在、先の太いゴム式のタッチペンを使用していますが使いづらいので
Windowsアプリや、インストールしたソフトのメニュー等をタップする時に使用できる
先の細いタッチペンについてどのような製品を購入したら良いのか
アドバイス願えませんでしょうか。
出来ましたら、品名等が判れば、お教え下さい。
昨年、通販でELECOM製の極細のタッチペンを購入したのですが
対応機種限定品のため使用できませんでした。
メーカーに問い合わせのメールを送ったところ、下記の内容が返信で帰ってきました。
タッチペンについては、
本機は静電式のLCDパネルとなるため、基本的には指先での操作が推奨になります。
大変申し訳ございませんが、弊社でのタッチペンの推奨はございません。
たぶん、WDP-083-2G32G-BT SIMフリーのクチコミ には
似たような、投稿内容が無いようなので宜しくお願い致します。
ペン先の細いペンを使うには、タッチパネル側の対応が必要です。
したがってこの手の一般的なタッチパネル採用機種では、使えません。メーカーの回答通りです。
一時期、通常のタブレットでも使える細いタイプもありましたが、精度や値段や使い勝手の問題から、市場から姿を消しているはずです。
書込番号:20574346
チェック入れると、504製品から142製品に絞り込み出来るよ。
ランキングなどを見て選べます。
以前、ランキング上位のを購入して、かなり満足しています(^o^)
書込番号:20576155 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
『ペンを、きちんと使えるタブレット』を検討しましょうね。
書込番号:20576163 スマートフォンサイトからの書き込み
HARE58さん お手数をおかけしました。
ペンを使う場合は、機種から選定が必要みたいですね。
書込番号:20589103
現在IIJのデータsimにて使用しようとしていますが、APN設定を認識してくれません。
どなたか接続可能にできる方法を存じないでしょうか?
またIIJ以外のsimのほうがいいのでしょうか?
この機種の 通信方式はiijMIOを含め、ドコモ系MVNO(ドコモアンテナ使用)と合致しているので、
仕様では使えそうですが。。
LTE(4G):800(B19)/1500(B21)/2100(B1) MHz
WCDMA(3G):800(B6、B19)/850(B5)/2100(B1) MHz
http://geanee.jp/products/wdp-083-2g32g-bt.html
ドコモ端末 LTE周波数一覧
http://www.mvno-navi.com/docomo-mobile-terminal-lte-band
下記は使えるとあります。
geanee スマートフォン FXC-5A 標準SIM/microSIM ○ ○ ◎ GEANEE.V1.0.0.7 APN設定方法
参考 APN設定方法
https://www.iijmio.jp/service/manual/hdd/
書込番号:19442364
こんばんは返事ありがとうございます。
apn設定を確認しましたが特に間違っていることはないと思います。また一応スマホでsim自体が接続可能かどうか確認しましたが問題ありませんでした。
また少し気になることがあり回線自体を認識しているときとしていない時がありますがこれは関係がありそうですかね?
書込番号:19442518 スマートフォンサイトからの書き込み
私も先日この機種を購入してIIJのSIMを使おうとしたのですが、ほぼ同症状で使いものになりませんでした。
OCNのSIMでも試しましたが、そちらも同様でした。
私の場合、放置して延々自動リトライさせておくと、30分〜1時間ぐらいで繋がる場合が多かったのですが、
さすがにそれでは使い物にはなりません。
稀に10分ぐらいで繋がる事もありましたが、ダメな時は十数時間経っても繋がらない事もありました。
最初メーカーに問い合わせたら初期不良の可能性があると言われ、販売店にお願いして別の個体と交換
して貰ったのですが、交換後の個体もまったく同じ挙動で使いものにならず。
販売店に相談して、販売店経由でメーカーにMVNO SIMでの動作について問い合わせて貰ったのですが、
「自社の検証用SIM(何かは不明)では問題ない」「他のSIMでの動作について、すぐ回答する事は難しい」
といった回答しかなかったため、最終的には販売店のご厚意で返品対応になりました。
その気ならIIJやOCNでの検証ぐらい簡単なはずなので、メーカーの誠意を疑わざるを得ませんでした。
もっともその販売店は今も販売は継続しているので、何か特定のSIMなら動くのかもしれませんが…
書込番号:19443156
わたしも今日からDMMmobileのSIMで格闘中ですが、
スレ主さんとまったく同じです。
当たり前かもしれませんが、画面も同じ(笑)
これからメーカーに問い合わせして、使えるsim業者がないか聞いてみます。
うーん、困ったなぁ・・・
DMMの情報としては、公式ではないけどwindowsはかなり不安定らしいとの
アドバイスもあって、困ってます。
8はともかく10は特にやばいのでしょうか・・・
書込番号:19447035
漸くつながりました!
皆様、この手を試してみてはいかがでしょうか?
APNツールでAPN設定を行うのですが、
エプソンのAPN設定ツールが、WDP-083と同じHUAWEIのデバイスと同じのためか、
うまく設定できて、あとはWIN10の通常の設定で行けます。
【ツール】
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/dl/app/servlet/qadoc?021076
【使い方】
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/qadoc?021488#win10
HPやIIJにもAPN設定ツールがあったのですが、こちらでは対応するデバイスが違うのか、ダメでした。
よかったぁ・・・、買い換えずに済みそうです。
書込番号:19447731
39点
早速試してみたところ、見事接続することができました。
本当に助かりました。(^◇^)
書込番号:19447817
これは良い情報ですね。
私も格闘していた時に他社のツールも色々漁ってみたのですが、格闘していた時期が10月〜11月だったので
12月リリースのこのツールは当然ながら見つけることができませんでした。
当時これと巡り会えていれば、別機種に買い替えなくて済んだのにと思うと悔やまれます。
EPSONの書きっぷりだと、MVNOだとこのツールが必要で、ドコモ本家のSIMでは不要のようですね。
するとgeaneeの回答にあった自社検証用SIMというのはドコモ本家の事だったのかな。
書込番号:19448163
Windows10の更新があり、1607というバージョンにアップデートできたのですが、直後からネットワークが携帯ネットワークに切り替わっていたので、あれ、と思い、ネットワーク設定を確認すると、さっきまでつながっていた自宅内のWifiアクセスポイントを認識しません。そうしているうちにネットワーク設定にWifiすら表示されなくなり、デバイスマネージャーを確認すると、ワイヤレスLANのネットワークアダプタ(RTL8723BS)に注意マークが出ていて、デバイスがうまく動作していないようです。以後、再起動しても状態は変わらずで、ワイヤレスLANアダプターのドライバーも携帯回線を使ってダウンロードし入れ直してみましたが直りませんでした。
同じような症状の方、いらっしゃらないでしょうか。対策案が見つからず苦慮しております。
Google Searchしてみたよ。
『手動でドライバ更新などを行っても問題が解決しない場合の修正プログラムは出ていません。
この場合、システムの復元などでWindowsを元の状態に戻し、...』
だと。
書込番号:20288337 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイス、ありがとうございます。
昨日、もう少し様子を見たのですが、完全にデバイスが動かない訳でないようで、別なスマホをテザリングしそこへ繋ぐとちゃんと繋がりました。
また、自宅Wifiですが認証をやり取りするところまではちゃんと通信しており、どうやらIPアドレスの取得がうまくいかず何故かこのあと、デバイスドライバーが固まってしまうようです。
前のスレにも似たような事例がありましたが、アップデート後、ルーターとの通信がうまくいかなくなっているかも知れません。
もう少し確認して見ます。
書込番号:20288640 スマートフォンサイトからの書き込み
他のPCで関係ないかもしれないですが、私もアップデート後一時 wi-fi が使えなくなりました。 しかしその後、更に更新プログラムをインストールすると、いつのまにか wi-fi は解決していました。たぶん、 更新プログラムのバグもあるのではないかと思います。 現在も新しい更新プログラムをダウンロードできないトラブルで困っています。この更新プログラムのKBナンバーをネットで検索してみると、色々とバグがあって 一時保留になってるとか言う情報もあります。つまり更新プログラムのバグがかなり多いのではないかと思われます。 一度ネット情報を検索されるといいと思います。 すでに検索されてるかもしれませんが、結局更新プログラムの待ちになるのかもしれないです。
書込番号:20288819 スマートフォンサイトからの書き込み
情報ありがとうございます。
今回、更新が原因で事象が起きたのは間違いないので、何らかの不具合が含まれていたのでしょうね。
この、1607のアップデートは以前で言うサービスパックに相当する感じなので影響が出たのだと思います。
何らかの修正パッチの配布に期待します。
書込番号:20289068 スマートフォンサイトからの書き込み
うちでも一時wifiが不通になり、wifiのアイコンすら出てこない状況になりましたが、
完全シャットダウンと再起動、デバイスの削除、ドライバ再インストールを
何度か繰り返したところ回復しました。
デバイス自体にも問題を抱えている気がします。
書込番号:20291704
ありがとうございます。不安定になっているようなので時間がある時に同じような事をやってみます。
書込番号:20293816
自己レスです。解決しました!
皆様アドバイスありがとうございました。
ドライバが不安定になっていると感じていたのですが、最新のドライバに不具合があり、古いドライバに入れ直すと良い、
との記事を参考に試したところ、ちゃんと動作するようになりました。
デバイスマネージャーで、Realtek RTL8723BSのプロパティーを確認し、ドライバーのファイルバージョンが
3008.30.315.2016
等になっているとNGのようです。
富士通のサイトから古いドライバをダウンロードし、
3007.7.915.2014
に入れ替えたらうまく動作するようになりました。
下記クチコミにリンク先等記載されています。
http://review.kakaku.com/review/K0000727767/ReviewCD=826177/
なお、ネットワークアダプターのプロパティーから「ドライバーの更新」を行い、コンピューターを参照してドライバーソフトウエアを
検索します、を選択し、コンピューター上のデバイスドライバー一覧から選択します、を見ると、一覧に上記ドライバーが
表示される可能性があります。
もし、出ていたら選択してインストールすると置き換わりますので、もしあればお試しください。
以上、ありがとうございました。
書込番号:20322942
windows10の初期化をしてましたら、下記のメッセージが出てくるので
液晶の画面に出ている[yes]を押すのですが、全く反応しません。
対処法が分かれば教えていただけませんか?
a configuration change was requested to clear this computer's TPM(Trusted Platform Module)
warning:clearing erases infomation stored on the TPM. You will lose all created keys and access to date encrypted by these keys.
Press yes to clear the TPM
Press no to reject this change request and continue. Do you accept the chenge?
格安タブレットの中には、そういう状況でタッチパネルが使えないものもある。
USBキーボードで、 操作するしかないのでは?
書込番号:19874088
タッチパネルの反応はWindowsの支配下だから、OSが起動していない状態ではタッチパネルがつかえないからキーボードで操作するしかないのでは?
書込番号:19874111
僕の手持ちでは、Vivotab note8は、EFIレベルでタッチ効きます。中華タブレットはダメです。
なので、全部ダメではありません。
本来なら、BIOSレベルでタッチパネルはサポートされるべきですけど。
書込番号:19874187
皆さんありがとうございました。
キーボードをつないで無事解決しました。
これからも何かありましたら、
アドバイスお願いします。
書込番号:19879810 スマートフォンサイトからの書き込み
>kin4649さん
数ヶ月前のところですが、何のキーボード、どのように接続したか教えていただけますか?
当方、初期化していたら同じ現象になり、
・一般的なパソコン用のUSBキーボードをUSB接続
・geanee WindowsタブレットWDP-083用キーボードケースWDP-CASEKB083
に付属のキーボードをUSB接続(本来はbuletooth用)
の2通りを試したのですが、操作ができません。
お手数おかけしますが、よろしくお願い致します。
書込番号:20239772
一般的なUSB接続のキーボードです。
タッチパネルが使えないため、つないだら問題なく操作できましたよ。
書込番号:20241107
>kin4649さん
落ち着いて、もう一度、普通のUSBのキーボードを接続したら、操作できました。
有難うございました。
書込番号:20251922
[タブレットPC]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
