このページのスレッド一覧(全4スレッド)
1 | 17 | 2025年9月8日 22:22 |
0 | 2 | 2024年9月22日 18:36 |
6 | 11 | 2022年8月28日 23:00 |
2 | 3 | 2017年9月11日 08:45 |
マザーボード > MSI > H110M PRO-VH
TPMを設定できても6.7世代CPUはWindows11対応のCPUではないし、TPM2.0に対応してるならJ TPMは不要だとおもいます。
一応、 TPMユニットはつけられるみたいなのでそちらを探してみては?
書込番号:26079288 スマートフォンサイトからの書き込み
マジレスすると、N100ってCPUの話しじゃ?
書込番号:26079289 スマートフォンサイトからの書き込み
>intel100シリーズの為、BIOSで設定できるとの記事がありましたが
こんな製品のことかと。
>ASRock N100DC-ITX
https://kakaku.com/item/K0001537140/
いくら何でも10年前のマザーではいかんともしがたいですので。裏技でインストールしてください。
書込番号:26079355
>無知無謀さん
ご使用のマザーボードが対象かは判りませんが、MSIのサイトに記事が有りました。
msi Blogs TPM 2.0搭載MSIマザーボードでTPMを有効にする方法
https://jp.msi.com/blog/How-to-Enable-TPM-on-MSI-Motherboards-Featuring-TPM-2-0
書込番号:26079377
スペック
H110M PRO-VH
CPU
• Supports 6th Gen Intel® Core™ i3/i5/i7 processors, and Intel® Pentium® and Celeron® processors for Socket LGA1151
* Please refer to CPU Support for compatible CPU; the above description is for reference only.
https://jp.msi.com/Motherboard/H110M-PRO-VH/Specification
とあって 6th GenなのでWindows11はインストールできないと思います。ただし、先日、削除されている方法でならばインストールできるかもしれませんが不都合がでてくるのではないでしょうか。
書込番号:26079442
いろいろご返信ありがとうございます。
CPUスペックが旧世代であることは認識しており、TPM2.0が解決できれば、win11を強制インストールしたいと思い質問しました。
下記の記事は、読んでいます。
BIOSモードをUEFIモードに変えましたが、記事のようなBIOS画面にならず、legasy画面です。
adbancedタグやSecurityタグを調べましたが、TPMを有効にする項目が見つからず、質問しました。
BIOSのアップデートはやっていません。
書込番号:26079636
H310(第8世代-9世代)マザーボードのファームウェアアップデートでもラストのアップデートが
「Support Windows 11 by default, no settings changes required in the UEFI BIOS.」
となっていたので、第7世代以前はそもそもサポート対象外です。Windows11を入れても期待できる動作はしないでしょう
Windows11 22h2 の頃は第7世代でも普通に動作していましたが、あの頃は第3世代でも普通にインストール出来ていた時代です
今は 24H2になり、バージョンも2世代先です
Windows10 は 22h2が最終バージョンです。2025年の期限を迎えたら新しいハードに乗り換えるか、Linuxをお勧めします
Rufusを使った強制インストールは既にMicrosoft側に拒否されていたと思うので諦めましょう
正規インストールで弾かれればそれまでです
https://news.mynavi.jp/techplus/article/20250205-3122775/
マイクロコード配布は第8世代から順に2025年6月30日をめどに終了するようです
第7世代以前は既に提供終了していて、脆弱性は放置されたままです(本音を言うとLinuxが延命になるかというと微妙)
どうしてもインストールの体験をしたいのであれば画像の通りに設定してください
H110M は最新のClick BIOS 5ではなく、旧式の Click BIOS 無印です
もし画像のような項目がなければ CSM 無効 (Disable)にする項目を探して設定して保存し、再起動をしてBIOS画面に再び移ってください
何も変わらなければマザーボードやプロセッサが対応していないと言う事になります
書込番号:26079792
>無知無謀さん
一応ですが、読まれたMSI Blogsの記事は2021年9月のもので、ご使用のマザーボードのBIOSの最終更新は2018年6月です。
記事中のComplete list of TPM 2.0 ready motherboard (PDF)のlistところに貼られているリンク先のPDF文書の中にはH110M PRO-VHも含まれいますので、BIOSを最終バージョンまで更新されるとPPTが追加されているかも知れません。
記事中の説明:
Click BIOS (GSE Lite)の場合:「Security」→「Trusted Computing」→Intelマザーボードの場合:「PTT」を有効
>新500円硬貨さん
Windows11をサポート外のPCで使用するのは反対派ですが、回答されてる内容について思うところが有ります。
これはBIOSの初期設定のままでWindows11が使えるの意味ですので、このメッセージが無いからサポート対象外の意味では無いと思います。
第7世代の7700Kが第8世代のCelelon G4900より性能で劣るとは思えません。
何かでサポート対象の範囲を決めないといけなかった為、CPUの性能では無くCPUの世代で切ったとみるべきでしょう。
試しにRufusを使ってH110チップセットのマザーボードにWindows11 24H2をインストールしてみましたが、特に引っ掛かる事も無くインストール出来ました。
TPM・Secure Bootは無効化していません。
書込番号:26080484
せっかくできたんなら、手順を披露してあげたらどうですか
書込番号:26080822
>usernonさん
スレ主さんの質問はTPMの有効化の方法ですので、それは余計なお世話だと思います。
書込番号:26080837 スマートフォンサイトからの書き込み
>無知無謀さん
TPMは物理的についていますか?・・
なかったら購入してつけてください。(*^◯^*)
書込番号:26080880
>無知無謀さん
このマザーの所有者ではないですが、
参考: MSI Global - The Leading Brand in High-end Gaming & Professional Creation
https://www.msi.com/faq/2251
>Please enter BIOS setup menu Settings>>Security>>Trusted Computing>>Security Device Support=Enabled
>TPM Device Selection=PTT.
Security Device SupportがDisableだったらEnabledに変更してからTPM Device Selectionを確認なのではないかな?
これらの項目も無いのかな?
書込番号:26080968
画像をみると、TPMモジュールのソケットはあるものの、本体がないようです。
https://motherboarddb.com/motherboards/855/H110M%20PRO-VH/
BIOSを最新までアップデートして、TPM2.0モジュールを取り付ければよいと思います。
https://www.amazon.co.jp/s?k=tpm2.0+%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB&crid=2KMZ38L2JP0B4&sprefix=TPM2.0%2Caps%2C299&ref=nb_sb_ss_jst-search-dedupe-t1_2_6
書込番号:26081286
>無知無謀さん
>下記の記事は、読んでいます。
UEFIにするにはディスクシステムをMBRからGPTに変更する必要があります
変更したうえでWindows再インストールです
>TPM2.0モジュールに関してはIntel100シリーズやAMD 300シリーズマザーボードより新しいものを使用している場合は必要ではありません
こう言っているのでモジュールなしでTPM2.0クリアするのでしょうね
こちらでも製品ありますのでBIOSアップデートしてやってみます
書込番号:26282471
>無知無謀さん
取り敢えず手元の"Z170"AsRockでBIOS設定しました
それだけでTPM2.0の問題は解消されています
セキュアブートはオフのままですがなせが問題なしになっています
正常性チェックアプリの結果を貼っておきます
書込番号:26282840
注意
原因は分からないですが「TPM2.0」設定後電源断、そのあと起動できなくなりました
BIOSはそのままです
念のためバックアップを取っておくことと、
事前にsfc /scannowはかけておいたほうが良さそうです
あと現在のOSのバージョン、プロダクトキーも用意しておいた方が良いです
キーは分からなかったらshowkeyplusがおススメ
修復用にUSBにOSを入れて起動し
復元ポイント修復のあとセーフモードで立ち上げ
再起動でsfcかけました
ああー久しぶりの失敗でした
Z170Mで
スレチですがご参考までに
書込番号:26283360
H110Mはまだやっていませんが
Z170はBIOS設定だけでインストールされました
BIOSは最新にしました
なおUSBにWin11 24H2をダウンロードしておいて
Windows10 22H2上から
コマンド
setup.exe /product server
でインストールできました
書込番号:26284960
題名の通りですが、H110M PRO-VHにcore i7-8700に使用できるか教えていただきたいです。
現在H110M PRO-VHにCore i7-7700を積んで使用していますがCore i7-7700がwin11には非対応らしく来年のwin10サポート期限までにどうにかしようと考えています。第8世代以降ならwin11に対応しているとの事でコストを抑えたくてcore i7-8700ならソケットが同じだと
インデルのホームページに記載されていたので検討しております。
マザーボードとCPU両方とも変えないとダメでしょうか?
回答よろしくお願いいたします<m(__)m>
以下使用中PCの詳細になります。
CPU Intel Core i7-7700
マザーボード Intel H110 Express Micro ATX
メモリ DDR4-2400 DDR4 SDRAM 8GBメモリ×2
GPU NVIDIA GeForce GT730/ 1GB
SSD WD GREEN SSD 240GB
電源 80PLUS BRONZE認証 CWT製 500W(最大550w、定格500w)
使えません。
ピンアサインが違うのでH310が必要です。
書込番号:25900331 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます<m(__)m>
H310ですね!マザーボードとCPU両方交換で進めてみます!
教えていただきありがとうございました。
書込番号:25900362
お世話になります。
このマザーを使ったショップのBTOパソコンが起動しなくなりました。
ビープ音、長音が3回鳴ります。
EZ DebugLEDは、DRAM/CPUが短時間点灯した後にVGAが数秒点灯しその後消灯します。
その後しばらくはDiskのアクセスランプは細かく点滅しているように見えます。
メモリは抜き差し、スロット1に各々1枚差しで起動してみましたが同じ状態です。
https://review.kakaku.com/review/K0000816033/ReviewCD=929427/#tab
動作的には単純に映像出力が出ないだけで、起動はしてると思います。
マザーの故障なのか?CPUの故障なのかは分かりません。
一応、CMOSクリアーなどをした後でモニターケーブルを変えてみるなどしてもダメならどちらかと思いますが
書込番号:24894171 スマートフォンサイトからの書き込み
起動してるけど映像出力がダメっぽい。
グラボGT740辺りが壊れたかも。
グラボ抜いて、マザーに映像ケーブル繋いでやってみましょう。
こんな時はiGPUの威力に頼ってみよう。
書込番号:24894175
早速のレスありがとうございます。
>揚げないかつパンさん
出来れば切り分けがしたいですが…
DRAM/CPUランプはすぐ消えます。
>あずたろうさん
お久しぶりです。
オンボードのグラフィックです。
書込番号:24894183
あれ?
GT740積んでるね。
グラボの故障でしょうね。。。
書込番号:24894186
搭載してないならマザーかCPUだと思います。
※ 多分マザー
CPUといってもCPUの中のSOCだと思うけど、9割くらいの確率でマザーだと思う。
映像ケーブルを他の試したりとかはしたんですかね?
書込番号:24894199
>揚げないかつパンさん
一応、BTOでSSD(250GB)にしています。
本来は500GB/HDDです。
グラボなしにしました。
SSDはTrancend、4GB(Samsung)x2です。
自作は数を作っていないので判断が難しかったです。
HDMIケーブルですが未だなのでやってみます。
書込番号:24894212
>あずたろうさん
お二方、意見一致ですのでマザー探してみます。
書込番号:24894215
ダメだとは思いますが、
そこそこ古いですし、
祈る気持ち?でマザーボードのコイン電池変えてみる。(^^;
書込番号:24894229 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
先ほど、入手したマザーボードを交換して、起動するのが確認できました。
Windowsもちゃんと立ち上がっています。
BIOSは後程確認してみます。
>アテゴン乗りさん
念のため電池も交換しました。
書込番号:24898059
ツクモでデスクトップ機を新調したので、ほかのスレとの連投になりますがご勘弁ください。
さて今回購入したPCにはこのマザーが採用されています。
これまで自分用のPCは自作でやってきたのですが、すべてがBIOS起動前にピッ!とゆーメモリーチェックOKのビープ音が鳴るものばかりでした。
このマザーではその音がならないのは仕様でしょうか?(マザーにはモニタピーカが挿してあります)
いままでメモリエラーのビープ音は聞いたことはありませんが、ピッ!の音に慣れてしまっているので、無音でOSが起動するのがなんとなくもの足りません。
蛇足ですが、先輩方のレビューにあるとおりチップセットの仕様上、拡張性に乏しいのが難点ですね。
また、自分にとって初のmicroATXと小型ケースの組み合わせは内部をいじるときに思った以上に難儀します。
ケースの質感自体は悪くないのですけどね。
マニアルの10ページに書いてあるJFP2に正確にスピーカーが挿して有ればピープ音が鳴ると思います。
おそらくですが
書込番号:21186193 スマートフォンサイトからの書き込み
最近は、POST OKのビープが鳴らないマザーボードがあります。
うちの、MSI製H81マザーボード2枚は、POST OKのビープは鳴りません。
ビープ用スピーカーは取り付けられていますか?
取り付けられていてメモリを外して電源ONで鳴れば正常です。
書込番号:21186770
>Toshi1967さん
>猫猫にゃーごさん
昨夜検索したところ、数年来は「ピッ!」と鳴らないマザーもあるとの情報を得て、このマザーもそーゆー仕様なんだろうと判断しました。
モニタ用のスピーカも挿してありますし、極性も間違いなく(BTOです)、反転して挿してもみましたがOKビープ音は出ません。
そもそも既製品では無音で起動するのが一般的?でしょうし、これから慣れていくようにします。
メモリを抜いてのスピーカやマザーの故障検証は今度フタを開ける機会に試してみます。
書込番号:21186797
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
マザーボード
