このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 4 | 11 | 2018年7月20日 01:01 | |
| 1 | 10 | 2018年6月11日 22:00 | |
| 3 | 16 | 2017年11月11日 19:44 | |
| 0 | 7 | 2017年11月2日 20:49 | |
| 7 | 11 | 2020年11月25日 21:03 | |
| 6 | 12 | 2017年4月29日 18:40 |
マザーボード > ASRock > H110M Combo-G
【確認日時】
2018/07/11
【その他・コメント】
BIOS 設定時には ちゃんとオンボードのUSB2.0端子が認識され、USB2.0端子ケーブル接続のキーボード+マウス が 動くのですが
Windows7-32bit版 インストール時に オンボードUSB2.0端子を認識せず、キーボードもマウスも動きませんでした。
キーボードはPS/2端子に接続して動くものの、PS/2端子は一つしかないためマウスを利用することが出来ません
Windows7-32bit版のインストールはともかくとして、マザーボードのドライバーインストールを行うのに非常に不便です。
BIOSのUSB設定ではちゃんとPS/2エミュレーションは有効にしてありますが、それでもUSBマウスを認識することが出来ません。
Windows7-32bit版 インストール時にオンボードUSB2.0端子を認識させてUSBマウスを動かす方法はないでしょうか?
http://www.asrock.com/microsite/Win7Install/index.jp.html
100シリーズマザーを選択後先へ・・
【光学ディスクドライブと USB キーボードまたはマウスを使用して Windows 7 をインストールする場合は、UEFI SETUP UTILITY(UEFI セットアップユーティリティ) > Advanced(詳細) > USB Configuration(USB 設定)と進んで、「PS/2 Simulator(PS/2 シミュレータ)」オプションを有効にしてください。】
書込番号:21967953
・Windows 7 USB3.0対応インストールメディア作成方法
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21694954/
こちらの方法で作成したインストールメディアを使用してみてください。
書込番号:21967971
ASRockが出してるUSBパッチインストーラーもあります
http://blog.rhasm.net/windows7-installer-usb-xhci-patcher/
書込番号:21967982
皆さん親切にありがとうございます。
猫猫にゃーごさん に ご回答頂きました
Windows 7 USB3.0対応インストールメディア作成方法 を 試してみたいと思います。
書込番号:21968044
>kj107さん
それは仕様です、
やり方としては皆さんの仰るとおりで良いと思います。
基本的には
SkyLakeですよね、「USBドライバーがxHCIサポートのみになった」
https://www.ark-pc.co.jp/news/article?id=30048
書込番号:21969199
例えば,こんなの「PS/2スプリッター KB-PSY02K2」
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KB-PSY02K2
用意しておくと便利 ・・・
書込番号:21969246
OSインストールくらいならマウスは不要。
[Tab]キーを使えば移動可能です。
USBドライバーの組み込みまで済めば動く様になるのですから、そこまで頑張ればいいだけです。
エクスプローラーは[Win]+[E]で起動可能です。
知っているとは思いますが、Windows 7で使えるのはこれが最後、Windows 10への移行を真剣に検討した方がいいでしょう。
どの道Windows 7自体のサポートも切れますし...
書込番号:21969430
なんだか変なマザーに思えてきました(><)
ASROCK 価格の安さにつられてこれで2機目ですが、とても変な仕様に思います。
(1機目は (AMD Socket AM1) AM1H-ITXという マザーでしたが マザーの後ろにACアダプター端子がある、まあ ATX電源にしないで
静音PC にしたい人にはいいけれど そのオプションACアダプターとセットなら解りますけど)
今回みたいなUSB2.0を認識ししないという仕様は intel H110 チップセットの 仕様でしょうか?
GIGABYTE H370 HD3 マザーでは こんな トラブルは 起きませんでした。
それと、WIndoqs7-32bit版 インストール してからも USBメモリを 抜き差しすると 電源が落ちます。
これも仕様でしょうか? それとも故障?
ASROCK の BIOS の せいでしょうか?
書込番号:21972691
チップセットの仕様です。
これ以降の世代はUSB2.0もハードウェアとしてはUSB3.0として実装されています。
従ってxHCIが組み込まれていないWindows 7ではこの様な状況になります。
エミュレーションで動かしてくれるものもありますが、基本的には何もしていないWindows 7ではUSBを使えません。
H370となるとWindows 7は動作対象外、普通はWindows 10を使うので問題になることはないでしょう。
書込番号:21972816
エミュレーションはマザーボードの機能、xHCIドライバーを組み込んだら解除する必要があります。
書込番号:21975025
intel系のマザーボードに不慣れなので、教えていただきたいです。
■困っている点
・オンボードのUSB3.0が、Windows上でうまく認識できていない模様。
・USB3.0機器をつなぐと、「さらに高速化できます」云々のメッセージが出る。
・実際、外付けHDD〜内蔵HDDへのデータ転送が20MB/S程度であり、USB2.0レベルでの転送しかできていない模様。
■構成
2年ぐらい前に購入し、放置していた当マザーボードを使用し、新たにPCを一つ組み上げました。
構成概要は以下です。
OS:Windows10 Pro 64bit RS4
マザボ:H110M Combo-G
メモリ:8GB x2(DDR3)
CPU:i7 6700
■詳細
・残念ながら、マザーボードに付属していた、ドライバが入ったインストールディスクをなくしてしまったため、asrockのHPより最新のドライバーをDLして、セットアップを行いました。
・INFのドライバーもちゃんとインストールを行ったのですが、どうもマザーボードのUSB3.0が正常に認識できていないようで、USB3.0機器を接続した際に、「さらに高速化できます」云々のメッセージが出ます。
・私の記憶では、Windows10はネイティブでUSB3.0をサポートしていたはずであるため、オンボードUSBであれば、ドライバーなしでもUSB3.0と認識されるはず。(だが、認識されなかったため、最新のINF(チップセット?)ドライバーをインストールしたが、結果は変わらず)
・症状が発生している端子は、マザーボードのバックパネル側についている端子2つです。
・ちなみに、オンボードの内蔵USB3.0端子(x2用の内蔵端子、フロント用で使うことが多いやつです)は認識すらしません。
・参考までに、PCIEスロットにUSB3.0を増設するIFカードを差していますが、これは問題なくUSB3.0で認識されます。(ドライバーはルネサス製)
■質問
解決方法をご存知の方、いらっしゃいましたらアドバイスいただけると助かります。
USB3.0コネクタ及びケーブルのハードウェア不良などではないでしょうか?
気休めかもしれませんが、最新のBIOSとかに更新したら直るカモ。
BIOS 7.20 2017/7/20 5.74MB Instant Flash更新方法 Improve system compatibility.
http://www.asrock.com/mb/Intel/H110M%20Combo-G/index.jp.asp?cat=Specifications#BIOS
書込番号:21887523
>kokonoe_hさん
早速のご返信ありがとうございます。
BIOSの更新は試しました。
そもそもWindowsがフリーズを連発するので、いろいろと試行錯誤をしたあと、最終手段でBIOSを最新にしました。
フリーズ現象はなくなりましたが、USB3.0問題は、未だ解決されず、、、です。
端子の不良は、、、私も疑っているのですが、ハード的な不良だと、そもそもUSB2.0で認識されるのではなく、まったく認識されない気がしておりまして、、、
まずはドライバー周りを疑っているところになります。
書込番号:21887541
他のハードは確認しましたか?
メモリーはDDR3との事ですが、6700がサポートするのはDDR3Lの方ですけど、大丈夫ですかね?
それが問題かというと分かりませんが。。。
https://ark.intel.com/products/88195/Intel-Core-i7-6700K-Processor-8M-Cache-up-to-4_20-GHz
かなり不安定だったとの事なので、この辺りは一応、押さえておいてもしい様な気がします^^;
ドライバーなどは問題ないと思いますが、インテルの最新の物も確認してみても良いとは思います^^
https://downloadcenter.intel.com/ja/product/90590/-H110-
後は、USBの電力不足でもこの様なトラブルが発生することも有るそうです^^;
書込番号:21887571
>揚げないかつパンさん
asrockの公式HPを見ますと、使用可能メモリは「DDR4/DDR3/DDR3L」となっており、DDR3でもDDR3LでもOKと書いてあったので、どちらでもよいと思っていましたが、もしかして違うのでしょうか。。。
※ちなみに、使用しているものはADATAのDDR3L am2l16bc8r2-B06Sなので、どちらにしろ問題はないと思われますが。。。
あと、インテルのHPへのリンクありがとうございます。
こちらも試してみましたが、効果なし、、、でした。
書込番号:21887938
USB3.0のコネクターは通常のUSB2.0の奥にUSB3.0に関する端子があり、USB3.0の方だけに問題があってもUSB2.0としては使える様になっています。
またその様な構造である為、多少精度が悪いと正常に動作しないこともあります。
現状ではマザーボード側のピン曲げ・折れ、電子回路の破損、ケース側のケーブル・コネクター不良、USBコネクターの相性という辺りでしょう。
以前からそのケース(同個体)でそのUSB3.0機器を使い問題なく認識しているならマザーボード側の問題でしょう。
仮に同じケースでも別個体なら、この限りではありません。
書込番号:21888759
>uPD70116さん
なるほど、USB2.0としては使える状態がありえるということですね。
繋いでいるUSB3.0機器ですが、他の端末では問題なく認識できるので、やはりこのマザーボード(もしくはCPU?)の不具合ですかね。
とりあえず、しばらくはPCIEへのIFカードの増設で暫定対応としてみようと思います。
8000円程度ですので、今のうちに新品を購入するのもありですね。DDR3がskylakeで使える貴重なマザボですし。。。
(本当はオンボードでRAIDが組めるマザボがいいのですが、DDR3が使えるマザボが、今はあまりなくて、、、)
今回も、色々とアドバイスありがとうございました!
書込番号:21888952 スマートフォンサイトからの書き込み
バックパネルならマザーボードですね。
見落としていました。
ただ今更交換や修理は不可能でしょうから、諦めて使うしかないでしょう。
3年保証なら間に合うかも...
書込番号:21888985
DDR3の件ですが、Intelのサイトに載ってないってことは、マザーメーカーがなんと言っても仕様外って事です^^;
あくまでも、CPUの仕様を決めるのはCPUメーカーでマザーの仕様を決めるがマザーメーカーなのでCPU直結のメモリーについて、CPUメーカー以外が仕様を決めることなんてできないです^^;
なので、定格外で動くって言ってるだけですね^^まあ、メモリーOCも定格外ですけどね^^;
とりあえず、組み直しで直るなんてケースも有りますが、どっかが接触してるとか。。。。
書込番号:21889244
>揚げないかつパンさん
ASRockは巧妙(トリッキー)なMB設計とそれでOKなものが多いので、
DDR3については問題ないと思いますよ。
実際は、DDR3Lメモリということでスレ主さんが書かれています。
今回のUSB3.0問題のポイントはここには無いでしょう。
書込番号:21889307
問題有るか無いかではなく、OCと同じ様に仕様外だといってるだけで、使える使えないの話では無いですよ^^
普通に使えるんじゃないですかね?
だから、聞かれたことに答えただけで、今回メモリーが問題が有るなんて言ってないですよ^^
DDR3は仕様外、DDR3Lは仕様内だって言ってませんでしたか?
ショートの可能性も有るかと思って、組み直して見たら?って言ってみたっかっただけですが^^;
書込番号:21889322
当マザーでの前例が少ないので、相性による動作不良なのか誰にも分かりません。
ショップに持ち込んで動作チェックをして下さい。
書込番号:21344925
対応メモリにnon ECCとunbufferedに対応と書いてありますが必ずそれが無いとだめですか?
書込番号:21344935 スマートフォンサイトからの書き込み
nonECC unbufferdしか対応してないのでもちろんダメです。(それが無いとダメというよりバッファーもECC(メモリーのパリティチェック機能)が無いという何もない普通のモジュールの事です)
情報が少ないのでKou@(KOYO)さんが仰るっとおりショップでチェックして購入するのが良いと思います。
もし、ショップまでいけない場合は不本意ですがQVLからJEDECのメモリーをダメ元で試してみるしかないです。
欲しい容量がわからないですが、KingstonかCrucialなどが入手しやすいと思います。
QVLは【メーカーが保有するCPUでメーカーが保有しているメモリーをチェックした】に過ぎないので絶対とは言いません。
情報が少ない場合にはここから選ぶのも一つの手です。
一応、QVLです。
http://www.asrock.com/mb/Intel/H110M%20Combo-G/index.jp.asp?cat=Memory
書込番号:21345034
>揚げかつパンさん
サイズは1枚の値でしょうか?8GB×2はダメということでしょうか?
また、デュアルチャンネルの2pcsとはなんでしょうか…質問多くてすいません
書込番号:21345057 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げかつパンさん
DDR4 2133 16GB キングストンのKVR21N15D8/16にしようと思います。8GB×2でも変わりませんか?
書込番号:21345082 スマートフォンサイトからの書き込み
>ta7201002さん
2枚セットのものが有ればそれを買えば良いと思いますよ^^
(2pcs = 2ピース 2枚で動作したということです)容量は1枚当たりですね
デュアルチャンネルは2枚一組で動作させるということです。4GBと8GBみたいな構成はデュアルチャンネルにはなりません
http://kakaku.com/item/K0000699529/
この辺りが玉数も多く買いやすいと思います
勿論、それでもいいと思います
書込番号:21345103
もう一つ間違い、容量は2枚当たりというか2pcsと書いてある場合は2枚の容量ですね^^;
重ねてごめんなさい^^;
書込番号:21345126
サイズ16GBは8GB×2ということですね?大変助かりました。ありがとうございました
書込番号:21345135 スマートフォンサイトからの書き込み
16GBのメモリ1本ですね。
こちらのメモリは普通のものなので対応しています。
また、この16GBのメモリ2枚の32GBまではシステム上対応しています。
書込番号:21345539
>CFD DDR4 2133は起動しませんでした。
ここを解決したほうが良くないですか?
起動しないとは、どのような症状ですか?
ファンすら動かなかったのか、BIOSまでいけたがメモリを認識できてなかったとか。
単に差し込み不良という可能性もありますよね。
CPUが新しく、BIOS更新を必要とするものであるかも考えられます。
書込番号:21345577
>パーシモン1wさん
ファンすら動きません。DDR3を挿すと問題なく起動します。そうなるとこのメモリが悪いとしか考えられません…
書込番号:21345588 スマートフォンサイトからの書き込み
>kokonoe_hさん
8GB 2枚は対応していないということでしょうか?
書込番号:21345655 スマートフォンサイトからの書き込み
それはまず考えられません。この世代なら16GBx2枚でも、動くのが普通です。
もしや、DDR3とDDR4を同時に挿してませんか?
同時使用はできません。
DDR3外して、DDR4つけたさいCMOSクリアしてみるのが良いかと。
今持っているDDR4の型番は?
CPUの型番も。
容量ではなく、規格があってない可能性もあります。
書込番号:21345728
同時にはやってはいません。cpuはi5 7600です
書込番号:21345962 スマートフォンサイトからの書き込み
キングストンのメモリ8GB2枚で1発認識しました。
書込番号:21350199 スマートフォンサイトからの書き込み
世代が違いすぎて使えません。
このマザーボードだと第6世代6000番台、BIOSのバージョン次第で第7世代7000番台が使用可能です。
書込番号:21310824
i5 2500 はLGA1155ですね。
H110M Combo-GはLGA1151なので、使用不可ですね。
流用したいという気持ちも分かりますが、素直に一式買い換えたほうが良いですね。
書込番号:21310851
Core i5はSkylake世代(第6世代)ならそのまま使えます。
Core i5 2400は第2世代なので使えません。
Core i5(Skylake) \21,350〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000808343_K0000808341_K0000808342_K0000808339_K0000800542&pd_ctg=0510
書込番号:21312168
現在、価格.comに価格が登録されているCore i5 2500が使えるマザーボードは以下の通りです。
http://kakaku.com/specsearch/0540/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&CPUSlot=26&
正確にはLGA1155のマザーボードなので、もしかするとXeonのみ使用可能なマザーボードがある可能性もあります。
現状ならこれを選ぶのが妥当ではないでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000577539/
もしくはCPUをマザーボードに合わせて変更してください。
書込番号:21312727
使えます。
ただ各メーカーで対応CPUは公開されているので、それを見て判断した方がいいです。
それぞれの製品ページから参照してください。
ASRockなら「CPU サポート一覧表」をクリックするだけです。
書込番号:21327391
Windows10 64ビットCPC PentiumG4500 メモリDC DDR3 4GB2枚 (8GB)グラフィックボードGIGABYTE GV-N630-2G1
で組んでいます。ところがメモリを8GBで使用するとモニターが起動しません、(画面でない)4GBだと普通に起動するのですが何がダメなんでしょうか、こんな簡単な説明で分からにかもしれませんが分かる方おられましたらアドバイス宜しくお願いします。
4G2枚挿すとということでしょうか?
とりあえず、2枚をそれぞれa,bとし、aのみをメモリスロットのA1,B1,A2,B2それぞれに挿して起動認識チェック
つぎにbを同様に
それでどちらも問題ないようでしたらaをA1、bをB1に、つぎにaをA2、bをB2に、さらにつぎにaをB1、bをA1にと全パターン試してメモリがおかしいのか、MB(メモリスロット)またはCPUがおかしいのかの切り分けをしましょう
書込番号:21272676
DDR3 と DDR4 を挿入するスロットは指定されていますよ〜
よ〜く確認して!
書込番号:21272701
>沼さんさん
一応スリットが入っている位置が違うから刺さらないとは思うけど、向きを変えれば刺さるのかな?
目測だと、向きを変えるスリットの位置が微妙に同じような位置に来そうなんだけど。
書込番号:21272728
EPO_SPRIGGANさん へ
確かにご指摘のとおりなのですが・・・
書込番号:21272752
>65タケさん
メモリーはDDR3とDDR4のどっちを使用してますか?
混載なんてことは無いですよね?
ホームページにも混載不可と記載が有りますし、DDR3またはDDR4で統一している場合はとりあえず、1つのスロットにひとつづつ指してみて両方動作するか?別のスロットでも同様にテストしてみて下さい。
明らかに、メモリーの型番とタイミングは記載されたほうが良いでしょう
書込番号:21273000
こんばんは 65タケさん
CPUを一度付け直してみてはどうでしょう。
キツク締め上げるタイプのクーラーを使うと、ピンの接触不具合がありましたので。
SkylakeとDDR3の組み合わせだと、少々相性が出た記憶があります。どの程度のメモリーをお使いでしょうか?
本当に一枚メモリーがダメになっている可能性も有りますしね。
書込番号:21273187
皆様早々のアドバイス有難うございます。なよっちさん言われたように試してみました。4番黒2か所のメモリスロットDDR3を刺して(1枚4GBです)一番端の黒に1枚刺して見たらOKでした。それからもう1枚も同じように刺してみましたOKでした。次に真ん中のメモリスロットに刺してみたらだめでした。次にもう一枚めをさしてもダメでした。二枚(8GB)を刺してみて起動してみましたするとモニター画面が出ません、真ん中のメモリを外すとモニター画面が出ます。OSは前に書きました。Windos10の64ピットです。このマザーボードは10月の始めに購入したばかりなのです。沼さん、EPO_SPRIGGANさんDDR3間違いありません、私DDR4は待っていないので、
揚げかつパンさん私はDDR3しか持っていません、あおちんしょこらさん CPUを外してグリスなど確認して付け直しましたがやはり8GBにするとダメでした。マザーボードが壊れているのかもしれませんですね.他に調べる方法はないでしょうかね、あったら教えてください宜しくお願いします。長い文章ですいませんでした。
書込番号:21275035
マザーボードの故障かどうかは購入店にでも持っていって確認してもらうしかないでしょうね。
一応マザーボードも新しいのでないとは思いますが、メモリのバンク数の問題で4GB 2枚挿すと起動しないということはあります。
うちでメモリがおかしくなったので、新しいメモリにしたら4GB 1枚だと問題ないけど2枚にすると起動しないという目にあいました。
古いメモリが両面実装のもので、新しいメモリが片面実装だったためバンク数の問題のようでした。
書込番号:21275073
>65タケさん
端のスロットでどちらも認識して真ん中のスロットでどちらも認識しないならCPUかマザーしかないと思うんですが
それとPentium G4500の仕様を眺めてたらDDR3はL(1.35V)の方しか対応が無かった^^
メモリーはDDR3L?DDR3? メモコンはCPUにありますしね^^;
https://ark.intel.com/products/90730/Intel-Pentium-Processor-G4500-3M-Cache-3_50-GHz
DDR3だとCPUは仕様外、マザーは仕様内って変な話しに、とりあえずDDR3は使えるみたいですが(Intelは保証してないみたいですが)ただ、DDR3で動かない場合、CPUが原因でもIntelの保証の範囲から外れるのでは?
書込番号:21275506
EPO_SPRIGGANさん,アドバイスありがとうございます。
揚げかつパンさん、アドバイスありがとうございます。
先ほど友達からDDR4を4GB2枚借りてきてスロットに挿して起動認識チェックしましたがやはり真ん中のスロットに挿したらやはりだめでした。一番端のスロットは認識しています。やはりマザーボードがダメなのかもしれないので購入したお店に連絡しようと思っています。本当にいろいろとありがとうございました。
書込番号:21275688
解決済みとのことですが、最近このマザーボードを入手して、まったく同じ症状になりました。色々試行錯誤して、最後にたどり着いたのは、もしかしてCPUのピン面が汚れて接触不良になっているのではないかということで、見てみるとその通りでした。シリコングリースの灰色の汚れが何か所か付いていたので清拭すると、メモリーを2枚挿しても正常に起動するようになりました。参考までに。
書込番号:23810939
こちらのママはKabylakeのCPUとDDR3(Lではない)を載っけて動作するのでしょうか?
見習いフォトショ萌え絵師様のレビューを拝見したところ、大丈夫そうだなとは思っているのですが、
PC環境のところにDDR4かDDR3かが書かれておらず、
KabylakeではDDR3(Lではない)をサポートしていないそうなので、確信が持てないため質問させて頂きました。
公式サイトの内容には全て目を通したのですか。
ASRock H110M Combo-G
書込番号:20854449
どうして最近の子は自分で検索して
調べようとしないんですかね〜〜
パソコンは何のために持っているんですか?
下記参照例
http://www.mustardseed.co.jp/products/asrock/h110m_combo-g.html
書込番号:20854450
仕様書では、DDR3、DD3L、DDR4いずれも使用可能のようですが?
メーカーサイトの仕様をよく確認してください。
書込番号:20854469
>susumus555さん
公式サイトのほうは確認しておりました。
ですがKabylakeに対応させるとなると、BIOSのアップデートが必要であり、
その際KabylakeでサポートしていないDDR3は切り捨てられる可能性があるでは?と思ったのです。
GIGAのママではKabylake対応BIOSにアップデートした際、Skylake以前のCPUが不安定になった例などがあるみたいなので。
>USHIKUBO-ワイさん
そちらも事前に確認しておりましたが、
公式では第7世代対応となっているにも関わらず、
第6世代の記載しかなかったため、参考にしませんでした。
書込番号:20854473
BKabylakeのCPUも対応してるが、BIOSがそのレベルまでアップグレードされてないと動作しません。
SkylakeのCPUを持ってるなら載せてBIOS-UPさせれば大丈夫だが、無いならPCワンズで購入して無償BIOSアップサービスを利用すれば対応させてくれる。
書込番号:20854479
メーカー製品情報ページへのリンクが、代理店へ飛んでしまうのはイラつきますね(#^ω^)
価格サポさん、ちゃんとメーカーのページへ飛ぶ様にした方が良いですよ〜!
書込番号:20854482
>あずたろうさん
気を向けて頂けるような質問ができて良かったです。笑
わざわざ画像まですみません…。
実はつい先ほどPCワンズにBIOSアップデートの件で相談に行ってきたんですよー。
その時はDDR4/DDR3両対応の別のママのつもりで話をしてきたんですが、
KabylakeはDDR3(Lではない)をサポートしてないよ。大丈夫?的なことを聞いてしまったので、
こちらのママはKabylakeにDDR3を載っけてるっぽいレビューがあったので、こちらで質問してみたんですー。
実際にそのように使ってる方がいらっしゃるならお話を聞けたらなと思いまして。
>カメカメポッポさん
そうなんですよね〜。そもそもCPUがサポートしてるかどうかは保証の部分にかかってくるだけであって、
マザーが対応していればやっぱり動作するんですかね?
>野良猫のシッポ。さん
回答ありがとうございますー。
最近は製品ページじゃなく、メーカーのトップページに飛んじゃうことも多くありませんか(´・ω・`)?
書込番号:20854529
>あずたろうさん
何度もありがとうございます。
なるほど、そのように対応する方法もあるのですね。
書込番号:20854626
回答して下さったみなさんすみません、
レビューをされている見習いフォトショ萌え絵師様が
こちらのママに載せてるCPU、G4560のほうにもレビューをされており、それを拝見したところ、
PC環境のところにしっかり『DDR3』と書かれておりました。
しかもCFGの1600Mhz、4GB*2とのことで、私が使おうと思っているメモリと同じ物かもしれません。
理想的な答えを見つけることができたため、こちらのスレッドは解決済みと致します。
また、私の確認不足でみなさんの貴重なお時間を頂いてしまい、申し訳ありませんでした。
素敵なゴールデンウィークをお過ごしくださいませ。
書込番号:20854667
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
