ブルーレイディーガ DMR-BRG2010
- 6番組同時録画が可能な、2TBのHDDを搭載したファミリー向けブルーレイレコーダー。
- 1日最大6チャンネルを最大8時間まで自動録画できる(※DRモードのみ)「時間指定チャンネル録画」を搭載している。
- 番組表を開くと、新番組をポップアップで知らせる「新番組おしらせ」機能を搭載。新番組の内容や出演者などの情報を確認できるほか、録画予約も可能。
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 40 | 29 | 2016年3月20日 04:40 | |
| 19 | 8 | 2016年2月1日 12:50 | |
| 32 | 18 | 2016年4月7日 16:33 | |
| 11 | 13 | 2016年3月20日 15:18 | |
| 7 | 3 | 2016年1月17日 00:00 | |
| 16 | 6 | 2016年1月20日 23:33 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2010
年末に買い替えて使い出したんですが、毎回では無いが数回録画開始時間から数分遅れで録画開始。
その為、番組の一部が録画されない現象が起きています。
前に使っていたSONYのレコーダーよりも録画開始のタイミングが10~15秒程遅いのも気になってました。
みなさんの所ではどうですか?
14点
3ヶ月ほど使用していますが、録画開始が遅れたことは
一度もないです。指定時刻の1〜2秒前に録画開始されます。
SONY機は指定時刻より大分前から録画されるのですか?
書込番号:19595172
パナソニックのDMR-BWT3100を三年ほど使っていますが、録画開始が
遅れたことは無いですね。
8時から9時と9時から2番組を予約していると、9時までの番組が数秒早く
録画終了することはありますが。
書込番号:19595316
うちのディーガは8時〜9時、9時〜10時で同チャンネル限定ですが9時〜10時の番組が10秒ど遅れて録画されてしまいます。
異チャンネルだとこうはならないんですが
書込番号:19595829
ladiossoppさん
宜しければ、DIGAの型番と、番組(当該番組、同時録画番組、直前の番組)を教えてもらえますか?
と言いますのは、我が家のBZT710でも時々10秒、15秒、20秒遅れが発生します。(10秒が殆どです)
ここで、何度か書き込んだのですが、同じ現象が出ている人は(記憶では)他に1名だけだったので、
固体不良だと思っていました。
我が家の状況では、BS171のAM11時からの韓国ドラマが発生確率が高かったです。
#今は、中国ドラマなので、録画していません。また放送時間も10:57-に変更になってます。
BS171以外のチャンネルでも発生しています。(記憶ではBS限定)
通常は、予約時間の3分前に録画待機(赤色LED点滅)になるのですが、
10秒遅れが発生する時は、待機にならず、放送開始と(ほぼ)同時に待機になり、
待機から録画開始までに約10秒かかるので、10秒の頭切れになる。
↑ 1度だけですが、上記の動作を目視確認しています。
jacktmirageさん
記憶の範囲では、分単位の切れは、1例だけです。
その例での原因は(故障で)、時計の狂いだったと思います。
#普通は、時計は狂わないので、故障
歴代DIGAの振る舞いは、
予約時間の約2秒前から録画が開始され、放送終了の約1秒後に録画終了する。
が、数フレーム(0.x秒)の頭切れを起こす事がある。
数フレーム(0.x秒)の尻切れを起こす事もある。
AVC録画よりもDR録画の方が発生確率が高い。
# DIGA 頭切れ 尻切れ で検索すると、かなりヒットします。
お尻が5秒以上付いている時もあります。
気まぐれ(ランダム)に発生しますが、発生しやすい傾向がある番組もあります。
書込番号:19595932
すべてのチューナーで録画をしている状態で次の録画に時間的余裕がない場合は録画開始時に3分ほど準備のため遅れる事があります。
たとえば録画している番組と次に録画したい番組の間に世界の車窓からのような短い番組が挟んである場合はそのような事は無いのですが、ちびまるこちゃんからサザエさんのように番組と番組との間に余裕がない場合起こります。
これは6チューナー全てが録画に割り当てられており、かつその時間に全てのチューナーで録画をしている場合に起こります。
これがひとつでもチューナーが空いているのであればそのような番組冒頭数分が切れることはありません。
もし上記条件外でも番組冒頭が切れるのであれば別の要因(故障等)が考えられると思います。
予断ですがパナソニックのレコーダーは録画開始時ののりしろが少ないです。他メーカーだと録画開始の5秒ほど前から録画が開始されるのですがパナ機はギリギリで録画がはじまります。ですので2〜3コマ冒頭が切れるというのは仕様のため諦めるしかありません。コレに関しては全くそういったことは起きないという人や、いtもそれが起きるという人、たまに起きるという人がいます。これは受信環境によるものです。
書込番号:19596313
えかぱぱさん
以前のDIGA(に限らず、国内メーカーのテレビ、レコーダー)は、そのような時には、前番組の尻切れが起こりましたが、
BRG2010 は、頭切れを起こすように仕様が変わったのですか?
>これは受信環境によるものです。
過去スレでは、受信環境などによらない、「気まぐれ」だと理解しているのですが。。。
録画機器は、BWT1100、BZT710、RE1を使用していて、同じ番組を録画した時に、
・BWT1100のみ頭切れする
・BZT710のみ頭切れする
・RE1のみ頭切れする
・複数の機器で頭切れする
場合がありました。
特に、通常約4秒前から録画開始されるRE1(東芝の録画テレビ)が約10秒の頭切れを
起こし、BZT710は頭切れを起こさない事もありました。
頭切れ、尻切れは、確かにDIGAは他社製品よりも発生しやすいと思いますが、
単純に「受信環境」などでは説明がつかないです。
なので、「気まぐれ」と称しています。
書込番号:19596535
jacktmirageさん
>みなさんの所ではどうですか?
うちでもディーガ は長年使っていますが、5〜10秒遅れで録画されたことはないです。
ましてや、数分遅れで録画開始は考えられないのですが‥‥
(ちなみにアンテナはBSも地デジも全て自前です)
とは言え、うちではありません、と言ったところでナンセンスな気もします。
実際数分遅れて録画されてるんですから、どの録画モードで、どの番組かを書かれたほうが、回答もより具体的になるんじゃないでしょうか?
書込番号:19596940
>ローブルーさん
だいぶ前というほどではないですが、CMカットしたりするときに先頭がSONYより遅れてるなって感じてます。
まぁ、それでも大半は本編開始まで1秒とかで録画してるので切れなければ問題はないのですけどね。
>Minerva2000さん
やはり無いですよねぇ。
SONYは、購入してから数ヶ月は、録画開始と同時にフリーズとか酷いことになりましたがここ数年は安定してましたね。
ちなみに録れてない時は、いずれも重なって録画ということはありませんでした。
>ladiossoppさん
遅れて録画されるということですが、本編が欠けるような遅れなんでしょうか?
>yuccochanさん
遅れ発生してるんですねぇ・・・・。
僕は、地上波で確かいずれもTOKYO-MXだったと思います。
チャンネルに起因するものとかあるんでしょうかねぇ?
時計の狂いですか・・・・。
とりあえず見た目は問題ないように思えますがどこかで狂ってるのかなぁ?
DR・・・・取説や録画モードの表記が違うのですが、3倍録で録画しています。
それも関係あるんでしょうかねぇ?
>えかぱぱさん
流石にチューナーをフルに使って録画ってのは今の所無いですねぇ。
過去にも最大4番組までしか重なったことがなかったです。
やっぱり、他に比べてギリギリなのは間違いないんですねぇ。
数フレームなら問題ないんですけどねぇ。
がっつり切れて内容が繋がらなくなるのは流石に困りますねぇ。
受信環境もあるかも知れないんですねぇ・・・・・。
そうなると自前でアンテナを立てるとかしかないんですかねぇ・・・。
>FM-2004さん
録画モードは3倍録で録画しています。
アンテナは・・・・・賃貸でケーブルTVから。
あ、確認はできてないんですがBSは屋上にアンテナが立ってるので別かもしれません。
番組は、いずれも深夜のアニメですね。
時間は30分と5分物です。
今考えたらいずれもTOKYO-MXで起きてました。
放送局に起因する物だった可能性もあるのかもしれないですね。
書込番号:19598124
東芝レコのスレに以下の情報がありました。
SD2チャンネル(MXの例だと091と092)から
HD1チャンネル放送の切り替わり時にレコーダーの
対応(切り替え)に大なり小なり時間を要し、全ての
メーカーのレコーダーで数秒程度頭切れする。
切り替え時にブラックアウトするレコーダー(メーカー)、
静止画になるレコーダーなど振る舞いが異なる。
これが原因とするとBRG2010とか個体の問題ではないかも
しれませんね。
書込番号:19598465
jacktmirageさん
3倍録などのDR以外の録画モードをAVCと称しました。
DRのコーデックがMpeg2なのに対して、3倍録などの長時間モードは、MPEG4 H.264/AVC になります。
そして、各社の長時間モードの表記が異なるので、汎用的に長時間モードをAVCと称しています。
ローブルーさん が説明された内容は、俗に「わかさトラップ」と称されています。
#SD/HDの切り替わり時に「わかさ生活」のCMが放送されていたため。
わかさ生活に責任は無いので、ある意味迷惑な命名ですよね。
現在のMXは、HD/SDの切り替えを行っていないので、今回の件には無関係です。
固体不良(故障)を疑って、販売店などに相談してみては如何でしょうか?
書込番号:19599092
>yuccochanさん
DMR-BRG2010の取り扱い説明書85ページに記載がありました。
私の感覚ですと2〜3分なのですが取説では1分とありますね。
私は過去からDIGAを使用していますが2チューナー以上搭載した機種は全てにおいて尻欠けではなく頭欠けを起こしています。
ただ他メーカーのは使用した事が無いため分かりません・・・ごめんなさい
>jacktmirageさん
チューナーをフルで使用していない状態で頭が欠けるのなら私の説明の事案ではないですねぇ・・・
やはりまずは販売店にご相談されてはいかがかなと思います。
書込番号:19599835
85ページの頭切れは、BDに直接録画した時ですね。
USB3.0非対応・・・ の説明は、USB(2.0) HDDには、1番組しか録画できないので、
内蔵HDDでもチューナーフルの時と同じ振る舞いになります。
説明書では約1分と書かれていますが、BZT710の実力値は、約25秒です。
HDD録画では、数フレームの頭欠け以外では、聞いたこと(ここや他の掲示板でも見た事)がありません。
#先の投稿の時計故障による事例を除く
書込番号:19600112
jacktmirageさん
その可能性は高そう。そんな印象を受けますねぇ〜
TOKYO-MXを受信しない、又はできない受信環境なら、なにも問題ないわけですから。
逆にレコーダーによる起因なら何故特定のTOKYO-MXのみ? そんな疑問が普通に起きます。
ただ、このままですと状況は変わりませんよね。
同じ受信環境で、問題を解決された方の回答を待つ。
各方面に問い合わせる。(販売店 TOKYO-MX ケーブルTV等)
これ位ですかね、今できる回答としては‥
書込番号:19600146
>ローブルーさん
>yuccochanさん
>えかぱぱさん
>FM-2004さん
皆様、ありがとうございました。
もう少し様子見て状況によってはメーカー又は販売店に相談してみます。
最悪はMXを外して録画できるなら別チャンネルでの録画に切り替えたいと思います。
書込番号:19601653
>yuccochanさん
うちのDIGAの型番は DMR-BW730でした
BS3の7時15分〜30分と30分〜45分の2つの連続ドラマを2番組連続で録画すると2番目の番組は冒頭10秒ほど録画されてません
古いとはいえ2番組同時録画可能機だったはずなのですが
書込番号:19602044
私のBZT710と同じ病かもしれませんね。
教えていただいた番組を録画して、発病するか確認してみますね。
書込番号:19602307
BSプレミアム(103)でしたら、レグザTV(Z1)での録画になりますが
頭10〜15秒がブラックアウトまたは欠ける事が稀にあります。
発生状況(W録予約時だったかなど)は覚えてませんが
午後10時50分開始の番組で5回中4回発生した経験があります。
書込番号:19603097
本日の録画では切れていませんでした。
どんど晴れのお尻には、37フレーム(1秒ちょっと)
あさが来たの頭には、46フレーム(約1.5秒)
の余白が付きました。
書込番号:19606141
BRZ2000を使い始めてから、初めて頭切れ5秒を数回経験しました。
BZT600から760まで色々と使って来ましたが、何れも頭が数秒切れることはありませんでした。
私も固体不良かと思って諦めていました。
この世代特有かどうかは分かりませんが。
ご参考までに。
書込番号:19626875
>jacktmirageさん
出遅れスミマセン。
数コマの場合は、もうパナの持病と言うか、、、yuccochanさんがおっしゃる様に「気まぐれな」仕様と思います。
秒オーダとなると、逆に経験がありませんので、何か特異な条件が揃っているのではないかと思います。
で、念のため、「全く発生しない」という情報は、DRで無いAVCであれば、絶対的にはほぼ意味がありませんので、DRの限定情報が必要です。
過去、さんざん出る出ないで議論して、「AVCでは出ない(ので問題無し)」とかいった結論多数で辟易としていますので。。。
うちの、BWT3000、BWT3100では、ほとんどがDR録画ですが、数コマの頭欠けは日常茶飯事で、番組によって出易い(余裕が無い)傾向がある場合があります。
前記機種にて、既にかなりの期間、録画して先頭の余裕フレーム数を計測しているのですが、直前後でも全く逆のケースもあり、かなりその時々固有の用件が影響していることは確かな様です。
あと、BRG2010は保有していませんので、あまり正確な話では無いかもしれませんが、上記経緯や口コミから、BRG2010は「最終AVCでも一旦DR録画する」仕様が災いを助長する可能性があるのではないかと思っていますが、そのあたりはどうなのでしょうか?
書込番号:19639405
Sonyユーザーなので変な質問でしたらすいません。
発売から3ヶ月しか経っていないのにBRG2010はもう生産完了らしいのですが、BRG2010の後継機が出る可能性はあるのでしょうか?あるいはBRG2010は特殊なモデルで「一発屋」になってしまうんでしょうか?
6番組同時録画という機能に魅力を感じていたので次買うならBRG2010の後継機と考えていたのですが、もし後継機が今後発売されないのであれば今買っておくべきか悩みます。。。
メーカーのHPには生産完了の文字は無いようですが。
http://panasonic.jp/diga/
現在流通在庫がないのは昨今の生産戦略として考えれば正常なのでしょうね。
下記のプレスリリースではDMR-BRG2010の月産は2500台と記載されています。
(プレスリリース)
http://news.panasonic.com/press/news/data/2015/09/jn150928-1/jn150928-1.html
9月から製造開始と考えれば、ファーストロット10000台を売り切ったということでは。
各社発表見てもレコーダーの生産台数も絞っていますし、この手の機種の付加価値を下げないためにも無駄に生産増やさないほうが良いと考えているのかも。
新しいコンセプト商品なのでどの程度売れるかは未知数だったでしょうし、ソフトウエアのバグの心配もあるので初期ロットは少なめなのかも。
2月は需要が無い月ですし、1月後半で最初のロット在庫が掃けるならメーカーとしては喜ばしいのでは。
3月までに追加生産分はでてくると考えるのが自然です。(3月後半から需要期に入るので)
書込番号:19537424
撮る造さん
生産完了の案内はヨドバシの店頭で見たのですが、これからも生産/販売する可能性が高いのであればとりあえず様子見ですねー。
書込番号:19537458
19514857で書きましたが、販売終了ではないと思いますよ。
メーカーの販売調整などの関係で、供給が不足しているだけだと思います。
供給が安定してくれば、量販店の価格も下がってくると思います。
書込番号:19537568
>ジェンツーペンギンさん
> とりあえず様子見ですねー。
この機種に絞っていて「欲しいときが買い時」というところ、価格ばかりを言っていてはいつまで経っても買えませんので、ターゲット価格が必要ですが、さし当たっては6万切りかと思います。
BRZ2000の実績も考えますと、5.5万まで行くと下と被って来ますので一気に吐けて無くなるでしょう。
書込番号:19537792
はやめに後継機がでる、はやめに生産中止になるというのは
パナの場合、何かあったということが多いです。
新機能満載だったので「何か」がおこった可能性が高いので
この機種は見送り後継機を買ったほうがいいと考えます
書込番号:19538074
ディーヴイディーさん、
「販売終了」ではなく「生産完了(在庫限り)」と書いてありました。
ヨドバシでよく買い物をするのでヨドバシの「生産完了」は信憑性が高いと感じています。ヨドバシは大量の在庫を持たずに都度メーカーに発注していて、メーカーの在庫が(一旦)なくなるとそれ以上売ったりはしないようです。生産完了やメーカー在庫なし(注文不可)の情報は一番早いと思います。
ただ、生産完了といっても後継機までの販売予定分を作りきってしまっただけの可能性もあるし、場合によっては一旦生産完了はしたが受注が増えてしまったので再生産開始とかもあるので、即購入不可になるわけではないでんすよねー。
値段はもちろんありますがBRG2010の後継機やSonyから多チューナー搭載モデルが出るのであればそれでいいのでしばらく様子見したいと思います。
書込番号:19538139
>nagoyさん
こういった情報は非常にありがたいです。ありがとうございます。
(もちろんnagoyさん個人の見解と理解させていただきます。)
たまにメーカーが頑張りすぎて採算が合わなくなる場合とかもあるんでしょうが(いわゆる神機)、パナソニックのブルーレイはよくわからないのでやはり様子見したいと思います。
書込番号:19538178
DMR-BRG2010とDMR-BRX2000で迷っています。
2010年に購入したDMR-BWT1100を使ってきましたが、
HDD容量不足(500GB)と同時録画番組数に不満が出てきて
新機種購入を検討し始めました。新機種に求めるのは
◎内蔵HDD容量2TB以上+外付HDD録画対応
◎最低3チャンネル以上同時録画
◎無線LAN対応+スマホ連携(両機種とも期待できそうです)
△2チャンネル録画中、録画に影響(フォーマットの変更等)なく再生できる
△BDダビング中でも再生・録画ができる
△チャプター編集で削除したいところ選択→削除だけでなく、残したいところ選択→それ以外一括削除できる
といった性能を期待しています。
◎項目は両機種共クリアしているようですが、
△項目に関して望みある項目はありますでしょうか?
両機種の売りとしては
DMR-BRG2010が6番組同時録画対応
DMR-BRX2000は全自動DIGA(最大6チャンネルを16日間)
ということで、両方使った方はなかなかおられないでしょうけど、
どちらの機能が備わってた方が将来的な満足度高そうですか?
それと両者の消費電力の違いが少々気になりました。
DMR-BRX2000が電気食うのは全自動DIGAだからでしょうか。
特に全自動DIGAをどのように使うのかのイメージが湧かないので
買ってよかった点とか、最初だけ使ったけど結局使わなくなったとか
経験談やアドバイスいただけたら幸いです。
二重丸に関しては、両機種とも対応しています。
AVC(Hxモード)予約録画でも再生などを行うと、一旦DRで録画され、電源オフ時などの時に
AVCに変換される事を言われているなら、
BRG2010は、全ての状態で、一旦DRで録画し、後からAVC変換します。
つまり、直接AVCで録画する事は出来ない。
ただ、BWT1100とは異なり、変換時間が3〜3.5倍速で行われます。
また、ユーザー報告では、電源オフ時だけでなく、他の録画中(5番組以下)にも変換されるようです。
>△BDダビング中でも再生・録画ができる
BWT1100でも幾つかの条件(録画は1番組など)はありますが可能です。
新しい機種は、BWT1100よりも条件が緩和されています。
残したい所の選択は出来ないはずです。
BWT1100でも可能な削除したい所の複数選択ではダメなのでしょうか?
定格消費電力は、最大消費電力なので、使用状態によって消費電力は変わります。
書込番号:19533174
どちらの機種も使っています。
録画に影響というのが、どういうものかわかりにくいですが。。。
BRG2010の場合は、一度DR録画してからAVCへ変換という仕様です(長時間モードで予約している場合のみ)。
一度DR録画するという仕様が不満な場合もあるでしょうけど、録画中でも録画が終わった番組から順次変換してくれます。
BRX2000の場合は、最初からAVC録画可能ですが、ダビングや再生を行うとDR切替になり後から変換されます。
数世代前からAVCへの変換速度が高速化しているので、実時間というのはないです。
>△BDダビング中でも再生・録画ができる
どちらの機種でも可能ですが、BRX2000だと上で書いたように、AVC録画だとDR切替になり後から変換されます。
複数録画中だとダビング中に録画一覧を表示できない等の制限はあります。
ちゃんと編集してあれば部分削除から可能ですし、チャプター一覧からも一括削除可能です。
残したいところの選択というのはできませんが、不要な部分を削除すれば残したいところが残ります。
これはお使いの機種を含めて、古い世代から変わってないですが。。。
チューナー数だけなら、BRX2000がいいと思いますが、全録にあまり興味がないとか使わないという場合はBRG2010でいいと思います。
6個のチューナーすべてを通常録画として使えますからね。
一応簡易全録機能(DR限定で最大6ch/8時間まで)もありますから、録画したい時間帯が決まっていれば8時間でも使えるとは思います。
その他としては、BRX系は表示窓がないので、動作がわかりにくいというのがありますね。
複数台使ってるユーザーでなければ、結構気になるとこではと思います。
BRX2000で全録側はまだ使ったことがありません。
レコーダーの数を減らすうえで、とりあえずチューナー数が多い機種がいいかなと思い購入しました。
年末にBRG2010も追加しましたが、こちらはすべて通常録画に使えるので、4番組同時録画くらいまでは使っています。
書込番号:19533268
yuccochanさん、まっちゃん2009さん、アドバイスありがとうございます!
比較的近い時期の発売だったので両機種比較出来る方は少ないだろうと思っていたのですが、持っておられる方は持ってられるんですね。羨ましい限りです。
BWT1100では再生時にDR録画になるので、それで録画中の再生を諦めてしまって、事後変換されるのかは確認もしてませんでした。この点で、BRG2010/BRX2000共に事後変換はスムーズにやってくれそうですね。
>>△BDダビング中でも再生・録画ができる
BWT1100でもできるとは知りませんでした。
ダビング中のブルー画面になったら録画見るのは諦めて、そのとき放映中のテレビ番組を見るか、テレビを消すかしてました。使い方研究してみます。
これについてはどちらも希望の編集はできなさそうですね。
音楽番組で好きなアーティストの1曲のみ残したいのに、そのためにチャプター編集で残りのチャプター全部選択して削除しなければならないのって面倒じゃないですか?
4〜5時間の音楽番組だと50チャプターくらい選択しなければならず、残したい方を選んでその他全部消せるという機能もあったらどんなに楽かと思います。
ここは今後の改善に期待したいと思います。
それでここまで要望上大きな差はなさそうなBRG2010/BRX2000をどっちにするかですが、まっちゃん2009さんの
は考慮してなかった部分として貴重なご指摘でした。
うちでは時々時計代わりとしても使うので、その点ではBRG2010の方が良さそうです。あと、
に関して全録を使ったことがないので想像がつかないというのが正直なところです。
気持ちはかなりBRG2010に傾いているんですが、あとで全録の魅力を知ることになって後悔することにならないだろうかというのが気掛かりな点です。
BRG2010でも多少は全録機能的な使い方もできるとのことですが、悩ましいですね。
書込番号:19534441
>音楽番組で好きなアーティストの1曲のみ残したいのに、そのためにチャプター編集で残りのチャプター全部選択して削除...
>4〜5時間の音楽番組だと50チャプターくらい選択しなければならず、残したい方を選んでその他全部消せるという機能...
もしかしたら、他の方もこういう使い方したいという人もいるかもしれないので、思いついた限りでかきます。
とりあえず、そういう機能じゃないですがw
以下の方法でチャプター選択しなくても消すことは可能だと思います。
(自分は実行したことはありませんのであしからず、ただやりたいことはチャプター選択削除より楽にできるかもしれません)
この機じゃないですが、少しテストしました。
panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428172303241.pdf
取扱説明書p122
注:はじめにほしいところの部分にチャプターマークをつけておいてください。
1.録画一覧で緑のボタンを押し、部分消去を選択
開始点と終了点が選択できますので、一番初めから消したいならば、最初に開始点を押します。
2.ほしいところ手前近くまで一気に早送り(チャプター飛ばしていくのが面倒なので)
3.下の再生部分のゲージ?にはチャプターマークついていませんが、チャプター飛ばしができますので
ほしいところのチャプターまで飛びます。
そこで終了点をつける。
4.次の区間設定を選択
5.ほしいところの終わり部分につけたチャプターにとびます。
6.また開始点を選択
7.以降が全部いらないならば、最後まで一気に早送りして、終了点を選択
(もしもほしい部分があるならば4〜7を繰り返します)
8.消去開始を選択すれば、ほしい部分だけのこります。
注意点ですが、少しだけ尻切れになったて音声が切れたりするので前後部分にチャプターつけるときは少し余裕を持ったほうがいいかもしれません(コマ送りで次の画像がでてきて2,3コマくらいこれはいらないもの等で一度試してみてください)。
次の項目に番組結合もありますが、1曲3〜6分くらいだと思うので多くなりすぎるのが嫌と言うならば
好きなアーティストの曲を結合したりするのもいいかもしれません。
(自分は、録画番組数が少なくなったときの手段としてつかったりします
HDDに録画できる番組数が思いのほか少ないのでw)
分割もできますので、お手軽に曲の並びを変えるのはできないですが;
少し長くなりましたが、まあこういう機能もありますよという(チャプター編集意外にこういう機能あまりつかわれてなさそう)。
パナの回し者じゃありませんが、すこしでも編集が楽になればと思います。
書込番号:19534901
付け加え失礼します。
自分が持ってるのは2年位前の古い機種なので、今でも尻切れになるかはわかりません。
なので、とりあえず重要じゃない番組等でテストしてみるのが一番です。
書込番号:19534904
この頃の世代は、実時間変換なので、録画予約が多くさらに切替になった変換前の番組がたくさんある、とぜんぜん終わってないってこともありました。
BZT750等の世代から高速変換になったんですが、それでも実時間計算してるようで番組の時間+αの空き時間が必要でした。
これはBRX系でも同じなんですが、BRG2010では録画中に変換してくれるんですね。
これは取説やパナのHP等にも記載がないので、購入して使ってみるまでわかりませんでした。
「あれ?少し前に終わった番組が変換されてる」と思って、試したら録画中でも変換が可能になっていました。
スムーズに変換してくれるという部分ではBRG2010がいいと思います。
ダビング中画面で決定を押すとテレビ画面に戻ると思うので、それから録画一覧を表示できるはずですよ。
その頃の世代も使いましたが可能だったと思います。最近の機種と仕様は変わってないはずですが。
まあ、録画の状態によっては、ダビング終了まで再生できない場合もありますけどね。
この場合だと、チャプター消去より部分消去で指定するのが多少は速いのかなと思いますが、確かに面倒かもしれませんね。
ずっと編集の仕様に変更はないので、今後もあまり期待はできないかもしれませんが。。。
私はチャプター一覧からの編集は面倒でほとんど使ったことありません。部分消去だけで同じことができますからね。
シンプルで電源、録画くらいの表示しかないので、内部的に動作してるのかかわかりにくいです。
後は本体サイズがレギュラーモデルと比べてちょっと大きいですね。
BRG2010は6チューナー、簡易全録機能搭載ながら、サイズはレギュラーモデルと同じなので、旧型との入れ替えもしやすかったです。
リモコンも割り当てが不便に感じる場合があります。
BRX系は全録重視なので、録画一覧のとこがチャンネル録画一覧になっていて、録画一覧は別にあるので最初は不便にでした。
リモコンデザインやキー割り当てが多少変更されても、レギュラーモデルでは録画一覧はサブメニューの上にあるので、それに慣れてるとそう感じます。
私としてはあれば必要なときに使える機能かな程度ですが、録画予約を忘れることがないのが一番便利でしょう。
また、この番組に好きなアーティストが出演していたなんてときも、設定したchと時間帯であれば後から見ることができますね。
ご覧になってるページだと思いますが、こういう専用機能もあります。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/brx6000_4000_2000/benri.html
書込番号:19534922
>ハーケンクライツさん
部分消去のアドバイスありがとうございます!
実はこの方法は私も長時間モノ映像から部分抜き出ししたいときにときどき使っているんですが、チャプターが消えるのでその点が残念だと思っていました。
しかし、実はチャプター飛ばしが出来る仕様だったとは!
今度編集が必要な際にはその方法で試してみます。ただ、こうしてその仕様を知らないでいるUIになってしまっているということを開発者には気づいてほしいですね。
ほか、詳しい注意点まで含め、ありがとうございました。
>まっちゃん2009さん
おかげさまで
2チャンネル録画中再生、表示窓、本体サイズ、リモコン馴れの点でBRG2010、
全録重視ならBRX2000 というところまで頭は整理されてきました。
で、かなりBRG2010に傾いていたんですが、
最後の専用機能のリンク先をお知らせいただいて、また迷い始めてしまいました(汗)
リモコンが全録向けに出来てると聞いて、その機能を求めないならますます今までの延長上デザインモデルのBRG2010の方がいいなと思っていたのですが、ボイスリモコン機能があるということに気づき、結構検索入力が面倒だったので、それがボイスに変わるなら便利だなと思いました。
BRG2010の方がどんどん値が下がっていますし、もう少し悩むのを楽しんでみます(笑)
書込番号:19537014
>M類さん
ボイス&モーションリモコン対応なのは、BRX6000とBRX4000だけですね。BRX2000は通常デザインの赤外線リモコンです。
機能割り当てはレギュラーモデルと基本同じですが、録画一覧キーの位置が違うので、ここが最初は不便に感じますね。
こちらでリモコンが確認できます。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/brx6000_4000_2000/appearance.html
書込番号:19537134
>まっちゃん2009さん
BRX2000は通常デザインの赤外線リモコンだけだったんですね。
となるとだいぶDMR-BRG2010に王手が掛かったかな。
あとは妻と最後の相談ですw
書込番号:19537504
全録については、こちらの口コミが参考になるかもしれません。
http://club.panasonic.jp/voice/portal/diga/
BRG2010にされる場合は、お店によっては販売終了だったりするので、早めの購入がいいかもしれませんね。
書込番号:19539248
>M類さん
私の場合が参考にならないかもしれませんが、個人的にはBRX2000をおすすめします。
ソニーのレコーダを複数台所持しているところからBRX2000を購入したのですが、編集などこだわったり、個別できちんと録画したいものは従来のソニー機に任せて、BRXではとりあえずザッピングを主目的に、でも撮り逃しだけは絶対に避ける・・・みたいな使い方を想像して購入しました。
便利さを知ってしまうと全録以外の端末を使うのが正直億劫になります。編集されたりという作業を厭われない方であればBRG2010の対応力も捨てきれないですが、消費電力さえ気にならなければBRX2000でまずは「全録」の素晴らしさをぜひ味わっていただきたいなと。撮り逃さないというのは思いのほか素晴らしいですよ。
書込番号:19546977
だいぶ遅くなりましたが、
>まっちゃん2009さん
これを見て、ますます迷っております。
今は全録 vs 表示窓の葛藤ですw
>まっすー@さん
迷いのアドバイスありがとうございます(笑)
「便利さを知ってしまうと」というこの言葉が知らない側からすると計り知れず、テレビバカになってしまうんじゃないかという余計な心配もしてみたりして。
あと、「消費電力さえ気にならなければ」とのことですが、常時付けっぱなしということはだいぶ喰うってことですかね。
アマゾンレビューでDMR-BXT3000ながら「電気代が毎月2〜3000円ほど上がる」とあって、それも気に掛かるところではありました。
書込番号:19548144
うそ(レビュー者の勘違い)です。
BXT3000 の最大消費電力は53Wなので、24時間30日使っても1030円位の計算になります。
同様に計算すると、
BRX2000:603円
BRG2010:486円
BWT1100:505円
但し、BRG2010やBWT1100だと24時間稼動させることは少ないでしょうから、
使用時間に応じて安くなります。
また、全録機であっても、テレビに映さない(裏録)時間もあると、上記の電気代はもっと安くなります。
#微々たる差なのか、大きな差なのかは不明
書込番号:19548455
>yuccochanさん
消費電力の詳しい情報ありがとうございます。
自分もアマゾンレビューは計算的に合わない気がしたんですが、
実用してる人の声を聞いてみたくて書いてみました。
しかし、未だに妻とどっちにするかで迷ってます。
テレビ漬けになるんじゃないかという製品上の問題とは別のところで(汗)
書込番号:19551049
表示窓が無いと非常に不便ですよ。
私も全録機(BXT970ですが)を持っていますが、表示窓が無いのでBRX6000の
購入を見送って、こちらのBRG2010を選択しました。
※BS録画に絞っていたので6チャンネル8時間で十分だったのもあります。
M類さんも編集・ダビングをされる方だと思いますが、パナのレコーダーは番組の最後まで
早送りすると最後で停止しません。
最後の数秒でチャプターを打ちたい時に表示窓で録画時間を見られるので一時停止する
目安になります。
※いちいち「画面表示」でカウンターを表示するもの面倒です。
BDやDVDへのダビングの際は、ダビングが終了すると「DUB」と表示されますが、全録機は
何の表示も無いので(表示灯もありません)、その都度確認するかダビング終了時に電源を
切る設定にしないと気づかないです。
もちろんチャンネル表示もされないので、CM中などに今何チャンネル(どの放送局)を見ているのかも
わかりません(本編時は右上に放送局のロゴが出るのでまだ良いですけどね)。
8時間以上全録したいとかでなければ(BRX2000と比べるのなら)、こちらの機種の方が
良いのでは無いかと思うのですが。
書込番号:19551168
>ウォーターランドさん
表示窓の件は全録に踏み切れない要因のうちの一つになってます。
うちの場合は録画時間よりもシンプルに正確な時刻表示をしてくれる時計機能を重宝してます。
BD置いてる部屋の掛け時計の針が早く進みがちなもので、BDでイチイチ確認する習慣ができてます。
ただ、ここに来て最低価格がまた上がり始めてしまったようで、悩んでる場合じゃないのかもしれません。
書込番号:19557822
BRX2000を買ってしまった者です。
表示窓には当然カウンターとかついてるもんだと思っていました。よく見ていませんでした。
再生してて時間表示がないのは非常に不便です。
書込番号:19572371
このスレを立てておおよその製品事情は呑み込んだ上で約2ヶ月弱悩み、
最終的にここで比較対象としなかった「DMR-BRX4000」を購入いたしました。
購入後半月が過ぎ、購入商品には細かい点で改善を求めたくなるところはありますが、
概ね満足し、超ロングな商品レビューを書いてしまいました。
http://review.kakaku.com/review/K0000765164/ReviewCD=920682/
ここの皆さんのご回答にはすべてGoodアンサーを付けたいところですが、
3件以内とのことで最初にコメントくださり、参考にもなったお三方に付けさせていただきました。
付けられなかった方にも感謝しております。ありがとうございました。
>RoundMidnightさん
「DMR-BRX4000」レビューでも書きましたように私も表示窓は迷う点でしたが、私の場合、
カウンターよりも時計機能を重視していたので二台並行利用することで問題は解決しました。
書込番号:19766960
質問は、コマ送りする時に、自動コマ送りではなく、
カーソルを押し続けてコマ送りをする方法についてです。
ディーガはBRG2010で6〜7台目になるのですが、
最近の機種では、BZT830からBZT750になった時に、
無線リモコンが赤外線に戻り、再生の一時停止から
コマ送りをする場合に、明らかに1コマ送りの速度が
遅くなり、編集ポイントを探す時にとても不便になって、
買い換えた記憶があります。
その後、BZT860からコマ送りの速度は830と同じに
修正され、全録のBXT6000なども問題ありませんでしたが、
この新製品2010になったら、また、BZT750のように
赤外線リモコンに戻り、コマ送りの速度も遅くなってしまい、
編集ポイントを選ぶ時に、とても不便になりました。
以前に比べて、5〜6倍以上の時間がかかります。
これは、無線と赤外線の違いなのか、それとも、
機種によってコマ送り(カーソルを押し続けて進める方法)の
速度設定が違っているのか、今だに不明です。
比較された方がいましたら、教えてください。
My価格さん
回答ではなくてすみません。
コマ送りではなく、「十字キー左右の長押しによるスロー(逆スロー)再生」のスロー速度の事ですよね?
#誤解を招きそうだったので、老婆心ながら。
私的には、長押しによるスロー再生は、腱鞘炎になるので使ってません。(^^;
書込番号:19501209
>My価格さん
念のため、録画モードを統一して、あるいはAVCの場合、新旧モードを意識しての話でしょうかね?
参考なるか?
私は旧モードのBWT3000、BWT3100と、新モードではBRZ2000を利用していますが、少なくとも前者の旧ではDRに対するAVCモードの時、(自動)コマ送りの正では問題無くステップ状に高速化するのに対して、逆がゲージが5段動きながら2段以上は高速化しないという挙動を示します。
仕様と言うには、正が問題無く、逆もゲージが動くことより明らかなバグと思い、相談窓口に尋ねたのですが、、、突き詰めると『仕様』ということで片付けられました。
要は、旧モード機種において、DRであれば問題無いが、AVC録画だと逆コマ送りが法外に遅いために編集の作業性がおっしゃるくらい落ちるため、後々に編集するのであればDR録画としておく必要がある仕様ということです。
この類が十字キーに絡む話でしょうか?
なお、BRZ2000では、全体が高速化していることもあり、厳密に確認したことがありません。
書込番号:19501242
My価格さん
すみません。m(__)m
十字キーではなく、カーソル(キー)と呼ぶのが正しいのですね。
書込番号:19501244
>yuccochanさん
学会ではありませんので、中身が伝わればよろしいかと。。。
ゆえに倣って合わせるスタンスです。↑
書込番号:19501475
yuccochanさん
スピードアートさん
yuccochanさんの「長押しによるスロー再生は、腱鞘炎」だという感想が、
まさに、その通りなのです。でも、830、860、6000などでは、
長押しでも、正逆コマ送りの速度が、自動5段階送りの最高速に
近かったので、本当に速く、停止も、ピンポイントで止まるので、
編集ポイントを探すにはストレスがなかったのです。
しかし、自分の購入履歴のある750とかこの2010は、激遅(1段階レベル)
なのです。
スピードアートさんの経験は参考になります。パナ以外のメーカーでは
非圧縮とAVC変換モードでは動作に違いがあるのかもしれません。
しかし、830も860も6000もどんなレートでも長押しコマ送りは早いのです。
自分の購入履歴では、750と2010(赤外線モデル)が遅いのです。
そこで、6000を赤外線モードにして試したのですが、速いのです。
学習リモコンでも試しましたが、やはり、2010は遅いままでした。
つまりは、赤外線リモコンではなく、赤外線モデルが
遅いのかもしれません。それとも、機種による違いがあるようにも
感じています。
750の時は、ショックですぐに返品したのですが、2010はチューナー数に
魅力があるので、なんとかならないか、質問しました。
今は、売却する予定はないので、自動コマ送りで頑張っていますが、
こちらでは編集点がピンポイントで止まらないので、困っています。
ですから、2010では編集の少ない番組(映画など)を録画しています。
書込番号:19505676
近かったので、
そんなに早いなら実用になるかも。
所有のBZT710は、スロー再生の1段階目(一番遅い)よりも、更に遅かったです。
My価格さん の不満点がやっとわかりました。
書込番号:19506094
>My価格さん
なるほど、本体赤外線(無線)くくりで異なる訳ですか。。。
ありそうですね。
無線はある種マルチタスクなことで、プロセス増に対する煮詰めが行き届いている?のでしょうかね。
パナは『仕様』と答えるのみで、
「何故?」と尋ねると、「機種は異なるため」。
「高速で無いのは明らかに理不尽であり操作上困るので何とかして欲しい」と要望すると、「その様な編集に特化した機種では無いので対応できません」。
あたりが予測されますね。
これくらい明確に指摘した場合、松下電器産業の黄金時代なら確実に修正対応していたと思いますが、パナソニックになって経営悪化でひっくり返って大リストラしてからは、全く誰も対応しようとしなくなりましたね。
その相談窓口の回答たるや、何となくSMAP会見と重なる様な気がしないでも無いです。。。
書込番号:19507508
yuccochanさん
スピードアートさん
ご意見をもとに、もう一度、正確に検証してみました。
やはり、無線モデルと赤外線モデルでの仕様に
よる動作の違いだと結論しました。
これから購入したい方には、誤解のないように言いますが、
3番組同時録画を超えて、6番組同時録画+スカパー録画、
さらには録画中でも編集・削除など自由自在な機種は
この2010しかありません。俊敏マルチタスクのレコーダーと
したら、現在の最高傑作だと思います。
録画して楽しむなら、全く問題ありません。
ドラマはCMカットして編集保存したいとかも、チャプターが
打たれるので、ほとんど要望には応えてくれます。
ただし、チャプターの打たれないような番組を編集する場合は、
コマ送りに赤外線モデルの限界がある、というだけです。
この限界というのも、利用される方の考え方次第ですので、
メーカーの問題でもありません。
それを踏まえての、個人的な感想と思って読んでください。
yuccochanさん
現在購入できるモデルは限られますが、
無線モデルだと、十字キーによる長押しでの
正逆コマ送りの速度は、5段階の3〜4レベルで
編集ポイントを探す時はとても実用的です。
ちなみに830と860の十字キーはジョグシャトル
仕様なので、正逆コマ送りの速度は可変でき、
1段階から最高速までほぼ自由自在です。
これを味わってしまうと、無線仕様でも、
ジョグシャトルのないリモコンは不便に感じます。
スピードアートさん
とても参考になりました。書かれた内容の通りでした。
驚いたことに、無線モデルは、リモコン操作、特に
連続アクション(録画一覧をスクロールするとか
編集時の一時停止から削除までの連続動作)が
押したボタンをまるでメモリして、操作転換が後から
確実に追いかけてくるような感じを受けます。
赤外線リモコンでは、あまり早く連打すると、
押し忘れや押したのに動作を無視されるような
場面もあるのですが、無線にはそれがありません。
最初は、半信半疑でしたが、実際は驚愕でした。
今ではそれが当たり前になってしまったので、
しばらくぶりの赤外線モデルで、戸惑ってしまい、
このような質問になってしまいました。
無線モデルを3機種全て赤外線モードに替えて
試した結果、このようなことが分かりました。
それでも、ディーガは凄いです。
赤外線リモコンを思い出して、そんなに急がずに
映画など、編集の少ない番組を録画して
楽しんでいこうと思います。
書込番号:19509432
追加の情報です。
2010を購入して、付属のリモコンが好みに合わず、
具体的には、突起部分が以前に比べて厚めになり、
押す時に深く押す必要がある。
そのため、何と! あの、手に入らないDMR-UBZ1の
シャンペンゴールドステンレス仕様のリモコンを
購入しました。DMR-UBZ1(25万円以上)でありながら、
なぜか、赤外線モデルなのですね。赤外線なので、
リモコンを購入し、2010を操作しています。
付属のリモコンに比べたら、押す力は半分以下で済みます。
ボタンの位置も、パナレコ史上初の、下側再生ボタン仕様で、
これはソニー系の学習リモコンに近く、操作性はまずまずです。
このリモコンを830や860、6000を赤外線仕様にして、
操作してみました。操作性は抜群です。
しかし、十字キー長押しでのコマ送りだけが、1段階速度で、
編集ポイントを探すには、腱鞘炎になり限界なのです。
これが、赤外線仕様でした。全てのモデルでそうでした。
それ以外の操作は、連続操作の追従性などは無線が
有利とは思いますが、特に問題なく握りもスマートでした。
そこで、さらに気づいたことですが、これには個体差が
あるのかもしれません。
同じドラマを録画して、830、860と2010でチャプター位置を
比較してみました。
830、860では、本編とCMの境は、CM入り1コマ目に
4カ所打たれ、本編始まりも全て1コマ目に打たれたので、
そのままの状態で部分削除可能でした。
自分の場合は、1コマのゴミも嫌なので、CM入り1コマ目は
本編最後のコマに(1コマ戻し)するのですが、
チャプター制度は、ドラマに関しては、最後のチャプターのみ
本編途中に入りましたが、チャプター飛ばしで、次の
チャプターはCM入り1コマ目でした。
ところが、2010では、CM入りも、本編入りも、チャプターは
2〜4コマ目に打たれました。大した違いではないかも
しれませんが、CM入りの場合は、4コマ以上戻すことになるし、
本編の場合も、4コマほど戻して、CM最終コマを確認して、
また本編入り1コマ目まで進める、という動作を考えると、
830に比べて2〜3倍の編集時間がかかってしまいます。
ファームでチャプター制度は修正される可能性はありますが、
1月下旬の段階では、まだ、追い込みが必要だと感じました。
ちなみに、BS系のアニメでは、830では、本編とCMの境界に
チャプターは確実に打たれましたが、2010では打たれない
場合がありました。これには、ちょっと困りました。
どちらの機種も全て4倍録画しているので、2010のレート変換が
悪さをしているのか、まだ1ヶ月程度の利用なので、
もう少し検証してみようと考えています。
書込番号:19509634
>My価格さん
私と似た様な観点でいらっしゃることと、明確な無線・赤外の比較でこちらこそ参考になりました。
(無線に慣れ過ぎ、自機での明確な無線・赤外比較を行ったことは無し。。。)(スミマセン
なお、念のためですが一つ留意点があります。
それは、チャプタ打ちに関する局側と言うか、放送波の要因があり、BS-TBSが基本的にとことんに近いくらい打たないものの、時としてきちんと打つことがあるのに対し、通常は適切に打つBS11が時としてBS-TBS並に打たなくなる放送があることです。
すなわち、「状況は常に相対比較しないと何とも言えない」ということです。
<参考スレ>
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=17997667/#17997667
> これを味わってしまうと、無線仕様でも、
コレ、私も最初はそう考えていました。
ところが、よくよく考えてみると、放送はかなり規格化されており、標準でCM30秒、提供10秒の組み合わせが大多数を占めることより、実際にはCMや提供の頭を出してしまうと、その後は30秒送りと10秒戻しの組み合わせでほぼ完結してしまうのですよね。
そうなると、なまじ頭出しの揺らぎとなるバリアブル送り、逆送りは効率ダウンの要因となり得ます。
そう考える様になって、編集点となるチャプタの頭が正確に出ていれば、ジョグシャトルは不要と考える様になりました。
UBZ1のリモコン解決も面白いですね。
個人的には、無用に禿げが目立つメタリックとチャンネル・ボリュームのシーソー廃止に否定できですが。。。
うちは無線限定になることで、8600用をメインとしています。
ホント、近年の進化部分はありますので、BRZ系の3T旧無線仕様が欲しいところです。。。
書込番号:19512155
スピードアートさん
すでに解決済みにしましたので、
これで最後にしたいと思いますが、
改めて使い比べてしまうと、
スピードアートさんのおっしゃる通りで、
チャプターが正確な番組は、ジョグシャトルを
使う機会がありませんでした。
また、改めて、自動コマ送りを使ってみると、
最高速の5段階は、0.8倍速ほどの速度で、
赤外線でも、これも使えるなあ〜と感じた次第です。
でも、やはり無線リモコンは、どのような角度で
使用しても、操作を無視されることがないので、
やめられませんね。赤外線は時々届かない時がある。
週末には6000を手放す予定です。
無線で、リモコンも手にフィットするのですが、
860に比べると、最初の動作だけが、ワンテンポ遅いです。
例えば、録画一覧を開く時、編集画面を開く時、
ほんのコンマ1秒以下かもしれませんが、違うのです。
たぶん、厳密比較しなければ気付きませんので、
操作性には全く問題がないのですが、
830とか、860(9600)までが、追い込み過ぎなのです。
9600の後続機にDMR-UBZ1が発売されたのですが、
これは赤外線仕様ですから、どうしたのかと思います。
たぶん、再生画質の向上に絞って、編集などは、
二の次に考えたレコーダーかと思います。
次の、3月下旬か4月上旬の新型レコがどうなるか、
気になり始めました。
書込番号:19512628
>My価格さん、おっしゃる通りです。
一点失礼して。
(BRXですよね?)6000のワンテンポの理由と言うか憶測ですが、Bluetooth3.0が効いている様に思います。
従来機がアセンブラで動いていたところを高級言語で動かしたゆえに初動が悪いみたいな?
(『プロファイル』などというまどろっこしい物の上で動作している)
ないしは、XPからVistaの如く、ハードやOSの進化をOSの重さで食ったみたいな?
ゆえに、旧無線を切望する訳です。。。
(旧プロトコルon最新ハードならレスポンスアップ?)
書込番号:19512694
クチコミ拝見しました。
興味があったので、ウチのBRX2000(赤外線モデル)で試してみました。
カーソルキーの長押し=自動コマ送りの1段階程度のスピード
DR録画も8倍録も同等程度
BRX6000と同時発売の兄弟モデルでの結果ですから、My価格さんの想定通り、無線機と赤外線機の違いかと思います。
普段は部分消去なんて全くせず、2,3クール録り貯めて、古いクールからまとめて消去なので、全く知りませんでした。
ちょこっと部分消去してみましたが、自動コマ送りで狙いを定めて、最後にカーソルキーで1コマ、2コマの微調整をするのが、自分的には使いやすそうでした。
書込番号:19711420
題名のとおりです、
製品のHPには、
スタートメニューからチャンネル録画設定を行うと、1日最大6チャンネルを最大8時間まで自動録画することができます。
と書いてありますね。
6番組すべてを24時間録画することは可能でしょうか?
6番組を24時間録画しながら、好きな番組を編集して、ブルーレイに焼こうと思ってます。
2TBのハードディスク搭載でDRモード録画、6ch同時、24時間だと大体4日半〜5日程度だと思います。
この機種はどう言った制約なのか不明ですが1日8時間までとなってますね。
要望に合ってるのは、全自動Digaシリーズになると思います。
もしくは東芝のタイムシフト録画。
タイムシフト録画の場合はタイムシフト録画中の番組は編集等が出来ないので
通常録画用ハードディスクにダビングしてからになります。
同じような動作だったらパナもそうかも。
書込番号:19487646
>自動録画することができます。
>と書いてありますね。
この通りです。
スレ主さんは8時間録画終了後にまた8時間録画、といった事をお考えのようですが、
1日8時間までしかチャンネル録画出来ませんよ。
あくまで簡易的なチャンネル録画機です。
書込番号:19488118
この機種で認識できる USB-HDDの容量はどのぐらいでしょうか。
現在、私は Logitecの HDDケース LHR-EGU3に
余っていたSEAGATEの1TBのHDDを入れて接続していますが、後に増量する際の参考に3TB以上も認識できるのか知りたいです。
出来れば実際に接続されている方、教えてください。
書き忘れました。
取説にある 3TB以下の仕様については承知しての質問です。
書込番号:19423399
私も気になったのでパナソニックに問い合わせたところ、3TBまでとの返答でした。
試しにBXT970に4TBのUSB-HDDを接続したところ、「3TBまで〜」とのメッセージが表示され、
認識できなかったので、BRG2010も3TBまでしか認識しないと思いますよ。
※USB-HDD内のHDDはウェスタンデジタルのAV用4TBです。
書込番号:19424709
I-O DATA USB3外付ハードディスク 4.0TB HDC-LA4.0を接続していますが、4TBとして認識されています。
正常に動作していますが、USB-HDD関連の操作は制限が多いので不便です。
内臓HDDを増やして欲しいものです。
書込番号:19451218
>ウォーターランドさん
>PC_NERDさん
4TBも認識できるなら上限はもっと高そうですね
引き続き 情報ありましたらお願い致します。
書込番号:19454841
私も気になったので試しに4TBのHDDを買ってみました。
外付けUSBケースに入れ、
接続してフォーマットをしたら「3TBまで〜」とかメッセージが出て怒られるような事は無く
普通にフォーマット出来て4TBの認識で使えています。
購入したHDDはWD社のWD40EZRZ-RTです。
パナソニックが推奨している(動作を保証している)USB-HDDは現在3TBまでなので、
パナソニックに質問しても「使えるのは3TBまで」と答えるのでは無いかと思いました。
参考URL Panasonicの推奨USB-HDD
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/hdd/brz2000.html
書込番号:19509748
この機種からかはわかりませんが、非公式?(パナは3TBまでとのアナウンスなので)に
4TBにも対応しているようですね。
バッファローからもDIGA対応の4TBが発表されましたし。
http://buffalo.jp/news/2016/01/20_01/
http://buffalo.jp/product/hdd/external/hdv-sau3/
書込番号:19509983
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
