ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010
- HDD容量は1TB、同時録画可能番組数は3番組。
- 番組表を開くと新番組をポップアップで知らせてくれる「新番組おしらせ」機能により、新番組を毎日すぐにチェックできる。
- 外出先からもテレビ番組が楽しめる「外からどこでもスマホで視聴」機能、4K撮影動画やハイレゾ音源の再生にも対応。
このページのスレッド一覧(全113スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2016年8月21日 16:33 | |
| 5 | 2 | 2016年8月18日 12:09 | |
| 13 | 3 | 2016年8月18日 20:50 | |
| 110 | 58 | 2016年10月20日 17:31 | |
| 37 | 25 | 2016年8月12日 08:24 | |
| 33 | 9 | 2016年8月8日 09:32 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010
先日パナのHC-WXF990M 4kビデオカメラで撮ったMP4ファイルが増えて大容量HDDに移しましたが、昨日家族はこのディーガ買って帰ってきたので、パナのホームページには「4kのままBlu-rayディスクにバックアップ可能」って書いています。つまり画質落とさずに4Kのままブルーレイディスクに保存できるわけでしょうか。
また、そのーダビングの仕方なんですが、取説にはそれが見つからず。。それらしき説明はページ123に「MP4はHDDにのみ取り込むことができます。」HDDに取り込んでからブルーレイディスクにダビングするわけでしょうか。
宜しくお願い致します!
4k動画はBDへはバックアップするだけなので、再生するためにはBRZ1010本体HDDへ取り込む必要があります。
書込番号:20131515 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニックとSONYの4kカメラを使用しています。
このカメラの4kファイルをこのレコーダーに取込み4kで再生できます。
その際のポイントです。
1)ビデオカメラでSDカードにダビングしてレコーダーに挿入してダビングできる。
但しダビング単位はファイル単位となり、再生する際にはファイル毎に息つくので見にくい。
2)パナソニック提供のアプリでPCに取込み、アプリでファイルを結合してから
SDカードにダビングしてレコーダーに挿入してダビングする。
その場合には連続して再生できる。
3)上記連結したファイルをネットワーク経由でレコーダーに転送する。
この場合には転送先のホルダーが上記2)と異なりPC上からリネームできるので
見る時ファイルを探しやすい。
ご参考になりましたら幸いです。
書込番号:20132209
batironさん
4K画質で、BDディスクにダビングする事は可能です。但し、バックアップとしての保存に成りますので、BDディスクにダビングして、動画の再生は出来ません。(再生する場合は、対応しているディーガに戻す必要が有ります)
【機種別対応一覧】
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/common_feature/create.html
※SeeQVault対応の外付けUSB HDDにダビングすれば、他の対応機器で容易に再生視聴する事が可能に成ります。但し、同一メーカーの対応機器に制約されますが、自由に移動接続が出来るので、内蔵HDDの容量を気にする事も有りませんネ。
※4K動画の保存方法として、SeeQVault対応の外付けUSB HDDに保存したのを視聴用に、BDディスクに保存したのをバックアップ用にすれば、コストは掛かりますが、安心出来るのではと思います。
書込番号:20132289 スマートフォンサイトからの書き込み
以前のレコーダーが、ソニーだったので、キーワードを入力すると、それに関連した番組が自動録画だったり、人名を入れると、その人が出てる番組が、自動録画で、便利だったので、この機能があるレコーダー購入したいと思ってます。
パナソニックさんでも、おまかせ録画機能があるようで、どんな感じか知りたいです。
これが自分の希望のものなら、パナソニックにしようかと思っています。
口コミをみてると、人名を入れるのは、レコーダーにもともと内臓記録されてる人名以外が、だめなような書き込みがあったような感じですが、
その辺、どうなんでしょうか?
キーワードは、そのキーワードそのものに当てはまる番組が、必ず入っていればいいいので、多少的外れのものも、一緒に入ってても、かまいません。
メニューなどの表示については、パナソニックDMR-BRT220 という機種を使ってたのですが、この機種と同じようなメニュー画面の作りでしょうか?(使ったことがある人しか、わかりにくいかもしれないですね・・)
わかる方が少ないかもしれないですが、お答えくださるとたすかります。
おまかせ録画の録画条件設定ではカテゴリーやジャンルで条件を絞って録画することもできますし、それらを無視して人名だけを絞り込むこともできます。
人名は本体内蔵で指定できますが、録画したい人名がない場合はフリーワードで手入力すれば問題ありません。
キーワードはカテゴリーやジャンルを絞り込まなければ、番組情報内にそのキーワードが含まれていれば全て録画されます。
ただ個人的には、本体機能の「おまかせ録画」よりも、ディモーラの「登録ワード・自動録画予約」の方がヒット件数が多い気がします。
DMR-BRT220はわかりません・・・
書込番号:20124250
早速のご回答ありがとうございます。
人名の検索が、制限がなさそうなので、問題なさそうですね。
キーワードも、番組情報に入ってるなら、それもクリアです。
他の機能については、購入後に試してみたいと思います。
メニューの作りが、多少複雑な感じに、口コミで書かれてるので、自分の使用してるモデルと、違うのか、確認してみたかったのです。
書込番号:20124299
まあ9月か10月にモデルチェンジだと思いますけど
ブルレコの月産なんか元々そんなに多くないから
オリンピックで一時的に売れたりしたらあっという間に欠品が目立つことにはなるんじゃない
書込番号:20124569
BRWより生産台数が少ないBRZの方が早く市場から消えると思う。
書込番号:20125391 スマートフォンサイトからの書き込み
3か月前に本機を購入しました。前にもここで質問しましたが、番組表の中で
番組を選ぶと、「番組詳細内容」のところが「情報がありません」と出ています。
なんともパナのサポートに電話しましたが、「たいてい1,2時間で情報取得
できるので電源を切って待ってください」と案内されますが、何時間電源を
切っていても再度番組表を見ると「情報がありません」となっています。
リセットも試していますがダメでした。ちょっと前までは、どのチャンネル
どの時間帯でも「詳細内容」が表示されていたのですが、また戻って
しまいました。このような症状の方いらしゃいますでしょうか?
どう対処したらいいでしょうか?
17点
機種にもよるがdボタンを押したり4色のカラーボタンを押す必要がありますよ。
つまり、受信操作が必要ですよ。
Gガイドの設定は正常にされていますか。?
書込番号:20106925
14点
>どう対処したらいいでしょうか?
該当番組にカーソルを置いて、
サブメニューボタンから 詳細情報の取得 を行い、番組を選ぶと、
「情報がありません」 が 「取得中」 に変わり、しばらく待つと、取得できます。
#時間はランダムで、数秒から最大4分くらいかかります。
#該当チャンネルに切り替わるので、チューナーが空いていない(3番組録画中)時は、取得できません。
上記は、旧型DIGAでの振舞いですが、現行機も同じ「仕様」だと思います。
書込番号:20107824
多少文言が違いました。
「詳細情報の取得」 を行い
→ 「番組データ取得」を行い
「取得中」
→ 「情報取得中」
書込番号:20107863
やはりどの時間帯でもどのチャンネルでもすべて「番組詳細内容」を
表示させるのは難しいのでしょうか。
2日前までは1週間くらい全チャンネル全時間で「番組詳細内容」
が表示されていたのですが・・。
データ情報の取得の仕方をご存知の方いらっしゃいませんか?
Gガイドのデータ更新は3:00〜3:40となっていますが
これが朝なのか昼なのかはわかりません。この時間帯に電源を切ればいいのでしょうか?
できるだけ電源は切ってるのですが、情報を取得できないのです。
パナに電話すると出る人によって言うことが違うので混乱しています。
今日電話したところ「電源を切って5分から20分で情報とります」と
案内されましたが、何時間電源切ってても「番組詳細内容」は
表示されません。ちなみにすべて表示されないわけではなく
表示される番組もいくつかあります。また、サブメニューで手動でやれば
情報は取得できます。これを自動ですべて取得させたいのですが
その方法があれば教えていただきたいです。
書込番号:20127555
>FC深沢さん
5年前のアンテナ環境は、どう解決されたのですか?
場合によっては、そのことが、番組情報が取得出来ない原因かも知れません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000145698/SortID=12483781/#tab
書込番号:20127847
>バラちゃんさん
このときはソニーのブルーレイレコーダーでしたので
ソニーの番組詳細内容は始めから問題ありませんでした。
書込番号:20127997
>FC深沢さん
スタート>放送設定>放送設置>番組表設定or地域設定がどうなっているかあたりですかね。
(微妙にメニュー表示が違ったらゴメンナサイ)
あと参考で、Gガイド受信確認でテスト実行とか?
これで目星が付かない場合は、念のため放送設定リセット、それでもダメなら設置の初期設定リセットでしょうか。。。
書込番号:20128300
>サブメニューで手動でやれば
それはできませんよ。ソニーもできませんよ。何か勘違いされているのでは?
番組詳細情報は視聴している番組とその後に始まる番組は確かに自動で番組詳細を受信
します。それ以外の時間帯は任意操作で受信することになります。
番組説明(内容)と番組詳細説明(情報)混同されているのではないですか。?
説明書165ページをご覧になりましたか。?
Gガイドの設定を確認したのですか。?地上波ならMBS、TBS系列からの放送局から
受信します。地元に地上波のMBS、TBS系列からの放送局がないときはBSのTBSから受信します。
>工場出荷状態に戻して初期設定をされたらどうですか。
書込番号:20128640
電子番組表(EPG)にはGガイドの開発プログラム(ソフトウェア)と自社開発プログラム(ソフトウェア)
の2種類あるのをご存知ですか。
Gガイドを採用しているのはパナソニックと三菱電機。経営破たん前はシャープもレコーダーで採用。
日立も自社でテレビ販売しているときは採用していました。
確かソニーや東芝はGガイドの特許を利用して電子番組表(EPG)は自社開発プログラム(ソフトウェア)ですよ。
間違っていたらごめんなさい。
書込番号:20128800
FC深沢さん
先に回答しましたように、(全てを)自動取得出来ないのは、DIGAの仕様だと思っています。
東芝のテレビ(RE1)も同じです。
これは、別の時間帯でも(番組表は)取得します。(後述)
尚、表記の時間はAMです。
番組表の取得は、AM0時以降、電源オフ(未録画)時に取得します。
AM3時前でも取得しますが、取得の正確な時間帯はわかりません。
その時に、「番組詳細内容」は、全てのチャンネルの情報は取得されません。
いつ取得されるかは不明ですが、私的見解では、
「該当チャンネルを視聴時」(録画含む)
だと考えています。
ただ、「番組詳細内容」を保存するメモリー容量が少ない為(?)全番組の情報を
自動取得することが出来ない、と推定しています。
DIGAの場合は、TBS(系列)からのGガイド番組表取得と、
放送受信による番組表取得の2系統があると思われます。
GガイドはAM3時〜と思われますが、放送受信によってAM3時前でも
番組表が取得されると考えられます。
書込番号:20128841
そもそもレコーダーの番組表が歯抜け状態になっているのですか。?
番組詳細説明はメモリ容量の問題で全ての受信チャンネルの情報は受信保存しませんよ。
どうしても気になるならスマホで下記アプリを利用なるか。?
http://ipg.jp/ggm/pr/?from=ipgjp
あるいはGガイドシンジケートサイトをパソコンで見るかですよ。
http://tv.yahoo.co.jp/
http://ipg.jp/
http://tv.so-net.ne.jp/
書込番号:20129003
皆さん貴重なアドバイスありがとうございます。
昨日いろいろ操作していたところ、今現在は
全時間・全チャンネルで番組表の「番組詳細内容」
が表示されている状態です。
これが長く続けばいいのですが。
書込番号:20129061
>FC深沢さん
設定確認はどこも問題無し?
「Gガイド受信確認でテスト実行」は確認なさったのでしょうか?
元に戻っているとのことですので問題無い状態かもしれませんが、詳細情報が取得されない状況では何がしかエラーとか出るのではないかと思います。
書込番号:20129366
>スピードアートさん
放送受信設定で番組表設定を開き、Gガイド受信確認をやると
E202というエラーがでます。これも関係あるのでしょうか?
書込番号:20136613
今頃、Gガイドの設定を確認されているのですか。?
再三、私も含めて多くの返信者がGガイドの設定を確認したのですかと。。。。
>E202というエラーがでます。
通常、初期設定のときにGガイドのチャンネルも自動設定されます。
都道府県設定や郵便番号設定は正しくされましたか。?
説明書の29ページのかんたん設置設定をもう一度してみることです。
書込番号:20136845
スレ主から、ソニーだから関係ないとスルーされてしまいましたが、
5年前のアンテナ環境から全く変わっていないならば、何をしても無駄だと思います。
まず、受信環境が明確にならないと、DIGAをいくらいじっても良くなりません。
書込番号:20137051
>FC深沢さん
〉 E202というエラーがでます。これも関係あるのでしょうか?
アンテナ入力レベルが不足している可能性がありますので、念のため全チャンネルの「アンテナレベル」の数値を見た方が良いと思います。
それでざっくり40以下とかがあるなら、特に地デジ向地域(チャンネル)設定が間違っていない前提ですが、アンテナ環境(給電)を見直した方が良いでしょう。
書込番号:20137433
>スピードアートさん
このE202というエラー表示はBSのGガイドを取得してないので
出てるようです。私はBS使ってませんのでこのエラー表示は問題ないと
パナのサポートも言っていました。
受信アンテナレベルは50〜60くらいで安定しています。
書込番号:20137488
>パナのサポートも言っていました。
ディーガやビエラの場合、居住地がMBSやTBS系列の地上波の放送局が受信できない場合、
BSデジタルでGガイドのデーターを地上波放送局も含めて受信します。パナソニックの説明はおかしいですよ。
Gガイドの番組表を理解されているのですか。?
書込番号:20137587
i.LINK端子でHDVをハイビジョン画質で録画できますか?
今までHDVでたくさん撮影しましたが時代の流れにはついてゆけず
消えてしまった規格の商品ですがilink端子があるので
ダビングできるかわかる方教えてください
過去に発売された機種ではiLINKはついでいても
SD画質でしか録画ができなかったので、できるなら
購入しようと思います。
書込番号:20091943
>みずゆきさん
過去のスレッドを検索するとわかると思いますが、
DIGA(パナソニック)の場合、「i.LINK端子でHDVをハイビジョン録画」については、何も保証なくマニュアル等に記載もありません。
ただ、チャレンジされた方の報告は成功で、出来なかったという事例はないようです。
(手順についてはマニュアルに記載がないので過去スレ等でご確認ください。)
SONYは、「i.LINK端子でHDVをハイビジョン録画」について公式に案内しているので、
この目的がメインなら、SONY機を検討した方が良いかもしれません。
https://www.sony.jp/support/handycam/disc/hdv-dv.html
書込番号:20092073
CrazyCrazyさん
SONY機では今発売の物は全てiLINK端子が搭載されていないのです
ディーがだけついているので、できれば幸いかと思いまして。
たぶんこの端子はSTB用の受け口だとは思いますが
試していないのでどなたかいれば教えていただこうと思いました。
書込番号:20092088
>過去に発売された機種ではiLINKはついでいてもSD画質でしか録画ができなかったので、
それは、DIGAのことか?
DIGAは、少なくとも2006年以降発売のBD機及びデジタルWチューナー機は
i.LINKが搭載されておれば、非公式だがHDV対応だ。
SD画質でしか録画ができなかったというレコの型番は何なのだ?
既に売っておらんが?
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000418556_K0000280662_K0000145696_K0000145695_K0000089296&pd_ctg=2027
書込番号:20092126
彙懦們夛奚さん
ディーガのことです、サポートセンターに過去確認した結果です
既に売っておらんが?
の意味が分かりません
現在SONYから出ているものは対応していないのと、過去の物は発売されていないので
入手困難です。
書込番号:20092205
まだまだHDVをBDにしたいけど という方々は潜在的には御出でになりそうですね。
だめならHDVにはコンポーネント出力があるのでパソコン用のキャプチャーできるアクセサリーで1080iの取り込みは可能です。
書込番号:20092218
HDVはAVCHDになるまでは主流だったので、持っている方は
多いかと思います。
こんなに早くなくなってしまうとは思っていませんでした。
私のビデオカメラにはコンポーネント端子がないので何かキャプチャーボードを利用するしかないですね。
またはオークションなどでSONYの程度の良い中古を見つけるかですね。
またHDVは等倍でのダビングなので、ちょっと時間がかかりますね。
書込番号:20092266
>DIGAのことです、サポートセンターに過去確認した結果です
過去機種は非公式にHDVのハイビジョン録画に対応していましたが、非公式ゆえパナのサポートはそう答えざるを得ないですね。
書込番号:20092302 スマートフォンサイトからの書き込み
>サポートセンターに過去確認した結果です
非公式にしか、対応しておらんものを、
サポセンに訊いたところで、有益な返答がある訳が無い。
DIGAのi.LINKがHDVの取込みに対応しておる事実は
10年前もから、ここでは知られておる。
尤も、BW*50世代(2009年発売)までは、BDに無劣化保存すると
コピー不可になるという、訳分からんバグがあったが。
>既に売っておらんが?
>の意味が分かりません
SONY機を検討したほうがいい、
との意見に対し、
検討したところで
ソニーのHDV対応機は、既に売っておらんので
入手不可(中古は別だが)
と、対応機種を実際に示して反論したのが、
何故、分からんかが解らん。
書込番号:20092334
>みずゆきさん
失礼しました、最近のSONY機にiLINK端子が未搭載を知りませんでした。
DIGAで大丈夫という書き込みがほとんどですが、メーカーが公式に案内してくれないと一抹の不安がありますよね。
書込番号:20092354
CrazyCrazyさん
やはりメーカーに聞くしか方法が一般的だと思い
今まではそうしてきました。
非公式でできるとか言われても情報を持っていない身としては
わからないことですね。
またこのようなところに書き込むと、きついコメントをしてくる人もいるものですね。
iLINKはダメもとで、購入してみます。
現在VIERAを使用してHDDに取っているものを焼くためには
ディーガがひつようなので。
色々アドバイスをいただきましたが
きついコメントに耐えられないので、これにって解決とさせていただきます。
書込番号:20092389
店頭で試して見るっていうのが確実でしょう。
もしできなかったら投稿すれば別の答えも返ってくるでしょう。
書込番号:20092565
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
全く考えていませんでした。
これが一番確実ですね。
参考になりました。
書込番号:20092601
わからないことですね。
だから、([20091943]を受けて)
そのように(非公式に対応)と説明したのだ。
そもそも、
SD画質でしか録画ができなかった
と、事実(実際に試したができんやった)のように、断定形で書いたので、
それなりの反応をしたのだ。
出来なかったらしい(メーカーから聞いた)、
と伝聞形で書くべきであったな。
ディーガがひつようなので。
VIERAからの[DTCP-IP ムーブ]の相手機器は、
DIGA限定では無い筈だが?
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-1.html
まあ、大丈夫であろう。
適切な手順を踏めばな。
>店頭で試して見る
>これが一番確実ですね。
そのとおりだ。
但し、適切な手順を踏むのが前提だ。
>既に売っておらんが?
>の意味が分かりません
分からん理由の説明は、最後まで無しか・・・・・
書込番号:20092644
彙懦們夛奚さん
すいません。
最後の処はよくわからないのです。
SONYの対応していた機種と解釈すればよいのでしょうか?
また適切な手順もよろしければ教えていただけると幸いです。
書込番号:20092658
まさに、そうだ。
そのリンクに挙げた機種こそが、
6年前まで遡っての、HDV対応(i.LINK搭載)機なのだ。
手順に関しては、
●カメラは、i.LINKから、確実にHDV信号を出力させる
●ダビング方法は、BRG2010取説140Pの、
[D-VHSなどからダビングする]の手順なのだが、
BRG1010の取説には、何故かこの項目が無いようなので、
確認して後ほど再度案内する。
書込番号:20092699
誤:BRG1010の取説には、何故かこの項目が無いようなので、
正:BRZ1010の取説には、何故かこの項目が無いようなので、
書込番号:20092718
BRZ1010の取説では、122Pだ。
要は、
i.LINK機器モード設定⇒TSモード1
入力切換でi.LINK(TS)
カメラを再生、HDV信号を出力
画面にカメラ映像が映る⇒ BRZ1010の録画ボタン
でOKだ。
書込番号:20092735
彙懦們夛奚さん
丁寧な説明ありがとうございます。
メモして明日にでもお店にカメラを持参し定員さんの
許可を取り、試してみようと思います。
書込番号:20092981
先週本機を購入して、試行錯誤しているところです。
今まで、ビデオカメラで撮った動画(AVCHD)をパソコン(東芝D711)に保存し、「Corel Digital Studio」というソフトを使い、
『BDAV』を選択してBDに書き込みをしておりました。
ネットで調べた中で、『BDMV』と『BDAV』では、後者の方が互換性?があり、ブルーレイプレイヤーで見ることが出来る。
と書かれていたので、『BDAV』を選択しておりました。(20枚程あります。)
パソコンでは見ることが出来ておりました。
初めてブルーレイレコーダー(本機)を購入し、上記の「パソコンで取込んだBD」を再生しようとしたところ、
「再生できません。」「フォーマットしてください。」というメッセージが出て、テレビで見ることが出来ません。
パソコンでは、1枚のBDへの取込に5-6時間(×20枚)かけて作ったのに見られないのは辛すぎます。
・BD-RE
・「Corel Digital Studio」にて「BDAV」を選択しBDに取込み。
・デジタルビデオ動画は「AVCHD」
※何か他に必要な情報がありましたら後ほど追記します。
誠に恐れ入りますが、本機で再生するための方法を教えて頂きたいと思います。
何卒よろしくお願い致します。
作成した動画(BDAV)のフレームレートは、幾つでしょうか?
50P、50i、25Pの場合は、DIGAで再生できないはずです。
#50iは、再生できない事を確認しています。@BZT710
再生可能なのは、60P、60i、24P
#AVCHD形式のBDなら50iが再生できました。@BZT710
あと、音声コーデックは何でしょうか?
PCソフトでは、レコーダー/プレーヤーで再生できないコーデックも作成できてしまいますので。
余談
BDMVは、市販BDソフトの形式(DVD-Video相当)
BDAVは、レコーダーの記録形式(DVD-VR相当)
BDレコーダー/プレーヤーでの再生互換性には差異が無いはずです。
書込番号:20059348
KUISHINBO さん
これは少し疑問ですね。
BDMV形式とBDAV形式はそれぞれの規格に合ったものを作れば、どちらもBDレコやBDプレーヤー再生できます。
又、どちらかと言えばBDMV形式が汎用性あり、BDオーサリングではBDMV形式が一般的です。
BDAV形式に作る用途はBDレコーダと同様にタイトルを追記していきたい場合や、フルハイビジョン(1080)で60P(AVCHD2.0準拠)のBDを作りたい場合です。
このBDAV用途でなければBDMV形式で作りましょう。BDMV形式ではメニューも作ることが出来るし。
尚、各ディスク等の形式に作るオーサリングソフトでは、当方はペガシスのTMPGEnc Authoring Works 5 (TAW5)をお勧めします。
http://kakaku.com/item/K0000348123/
BDAV形式のBD作成にはペガシスのTMPGEnc MPEG Smart Renderer 5 (TMSR5)を。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tmsr5.html#trial
書込番号:20059877
でもすいません、その後も色々試したのですがうまくいきません。
やりたいことは、
・パソコンで焼いたBDで本機などの「BDレコーダー」で見たい。(お盆に親戚の家のBDレコーダーで見てもらう予定でした。)
・もし今までパソコンで焼いてきたBDが見られないなら、本機にデータを移してBD焼き直したい。
(余り詳しくなくて、初めてやることで、変なこと・意味ないことをやっているかも知りませんが・・・)
@作成した動画(BDAV)のフレームレートは、幾つでしょうか?
→パソコンに入っていた「Corel Digital Studio」を使ったのですが、フレームレートという設定の確認が出来ませんでした。
ビデオカメラの録画設定は「60i」でした。
→お勧め頂いたように、別のソフトを購入しないといけないのでしょうか。(今後は、本機でBDに焼くので、ソフトを買うのはもったいなくて・・・。)
A「BDAV」「BDMV」
すいません。よく理解していませんでした。
ただ「Corel Digital Studio」で「BDMV」で選択し作成しようとすると、必ず数時間もかかったうえ途中でエラーになります。
「BDAV」だと数時間かかりますが、完了して、パソコンでは再生することが出来ました。
→パソコンでBDを焼くのが手間・時間がかかるので、本機を購入しました。
→@Aは使用しているパソコンやソフトの方で質問した方が良いのでしょうか。
「パソコン」で作成したBDはダメそうなので、パソコンから本機にデータを移してからBDを焼こうと思い。
B「ファイル共有機能」で、本機の「USER.area」フォルダに、動画のファイルを入れました。
→スタートメニューで「動画(MP4)/撮影ビデオを再生する」では動画を再生することは出来ました。
→しかし、「録画一覧へ取り込む」を押しても、録画一覧にはそのファイルは表示されません。
(「一部取り込めないファイルがある〜。」エラーが出ます。)
CパソコンからBDに「動画(AVCHD)のデータファイル(拡張子.mts)」をそのままコピー。
→本機に入れて、「メディアを使う/BD」で見ましたが、ファイル確認出来ず。
→先日この掲示板で教えて頂いた、「SDカード」等に保存して、本機のHDDにコピー出来る。
まだ「SDカード」を買っていないので試していませんが、「BD」にコピーするのとは異なるのでしょうか。
D「ビデオカメラ」にまだ入っていた動画データは、本機と「USB接続」してHDDにコピーすることは出来ました。
(再生することも出来ました。)
→まだ、BDには焼いていません。
すいません。滅茶苦茶なことをやっている・書いているかも知れませんが、何かお分かりになることがあれば
引き続き教えて頂ければと思います。(来週の土日にまたチャレンジします。)
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:20064100
KUISHINBO さん
今晩は
AVCHDビデオカムでハイビジョン撮影したものをBDレコーダやBDプレーヤーで視聴できるBDを作成したいということですね。
方法としては仰るようにPCでBDオーサリング作成するか、BDレコーダへ取込んでBDダビンク作成するかですが、
1.【PCでオーサリングする場合】
既にレスしましたように、TAW5等を使って作るのが簡単ですし、好みのメニューを作って見栄えのするディスクができますね。人に配付しても喜ばれます。
2.【BDレコーダに取り込んでBDダビングする場合】
この場合はyuccochan さんがお詳しいと思います。
注意として、
・AVCHDビデオ撮影のファイルフォルダ中のストリーム単体ファイル(.MTS)だけではBDレコーダに取り込めません。
AVCHDフォルダ以下全体のファイル・フォルダがAVCHD形式なので、このフォルダ丸々でしたらBDレコーダは認識して、取込めます。
AVCHDでは無く、MP4コンテナファイルで撮影が出来るビデオカメラでしたらDIGAの場合はMP4単体ファイルからも取り込めるようです。
・又、AVCHD撮影されたビデオをBDレコーダでカット等の編集をするのはお勧めできません。
PCでのカット編集のようにストリームデータそのものをフレーム単位にカット等がBDレコーダでは出来ない仕組みのためです。
これで編集してダビングしたBD(BDAV)はフレームのゴミデータが残り、不具合になります。
撮影ビデオをカット編集する前提で考えると、PCで行うのが良いです。その場合はどうせ編集するのですからPCでBD作成まで完結するのが得策と思います。
カット編集をPCで行い、AVCHD形式にPCでオーサリングするか、MP4コンテナファイルにPCで再エンコードすればBDレコーダに取り込めBDダビング作成することもできますが、余計に手間がかかると思います。
書込番号:20064525
KUISHINBOさん
今後は、5. のカメラから直接レコーダーへの取り込みが良いですね。
4. のm2ts のコピーでは、レコーダーは認識しません。
AVCHDのファイル構造が存在しなければなりません。
PCにm2tsしかないなら、フリーソフト(市販ソフトもありますが)を使って、
AVCHDのファイル構造を再構築しなければなりません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000697880/SortID=18396025/
参考にしてください。
映像のエンコードをしないので、10年前程度の低スペックのPCでも
実用的な速度で変換してくれます。
この方法を使えば、とりあえず、1,2の問題は無視して良くなります。
技術的な疑問は残りますが。
3. 取説には、MP4の取り込みしか書かれていないです。
m2tsは、取り込み不可能という事なんですね。
ひょっとしたら、AVCHDのファイル構造になっていれば、、、、
書込番号:20066594
PC上で作成したBDAVが機器によって再生出来たり出来なかったりは自分もよくあります。
最近はドライブレコーダーのMP4の映像を親戚、知人などに配るときによくBDAVで作成しますが
いろいろするうちに、大抵の機器で問題なく再生するには一度DIGAに取り込んでからBDにダビングが
一番のような気がしています。
こんな感じで作業しています。
使用機器
PC(Windows10)
RHDM-UT/TE及びiVDR-S (http://kakaku.com/item/K0000676194/)
DIGA DMR-BZT665
使用ソフト
TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5 (http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tmsr5.html)
Quick:FLO (http://www.iodata.jp/product/soft/picture/q-flo/)
I-O DATA iVDR-S Media Server
最初にTMPGEnc MPEG Smart Renderer 5で5分程のMP4ファイルを何十個か結合してtsファイルに変換(25GBで3時間ちょいの動画になります)
処理自体は10分位で終了
次にQuick:FLOでRHDM-UT/TE(iVDR-S)にtsファイルを取り込み
次にI-O DATA iVDR-S Media Serverで取り込んだtsファイルをRHDM-UT/TEからDIGAにダビング
最後にDIGAでチャプター編集などしてBDへダビング
これで、親戚、知人の持っているBD機器でほぼ問題なく再生できています。
DIGAの場合、SDカードで撮影ビデオとして取り込むと取り込み後にUSB HDDへ移動が出来ないので
上記の取り込み方だとUSB HDDへの移動も自由なのと
DIGAで動画の結合をすると結合点が再生時に一瞬止まりますが、TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5で
結合するとそれがないので、今のところこのやり方でやっています。
書込番号:20067950
フリーのライティングソフトイメージバーンのisoで焼くとみられると思いますが、近ごろこのソフトマルウエアだかに感染するとか何とかでダウンロードもできず(接続先がなんか怪しげ)インストールができないみたいです(ウイルスソフトがだめですと警告してきます。前はこんなことなかったけど。定番サイト窓の朴でもダウンロードができなくなっています。もう一つ別のライティングソフトがあるけどこれだと閲覧アプリ123が入ってアンインストールもできないからしないほうがいいです。なんかまた復活したみたい。一時は無くなったのになぁー)
BDをプレーヤーで見られるかどうかはライティングソフト次第になります。
ペガシスのスマートレンダラー5お試し版なら確実に焼けると思います。クオリティーは高いと思います。ただ、ロゴは入ると思います。64BitPCにしかインストールできないから注意しましょう。
ネットでのダウロード版しかないけど一つあると便利だとは思います。ペガシスはどれを持っていても、損はしないと思います。
書込番号:20098151
色々ご回答・ご教授頂き誠にありがとうございます。
ご返信が遅くなりすいません。週末しかパソコンが使えず、先週の土日は不在だったので。
パソコンやブルーレイディスクでビデオ動画をBDに焼くのって、思っていた以上に複雑なんですね。。。
色々教えて頂いたのですが、専門用語や海外のソフトが理解出来ずに躊躇してしまっております。
パソコンにもう一つ、動画の編集ソフト「Adobe Plemiere Elements8」が入っていることがわかり、金曜の夜からチャレンジしてみました。
試しに1枚のBD(メニューがあるのでBDMV?)を作成しました。
編集(容量分を順番に並べるだけ)は1時間弱で済んだものの、BDに「書込」むのに15時間位かかり、しかも理由がわからないのですが、最後にエラーになってしまいました。
2度目も12時間以上でエラー、3度目は15時間位でようやく成功しました。(パソコンでもブルーレイでも再生することが出来ました。)
1枚焼くのに半日以上かかり、その間パソコンも操作出来ません。
パソコンの性能なのか、ソフトの性能のせいなのかわかりませんが、これから20枚分位を気長に再作成していきます。
教えて頂いた内容も、色々勉強&試してみてみます。
本機の取説を読んでみて、他にも色んな面白そうな機能があるので少しずつ試していきたいと思います。
色々ありがとうございました。
書込番号:20098580
KUISHINBO さん
>BDに「書込」むのに15時間位かかり
書き込むのにそのような時間はかかりません。メディアと書き込みドライブの性能だけです。BD-Rの6倍速対応なら速いですよ。
時間がかかったのはオーサリングの時間です。オーサリングで再エンコードを伴う場合はPC性能により所要時間が色々です。書き込み自体はメディアとドライブで決まります。BDの2枚目以降は書き込み時間だけなので短時間で済みます。(後述)
で、編集してBD作成する時に注意があります。
・カット等編集したものを直接ディスクオーサリングしないで、レンダリングしてファイル出力します。BD向けに出力するのでH.264のm2tsコンテナでファイル作成します。こうすることで、ディスク作成前に編集の出来具合をPCのプレーヤーでファイル再生して確認できます。
尚、H.264のAVCHD/60i 撮影分でPowerDirector14等のNLE(編集)ソフトでは無劣化・高速でファイル出力するスマートレンダリング(スマレン)で超早くファイル書出し出来ますが、残念ながらElementsはスマレンが使えません。
・確認したファイルがOKなら、それを使ってBD作成しますが、ディスクの作成でご認識いただきたいのはビデオディスクの形式に構築するオーサリングとメディアに書き込む2つのステップがあるということです。
オーサリングでは、もし上記のようにBDMV向けのレンダリング・ファイル書出しを行っているのであれば大変速く完了します。前に書きましたTAW5等であればスマレンが使えて無劣化・高速のオーサリングが出来ます。
・そしてオーサリングが完了したら、BDMV形式であれば出来たBDMVフォルダとCERTIFICATEフォルダをBDに書き込みます。
この書き込みは焼くだけなので早いです。
なので、スレ主様は1枚目を作成されたとき、HDDにオーサリングのフォルダが生成されているはずなので、2枚目以降の書き込みは、このフォルダ(BDMVとCERTIFICATE)あるいはディスクイメージファイル(.iso)を書き込みソフト等で行えば、短時間で済みます。20枚も焼く予定ならば是非そうすべきです。
書込番号:20099499
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
