ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010
- HDD容量は1TB、同時録画可能番組数は3番組。
- 番組表を開くと新番組をポップアップで知らせてくれる「新番組おしらせ」機能により、新番組を毎日すぐにチェックできる。
- 外出先からもテレビ番組が楽しめる「外からどこでもスマホで視聴」機能、4K撮影動画やハイレゾ音源の再生にも対応。
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 8 | 2 | 2016年10月31日 20:22 | |
| 5 | 2 | 2016年11月6日 10:55 | |
| 36 | 26 | 2016年10月26日 00:14 | |
| 84 | 58 | 2016年10月17日 23:21 | |
| 9 | 4 | 2016年9月29日 23:22 | |
| 12 | 5 | 2016年9月24日 15:01 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010
デフォルトでHDDになっていますが、これをUSB-HDDに変えられるでしょうか?
変えられるとしても、方法がわかりません。
どなたか、よろしくお願いいたします。
書込番号:20348171 スマートフォンサイトからの書き込み
おまかせ録画の保存先に外付けUSBHDDを指定することはできません。
一旦内蔵から外付けにダビング後、手動でまとめてタイトル整理する手順になります。
内蔵でのキーワード別整理を外付けに引き継ぐこともできません。
書込番号:20348429
なるほど、機能が見つかるわけないんですね。
ドラマ類を、タイトルで録画しようと思ったのですが、12個?しか登録出来ないですし、録画先も選べないとなると、今まで通り番組表から毎週録画指定しかないですね。
外付けにしたいのは、内蔵1TB外付け2TBだからなんですが。
仕方ないです。
書込番号:20348448 スマートフォンサイトからの書き込み
この機器で BRXL-PT6U3-BKでPCでダビングしたBDディスク→25GBに圧縮させたもの(Verbatim BR130RP50V4)は再生できるのでしょうか?
この機器で圧縮させたBDディスクが再生するという方がいれば教えて下さい。
BDAV、BDMV、AVCHD形式で焼けば再生できます。
書込番号:20333403
WD HDD 内蔵ハードディスク 3.5インチ 1TB WD AV-GP WD10EURXで、レコーダーの内蔵ハードディスクを取り出して、玄人志向クローン機でクローンしてバックアップしておこうかと思います。
クローンしたHDDでも、レコーダーは起動するでしょうか?
また必要性はありますか?
ダビング10の意味がないでしょう。脱法行為ですよ。
書込番号:20327174
>次世代スーパーハイビジョンさん
私は単純に、本体のハードディスクがクラッシュした時のために、バックアップを考えています。
これも、ダビング10に引っかかりますか。
難しいですね。
書込番号:20327200
質問がおかしい。
例えるなら「私はおなかが空いていますか?」と、言っているようなもの。
必要かどうかは本人しか判断できないでしょう?
書込番号:20327228
>goemon808さん
HDD交換後、使用前は再フォーマットをしないと使えないと思いますが。
書込番号:20327343
ハードとしてのバックアップにはなり得る。
データのバックアップは無理だ。
HDD自体が故障した際、
クローンに換装し、初期化すればOK。
>また必要性はありますか?
故障時に躊躇なく修理に出すなら
必要性なし。
書込番号:20327415
もしもHDDを数年放っておくなら、考え直したほうがよい。可動部がダメになる可能性があります。
書込番号:20327823
>MASTER1さん
確かに、標題がおかしいですね!
すいません。
>ときめきtoナイトさん
>彙懦們夛奚さん
ありがとうございます。クローンが可能ということですね!
もちろん本体HDDの番組は諦めます。1TBですからためません。
USB-HDDの番組が見れるなら十分です。
>澄み切った空さん
経年劣化も考えられますね。ちょっと調子が悪そうになった時に考えればよろしいとも思いますが、
その時になってクローンでは起動しないモデルであると、後でわかったら悲しいもので。
書込番号:20328447
次世代スーパーハイビジョンさん
> 脱法行為ですよ。
根拠となる「法律」は?
ときめきtoナイトさん
この世代の DIGA はそのような仕様に変更になったのでしょうか?
数年前の BZT750 では問題なくクローンコピーしただけで起動・稼働しています。(録画済みの番組もそのまま見られるし、追加録画等もできています)
参考: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000488088/SortID=19297789/#tab
(HDD 不具合がからんでいるのでいろいろ書いていますが、要は同容量の HDD にクローンして交換したという話です)
書込番号:20329137
>shigeorgさん
おはようございます。ありがとうございます。
BZT750と同世代のロジックで動作しているなら、安心してクローンできます。
HDDが2TBに容量アップ出来れば、直よいです。
BZT750のクローンのレスはたくさん見ましたが、 BRZ1010ではクローンの話は見つけられませんでしたので質問しました。
書込番号:20329177
分解、改造は堂々とここで聞く事でしょうか?
Wi-Fiも搭載していますし、個人での分解は違法になる可能性があります。
どうしても知りたければ、少しググれば、やり方、対応HDD等、情報を得られます。
ここはあくまでも、マニュアル通り使う事が前提で、その上で技術的、裏技的なことや、オプション品等々の情報をやり取りする場ではないでしょうか?
違法になる可能性がある以上、ここでは扱わない方が良いと思います。
いかがでしょうか?
書込番号:20329195 スマートフォンサイトからの書き込み
↑コレは等量だから、増量換装の場合は書き換え(必須)
数値がフォーマット(必須)で強制的に元に戻されるから…(*50世代〜共通)
書込番号:20329264 スマートフォンサイトからの書き込み
>電子おたくさん
価格.comサイト利用規約を見ました。
ここは、情報交換の場所じゃないのでしょうか?
ここで得た情報で、HDDが壊れそうになった時に、クローンして動かなくなっても、もちろん自己責任です。
わたしは、「みんカラ」もしていますが、マフラーやタイヤを替えたり楽しんでやっています。
もちろん自己責任でやっています。
困ったときには、助けになってもらえたりします。
こちらは、そんなに堅苦しいことしか、話せないとことですか?
書込番号:20329282
電子おたくさん
PC パーツと同じものを使った部品交換等については、違法改造でもないし法律違反でもないですよね。
※ 製品のケースを開けると保証が効かなくなるというのはまた別の話です。(そちらは法律ではなくメーカーによる規定の話だと思っていますが)
法律で規制されている部品そのものを改造することは確かに違法になる可能性があるでしょうが、今回は単に内部で使用されている部品を交換するという話です。
その手の話はパソコンやパソコン部品のクチコミ等で山ほどされています。(ちなみに、今時のレコーダーは部品構成等、パソコンと同様のものです)
書込番号:20329308
システムプログラムやデータ、録画データ、番組表データ等著作権の生じるものが一切入ってない状態なら法に触れないでしょう。
それらが入ったら著作権が発生しますので、それら著作権者の承諾なしに複製すれば著作権違反となります。
書込番号:20329431
>DECSさん
たとえば、クルマのコンピュータチューンはどうなのでしょうか?
著作権があるのでしょうか?
私は、あまり難しいことはよく判りませんが、良い情報交換が出来ればいいですね。
書込番号:20329464
他機器、個別案件についてはそちらで聞いてください。
システムプログラムについては機器によっては改造を認める場合もありますが、クルマのコンピュータチューンなんて何時、どこのメーカがディーラ以外に許可したんでしょうか?
あと誰に謝罪したいのか知りませんが、ルール違反のマルチポストは、放置ではなく、削除申請してください。
書込番号:20329485
shigeorgさん
単なる部品交換なら、全く問題ないと思いますが、
HDDのクローン化には、問題があるとの意見があります。
つまり、内蔵されているソフトのコピー行為が合法か/違法かの見解です。
個人的には、「私的使用のための複製」の範疇で問題ないとは思っていますが、
問題ありと指摘する人に対して、反論する材料(知識)を持ち合わせていません。
ですので、
には、一理あると思います。
書込番号:20329582
B-CASの改造やシナビアチェック、コピーコントロール無効又は外し、市販ソフトの複製等々と、当時の大容量HDDへの乗せ替えメーカー無断改造等、ネットやラジオライフでよく話題になっていました。
ここの方々はこういう話題の人柱を公言されないでしょうから、別なコミュニティーサイトで探されるか、自主規制がありそうなここで、ヒントらしきモノで満足されるかどうか。
書込番号:20329903 スマートフォンサイトからの書き込み
DECSさん
私的使用であれば著作権法にて無断複製は認められています。
ただし、私的使用でも暗号化を解除しての複製はだめなど、条件はあります。
(いずれも著作権法第30条で規程)
ちなみに、録画データについては放送を録画した時点で、番組表データについては放送信号内から機器内に格納した時点ですでに「複製」が発生しています。(HDD の複製以前に、すでに複製しているということです)
書込番号:20329945
ひでたんたんさん
上記の件、よく判りました。
B-CASカードの改造などは全く興味もなく考えもしておりません。
普通に、レコーダーの一番のリスクはHDDなので、リスクヘッジのため、みなさんと情報交換が出来ればと思っていました。
もう一台所有のレグザレコーダーはマルチポストで削除されました。
少し残念な気持ちです。
みんカラとは、違うようですね。
書込番号:20329973
はじめまして。質問させてください。
先日購入したばかりですが、予約録画に失敗しまくりで困っています。中途半端な時間からスタートして半分しか録画できてないとか、4分間だけ録画してるとか、まったく録画できてないわけじゃなくて、中途半端で終わってるんです。だいたい半分以下です。
地上波はまったく問題ありませんが、BS/CSで不規則に失敗します。成功するときもあります。同時録画も関係ないようです。
レコーダー・BS自体初めてなもので、wow wow/スカパーとは、無料期間中は録画禁止モードかなにかでこういうことになるもんかと思ってましが、このたび正式に加入したのに同じ症状です。
レコーダーの自己診断でも異常なし。唯一気になるのは、説明書どおりBS/CSアンテナをレコーダー、そしてテレビにつなぐと、どちらも映らないんですね。理屈を考えても、説明書にも書いてあったし、分配器で割り当ててやったらきれいに映ります。これで使ってます。
それで録画しまくってやろうと思ったらこのザマで・・・・
ちなみに電波状態は良好です。視覚的にも何もありません。ただ天候に左右されるものと聞いて、ブースターをかましたらさらに増強されて全く問題ないはずと考えたんですが、それでも失敗してます。
映画しかとらないので2時間もトラブルなしでいけるか、もう冷や冷やもんです。
みなさん、なにかヒントになる情報はございませんか?修理に出したら無料期間がパーですよ、トホホ。
ちなみに原因として表示されてるものは、
★電波状態が悪かった
★放送局の都合で時間がずれた
★アンテナが抜けてた
こんな心当たりのないことだらけで、少なくとも天候は関係ないと断言できます。レコーダーのon/offも関係なさそうです。
書込番号:20278378
故障以外で考えられるのは電波状態が悪いか、アンテナ接続の間違いなどが多いです
問題切り分けの為にレコーダーとテレビのアンテナレベルを教えて下さい
数珠繋ぎの場合と分配した場合のそれぞれと、テレビのメーカーもお願いします
地デジのレベルも参考までにお願いします
電波が弱い時はブースターも効果が出ますが、強かったりノイズがある時は逆効果です
弱い原因はアンテナの劣化や風などによる向きのズレなどがあります
悪い原因は何らかのノイズが混入している場合があります
書込番号:20278457
アンテナの電源設定が、入りに成っていますか?
数珠つなぎの場合は、前段につないであるレコーダのアンテナ出力は入りに成っていますか?
書込番号:20278547
>ropsanさん
おおよそ皆さんがおっしゃることですが、メッセージに対応する症状が無いということなのでしょうか?
> ★電波状態が悪かった
切れトップとエンドにブロックパターンが出る?
> ★放送局の都合で時間がずれた
それなりのズレがある、と言うかその状況があれば納得可能なレベル?
> ★アンテナが抜けてた
急に抜けると言うことは考えられず、むしろ最初の電波状態が原因?
少なくとも、切れている『タイミング』が重要参考ではないかと思います。
BSだけと言うことは、機器が故障しているでも無ければ、やはりアンテナ給電の要因が濃厚な感じはしますね。
書込番号:20278792
BSアンテナ設定で、テレビ側でテレビが作動している際だけBSアンテナに電源供給、レコーダー側が共聴アンテナ向けの電源非供給になっている、あるいはテレビ側が同様の設定で分配器が1端子電流通過型だとレコーダー側の電源供給がONになっていても表記の様な録画失敗が起きる可能性が有ります。
書込番号:20278804 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちなみに電波状態は良好です。視覚的にも何もありません。ただ天候に左右されるものと聞いて、ブースターをかましたらさらに増>強されて全く問題ないはずと考えたんですが、それでも失敗してます。
マンション共同受信やホーム共聴ならばブースターが原因でしょう。
>油 ギル夫さん
が仰るようにパラボラアンテナの電源が原因でしょう。
書込番号:20279609
>ropsanさん
これがイマイチどういうことなのかということはありますが。。。
記述からは分離と取れはしますが念のため、地デジとBSの元が分離しているか混合なのかで、混合の場合の分配指定をミスっていないかあたり?
分離ならスルーで。
書込番号:20279966
みなさま、ありがとうございます。
要は受信状態(電波)が悪いとのことで考えました。
最初はテレビ(東芝のregza)だけを買ったんですね。BSデビューです。アンテナはBS/CS共通で、BSのNHKを見ながら受信状態の一番いい場所で固定しました。BS/CS共通アンテナということは、これでBSもCSもピンポイントで拾ってるハズと。
よく見るチャンネルは時々アンテナレベルをチェックして問題ないのを確認しています。
テレビもレコーダーもアンテナの向きは共通だから、これで何の疑いもありません。テレビで何度も確認する限り、BS/CS受信状態は良好です。それでレコーダーを導入したら肝心の録画に失敗と・・・・。
ここでみなさんの意見を聞いて、まてよ?録画に失敗したチャンネルはどうだったかと、中途半端なデータを消去する前にチャンネルを確認。そのアンテナレベルを確認したら43(CSです)とかでした。(50を下回ると視聴・録画に影響がうんぬん表示されてますね)
それで何回も失敗するのかと、さっき屋根に上がって、まさにそのチャンネル(CS)でアンテナ調整をしたばかりです。他のチャンネルを見ても、推奨値に収まる値で問題なさそうです。どうも、衛星放送はアンテナが1度ずれると受信できないと聞いたのが邪魔をして、ある提訴許容範囲があるようですね。局によっても微妙に違うようです。現在ではそのCSチャンネルは60オーバーなのでこれで大丈夫だと思います。
ちなみに慌ててアマゾンでブースターを買ったんですが、逆に数値が下がりました。トホホ・・・。授業料です。
録画に失敗するのは受信状態が、ってのをみなさんよくご存知だったんですね。勉強させていただきました。
このレコーダー、使いやすくて1日が36時間でも使える気がして毎日楽しんでます。みなさま、お騒がせ致しました。ありがとうございました。
書込番号:20281629
ブースターを付けると、かえってレベルが下がるという症状について助言を。
・レベルが上がり過ぎ(強くなり過ぎ)
→ブースター不要。
・配線加工のミス
「編線を全部切り取ってしまっている」
→もう一度配線を剥きなおし、編線を残し固定する。
「編線の一部が芯線と接触してしまっている」
→接触してしまっている編線を切り離す。
あと、なんとなく最近の天気(大雨)の所為がして、ブースターにお金を掛けるよりも、BS/CSアンテナを大口径の物と替える方向に使った方がいいかも?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4406221.html
50cmの物なら、たぶん現在使っているであろう家庭用のアンテナマスト(アンテナポール)に取り付け可能ですが、60cm以上の大口径を付けようと思ったら、専用の太いアンテナマストに替えないと固定出来ないので、予算を考える時、それを忘れずに。
それと安いからといって、日本アンテナ製だけはやめといた方が無難です。(レビューとか、しっかりチェックするように)
DXアンテナの50cmが評判がよさそうだけど。
書込番号:20283987
あれれ?またしても録画失敗多発です。
「開始時に受信レベルが悪かった」と言い訳が出てますが・・・・。
4分だけ録画して終了って。
さっきふと気がついたんですが、受信レベルはほぼ安定して60です。50を下回るとダメだうんぬんって。
だったら何か障害物があるのかと?
地上波の中継地というか中継アンテナありますよね。あれに地上波のアンテナを向けていますよね。
屋根の上の話ですが、このライン上にBS/CSアンテナを設置したんですが、ひょっとしてこれが干渉なり障害の原因かと。3mほど離れてます。
こんな時間に屋根の上で設置し直すのもあれかと躊躇してまして。
どなたか詳しい方いらっしゃいます?と、この機種とは主題が離れすぎですね(汗)
書込番号:20284786
素人の思い込み満載で、実際どうなってるか判らないです。
下手の考え休むに似たり。
業者に調べて貰った方が結果的に安く収まるでしょう。
書込番号:20284877
テレビを見ている方全てが一戸建ての家の屋上にアンテナを立てて受信しているわけではないので・・・。
私みたいに山間部のCATV受信地域だと家の屋上にTVのアンテナが立っている家はほとんどないです。
地デジ、BS/CSのアンテナ設置に関してのトラブルが主因みたいに思えるのでDECSさんもおっしゃっているようにこれは専門業者にしっかり設置して頂いた方が解決までの道のりが早いと考えます。
BS/CSアンテナは設置を正確に行わないとまともに受信できないのでこのままではせっかくの契約も無駄になってしまうかと。。。
書込番号:20285025
文章による受信関係の相談は受信状況が詳しく判らないと可能性の提示くらいしか出来ません。
書込番号:20285233 スマートフォンサイトからの書き込み
思いつく原因を2つ程
TAKARAZUKA SKY STAGE
チャンネル銀河
AXN
アニメシアターX(AT-X)
ナショナル ジオグラフィック チャンネル
BBCワールドニュース
ひょっとして録画失敗は上記のチャンネルではありませんか
もしそうならコードレスホンが原因となります
録画の失敗をしているのはひょっとしてテレビの電源を切っている時ではありませんか
もしそうならBSアンテナ電源の設定ミスです
もし両方とも違うなら受信設備の状況を詳しく教えて頂かないと解決は難しいと思います
アンテナの設置時期、誰が設置したか、アンテナ線はどんな物で誰が加工したか、
使っている混合器や分配器はどんな物を使っていいるのか
前にも書いた各機器でのアンテナレベルや配線状態は確認したのかなどなど
ちなみにBSやCSは局によってレベルが大きく違う事はあまりありません
もし局によってレベルが相当違うときは別の原因も考えられます
それとテレビ単独の時は問題はなかったのですか
書込番号:20285324
もっと詳しく書かないと。
地上デジタル放送用のUHFアンテナは八木アンテナ方式なのか。?何本(何個)で素子数はいくら。?
混合器を利用して地上デジタルと衛星放送を混合してケーブルは1本なのか。?また、別々なのか。?
ブースターは屋外型のものなのか。屋内(室内)型のものなのか。?
その他、アンテナケーブルの配線図など。
一応書いておきますがプラスチックのF型アンテナケーブルコネクタは絶対に使ってはいけませんよ。
また、ご近所のアンテナと同じ方向に地上デジタル放送用のUHFアンテナを設置していますか。
低いと思いますけど。
たいていテレビには受信状況診断機能があります。良好と表示されているのでしょうか。
書込番号:20285794
説明書の169ページは確認されたのですか。
書込番号:20286697
みなさま、たくさんのご指摘ありがとうございます。
そうですね、視聴環境がみんな違うんですね。
もうわからないのでパナに問い合わせしました。
当初の流れとしては、まずテレビでBSの調整をして、バッチリ映る位置で固定。後日届いたこのレコーダーに繋ぐと、あれれ?映らないんですよ。説明書に「・・・な時は分配器」とあったので、これをつなぐとバッチリ!
それでそのまま使ってたんですが、録画に失敗しまくりで・・・・。
今回メーカーの回答に沿ってチェックしていくと、スタートメニューから放送設定-といくと、アンテナ電源がoffになってました。みなさんの答えに出てました。ただパッと見てonかoffか気が付きにくいのと、なんといっても全く触ってないんですよ。国産メーカーが初期設定で見られない設定になってるなんて考えられなかったもので、、、、。
その設定をonにした途端に映像が来て、以後テスト的にジャンジャン録画しましたが100パー成功しています。受信レベルは全く同じ。分配器の影響もないの?と。
ただCSあたりだと58-BSで62ぐらいですが、低めですか?見た目はわかりませんが良好と出ています。地上波だと80出てますが。
納得いかないのは、「見られない設定」で出荷されてるものを買ったということ?ということは、私のような初心者がこのレコーダーを買うと、誰も見られないでしょうにねぇ・・・・。
再度、みなさんに感謝感謝!
書込番号:20290760
初期設定は、アンテナ電源(入)なので、視聴可能ですよ。
多分、ropsanさん が、意図せずに(切)にしてしまったのでしょう。
1例として、DIGAのACプラグをコンセントに刺したまま、BS/CSアンテナケーブルの
抜き差しを行うと、ショート保護が働いて(切)になる事があります。
分配器云々の作業の時にプラグを抜かずに作業したために(切)になってしまったのでしょう。
書込番号:20290856
>yuccochanさん
へぇ・・・・そんなこともあるんですか
って、そういえば、最初アンテナを差し込むときに「パチ」っと小さな火花が飛びました。背面で暗いから見えた程度の光ですが、ああ電気が来てるんだと。
電源は切ってたハズですが定かではありません。コンセントは挿してました。
よくご存じですね。感心しました。
書込番号:20291056
>ropsanさん
大丈夫とは思いますが念のため、漏電と言うか電位差を見ておいた方がいいかもしれません。
下手にアンテナ側との間に常時オフセット電圧があるのは故障や事故に繋がりますので。。。
書込番号:20291226
東芝の同クラスの機種の方が編集機能などが充実していそうで迷ってますが、直感的に楽に操作できるのはどちらでしょうか?
あと、以前使ってた東芝のDVDレコーダーのチューナーの画質が良かったので、画質の点も気になります。
どちらも基本の初期設定や録って見て保存して消す程度はきちんとこなします。
直感は主観が占める要素が大きいのでできれば店頭で操作されるのが一番です。
誰でも楽に操作できるという点では従来から最大公約数的にパナの評価が高いです。
単純なCMカット等の操作性はパナのほうが俊敏で操作手順が明快です。
東芝の利点は複数タイトルから好きな順番で切り貼りできる自由度ですが、必要なければ宝の持ち腐れです。
複雑なことをこなすのは、万人向けの楽ちんな操作性とは相反する面があり両立は難しいところです。
結局はスレ主さんが求める具体的な要望によって変わりますね。
内容によってはパナや東芝以外の選択肢がベストな場合もありえるでしょう。
書込番号:20249299
原始さんさん
東芝レコーダーと他のメーカーのレコーダーは編集の考え方が違うので、「直感的」というのをどのように考えるかで「パナでも我慢できるか」が違ってくると思います。
東芝レコーダーは「プレイリスト編集」が基本で、CM カットなども「チャプターを打って (自動打ちを含む)、プレイリストを作って、それから編集作業」という考え方 (流れ) ですが、パナ DIGA などは「チャプターを参考にして、分割や部分削除等を行う」という考え方です (東芝レコーダーでいうところのプレイリスト機能はなかったと思います)。
以前お使いだった東芝レコにおいて、この「プレイリスト」にどこまでなじんでいたか (どのくらい必要だと思っているか) によって、判断が変わってくるでしょうね。
書込番号:20249308
皆さんの回答の通りだと思います。
これを重視するなら、東芝機が良いでしょうね。
私的には、取扱説明書が分かりにくいのが、東芝機の欠点だと思っていますが、
過去に(DVDレコーダーでも)東芝機を使っていたなら、無問題だと思います。
過去、東芝レコーダーの「プレイリスト編集」を重視していて、
パナ機には編集機能が無い、とまで言い切った人がいました。
分割、結合を繰り返すと(手間はかかりますが)同じ結果が得られるのですが。。
あと、パナ機は、時にジジババ仕様などと揶揄される事もあり、万人向けではあると思います。
書込番号:20249347
DMR-BRZ1000のユーザーなんですが、画質という点でひとつ。
テレビがソニーの24V(1366×768)とHDMIケーブルで繋いでるんですが、アニメだけ、なんか違和感あるんですよね。
録画は最高画質(DRモード)で録画してあるんですが、なんか低画質モードで録画したみたいな、動きにスムーズさを欠くぎこちない動きというか、静止画っぽいというか・・・。
マクセル機だと、そんな違和感、感じないんですけど。
「アニメは見ない」とかだと気付かないのかも知れませんが。
書込番号:20250315
質問です。
現在DIGA DMR-BZT600を使用しているのですが、
ブルーレイやDVDが見られなくなってしまい、
修理よりもそろそろ買い替えかなと思っています。
それでこの機種を買おうか検討中なのですが、
DIGA DMR-BZT600からこの機種へ録画したものを移動すことは可能でしょうか?
既出
お引越しダビング
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000815497/SortID=19525194/
お引越しダビング動作確認情報
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dubbing.html
書込番号:20212740
HDD⇒BDダビングは可能、ならば、
ピストン輸送が可能だ。
他は、
DR録画品に限り、i.LINKダビングが可能だ。
それ以外だと、
画質が標準画質になるが、
ダビング10の録画品ならば、
赤白黄のピンコードにてダビングが可能だ。
あとは、BZT600も併用して使用するか。
書込番号:20212754
移動させてまで残したいのがあるなら修理したら?そうでないなら録画見て処分する。
BZT600持ってました、新しいレコに番組移そうなんて面倒なことはしなかった。暫く併用して4万で売りました。
書込番号:20213739
返信遅くなりましてすみません。
ブルーレイは見ることも書き込むこともできませんので、
購入して併用しようと思います。
高画質でブルーレイに残したい番組もあったのですが諦めます・・・
書込番号:20233174
高画質というからには、DRで録画しておるのであろうな?
ならば、i.LINKダビングが可能だと案内しておるではないか?
書込番号:20233352
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
