ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010
- HDD容量は1TB、同時録画可能番組数は3番組。
- 番組表を開くと新番組をポップアップで知らせてくれる「新番組おしらせ」機能により、新番組を毎日すぐにチェックできる。
- 外出先からもテレビ番組が楽しめる「外からどこでもスマホで視聴」機能、4K撮影動画やハイレゾ音源の再生にも対応。
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 8 | 9 | 2024年9月16日 09:27 | |
| 23 | 30 | 2021年10月1日 20:00 | |
| 14 | 12 | 2019年10月10日 18:32 | |
| 10 | 2 | 2019年3月9日 12:45 | |
| 9 | 3 | 2018年9月1日 17:23 | |
| 5 | 5 | 2018年8月15日 18:43 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010
古い機種で申し訳ないですが、ご意見ください。
本日録画番組をダビングしようとしたら、ディスクに汚れがあるためできない状態になり新しいBD-REを数枚いれても同じ状態です。
先週土曜日に同じことをやってダビングできたので、その後の変化は土曜日夕方からの雷ぐらいかなと思ってます。一瞬停電なり自動復帰したのですがそのようなことでBDドライブがこわれることなどあるものでしょうか。
パナソニックからは修理するのに4万程度でHDDは消去すると回答ありました。
雷で壊れるのは基盤ぐらいでドライブが壊れるのは聞かないとも・・・
4万も出すなら新しいもの購入して引っ越しダビングするしかないでしょうか
書込番号:25823428 スマートフォンサイトからの書き込み
もう8年前の製品です。
普通に使っても壊れてもおかしくない時期です。
落雷による過電流は、どこまで家電に支障があるかは、ケースバイケースです。
BDに問題を与えるかは、電圧と経過時間にもよるでしょう。
不在の時にも、近くに落雷が起きていないかもわからないでしょう。
近年ゲリラ豪雨や落雷は増えてきています。
雷ガード電源タップなどを使っていても、安全とは言えません。
今回の不具合が雷とはいえるのでしょうか。
修理期間もギリギリで出来なくなるでしょう。
クリーニングデスクで改善されるのか?
分解スキルが有れば、BDドライブを取り出してカバーを外して、光チップをアルコールを染み込ませた綿棒で清掃する。
場合によっては同型の中古を探し交換ってこともあります。
とうぜんこれらは自己責任です。
買い替えを考えた方がいいかもしれません。
書込番号:25823500
念のため(一か八か)、
レコーダーOFF状態で本体電源スイッチ長押しOFF
電源プラグ抜き、数分後にプラグさして再起動
はやってみましたか?
BD-REではなく、BD-Rではどうでしょうか?
あと、自己診断は行ってみましたか?
本当にドライブユニットだけの交換なら、HDD内容の消去までは無いと思いますが、
直す方としては、万一の保険の意味で回答しているのでしょう。
ドライブユニット(VXY2068)を自力交換する手もありますが・・・
書込番号:25823505
>もりmmさん
アクセス中に停電すると障害が起きる可能性はあるでしょう。
対応としてはこんなとこ・
・クリーニングディスクでレーザーレンズをクリーニングしてみる
・BDドライブを入手して交換する(BDの型番は中を開けて確認する)
・丸ごと買い替え
書込番号:25823506
今回は落雷や停電はほぼ影響ないと思います
電源は落雷からサージブロックで守らています
とは言っても雷が入ると2・ 3個のチップが飛ぶので電源が入らなくなります
起動してテレビが見られたら大丈夫です
書込番号:25823584
>もりmmさん
>BDドライブ壊れた
BDドライブ壊れたのですか、読込書き込みができない。
それとも内蔵HDDで録画読み出しができないのですか。
BDドライブ壊れただけなら
DIYで、次を参照に
https://kelvinvalleypark.info/kaden/bd-dvdyunitkoukan/
DMR-BRZ1010用のSXY0015は定価ベースですといい値段ですね。
書込番号:25823714
>もりmmさん
うちはPCのBDが同じ様な状態になりましたけど違うロットのBD-Rで問題なくダビング出来たりしましたよ
安物のディスクや相性の悪い物は違うドライブでは認識したりもするので
別のメーカーのディスクを試す事を勧めます、ただし焼き付け枚数が200以上とかで酷使しているのなら
買い替えの方が良いと思います
書込番号:25823726
買ってから何年経ったのでしょう?
因みに、私は、この機種の一つ前の機種[DMR-BRZ1000]のユーザーです。
BDドライブは購入から3年もたず、交換してます。
当時の書き込みのリンク貼って置きます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000697879/SortID=22426389/#tab
↑消費税、8%の頃なので、安いですが、それにしても、本件の4万円の見積もりは、高過ぎるような気が・・・
今回、雷は関係ない(偶々、偶然が重なっただけ)と思うのですが、パナのドライブの寿命なんて、大した事ないと思った方が、幸せだと思います。
それと、「HDD初期化」の話なんですが、必須だと言われたんですかね?
それとも、可能性として有り得るというニュアンスで言われたのか?
私の場合、経験上、「HDDの空き残量がDRモードで10時間以上ある場合」は、ファームウェアのアップデート時でも、何のトラブルもなかったので、意図的に修理に出す時は、空きが10時間以上になるよう録画データを減らして、出しました。
なので、事前に、サポートから、「稀にHDDのデータが消える可能性がございます。その際は、ご容赦下さい。」という説明は受けました。
結果、修理後にもHDDのデータは無事で、初期化されずに戻って来ました。
HDDが満杯状態で空きが殆ど無ければ、エラーが出て、データを消さなければ(初期化しなければ)正常に動作しなくなるという事は、頭に置いて置いた方が良いと思います。
書込番号:25823883
4万円の見積もりは電源基板交換を含めただと思います
ドライブ交換だけだと
ドライブ本体 15000円
技術料 7400円
消費税
その他
と予想しますが確証はありません
型番はSXY0015なりますが尼だと+αで高額になっています
修理とそんなに変わらない額になるかも知れません
書込番号:25825082
皆様いろいろとご意見ご指摘ありがとうございました。
ディーガ買い換えて引越しダビングしました。
書込番号:25892602 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、家電量販店でソニーのBD-RE XL片面3層100ギガのディスクを
購入したのですが、私の使っている旧機種では使用できませんでした。
当機種で実際使用されたかた、正常に使えましたでしょうか?
東芝現行機種はいかがでしょうか?
パナ、東芝、で悩んでいます
>30003000さん
ユーザではありませんが、スペック上『使えない』となれば不具合かと。。。
ただ、本機種に限らず、XLの実ユーザの率も少なくこなれておらず、高密度化、多層化で、エラーに対してはよりシビアであると思います。
東芝のDBR-T650も同様と思いますが、パナのRの方がスペック上世に無い128G(これまた近々に使うことも無い?)まで対応していることで、もしかするとマージンが気持ち大きいカモしれませんね。
書込番号:19871890
具体的に型番は何でしょう?
私のBZT710(2011年モデル)では問題なく使えますよ。
書込番号:19871951
念のため、DMR-BWT3000、2000、1000世代までが非対応です。
書込番号:19871968
現行機種ならほぼ対応だろうけど(メーカーHPにて要確認)、お持ちの機種の説明書に対応が書かれていないと、使えないでしょうね。
お買い上げのパッケージに、注意書があったと思うけど。
書込番号:19872063 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
>スピードアートさん
>CrazyCrazyさん
みなさん早速の返信ありがとうございます。
現在まで使用していた機種はレグザDBR-Z420です。2世代前?
取説には確かにXLは記載ありません。代わりに同じく3層でTLという記載はあります。
一応東芝のサポ−トに電話で尋ねると
XLの動作保障はいたしかねます。とのこと。
しかしながらソニ-のXLディスクのホ-ムペ-ジには動作確認済みに Z420が記載されています。
で もう一度東芝サポ-ト(前回とは別の担当者)によると
本来は正常に読み込みができるはずです。ディスク汚れなどを確認してください
それでもダメな場合はレコ−ダ−のレンズが故障が考えられるとのことです
汚れの可能性も考慮して購入した3枚のXLをためしましたがすべて初期化ができません。
レコ−ダ−自体 今でも1層や2層に問題なく使用できるため故障ではないのではないかと思い
ここで相談させていただきました。
書込番号:19872481
>30003000さん
DBR-Z420なら、しっかりとBD−XL対応がうたわれています。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-z42/spec.html
3枚のディスクが駄目ならば故障の可能性もありそうですね。
書込番号:19872533
確か、SONYのBD-RE XLが発売された当時は、SONYとパナのレコーダーのみでしか使用できませんでしたが、
後に、各社ともファームのアップデートで対応(使用可能)したはずです。
Z420をファームのアップデートをしていれば、使用可能になったはずです。
尚、ファームのアップデート前は、フォーマット不可能(なので使用できない)で、
SONYかパナ機でフォーマットしたディスクは、使用できた(読み書き、フォーマット可能)はずです。
書込番号:19872741
>yuccochanさん
DBR-Z420は2013年11月発売開始モデルです、発売当初からBD-XL対応だと思いますが、違いますか?
書込番号:19872813
CrazyCrazyさん
パナのXLは使えたけど、SONYのXLは使えず、ファームのアップデートの後にSONYのX Lも使えるようになった、
書込番号:19873024
>CrazyCrazyさん
>yuccochanさん
ネットには繋いでいませんが放送波でのアップデ−トは自動に設定してます。
故障かもしれないですね。
しかしながら他におかしいところがないので
そのためだけに修理は(たぶん数万?)は逆にもったいないかなと思います。
だったら新機種・・・と思い、確実にXLが使用できる機種は??
と悩んでました。
書込番号:19873048
仕様トリミングに伴う修正で対応した部分があるカモってとこですね。
で、念のため30003000さんのでファームウェアのバージョンを確認した方が良いと思います。
正常に認識しないのですから、切り分けとして 。
書込番号:19873091
>スピードアートさん
バージョンを確認いたしましたが
1,04 と最新のものになっていました。
書込番号:19873558
>30003000さん
>確実にXLが使用できる機種は??
パナソニックかSONYの現行モデルなら問題ないですね。
ただ、DBR-Z420でXLが使えない原因が??です。
もしファームの問題であれば、30003000さんが2回も東芝に問い合わせているのですから、
その際に教えていただいて当然だと思います。
もう一度、東芝に問いあわせをされてみたらいかがでしょうか?
ファームのバージョンによってBDXL対応に変化があるのかどうかを。
XLは数枚しか使ったことがありませんが、シリーズ物をまとめて保存するのに便利ですね、
価格もこなれてきたので、保存に問題が無ければ良い製品だと思います。
書込番号:19873572
>CrazyCrazyさん
そうですよね
やはり、ソニーかパナソニックの機種だと間違いないかなと思って
ここに質問させていただいた次第です。
東芝のサポートセンターの対応は丁寧に対応していただいたのですが
1回目の方と2回目の方は違う内容でしたので当てにならないかなぁ
1回目→動作確認されていないので何ともいえない。
バージョンアップでそれに関するアップはされていない
念のため電源をコンセプトから落とし2時間ほどそのままにする(放電する)→やりましたが同じでした
2回目の方に1回目の放電のはなしをしたところ、放電は1分程でいいということ
2回目→本来使用できる。
他メーカーのXLディスクはどうですか? (初めてのXLなのでわかりません)
ディスクが汚れている
故障
書込番号:19873742
>30003000さん
東芝は社長からしてとんでもだったので、それを察した憂秀な社員が嫌になって辞め、本質理解不能な問題意識の無い社員が残った結果なんじゃないかと思います。(苦笑
昨今、東芝に留りませんが。。。
今の三菱自動車を予見した君子なら、「まともな社員がかわいそう」とか言われる前に既に移っているでしょう。
30003000さんの様なパターンの対応は昨今 珍しくないですから、自信を持って徹底追求する必要がある様に思います。
書込番号:19873851
30003000さん
http://www.sony.jp/rec-media/bd-media/compatibility/
ここに、Z420が記載されているので、使えるはずなのですが、
Z420のBDドライブが劣化し始めているのかもしれませんね。
XLが発売された当初、このページには、SONYとパナ機しか記載されていませんでした。
書込番号:19874304
>30003000さん
BRZ1010のクチコミで他社のレコーダーの話を
するのもスレ違いなので、とりあえず
このレコーダーでのBD-RE XLメディア使用に
ついての質問は解決済として
改めて他社のレコーダーのクチコミで尋ねて
みては?
……BD-RE XL の店頭価格は高値なので悩む…。
書込番号:19874541 スマートフォンサイトからの書き込み
一枚だけ買って色々試してみようと思いつつ、半年たってもまだ
買っていない。一枚1080円か。
書込番号:19874707
東芝の製品ホームページにおいて、”DBR−Z420”のスペックを参照すると・・・BD-RE XL の対応状況に関しては ”○”が付いています。
ただし、下記に”*2)ディスク特性や記録状態によっては再生ができない場合があります。”との注意書きがあります。
また、Amazonのこの製品関連のカスタマーレビューにおいて、”使えた人”と”使えなかった人”に割れています。
特に内容を拝見すると、”東芝”、”シャープ”、”三菱”の方でおつかいになれなかったみたいです。
仕様上は使えるはずだが、ディスクの特性上の問題で使えないと言うことではないかと考えられますね。
あまり良い評価はないみたいなので、3層ディスクはなるべく手を出さない方がいいかもしれません。
書込番号:19874717
メディアの方のカキコミやレビューを見ても、色々と厳しい内容になっている様に思えます。
LANダビングが所有のパナレコとソニーレコで対応しておらず、その関係でXLを複数購入しましたが、ダビングは問題なく出来ました。
ファームアップ対応もそうでしょうが、ドライブ自体の品質や状態に左右されそうです。
DVD-R-DLやRW-DLの書き込み品質に問題があるとして、SLを中心にDLはたまにと、光学ディスクによくダビングしていた頃を思い出しました。
書込番号:19875272 スマートフォンサイトからの書き込み
DMR-BRZ1010で、録画した番組を持ち出す方法を知りたいです。
どこでもディーガの説明は、以下を確認しました。
https://panasonic.jp/diga/apps/tv.html
しかし、アプリの録画一覧で番組を選択して、メニューを開いても、持ち出しボタンがありません。
もちろん、録画時の持ち出し設定(ネットワーク経由)を設定した録画データです。
iPhoneでしか持ち出せないのでしょうか。
こういうのがあるぞ。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/docodemo_diga/info_190920.html
>iPhoneなどのご利用端末でOSのバージョンを最新(iOS13)にすると、アプリが正常に起動できなくなる場合がございます。
>iOS13でご利用いただくには、最新バージョンの「どこでもディーガ」バージョン3.1.1へアップデートしてご利用ください。
書込番号:22975630
どこでもディーガで番組持ち出しの作成方法
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41641/p/3860
書込番号:22975640
BRZ1010だとMLP DTVやDixim Playなんかの有料アプリなら番組持ち出しできますね。
書込番号:22975690 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一度、取り扱い説明書を確認したところ、録画時に持ち出し設定を行った後、「持ち出し番組を作成する」操作が必要であることに気付きました。「どこでもディーガ」は、非対応みたいですが、別の方法で可能なようです。ありがとうございました。
書込番号:22975943
>Lさんさん
持ち出し番組の持ち出しには「どこでもディーガ」は対応してなくてDixmPlayerなどの他社アプリなので注意して下さい
書込番号:22976241 スマートフォンサイトからの書き込み
>サダ0721さん
たしかに、取り扱い説明書には明記していなかったです。公式な方法は無く、ファイル持ち出し用のアプリは、自前で用意するということですかね。SDカードで対応した方が手っ取り早いですかね。
書込番号:22979082
>Lさんさん
SDカードはガラケー時代の名残りなのでiPhoneやiPadではどうしようもありません。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/1seg_bzt750.html
SDカードを利用したいなら上記の対応機種の中から古いガラケーやスマホを中古で入手するか
一部、再生可能なワンセグ機能付きのスマホやタブレット(除くアップル製品)を調べて入手するしかないです。
いちいちSDカードをレコーダーやスマホに挿したり、抜いたりは以前はやってましたが正直面倒くさいです。
書込番号:22979108
>Lさんさん
手っ取り早いのは有料アプリでしょうね
私はスマホにバンドルされたDixmPlayerですが
持出番組作成後にWi-Fi経由でスマホに転送しています
iOS版でも持出可能ですよ
https://support.digion.com/blog/dixim-play-ios-help03/
書込番号:22979529
>B-202さん
そうなんですね。AdndroidのMicroSD経由とかで可能だと思い込んでました。
>サダ0721さん
他社のアプリを使わないと、本体の持ち出し機能が生かせないなんて、メーカーは何考えているのでしょうかね。
いろいろ試してみます。ありがとうございました。
書込番号:22979854
教えてください。この機種に外付けHDD(BUFFALOのHDV-SQ1.QU3)を接続して使用してましたが、メーカー修理でHDD交換しようかと思っているのですが、もし交換した場合外付けHDDの録画内容は見れなくなるのでしょうか?ちたみにseeQVault対応フォーマットはしていません。どなか分かる方宜しく御願い致します。
書込番号:22519040 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーの内蔵HDDを交換するのであれば、通常は外付けHDDの継続使用が可能です。
レコーダーの基板を交換した時に、外付けHDDの読み出しができなくなります。
書込番号:22519069
回答ありがとうございます。これで安心して修理に出せます。
書込番号:22519435 スマートフォンサイトからの書き込み
BRZ1010に外部入力で内蔵HDDに録画した場合MPEG4圧縮、DVDの標準画質はMPEG2圧縮なので画質変換を伴う実時間ダビングしか方法が有りません。
書込番号:22075075 スマートフォンサイトからの書き込み
>J:COMの二時間番組をbrz1010のハードディスクに録画したものを
>DVDに高速で焼く方法はありますか?
DVD-R もしくは DVD-RAM を AVCRECで初期化すれば、
容量の範囲内で高速ダビングできるだろ。
書込番号:22075360
番組表からサブメニューの項目で新番組を「毎回通知する」を指定しているのですが
新番組お知らせのポップアップが表示されないです。
スタートメニューの項目から新番組を開いても
放送種別:地上D / BS
ジャンル:全ジャンル
にしているのですが新番組は一つもありません。
有線LANでネットには接続できていると思います。(ネットワークの設定で接続OKと表示)
Youtube再生、録画、再生、ジャンプリンクなどは問題ありません。
レコーダーはアップデートしていてVer.1.24になっています。
コンセントを半日抜くや電源ボタンを3秒以上押して強制リセットも試してみました。
関係あるかは分かりませんがコンセントを半日抜いたところ
「ディモーラからのおすすめ」が表示されるようになりました。
設定に問題がありましたらアドバイス頂けたら助かります。
テスラの持ってるBRZ1020も新番組が表示されなくなったことがあったんだお
それはスカパー無料体験を申し込んでひっきりなしに映画を録画してた時なんだお
無料体験が終わって早く番組情報が欲しかったから
テスラはレコーダーのチャンネルをBS768に変えて2時間ぐらい放置してみたら
番組情報が色々入ってたんだお(o^−^o)
書込番号:22028524
そうゆえば地デジの番組表がイマイチ取得できてなかったから色々いじってて
最終的にチャンネル設定で再スキャンを何度かしたら調子が良くなったこともあったんだお(o^−^o)
書込番号:22028545
"予約確認"のボタンを押すのはダメなんですか?
新番組の最初の一話が予約されますが。
書込番号:22028894
>テスラーコイルさん
1度だけチャンネル設定を再スキャンしたのですが状況は変わりませんでした。
複数回再スキャンするのはやっていなかったので試してみようと思います。
>ときめきtoナイトさん
新番組おまかせ録画のことでしょうか?(間違えていたらごめんなさい。)
新番組おまかせ録画の機能は「切」にしています。
新しい番組をチェックできて観たい番組のみ手動で録画しています。
書込番号:22030461
>krayさん
> 番組表からサブメニューの項目
表示対象>設定チャンネル
あたりはありませんかね?
いずれにしても送られて来るEPGの番組表の初期に[新]が無かったりすると『必ず』という訳には行かないところもある様に思いますので、『新番組おまかせ録画』をかける上に、DiMORAの番組表の24時間表示で最終確認して3時間オーバーの漏れも含み取捨選択するのが無難と思います。
書込番号:22033890
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ブルーレイ・DVDレコーダー
