ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010
- HDD容量は1TB、同時録画可能番組数は3番組。
- 番組表を開くと新番組をポップアップで知らせてくれる「新番組おしらせ」機能により、新番組を毎日すぐにチェックできる。
- 外出先からもテレビ番組が楽しめる「外からどこでもスマホで視聴」機能、4K撮影動画やハイレゾ音源の再生にも対応。
このページのスレッド一覧(全135スレッド)![]()
| 11 | 0 | 2016年6月11日 11:04 | |
| 57 | 2 | 2016年6月9日 18:07 | |
| 0 | 0 | 2016年6月5日 20:51 | |
| 25 | 0 | 2016年6月3日 12:58 | |
| 36 | 13 | 2016年5月28日 19:18 | |
| 13 | 3 | 2016年5月28日 00:43 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010
二重音声切り替えがうまく出来ません。リモコンの音声ボタンを押しても表示がかわるだけで英語と日本語が聞こえます。サブメニューも操作しましたが同じです。HDMIケーブルをかえても同じです。水曜日に届いて日曜日にセットしたばかりです。
書込番号:19935516 スマートフォンサイトからの書き込み
2カ国放送などは、
・2重音声(アナログ放送時代と同じ方式)
・音声多重(デジタル放送で採用された)
の2種類がありますが、それはご理解の上での質問でしょうか?
理解しているとして、
所有のDIGA+REGZA(TV)の場合、HDMIでの接続時は、
テレビの操作で、2重音声を切り替えます。
DIGAでは切り替えできません。
アナログ接続時は、DIGAで切り替えられますが、BRZ1010にはアナログ出力がありません。
気がついた範囲では、地デジのNHK意外はかなり少ないです。
民放でも、古い映画に存在していたかもしれません。
英語と日本語が聞こえるなら、こちらの可能性が高いような気がします。
音声多重の場合は、DIGAで切り替えます。
切り替えにタイムラグを生じる番組や
副音声の場合に、主音声と内容が殆ど変わらない番組もあって、
切り替わらない・・・と、焦ることがあります。
書込番号:19935723
>yuccochanさん
アドバイスありがとうございました。
出張に行っておりましたので、返事が遅くなりました。
結論ですが、出張中に息子がパナのサポートに連絡して、その設定通りにして解消できました。
その設定の変更手順としましては、
リモコンの「スタート」ボタンを押し、「初期設定/リモコン設定」を選び「決定」を押す。
「音声設定」を選び「決定」を押し、「デジタル出力」を選んで「決定」を押す。
表示の項目をすべて(たしか3か所)を、「PCM」に変更する。
と言うものでした。
PCMに変更する前の設定は、控えてもおらず、おぼえていないそうです。
yuccochanさん はじめ皆さんありがとうございました。
書込番号:19942512
41点
前の特価の時に買えなかったのでちょい高くなりますが、
標記ショップで51800円にポイント7770で購入しました。
まだ下がる可能性もありますが、東芝650よりも安いので
自分に納得させました。
バッファローHDV-SQU3/V4TBで通常録画、SQVともにフォーマット、正常認識したので期待しましたが安定運用は不可です。
3TBまでは動作確認が取れているシリーズですが、4TBはダビング時に「動作が継続できませんでした」と失敗多発します。
東芝、パソコンでは安定動作します。
DIGAも最近ちらほら4TBでの成功例は聞かれるようになりましたが、イレギュラーなので長期の安定運用面では過信は禁物です。
25点
映像は、プロジェクターにHDMI接続。
音声を、本体の光デジタル出力から、
PCにつながっているオーディオインターフェース「Creative USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 」に、
光ケーブルでつなぎ、イヤホンで聴いていますが、
お部屋ジャンプ機能で別のディーガの番組を再生すると、映像のみで音声が全く聞こえてきません。
どうしたらよいでしょう。通常録画や、Huluなどのインターネットサービスの再生時は、ちゃんと聞こえます。
原因はわかりませんが、レコーダーの音声設定がビットストリームで出力しているならPCMで出力してはどうでしょう。
書込番号:19909112
>口耳の学さん
すべてPCMにしてます。通常録画の音声は聞こえます。
デジタルオーディオインターフェース側の問題でしょうか。
書込番号:19909138
書き込み内容では再生ソースが不明ですが、
いったいどんなソース(詳細)を再生しているのですか?
書込番号:19909282
>LVEledeviさん
説明不足ですみません。
再生ソースは、HDDに録画した地デジとBS、WOWOWです。
本体では問題なく、別室のディーガ「DMR-BXT970」をお部屋ジャンプ機能で見ると、音声が出ません。
書込番号:19909340
>天然こざるさん
上記は著作権保護がありますね。
接続は下記だと思います。
NW [DMR-BXT970〕--LAN--(ホームルータ)--LAN--〔BRZ-1010〕
映像 〔BRZ-1010〕--HDMI---[プロジェクター]
音声 〔BRZ-1010〕---光デジタル---[Sound Blaster Digital Music Premium HD r2〕
Sound Blaster Digital Music Premium HD r2の仕様に書いてありますが、
著作権保護(コピー防止)の音声データは入力できないとあります。
デジタル入力:光1系統(角型)※1 16/24bit・44.1/48/96kHz
※1:アナログ及びデジタル入力した信号を直接デジタル出力することはできません。
またSCMS信号が付加されたデジタル信号は入力できません。
http://jp.creative.com/p/sound-blaster/sound-blaster-digital-music-premium-hd-r2
書込番号:19909455
>LVEledeviさん
接続はまさにその通りですが、白黒猫団子さんの仰るとおり、
著作権保護が原因なら通常録画の音声も聞こえないはずですよね。
DLNA(DTCP-IP)特有の制限なのでしょうか。
ちなみに、PCアプリ上のDLNA(DTCP-IP)クライアントでは、音声が聞こえます。
書込番号:19910778
別室のBXT970をクライアントとしてお部屋ジャンプリンク機能を使うのに、BRZ-1010とBXT970がルーターを介したネットワークに接続していれば、BRZ1010の映像をプロジェクターにHDMI接続しようが音声をPCに光デジタル出力しようが関係ありませんよね?
なぜ音声だけでないのかわかりませんが、うちの場合BRZ1010は有線でWG1800HP2に繋いでネットワークを組んでおり、別室のUN-10T5、BWT500でお部屋ジャンプリンク機能を使った地デジ、BS、CSの再生に問題はありません。
書込番号:19910803
BRZ1010がクライアントなのでは?
他に光デジタル入力が可能な機器があれば、ソレではどうなるのかためしたいですね。
書込番号:19910851 スマートフォンサイトからの書き込み
されていることがいまいちよくわかりませんが
・BRZ1010に接続した外部HDD内に取り溜めたデジタル放送の録画番組が
DLNA再生での HDr2経由の音声が×
・BRZ1010内のHDD(通常録画?)に取り溜めたデジタル放送の録画番組が
DLNA再生での HDr2経由の音声が○
ということでしょうか...
とにかく HDr2の仕様も含め参考にしつつ
切り分けとして、音声再生×な方を HDr2を通さずに音がでるか試してみたらどうですか。
書込番号:19910977
スレ主さんカキコミをそのまま解釈すれば
BRZ1010で録画した番組の音声は問題なく出力されて、BRZ1010のDLNAクライアントを利用して、DLNAサーバであるBXT970の録画番組を視聴すると音声が出ない。
でしょう。
他に光デジタル入力が可能な機器があれば、ソレではどうなるのか試せば問題のキリワケができますね。
書込番号:19911002 スマートフォンサイトからの書き込み
>BRZ1010がクライアントなのでは?
「別室のディーガ「DMR-BXT970」をお部屋ジャンプ機能で見ると」の部分を勘違いしていました。
「別室のディーガ「DMR-BXT970」(に録画した番組)をお部屋ジャンプ機能(を使ってBRZ1010)で見ると」ってことですね。
一度BRZ1010単体でTV等に繋げることが出来ればBRZ1010本体の問題かどうか切り分けが出来そうですが。
書込番号:19911148
>みなさん
試しに、BRZ-1010のデジタル出力をD/A変換器でアナログに変換して、アナログでSound Blasteに繋いでみました。
お部屋ジャンプ機能(DLNA/DTCP-IP)でも、音がでました!
BRZ-1010→光デジタル→D/A変換器→アナログ→Sound Blaster Digital Music Premium HD r2→イヤホン
というわけで、Sound Blaster側の問題でした。イヤホンまで完全デジタルではなくなりましたが、満足です。お騒がせしました。
書込番号:19911590
使い勝手はおいといて、転送速度のみの比較です。(一時間番組三倍モード3415MB)
USB延長ケーブル使用
http://item.rakuten.co.jp/cpemart/1502-0015/
Mobile Drive XXS 3.0 2TB(通常用USB3.0ポータブル)
・内蔵→USBHDD 五十三秒 /USBHDD→内蔵HDD 六十秒
BUFFALO HD-AVQ3.0U2/V (SeeQVault/USB2.0)
・内蔵HDD→USBHDD 三分二十秒 /USBHDD→内蔵HDD 三分四十秒
IO DATA AVHD-P1UTSQ(SeeQVault/USB3.0ポータブル)
・内蔵HDD→USBHDD 一分四十八秒 /USBHDD→内蔵HDD 二分二十五秒
さすがに通常用USB3.0が速いですが、SeeQVaultもUSB3.0対応の恩恵があります。
>デジタルっ娘さん、参考になります。
私の認識不足で外していたらスミマセンが、SeeQVault品をノーマル使用(設定?)しての比較ってできないのでしたっけ?
(念のため、やって欲しいでは無く可能性として)
書込番号:19898407
手持ちがなく通常用USB2.0が遅れました。
Philips SPD5121CC 500GB(通常用USB2.0)
・内蔵HDD→USBHDD 二分四秒 /USBHDD→内蔵HDD 二分四秒
通常用USB2.0≒SeeQVaultUSB3.0程度でしょうか。SeeQVaultが通常用より転送時間がかかるのは東芝も同傾向です。
スピードアートさん
最初に通常用かSeeQVault用にするかフォーマットを選択することができます。
本格使用前にしかテスト比較できないですが、通常用にフォーマットした場合はSQV非対応USBHDDと速度は同様と思います。
書込番号:19898676
自分も真似てみました。
地デジ放送1時間番組(3倍録画 3285MB)
USB-HDD バッファローHD-LC3.0U3-BK(※)
※パナソニック、バッファロー共に動作確認
がとれていないHDDなので、使用される際は
自己責任でお願いします。
内蔵HDD→USB-HDD 58秒5
USB-HDD→内蔵HDD 57秒3
でした。
計測の仕方の違いがあるので参考程度ですが
デジタルっ娘さんが記したポータブルHDDへの
ダビング時間と大きく違わないですね。
書込番号:19909910 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
