ブルーレイディーガ DMR-BRW1010
- HDD容量は1TB、同時録画可能番組数は2番組。
- 番組表を開くと新番組をポップアップで知らせてくれる「新番組おしらせ」機能により、新番組を毎日すぐにチェックできる。
- 外出先からもテレビ番組が楽しめる「外からどこでもスマホで視聴」機能、4K撮影動画やハイレゾ音源の再生にも対応。
このページのスレッド一覧(全166スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2016年4月15日 12:06 | |
| 5 | 5 | 2016年4月14日 12:16 | |
| 53 | 20 | 2016年4月13日 22:50 | |
| 1 | 1 | 2016年4月8日 10:27 | |
| 5 | 8 | 2016年4月5日 21:28 | |
| 1 | 8 | 2016年3月24日 20:21 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010
昔に撮影したDVテープを取り込みました。
内蔵HDDとUSB-HDDの行き来は出来たのですが
nasに移動出来ない状況です。
DVテープを赤白黄色のコンポジットケーブルにて
BRW1010に接続してHDDに取り込んだデータの
拡張子が分かる方教えて下さい。
H.264/MPEG-4は圧縮方式だと思うのですが
分かりません。
パナのサポートに電話してもダメでした。
レコーダーのHDDには、アクセスできないので不明。
BDに焼けば、m2tsかmts
DVDに焼けば、モードによって、m2ts(mts)、VRO、VOB
PCにLANコピーすると、(所有の環境では)拡張子無し。
過去記事では、誤った(再生できない)拡張子になることが有るらしい。
m2ts(mts)、拡張子無しなどは、m2ts(mts)、MP4にリネームしても、PCのメジャーソフトで再生可能。
VOBは、(所有のクライアントからは)dlna再生可能。
VROは、(所有のクライアントからは)dlna再生不可能。
拡張子をmpgにリネームするとdlna再生可能になる。
書込番号:19789954
上ウエアがミズノなのに、
下パンツがナイキな感じかな。
あり得ないワケじゃないけど、
同じメーカーの方がより良い。
書込番号:19786142 スマートフォンサイトからの書き込み
5年前のソニーのテレビなら、どこのレコーダーを繋いでも問題は全く無いです。
同じメーカーにする意義は感じられません。
書込番号:19786191 スマートフォンサイトからの書き込み
5年ほど前のTVなら9割方HDMI端子が搭載されていると思いますが添付写真と同じ端子があるか確認。
TVとレコーダーのメーカーは同じにする必要性はない。
(厳密には同じメーカーだとリンク操作がし易いけどね)
ご自身のお好きなレコーダーを購入すれば良いです。
書込番号:19786292 スマートフォンサイトからの書き込み
>テレビがSONYなのでパナソニックの
ディーガは,良くないのでしょうか?
接続自体は規格物なので、メーカーが違っても通常使用では問題ないです。
使い勝手をどこまで求めるか によると思います。
例えば、機器の連動性があります。
・テレビが ブラビアリンク に対応なら、
電源連動 自動入力切替などのHDMIリンクの基本機能はほぼ使えるでしょう。
・同一メーカーの機器でしかほぼ連動しない
録画関連の連動も便利に使いたいなら、メーカーはそろえたほうが無難です。
書込番号:19786941 スマートフォンサイトからの書き込み
回答いただきありがとうございます。
皆さんの意見を参考に検討したいと思います(^○^)
書込番号:19787195 スマートフォンサイトからの書き込み
現在7年前のBlu-rayレコーダーDMR-BW750を使用し、ハードディスクに録画した番組をSDカードに持ち出しし、ガラケーで閲覧してます。スマホなどで見る手段がないとききました。
ガラケーの小さい画面でみるのもストレスを感じ、BRW1010を購入し、iPhoneもAndroidに変えようかと思ってます。
パナソニックで下記のURLのサイトを見たのですが、どのAndroidと相性がいいのでしょうか?ぜひアドバイスお願いします。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/1seg_bzt750.html
書込番号:19669781 スマートフォンサイトからの書き込み
DigiOn, Inc.「DiXiM Digital TV」
https://appsto.re/jp/Z66SL.i
ALPHA SYSTEMS INC.「Media Link Player for DTV」
https://appsto.re/jp/o2W2L.i
iOS端末に持ち出せるアプリがあります。
書込番号:19669799 スマートフォンサイトからの書き込み
このアプリを使用するとネット接続で多くのパケット量がかかりますか?
できればSDカードに保存して視聴したいと考えてます...
書込番号:19669841 スマートフォンサイトからの書き込み
持ち出しなら別にパケットなんかほぼ使いません
>できればSDカードに保存して視聴したい
やめたほうがいいと思いますがどうしてもしたいなら
ご自分であげられてるURLの先に書いてあるタブレットP-08DかN-06D買ってください
最新機種など含めてそれ以外のほぼすべての機種でできないです
書込番号:19669956
サンショーさん
ガラケーをお使いとのことで、スマフォは使ったことがないという前提で書き込ませていただきます。
スマフォは「内蔵ストレージ」というエリアがあり、アプリやデータを保存することができます。(パソコンのハードディスクのような感じ)
で、スマフォにテレビ番組を持ち出す場合はLAN (Wi-Fi) 経由になりますが、スマフォの内蔵ストレージに保存することになります。なので、基本的には SD カードを使わなくてもスマフォに持ち出していつでも視聴できます。
もしくは、スマフォの内蔵ストレージは知っているけど、容量不足に備えて SD カードに持ち出すようにしたいということなのであれば、「DiXiM Play」というアプリか、「sMedio TV Suite (Android版)」というアプリを使うと SD カードに持ち出すこともできます (初期設定では持ち出し先は内蔵ストレージなので、設定変更する必要があります)
ただ、DiXiM Play は月額 100 円かかるし (使い続ける限り毎月必要)、sMedio TV Suite の Android 版は使い勝手がよくないので今一お勧めしにくいです。(なお、DIGA から番組を持ち出せるアプリはパナ純正のものはなく、汎用のアプリを使うことになりますが、すべて有料です)
なお、iPhone 用のアプリでは SD カードを使うことはできないので、どうしても SD カードに持ち出すことを優先したいのなら、Android 一択となります。
書込番号:19670064
サンショーさん
示されたURL のものは、持ち出し番組対応機種が書かれています。
この方法は、古いやり方で、スマホの対応機種は少ないです。
で、今時は、持ち出し番組を作ることなく、録画番組をそのままスマホ(タブレット)にダビングする方法が主流です。
録画番組は、AVC(HG、HX、HE、、、最近の機種ではx倍録と呼称)限定が多いです。
使用するアプリの例は、ずるずるむけポンさん が示されました。
内蔵メモリ/SDカードの違いは、shigeorgさん が解説されました。
私的には、iPhone のままで、良いと思います。
書込番号:19670623
yuccochanさん
そっか、サンショーさんは現在すでに iPhone をお使いということなのですね。
私は最初に書かれた
は「(ガラケーを) iPhoneかAndroidに変えようかと...」の打ち間違いかと思い込んでしまっていました。失礼しました。
すでに iPhone をお使いなのであれば、とりあえずそのまま iOS アプリ (いずれも有料) を使ってみて、内蔵ストレージの容量とか使い勝手等の問題でどうしても Android (SD カード保存) を使いたいと思うようになったら、また検討してみられればよいと思います。
(個人的には iPhone (iOS) に慣れている人だと Android 端末は戸惑うことも多いとは思いますが)
あと、yuccochanさんが書かれていますが、持ち出す際に持ち出し番組を作らなくても番組持ち出しはできますが、その分容量 (データ量) が増えるため、内蔵ストレージの空きが少ないなどの場合は持ち出し番組を作ってから持ち出す方法も試してみられるとよいかと思います。
ただし、持ち出し番組は解像度が粗いので、場合によってはあまりきれいに見えないかもしれません。とはいえ、5 インチ前後のスマフォ画面ならそれほど粗くは見えないかもしれませんが。
書込番号:19671688
みなさんご丁寧にご返信ありがとうございます。
少し言葉足らずでしたね^^;
私はiPhoneを使ってます。7年前のBlu-rayレコーダーでしたのでSDカード持ち出しをして、解約済みのガラケーで見てます。そのガラケーも調子が悪いのでいろいろ検討してます。
SDカード持ち出しがいいなと思う理由は
・いまのBlu-rayレコーダーはもう少し使いたい。(2歳の子供がいるので餌食になりそうで)
・1日2時間あまり視聴するので、iPhoneですと充電がたくさん減るのと、視聴可能時間の限界があるのかなと思いました。カタログみると7GBで低い画質で111時間とありました。
アプリはカタログにはパナソニックメディアアクセスをダウンロードして下さいとありました。
ただみなさんのご意見も尊重しながら選択したいと思います。
書込番号:19675792 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、長くなってしまいました。
サンショーさん
これの意図ですが、「できれば BRW1010 は買わずに、BW750 を使い続けたい」ということでしょうか?
それとも、「BW750 も使い続けたいし、番組持ち出し用に BRW1010 も買い足すつもり」でしょうか?
後者の場合は他の方や私がこれまで書いた事を参考にしてもらえばよいわけですが、前者を考えているのであれば LAN 経由の持ち出しとかアプリの話は一切関係なくなるので、それらを除いて考えないといけなくなります。
すなわち、サンショーさんが当初書かれていたように、「DIGA から番組を持ち出した SD カードを、スマフォに挿し込んで再生する」ということになるわけです。
で、サンショーさんが最初に貼られたリンク先の一覧は BRW1010 を想定してのものだと思いますが、それですら最近のスマフォ機種は載っていません。
でも、BW750 で SD カードに持ち出した番組は「スマフォでワンセグで録画した番組」と同じ扱いになるので、「ワンセグ機能」がついていて、ワンセグ番組の録画および再生ができる機種ならおそらくはどれでも再生できると思います。
実際に我が家の DIGA BZT750 からワンセグ画質で持ち出し番組を作り、それを SD カードに持ち出して、私のスマフォ F-04G およびタブレット F-02F (いずれも一覧には載っていない) で再生してみましたが、あっさりできました。(再生には、各機器のワンセグアプリを使います)
ただ、それだけのために iPhone を Android 端末に機種変更するのはもったいないと思います。
その代わりに「スマフォ」としてではなく、「ワンセグ番組再生機器」として使うつもりで、古いスマフォでよいので対応機種の一覧に載っているスマフォもしくは、これがいいというものがあればそれを中古スマフォショップ等で買われるのがよいのではないかと思います。(SIM が入っていない、もしくは通話できない状態で OK)
SIM なし・通話不可であってもワンセグ番組の再生はできますし、ワンセグで放送中の番組を見ることもできます。
また、それが Wi-Fi 機能を持っていれば、無線 LAN 親機に接続すればインターネット端末として使うなどのことができます。他にもカメラ機能があれば写真も撮れますし、ゲームアプリをダウンロードしておいて、ゲームで遊ぶこともできます (起動時に毎回ネット接続が必要なものの場合は Wi-Fi 環境じゃないと使えませんが)
要するに電話としては使えないけど、それ以外のことはほぼ全部できるので、iPhone とは別に何かの時の予備機として持っておくのもありじゃないかということです (普段は録画番組を見るために使うわけですが)。
あ、当然ながら SIM なし・通話不可ならドコモ等とは契約しているわけじゃないので、使うのに費用はかかりません。
あと、「SoftBank SELECTION iPhone/iPad用 ワイヤレス メモリーリーダー&ライター」を使うと、iPhone で「SD カード内の DIGA 番組を再生する」ことができるそうです。
http://www.softbankselection.jp/products/ProductDetail.aspx?sku=4580152973019
が、Amazon のレビューを見るとかなりひどいですねぇ...
http://www.amazon.co.jp/dp/B00AAPG8MO
同じような機器はパナからも出ていますが (DY-PS10)、こちらは残念ながら BW750 のようにワンセグ画質でしか持ち出しできない機種は対象外でした。(VGA 画質での持ち出し番組のみが対象とのこと)
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/product/dy_ps10.html
なお、現在お使いのガラケーより画面が大きくなると、ワンセグ画質だとそれなりに粗く感じるようになると思います。
我慢すれば見られると思いますが、もし知人・友人等でワンセグ機能を持つ Android スマフォを持っている人がいれば、一度どんな感じになるかを試させてもらうとよいかもしれません (SD カードを入れなくても、普通にワンセグ放送番組を見るだけで感じはわかるでしょう)
書込番号:19676960
私もshigeorgさんと、同じ予感を感じてました。
BW750の延命が目的、新型を出来れば買わない。
というのがスレ主の真意だと
スマホアプリを使って、
レコーダからwifiでダウンロードする手段は、使えません。相性云々ではなく、古いレコーダだから機能がない。
バナのサイトを見て、対応する少し古めの中古スマホを買って、動画プレーヤとして使うのが
安上がりで便利かと思います。
私の場合の例ですが、
softbank 206shを、DIGAで記録したSD番組の持ち出し再生に使ってます。
多分、この機種の兄弟機が最後の対応で、この次の世代から、アプリを使い、WIFI経由でダウンロードする機能に、移行してます。
書込番号:19677205 スマートフォンサイトからの書き込み
あと少し補足
ソフバンのシャープ機の古めを紹介している理由は
中古の球数が豊富
最近の格安SIMに使えない物も多く
全体的に安いからです。
書込番号:19677225 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
具体的な機種を教えていただきありがとうございます!
softbank 206shですね!
オークションで見ると5000円前後で買えそうですね。bl5bgtspbさんも実際に使ってるということなんで動作確認せずに購入しても大丈夫ですね。
購入してみます!
書込番号:19677251 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤフオクだけでなく
ドスパラ、じゃんぱら、イオシス、ソフマップ
なども見てみてください
赤ロムに関する保証がある店がよい
書込番号:19677279 スマートフォンサイトからの書き込み
あと
再生する時は、コンテンツマネージャーを使ってください。
SDカードのCPRMを使い
パソコンなどで、中身を別カードにコピーすると
再生不能になるDRMがかかってます。
その為には、コンテンツマネージャーです。
フリーの動画プレーヤを入れても再生不能です
書込番号:19682712 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
ですが、すいません。
ちょっと用語がほとんど分かりません...。
書込番号:19682732 スマートフォンサイトからの書き込み
ならば
コンテンツマネージャーというアプリを使って再生
それ以外では再生不能という事だけ
覚えてもらえれば。
書込番号:19682741 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
了解です。
まだsoftbank 206sh購入してないので、すぐに実行に移します!
書込番号:19682795 スマートフォンサイトからの書き込み
bl5bgtspbさん
> それ以外では再生不能という事だけ
調べてみたら 206SH もワンセグ機能があるようですが、ワンセグの録画再生機能では再生できないのでしょうか?
書込番号:19683006
コンテンツマネージャーから、TVアプリが呼び出され、再生されます。
直接TVアプリを起動すると、とりあえずTVを受信しようとします。場所によって、フルセグ・ワンセグ切り替わったり面倒です。
そこから、端末のメニューボタンで、録画一覧を選ぶと、レコーダで記録したワンセグ番組は表示されます。
コンテンツマネージャーからだと、SD/TV-Videoというメニューを選ぶと、レコーダで記録した番組が表示されますので
、そこから選んでください。受信しようとする動作をしませんし。他の音声ファイルを表示したり。こちらの方が便利です。
つまり、どちらでの操作でも同じTVアプリが再生を担当します。
書込番号:19683154
bl5bgtspbさん
なるほど。そういう仕組みのアプリなのですね。
そうですね。録画 (持ち出し) 番組を再生するだけの場合、これうっとうしいですものね。
了解しました。情報ありがとうございます。
書込番号:19683263
遅くなりましたが、本日206SH購入しました。SDカード入れて録画が見れました。
自宅で無線LANの環境があるんですが、写真の通り設定にはなるんですが、ネットなど見れません。なぜでしょうか?
書込番号:19785962 スマートフォンサイトからの書き込み
>買い換えるメリットはあるでしょうか。
外付けUSB-HDD接続によるHDD容量増設、DRモード以外のAVC録画モードが増えている事とエンコード技術の向上による同程度の圧縮率なら画質が良くなっている事。
その他機能アップした点が多い。
デメリットはDVDに標準画質でダビングする際に高速ダビング不可になっています。
DVD使わないなら買い替えがお薦めです。
書込番号:19769142 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタルビデオカメラで撮った映像をPCに保存してます。それをブルーレイDVDにダビングしたいのですが、本機を使って出来ますでしょうか?
書込番号:19761295 スマートフォンサイトからの書き込み
それって、シナビアチェックの対象?
書込番号:19761394 スマートフォンサイトからの書き込み
>デジタルビデオカメラで撮った映像
AVCHD、MP4、MOV、Mpeg2、etc 何でしょうか?
MP4、MOVの場合は、音声コーデックは何でしょうか?
AVCHDの場合は、フォルダ構造のまま保存していますか?
これらの情報によって、可否が変わります。
まぁ、PCで、変換などを行えば、可能にはなりますが。。
書込番号:19761463
>yuccochanさん
形式はAVCHDです。すいません、「フォルダ構造のまま」とはどういう意味でしょうか?教えてください。
書込番号:19761750 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカメラのAVCHDフォルダ以下の全てのファイルを
PCに保存してあるか?(PCにもAVCHDフォルダがあるか)
動画ファイルである*.m2ts(mts)ファイルだけを保存している人や
カメラ付属のソフトを使って、そのソフト独自のフォルダで保存している人もいますので。
カメラが2Kであるならば、SDカード又は、USBメモリにAVCHDフォルダ毎コピーすると
DIGAに無劣化で取り込めます。
書込番号:19761817
>yuccochanさん
ありがとうございます。ちょっと確認してみます。
ちょっとお時間頂いて、またご連絡させていただきます。
書込番号:19761825 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuccochanさん
PCにはAVCHDフォルダは無いですね。AVCHD以下のSTREAMフォルダ内の動画ファイルをコピーしてます。
書込番号:19761897 スマートフォンサイトからの書き込み
寒ブリ煮込みさん
フリーソフト(MultiAVCHDなど)を使って、AVCHD構造(フォルダー)を再構築して
SDカード又はUSBメモリ経由でDIGAに読み込ませてください。
MultiAVCHDの使い方
http://kerosuke3.blog42.fc2.com/blog-entry-57.html
・MP4からの変換記事ですが、m2ts(mts)も同じ操作で可能です。
・「AVSinfo.exe」が停止しました。と出る場合は
については、無視を数回行えば良いです。
・次にSDカードのローカルに「private」をフォルダ作成。
SDカードは必須ですが、USBメモリを使う場合は不要です。ルートに置いてください。
・変換したいファイルを選び、黒枠の部分をクリックして
その下の白枠部分にドラックドロップでもOKです。複数ファイルも可能です。
昔の低速PCでも実用的な速度で変換してくれます。
尚、映像部分は無劣化です。
書込番号:19761970
>yuccochanさん
ありがとうございます。やってみます。また結果をご報告致します。
書込番号:19762002 スマートフォンサイトからの書き込み
居間のレコーダーの買い替えを検討中です。
居間から寝室の東芝レグザRB2へ有線LAN接続し、録画番組や放送中番組を視聴したいと思っています。
現在DIGAの放送転送は他社テレビでもOKとのことで、BRW1010またはBRZ1010を検討中です。しかしすべての他社テレビ対応ではないとのことで(録画番組の視聴に関しては大丈夫そうですが)、放送配信についてはRB2はどうなのか調べていますがわかりません。東芝のサポートにRB2のAVC再生について質問しましたが、東芝同士は可能で、他社製品とはMPEG-2のみ保障というような回答でした。
過去の口コミを探しましたが、一代前のRE1では無理で、一代あとのRE2では可能との書き込みを見つけましたが、RB2に関しては見つけられませんでした。
どなたか、情報をお持ちの方がいらしたらお教えいただけないでしょうか。
分かる所だけ
DIGA(BWT1100、BZT710)のAVC録画番組をREGZA RE1でdlna視聴できています。
視聴可否は、世代で決まっていると考えられますので、RB2も可能でしょう。
DIGA(同上)の放送転送は、RE1では視聴できません。
新しい機種では可能になったはずですが、RB2がどうかは(私には)わかりません。
書込番号:19722127
yuccochanさん
RE1では録画番組のAVCフォーマット視聴でき、放送転送は見られないのですね。
ということはRB2でも録画の視聴については大丈夫そうでその点は安心です。
問題は放送転送ですが、視聴できるできないの違いはクライアント側のどの機能に差がにあるのかがはっきりわかりません。
RE2で可能との声もありましたので、そのひとつ前世代のRB2は微妙です。
だめもとで購入するという手もありますが、ちょっと考え中です。
書込番号:19722202
DIGA 2013年春モデル(BZT750世代)から他社DLNAクライアントでも放送転送の視聴が可能になったので、BZT710をサーバーで放送転送を視聴したい場合に他社DLNAクライアントは全滅ですね。
BZT750世代以降がサーバーなら、AVCが視聴できる他社DLNAクライアントであれば放送転送の視聴出来ると思いますよ。
いままで視聴できなかった他社DLNAクライアントに当たったコトなかったし。
書込番号:19722246 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
なるほど…サーバがBZT750世代以降のDIGA、クライアントがAVC再生対応の組み合わせであれば大丈夫だろうということですね。
何か相性のようなものもあるのかもということも考えてましたし、メーカーは他社との動作確認についてはあまり言えなさそうなのでこういう場で皆さんに質問できるのは助かります。
書込番号:19722468
DIGAの放送転送は1080iのAVCで配信しているんで、他社DLNAクライアントでの再生に問題は起きないと思います。
フナイ製造の東芝 マクセル アイオーデータ機の放送転送は720pのAVCで配信している様で、東芝 マクセルの放送転送はREGZAで視聴出来るのですが、アイオーデータ機の放送転送はREGZAで視聴不可なので、機器間の相性はある様です。
書込番号:19722514 スマートフォンサイトからの書き込み
ティールームさん
良かったですね。
DIGAが最初に放送転送を採用した時は、DTCP-IPをパナが独自の拡張を行って実現しました。
その関係で、パナのクライアント機でしか視聴できませんでした。
その後各社が放送転送を採用し始めた時に、業界の統一規格になったのでしょう。
ずるずるむけポンさん
>他社DLNAクライアントは全滅ですね。
テレビなどのAV機器が対象としての発言だと感じています。
反論でも、揚げ足取りでもなく、1情報ですが、
DiXiM Play Android版は、BZT710から放送転送視聴が可能です。
DiXiM Digital TV plusでは、不可能でした。
書込番号:19722531
>ずるずるむけポンさん
更に詳しく教えていただき、ありがとうございます。DIGAの放送転送フォーマット(1080i )はメジャーなので相性の良し悪しは起こりづらいと理解しましたがあってますか。
AVCフォーマットにも色々なモード(?)があり、それによって相性が出てくることもあるんですね。
おかげさまで、わからなかったことが色々整理できた気がします。
書込番号:19722659
>yuccochanさん
>ずるずるむけポンさん
お二方のそれぞれの情報から、不明だったことが解決しました。
DIGC購入しようと思っています。
どうもありがとうございました。お礼申し上げます。
書込番号:19725140
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
