ブルーレイディーガ DMR-BRW1010
- HDD容量は1TB、同時録画可能番組数は2番組。
- 番組表を開くと新番組をポップアップで知らせてくれる「新番組おしらせ」機能により、新番組を毎日すぐにチェックできる。
- 外出先からもテレビ番組が楽しめる「外からどこでもスマホで視聴」機能、4K撮影動画やハイレゾ音源の再生にも対応。
このページのスレッド一覧(全84スレッド)![]()
| 44 | 5 | 2016年7月4日 18:09 | |
| 2 | 2 | 2016年7月3日 11:32 | |
| 10 | 4 | 2016年6月25日 09:23 | |
| 47 | 9 | 2021年1月1日 21:35 | |
| 17 | 2 | 2016年6月22日 18:21 | |
| 13 | 2 | 2016年6月14日 02:35 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010
「1」
録画一覧で「まとめ」という機能がありますが、
このまとめに、後から追加することは出来ないでしょうか?
現在、洋画のまとめに10本入っているとします。
そこへ、新たに別の映画を加えるということなのですが・・・
なんだか出来そうにありませんでした。。。
一度全部を解除してから、またまとめるしかないですか?
「2」
録画一覧の「すべて」タブでは、
ラベルに分類しているものも、していないものも、
全部が表示されますが、
この画面で、どの番組にラベルがついているかは見れませんよね?
「すべて」の画面で、
どれにラベルをつけたか、つけていないかがわかりません。
例えば、「すべて」に100本の番組があったとして、
ラベル分類をした番組が90本あったとしたら、
残りの10本がどれなのかがわかる方法はありませんか?
>現在、洋画のまとめに10本入っているとします。そこへ、新たに別の映画を加えるということなのですが・・・
洋画のまとめ番組と新しい洋画をそれぞれ(青)ボタン押し、(サブメニュー)で(まとめ番組の作成)で出来ませんか。
DIGAの基本なので変わっていないと思いますが。
(ラベル)はタグ表示なので、パソコンのフォルダとは違います。パソコンはフォルダに入れれば見えなくなりますが。
(すべて)から出したり、その中での区別は出来ないでしょうね。
書込番号:20009094
ダックワーズ大好きさん こんばんは
ラベルは使える数が少ないですし、まとめ番組自体の名前を変更できる(取扱説明書P91)ので、それを使ったほうが探すときには便利では(写真)。纏めてしまえば、(すべて)の番組も整理できますし見やすくなるので。
私のやり方としては、これです(写真は別機種ですが、こんな感じで)。
まあラベルと同じ構成にして、番組を手動(青ボタン)で纏めることも一応出来ますが、やる意味が?。
特定のジャンルのみUSB-HDDで使うという方も知っていますが。
書込番号:20009197
10本のまとめにカーソルを置いて、青ボタンを押す。
この時、レ点が付きます。
次に、新しい番組にカーソルを移して、同じように青ボタンを押す。
同様にレ点が付く。
サブメニューボタンを押して、「まとめ番組の作成」を選んで、決定ボタンで
ご希望の まとめ ができます。
この説明では、2つをまとめましたが、青ボタンの選択は10番組(まとめ)でも、20番組でも
可能です。
また、新たに加えた番組が毎週(毎日)予約していれば、次回の録画は、
自動的にその まとめ に入ります。
まとめ の番組名は、最新の録画番組名になっていると思いますが、
緑ボタンから番組名編集を選んで、まとめに入っている各番組名には影響を及ぼさずに
適切な名前(この例では、「洋画」)に変更する事ができます。
2については、わかりません。
使いにくいので、まとめ だけ使ってます。
書込番号:20009334
22点
録画一覧は
全番組表示とまとめ表示があり
全番組表示になっていると、
まとめの追加や解除ができません。
>録画一覧の「すべて」タブでは、
全部が表示されますが、
残念ながらどの分類ラベルになっているかは、わかりません。
1個1個開いてみるしかないです。
サブメニュー
番組編集
マイラベル設定
現在の設定が表示される。
書込番号:20009494
みなさん、分かりやすい解説ありがとうございました。
画像とページまで書いていただいた方にベストアンサーを
つけさせていただきましたが、どれも参考になりました♪
結局、ラベルは使わずに「すべて」のところで「まとめ」を使おうと思います。
説明書に細かく書いてあるのでしょうか?、、、
毎日読んではいるのですが、、、まったく、理解に苦しんでいて、、、
みなさん、うまく使いこなしていて尊敬します!
(^o^)
書込番号:20010651
CATVのSTBからのLAN録画、及び外付けからのダビングをするために購入し、
有線LAN接続をして使っています。
このたび、インターネットから録画予約が出来ないの?と思って、
説明書を見ていたら、
メディアアクセスというアプリを見つけました。
さっそく、家で使っているタブレットにインストールをし、
会員登録もしてログインしましたが、
機器の部分にディーガが表示されませんでした。
そこで、調べてみると、
ディーガ側の設定画面のところで、
ネットワーク設定のところで
LANを「無線」に設定するように書いてあります。
でも、CATVからのLAN録画には有線が必要で、
ここの設定も「有線」にするように言われました。
と、言うことは、
無線接続が必要なサービス(メディアアクセスのアプリでタブレットやスマホと繋がること)は
使えないということに決まりでしょうか?
また、決まりな場合、
他にインターネットで番組表を見てディーガに録画予約をさせる方法はありませんか?
なかなか初心者で説明が分かりにくいかもしれません、
どうぞよろしくお願いいたします。
有線LANでもメデイアアクセスは利用できます。
http://panasonic.jp/viera/mediaaccess/usage04.html
DIGA側の設定はOKですか?
書込番号:20006446 スマートフォンサイトからの書き込み
DMR-BWT520 を長年使っていましたが、時々画面表示が消える(黒くなる)のでDMR-BRW1010へ買い替えを検討しています。
外付けUSB-HDD IO-DATA AVHD-A2.OUを繋ぎ変えて当機種で視聴できますか? DMR-BWT520の内蔵HDDの録画分は
外付けUSB-HDD へ移行してあります。どなたかご教授お願いします。
使用は出来ます、BRW1010に繋いだらフォーマット(初期化)を要求されて録画済データは消去されてしまいますけど。
BWT520の録画済データをBRW1010で視聴する事は出来ません。
一般的な外付けHDDをレコーダーやテレビに繋いで録画した場合、録画データは繋いだ機器個体に紐付けされるので、同じ型番の別個体でもデータを共有出来ません。
書込番号:19983871 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGAに限らず、レコーダーと外付けHDDは紐付けされ、他のレコーダーに
接続したとたんにフォーマットを要求され、他機の録画番組を視聴できません。
(SeeQVault対応機を除く)
DMR-BWT520はSeeQVaultに対応していませんので、つなぎ替えての視聴は出来ません。
書込番号:19983874
視聴できません。繋ぎ変える際初期化を要求されます。
一度個体縛りで検索して下さい。
類似の質問は過去何度も出ています。
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchmode=text&searchword=%8C%C2%91%CC%94%9B%82%E8&bbstabno=2&topcategorycd=15&categorycd=2027&act=input
書込番号:19983898
>FM-2004さん >バラちゃんさん >油 ギル夫さん
皆さん 早速の回答ありがとうございます。
外付けUSB-HDDを内蔵HDDに移してLANで繋ぐかBRでコピーするか
試してみます。ありがとうございました。
書込番号:19984067
ひかりTVをST3200からHDDへ録画して、その番組をDVDなどにダビングしたかったので、こちらの機種を購入してお引越しダビングに挑戦しようとしましたが、番組選択まで進むのですが、録画が開始されません。
2時間番組を1件選択して、「電源を切ったらダビング開始」という文字を確認してから、電源を切るのですが、全くです・・・。
数分後に不安になって、進捗状況を確認する為に電源を入れて確認してみましたが、進捗状況0%。
何度試しても同じなので、開始まで時間がかかるものなのかと思い、電源を切ってから寝て、朝起きてから再度確認しましたが、やはり進捗状況0%。
どんな問題が考えられるでしょう??
接続状況としては、本体・ひかりTV(ST3200)はHDMIでTVへ接続。
ネットは無線接続。
ST3200は録画の為の、HDDとUSB接続。
本体は購入したばかりで、TVが見られるような接続はしていません。
(電源コードとHDMIコードが挿してあるだけで、アンテナへは接続してありません。
通常のTVの録画は、他のレコーダーで行っています。)
アンテナ接続をしていない為、ダビング時に他の録画が開始されてダビングが一時停止になることもありません。
レコーダー側だけではなく、ST3200の電源も切っています。
しかし、ダビングが一切開始されません。
HDDにたまってしまった番組をお引越しさせて編集してから、DVDに焼いて保存しておきたいのですが・・・。
困っています。助けてください。
まず、BRW1010の(かんたんネットワーク設定)はお済ですね。
DIGAの有線と無線LANは排他使用ですので、間違えていないかの確認を。
(LANダビングが出来ない時)良くある失敗としては、ネットワーク通信設定→(お部屋ジャンプリンク機能)が(入り)になっていない場合なので、ここの確認を。
ST3200の場合はホームサーバ設定の確認。(クライアント機器一覧にBRW1010があるか、アクセス許可になっているかも)
書込番号:19981734
アドバイスありがとうございます。
ネットワーク設定は済んでいます。
DIGA側から、ST3200で録画した番組の選択までは出来ているので、問題なくネットワークは繋がっていると思います。
ネットワーク通信設定も、「入」になっています。
ST3200側の確認はしていないので、家に戻ったら確認してみます。
(DIGA側から番組の選択まで完了しているのであれば、問題なくアクセス出来ている物だと思っていましたが、それとは別の話になるのでしょうか??)
試してみてから、また報告させていただきます。
書込番号:19981893
無事にダビング出来ました。
ダビングに使いたいだけだったので、本体の設定をネットワーク以外は、何もしていなかったことが問題でした。
B-CASカードすら、セットしていなかったので。
お引越しダビングに使用するだけでも、カードなど必要なんですね。
反省しました。
書込番号:19982786 スマートフォンサイトからの書き込み
解決したようですが、一応書いておきますね。
お引越しダビングをする場合は、ST-3200側は電源ONにしたままダビングを行ってください。
両方の電源をOFFにするのは、DIGA同士でダビングする場合です。
電源OFFの場合だと、録画中など内部的に電源が入っている場合を除いて、DIGA側から認識できません。
電源OFF(ランプが赤のとき)に設定画面を表示すると、サーバー一覧にST-3200が表示されないと思います。
なので、複数タイトルをダビングするときは、基本電源ONでダビングするといいですよ。
書込番号:19982818
当方、一昔前のBRW500とJCOMのSTB(WA-7000)を繋いで
ただのLANダビングしてますが、BRW500にはBCASカードを挿していません。
やはり、お引越しダビングだと違うんでしょうかね?
書込番号:19983070
アドバイスの通り、ST3200の電源は入れたままでダビングするようにします。
書込番号:19983426 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね…。
私もB-CASカードは必要ないんじゃないか?と今でも思っていますが、他の設定完了させてもダビングできなかったのに、カードを挿したらダビング出来た…と言うことは、やはり関係しているのでしょうね。
理屈はわかりませんが、とりあえず結果オーライということにしています。
書込番号:19983434 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGAでHDDの録画番組は認識出来ました。
ここから外付けHDDの番組をダビングする方法を教えて下さい。
ダビング又はDigaに保存も方法を教えて下さい。
宜しく御願い致します
書込番号:23883490 スマートフォンサイトからの書き込み
>Joint3230さん
取説読みましょう。
もし、失くしたのなら、↓ここから取説をダウンロードできます
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-BRW1010_manualdl.html
4年も前の他人のスレッドに質問するのではなく、新たに質問スレッドを作ってください
書込番号:23883528
今設置作業が終わりました。
早速週末のWOWOWの番組をW録画しようとしたのですが、「この番組は予約済みです」と表示が出て裏予約できませんでした。
こちらの機種は同じ番組をW録画はできないのでしょうか?
あくまで裏番組じゃないとだめなのでしょうか??
早々にご回答いただきありがとうございました!
過去スレ検索してもたどり着けなかったんです、検索のしかたが悪かったようです。
お手数おかけして申し訳ありませんでした。
書込番号:19977398
現在ソニー機を使用していて予約時や録画後に
お父さん や 男の子1などファイル分けをしています
この機種はどの様なファイル分けができますか?
書込番号:19953481 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGAにはフォルダ機能はありません。(分類ラベル)というタグ表示もありますが数が少ないので実用的ではありません。
(BRW1010取扱説明書)分類ラベルの設定はP88から89に載っています。
http://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-BRW1010_manualdl.html
特定の番組を毎週予約すると、その番組は自動的に(その番組名で)まとめ番組表示されます。ソニーなど他社機のような予約時にフォルダ指定して纏める機能はありません(予約時はラベル指定のみ可能)。
一般的には
1.録画一覧画面で(リモコンの青ボタン)使って、まとめたい番組を集め(サブメニュー)でまとめ番組を作る。
2.(まとめ番組は一番古い番組名で纏められているので)園にカーソル合わせて(サブメニューで)まとめ番組名(お父さん や 男の子1などに)を付け直す。
ソニー、シャープ、東芝、マクセルなどはフォルダ機能があります。
書込番号:19954934
>撮る造さん
フォルダー機能ないのですね了解しました
分類ラベルという方法もあるにですね
又別の方法もあると
これで楽になりますやってみます
実は父が現在パナ機を使用しています
又買い替えを検討とのこと
私が使っているソニー機での再生が楽だった為パナ機でもどうにかできないものか悩んでいました
最新機のソニー機は実機を少し触ったのですがオススメできない遅さだったので父が使い慣れているパナ機が候補になり質問させていただきました
書込番号:19955107 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
