ブルーレイディーガ DMR-BRW1010
- HDD容量は1TB、同時録画可能番組数は2番組。
- 番組表を開くと新番組をポップアップで知らせてくれる「新番組おしらせ」機能により、新番組を毎日すぐにチェックできる。
- 外出先からもテレビ番組が楽しめる「外からどこでもスマホで視聴」機能、4K撮影動画やハイレゾ音源の再生にも対応。
このページのスレッド一覧(全193スレッド)![]()
| 8 | 1 | 2016年8月13日 08:55 | |
| 13 | 8 | 2016年8月13日 21:58 | |
| 11 | 5 | 2016年8月10日 17:58 | |
| 6 | 4 | 2016年8月9日 21:24 | |
| 114 | 12 | 2016年8月6日 11:18 | |
| 15 | 12 | 2016年8月11日 08:44 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010
ブルーレイディーガ DMR-BRW1010は別売りのHDDを付けて、HDDに入っている録画した番組はBlu-rayディスクにダビングできますか?
別売りHDDはI.O.DATAです。
よろしくお願いします。.
この別売りのHDDとは、新品の外付けHDDのことですか?
それとも、他の機器で使用済み(録画データが入っているもの)ですか? (「HDDに入っている」がどういう状態を指すのか?)
新品のものであれば、BRW1010に接続→登録/フォーマット→番組録画→BDにダビング が可能
もし、他機器で録画したものであれば、BRW1010に接続した時点で登録/フォーマットを求められるので中身は消える。
>別売りHDDはI.O.DATAです。
『I.O.DATA』は、単にメーカー名なので、これだけを書いても何の意味も有りません。書くのであれば、正確な型番を記載して下さい。
(私の自動車に195/60R15のタイヤを装着できますか?自動車はトヨタです と言っているのと同じです)
書込番号:20111183
BRW1010
BRW510
で検討してます。HDDの容量が1TBと500の違いとWi-Fi内蔵との違いがあるそうですが
容量は500あれば十分なので510でいいかな?と思ってますがWi-Fiがあるとなしでは何が出来るのでしょうか?
家にWi-Fiはあります。
絶対使用したいのは、外出中でもスマホから録画予約です。
現在TVはSHARPのLC26DE7を使用してますが、Panasonicのこちらの商品で使用出来るのかも心配です。
またブルーレイディスクを見たければTVもブルーレイ対応にしなければいけませんか?
今キタムラで41800円なので購入時に感じてます、初歩的な質問ですが、教えて下さい。
書込番号:20109099 スマートフォンサイトからの書き込み
お勧めは!T WiFiつきですね、
スマホからの予約であれなネット接続をしなければなりませんがWiFiなら設定だけでつながりますが、優先ではLANケーブルをレコーダーに接続しなければなりません。
書込番号:20109193
>まろん3138さん
レコーダーをネットに接続してディモーラというサイトに登録する必要が有ります、遠隔予約だけなら無料で利用出来ます。
レコーダーを有線でネット接続するのならWi-Fiは付いていなくても問題有りません。
テレビとレコーダーをHDMIケーブルとアンテナケーブルで接続すれば問題なく使用出来ます。
書込番号:20109207 スマートフォンサイトからの書き込み
これを行うには、DIGAとルーターをLAN接続しなければなりませんが、
無線で接続するには、WiFiが必要。
有線で接続するならば、WiFiは不要。
LC26DE7は全く問題ありません。
書込番号:20109223
>yuccochanさん
ありがとうございます、有線は面倒なのでWi-Fi付きの方が私に合ってそうです
TVのLC26DE7、デジタルハイビジョンと書いてあるのでブルーレイ対応TVだったんですかね??
書込番号:20109238 スマートフォンサイトからの書き込み
>油 ギル夫さん
Wi-Fi付きを購入しようと思います、TV、LC26DE7はブルーレイ対応だったんですかね、?今まで非対応とばかり思ってました´д` ;
書込番号:20109242 スマートフォンサイトからの書き込み
>rock133さん
ありがとうございます、質問してなければWi-Fi無しを購入するところでした
有線は不便なのでWi-Fi付きを購入します。
書込番号:20109250 スマートフォンサイトからの書き込み
まろん3138さん
DIGA の Wi-Fi 機能で LAN 接続 (DIGA と無線 LAN 親機/ルータを接続) する場合、途中の障害物や周囲の電波状況によっては、十分な速度がでないことがあります。
その時は有線にするとか、無線 LAN 中継機を入れるなどの対応が必要になるかもしれません。
とはいえ、速度が必要なのは LAN 経由の番組視聴やダビング等の場合で、録画予約等であればそれほど速度がでなくても問題はないでしょう。
あと、「ブルーレイ対応の TV」という言葉をどういう意味で使っているのかはわかりませんが、DIGA を使えば再生はできますし、仮にテレビの解像度がブルーレイの解像度より低くても、自動的に解像度変換してくれるので問題はありません。
言い換えれば、DIGA を使う場合、HDMI 入力端子さえある TV ならどんなテレビであってもブルーレイの再生視聴はできます。
ちなみに、「ブルーレイ対応の TV」という言葉で思い浮かべるのは、テレビにブルーレイドライブが付いていて、テレビ単体でブルーレイの再生 (や録画) ができるもの、というものです。
書込番号:20109331
後押しして頂きWi-Fi付きを無事購入しました!明日あたりに届く予定です
ヤマダウェブコムで値引き交渉しポイントなし現金値引きで40769円でした、今から19時間位前に購入して、現在更にお得になり悔しいですが、明日届くので楽しみです〜
書込番号:20112753 スマートフォンサイトからの書き込み
二つの録画機を繋げたのですが片方のヤツ(DMR-DW780)が見れません。どーしてですか?
一応コンセントから来ているアンテナのやつを分岐させて2つつけています。
ちなみに使っている録画機はパナソニックのDMR-DW780とSHARPのBD-NT1000です。
書込番号:20104603 スマートフォンサイトからの書き込み
よみのさん
これだけだと、状況が分かりませんので、アドバイスがしにくいです。
「つなげた」というのは 2 つのレコーダーを HDMI ケーブルでテレビにつないだということでしょうか?
それとも違うことを意味していますか?
また、「見れません」とのことですが、何をどのように操作した結果、どういう状態になっているのですか?
例えば、上記のようにテレビに HDMI ケーブルで接続しているのなら、テレビの HDMI 入力切換をそれぞれの機器のものに切り替えて確認されているのですよね?
その時に、DIGA の放送画面が出ないとして、DIGA のメニュー等は表示されたりしますか? (DIGA の画面がそもそも一切表示されないのか、それとも放送番組だけが出ないのか、等々の状況を教えてください)
DMR-BW780 のことでしょうか?
これらのレコーダーと、DMR-BRW1010 の関係は?
もし DMR-BRW1010 は持っていないということなら、なぜ DMR-BRW1010 のクチコミに書いたのですか?
DMR-BW780 のクチコミは存在していて、まだ書き込みできますよ?
書込番号:20104652
アンテナケーブルを分配して2台につないだけど、1台が受信できないって事ですか?
地デジの入力に間違いなく接続部分されていますか?
間違って出力やBSに接続されていないですか?
また、現在BSは見ているのでしょうか?
書込番号:20104659 スマートフォンサイトからの書き込み
昔、万年睡眠不足王子さんだったと思いますが書かれた図を
検索で見つけたので、画像添付します。
型番は無視して、I.LINK以外の配線が図の通りか確認して下さい。
書込番号:20104676
二つの録画機を繋げた
とは、
DMR-DW780
と
BD-NT1000
即ちレコーダー同士を、
何らかの物体で接続したという事か?
普通はそれでは見れんぞ。
まず、テレビモニターが必要だ。
片方が見れておるならば、
どちらか片方にテレビモニターが繋がっておるのか?
どちらも視聴できるようにする為には、
DMR-DW780
と
BD-NT1000、
それぞれを、
TVモニターと接続するのだ。
TVにHDMI入力が1つしかないなら、
HDMIセレクターを使えばよい。
もし、
>二つの録画機を繋げた
というのが、
それぞれをTVと接続した、という意味ならば、
接続が間違っておるか、
設定が間違っておるか、
操作が間違っておるか、
そのあたりが原因であろうから、
TVの型番と、
どのように接続し、
どのように設定したかを、
事細かく説明するのだ。
書込番号:20104718
エスパーしますと、
壁アンテナ→BMR-BW780→TV…と接続していた所に新たにBD-NT1000を購入!
接続法は…
壁アンテナ→分配器→BMR-BW780→TV
→BD-NT1000→↑
*此処で更にスーパーエスパーしますと、分配器2ヶ使った2ラインでBMR-BW780の映像不良は考え辛いので地デジオンリーと推察
分配器を使わないデイジーチェーン(直列)
壁アンテナ→レコーダー→レコーダー→TV
(レコーダーはどちらでも可)
…で接続されてみては??
書込番号:20104806 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝ブランドの船井機からの買い換えです。
今回、機種の選定に当たり色々と調べてたら、どうも昔のビデオ・デッキなんかと違い単純に考えられないことが分かってきたので質問させて下さい。
1.本機をテレビaquos lc19とHDMI接続、テレビはパイオニアのAVアンプVSX-S300と光ケーブルで接続。
この接続で音は出ますか?
またどの程度リンクが期待できますか?
例えば本機で録画したものを再生したら自動的にテレビに電源が入りテレビの入力が本機の入力に切り替わるとかです。
2.アマゾンのカスタマー・レヴューを読んでいたら、傷のあるディスクを入れたら、読み込みエラーが発生してトレーが開かなくなり、ディスクが取り出せなくなってしまい、メーカーに修理依頼したら、傷があるディスクを入れたユーザーの責任であり、保証期間内であっても5千円程度の費用が架かるとの記述。
幸いにして私は、この様な経験がないので分からないのですが、どこのメーカーでも、この様な感じの対応となるのでしょうか?
それともパナの対応がそうなだけなのでしょうか?
以上2点よろしくお願いします。
1ですが、テレビがHDMI CEC対応モデルなら、光ケーブルではなくHDMIケーブルで接続しないとリンクしません。
ARCにも対応していればHDMIケーブルだけで再生もできますよ。
基本はレコーダー→HDMI→アンプ→HDMI→テレビと接続します。
書込番号:20102837
1.
既に、口耳の学さんから回答がありますように、HDMI CEC対応モデルなら
このように動作します。
所有機は、2007年のaquosですが、DIGAの
再生ボタンを押す、ディスクトレーにBD(BDMV)/DVD(DVD-Video)を入れると、上記動作をして再生画面が出ます。
BDAV/VRの場合は、上記動作をして番組一覧が表示されます。
2.
基本的に何処のメーカーでも同じです。
ですが、トレーが開かなくなる事は、めったにありません。(私的経験はありません)
また、通常のトレーオープン操作の他に、異常時のオープン方法が用意されています。
書込番号:20102883
早速のご回答ありがとうございます。
その接続は当然ですが考えてました。
アンプ側の入力に余裕がないので、やや変則的な接続ですが、幸いにもテレビに出力があるので考えたんですが、そうですよねアンプに本機を接続するのが普通ですよね。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:20102893
分かりやすいご回答ありがとうございます。
そうなんですか?
傷のあるディスクは事故責任なんですね。
勉強になります。
しかしトレーの故障によるものなのか、ディスクの問題なのか素人には分からないです。
しかしディスクの問題でトレーが開かなくなるなんてことが本当にあるのか疑問ですけどね。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:20102938
5年ぶりくらいに書き込ませてもらいます。
ソニーのBDZ-AT700を使っていたのですが、ソニータイマーが働いたように5年の保証期間が来たら壊れてしまいました。なんとかSYSTEM ERRORが出ながら1カ月は持ったのですが、先日とうとう再生ができなくなり、今度はパナソニックの当機を購入しようと検討中です。というか検討する時間があまりなかったのが実状ですが、最低限の質問です。
1.録画予約は日時を任意に指定した予約ができますか?
2.ソニー機で録画したBD-R、BD-REを再生できると思いますが、BD-REにダビングしたものを当機にムーブする場合、画質のモードはどうなりますか?ソニーとパナソニックで異なると思いますが。
3.ソニー機ではチャプター編集で一時停止にして早送り、巻き戻しボタンで微妙な位置の調整をして編集していましたが、同じことができますか?
4.5年前にソニー機を検討時にWチューナーで同時録画した時、片方は録画モードが一番いいモード固定になっていましたが、今はそういうことはないとは思いますが、2番組それぞれに録画モードをしていできますよね?
今思いつく疑問はこんな感じですが、5年間ソニー機をフル活用しましたから使い勝手や操作性で違いがでてきてわからなかったらまた質問します。
まず、今時『ソニータイマー』なる文言を使用しておると、
好意的なレスはつかん可能性があるぞ。
そんな事、出来ん訳が無い。
1年以内の任意の日時指定が可能の筈だ。
2.
DIGAにムーブバックした場合、
モード表示が無くなる可能性がある。
ソニーBDZにムーブバックすると、
レートが近いモード表示になる筈だ。
3.
チャプター編集であろうが、部分消去中であろうが、
通常再生中であろうが、
コマ送り操作はカーソル右ボタン、
コマ戻し操作はカーソル左ボタンだ。
>4.2番組それぞれに録画モードをしていできますよね?
勿論だ。
6年程前から可能になっておる。
但し、長時間モードでW録中、
再生を開始すると片方がDRに切り換わる。
ダビングを開始すると、両方がDRに切り換わる。
1番組しか長時間モードで録画しておらん場合でも、
画質変換ダビングをすると、DRに切り換わる。
USB-HDDに長時間モードで録画中に
USB-HDD内の録画済タイトルを再生すると、
DRに切り換わる筈だ。
書込番号:20093621
17点
>彙懦們夛奚へ
なんだその上から目線の言い方は?顔アイコンからすると若造みたいだけど、何様のつもりか知らんが、君みたいなやつの回答はいらん。相手の顔が見えなくても知らない人への礼儀というものがあるだろ。不愉快この上ない。
書込番号:20093808
久々に逆ギレ小僧の登場ときたか・・・
掲示板 利用ルール
に、
※投稿時の顔アイコンは、実際の年齢や性別のものを選択しなくても構いません
というのがあるのを、知らんのか?
呼び捨てにしたり、
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR006
に反する事をほざいたり、
どっちが若造かは、押して知るべし、
だな。
書込番号:20093921
19点
スレ主さんへ。
彙懦們夛奚さんのカキコミはものすごーく参考になりますよ。彙懦們夛奚さんに匹敵するほどの内容のカキコミができる方はほとんどいないでしょう。
文面が乱暴だなどの意見もありますが、タイガージェットシン・上田馬之助のタッグの様な、実は紳士な2人によるプロフェッショナルな技だと思ってください。
書込番号:20093954 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>ずるずるむけポンさん
同感です。
後々削除されるかされないかは別として、誰もが書き込みできる場所に投稿した以上、自分の意に沿わないレスがつくこともありますよ。
ましてや、今回のは単なる誹謗中傷ではなく、きっちり有用なことを書いてくれてるじゃないですか。
使用5年で不具合が生じるのは不自然とは思いませんが、それを安易に「ソニータイマー」と称したところに発端ありと考えます。
書込番号:20094480 スマートフォンサイトからの書き込み
最近のソニータイマーと言うのは保証期間に合わせて自動で予約設定されるのか?壊したのは持ち主の扱いが悪いだけ、「壊れた」じゃなく、「壊した」と書いとけ(怒)
書込番号:20094489 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
俺も彙懦們夛奚さんの意見は参考になると思うぜ(笑)逆ギレせずに役に立つ意見は素直に聞け!
書込番号:20094500 スマートフォンサイトからの書き込み
礼儀を説くなら、ソニータイマーなる言葉を用いた事で不快に感じる人がいるかも知れないという事まで思いを馳せるべきでは無いでしょうか。
書込番号:20094504 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主の過去の質問スレを見ると、結構回答者と揉めていて今回の流れもさもありなんと思うなり。
書込番号:20094545 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はBDZ-E500という、3年前に購入した機種を使っており、結構、乱暴に扱っていますが、未だに壊れる気配無し(^_^;)
ですので「ソニータイマー」と言うのは、ある意味、迷信じゃないでしょうか。
それと、例え、相手が何であろうと、貴重な時間を割いて回答して頂いてる訳ですから、スレ主さんも紳士的な応対はすべきかなとは思いますよ。
書込番号:20094604
ことばの悪い投稿に返信の反応はしないのが一番です。今始まったことではないしね。
ただ、変なことは言ってはいないことは確かです。
タイマーといわれる故につながってもこりゃ仕方がないという事象を三日前に見ました。セレクト部品が悪すぎーっていうのでした。これじゃーひんしゅく買うわけだと。店頭価格20万近くでこれはないでしょうでした。案の上、ソニーの看板は無くなりましたね。
書込番号:20094674
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
普通ならスルーするんですけど、ちょっと上から目線の言い方にカチンときましたね。顔アイコンで判断してはいけないんでしょうけど、若者だと思ってしまい、こっちは60歳近いのにと。まあ、ネットでも実社会でも相手が年上だろうが年下だろうが、初めて接する人には敬語は使いますけどね。
まあ、他の人が言うように言っていることはちょっとわかりづらい箇所はありますけど、まあ大体理解できます。
「ソニータイマー」も普通に冗談のつもりで使ったのが、けちのつきはじめだったようで、久々の書き込みだったので注意が不足していましたね。
>セレクト部品が悪すぎーっていうのでした
確かに、価格競争で、日本製と言っても日本国内で組み立てているだけど、使っている部品は海外の2流品なんでしょうね。ここ5年でレコーダー以外に、テレビ、パソコンと続けて故障しました。
以上、みなさん回答感謝します。
書込番号:20094803
先週購入したばかりです。録画した映画をメデア(BD-R)ダビングしようとしましたが電源が切れてしまいます。
BD-Rのフォーマト→ダビング開始→実行・・・電源が切れる。という現象が起きます。初期不良ですか?
BD-Rは、国産の有名メーカーのものですか?
そうでしたら、早めに初期不良で交換を頼んだ方がいいと思います。
書込番号:20080682
早速の返信ありがとうございます。メディアは三菱化学のVerbatimです原産地は台湾です
明日販売店に持っていこうと思います。
書込番号:20081027
書いていいのか分かりませんが、あまりお勧め出来ないメーカーですね。
パナソニックかSONYのBD-Rで先に試してみることをお勧め致します。
書込番号:20081256
いや、はっきり書いちゃいましょう。
買ってはいけない製品です。
ただ、この粗悪ディスクを使っても、電源が切れるのはDIGAの異常だと思います。
普通は、書き込み失敗とか、再生時にノイズだらけ になる程度だと思います。
書込番号:20081298
BD-Rはパナの日本製4倍速メディアがお薦め、パナ6倍速より書き込み品質が良い。
パナのBDメディアはパッケージが変わってから高値安定になっているけど。
書込番号:20081322 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんアドバイスありがとうございます。
今まで8年間ソニーのレコーダーを使用していたのですが
ダビング機能が故障したため人気のあるパナを購入しました。
(ソニー製品は不人気だつた為やむをえず)
古い製品でも電源が切れることがなかったのですが残念です。
やはり使い慣れたソニー製品を購入すればがよかったのかな。
書込番号:20082145
BD-Rを疑うのも分かりますが、BD-Rにダビングが失敗して電源が切れたのですね。
ダビングが単に失敗しているだけだと、エラーメッセージが表示されるだけでしょうけど、電源が切れるとは初期設定だったのでしょうか。
もし、ダビング中に電源が切れて失敗するのであれば、レコ内部でどこかショートしてしまったか、レコを繋げたコンセントがタコ足配線で、電源容量が足りなかったか。
まず皆さんおすすめのメディアの用意の他に、繋いだ電源ケーブルの配線見直しもされてはどうでしょうか。
書込番号:20082589 スマートフォンサイトからの書き込み
電源が切れるまでの時間が解らないので、なんとも言えませんが。
長時間記録で、少量のものをダビングしたとしたら、正常だと思います。
(ダビング終了後電源を切るにチェックが入っている場合)
電源を入れたときに、BDの中は空っぽなのですか?
それともダビングするはずだった番組は入っているのですか?
書込番号:20082639
DVDレコーダーのころだったかもしれませんが、安いメディアを使ってダビィングの途中で電源が切れたことがあります。
また、ダビィング後しばらくたって再生したところ、ノイズが入っていたり、再生できないことがあったりしてからは、信頼のできないメーカーのものは使わないようにしています。
再放送されない番組、コピワンのもの、子供の記録など、大切なものは信頼できるメーカーのメディアへの記録をお勧めします。
書込番号:20085078
今まではソニーのL95という製品を使っていましたが殆どのメディアが使用出来たのに
パナの製品で使えないメデアが出てくるのであれば残念ですね。
書込番号:20085915
パナソニックのレコーダーだからということではないと思います。
SONYとパナソニックのフラッグシップ機を代々使ってきていますが、メディアの読み込みは
かかる時間を含めても、パナソニックの方が優秀だと思います。
たまたま安いメディアの不良品にあたったのが、パナソニックのレコーダーだったというだけだと思います。
安いメディアは、不良品にあたる確率が高いということです。
パナソニックを擁護していますが、自分はSONYファンです。
EX3000の後継機を、良いもので、早く出して欲しいと期待しています。
書込番号:20087560
皆さんのアドバイスありがとうございました。
当製品を販売店に戻しメーカーへの修理依頼お願いしました。
原因ははっきりわかりませんが基板の交換するような話していました
何が悪かったのかすっきりしませんがなにはともあれ
その後販売店より新しい製品と交換していただきました。
なおメデイアは今後はパナソニックを使用したいと思います。
書込番号:20106271
ブルーレイ・DVDレコーダー
