ブルーレイディーガ DMR-BRW510
- HDD容量は500GB、同時録画可能番組数は2番組。
- 番組表を開くと新番組をポップアップで知らせてくれる「新番組おしらせ」機能により、新番組を毎日すぐにチェックできる。
- 外出先からもテレビ番組が楽しめる「外からどこでもスマホで視聴」機能、4K撮影動画やハイレゾ音源の再生にも対応。
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2025年3月22日 18:52 | |
| 3 | 2 | 2024年11月21日 04:31 | |
| 0 | 6 | 2024年7月23日 14:03 | |
| 14 | 11 | 2024年5月25日 18:42 | |
| 7 | 11 | 2023年5月19日 21:46 | |
| 5 | 4 | 2023年2月1日 11:37 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510
今年の2月くらいから予約録画の録画開始時間が3分ほど遅れるようになりました。
21:00〜22:00の番組を予約すると21:03〜22:00と57分しか録画されていません。
原因や対応方法についてご存じの方がいたら教えて下さい。
なおHDDの空き容量は50GBほどあります。
レコーダーの時刻を3分早く設定もしたのですがすぐに戻ってしまいます。
>サイックスさん
HDDの空き容量を 20%以上確保してみてください。
500Mなので100M以上ですね。
書込番号:26117779
再起動してみましたか?
電源スイッチ長押しでOFF
電源プラグ抜き
数分後にプラグさして電源ON
書込番号:26117827
Please wait の時間が長くて予約開始時刻までに起動が間に合わなかった可能性があります
チェックの時間が通常より長いのでどこかに不具合があるかもしれません
ただ起動はしているので完全な故障まではいってないようです
たぶん起動に5分位かかっていませんか
USB-HDDが付いていますか
書込番号:26118226
>美良野さん
起動はすぐ出来たのですが終了に10分くらいかかっていました。
また外付けHDDは使っており接続し直したら、起動終了もすぐ行えるようになり
録画も送れずに行えました。
書込番号:26119583
初期設定/リモコン設定→画面設定→テレビ画面の焼き付き低減機能 切 に設定
これで変わらなくなると思います。
書込番号:25967370 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になっています。下記の環境から、テレビの音声をEcho Dot with Clock (第4世代)で聞くようにできますか?
(Echo Dot を外部スピーカーとして使用できますか?)
Echo Dotには3.5mmジャックが付いていますが、調べると出力のみ対応のようです。(3.5mmジャックはEcho Dotに外部スピーカーを有線接続してのみの使用らしい)
Bluetooth接続でEcho Dotを外部スピーカーとして使用可能なようなのですが・・・テレビもディーガもBluetooth非対応です。
思う事があり、例えば、ディーガにBluetoothレシーバーを付けて、Bluetooth接続してEcho Dotをスピーカーとして使用できないでしょうか?本当はテレビに付けたい所ですが、テレビにはUSB端子が無いので・・・
●Echo Dot with Clock (第4世代)
●テレビ(レグザ)
26A9000
●ブルーレイディーガ
DMR-BRW510
●ネット環境 ソネットひかり
www.amazon.co.jp/dp/B089F9GN77
上記の使用で、できると思います。
書込番号:25821198
>くらもちふさこさん
レコーダーのUSBは画像とかの取り込み用で
音声出力機能は付いていないと思いますよ。
なので、出来ないと思います。
書込番号:25821236
地デジコンテンツのためのSCMS-T対応が必須ですが、ここで探す限り低遅延タイプはありません。
https://kakaku.com/pc/player-others/itemlist.aspx?pdf_Spec013=1
あと、ライン入力があるのは、Echo 第4世代以上の製品のみです。ARC対応のサウンドバーを検討したほうがいいと思います。
https://kakaku.com/kaden/home-theater-speaker/itemlist.aspx?pdf_Spec006=1&pdf_so=r2&pdf_pr=-20000
15年目のテレビもそろそろ寿命でしょう。
書込番号:25821239
忘れていましたがテレビのイヤホン端子を利用する場合はSCMS-T対応は不要なので、QueenPotatoさん紹介の製品を2台利用することでEcho 第4世代への出力は可能です。ただし、都度、aptX LLへの切り替えが必要になると思います。
書込番号:25821251
>ありりん00615さん
>オルフェーブルターボさん
>QueenPotatoさん
早々のご返信ありがとうございます。色々と大変そうですね・・・
無理にEchoをスピーカーとしないで、amazonでテレビ用スピーカー購入した方がよさそうかな?
書込番号:25821818
サウンドバーでいいのでは?Geoの安い物でもそれなりの音が出るようです。
外部への音漏れが気になるならネックスピーカーにするのも手ですが、充電が面倒です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B09MTCB4SX
上記は、トランスミッタのためのUSB電源と、本体充電のためのType-C電源が別途必要になります。
書込番号:25822224
BRW510のチューナーの故障にて、録画ができなくなり、同機種の中古品を購入しました。前者の端末のHDDは故障してないため、そのまま、中古購入した端末にHDDを移植した場合、特別な設定なく使用することは可能でしょうか?(B-CASカードも移植予定です。)
書込番号:25747637 スマートフォンサイトからの書き込み
>トリプルスターさん
HDDは初期化する必要があり録画番組は全て消えます。
録画番組が見たいなら古い機種につないだままにしておく必要があります。
BCASカードは移植出来ます。
書込番号:25747650
レコーダーと外付けHDDは紐付いており、レコーダーが同一機種でも、個体が違えば、再度紐付けが必要になるためです。
書込番号:25747666
9年前の製品に投資しても、ね。
HDDの移植はどうなんでしょう。
始めから入っていたのか、修理で故障で交換していたのか、中古品だとわかりません。
交換していないなら、もうそんなには持たないでしょう。
HDDは当たり外れの大きい部品です。
早い時は1年くらいでエラーが起きたり、10年も問題なく使えることもあります。
HDDが移動出来ても、始めに初期化を求められます。
基板との紐付けをするためです。
当然、今のデータは消されます。
今のデータを残すには、今の機材でBDに移すか、引っ越し機能があれば引っ越す。
でも、この年代のは付いていなかったと思う。自信がないけど。
古い機種だと、HDDの容量を上げれるのもあります。
しかし、年代が何代なので、BDドライブも壊れてもおかしくない機種です。
HDDの中身をどうにかしたら、最新の機種に買い替えを勧めます。
B-CASは同機種でなくとも移動できます。
書込番号:25747670
ハードディスクは暗号化されているので、
そのままの交換では初期化を求められます
この機種の場合、電源基板に暗号キーが入っているので、
古い方の機種から、ハードディスクと電源基板をセットで交換すれば
初期化する事無く、録画番組が観れますよ
書込番号:25747674
最近の機種では場合によっては、スロットが違う場合、スロットが無い場合。
mimiB-CASやA-CASは物理的に移動は出来ません。
その場合はスカパーやWOWOWにカード変更を言って、機種の契約データの書換をしてもらえばいいだけです。
書込番号:25747680
>トリプルスターさん
端末のHDDとは外付けHDDのことだと解釈していました。
内蔵HDDのことでしたか?
書込番号:25747683
>トリプルスターさん
you tubeで修理動画を探して見たらどうですか?
書込番号:25747699
BRW510はお引越しダビングに対応してると思いますが。
下記で確認してみて下さい。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/42885/
書込番号:25747723
https://www.youtube.com/watch?v=7XuJqBwdnL4&ab_channel=akirakei7
これが出来るスキルがありましたら
新機のデジタル基板を外して旧機に移殖すれはそのまま番組は残る可能性はあります
13年製以降の機種のなかには紐づけが電源基板とは限らないので確実かは?になります
今からDMR2W50の基板移殖をします
書込番号:25747724
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dubbing.html?_ga=2.143851190.2071959448.1716627499-963353205.1703269277&_gl=1*k887aw*_ga*OTYzMzUzMjA1LjE3MDMyNjkyNzc.*_ga_1HNLKF4FX8*MTcxNjYyNzQ5OC43OC4xLjE3MTY2Mjc1MTUuNDMuMC4w
お引越しダビングのダビング元とダビング先に本機の記載はあります
お引越しダビングが良いと思います
動作するかどうかがあるからお早目に
出来なければ次を考えるです
書込番号:25747744 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧ご回答いただきありがとうございました。参考になりました。
書込番号:25747798 スマートフォンサイトからの書き込み
診断したところHDDに故障の可能性があります。と表示されました。
HDDをフォーマットしたら直る可能性があるというのを見つけてHDDをフォーマットしたのですが直りません。
もしAVコマンド対応の2.5インチHDDで容量500GBのものを用意して交換すれば直るでしょうか。
もしその場合AVコマンド対応の2.5インチHDDで容量500GBのものを教えてください。
ローカル暗号(独自暗号化)されているのでHDDを自分で交換しても使用できない可能性があります。
修理依頼されるか。買い替えがよいのでは。
HDDに物理的ダメージがあるならフォーマット(論理フォーマットですから)しても無駄です。
書込番号:25265060
既にお使いになっているかも
外付けハードディスクが8台まで利用可能
一度に使用できるのは1台
最大3TBまで
こちらに録画では駄目なんでしょうか
内蔵ハードディスクが使えないから、外付けハードディスクを繋ぎかえて、内蔵ハードディスクを中継して外付けハードディスク間で移動をしていたら、それは出来なくなりますが
内蔵ハードディスクを経由して繋ぎかえで、SQVと非SQV間で移動をしていたら、それも出来ません
録って消しが主で、繰り返し見たい番組が少なければブルーレイへで良いのでは
危ない橋を渡らなくても。内蔵ハードディスクの交換作業の結果、使えなくなることもあります
死して屍拾う者なし
死して屍拾う者なし
書込番号:25265197 スマートフォンサイトからの書き込み
>溶けないかき氷さん
8年前の機種ですから、寿命と割り切って、買い替えるのが良いように思います。
私も、ずっとパナのBDレコーダを使っていますが、新しい機種は検索の高速化などそれなりに改良されているので、快適に使えますよ。
2番組1TBのDMR-2W101かDMR-2W102をお奨めします。価格は3.5万円前後です。
市場には500GBのモデルも残っていますが、1TBと価格差が小さいのと、無線LAN非搭載なので、これはやめた方が良いです。
今時500GBなんて意味あるの?と思っていましたが、今年のニューモデルではさすがに無くなっています。
2番組2TBの機種も4万円ちょっとなので、こちらでも良いかもしれません。
ご検討ください。
書込番号:25265334
AVコマンド対応の2.5インチHDDで容量500GBは簡単に探せるものではありません。
中古なら別ですけど。
AVコマンド対応の有無の確認が難しいですよ。
書込番号:25265417
DT01ABA050V は使えないのでは?
貼られたリンク先を見るとナント、
用意して、いざ交換と装置を開けたら、
・用意したドライブは3.5インチ
・装置に装填されているドライブは2.5インチ
トライしたけれど駄目だったとあります
結局は、手もとにたまたまあった2.5インチで試して、使えたとあります
ウエスタン・デジタル社のホームページを見ると、現行品ではWD5000-LPZXが使えるっぽいです、確かではありませんが。この型番で検索してもまったくヒットしない。一方でウエスタン・デジタル社のホームページでは現行品ではない、しかしインターネットの検索では多く出てくるキャッシュ・サイズ違い(サイズが小さい)のWD5000-LPVXは使えるようです
検索すれば、ドライブのAVコマンド対応か否かの確認方法はわかるし、それをもって動作しますとはわかりませんが、事例を見るに概ね大丈夫な印象です
今のままで運用で凌ぐか、あるいは買い替えかが良いと思うけれど、チャレンジするならそれらをご参考に
書込番号:25265716 スマートフォンサイトからの書き込み
直るのでしょうか?
この答えをここで求めるのはマズイと思います
自分がやったら上手くいかなかったとしても、情報の提供もとは責められない。情報を得て、駄目もとでもでも良ければデス。やらないという選択肢もあるわけだから
書込番号:25265721 スマートフォンサイトからの書き込み
アマゾンのレビューでもAVコマンド対応で、DIGAに換装出来た報告があります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B06Y1WHMW8?th=1
書込番号:25265729
装置を開けて、ドライブのサイズを確認してからのドライブの手配が安心です
書込番号:25265766 スマートフォンサイトからの書き込み
良い判断で決断も早っ!
真似出来ないけれど見倣いたいです
格好良過ぎる
書込番号:25266626 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ検索しましたが見当たらなかった為ご質問があります。
毎週録画で予約していた番組が終了となり、次の新しい番組が以前の予約していた番組名のまま録画されてしまいます。
終了した番組の予約を取消したいのですが、テレビ欄にも以前の番組は表示されていないので取消す事が出来ません。
予約番組の一覧表示から削除、等は出来るのでしょうか?
何か方法があればご教示願いたいと思っております。宜しくお願いいたします。
書込番号:25122088 スマートフォンサイトからの書き込み
おぼらだーにさん
予約一覧の!が付いている予約からチェックしてください。
書込番号:25122121 スマートフォンサイトからの書き込み
[ホーム]→[全機能から選ぶ]→[番組を探す・予約する]→[予約確認する]
と進んでいけば、予約のリストが出てくるので、終わった番組とか何かあるやつは“!”が付いてるのかな?
それを選ぶと「放送が終了しました」みたいなことが書いてるので“取り消し”を選ぶと消えるよ
※機種によっては場所が変わってるとかあるかもだけど予約一覧を出せばそこから削除出来る
書込番号:25122127
そう思ったなら、先ず試してみれば?
予約の取り消しは、取説のp68やp75に書かれています。
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-BRW510_manualdl.html
書込番号:25122129
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ブルーレイ・DVDレコーダー
