AVN-Z05iW
- 本体をサーバーと接続し、最新の施設データを使ったルート案内や観光スポット、イベント情報などを表示することができる。
- 無料スマホアプリ「CarafL」を使えば、自然な音声対話で目的地検索とナビやオーディオの操作も行える。
- 今後3年間に発売される地図更新ダウンロード版(2016年度版・2017年度版・2018年度版)のうち、1回が無料。
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2025年9月10日 01:03 | |
| 6 | 5 | 2019年3月29日 22:13 | |
| 9 | 11 | 2017年6月19日 21:49 | |
| 13 | 4 | 2017年6月15日 14:24 | |
| 4 | 6 | 2017年5月6日 22:32 | |
| 23 | 4 | 2016年12月28日 19:15 |
iPhone 13proをBluetooth接続でYouTubeなど動画を見ると音が遅延します。そのため18ピンのAUXコードを探してますが、Amazonなどで探しても見当たりません。互換性のある使えるものを教えてください。
書込番号:26284358 スマートフォンサイトからの書き込み
イクリプス純正品の拡張配線キット「KW-1217」は既に生産終了品扱いになっていますので新品の入手は困難ですが(一応、当方にて調べてみたところ楽天市場の「https://item.rakuten.co.jp/doriem/b00geek98o/」にて12,201円という金額で販売されてはいましたが…)、カー用品店の中にはまだ店頭在庫が残っているかもしれませんし(←チェーン店の場合は他店在庫を取り寄せてもらえる可能性があります)、フジショーから「ikuripusu-101」という品番の代替品(←「https://fujiesho2006.com/item-detail/194216」)が1,300円で販売されているようですし、Yahoo!オークションで「KW-1217」を検索してみると代替品が送料込み1,700円くらいで販売されていました。
以下蛇足ながら、ご存じかとは思いますがiPhone 13proにはiPhone本体から直接アナログ音声信号を出力するためのイヤホンジャック端子がありませんので、アナログ音声信号でiPhone 13proからKW-1217を介してAVN-Z05iWと接続するには「Apple Lightning-3.5mm ヘッドフォンジャックアダプタ」など(iPhoneの充電を同時に行いたい場合は「Belkin 3.5 mm Audio + Charge Rockstar」など)のLightning端子用変換アダプターに加えて汎用品の「3.5mmステレオミニジャック・オス⇔RCAステレオピンジャック・オス変換コード」も必要になります。
書込番号:26284792
ひとまずHDMIとUSBの配線を外に出してLightningケーブルをUSBに繋いだら、iPhone 13proの動画の音声は遅延が無くなりました。映像はHDMIで見れるようになるのでしょうか?
書込番号:26284885 スマートフォンサイトからの書き込み
AVN-Z05iWでHDMI入力を行うには、別売りのHDMI接続コード「HDMI114」またはその互換品(HDMI Type D・オス⇔HDMI Type A・メス(またはオス)変換コード)が必要です。
※互換品の中にはコネクター部が大きかったりコードの柔軟性が悪かったりして、AVN-Z05iWへの接続が出来なかったり取付金具に当たったりナビ本体の取り付け(≒ナビ本体をダッシュボード内に押し込むこと)が難しくなったりする可能性がありますので、ネット上で取り付け事例を探したり販売ページの商品レビューなどを確認して入手されることをお勧めします。
また、上記に加えてiPhone 13proからHDMIで映像&音声信号を出力するために「Lightning - Digital AVアダプタ」またはその互換品、もしくはAirPlay機能に対応したHDMI出力が可能なワイヤレスレシーバー(ミラーリングドングルレシーバー)が必要です。
このとき、AVN-Z05iWでHDMI入力が可能な各種信号は、映像信号は画面解像度が480p(D2相当)のみ、音声信号はリニアPCMのみ(サンプリング周波数は32kHz、44.1kHz、48kHz)となっていて、特に映像信号についてはiPhone側で出力解像度の設定が必要だったり、ワイヤレスレシーバーの中には映像の出力解像度を480p以下に設定できない商品(←最低設定でも720p(D4相当)までしか下げることができないなど)もありますのでご注意ください。
※ワイヤレスレシーバーやapple純正品ではないLightning→HDMI変換アダプターの中には映像や音声に遅延が発生する商品もあるかもしれませんので、ネット上の評判や販売サイト内の商品レビューなどを良く確認してから購入されることをお勧めします。
※互換品のLightning→HDMI変換アダプターの中には出力端子側がHDMI端子のみで充電器を接続するためのLightning端子やUSB端子が付いていなくてHDMI出力とiPhoneの充電が同時に行えない商品もありますのでご注意ください。
書込番号:26285348
AVN-Z05iWの再生ソースをiPodにしている時にビデオ再生(≒AVN-Z05iW本体の液晶画面での映像の表示)が可能なのは、「https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/support/iphone_ipod/pdf/20.pdf」を確認するとiPhoneでは〜4Sのみ、他にiPod classicは第6世代モデルの中で160GBモデルだけになった最終世代モデル、iPod nanoは第3世代〜第5世代、iPod touchは第4世代までの30ピンDockコネクタの機種で、KW-1217に加えて別売りのiPhone/iPod接続コード「IPC111」も必要です。
※HDMI接続した機器の映像&音声を再生するには再生ソースを外部入力にして「HDMI」を選択する必要があります。再生ソースがiPodの時には[MENU]→[設定・編集]→[iPod設定]と進んだ画面でiPodビデオの音声信号の入力先をUSBとVTRのどちらかに切り替えることは出来ますが、映像の入力先を(KW-1217のVTR入力の中のRCAビデオ端子から)HDMIに変更することはできないと思います。
また、上記はあくまでiPhone/iPod内に保存してあるビデオファイル再生時での動作確認だと思いますので、iPhone標準のビデオアプリ以外(YouTubeアプリなど)の映像を表示できるかどうかは分かりません。
書込番号:26285875 スマートフォンサイトからの書き込み
アクアに自分でナビを取り付けてHDMIケーブルも
ナビに取り付けたのですがYouTubeなど動画が映りません。 ナビの設定が必要なのか携帯の設定が必要なのかそれとも見る事はできないんでしようか?
書込番号:22566558 スマートフォンサイトからの書き込み
そのスマホが何なのか、HDMIに対応した機種なのか判りませんが
解像度480pは確認しましたか?(取説329)。
書込番号:22566641
携帯の機種位書こうよ・・・
ナビが古すぎて最新OSのスマホ類が対応してないんじゃない?
書込番号:22566642
>ツンデレツンさん
>北に住んでいますさん
すいません。携帯の機種によって接続ケーブルが違う事を知りませんでした。
携帯はGALAXY S8です。
もしかしたらケーブルをGALAXY S8用のミラーリングケーブルに代える必要があったかもしれないです。
書込番号:22566667 スマートフォンサイトからの書き込み
GALAXY S8ならMHLみたいだけど、変換ケーブルは使ってる?
家のTVに接続して映るのかは試した?
スマホの解像度480pは確認した?
後は色々やってみる他無いよ。
書込番号:22566719
>北に住んでいますさん
色々なアドバイス助かります。
スマホの解像度は480になってはおりました。
おそらく変換ケーブルの購入ミスじゃないかと思います。 アドバイス通りにケーブルを買いなおして家の
テレビで試してみます。
書込番号:22566748 スマートフォンサイトからの書き込み
Apple純正品のライトニングケーブルAVアダプターを購入し、ナビには映りました。
子供達もこれで見れるなと思ったら、リアモニターの方には映りません。ALPINEのモニターです。
どうにか映る方法はないでしょうか?
てっきり、ナビで見れればリアモニターでも見れるたら思っていたので。
わかる方教えて下さい、お願いします。
書込番号:20885812 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIで入力された映像等はこのナビだと後席モニターには出力出来ません。
iPhoneからデジアナ変換してナビにRCA入力させるか後席モニターが?ですがHDMI出力があるナビに交換してナビからHDMIケーブルで後席モニターと接続するしか無いと思います。
書込番号:20886021 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI入力の映像はリアモニター出力(アナログ)はされません。
これは著作権保護技術(AACS)の規制によるものなのでどのメーカーも同じです。
(家庭用BDレコーダーもこの規制に引っ掛かっています)
HDMI→アナログ変換を通してナビのAV入力に接続することで同時表示は可能になりますが、画質・音質はかなり劣ります。
書込番号:20886026
>yanagiken2さん
購入前にネットで色々調べてリアモニターでも映る記事を見たのに‥。
変換しないと見れないんですね。
分かりました、ありがとうございます。
書込番号:20886039 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
すみません。
電気系統弱くて、デジアナとかよく分からなくて、教えて下さい。
何か他に配線を準備すればいいのですか?
それとも、配線を組み替えればいいのですか?
何も知らなくてすみません。
書込番号:20886047 スマートフォンサイトからの書き込み
>エルエルマーさん
http://www.beatsonic.co.jp/if/if15_tekigou2.php?bland=docomo&model=iPhone6&page_no=4&plan=analog
「拡張配線コード」KW-1217は後席モニターが接続されていると思いますのでこちらにインターフェースアダプター IF16STAを接続すれば映ると思います。
デジタル映像をアナログ変換して映すので画質落ちると思います。
書込番号:20886080 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
説明見れました。
結構お値段するんですね。
画質が落ちるのには残念ですが、大人しくしてくれることを考えると快適に運転をしたいので、購入しようと思います。
分かりやすく説明してくださり、ありがとうございました。
書込番号:20886106 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
AVN-Z05iWのナビなんですが、前に聞いたものを購入しても映らないかもしれないんです。HDMIの入力はできるけど、出力は出来ないナビらしくて。
何か映る方法分かりますか?
書込番号:20967688 スマートフォンサイトからの書き込み
>エルエルマーさん
量販店に行かれたのでしょうか?
何だかスキルの無い店員ですね。
iPhoneからアナログ変換を(インターフェースアダプターIF16STA)してナビにアナログ入力(VTR入力)すれば後席モニターに映ります。
ナビ自体に直接入力する場合はHDMI入力するしか無いので(現在の接続方法)後席モニターには映りません。
今現在のナビに直接接続されているUSB、HDMIケーブルは専用端子なので使用出来ませんので別途インターフェースアダプター IF16STA、汎用HDMIケーブル、30p位のRCAのオスオスケーブルを購入すればOKです。
Apple純正 Digital AVアダプタ–とLightningコネクタ USBケーブル (iPhone付属品)は現在使用されている物を使用します。
ビートソニックの配線図の通りですがエルエルマーさんもインターフェイスアダプターの事を言われていないのでは無いでしょうか?
店員さんにビートソニックのインターフェースアダプター IF16STAを使用して接続すれば大丈夫だと思いますがとでも言えば理解してくれるかも知れません?
書込番号:20978938 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
おはようございます!
金曜日唯一地元に一軒だけあるナビやオーディオ専門店に行き、F3.5さんとの今までのやり取りの内容を見てもらって初めて理解していただけました。初めて。
Fさんのいう通り、大丈夫との事です。今週取り付けてもらえる予定です。
工賃もいらないと言われて驚きました、ちょっと外すだけで簡単だからと。某カー用品店では、1万以上工賃かかると言われていたので、無料と言われて何度も聞き返しちゃいました。
今のショップやディーラーは困った事があっても調べてくれないんですね。
その詳しいFさんに聞いてみてくださいっと言う。
また取付完了しましたら、報告させていただきます!
書込番号:20979300 スマートフォンサイトからの書き込み
>エルエルマーさん
まだ解決出来ていないですが見通しがたって良かったですね。
自分が知っている事など少しナビ関係をカジッていれば解る事なのですが…?
ここでも量販店に聴いて下さいと言われる方がいますがユーザーの求めている事も出来無いディーラーや量販店では時間の無駄ですね。
ご自分で作業はなさら無いのでしょうがワイドナビなのでトヨタ車かダイハツ車でしょうか?
既にナビ側の配線は接続されているので電源を取るだけでしょうから工賃的には幾らもし無いと思います?
パーツ自体を定価請求されるでしょうからそれなりに有ると思います?
エルエルマーさんが工賃もとらないでと思うならお菓子でも差し入れしてあげて下さい。m(_ _)m
書込番号:20979558 スマートフォンサイトからの書き込み
ヴォクシーの7インチをディーラーで取付してもらいました。
全く知識の無い私がネットで知り得た情報だけで説明しても分からないもんなんだなと改めて感じ反省しました。
ある程度の知識をもってなきゃ、ダメですね。反省しております。
何かやるとこんな便利にドライブができるんだと安易に考えておりました。
はい、取付して貰ったら、何かお礼しなきゃです。気持ちは大事ですもんね。
本当に今回Fさんのお陰で助かりました。
あらがとうございました。
書込番号:20980575 スマートフォンサイトからの書き込み
AmazonのプライムTVをリアモニターに映したいのですが、AVN-Z05iWのナビにはプライムTVは映るが、リアモニターには反応しないんです。
カー用品店に聞いたところ、このナビには入力はできるけど出力はできないから、リアに映らないらしいんです。
どの機器を購入すればリアモニターにもAmazonのプライムテレビを映すことができますか?教えてください。
書込番号:20968900 スマートフォンサイトからの書き込み
>エルエルマーさん
スマホを何を使われているかですがスマホからアナログ変換してナビにVTR入力させれば後席モニターに映し出す事は出来ます。
書込番号:20969329 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
iPhoneSEです。
ライトニングケーブルを繋ぐとナビには映るのですが、リアモニターには。
以前聞いてた商品を買いに行ったら、これをつけても、このナビにHDMIの出力がないから映らないよと。
書込番号:20969348 スマートフォンサイトからの書き込み
>エルエルマーさん
HDMI出力がないナビにはアナログ入力させないと後席モニターには映りません。
iPhoneのデジタルAVアダプターからアナログ変換させるインターフェイスアダプターがあります。
http://www.beatsonic.co.jp/if/manual/IF16STA.pdf
ナビ側の接続コードは別売なのでKW-1217を購入すれば出来ます。
HDMI出力が無いナビにHDMI入力させた映像を出力させるにはお金がかかります。
書込番号:20969388 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
車にUSBとHDMIの線がダッシュボードの中にあるので、簡単に映ると思っていましたが、なかなかそうもいかないんですね。
今日またカー用品店に行って、教えていただいたことを説明して予算どのくらいかかるか聞いてきます。
書込番号:20969430 スマートフォンサイトからの書き込み
現在このナビを使用しています。
サブモニターを後部座席に取り付けようと思っていますが、オススメのモニターを教えてください。
あと、サブモニターを取り付けると前のナビのモニターと一緒の映像が見れるのか、前はナビでサブはDVDと、いうようになりますか?
書込番号:20871068 スマートフォンサイトからの書き込み
市販されている大抵の後席モニターが接続可能です(HDMI専用以外)
が、取付する車により付かない製品もあります
タイプ的に、前席のヘッドレストにステーで固定するタイプと車の天井に穴を開けて固定するタイプがあります
何の車に取付したいと書かれた方が良いレスが期待出来ると思います
ナビで再生するAV映像(テレビやDVD等)が後席モニターに表示出来ますが
前ナビで後テレビやDVD等は可能です(前で音楽で後ろで別のテレビ等は不可能です)。
書込番号:20871140 スマートフォンサイトからの書き込み
クルマはタントカスタム(LA600S)です。
書込番号:20872472 スマートフォンサイトからの書き込み
現行タントカスタムですね
天井取付タイプはパイオニアからは取付キットが発売されています
http://pioneer.jp/carrozzeria/system_up/monitor/popup/mountingkit/
アルパインでは天井取付タイプは取付キットが発売されてはいませんが、マッハワンさんで発売しています
http://mach-1jp.com/137_677.html
前席のヘッドレストにステーで固定するタイプは大抵の物が取付可能です。
書込番号:20872570
色々とありがとうございます。
モニターはどこのメーカーさんのを選んでもそんなに違いはありませんか?
書込番号:20872573 スマートフォンサイトからの書き込み
画質って事でしょうか?
なら、国産のパイオニアとアルパインなら大差ありません(安価な中華製は品質的にも微妙)。
書込番号:20872649
なにからなにまで、ありがとうございます。
すごく参考になりました!
書込番号:20872691 スマートフォンサイトからの書き込み
購入後に自分で取り付けしました。
スタートアップ、ユーザー登録、簡単設定等が全く設定出来ません。
利用規約は白ヌキの状態、入力等も全く出来ません。
助けて下さい。
書込番号:20344783 スマートフォンサイトからの書き込み
サイドブレーキかけていますか?
書込番号:20344869 スマートフォンサイトからの書き込み
取り付け方法(取り付けキットなど)は車種に適合していますか?。
パーキングブレーキ信号などの取り出しは正しいですか?。
今一度、結線などを見直してみてください。
書込番号:20345066
>ねずみのおやびんさん
地図SDカードと、mini BーCASが正しく挿入されているか?(挿入の向きに注意)
システムチェック機能で、正しく配線等できているか?(取付説明書最終ページ参照)
・・・等を確認してみてください。
書込番号:20345743
使用後の状況はいかがでしょうか?
私は富士通テンのサポート対応、ナビ性能にも呆れ果てました。
新たに購入したユーザーの使用後感をお聞きしたく、
投稿しました。
書込番号:20521014 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
