ヤマハ
- スピーカー > ヤマハ
- ブックシェルフスピーカー > ヤマハ
NS-B330(B) [ブラック ペア]
- ハイレゾ対応の新開発3cmブラックアノダイズド・アルミツイーターを備えたHiFi専用スピーカー。
- 「NS-1 classics」直系の素材によるPMD振動板を現代に甦らせた13cm PMDコーンウーハーを搭載。
- ウェーブガイドホーン採用により、直接音と間接音との比率をコントロールし、高音域の壁面反射に起因する悪影響を軽減する。
購入の際は販売本数をご確認ください
最安価格(税込):¥36,279
(前週比:±0 )
発売日:2015年11月下旬
このページのスレッド一覧(全62スレッド)
7 | 8 | 2022年3月16日 15:42 |
6 | 5 | 2022年3月13日 14:26 |
0 | 2 | 2022年3月4日 18:05 |
7 | 3 | 2022年2月13日 21:27 |
32 | 25 | 2022年2月9日 10:13 |
13 | 11 | 2022年6月23日 03:34 |
スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア]
アンプDENON PMA-60にヤマハのスピーカーNS-B330を接続して音楽聴いてまが誤操作でスピーカーに大容量音声2〜3秒間ながしてしまいましたがスピーカーのダメージはどれくらいでしょうか?
誤操作後すぐ音の確認しましたが音が割れるとかなく今まで通りに聴こえているように思えます。又確認方法ありましたら合わせてお願いします。
誤操作:アンプのボニュームを最大に近い値(−90db〜0db範囲の−5db)にした後入力ソースをTV光デジタル接続に切り換えてしまったため大音量発生。
PMA-60
https://www.denon.jp/ja-jp/shop/amplifiers_ap/pma60_ap
定格出力 25 W + 25 W (8Ω、1 kHz、THD 0.1 %、両チャンネル駆動)
50 W + 50 W (4Ω、1 kHz、THD 1.0 %、両チャンネル駆動)
YAMAHA NS-B330
インピーダンス 6Ω
許容入力 40W
最大入力 120W
出力音圧レベル 87dB
>海物語2012さん
最大許容入力内ですので、問題はないと思いますが
普段よく聴いている音楽を再生して、ボリューム10時くらいの時に
音割れ等なければ 問題ないと思います。
後は スピーカーユニットの変形等を目視する程度でしょうか。
書込番号:24650872
海物語2012さん
>確認方法ありましたらお願いします。
ツィーターの音は出てますか?よく切れます。
ウーファーは低い音でゴソゴソ異音は出てませんか?
ボイスコイルの被覆が焼けて太り、ギャプと擦れたりします。
左と右で音が違ってませんか?
ダメージを受けて断線しかけ、音が小さくなる場合もあります。
書込番号:24650879 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
音量操作はリモコンのみです。本体表示は-90db〜0です。10時のdb値はどのくらいですか?
書込番号:24650894
>海物語2012さん
うちのアンプだとー80〜ー70といったところです。
あいによしさんも書かれてますが、この時に左右のバランスや定位も
気にして視聴してください。
書込番号:24650915
>オルフェーブルターボさん
アンプは当方と同じDENON PAM-60ですか?
書込番号:24650922
>海物語2012さん
いえ アンプは 違います。
言われてみると ワット数が違うので数値はあてになりませんね。
聴感上 ちょっとうるさいかな。。。といったくらいの音量ですね。
書込番号:24650928
海物語2012さん、こんばんは。
本当に過大入力でスピーカーにダメージがある場合、
ウーファーは、ボイスコイルがセンターキャップを突き破って外に飛び出します。
軽度でも、コーン紙に歪みやしわが発生します。
ツイーターは、断線して音が出なくなります。
ですので、そのようなことが目視で発生していない、
音が普通に出ているなら、問題はないと思います。
アンプのボリューム値は、dBで表示されている場合、
経験上は、音圧の変化に合わせてあるように思います。
ですので、「-5dB」というと、約0.56倍しなります。
つまり、フルボリューム×0.56倍の出力音圧だったと思われます。
オルフェーブルターボさんの回答にも見られるのですが、
可変抵抗器を使ったボリュームに慣れた感覚だと、
9時とか10時というように、方向で理解したつもりになってしまうのですが、
そもそも、ボリュームに使う可変抵抗器は、
角度変化と抵抗の変化値が一定ではない、Aカーブが使われます。
それを、リニアに変化しているように感じているのと、
そもそもフルボリュームなどにしないので、
実際の正しい減衰値はわかっていないことがほとんどです。
機種や出力等で違いはあるのですが、
一般的には、ボリュームは「-20dB〜-50dB」の範囲で使っている場合が多いです。
デシベル表示は、使っていないと感覚的にわかりにくいですが、
「-6dB」で音圧は約0.5倍、つまり1/2になります。
ですから「-5dB」だと、すでに半分近くにボリュームを絞っている状態なわけです。
-20dB→0.1倍
-50dB→約0.003倍
になります。
-70dB→約0.0003倍
-80dB→約0.0001倍
になるので、さすがにそこまで絞ってはいないのではないかと思います。
書込番号:24651066
>blackbird1212さん
PC音楽再生ソフトfoobar2000のイコライザで高音、中低音の確認しました。音源はCDサンプリングの邦楽です。
結果は下記ですが高音、中低音とも歪み発生しましたがこれはスピーカーのダメージの影響でしょうか?
+20db 最大 ← 0db 最少−20db
設定1:18kz以降を上げ(+15db)18kz以下を下げて(−20db)再生したら金属音みたいな歪み発生。
設定2:18kz以降を下げ(−20db)18kz以下を上げ(+15db)て再生したらボワ〜とした音の歪み発生。
書込番号:24652606
【使いたい環境や用途】
10畳ほどの洋室でつかいます。
【重視するポイント】
JAZZ、ロック、Jpopと幅広く聴きます。
【予算】
2万から3万
【比較している製品型番やサービス】
NS-B300とNS-6HX
【質問内容、その他コメント】
ずーとBOSS 101MMを使ってましたが、部屋が広くなり中古のDENON SC-T33XGを安く買って聴いてみるとなかなかの音で驚きました。
トールボーイって転倒が心配ですが、もっと良い(値段の高い)スピーカーを欲しいと思い、いろいろ調べましたが、自分の予算に合うのはNS-B300か、中古のNS-6HXなのかと思い、どっちがいいかわかりません。
基本的に使ってるアンプは、DENON ADV-1000です。意見を聞かせてください。
書込番号:24645308 スマートフォンサイトからの書き込み
>goa128さん こんにちは
NS-8HXは使ってましたが、とても気に入ってました、弾みが良く、癖が無く、ただ背が高く大きいのが難点でした。
6HXならいいと思いますが、程度のいいものに巡り合えるかですね。
新しいものではNS-F350なら中古なら心配は少ないと思います。
トールボーイの転倒の危険性はブックシェルフとスタンドより遥かに少ないと思います。
書込番号:24645360
goa128さん
>JAZZ、ロック、Jpopと幅広く聴きます。合うのはNS-B300か、中古のNS-6HXなのか
程度次第ですがNS-6HXの方がいいと思います。
試聴して断線して鳴っていないユニットや、ゴソゴソとか異音がないか
振動板のつぶれもダメージを受けている可能性があり避けたい
きれいに使ってグレードアップで買換えもあるので、中古がダメとも言えません
スピーカーは大事に使えば驚くほど長寿命です。
書込番号:24647025
>goa128さん
今なら6HX幾つかみつかりました、こちら悪くないと思いますが、
ヤフオク出品ID p1041106495 で検索ください。
書込番号:24647106
ありがとうございます。これも見てましたが引き取り限定なんです。でも他にも出品しているNS-6HXがあるので、それをみてます。
あまり高くなるようだと、値段的にNS-F350も考えてしまいます。
書込番号:24647252 スマートフォンサイトからの書き込み
ますますNS-6HX が欲しくなりました。でもあまり高くなるようですと、NS-F350にっちゃいそうです。
書込番号:24647255 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様のオーデイオ機器で下記URLの動画音声の可聴限界音域はどのくらいでしょうか?
当方は10KHzです。
構成:
PC(foobar2000 YouTubeプラグイン)→DENON PMA-60 → YAMAHA NS-B330
>海物語2012さん
URLが ありませんが、スイープトーンのことでしょうか。
そうであれば、16khz です。
書込番号:24631305
海物語2012さん
>可聴限界音域はどのくらい?
この話題は繰り返し出てきますよ
みなさん12から18kHzのようでした。
装置依存も大きく、うちではPCイヤホンで10kHz、PC机の5cmフルレンジで14kHz、メインSPで18kHz、ネットの音をずぼらでイヤホンで評価するのは失敗のもとが結論でした。
書込番号:24632077 スマートフォンサイトからの書き込み
海物語2012さん
持ってないけど正対で使う方が多いと思います。
ドー厶ツィーターで拡散金具(デフューザー)が
付いているので指向性が広く正面、
内振りの差は少ないでしょう。
AV用でフロントハイトとか
高い所で壁に正面向きに取付けられたりしています。
部屋の4隅の壁そばに設置されたりなので、
ホーンの目的は少し指向性を持たせ、壁反射を少なくしてるように見えますね。
書込番号:24595220 スマートフォンサイトからの書き込み
>海物語2012さん
設置環境によって特性が変わりますから、他人の意見を聞いても仕方ないと思いますよ。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/722853.html
こちらでB330を開発したメーカーの方が話してます。
抜粋
「ニアフィールドリスニングも視野に入れた「NS-B330」では、部屋の影響を受けにくくするため、ホーンを取り付けています。指向性を少し狭め、リスナーの前方横にある壁などに当たる、音の量の減らしています。」
要するにB330はどちらかと言えば高音の直線性を重視しする目的でホーンを付けてますから、ツイーターを耳の正面(内振り)に向けるのが基本形かと思います。
書込番号:24595418 スマートフォンサイトからの書き込み
>海物語2012さん
平行で設置してみて、中央のエネルギーが足りないと思うなら少しずつ内ぶりにして行く感じでしょうか。
内ぶりにし過ぎてキツイと感じるなら少し戻す。
センターのエネルギーと左右の音の広がりのバランスを取って下さい。
書込番号:24598245 スマートフォンサイトからの書き込み
現在アンプPAM-60でONKYOの D-N7TXを鳴らしてますが少量ボリームでも解像度、定位、低音、がはっきり出るスピーカーに買替え検討中です。候補としては下記です。PCとデジタルし接続ジャズ以外聴いてます。
1 YAMAHA NS-B330
2 DALI ZENSOR1
3 DALI ZENSOR3
4 その他
皆様のご意見お願いします。
>海物語2012さん
主観ですが、 DーN7TXからの入れ替えならどれを選んでも満足度は高いと思います。趣旨に沿えば1番はB330でしょうか。視聴出来るならあとは好み次第かと。
書込番号:24580135 スマートフォンサイトからの書き込み
>海物語2012さん こんにちは
お書きの中ではB330ですが、あっさりした音になるかと思います
おすすめはMonitor Audio Bronze 2ですが、多くの店で売り切れ、Bigcamera で49,900円であるようです。
それも入手できないときは、https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001241419&pd_ctg=2044
Zensor1も3もソフトで耳当たりはいいですが、解像度はいまいちです、
書込番号:24580141
海物語2012さん
1です
小音量で豊かさは、PC側イコライザーで調整
書込番号:24580149 スマートフォンサイトからの書き込み
クロスオーバー周波数について教えて下さい。値が大きい方がいいのでしょうか?
書込番号:24580157
>海物語2012さん
Zensor1のウーハーは13cm, 3は18pで一見低域が出そうですが、かえって解像度が落ちた気がします。
どちらも廃版になって、別シリーズが出ています。
先程アップしたURLへユーザーの評価が書かれていて、モニオの前にZensor1を使ってたと、もっと早くモニオを知るべきだったとあります。
クロスオーバー周波数は、ウーハーとツイーターの受け持つ(自動切換え)のことです、低いことはウーハーの受け持ちが軽くなり、ツイーターがその上を受け持つことになり、高いと逆になります。
どちらがいい、悪いではなく、その特性を生かしていい音にすべく考えられています。
書込番号:24580204
>海物語2012さん
NS-B330とDALIスペクター2持ちですが、アバックのアウトレットでファインオーディオのF-300かF-301でワンランク上のスピーカーが色は選択できませんが検討されても良いような気がします。
書込番号:24580360 スマートフォンサイトからの書き込み
>海物語2012さん
クロスオーバーというのは、2way スピーカーの場合ウーファーとツイーターから出る音をどこで区切るかの値です。クロスオーバー3000Hzなら、ウーファーはそれ以下の音を担当し、それ以上はツイーターに任せるってことです。
大雑把に言うと一般的にはウーファーの口径が大きいほどクロスオーバーが下がりますから、値が大きければ良いという事ではありません。
書込番号:24580461 スマートフォンサイトからの書き込み
海物語2012さん
>クロスオーバー周波数が大きい方がいいのか?
場合によりけり、設計思想で変わります。
例
小型ウファー
フルレンジに近く、高い音まで1つのユニットでカバーできるなら違和感少なくクロスオーバー周波数が大きい(高い音)がよいかも
大型ウファー
重くて鈍い音、ツィーターにすぐつなぎたいが低い音まで出せる性能のツィーターが必要、クロスオーバー周波数が小さい(低い音)が音が軽やかでよいとか
書込番号:24580516 スマートフォンサイトからの書き込み
本器はエージングは必要ですか?又スピーカーのサランネットは外した方が高音の通り良くなりますか?
書込番号:24581263
海物語2012さん
エージングは必要な場合が多いです、低い周波数でバタバタ短時間でやる方法もありますが、知見ないと壊すのでおすすめしません。焦らず通常音量で半年も使えば大抵はエージングが済むでしょう。わかり易い違いは低音が出るようになります。
>サランネットは外した方が
厳密には、はいです、触らず、日焼けに注意です。
音が抜ける素材なので、付け外しの違いが許容内
インテリア的に付けて置くのもありだと思います。
書込番号:24581399 スマートフォンサイトからの書き込み
>海物語2012さん
高音の出る原音を使ってテストして気に入った方をお使いになるのがいいと思います。
当方初めは付けていましたが、今は外して聞いてます、ウーハーコーンの動きなど見えるのが楽しいから。
また、さえぎるものが無く、ストレートに聞こえるという意味合いもあります。
書込番号:24581711
>海物語2012さん
エージングについてですが、普通に使っていて100時間もすれば「音がよくなった」と感じる場合が多いと思います。
エージングのために何かをすることはお勧めできません。
書込番号:24581724
>海物語2012さん
候補内ならZENSOR1でしょう。「低音」は帯域の広さや量感を期待すると「はっきり」しなくなるサイズですが、能率が高く口径が小さくツイーターとウーファーの距離が近いので、小音量での解像感・定位は期待できます。
設置場所やスピーカーとの距離・予算が判ればもっと良い助言が得られそうですけど。
書込番号:24582441
NS-B330のセッテイングは内振りか正対、左右スピーカ間はどれくらい離せばいいでしょうか?
書込番号:24583760
https://www.denon.jp/ja-jp/blog/7863/index.html
基本的なことはこの辺を参考にされては。
少し調べれば出てくる情報です。
向きはツイーターの指向性にもよるので、ご自身で出音を確かめながら調整してください。
書込番号:24583834 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーLRとリスナーが三角形になるようにするのが基本です。
スピーカーはやや内向きになりますね。
高さもリスナーの頭の高さに合わせて。
書込番号:24584039
海物語2012さん
設置する壁幅の1/4づつ左右のスピーカーの外側に間を開け、
スピーカーの後ろの壁から50cm以上離し、高さはツィーターと耳の高さ合わせる、左右のスピ−カ−に対し正三角形より後ろで正対し試聴、高域不足なら耳向け内振りです。
書込番号:24584162 スマートフォンサイトからの書き込み
本題と外れますがPC音楽再生ソフト「foobar2000」検討中ですがこれ以外で評判の良いものあったら教えて下さい。
書込番号:24586059
>海物語2012さん
>foobar2000以外で評判の良いものあったら教えて下さい。
自分がPCオーディオをやってた時はPlayPcmWinを使ってました。
foobar2000とは比べ物になりませんでした。
一旦RAMに入れて、RAMから再生している効果が大きいと思っています。
書込番号:24586377
このスピーカー気になって仕方ありません。
寝室で小音量でJAZZを聴いています。
スピーカーはKENWOODのLS-NA9です。
立体的な高域が好みで気に入ってますが、もう少し低音の厚みが欲しいなと思っています。
そこで、素直にサブウーファーを加えるか?
NS-B330に買い換えるか?
悩んでいます。
ちなみにサブウーファーはpm-submini2を候補にしています。
ご教示いただけるとありがたいです。
書込番号:24534470 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲルググランドさん
pm-submini2を候補
13cmウーファーなので、LS-NA9の8cmなら合うけれど
NS-B330クラスではもの足らないでしょう。
つまり、行き止まり。
LS-NA9が気に入って、代え難いならpm-submini2で完結でしょう。
もっと変えて見たいならNS-B330
不足で合わせるならNS-SW300、楽しい沼がはじまります。
書込番号:24534600 スマートフォンサイトからの書き込み
あいによしさん
アドバイスありがとうございます。
NS-B330がどれくらいの低音を聴かせてくれるかが分からないのでそこが不安でした。
サブウーファーは目的が明確にですので、加える効果はやはりありそうですね。
入ってはならない沼。。怖いですね。
書込番号:24534666 スマートフォンサイトからの書き込み
LS-NA9はケンウッドの意地が生み出した奇跡のスピーカーです。採算考えたら絶対に不可能な製品です。壊れる以外に買い換えるのはもったいないでしょう。リボンツイーターの良さを再認識して下さい。
低音たすなら根性でPM-SUB8にしましょう。バスレフ型のスーパーウーハーは絶対に買わないで下さい。スーパーウーハーのクロスオーバー周波数は最低にセットして、効き具合は、分かるかわからないかギリギリの音量にして下さい。
書込番号:24534700 スマートフォンサイトからの書き込み
低音を増強するにはLS-NA9を床面に直接置いて、背面との距離を5ミリ程度にして設置してみましょう。そしてトーンコントロールを操作して歪み感の少ないギリギリの最大音量まで低音を増やすと良いでしょう。
書込番号:24534715 スマートフォンサイトからの書き込み
まさちゃん98 さん
沼へのお誘いありがとうございます。
SUB8はサイズの面で選択肢から外れてしまいます。
ほんの気持ち、少しだけ低域の厚みが加わればと思っていますので、今回はお試しでmini2できめようかなと思います。
それにしてもLS-NA9の高域はすばらしいです。
書込番号:24534871 スマートフォンサイトからの書き込み
すみませんNS-B330のスレで、
他機種を称賛してはダメですね。
たぶんサブウーファーを足してもずっと気になり続けると思います。。
書込番号:24534922 スマートフォンサイトからの書き込み
>すみませんNS-B330のスレで、
他機種を称賛してはダメですね。
そんなことないですよ。
決して本機を貶されている訳でもないですし、他メーカーでも良いモノとして気に入って使われているのは見ていて微笑ましいです。
良い製品の情報なら参考にもなります。
カメラ板で、勝手にメーカーの代理戦争をして貶し合ってる人がいますが、あんなのがダメな例かと。(^^;
因みに、昨年末に本スピーカーを購入しましたが、超古いサブウーファーを組み合わせて使っています。
低音が不足なら、やはり補うカタチでSWを追加されるのが良いと思います。
私は全然詳しくも拘りもないので(笑)、まさちゃん98さんが仰るような調整は参考になりますね。(^-^)
書込番号:24534987 スマートフォンサイトからの書き込み
えうえうのパパ さん
こんにちは!
悩みすぎてスレ位置忘れそうてす笑
遠回りかも知れませんが、今回はサブウーファー作戦でやってみようと思います。
サブウーファーは初めてですが、
存在を感じさせない微妙なセッティングを探ってみます。
結局、何かを求めて旅を続ける事になるのでしょう。
書込番号:24535127 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲルググランドさん、こんばんは。
アンプは何を使っているのでしょうか?
PM-SUBmini2はちょっと特殊なSWなので、
口コミの過去ログを読んでもらうとわかると思うのだけど、
通常のプリメインアンプのSW出力で、SWだけの音量調整が出来ない機種だと、
スピーカーとの組み合わせによっては、全くの出力不足になります。
AVアンプにつないで、フロントが小型の86dBくらいのスピーカーだと、
SWの出力レベルは+10dBに設定されます。
つまりこれくらい入力感度が低いということです。
このスピーカーは能率が低いので、相性は良いかもしれませんが、
それこそNS-B330などもっと高能率のスピーカーに変えた場合、
まったく役に立たなくなってしまう可能性があります。
ですので、PM-SUBmini2はお勧めとはいえない機種ではあります。
そのあたりのことも承知で導入されるのなら良いのですが。
書込番号:24535306
blackbird1212 さん
こんばんは!
アドバイスありがとうございます。
確かにLS-NA9は低能率ですので、相性は良さそうですね。
いずれにしてもチャレンジにはなりますが。。
アンプはパイオニアのHM86ですが、
これを機にYAMAHAのRX-V4Aを購入予定です。
ソースは主にApple MusicからAirplayです。
RX-V4Aならばサブウーファーレベルの調整は可能かと思いますので、submini2の性能も活かせるかなとは思っています。
どうなるか分かりませんが、興味本位でやってみます!
書込番号:24535737 スマートフォンサイトからの書き込み
二部屋くらいまたぐとしっとり眠りにつけます。
書込番号:24806412 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカー
