C7823WIP
- カメラの周囲に赤外線LEDを搭載。暗くなると暗視モードに切り替わり、夜間などでも視聴撮影が行えるネットワークカメラ。
- 水平方向最大270度、垂直方向70度まで、スマホなどから遠隔で撮影方向を調整できる。
- 本体にマイク、スピーカーを内蔵しており、スマホで現地の音声を聞いたり、スマホから現地へ呼びかけたりできる。
このページのスレッド一覧(全99スレッド)
10 | 6 | 2016年1月13日 23:17 |
1 | 2 | 2016年1月13日 17:12 |
3 | 7 | 2016年1月12日 10:32 |
0 | 2 | 2016年1月2日 15:20 |
1 | 1 | 2016年1月2日 15:06 |
2 | 2 | 2015年12月31日 14:18 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP
この製品は、二重ルーター環境下で、特別な設定なしで使用できますきますか?
ホームネットワークは、NTT西日本(フレッツ光)のルーターとNECのAterm無線ルーター(WG1800HP)で構成しています。
外部からスマホでカメラにアクセスしたいのですが、ルーターにポート開放などの特別な設定をしなくても使用可能でしょうか。
WG1800HPをブリッジモード(アクセスポイント)として設定は出来ないのでしょうか?
(一応、聞いてみました)
書込番号:19483349
>kokonoe_hさん
現在、IO-DATAのTS-WRLEを使用しており、Atermのブリッジモードも試してみました。
しかし、これだけでは解決せず、外部からアクセスできませんでした。
同社のTS-WRLCは、特別な設定不要で二重ルーター環境にも対応していると謳っています。
パン・チルト機能や暗視モードなど機能的に勝っているC7823WIPが、TS-WRLC同様に二重ルーター対応していれば乗り換えようと思っているのですが...
書込番号:19483461
NATを乗り越える方式は一応標準化されたものがありますが、実際には各メーカーの実装次第というとろこもありますので、こればっかりは実際の環境で試してみないと誰もわからないというのが実情です。
国内で販売されている最近のカメラではNAT乗り越えをするいわゆるP2P方式のものが増えつつありますが、IOデータ社ではTS−WRLE一機種のみなので実績という点ではまだ少ないのかもしれないですね。
もう少しいうと、P2Pモードと呼ばれるモードでは、カメラとスマホが直接通信します。これが一番効率が良いのでどれだけこのP2Pモードで接続できるかどうかに注力しているはずです。そしてP2Pモードで動作しない場合はサーバーを経由したリレーモードと呼ばれる方式で接続をします。この方法ではより確実に接続ができるのですが、欠点はサーバーを必ず経由するのでサーバー負荷が高く無料でサービスを提供し続けるのが難しくなると思います。リレーモードでダメだと、接続不可能となるのですが、スレ主さんの場合はリレーモードでも動かないということなのでもしかしたら他の原因などがあるかもしれません。
例えばマンションにお住まいで、ちょっと一般的ではない形で上位のネットワークが構築されている場合などでどうやってもNAT超えができないというケースがあったりするようです。悪いことにマンションの管理組合などではそうした技術的なことをわかっておらず、ネットワークサービス業社も窓口が営業で、NAT超えできないなどの話が通じないなどの弊害があり、根気強く紐解いていかないとならない場合が多いようです。
書込番号:19486438
>スーパカー消しゴムさん
P2Pモードとリレーモードのご教示、参考になりました。ありがとうございます。
TS−WRLEは、現在、当方が使用している製品で、IOが二重ルーター対応をうたっているのはTS-WRLCではないでしょうか?
ご指摘のように、リレーモードは将来のサービス提供に不安がありますね。
恵安のC7823WIPは、中国内のサーバーを経由しているとの書き込みを読んだような記憶があります。
1万円未満で入手できるP2Pモードの機種をご教示いただければ幸いです。
書込番号:19488967
失礼しました。TS-WRLCがP2Pで動作するものでした。
KEIANのC7823WIPに関しては私が中国のサーバーを経由しているという調査結果を書き込んだことがあります。それが理由で私はC7823WIPを利用するのを中断しています。
P2Pモードで動作するカメラは何種類か出ていますが、実績として販売台数が多いと予測されるのは、プラネックスのCS-QR10およびCS−QR10です。プラネックスは違うシリーズでカメラ一発!という製品群もあり、これらもP2Pモードで動作します。1万円をちょっと超えてしまいますが、比較的に長く使うことになると思うので検討してみてはいかがでしょうか。
書込番号:19489496
>スーパカー消しゴムさん
早速の返信ありがとうございます。
P2P方式と暗視機能等を考え、プラネックス製品を中心に検討することにいたします。
いろいろとご教示ありがとうございました。
書込番号:19489580
今回こちらの商品の購入お考えています、そこで質問お願いします。
もともと動体検知機能のある(PLANEX CS-QR20)を購入しようと思っておりましたが、
価格.comでランク上位この商品を見つけてしまいました、
それに、安く、カメラ上下機能付きだったのでこちらに変更しました、
そこで、この商品には動体検知機能は無いのか質問いたしました、(少し調べたのですが分からなくて)
それにAmazonの商品画像の中に
CD-ROM見たいな画像がありましたがPCでの設定も必要なのでしょうか?
分かる方どうぞよろしくお願いします。
タフブックさんこんにちは、
回答とても嬉しいです、この機能はpc上での設定のようですが設定したpcからEメール送信されて来るのでしょうか?
その場合pcの電源は入れっぱなしなのでしょうか?
ソフトの事ですが、
ダウンロード先は海外のようですが、
画像に有るように開いてる設定画面は
日本語表記でしたが、日本語対応ソフトでしょうか?
立て続けの質問、申し訳ありませんがよろしくお願いします。
当方このような物初めて興味を持ったもので、
お願いします。m(__)m
書込番号:19488168 スマートフォンサイトからの書き込み
今回、このカメラを購入しょうかと思うのですが、
過去スレを見てスマホでEye4とVsCamは使用できるみたいですが、
これは同一LAN内だけでしょうか?
それとも、携帯キャリアのネットワーク上で見れるのでしょうか?
Eye4のアプリをいれてみたのですが、ipアドレスを入れる所がないみたいなので、相談させていただきました。
書込番号:19471053 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラがwifiに接続していて、iPhoneのEye4に登録してあれば、どこにいてもカメラの映像が見ることができます。
iPhoneが3Gや4Gでもです。
書込番号:19471485
>tomkun6005さん
レスありがとうございます。
これはandroidのEye4アプリでも同様と考えていいのでしょうか?
ということは、何かしらサーバー経由ということなんですかね。
書込番号:19471870
昨日購入して、取り付けて見ました。取り付け設定は簡単で、スマホやPCからすぐに見ることが出来ました。
またまた質問なんですが、恵安の商品ページには動画の対応フォーマットがH.264、MJPEGとなってますが、
その設定はどこでするのでしょうか?
PnPスーパークライアントの設定やWEB UIに入ってみたのですが分かりませんでした。
WEB UIに入るためのアドレスやポートががDHCP接続なので、
PCのソフトを入れてからじゃないとIPアドレスが分からないんですね。
いままでプラネックスのWMV04n、WMV043G等で構築していたので、
それらに比べれば、ネットワークの知識がなくとも簡単に接続できますね。
後は耐久性があればいい商品と思います。
書込番号:19476791
このカメラが使っているSoCは、中国のHiSillicon社製のHi3518Cですが、SoCそのものは能力として複数チャネルに対してH.264とMortionJPEGを割り当てられるようになっていますが、Vstarcamのファームウェアではその機能はユーザーに解放していないようです。普通の人はH.264のみ使うようにしておけばOKという割り切りではないかと思います。
静止画切り出しなどの活用をするときにMJPEGのようが綺麗な画質が取れて使い勝手が良い時があると思いますが、本製品ではそこはおそらく想定外ということなんでしょうね。
書込番号:19477113
>スーパカー消しゴムさん
レスありがとうございます。
録画した動画を調べてみたら、H264でした。
H264の方が容量もすくなくていいのですが、MJPGも記載されていたので、
設定箇所があるかなっと思ったしだいです。
これですっきりしました。
値段相応と思えばそれまでかもしれませんが、
録画ファイルに日時が録画されないとか、
やはりそれ相応かも知れません。
使用用途は、自分の親の介護の目的で夜間に
ちゃんと寝ているかの確認ですので、まぁ問題はありません。
夜間を含め、録画する、外から確認すると言う使用用途に関しては
満足しています。
書込番号:19477235
ちょっと訂正です。録画ファイルに日時が録画されないと書きましたが、
PnPスーパークライアントで再生する分には日時が表示されました。
しかし他のソフト(GOM Player 、 Windows Media Player など)では
表示されませんでした。
書込番号:19483821
WEB UIの設定でOSDを有効にしたら、日時が録画されるようになりました。
PnPスーパークライアントでの設定では、
内部の設定の出来るところと出来ないところがあるので、
少し悩みますね。
書込番号:19484207
>ジョン・レモンさん
PCソフトというのは、恵安のサイトからダウンロードできるパソコン用ソフトウェア
PnPスーパークライアント(app-jkp2p-vstarcam.zip)の事だと思います。
それであれば、
PC画面に表示されているカメラの映像の上で、左クリックすれば、メニューが出てきます。
そのメニューの最下段に、音声機能ON/OFF、通話機能ON/OFF ボタンがあります。
ご参考まで。
書込番号:19452529
ありがとうございます。解決致しました。
ヘルプやマニュアルがないですよね。
これはわかりにくい。。。
書込番号:19453711
この製品を使用されている方に質問です。
ios版のvscam使用で利用しているのですがアプリの⇔を押すと
カメラが左方向にパン(回転)し始めます。
左方向いっぱいまでいくと自動的に右方向へ折り返して回転し始めますが、
この左の折り返し時点でカメラ本体が必ずといっていいほどフリーズして10秒ほど回転が止まってしまいます。
10秒ほど止まったあと、また動き始め2回目、3回目などはスムーズに折り返すのですが、、、。
⇔を一度解除して、もう一度押すとやはり最初の一回目のみ数秒止まります。
止まるのは左のみで右のときは止まりません。
実はこの症状が出たのが二回目で不具合と思い商品を一度返品して交換してもらいました。
で、交換してもらった機種も同じ症状なので不安になって投稿しました。
みなさんの機種はこのような症状起きてますでしょうか?
>toroikuraさん
Android版のvscam などを使用して使っています。
私のカメラでも、toroikuraさんのものと全く同じ動作をします。
カメラの設定・テストの際、おやっと思ったことを思い出しますが、
パソコン用ソフトでも、ブラウザ表示の場合(IE および Firefox)でも,
全く同じ動作ですし、私は固定して使うことが多くパンはあまり使わないこともあり、
このカメラの仕様だと考えて気にしないようにしています。
以上私の場合の報告です。お役に立ちましたら。
書込番号:19453686
プリセットの設定で最大4の位置を設定したのですが、設定した位置になりません。
最後に接続された位置からの回転になるので全く違った位置で停止するのです。
vscamのiosアプリを使っています。
書込番号:19426512 スマートフォンサイトからの書き込み
このカメラをちょっと信用していないので、インターネットに接続せずに閉じたLAN環境のなかでテスト的に使っています。パンチル機能はインターネット接続に関係なく同じだという前提ですが、確認してみました。スマホはSIMを抜いたiPhone 4 (iOS 7.1.2)を使っています。
Preset 1: 右横
Preset 2: 左横
Preset 3: 上
Preset 4: 下(実際には斜め下)
に設定して、テストではランダムにPresetを呼び出していますが、3を選択すればかならず3の位置になりました。
ちなみにパソコンのブラウザーからこのカメラの設定にはいると16箇所までのプリセットが出来るようで、4箇所くらい設定するとそれも正常に動いていました。
書込番号:19427844
スーパカー消しゴム さん回答ありがとうございます。
私はiPhone6 128Mで使用してます。動画、写真で容量が多く、メモリーを必要とするアプリを多く入れているのが原因のようでした。試しにPOOLやgoogleフォトなどのアプリで写真を転送保存後、iphone内部の写真や動画を削除し、容量を増やしました。
その後、プリセット位置を設定すると正常な位置で止まりました。ただ、プリセット位置の画像は、入れ替わってずれてました。原因がよくわかりません。この価格でこれだけの機能があれば満足し、さらに一台購入しました。各メーカーのネットワークカメラ、合計で、6台になりました。16年度が楽しみです。
書込番号:19449086 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
ネットワークカメラ・防犯カメラ
