C7823WIP
- カメラの周囲に赤外線LEDを搭載。暗くなると暗視モードに切り替わり、夜間などでも視聴撮影が行えるネットワークカメラ。
- 水平方向最大270度、垂直方向70度まで、スマホなどから遠隔で撮影方向を調整できる。
- 本体にマイク、スピーカーを内蔵しており、スマホで現地の音声を聞いたり、スマホから現地へ呼びかけたりできる。
このページのスレッド一覧(全99スレッド)
106 | 6 | 2017年4月16日 08:14 |
5 | 4 | 2017年4月7日 15:11 |
23 | 10 | 2017年4月6日 18:11 |
4 | 3 | 2017年3月18日 08:29 |
1 | 4 | 2017年2月25日 13:54 |
21 | 15 | 2017年2月4日 21:20 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP
お使い中の皆様にお聞きしたいのですが、
このネットワークカメラはLANケーブルで繋げてネットが使えてる状況でないとWi-Fi接続が使えないのでしょうか?LANケーブルを抜くとEye4の機能設定にあるリストのカメラがオフラインになってしまいます。
クリックしてWi-Fi設定したいのですが、オフラインと出ていて進めません。
アドバイスお願いいたします。
書込番号:19535909 スマートフォンサイトからの書き込み
46点
LANで接続した状態でAndroidやiOS、WindowsのアプリからWiFiの設定をするようです。
WiFiの設定の完了後にLANケーブルを抜けばWiFiで通信可能になるかと思います。
ざっくりした流れは下記の商品説明にあります。
http://www.keian.co.jp/products/c7823wip/
書込番号:19537467
私もwi-fy設定で悩んでいます
lanケーブルを繋いだ状態では正常に作動するのですが
無線設定をしてからlanケーブルを外すと電源も落ちてしまい再起動もしません
これは不良品なのでしょうか?
書込番号:19546508
22点
ご回答ありがとうございます!
書き込みをした日に頑張っていじったら繋がりました!
この価格でこの性能はなかなか良いですね
書込番号:19546603 スマートフォンサイトからの書き込み
>Atrainさん
Wi-Fi設定できましたでしょうか?
LANケーブル繋いだ状態は問題ないということですので、その先を説明します。
LANケーブルを繋いだ状態で
機能設定➡設定したいカメラ➡Wi-Fi設定➡繋げるWi-Fiを選択➡パスワード入力
そのあと再起動するので60秒程電源を切らないでお待ちくださいみたいな表示が出ます。
Wi-Fiのパスワードが間違いなければしばらく待ってばつながります。
書込番号:19548624 スマートフォンサイトからの書き込み
さるさるふさん
丁寧な説明をありがとうございます
どの様にしてもやはりケーブルを外すと電源が落ちてしまいます
販売店に連絡したところ メーカーに確認を取ったそうで初期不良と認定されました
代品を直ぐ発送するとのことでした
お手数をおかけしました
書込番号:19549288
何回やってもwifi設定が うまくいきません。アイフォンもパソコンからも〜( ̄∀ ̄)
詳しく 教えて 頂けませんか?
書込番号:20821371 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
2-3千円の差額で数年利用だとするとあんまり大きな額ではないので一考されると良いかも知れないですね。
同時アクセス数ですが一般論ですが4-5人は平気だと思います。本当に同時に見るタイミングってそうそう多くはないのであまり気にしなくても問題ないとは思います。
書込番号:20775146
>家族で家に状況を見たいのですが何台までつながりますか?
>それとも1台だけでしょうか?
複数のクライアント(スマホ等)から1台のC7823WIPに接続という意味ですか?
上記の意味だったら仕様上は4ユーザーまでですね。
実使用の話だと環境次第かと。。。。
書込番号:20775315
早速のご返答ありがとうございます。いろいろ見たんですが見つからなくて書き込みました。
本日秋葉原に見に行ったんですが型番がどうしても見えませんでした。
でも箱とかは同じようなので近いうちに購入したいと思います。
有難うございます。
書込番号:20775410
僕は、6台のカメラを2つのPCで使用してます。1つのwifiを防犯カメラ用に設置して、すべてのカメラをそこに無線LANでつなげています。
クライアントは、PnPスーパークライアントを使用してます。設定では9×9の設定まであるので、81台までつなげられるのかも。
また、iPhoneアプリのEye4で、外出先から画像見たりもしてます。iPhoneのアプリは同時に4台までしか表示されませんが。
書込番号:20798867
カメラをWIFI接続し、アイフォンも同じWIFI環境に接続するとカメラの映像を見ることができない。
4Gの外部ネットワーク環境にアイフォンを接続すれば映像を見ることが出来るのですが・・・・・
同一LANの中だけで不具合が発生しているということなので、戸建ての家に光ファイバーなどでインターネットを引いているのではなくて、おそらくマンションなどの集合住宅でインターネットを利用など、何か情報があると少し推測ができるようになるかもしれません。あといきなり見えないのではなくてエラーメッセージとか、症状が出るまえの特徴などヒントがあるといいですね。
書込番号:20340792
同一LAN環境で、戸建ての光回線での現象です!
オンラインにならないので、同一LAN環境では使用できないのかと思ってます。
書込番号:20341250 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合は逆の状態です。このカメラのサーバーを信用できないので、インターネットには接続させずにLANの中だけで利用しています。実際にはあんまり利用していなくて動作確認のときなどに必要になったらLANの中で使っています。
詳細まで知っている必要は必ずしもありませんが、3つの動作モードがあります。
P2Pモード、リレーモード、そしてLANモード。前者2つがインターネット経由している場合です。3番目は文字通りLANの中だけの動作モードです。
LANモードが動かない原因を突き止める必要がありますが、戸建ての光とのことなのであまり思い当たることがないのですが、サービス業者名とかルーターや無線APなどなどネットワーク構成を教えていただけないでしょうか
書込番号:20341982
NTTの光回線に、ソフトバンクの無線Wi-Fiを使っています。
試しに、iPhoneのWi-Fiモードを切断して4Gにすると繋がり、Wi-FiモードをONにすると切断されてしまいます。
同じWi-Fi環境ではつながらないのです。
書込番号:20342584 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニモちんさん
>>ソフトバンクの無線Wi-Fi
この無線LAN親機について、バッファローでいうところの「プライバシーセパレータ」がONになっている・・・ということはないでしょうか。
「プライバシーセパレータ」とは、無線LAN子機どうしの通信を禁止する機能です。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/wzrhpg300nh/chapter11.html
書込番号:20342703
プライバシーセパレーターという機能、初めて聞きました!
ありがとうございます😊
明日、試してみますっ!
書込番号:20343180 スマートフォンサイトからの書き込み
SSID-無線LAN機器間の通信は、許可設定になっていました。
SSID-有線と無線LAN間の通信も許可設定になっていました。
他の方の投稿でも、無線LANで繋がらないとあったので、機器の問題なのでしょうかね〜
書込番号:20344106 スマートフォンサイトからの書き込み
以前住んでいたマンションでは何の問題もなく使えていたのですが、一戸建てに引っ越したと同時に、スレ主さんと全く同じ現象が出ています。どなたか解決策をご教示頂けると幸いです。
書込番号:20777804 スマートフォンサイトからの書き込み
けっきょく
アプリをVscamから、eye4へ変えました。
eye4ならば、問題なく使えています
書込番号:20778517 スマートフォンサイトからの書き込み
同じくです。
職場へ移動中はVscamのアプリが使えるのですが、
職場に付いてwi-fi環境下に入ると「オンライン」にならないので
スマホのwi-fiを切るか、eye4を使うかになります。
確かに以前はVscamが使えたのですが、、、アップデートか何かで使えるようになるのかと
思っていましたが、どうもそうはならないようですね。
ま、eye4でもかまわないのですが。
書込番号:20796828
ほぼ問題なく使えていたのですが、ある日外出先からカメラを見ようとiPhoneアプリを立ち上げたら突然「無効なパスワード」という表示が出て見れなくなってしまいました。
一度リセットしようとおもい本体のリセットボタンを数秒押すと「リセットなんちゃら〜」みたいな音声が流れてリセットが完了したような感じになりますよね?
それからLANケーブルで繋ぎ、アプリからカメラの再登録をしようとしているのですが、ネットワークにカメラが乗ってこないというか、検索してもカメラがでてこなくなってしまいました。iPhoneはもちろん同じネットワークで繋いでいます。
アプリの不具合かと思い、パソコンでwindowsのソフトでもやってみましたが、無理でした。
リセットしたらパスワードも初期化されますよね?
壊れてしまったのでしょうか。アドバイスお願いいたします。
突然死の可能性もありますが、取扱説明書どおりの手順でやっても駄目だったらメーカーに申し出てもいいかと思います。
あと試せるとしたらイーサネットケーブルで、カメラと無線ルーターを有線接続してみることかと思います。
書込番号:20736375
返信が遅くなり大変申し訳ございませんでした。
その後、LANケーブルを変えたり、違うルーターでつないだりしているうちにつながり、使えるようになりました。
原因は分からなかったのですが、もしかしたらLANケーブルが断線していたかもしれません。
返信ありがとうございました。
関係ないのですが、パスワード再設定の画面が少しおもろしかったです(笑)
書込番号:20744469
出先から、家の中の様子を、5秒間確認する作業を、1日10回行う為に使いたいのですが、格安スマホ(データ専用SIM)でも十分使えるでしょうか。
煙が出ているかどうかが判別できれば良いので、低画質でも構いませんが、夜に確認する時もあります。(このカメラは暗視機能が付いてます)
ちなみに、スマホはアンドロイド5.1です。そのほか必要な性能の数値など、ご存じでしたらアドバイス願います。
格安スマホもいろいろあるので、格安スマホの性能が全部駄目とか全部良いなどはなかなか回答しにくいです。サクサク動くかどうかは別ですが、動かない積極的な理由はないと思います。
それよりも気になるのはこの機種そのものです。ぜひ、この機種の過去の書き込みなどを参照して、他の懸念事項は問題なく受けいれられるかどうかを検討してみてください。
書込番号:20679212
返答ありがとうございます。
カメラメーカーに聞いた処、対応OSは指定しているが、その他の性能の指定はありません、という回答でした。
使うスマホは、フリーテルPriori3LTEで、格安SIMを使います。
過去の書き込みを、ざっと読みましたが、私の使い方(国内出張中、自宅屋内で煙が出たりしていないか)なら、画質は悪くても使えそうです。
他に、より使いやすいカメラがあれば、紹介して下さい。
書込番号:20682798
悪口書いているみたいで、この機種へのコメントをするたびに自己嫌悪になりそうですが、自分なりの解釈として記します。あまり長く書きたくないので手短にします。
Vstarcamという中国メーカーのカメラで、このカメラのサーバーは中国にあります。映像はこのカメラサーバーを経由して送信されます。経由しないモードもあります。カメラサーバーを経由するということは、可能性としてですがサーバー管理者はその映像を見ることが出来ます。
アプリも問題があると思います。利用開始時にユーザー登録をしますが、おそらく多くの方は普段から使っているメールアドレスと使いまわしているパスワードをつかってアカウントを作成すると思います。その情報が中国のカメラサーバーのデータベースの中に収録されます。
この口コミでも報告があがっていましたが、夜中にカメラが動くとか、中国語の話し声が聞こえるなどありました。私は上記のような懸念事項が残念ながら起こってしまっているのではないかと思います。
自宅の室内などかなりプライバシーの高い場所に設置するカメラなので、このあたりには十分に理解、納得のうえ選定されるのが良いと思います。
書込番号:20687987
返答ありがとうございます。 消しゴムさんは、自分なりの解釈と、前置きしているので、何も気になさらなくても良いと思います。
実は、消しゴムさんの返答を読む前に、注文してしまいました。
でも、消しゴムさんの有益な情報を参考に、自分に合う使い方が出来そうです。
特に、中国サーバーを経由しないモードで使った方が安心みたいですが、その場合、外出先でスマホから自宅内の画像が見づらくなったり等の不具合が起こり易くなったりしましたか?
何も変わらなければ、そのモードで使えそうですね。
書込番号:20689286
IPアドレス固定はできなかったと思います。おそらくご家庭で簡単に利用してもらうためなどでそうした機能は実装しないという方針で作られているのだと思います。
書込番号:20596383
やはりこういう安い商品はDHCP使ったIPを
動的に割り振る環境じゃないとダメなんでしょうね。
書込番号:20597059
Planex, IO Data, ElecomなどはIP固定出来ますよ。私は管理が面倒なのでDHCP任せです。
書込番号:20599675 スマートフォンサイトからの書き込み
IP固定できます。
ブラウザから機器にアクセスすれば設定できます。
DHCPで割り振られたIPをブラウザに打ち込み、最後に:81を付けるとログイン画面になるはずです。
書込番号:20603419 スマートフォンサイトからの書き込み
>mojaomojaさん
以前試したときは電源を落とすとリセットされてDHCPになってしまいましたけど。
書込番号:20604102
>ジェンツーペンギンさん
我が家では2台設置しており、2台ともIP固定にしてますが、再起動しても設定は保存されていました。
何度試してもダメならハードウェア的な問題かもしれませんので、メーカーに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
書込番号:20604707 スマートフォンサイトからの書き込み
>mojaomojaさん
そうですか。
電源の落とし方が悪かったのか、あるいは個体の問題かもしれませんね。
>htm789さん
お騒がせしました。
mojaomojaさんが書かれているようにWeb経由で設定できますよ。
なぜかデフォルトルーターは指定しないとダメだったと記憶しています。
書込番号:20604859
>htm789さん
記憶が曖昧だったのに書き込んで、嘘をかいてしまったようで申し訳ありません。
書込番号:20605597
スーパカー消しゴムさん
mojaomojaさん
ジェンツーペンギンさん
大変参考になります。
ブラウザでアクセスするというのは、
ルーター等でやってるので理解できるのですが
「デフォルトルーターは指定しないとダメ」、
というのがよくわかりません。
カメラのIPとルーターのIP(多分多くは、192.168.**.1)を
設定する項目があるということでしょうか?
書込番号:20605739
>htm789さん
>ブラウザでアクセスするというのは、
>というのがよくわかりません。
静的アドレスにするには一般的なネットワーク機器と同じで、
・IPアドレス
・サブネットマスク
・デフォルトルーター(ゲートウェイ)
・DNSサーバー
を設定します。
デフォルトルーターを設定せずにインターネットに出れないようにしたかったのですが
そういった設定はできなかった、というだけの話です。
通常はそのような設定はしないと思います。
よくわからなければ気にしないで大丈夫です。
書込番号:20605913
>ジェンツーペンギンさん
あ、ゲートウェイへの設定の事でしたか。
わかりました。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:20606524
ついでにすみません。
HP見てもPC用ソフトに関して詳しい記述が無いのですが、
スマホやアンドロイドガシェットがなくとも、
このPC用のソフトのみで、
DHCPにて割り振られたIPでぶら下がっているであろう
このカメラを認識して取り込んで使えるのでしょうか?
ややこしい言い方ですみません、要はPCのみで
設定ができるかって事を知りたいのですが、、。
書込番号:20606538
>htm789さん
PCだけで設定できますし、映像を見ることもできますよ
書込番号:20607361 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジェンツーペンギンさん
私もこの機器を信用出来なかったので、Default Gatewayを指定せずに外部(インターネット)への接続を無効化して利用していました。
未指定には出来なかったので0.0.0.0を指定しましたが、目的は達していました。
自宅にVPN接続してからブラウザとVLC media playerで使用可能でしたが、WPA2のPSKが32文字までしか設定出来ないと言う腐った仕様(規格上は16進数64桁もしくは英数記号63文字)に嫌気が差し、使用をやめました。
まぁ、自宅の無線LANにフル桁設定するのも変態仕様かもしれませんが…。
その他にもファームアップに専用ソフトのインストールを求めるとかも怖いですし、正直な所、不満の尽きない機種でした。
地雷を覚悟で買った製品ではありますが、上のスレッドの内容とか見てしまうと、個人的には信用せずに正解だったと思えます。
書込番号:20630282
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
ネットワークカメラ・防犯カメラ
